Oldal 74 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   70  71  72  73  74  75  76  77  78   Következő ►  Utolsó ►|
Lacibácsi | 239    2022-08-13 17:38:00 [49102]
Gondoltam hogy nem a tiéd... Ezt se sokan vállalják el
Előzmény: jani300, 2022-08-13 17:22:54 [49099]
PSoft | 18696    2022-08-13 17:36:00 [49101]
Tudjuk hogy Te, mágnesként vonzod a rozsdás vasakat.
No de ezt meg...hogy???
Ezt már a...mágnes se fogja!
Előzmény: jani300, 2022-08-13 17:04:41 [49097]
jani300 | 12314    2022-08-13 17:33:52 [49100]
De egy érdemi kérdés ...
Van e jogosultsága a sok agyagedénynek a műszaki vizsgán kismirglizni az alvázszámot .
No nem kajakra egyből , hanem az évek során apránként .
Hajlok rá hogy ez szándékos rongálás is lehet .
jani300 | 12314    2022-08-13 17:22:54 [49099]
Még ha az enyém lenne !
Előzmény: Lacibácsi, 2022-08-13 17:19:57 [49098]
Lacibácsi | 239    2022-08-13 17:19:57 [49098]
Na innen szép nyerni!
Cseréld be a MÉH telepen valamire
jani300 | 12314    2022-08-13 17:04:41 [49097]
Iszom egy kávét , és utána a kardomba dőlök ....
Ha a villanyóra ne, lenne elég itt van még ez is ...
Előzmény: jani300, 2022-08-13 16:50:47 [49096]
jani300 | 12314    2022-08-13 16:50:47 [49096]
Ha forog ,jó .
Előzmény: KoLa, 2022-08-13 16:47:23 [49095]
KoLa | 7598    2022-08-13 16:47:23 [49095]
Nem hidaltam csak bekötöttem, működik.
Akkor most jó, vagy rosszul mér?
Előzmény: jani300, 2022-08-12 21:11:32 [49093]
jani300 | 12314    2022-08-12 21:26:23 [49094]
No , 1.25 körül látszik a kis hidalás amit emlegettem .
Csak ezért ,keresgéltem a videókban
Előzmény: KoLa, 2022-08-12 20:57:18 [49091]
jani300 | 12314    2022-08-12 21:11:32 [49093]
Kellett hidalni vagy nem , kíváncsi vagyok
De gratulálok !
Előzmény: KoLa, 2022-08-12 20:23:05 [49089]
KoLa | 7598    2022-08-12 20:59:57 [49092]
KoLa | 7598    2022-08-12 20:57:18 [49091]
Már csak azt kellene tudni hogy mennyire mér pontosan?
Ott van az előlapon 75 r/kwh, vagyis az alu tárcsának a jelöléssel, itt piros, 75 fordulatot kell tennie mire a számláló 1kw/h változik.
Mi esztergályosok nem vágjuk ennyire a villanyórát!
Ordasi Gábor a mi emberünk ebben a témában.
https://youtu.be/iP-UmYyNh0U
https://youtu.be/1f4Rm6blTn4
https://youtu.be/nn6PzGkvz0I
KoLa | 7598    2022-08-12 20:28:56 [49090]
Előző állás 54455,3kw
most: 54458,4kw
A szalagfűrész fogyasztotta.
KoLa | 7598    2022-08-12 20:23:05 [49089]
Na működik!csak csinálni kell,persze reggel kezdtem 8kor és 11re lett kész!
Itt egy kép a délutáni fogyasztásról.
Az előző állás az első képen látszik.
Előzmény: jani300, 2022-08-11 19:56:28 [49078]
dezsoe | 2934    2022-08-12 19:27:21 [49088]
Az nem Windows, hanem Intel videokártya esetében igaz, ez meg egy TV.
