Oldal 741 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   737  738  739  740  741  742  743  744  745   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2012-11-01 06:31:00 [15662]
Köszönöm . Ez a képlet már ismerős . De itt mindenki előtt "fejből" már nem ment . De ha valaki nagyon alap dolgot kérdez akkor szerintem nem biztos hogy a legprecízebb tudományos válasz segít a legtöbbet . Viszont az is igaz ha az ember leír valamit az legyen pontos .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-01 05:37:00 [15661]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-01 05:37:00 [15661]
Egy kis magyarázat: U ind= 4.44*f*B*A*n ( 4.44 = a szinuszosan váltakozó feszültség formatényezője )Helyettesítés : SI mértékegységben .Ha f= 50 Hz és B = 0.9 Tesla akkor kijön a voltonkénti menetszámra az 50/ vaskeresztmetszet ( cm2 ben ) képlet . ( ha négyszög a táplálás akkor a formatényező :4 ) És jól megfigyelhető hogy hogyan csökken a freki növelésével a menetszám
Előzmény: jani300, 2012-10-31 20:37:00 [15646]
Laslie | 7674    2012-11-01 00:00:00 [15660]
Na ennél nagyobb baj ne történjen.
Én annak idején a Magyarórán a "szarvas"-t mondtam mikor összetett szavakat kérdeztek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-31 23:41:00 [15659]
n/a (inaktív)    2012-10-31 23:41:00 [15659]
Azon hogy nem kellett volna a /view.. Vagyis a direkt link volt a megoldás.
Előzmény: Laslie, 2012-10-31 23:35:00 [15658]
Laslie | 7674    2012-10-31 23:35:00 [15658]
Aztán min buktál el ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-31 23:34:00 [15657]
n/a (inaktív)    2012-10-31 23:34:00 [15657]
Óóóó.. Ilyenen elbukni édes istenem.. Köszönöm.:)
n/a (inaktív)    2012-10-31 23:33:00 [15656]
Laslie | 7674    2012-10-31 23:30:00 [15655]
A másik topicban majdnem jól csináltad.
A képfeltöltésen a direkt linket válaszd, majd bejössz a fórumra és klikk a [kép]-re és csak fölé állsz a kurzorral a megjelenő URL mezőre aztán jobb klikk - beilleszt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-31 22:30:00 [15654]
n/a (inaktív)    2012-10-31 22:30:00 [15654]
Üdv! Hogy lehet ide feltölteni képet? 640*480 as méret..
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-31 22:12:00 [15653]
Elsösorban méretezésröl van szo .
Egy példa : ha valakinek van 3db 2A-es léptetö motorja amit használni szeretne akkor a tápegységet az össz 6A-hez méretezi méghozzá a használni kivánt vezérlö DC feszültségével pedig igy hibás a " képlet " .
Van Neked 160VA-ed és erre teszel 3db 1.6A-es 4 voltos léptetöket ez motoronként 6.4W-ot jelent illetve összesen 19.2W-ot de ez is csak akkor ha a léptetöid egyszerre lépnek de ilyen legtöbbször nincs .Persze érdemes jelentösen tulméretezni a pillanatnyi nagyobb áramfelvételek és a hötermelés miatt .Minden különösebb számitások nélkül nálam a 4 vezérlöhöz a 160W jol müködik , és sok sok puffer kondi minimum amperenként 1000uf már jo .
Előzmény: Arany János, 2012-10-31 18:51:00 [15641]
Szalai György | 9544    2012-10-31 22:04:00 [15652]
Hát az valami nagyon alacsony (0,003%) széntartalmú, 2,5-4% szilícium és 0,1% ón tartalmú, magnézium-szilikát szigetelésű, 0,25-0,35mm vastag, kocka vagy úgynevezett Goss textúrás, irányított szemcseszerkezetű, hidegen hengerelt, utólagosan hő kezelt, elektrotechnikai acéllemez.
A dinamólemez az kicsit más, de nagyon.
