Oldal 74 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   70  71  72  73  74  75  76  77  78   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-04-05 09:41:00 [2990]
Szervusz Jóska!
Köszönöm, megjegyzem. Most még CNC sincs, a Kresst is egy hagyományos marógépen fogom kipróbálni. Relatíve magas a gép, elfér a saját orsója alatt. Ha bejön az ötlet, meg kialakul, hogy milyen legyen a főorsó, kereslek majd.
szia: Balázs
Előzmény: Jóska, 2010-04-04 20:28:00 [2987]
Jóska | 716    2010-04-04 22:30:00 [2989]
Üdv! Fotókat a jövő hét végén tudok legkorábban, ha a hőkezelés nem csúszik.
De írd meg, milyen méretű főorsó kell- és milyen gépre-, lehet, hogy előbb elkészül, mint a fotók...
Előzmény: Lakatos, 2010-04-04 20:36:00 [2988]
Lakatos | 599    2010-04-04 20:36:00 [2988]
Szia Jóska,mikor lesznek képek a főorsóról?
Kíváncsi lennék rá,Hatvanban nem volt türelmem megvárni,mire megérkezel.
Jóska | 716    2010-04-04 20:28:00 [2987]
Kedves Bámer Balázs Kolléga!
Specialitásunk a főorsók gyártása. Jelenleg 6 db van gyártásban, készül SK30-as kúppal, gyors behúzóhoz alkalmas verzió, és ER40-es patron befogására alkalmas . A főorsók hőkezelt (edzett-nemesített), külső átmérőkön köszörült, kúpos furatban leppelt kivitelben készülnek.
Fortuna-jellegü, monolblokk kivitel is készül, igény szerint.
Huszár József gépészmérnök
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 14:41:00 [2982]
n/a (inaktív)    2010-04-04 20:24:00 [2986]
Szervusz Gyuri!
Értem amit írtál, megnéztem az ajánlott Boscht is, meg mást is. Azok most nem férnek bele, marad az akciós Kress. Egyelőre csak ötlet kipróbálásához lesz, nem napi 8 óra melóra, erre biztosan megfelel majd.
Keményfát tudnia kell majd 10 mm átmérőjű és kisebb marókkal, fogás kisebb is elegendő. Különösen, hogy barmolás nem megengedett, a fordulat nem csökkenhet túlságosan. Azt már látom, hogy fémre nem lesz jó, arra később lesz valami más megoldás.
köszönöm, szia: Balázs
Előzmény: Szalai György, 2010-04-04 17:01:00 [2984]
Amatőr | 2184    2010-04-04 18:12:00 [2985]
Erről jut eszembe Péter: Az ER11 8mm-es szárára nem "cuppanósan" mennek fel a csapágyak, hanem csak rácsúsznak. Korábban szoktad említeni hogy ragasztót használsz ilyen helyekre.
Milyent?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-04-04 15:06:00 [2983]
Szalai György | 9544    2010-04-04 17:01:00 [2984]
Ahogy én látom, három féle főorsó megoldás van. Strapabíró, olcsó, hozzáférhető. És el kell dönteni melyiket is válassza az ember.
Az én tanulságom: Vagy jó gépre költök, vagy szervizre. Ezért írtam lentebb.
De Te is írhatnál többet a terveidről, hogy mire is kéne jónak lenni annak a gépnek. Fa is van
amelyik éppen csak fa, (fenyő, fűz, nyár 500kg/m3) meg amelyik nagyon az. (tölgy, cser, gyertyán 800kg/m3) Keményfém betétes száras maróból is van úgy 3-63mm élkör átmérő között.
Ahogy én számolom, 1m/perc előtolással, kétélű 10mm élkör átmérőjű maróval, 30 000/perc fordulatszámon, 10mm fogásmélységgel, 300N/mm2 forgácsoló erő igényű fában, 940m/percre adódik a vágósebesség, ami fában ideális közelinek mondható. Ekkor a forgácsolás energia felvétele 785Watt. És ezzel kimerültek a 800Wattos Kress lehetőségei. Tehát valahol itt van a határ.
Varsányi Péter | 11584    2010-04-04 15:06:00 [2983]
Vegyél egy ER16-os szárat... pár csapágy... olcsó patronokkal... aztán meghajtod valamivel... motor nélkül kb. max. 20ból megvan...
n/a (inaktív)    2010-04-04 14:41:00 [2982]
Kezdő kérdések jönnek, de utána szeretnék járni.
A már emlegetett Fortuna főorsót hol érdemes megnézni? Guglin találtam valamit, de nem volt egyértelmű. Az alkalmas famegmunkálásra (nagy fordulatszám)?
