Mechanikai ötletek
Oldal 74 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   70  71  72  73  74  75  76  77  78   Következő ►  Utolsó ►|
glazbox | 638    2015-07-29 21:45:00 [13009]
Talán egy vízszintmérővel, vagy giroszkóppal vagy bármivel megoldható, hogy az antenna "egyenesen álljon" az akadás tényleg problémás, de egy radar megoldhatná a problémát. (szonár?...) vagy a google autókon használt radar-szerűség. Biztos van megoldás.
Előzmény: zozo, 2015-07-29 21:39:00 [13003]
lazi | 1490    2015-07-29 21:45:00 [13008]
Vízből kilógatott antenna minek? Alapból pórázon kell vezetned, én legalábbis nem tartanám túl gazdaságosnak a magára hagyott kütyüt, a harmadik eltűnése után újraértékelnéd az életet. Hajón meg tudod mérni a pozíciód.
Előzmény: glazbox, 2015-07-29 21:00:00 [12998]
elektron | 15859    2015-07-29 21:44:00 [13007]
Ha találsz valami aranybányát a duna parton megyek segíteni keresni .
Előzmény: glazbox, 2015-07-29 21:43:00 [13006]
glazbox | 638    2015-07-29 21:43:00 [13006]
Elsősorban nem mélytengerre, hanem tengeri-tavi strandokra, vagy simán dunapartra gondoltam (uuh... sodrás) Szóval kis terület, sok idő.
A víz alatti jelátvitel miatt gondoltam mondjuk egy sima antennára ami kilóg a vízből, vagy egy kishajóra, amiről lelógnak a műszerek.
Kérdés, hogy a manőverezés, megoldható-e. Tehát az egyik kulcskérdés a dologban az, hogy lehetséges-e végigszkennelni (itt jön a képbe a cnc) az egész területet viszonylag pontosan fizikai manőverezés mellett. Ma már mondjuk elég fejlett érzékelők vannak, de hogy az egy helyben lebegés lehetséges-e azt nem tudom. (nyilván igen)
Előzmény: keri, 2015-07-29 21:32:00 [13002]
hostya | 3111    2015-07-29 21:43:00 [13005]
Kedves © glazbox!
Az "ábrándozás az élet megrontója"...
svager | 1388    2015-07-29 21:40:00 [13004]
Az ötletnek nem rossz,de sajnos már engedélyköteles a fémkeresőzés is
Előzmény: glazbox, 2015-07-29 21:04:00 [13000]
zozo | 5527    2015-07-29 21:39:00 [13003]
Hát elég fura gondolat.
1. Fél méteres pontossággal GPS víz alatt? Víz felett vonszolt antenna? Akkor hol a pontosság? Felejtős
2. Hajtással közvetlen a víz fenekén, ami felkeveri az iszapot és még a kamera is lásson valamit? No és a kép továbbítás?
3. A fenék tele van apró gödrökkel, huplikkal, na és hínárral, egyéb gazokkal sok helyen a strandokon is. (Mert ugye másutt meg felesleges keresgélni) Hát párszor azért bemehetnél menteni a robotot
De azért millás nagyságrendekben gondolkodva biztosan összejönne egy ilyen akadálykerülő, automatizált terepkutató robotgép.
keri | 14086    2015-07-29 21:32:00 [13002]
Semmi sem lehetetlen, de azért ilyen komoly kincskereső robotja még Robert Ballardnak sincs. (ő találta meg a Titanikot)
Simán kézi vezérléssel szoktak kutatni, illetve szonárral tapogatják le a feneket, vagy húzni kell egy fémkeresőt, és ha bejelez akkor leküldeni a robotot. Ja és a robot vezetékes, mert a víz alatt nehezen terjed bármi is.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-29 21:08:00 [13001]
Ha elég sűrűn lennének a huzalok sőt azok még kereszteznék is egymást akkor ha nem talál a fémkereső fémet de beúszna egy busa ( amit természetesen a halradar azonnal jelezne !! ) akkor halászni is lehetne a scannerrel
glazbox | 638    2015-07-29 21:04:00 [13000]
Csak az érdekel, hogy úgy nagyjából meg lehetne-e csinálni, ha nem LEHETETLEN a dolog én hobbiból neki is állnék.
glazbox | 638    2015-07-29 21:03:00 [12999]
Továbbá még fontos szempont lehet a szenzor mérete. mondjuk egy 1 méteres szakaszon elhelyezett több (3-4) szenzor valamelyest javíthatná a szkennelés pontosságát, bár amilyen sok söröskupak és egyéb van a vízben gyakran megállna a gép, ezért kéne rá valamiféle fúvóka, vagy UH, hogy azonnal meg tudja állapítani a tárgy milyenségét. Úgy tudom erre már vannak mérnöki megoldások, például amik a falban levő vezetékeket mérik ki.
glazbox | 638    2015-07-29 21:00:00 [12998]
Nem teljesen cnc, de érdekel, hogy megvalósítható-e.