Előzmény: Bencze András, 2022-08-12 18:58:58 [49086]
Rabb Ferenc | 4387    2022-08-12 19:09:57 [49087]
Ezt Neked írta, hogy gyenge vagy? Verd már pofán! Kétszer, csak azért ha esetleg az első félreértette volna (Hofi)
Előzmény: PSoft, 2022-08-12 17:56:00 [49083]
Bencze András | 1043    2022-08-12 18:58:58 [49086]
Win fos esetén Alt Gr+irány-al fordul a kép, ha tudsz előszedni billentyűt, próbáld meg.
Aknai Gábor | 3191    2022-08-12 18:12:52 [49085]
Semmi problémád nem lesz belőle, feltéve, hogy te jelented be és nem a leolvasó/ellenőr, stb. veszi észre.
Tavaly én is hasonlóképpen jártam, kölyök vizslám lerágta a plombazsinórokat, plombástól.
Felhívtam az eon-t és amikor kijöttek, lefotózták és cserélték a plombákat mindenhol.
Mázli kutyám miatt persze elláttam egy nyitható ajtóval az egész hensel mérőszekrényt.
Előzmény: hostya, 2022-08-11 16:59:24 [49069]
dezsoe | 2934    2022-08-12 18:04:28 [49084]
Gugli első tippje:
PSoft | 18696    2022-08-12 17:56:00 [49083]
Egy számomra "érdekes" jelenség, amire nem tudom a magyarázatot.
Samsung 59"-os tíz év körüli plazma TV.
Ő lenne az...
A "jelenség" amit a TV produkál:
Egy lakásban áthelyezés -egyik szobából a másikba- után...
Bekapcsoláskor a Smart logó még pozícióhelyesen jelenik meg, viszont utána...
Minden "megfordul", a feje tetejére áll a képernyőn.
Amúgy, a készülék minden funkciója működik hibátlanul, csak hát valamiért...feje tetejére áll a világ.
Így meg ugye...elég macerás TV-t nézni.
Találkozott már valaki hasonló "jelenséggel"?
A "vidd vissza a régi helyére és jó lesz", vagy a "ne nézz TV-t" meg a "szereld a talpát a tetejére"...nem opció.
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-08-12 12:54:17 [49082]
Hasonlóan jártam én is . Nekem még a régebbi fajta plombazsinór volt ami szépen elkorrodált . Jeleztem a leolvasónak , kértem segítséget vizsgázott szakdolgozótól . Az óraszekrény ( Émász által eőírt) átlátszó ajtaja a napsütéstől bemattult ( A leolvasáskor vízzel kell ecsetelni hogy a fénykép jó legyen )
Azután tavaly egy kazáncseréhez kellett egy EPH és megbíztam egy céget . Gyenge 160 ezerért megcsinálták az EPH-t hoztak egy új doboztetőt és kicserélték a plombát ( most olyan mint a tied). Akkor kezdhetek reszketni....
Szalai György | 9544    2022-08-12 08:22:18 [49081]
„Mit lehet ilyen esetben tennem”
Én egy tájékoztatási kötelezettségnek eleget tévő E levél küldés mellett döntenék, fotók csatolásával, megemlítve, hogy ez már egy előbbi időpontban is megtörtént és hogy a hiányosság pótlására azóta intézkedés nem történt.
Ugyanezt a tartalmat elküldeném a szolgáltatónak ajánlott levélben is és megőrizném egy fénymásolatát.
Szalai György | 9544    2022-08-12 08:02:30 [49080]
„mert én hozzá se nyúltam”
Hát kérem, ez egy néhai viccben szereplővel iker eset. Amikor a szocializmus építménye összedől, a cement meg azzal védekezik, hogy: Én kérem ott sem voltam.
Az UV sugárzás egy ismert károkozó, ami ellen védekezni kell és lehet.
KoLa | 7598    2022-08-11 20:24:10 [49079]
Ok! Köszönöm az aktivitásodat! megoldom.
jani300 | 12314    2022-08-11 19:56:28 [49078]
Az "1" nagy "csoki " kéne hogy össze legyen kötve a beljebb lévő "2"picivel .
Az "1" nél beljebb látszik egy kisebb luk is ott kéne lenni valami kiemelt csavarnak de ezt a típust még sose láttam ,a ganzost se mostanában .