A Kresshez aggasztóan drága a patronkészlet. A lent említett Bosch önmagában is aggasztóan drága Van valami elterjedtebb régi rendszer, amit ki lehet fogni használtan és jó patronok vannak hozzá?
köszönöm: Balázs
Varsányi Péter | 11584    2010-04-04 13:11:00 [2981]
Én 1/8"-os szerszámokat használtam a Kress-be... a legtöbbet 0.8-as marót!
Akkoriban ez a méretű szerszám olyan olcsó volt... hogy egy azon szerszámmal kontúr martam a nyákot sőt... a 0.8-as maróval fúrtam is Automata szerszám (nem) cserélő
Előzmény: Szalai György, 2010-04-04 12:48:00 [2979]
Varsányi Péter | 11584    2010-04-04 13:09:00 [2980]
Az angol és magyar posta nagyon jól megy! Egy levél méret most is 2 nap volt csak! Ha már csomagról van szó... akkor már botladozik és drága a rendszer... sajnos...
Előzmény: Csaby, 2010-04-04 12:21:00 [2978]
Szalai György | 9544    2010-04-04 12:48:00 [2979]
Nem vennék rá mérget. Az 1/8” nem ennek a gépnek a súlycsoportja. Hozzá való 6,0mm, 8,0mm, 10,0mm, 12,0mm, 1/4"(6,35 mm), 3/8"(9,65 mm), 1/2"(12,7 mm) kapható hozzá.
Szűkítő gyűrűvel volna megoldható az 1/8” befogása, de az ilyen vékony marót nem egy 1300Wattos, konstans nyomaték elektronikás géppel kéne forgatni. Bár nincsen akadálya.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-04-04 11:55:00 [2974]
Csaby | 306    2010-04-04 12:21:00 [2978]
Azért a külföld javára kell írni, hogy vasárnap rendeltem tőlük összesen 1 db. patronszorító csavart és csütörtök reggel a postaládámban volt. A "vasdarabot" jobban becsomagolták, mint máshol egy cd-t. Nem is sérült meg.
Szerintem külön géppel küldték, nehogy elveszítsenek egy jó vevőt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-04-04 12:10:00 [2977]
Varsányi Péter | 11584    2010-04-04 12:10:00 [2977]
Akkor csak a "ciki" méretet kell megvenni majd külhonból:)... pl. 1/8"-ost...
Egyébként szépen el voltam anno egy 3-as 6-os 8-as és egy 1/8"-ossal... a gyakorlatban más méret nem nagyon kell... (pl 6-s száron vannak általában a 4-es és 5-ös marók is... stb...)
Előzmény: Csaby, 2010-04-04 11:59:00 [2975]
Csaby | 306    2010-04-04 12:04:00 [2976]
Bocs a fél üzenetért, csak közben nem frissítettem. A KBX-nél nincs 6.000 Ft/db. Itt viszont hiányos a sor, és kint vannak a világ végén. Ha nem vertek meg elárulom, hogy én vertem fel az árait. Ugyanis vásároltam nála és elszóltam magam, hogy máshol 20 Font. Erre az addíg 3.200 Forintos patron másnaptól 5.800 Ft. lett.
Csaby | 306    2010-04-04 11:59:00 [2975]
Péter!
Ott, ahol namost a marómotort nézte. 3-8-ig árulják.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-04-04 11:25:00 [2968]
Varsányi Péter | 11584    2010-04-04 11:55:00 [2974]
A Bosch-oz vannak patronok? pl. 1/8"-os? stb...
Előzmény: Szalai György, 2010-04-04 11:50:00 [2971]
Varsányi Péter | 11584    2010-04-04 11:53:00 [2973]
pl. A 9db-os patron szet drágább mint a Kress főorsó (azaz 110 Font)... ez a baj ezel..
Előzmény: Csaby, 2010-04-04 11:50:00 [2972]
Csaby | 306    2010-04-04 11:50:00 [2972]
Rendelhetsz tőlük is. 3 nap alatt megérkezik és csak 2 font a posta.
http://www.worldofcnc.com/main.asp?category=Kress+Motors+and+Collets
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 11:11:00 [2967]
Szalai György | 9544    2010-04-04 11:50:00 [2971]
2003-ban én is faipari marógépvásárlás előtt álltam.
Kedvenc szerszámboltomba az Edison Kft-hez mentem. Nem csak eladnak, szervizelnek is, sok a tapasztalatuk, tudják, hogy melyik géptípus mitől és mikor romlik el.
Ipari Boscht ajánlottak. De a Kress olcsóbb volt. Azt mondták én döntök, csak vásárolni akarok, vagy javíttatni is, nekik mindkettő jó. A Kress-ekből sok vár a szervizpolcon.