Előzmény: Arany János, 2012-10-31 20:14:00 [15642]
jani300 | 12314    2012-10-31 21:58:00 [15651]
Hát azért ez böki az oldalam . Tanítottak elektronikát szakközépiskolai szinten . A fluxus számításánál is csak a menetszámot vettük figyelembe . Azt hittem képben vagyok ez ügyben . Bocs csak meglepődtem .
Előzmény: Szalai György, 2012-10-31 21:41:00 [15649]
jani300 | 12314    2012-10-31 21:46:00 [15650]
Biztos igazad van . Ilyen mélységben még nem volt szerencsém a témához . De ez már egyetemi tananyag lehet .
Szalai György | 9544    2012-10-31 21:41:00 [15649]
Sajnos a voltonkénti menetszám átmérő függő is, hiszen nem a menetszám a voltonkénti, hanem a tekercselőhuzal hossza a változó mágneses térben. A menet hosszának függvényében más érték a vasmag közelében és más a külső menetsoron.
A rátekeréses próbával egy V/m érték kapható, abból számolható szükséges menetszám az átmérő ismeretében.
Előzmény: jani300, 2012-10-31 20:44:00 [15647]
Arany János | 1422    2012-10-31 21:06:00 [15648]
Nagyon köszönöm!
jani300 | 12314    2012-10-31 20:44:00 [15647]
De ha működik a trafó tekerj rá 5 vagy 10 menetet vékony huzalból és mérd meg a feszültségét , és abból vissza számolhatod a voltonkénti menetszámot .
jani300 | 12314    2012-10-31 20:37:00 [15646]
Szerintem igen . A régi durva méretezés azt
hiszem ötven per vaskeresztmetszet négyzetcentiben , a voltonkénti menetszám . De ez tényleg csak megközelítőleg jó .
Előzmény: Arany János, 2012-10-31 20:33:00 [15645]
Arany János | 1422    2012-10-31 20:33:00 [15645]
Vagyis a Trafóméretező-ben számolhatok a "sziliciumlemez"-zel?
Előzmény: jani300, 2012-10-31 20:29:00 [15643]
jani300 | 12314    2012-10-31 20:31:00 [15644]
Szilíciummal ötvözött vaslemez . Ez lemaradt .
jani300 | 12314    2012-10-31 20:29:00 [15643]
Szerintem trafólemezből .
Arany János | 1422    2012-10-31 20:14:00 [15642]
Esetleg megtudná valaki mondani, hogy a lenti trafónak miből készült a magja?
Kaposvári, T160, Biztonsági.
Arany János | 1422    2012-10-31 18:51:00 [15641]
Szia Zoli!
Miért nehezen tolerálható a 160W-os-os trafó?
A 10000uf kondi miatt?
Egyébként ezzel találkoztam a szekrényemben.
160VA van ráírva.
A motorok 57BYG 059, 1,6A, 4V, 2,5ohm/fázis.
Egyenlőre!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-10-30 21:59:00 [15640]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-30 21:59:00 [15640]
Ahogy Balázs irja , ha van lehetöség akkor tekerj le belöle ( toroidbol könnyü ) .
Olyat irok amit sokan nem biztos hogy tolerálnak de én 4csatárnás vezérlöhöz 160W-os trafot teszek ( toroid ) és 10 000uf pufferrel .
Ne felejtsük el hogy az áramfelvételek a léptetökre irt feszültségre vonatkoznak és nem a szekunder feszültségröl .
Ha folyamatos munkavégzés van 3 tengelyes melo kb 10ora munka után a trafo talán ha 30 fokra melegszik ( kényszer hütés nélkül ) .
Előzmény: Arany János, 2012-10-30 21:27:00 [15637]
Arany János | 1422    2012-10-30 21:57:00 [15639]
Tekerni? Az még megyeget!:)))))
De ez szép lapos huzal, precízen "fáslizva", sok amperral.
A primer is már barkácsolt.
Szerzek másikat amit elronthatok.:)))
Előzmény: pbalazs, 2012-10-30 21:34:00 [15638]
pbalazs | 638    2012-10-30 21:34:00 [15638]
Nem tudsz letekerni pár menetet?
Arany János | 1422    2012-10-30 21:27:00 [15637]
Beszerzek egy másik trafót.