Előzmény: KoLa, 2022-08-11 19:47:20 [49077]
KoLa | 7598    2022-08-11 19:47:20 [49077]
Innen hiányzik valami?
Előzmény: jani300, 2022-08-11 19:38:05 [49075]
KoLa | 7598    2022-08-11 19:42:12 [49076]
max 32A mérése lenne a feladat!
jani300 | 12314    2022-08-11 19:38:05 [49075]
Kell hát .
Elvileg gyárilag benne van . De (mondom akkor úgy ) egyéb okok miatt ki lehet venni ,és én úgy látom nincs ott .
sEGÍTSEM MÁR VALAKI , BASSZUS
vAGY ELMEGYEK ÉS CINÁLOK KÉPET HOLNAPRA
Előzmény: KoLa, 2022-08-11 19:34:25 [49074]
KoLa | 7598    2022-08-11 19:34:25 [49074]
Akkor most kell hidalni vagy nem?
Mingyá' lehidalok!
Előzmény: jani300, 2022-08-11 19:29:15 [49073]
jani300 | 12314    2022-08-11 19:29:15 [49073]
Nem kell !
Jó neked a direkt mérés !
Segíthetne valaki egy képpel a kis nyomi hidalásokról ...
Van ganzos 3f mérőm ,csak el kellene menni fényképezni ...
Sose volt bekötve .
Előzmény: KoLa, 2022-08-11 19:18:30 [49072]
KoLa | 7598    2022-08-11 19:18:30 [49072]
Nem tudom hogy mi az áramváltó! kell az nekem egy két gép fogyasztásának a méréséhez?
Előzmény: jani300, 2022-08-11 19:04:11 [49071]
jani300 | 12314    2022-08-11 19:04:11 [49071]
Igen !
De !
A két nagy csoki valóban így van , azok a mérő árambemenetei .
A kettő közt van viszont a feszültség bemenet ,beljebb ,feljebb . Azokhoz tartozik egy gyári összekötő ,én azt nem látom a képen .
Kivehető , az áramváltós üzem miatt .
Előzmény: KoLa, 2022-08-11 18:48:37 [49070]
KoLa | 7598    2022-08-11 18:48:37 [49070]
Nem próbáltam még mert nincs sok idő a bekötésre.
Meg kell szakítanom a bejövőt és átküldeni ezen a mérőn!
Sejtésem szerint L1 L2 L3 a be és nulla be
A kimenő mindig a mellette lévő, mit zárjak itt rövidre?
Előzmény: jani300, 2022-08-10 23:32:41 [49066]
hostya | 3111    2022-08-11 16:59:24 [49069]
Tegnap láttam, amikor kinyitottam a mérőszekrény ajtóját, -mert egy újonnan beszerelt konnektort,+ egy kapcsolót akartam bekötni, és áramtalanítani kellett- hogy a (műanyag) plomba zsinórok egy része szakadt.
Láthatóan a napfény UV sugárzást nem bírják ezek a plombazsinórok ..
Látszólag a műa bevonat alatt valami fémsodrat van, de úgy tűnik az a fémsodrat is valami fém színű műanyag, mert az is elszakadt minden külső behatás nélkül..
(A ház, meg a mérőszekrény is 1981-ben készült)
A mérő csere és a plombázás kb 3..4 éve volt.
Tavaly az éves leolvasáskor a leolvasó szakember szóvá tette a zsinór szakadást, (akkor még csak egy volt, most már több is van..) és azt mondta hogy jelenti a szolgáltatónak, de azt is mondta hogy én is jelezzem(!)..
Én jeleztem telefonon+e-mailben is.. -Nem történt semmi, azóta se-..
Most jön újra a leolvasó, kíváncsi vagyok hogy észre veszi-e ő is a plombazsinórok állapotát.
Én nem szeretném ha ebből nekem bármilyen hátrányom keletkezne, mert én hozzá se nyúltam.