Bosch GOF1300CE-t vettem. Azóta sincs szüksége szervizre. Csak dolgozik, dolgozik.
Amikor legközelebb mentem, már nem árultak Kress-t. Azóta sem.
Varsányi Péter | 11584    2010-04-04 11:48:00 [2970]
Ha pörgeted 30.000rpm-el akkor ott a kakaó és hang ... de a min. 10.000rpm-es fordulatnál mint a harmat olyan gyenge lesz...
Az asszinkron főorsók halkabbak... de drágábbak... kb. 80 ezertől a jók... + frekiváltó... de a patronok olcsóbbak pl. ER16-os rendszerhez...Pl ez. a moci.. ez már oké... www.t2cnc.hu (Klavio)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 11:39:00 [2969]
n/a (inaktív)    2010-04-04 11:39:00 [2969]
Ez elsősorban fához kellene. Esetleg aluhoz, arra mennyire jó? Fához mi lenne még ami nem annyira hangos?
Varsányi Péter | 11584    2010-04-04 11:25:00 [2968]
A német Ebay-on van dögivel Itthon nem tudom hol árulnak...
De azért a Kress az valahol egy faipari felső maró... persze azok közt talán a legjobb... főleg CNC-hez... ehhez van minden méretű patron... ez előny!
A fordulat visszavétel nagy erő veszteséggel jár... és persze elég hangos is... nekem is volt anno...
n/a (inaktív)    2010-04-04 11:11:00 [2967]
Marómotorról lenne kérdésem: Kress 800 W és 1 kW között nagy a különbség? Lehet hozzájuk négyes, hatos vagy más méretű patront kapni?
köszönöm: Balázs
ui: ma még akciós a 800 wattos itt.
Fokti Mihály | 113    2010-03-26 06:48:00 [2966]
Sziasztok van valakinek tapasztalata egy ilyen flexibilis meghajtással:
http://www.vatera.hu/flexibilis_csiszolo_maro_mikro_gep_165631569.html
Farkas Ádám | 1441    2010-03-15 09:59:00 [2965]
A motorban 500-as encoder van és a QDSP 2x vagy 4x módot tud úgyhogy az 1000 A Mach 100Khz-n megy. (PC:P4 3GHz...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-15 09:43:00 [2964]
n/a (inaktív)    2010-03-15 09:43:00 [2964]
Megy ez frankón. Az 1000-res encoder helyett elég lenne egy 200-as is. A Mach3 milyen frekivel megy? Izmos a PC-d? Meg kéne pörgetni jelgenerátorral.
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-03-14 22:17:00 [2963]
Farkas Ádám | 1441    2010-03-14 22:17:00 [2963]
Sajnos csak 5000rpm-et tudtam elérni step/dir panellel 1000-es encoderrel, de nélküle is fogom tesztelni... meg a számítógép is lefagyott néha a sok step jel miatt. Mivel ez egy step/dir-es főorsó lehet vele menetet fúrni G-kódból.
Video
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-14 21:57:00 [2962]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-14 21:57:00 [2962]
Az anyám... ilyen LUXUS főorsót... más meg örülne ha ilyen szuper AC szervó motorjai lennének "mellékhajtásnak"
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-03-10 21:45:00 [2948]
Api24 | 295    2010-03-11 10:37:00 [2961]
Várjuk a tesztet...
Farkas Ádám | 1441    2010-03-10 23:06:00 [2960]
Na ez már döfi. ha hazaérsz odaugrok hozzád.
Nem..., jó lesz az is ha megírod :o
Előzmény: svejk, 2010-03-10 22:41:00 [2958]
svejk | 33157    2010-03-10 22:42:00 [2959]
Sorozatban gyorsabban menne és már fényképezned sem kellene
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-03-10 22:30:00 [2957]
svejk | 33157    2010-03-10 22:41:00 [2958]
Ha hazaérek holnap megírom mit kell átkötni a Dump kiiktatásához.
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-03-10 22:29:00 [2956]
Farkas Ádám | 1441    2010-03-10 22:30:00 [2957]
Ez tényleg csak hobby feladat volt. Szériába nem csinálnám... ráment egy fél napom erre a pár fényképre:(
Farkas Ádám | 1441    2010-03-10 22:29:00 [2956]
Minden le van méretezve:) A csapágyak sem a legolcsóbbak. Holnap ha időm engedi próbálok fordulatszámot emelni.
Előzmény: svejk, 2010-03-10 22:12:00 [2955]
svejk | 33157    2010-03-10 22:12:00 [2955]
Remélem mindent leméreteztél, feljegyeztél, mert elég sok ilyen motor van a hobbysták birtokában.
svejk | 33157    2010-03-10 22:09:00 [2954]
A centrírozásról is csinálhattál volna bemutatót!