Mennyi áramra lehet szükségem, ha maximálisan ki szeretném használni mind az öt IC-t?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-10-30 20:19:00 [15636]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-30 20:19:00 [15636]
Örülök hogy segithettem ( de tényleg ) !
Ez a "bizalmatlanság " elsösorban a gyártás szorásaibol és a hálozati ingadozásokbol adodik .
Jobb a békesség .Ha tudod stabilizálni a 35Voltot ( feszben ás áramban ) akkor tudod hosszutávon használni de a stabilizátorok mindig visznek valami picike zajt a DC feszbe , ez vagy elhanyagolhato vagy nem .
Előzmény: Arany János, 2012-10-30 19:32:00 [15634]
Arany János | 1422    2012-10-30 19:36:00 [15635]
Az elektromossághoz nagyon h... vagyok!!!
Villanykörtét tudok csak cserélni!:)))))
Nekem egyszerűbbnek tűnik a tekercselés, mint a disszipáció kiszámolása! (dis... jól irtam?)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-30 17:45:00 [15632]
Arany János | 1422    2012-10-30 19:32:00 [15634]
Szia Zoli!
Természetesen magamat hibáztatom!!! (-nám!)
A Tőled kapott tervek alapján elkészített dolgok SZUPEREK!!! És garantáltan BOLONDBIZTOSAK!!!
Erre én vagyok az élő tanú!
Azthiszem minden hibát elkövettem rajtuk-velük ami csak elképzelhető, de mindent TÚLÉLTEK!!!
Tegnap is türelmetlen voltam és még a válaszok előtt -lesz ami lesz- rákötöttem a 35-öt.
Hát a sebesség és erő az döbbenet! Persze csak számomra!
Mégegyszer EZER KÖSZÖNET értük!!!
Visszatérve a 40V-ra, miért van ez a különbség?
Az "ismétlések" számával nő-e a veszély, vagy ha egyszer túlélte akkor már "immunis"?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-10-30 05:47:00 [15630]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-30 18:22:00 [15633]
Ez mind igaz de csak szükség megoldás ( ideiglenes és nem igazán költség hatékony ) .
Törölt felhasználó    2012-10-30 17:45:00 [15632]
Nemrég feltettem én is ezt a kérdést és itt van rá Vomberg fórumtársunk válasza:
"azt figyeltem meg a saját elektronikai kísérletezéseim során,hogyha beteszek egy diódát akkor esik valamennyit a feszültség,
Hűha...
Na szóval kb. 0,7 V-ot esik, ennyi az úgynevezett nyitófeszültsége. Ezért is hívják aktív elemnek, mert onanntól kezdve az elfüstölési tartományon belül ez majdnem független az átfolyó áramtól.
tehát ha nagyon magas lenne a feszültség akkor szabályos lenne-e egymás után bekötött diódákkal csökkenteni?
Igen, szokták is. Arra figyelj, hogy teljesítmény fog eldisszipálni (meleget csinálni) a diódán, azaz ha például 2A megy át rajta akkor P=0,7*2=1,4 Watt lesz az eldurrantott teljesítmény, tehát egyrészt e fölé méretezett diódát használj, másrészt a dióda hűtése legyen megoldva, harmadrészt a képződött hő ne ragadjon bent a dobozban mert felfűt mindent. Természetesen köthetsz sorba 10 darabot is, akkor 7 Voltot fogsz ejteni.
Ha disznó mód nagy feszelyt kell ejteni, akkor szoktak még Zener diódát is odatenni (mármint sorba kötve, a normál diódák helyett), értelemszerűen a bekötési irány és az eldurrantott teljesítmény figyelembevételével."
Előzmény: Arany János, 2012-10-29 19:32:00 [15627]
csewe | 2578    2012-10-30 07:30:00 [15631]
Én a poros kínai vezérlőt 32V-rol járatom.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-30 05:47:00 [15630]
Szia János
Még egy eredeti Toshibára is csak félve tenném rá a 35V DC-t , de mint tudjuk az ár a mult-é .
