Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 74 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   70  71  72  73  74  75  76  77  78   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2016-05-02 18:19:00 [15088]
Nekem ez úgy hangzik,mintha felcserélted volna a step,és a dir jeleket.
Előzmény: beko, 2016-05-02 17:03:00 [15087]
beko | 36    2016-05-02 17:03:00 [15087]
Valaki tudna segíteni?
Az újjonnan épített gében elektronikáját nem tudtam beüzemelni. Az LTP csatolókáryát (V8) és a léptetőmotor meghajtót (SK6560T) védett netkábellel kötöttemössze. A motor bekötése bipoláris. A bekötések elméletileg rendben vannak. Ára,alattminden led szépen világít, viszont a Mach3 alatt ha a tengelyeket el akarom mozdítani a billentyűzet nyilainak segítségével, csak egyik irányban lépnek működésbe a motorok és akkor is csak "zúgnak". Valaki tudna segíteni? Egyedül nem biztos hogy rájövök. 0 tapasztalattal rendelkezem. :/
Kékesdi István | 129    2016-05-01 22:21:00 [15086]
Használ valaki közületek MPG kézikereket Mach3- hoz? Van valami beállítási lehetőség hozzá? Most vettem egy ismerősömnek egy XHC WHB04-L kézi vezérlőt, de nagyon sz.rul működik. Vagy a Machban ilyen ostobán van megoldva a kézikerék funkció? Kb. 7 éve dolgozok cnc gépekkel, tudom hogy kéne működnie. Van valakinek ezzel tapasztalata, ötlete?
Kicsa | 1246    2016-05-01 17:53:00 [15085]
Köszönöm szépen!
Kigenerálok egy próbakódot,beírtam a szükéges sort a programba,aztán holnap lefuttatom levegőben,lézer nélkül. Aztán megnézem,sikerült-e jól konfigolni...
Az első égetés nekem így sikerült. Jobban mondva az első 3...
Előzmény: csewe, 2016-05-01 07:17:00 [15084]
csewe | 2578    2016-05-01 07:17:00 [15084]
Ez az utasítás mivel kimondottan lézerhez készült,cvsak akkor aktiválja a kimenetet,ha megmozdulnak a tengelyek.
MDI-ből ezt nem fogod tudni kipróbálni,csk egy rövid kis Gkódot futtatva.
Előzmény: Kicsa, 2016-04-30 19:50:00 [15083]
Kicsa | 1246    2016-04-30 19:50:00 [15083]
Ismét én!
És sajnos,megint segítség kellene hozzáértőktől.
Több helyen olvastam már,hogy M11P1 M10P1 parancs alkalmas lézerdióda kapcsolgatásra.
A problémám az,hogy sehogyan sem bírtam bekonfigurálni a Mach-ot,hogy működjön.
A beállításoknál az Output Signals fülön beállítottam,mondjuk azt,hogy Output1 aktív,és a step lába a 16-os. Ezek után MDI-ben próbáltam ezt kapcsolni a bizonyos M11 paranccsal,kétféle képpen is:
M11 P1 - mint az Output 1 legyen aktív,valamint az M11P16 - a 16-os láb legyen aktív.
Egyik sem sikerült...hol rontok el valamit?
Vagy ez a kód,csak futás közben működik,kézből kiadva nem ok?
(A kimenet állapotát a Diagnostic fülön néztem,az indikátorledek segítségével.
Zsólyomi Balázs | 29    2016-04-30 14:16:00 [15082]
köszönöm.
Törölt felhasználó    2016-04-30 13:18:00 [15081]
A Mch3 mindig demónak települ. Telepítés után megkeresed a C: -n és belerakod a licenszet.
Utána, élesben indul
Előzmény: Zsólyomi Balázs, 2016-04-30 10:47:00 [15080]
Zsólyomi Balázs | 29    2016-04-30 10:47:00 [15080]
Még egy laikus kérdés:
Hogy tudom úgy telepíteni, hogy ne demo legyen? Meg van hozzá mindenem, de mindig demo verziót telepít.
Előre is köszönöm.
Zsólyomi Balázs | 29    2016-04-29 21:06:00 [15079]
Köszönöm mindenkinek.
Előzmény: PSoft, 2016-04-29 19:57:00 [15078]
PSoft | 18696    2016-04-29 19:57:00 [15078]
Hát úgy, hogy....ELÍRTAM!