Még az a jó hogy a 3f mérőn csak bomlik a plombazsinór, de még nem szakadt el.. (kép5)
Azt meg végképp nem értem, hogy a szolgáltató által megbízott vállalkozó miért olyan gagyi plombazsinórt használ, amit az uv tönkretesz néhány év alatt..
Arról már nem is beszélve, hogy a mérők alatt levő 40+ éves(ösze-visza furkált) "guman" táblákat miért nem cserélik egy-egy mérőcsere alkalmával, -hiszen az is a méretlen/vagyis a szolgáltató oldalán van- ha már le is plombázzák.?
Mit lehet ilyen esetben tennem, hogy jogszerűen igazolni tudjam a szolgáltató felé a tapasztalt hibát, és ne legyen hátrányom a gyatra plombazsinór miatt??
RJancsi | 5811    2022-08-11 08:10:08 [49068]
A kép lemaradt...
Előzmény: RJancsi, 2022-08-11 08:09:16 [49067]
RJancsi | 5811    2022-08-11 08:09:16 [49067]
Csak angolt ne! Vagy csak ha ért a víz és csatorna szereléshez is
Előzmény: KoLa, 2022-08-10 23:16:27 [49065]
jani300 | 12314    2022-08-10 23:32:41 [49066]
Pedig egyszerű , a rövidzárak hiányoznak úgy látom , a képen .
Próbáltad már ? És nem forgott ?
KoLa | 7598    2022-08-10 23:16:27 [49065]
Holnap majd keresek egy villanyszerelőt, mert most már úgyelbizonytalanítottál!
Előzmény: jani300, 2022-08-10 23:02:03 [49064]
jani300 | 12314    2022-08-10 23:02:03 [49064]
A sima négyezres módon bekötve szerintem Neked jó lesz .
Az a "z" tekercsnek néz ki ,de nem tudom ,szerintem az ide nem kell .
Az nagyobb gond hogy a feszültség hidak nincsenek meg ,úgy látom a képen .
Nagyfogyasztó áramváltós mérője lehetett .
Előzmény: KoLa, 2022-08-10 22:47:47 [49063]
KoLa | 7598    2022-08-10 22:47:47 [49063]
itt van a bekötése
Előzmény: jani300, 2022-08-10 22:24:36 [49062]
jani300 | 12314    2022-08-10 22:24:36 [49062]
1-2-3 ez egy fázis .
A 2 az a feszültségtekercs ,ott kéne lenni egy hídnak (rövidzár) az 1 es ponthoz .
1 kapocs fázis bemenő 3 pont a fázis elmenő .
A másik két fázis értelemszerűen ugyanez .
Áramváltós mérésre is alkalmas , azért a kettes pont külön kiveztve , akkor nincs híd , a kettes pontba megy csak a feszültség , és az áramváltó szekundere megy az 1-3 pontba , de gondolom erre nincs szükséged .
A két közös az a nulla .
A talán 14.15 azt nem tudom mi , kéne az a pár lap .
Visszaforgás gátlós , ha nem helyes a fázissorrend nem mér ,elvileg .
Emlékezetből ennyi ,amíg más nem ír .
Előzmény: KoLa, 2022-08-10 20:35:04 [49061]
KoLa | 7598    2022-08-10 20:35:04 [49061]
Itt vettem anno pár éve ezt a villanyórát.
Most előhalásztam mert, jó lesz almérőnek a műhelybe, tudni szeretném a gépek mennyit fogyasztanak külön.
Ez egy iskra t31f-3.
Találtam pároldalas leírást de nem tudtam egyértelműen megállapítani a bekötést.
Persze ez az én hibám.
Két képet csatolok.
Tóth Görgy | 104    2022-08-09 13:01:40 [49060]
Igen talált ....:D
Előzmény: svejk, 2022-08-08 21:31:21 [49059]
svejk | 33157    2022-08-08 21:31:21 [49059]
Hmm... M32?