Ha lehet ne tegyél 30Voltnál többet rá ( ez kb 22V~ lenne ) .Igy ha valamiért tönkre megy az a Te hibád és az Ic biztos nem hal meg csak ugy magátol .Ettöl függetlenül biztos van aki 35V környékén használja !
Inkább bukj a léptetöd végsebességéböl kb 5%-ot de azt legalább biztonségban tegye meg .
Arany János | 1422    2012-10-29 22:15:00 [15629]
Ezekszerint jól értelmeztem a fordítót.
Előzmény: Rinaldo, 2012-10-29 20:39:00 [15628]
Rinaldo | 495    2012-10-29 20:39:00 [15628]
Adatlap szerint 40V a max.
Arany János | 1422    2012-10-29 19:32:00 [15627]
Megint BÉNÁZNÉK egy kicsit!
TB6560-as vezérlőre adhatok-e 35V-ot "büntetlenül"?
Mekkora a "halálozási arány"?
Illetve ezt a 35V-ot lehet-e csökkenteni a trafó újratekercselése nélkül?
svejk | 33157    2012-10-28 21:49:00 [15626]
Keltsd fel Varsányit, neki biztos van )
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-10-28 20:58:00 [15625]
Farkas Ádám | 1441    2012-10-28 20:58:00 [15625]
Addig nem bírom ki
Előzmény: svejk, 2012-10-28 20:03:00 [15624]
svejk | 33157    2012-10-28 20:03:00 [15624]
Holnap már nyitnak a boltok és a PC-bontók! )
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-10-28 19:50:00 [15623]
Farkas Ádám | 1441    2012-10-28 19:50:00 [15623]
Laptopba működik, de az átalakítón át nem nemérdekes.. Köszönöm a tanácsokat!!
Nemes János | 951    2012-10-28 18:48:00 [15622]
A 6 linvezetékből egy volt olyan amelyik elforgott.
Kettőt pedig mozgás közben lehetett elforgatni, de nem könnyedén.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-10-26 05:39:00 [15561]
Nemes János | 951    2012-10-28 18:40:00 [15621]
Simán FFF7-et próbáltad?
Úgy rémlik múltkor nekem a kötőjel utánira indult el a pci-os kártya.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-10-28 15:55:00 [15608]
Lovi | 732    2012-10-28 18:38:00 [15620]
Szerintem a többszörös átalakítás miatt nem megy, meg kéne próbálni egy másik fajta kártyával. Nekem az ebay-ről vett 700 Ft-os LPT kártya egyből beindult.
Ha ragaszkodsz ehez, akkor próbáld meg letesztelni nyomtatóval, lpt teszterrel, vagy más módon, a lényeg, hogy ne Mach3-al kezdd.
svejk | 33157    2012-10-28 17:48:00 [15619]
Mint írtam én is már vagy három CNC-s gépbe raktam be különböző márkájúakat és nem volt gond.
Előzmény: vomberg, 2012-10-28 16:36:00 [15617]
csewe | 2578    2012-10-28 16:39:00 [15618]
Nálam is PCI-s LPT van.
De jól működik.
vomberg | 975    2012-10-28 16:36:00 [15617]
Az a problémád, hogy ez nem igazi/klasszikus printer port hanem már PCI-os. Annak meg szimplán más a címtartománya. Az ISA buszos címek - emlékeim szerint - $03FF-ig (prototype kártya) léteznek oszt jónapot.
svejk | 33157    2012-10-28 16:34:00 [15616]
Nálam is LPT3 és BC00 van. De ez ugye a géptől függ.
Előzmény: svejk, 2012-10-28 16:31:00 [15615]
svejk | 33157    2012-10-28 16:31:00 [15615]
Akkor hagyd azt a szart ne kínlódj ilyennel )
Farkas Ádám | 1441    2012-10-28 16:23:00 [15614]
már próbáltam..
Előzmény: svejk, 2012-10-28 16:13:00 [15611]
csewe | 2578    2012-10-28 16:19:00 [15613]
Azt azért megjegyezném,hogy ha működik,és szeretnéd bemenetnek használni a 2-9 pineket, nem biztos hogy menni fog .
Olyenkor segythet,a két port cseréje a machban.
[ 1.8092 ]