Szóval nekem egy talajszkenner kellene, egészen pontosan víz alatti. Fémkereső lenne rajta és fél méteres szakaszokat pásztázna végig GPS és giroszkóp alapján betájolva. Lenne rajta kamera, lámpa, fúvókák és amikor talál valamit megállna és megvizsgálná, nekem csak ilyenkor kellene közbe lépnem. Lehetséges ilyen szkennert építeni?
Vagy a robot helyett több értelme lenne kifeszített huzaloknak? Hogyan lehetne ezt megoldani?
Nyilván ha a víz alatt mozog akkor is van lehetőség például arra, hogy lebegjen, vagy arra, hogy egy kishajóról lelógjanak az érzékelők, v akár a talajszinten is mozoghatna mint egy kis tank. Úgy tudom a gps jeleket nem nagyon lehet a víz alatt venni ezért kellene egy kilógó antenna.
A tájékozódás pontosságát javíthatná akár szonár, giroszkóp, gyorsulásmérő, ultrahang szenzorok, távolságmérők (víz alatti) lézerek.
Mit gondoltok, meg lehet csinálni? Kenterbe lehetne vele verni az összes fémkeresős majmot a balatonon és a tengerparton.
mssleepy | 716    2015-07-28 16:11:00 [12997]
Köszönöm az ötleteket!
Nem rossz a tintasugaras fej elgondolás, de nem hiszem, hogy most belemennék.
Egyenlőre valami sima tollas megoldást próbálnék ki vagy inkább töltőceruzát.
Nem kell erősen rajzolni, csak látszódjon. Készítek valami fasza rugós mechanikát aztán meglátjuk. Majd referálok.
sanyi84 | 1358    2015-07-24 15:26:00 [12996]
A vezérlés elve miatt tettem fel . De Tibor45 nek kész cucca van hozzá. Ha ez cég ott az idő számít.
Előzmény: Csuhás, 2015-07-24 14:57:00 [12994]
Törölt felhasználó    2015-07-24 14:59:00 [12995]
Ha csak egyenes vonal akkor egy közlő kerék ami felveszi a festéket és egy gumi kerék ami az anyagra teszi és kész.
Az anyag hajtja a kerekeket mikor hozzáér, így nincs paca sem ha megáll.
De ezt egy nyomdász fórumozó tagunk jobban tudja hogyan is működik.
Előzmény: mssleepy, 2015-07-24 14:38:00 [12991]
Csuhás | 6750    2015-07-24 14:57:00 [12994]
Ennél egyszerűbb mert vonal húzáshoz elegendő egyetlen fúvókát vezérelni.
Előzmény: sanyi84, 2015-07-24 14:55:00 [12993]
sanyi84 | 1358    2015-07-24 14:55:00 [12993]
Igen valami hasonló :
http://nicholasclewis.com/projects/inkshield/theory/
Előzmény: Csuhás, 2015-07-24 14:51:00 [12992]
Csuhás | 6750    2015-07-24 14:51:00 [12992]
Esetleg egy tintasugaras nyomtatóból való köpködő fej nem volna jó? Érintés nélkül rajzol egyenetlen felületre is. Lehet hogy elegendő egy ráépített négyszög generátorral vezérelni.
mssleepy | 716    2015-07-24 14:38:00 [12991]
Kinek van tapasztalata CNC tollas rajzolással.
Megbízható, napi szinten használható megoldásra lenne szükségem. Csak sima vonalakat kell rajzolni gipszkarton táblára (kartonpapír), de úgy 10-20 m vonal egy táblán. Aztán jön a következő és a következő.
Erre az egyszerű golyóstoll szerintem alkalmatlan hosszútávon, de cáfoljatok meg, ha még is.
Esetleg töltőtoll jellegű valamire gondoltam. De lehet egy töltőceruza is megfelelne. Nem kell feltétlenül toll.
Meg egy jó rugós mechanizmus is kellene, bár azt szerintem megoldom.
Ha valakinek van használható megoldása, ötlete, azt megköszönném.
svejk | 33157    2015-07-08 08:41:00 [12990]
Ez kafább, itt a nyúlás is ábrázolva van grafikonokon.
svejk | 33157    2015-07-08 08:31:00 [12989]
Sokszor visszatérő kérdés, mennyire terhelhetők a fogazott szíjak.
Különféle profilú szíjak terhelhetőségei a szélességük függvényében.