Előzmény: Tóth Görgy, 2022-08-08 15:17:12 [49058]
Tóth Görgy | 104    2022-08-08 15:17:12 [49058]
Sziasztok!! Egy 3D-s marásban járatos cnc-t keresek aki tudna sgíteni. Készítek egy kis fröcsi szerszámot,de most megakadtam. Minden marást 2.5D-n megtudtam oldani egyedül egy rugó utánzatot kellene megoldani 3D-n VCarve Destkop psogit használok. Ez már tudja a 3D útmarást,de én nem értem,mivel eddeig nem is volt szükségem.(65 után nehezebben működik a szürke állomány) A gondom a fotókon mutatnám! A gömb maró mérete 0,6mm és "csak"0,8mm mélyre kellene marni a rugó imitáció mélységét!
köszi előre is Üdv Gyuri
Csuhás | 6750    2022-08-05 19:25:30 [49057]
Hogy hívják azt a szerszámkúpot ahol a kúp egy 40-es meredekkúp de nem anyamenet van benne hanem egy menetes csapban végződik? Talán a deckel gépek használhattak ilyent régen.
jani300 | 12314    2022-08-05 13:14:19 [49056]
Az nem barmolás !!!!!!!!
A tököm forrasztgatja , vegyen behúzótekercset ha nem tetszik . Követelőzött hogy gombbal induljon mert úgy akarja , hát akarja .....
Megállapítottam a hibát ,már bármelyik csicska megoldja
Egyébként madzaggal kötöttem meg ,nem találom a kötözőt
10 ből 10 szer indul .
Na rámerőszakolta a szarját nincs időn rá .
Nem ingyen akarja ,azzal nincs gond , de nem tudok 100 fele szakadni ...
Felhívtam ,elmondtam a tutit , vesz egy behúzótekercset ha akar , nem próbálkozom , egy kötözőt azért kap még
Nem szeretem ha valamibe belekezdek és nem tud megoldódni .
Ezen okból nem igen akartam ehhez sem hozzányúlni .
Csak szakszerűen javítunk ,nincs alkatrész , ennyi .
Neki szakadt ki egy első gömbfeje alul ,valami nyomi hondán .
Annyira felidegesített hogy visszanyomtam emelővel és körbekalapáltam , haza tudott menni vele , durrogott hogy lassú vagyok ,hív autómentőt , hát akkor mindjárt kezdhette is volna avval .
Ismeretlent el is hajtok , van bajom így is elég
Előzmény: svejk, 2022-08-05 12:07:20 [49055]
svejk | 33157    2022-08-05 12:07:20 [49055]
"Teszek rá egy kötözőt feszüljön ."
Hogy is volt még egy óraja?
"... ,de én utálom a barmolást ."
Előzmény: jani300, 2022-08-05 11:05:57 [49054]
jani300 | 12314    2022-08-05 11:05:57 [49054]
Megvan a hiba .
Az eredeti gond az volt hogy egyszerűen elrohadt a pozitív kefék kivezetése ami ment a behúzótekercsre , új szénkefék ,frankó .
Dróttal próbáltam jó e, azt ugye mekinyomja az ember .
Mivel most egyedül vagyok , vágtam egy darab sarus drótot (mosógépből ugye ! ) , mindjárt kiderült hogy csak akkor indít ha nyomom a behúzótekercsen a sarut ....
Nagyon nem akart lejönni a csúszósaru ,lehet attól lett kontakt hibás . Teszek rá egy kötözőt feszüljön .
Egyébként ennyire kivülről szétrohadt önindítót még nem is láttam ...
Haver erőszakoskodott a szarjával azért nem találtam meg tegnap a hibát , a görcs aki akart még hozzányúlni is .
No ,megvan a gond megnyugodtam
Elnézést hogy nem idevaló témával zavarogtam .
Előzmény: jani300, 2022-08-05 10:14:47 [49052]
Bencze András | 1043    2022-08-05 10:45:31 [49053]
Változik-e most az éves szaldós szerződések elszámolása? Van-e erre valami infó, végrehajtási utasítás? Magyarul, ha amit termelek és azt elfogyasztom az elszámolási évben, akkor csak az alapdíjat fizetem mint eddig?
[ 0.8187 ]