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-03-10 22:01:00 [2951]
svejk | 33157    2010-03-10 22:08:00 [2953]
Te mindenre gondoltál...
svejk | 33157    2010-03-10 22:07:00 [2952]
Gondolom előre örökéletű csapágyakat tettél )
Egyébként meg f@sza lett...
Most már csak a Mavilor végfokot kell tuningolni feszültségügyileg a fordulatszám növeléséhez.
Farkas Ádám | 1441    2010-03-10 22:01:00 [2951]
Igen centíroztam... csapágycsere valóban úgy van de nem gond, a befogószárba befúvom a forrólevegőt(mivel cső) szinte lecsúszik a forgórész. A mágnesekre kell vigyázni nehogy túlmelegedjenek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-10 21:55:00 [2950]
n/a (inaktív)    2010-03-10 21:55:00 [2950]
Klasszul megcsináltad,kiváncsian várom a tesztet. A dupla csapágy csere csak melegítéssel?
Centírozni kellett?
Api24 | 295    2010-03-10 21:50:00 [2949]
SZUPER!!!!
Farkas Ádám | 1441    2010-03-10 21:45:00 [2948]
Főorsó készítés házilag:
Egy AC szervó motort alakítottam át ma főorsónak...
Az áldozat egy Mavilor 200W-os AC motor, max. fordulata 12000rpm(volt:)
Rendeltem bele egy ER11-es befogószárat 12mm átmérővel...
Kivettem a forgórészt, lecsupaszítottam majd levágtam a végét. A vastag részt felesztergáltam 12mm-esre.
Az állórész:
A befogószár nyakára finoman feszítve felragasztottam két csapágyat.
Utána helyére ragasztottam a forgórészt, és a végére ráhúztam a támasztó csapágyat(nem ragasztva)
Majd összeraktam... ja és még a befogószár végébe beleesztergáltam a régi forgórészről levágott hall, és encoder tartó részt. A motor elejét marógéppel fazoníroztam:
Holnap tesztelem és csinálok videót is...
keri | 14086    2010-02-18 16:02:00 [2947]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 14:24:00 [2946]
n/a (inaktív)    2010-02-18 14:24:00 [2946]
Szerintem jobban járnál az 5000-sel, mert azzal szíjjal megtudnál hajtani egy fortunát, amivel már tundál igazi marást is végezni. A nagy fordulat maradna a gravírnak és a 3d marásoknak a kis átmérőjű marókkal.. Egy fórumtársnál láttam egy Technomotorral hajtott fortunát, teljesen csendes volt.
Előzmény: keri, 2010-02-18 14:00:00 [2945]
keri | 14086    2010-02-18 14:00:00 [2945]
Eljutottam oda hogy rászánjam a pénzt egy Kress 1050-es marómotorra, de német oldalakon 2 féle van ebből. 6euróval többért 5000-es fordulattól megy nem 10000-től.
Minden más pontosan ugyan az látszólag.
Mi a különbség? Kisebb légrés? Erősebb mágnes az állórészben? Vagy más elektronika?
Érdemes ezt megvennem? Alu marásnál jobb lenne ez, nem?
Vagy tojjam le mert alura és acélra amúgy sem az igazi?
Fára, műanyagra, meg alura kínlódáshoz meg elég lenne a 800-as is?
Tanácstalan vagyok, vagy nem? Nem szeretnék túl sok pénzt kidobni feleslegesen.
Riboga | 75    2010-02-15 22:45:00 [2944]
Drágább kicsit, de legalább van:
Sorotec
Előzmény: zovax, 2010-02-15 22:37:00 [2943]
zovax | 187    2010-02-15 22:37:00 [2943]
Pedig nekem nagyon kéne. Nem csinál ilyet valaki?
DeaK Jozsef | 985    2010-02-15 13:33:00 [2942]
Nekem is 1050 kress motorom van, és úgy világosítottak fel csak 8 mm es az ami a legnagyobb patron hozzá. Tehát a 10mm est már nem lehet kapni hozzá.
Előzmény: zovax, 2010-02-15 12:00:00 [2941]
zovax | 187    2010-02-15 12:00:00 [2941]
Sziasztok! Nem tudom jó helyen teszem-e fel a kérdést, de nem tudja valaki, hogy Kress 1050-hez hol lehet kapni 10mm-es befogópatront, vagy hogy egyáltalán lehet-e? Esetleg ki csinálna nekem ilyet? Hány fokos a kúpszöge? Köszi!
(esetleg más patronméretek is érdekelnének)
[ 1.1860 ]