Törölt felhasználó    2015-06-25 08:38:00 [12988]
Tudod, erre volt gravírozva másodjára a "tíz" parancsolat...
Előzmény: cptMcLane, 2015-06-24 21:49:00 [12987]
cptMcLane | 130    2015-06-24 21:49:00 [12987]
Szia, sajnos nincs lápiszom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-24 15:08:00 [12986]
Törölt felhasználó    2015-06-24 15:08:00 [12986]
Szia, maradt a követekből? nekem kellene 2 db Lapis lazurit (lapos)gravírozni szeretnék rá...
Előzmény: cptMcLane, 2015-06-23 15:55:00 [12978]
CeFReX | 171    2015-06-24 14:04:00 [12985]
Szerintem van ott van még a köbös bór-nitrid (CBN) a gyémánt és a korund között. Talán 9,3 a keménysége, de ebben nem vagyok biztos.
Előzmény: cptMcLane, 2015-06-24 11:53:00 [12982]
cptMcLane | 130    2015-06-24 13:29:00 [12984]
De, a sziliciumkarbid szerintem a korund és a gyémánt között van, de nem tudom pontosan. Aztán meg mindenféle szennyeződéstől is függ. pl van üveg, ami karcolja az üveget...
keri | 14086    2015-06-24 13:14:00 [12983]
Én csak piciben csináltam, órát akart csinálni az asszony, és kezembe nyomta hogy fúrd ki :D
Én oldalról egy tűből locsoltam a furatba folyamatosan a vizet, és úgy nyomtam telibe a gyémántporos dremmelt.
A sziliciumkarbid nem keményebb mint a korrund?
Legalább is a wolframkarbid szerszámokat azzal is lehet köszörülni a gyémánton kívül.
cptMcLane | 130    2015-06-24 11:53:00 [12982]
Igen, a korund az alumínium oxid AL2O3, a tizes skálán 9-es keménységű, onnan feljebb már csak a gyémánt. Fémoxidos szennyeződései a zafir és a rubin.
De 7-es keménység feletti anyagot fúrni hatékonyan csak gyémánttal lehet, lehetőleg koronafúróval, hogy ne kelljen az összes anyagot megenni, ami a furatban van. És fúrószáron keresztűl öblitbe vizzel, hogy hütse és kihozza az elkoptatott anyagot. Ahhoz meg kell egy "vizes tokmány". Az üveg is 6,5 - 7,5 között van.
Előzmény: keri, 2015-06-24 09:54:00 [12981]
keri | 14086    2015-06-24 09:54:00 [12981]
Igen egyes féldrágakövek nagyon kemények tudnak lenni.
Én fúrni akartam egy achát lapot, de a vidia nem vitte csak a gyémánt.
Előzmény: cptMcLane, 2015-06-23 15:48:00 [12976]
keri | 14086    2015-06-24 09:51:00 [12980]
A polirozó malom is jó, de a vibrációs hatékonyabb.
Előzmény: jani300, 2015-06-22 21:31:00 [12966]
keri | 14086    2015-06-24 09:50:00 [12979]
Clarflex.hu
csiszolástechnikai bolt.
Én itt vettem korrundlisztet. Tetszőleges durvaságút lehet kapni. Nagyságrendekkel jobban koptat mint bármelyik természetes kő. Homokfúvókba használják. Szerintem ha rájuk kérdezel a vibrációs polírozóba való anyagot is tudnak adni, de a honlapjukon nem találtam.
De ha sima 1000-es feletti korrundot szappanos vízzel keverve beleraksz, az is szépen kipolíroz neked idővel bármit.
Előzmény: jani300, 2015-06-22 21:23:00 [12965]
cptMcLane | 130    2015-06-23 15:55:00 [12978]
bocs a nagy képért...
cptMcLane | 130    2015-06-23 15:55:00 [12977]
Ilyen a tenger által megkoptatott/csíszolt sörös, pezsgős, üdítős üveg kavics, ennek már csak a polírpaszta kell...
cptMcLane | 130    2015-06-23 15:48:00 [12976]
Ásványokat féldrágaköveket koptattunk, políroztunk dobban, ilyeneket :
Forgó dobban csiszoláshoz 7-es keménységű (mohs skála) kvarc alapú ásványokhoz az élek koptatásától a polírozás elötti állapotig szilicium - karbidot használunk 3 lépcsőben 80, 200, 500-as szemnagyságban vizesen.
A polírozáshoz alumínium oxidot, vagy gyémánt pasztát szintén vizesen.
guliver83 | 3241    2015-06-23 14:06:00 [12975]
És milyen anyag lenne alkalmas polírozáshoz?
Például egy alufelnit polírozni.
Kézi utómunkát igényel egy ilyen polírozás?
Előzmény: Csuhás, 2015-06-23 10:39:00 [12972]
jani300 | 12314    2015-06-23 13:51:00 [12974]
De azért ez egy gyakorlatias jó ötlet , köszi .
Előzmény: Csuhás, 2015-06-23 08:00:00 [12970]
jani300 | 12314    2015-06-23 11:20:00 [12973]
Na most figyelhetem a méhben , mikor tolja be az "ember" a targonca villáit az oldalüvegeken
Csuhás | 6750    2015-06-23 10:39:00 [12972]
Polírozni nem alkalmas, de rozsdát pucolni, sorjázni jó lehet az üvegtörmelék. Ha a használatban lekerekednek a sarkok akkor még polírozni is lehet majd vele.
Előzmény: sasi, 2015-06-23 09:59:00 [12971]
sasi | 1903    2015-06-23 09:59:00 [12971]
Idézet egy vibrációs polírozással foglalkozó weblapról:
„A mesterségesen előállított csiszolótestek korundot vagy szilícium-karbidot tartalmaznak és kerámia, fémkerámia vagy szerves kötésűek. Alakjuk lehet tetraéder, kocka, gúla, kúp, gömb vagy henger, de ezektől különböző, speciális alakzatokat is használnak . Általános, hogy a nagyobb munkadarabhoz nagyobb méretű csiszolótestet választanak, a bonyolultabb felülethez és kisebb munkadarabhoz kisebb méretű, többcsúcsú alakzatokat ajánlanak.
Polírozáshoz a lekerekített (esetleg gömb) idomok a megfelelőbbek, mert az éles sarkok durva karcnyomokat hagyhatnak a felületen.
Az adalékanyag, amely rendszerint valamilyen felületaktív folyadék, a forgácsleválasztást és az öblítést segíti, de korrózióvédelmet is nyújt.”
Csuhás | 6750    2015-06-23 08:00:00 [12970]
Most jut eszembe esetleg ki lehetne próbálni az edzett szélvédő üveg töréséből származó üvegmorzsát is. Ránézésre ideális anyag. Bontókban, vagy erdőszéli parkolókban szvsz ingyen összesöpörhető.
Kopirnyák | 2705    2015-06-22 22:03:00 [12969]
Sajnos ilyen nincs. Én koptatódobban szoktam 10-20 mm-es alkatrészeket csiszolni, polírozni.
Előzmény: guliver83, 2015-06-22 20:39:00 [12962]
vjanos | 5568    2015-06-22 21:44:00 [12968]
Szpinya ezzel foglalkozik.
Itt is regisztrálva van, de már egy ideje nem szólt hozzá... Ő talán tudna segíteni.
Előzmény: guliver83, 2015-06-22 20:38:00 [12961]
jani300 | 12314    2015-06-22 21:32:00 [12967]
Bocsánat ! stencilezett - stancolt
jani300 | 12314    2015-06-22 21:31:00 [12966]
Siheder koromban a nagybátyámnál láttam , hogy mókuskerékben koptatja a stencilezett kis alu lapokat
Előzmény: keri, 2015-06-22 21:13:00 [12964]
jani300 | 12314    2015-06-22 21:23:00 [12965]
Az mi fán terem
Bevallom némi rezesbandázást próbáltam egyszerűsíteni De van mosogató dörzsi
keri | 14086    2015-06-22 21:13:00 [12964]
Clarflexnek nincs vibrációs polírozóba való anyaga?
Előzmény: jani300, 2015-06-22 21:08:00 [12963]
jani300 | 12314    2015-06-22 21:08:00 [12963]
Igen , én is így gondolom .
A tüzépen csak ezt az apró kavicsot találtam éppen . Próbára vettem két vödörrel .(egy két százas )
Abba maradt a dolog , de majd szerzek keményebb követ .
Előzmény: Frédi, 2015-06-22 19:52:00 [12956]
guliver83 | 3241    2015-06-22 20:39:00 [12962]
Neked akkor van ilyen géped esetleg?
Előzmény: Kopirnyák, 2015-06-22 20:34:00 [12960]
guliver83 | 3241    2015-06-22 20:38:00 [12961]
Most csak úgy megtetszett, hogy milyen szépen meg tudná, így csinálni az alufelnimet.
Kopirnyák | 2705    2015-06-22 20:34:00 [12960]
Ezt az oldalt nézd meg itt mindent megtalálsz a felület tisztítás területén. Én azt szeretem még bennük, hogy ha kérdezek, még válaszolni is tudnak a problémára, nem csak találgatásokba bonyolódnak.
Előzmény: guliver83, 2015-06-22 20:21:00 [12958]
[ 1.5927 ]