Akkor...pontosítanám.:)
Telepítve, 119MB a Mach könyvtáram.
Előzmény: csewe, 2016-04-29 19:50:00 [15077]
csewe | 2578    2016-04-29 19:50:00 [15077]
Ezt nem tudom,hogyan hoztad össze,mert nálam csak 108MB ugyan az a verzió.
Előzmény: PSoft, 2016-04-29 19:16:00 [15076]
PSoft | 18696    2016-04-29 19:16:00 [15076]
Nálam...
Telepítve, 519MB a Mach könyvtár.
A 3.043.066-os telepítő .exe 25,7MB.
Előzmény: Zsólyomi Balázs, 2016-04-29 19:07:00 [15075]
Zsólyomi Balázs | 29    2016-04-29 19:07:00 [15075]
Tudja valaki, hogy hány Mb méretű a Mach3?
Előre is köszönöm.
Kicsa | 1246    2016-04-28 11:28:00 [15074]
Szándékosan biztosan nem használtam.
Ettől függetlenül kikapcsolom,biztos ami biztos.
Előzmény: Pabló, 2016-04-27 22:47:00 [15073]
Pabló | 1615    2016-04-27 22:47:00 [15073]
Nem lehet hogy g52-vel volt eltolva előtte, és nem lett visszanullázva?
Ugyanis az öröklődik.
Előzmény: Kicsa, 2016-04-27 19:12:00 [15072]
Kicsa | 1246    2016-04-27 19:12:00 [15072]
Köszönöm szépen!
Úgy látom,sikerült a dolog,a probléma a pipa hiányából származott. 0 volt beírva értéknek...viszont hogy ezt a másik számot honnan is vette,az rejtély marad.
Köszönöm szépen!
Előzmény: svejk, 2016-04-27 14:35:00 [15068]
Kicsa | 1246    2016-04-27 15:39:00 [15071]
Köszönöm szépen,ki fogom próbálni!
Talán este már jelentkezni is tudok a fejleményekkel...
Törölt felhasználó    2016-04-27 15:02:00 [15070]
Ha, átírod a tuningban a mm re eső lépésszámot. Akkor újraszámolja az úthosszt az új lépésszámmal. Ezért korrigálja a dróban a kiírt számot.
Korrekciózásnál szoktam használni ezt a tulajdonságát.
Előzmény: svejk, 2016-04-27 14:40:00 [15069]
svejk | 33157    2016-04-27 14:40:00 [15069]
Leginkább akkor gabalyodik össze a rendszer, ha bekapcsolt softlimit mellet állít az ember a motortuning értékein.
Ilyenkor általam ismeretlen szisztéma szerint vesznek fel a tengely DRO-k új értékeket.
svejk | 33157    2016-04-27 14:35:00 [15068]
Config fül, Homing/Limits menü.
A Home Off. rublikába írt értkeket veszi fel a gépi koordináta rendszer, feltéve ha az auto zero rublikában ott a zöld pipa az adott tengelynél.
Kicsa | 1246    2016-04-27 11:35:00 [15067]
Érdekes problémába futottam bele a minap :
Kikapcsolt Soft Limits mellett referenciára küldöm a tengelyeket,akkor felveszi szépen a referenciát és az adott nullpontban lévő (alap G54)értékeket kinullázza. Ilyenkor a gépi koordinátákban is nullák vannak az X-Y tengelyeket,Z irányban viszont valahonnan kb 35 mm-rel el van írva az érték. Emiatt nem engedi a Soft Limits bekapcsolást sem,csak ha Z irányban lemozgok ennyit.
Ez az érték mindig állandó és csak a Z tengelynél van : Sejtésem szerint valami szerszám hossz vagy ilyesmi beragadhatott,és emiatt csinálja. Ki tudom ezt valahogy törölni? Az Offset fülön hiába nullázom ki,valahonnan ezt mindig hozzászámolja.
Valaki találkozott már hasonló problémával?
Sajna nem jövök rá a megoldásra...
Pabló | 1615    2016-04-25 22:27:00 [15066]
Igazából lehet onnan folytatni.
Adott mondatra rá lehet küldeni.
Csak előtte érdemes mdi üzemmódban az előtte lévő pontra oda küldeni, nehogy szétmarjon mást.
Vagy odafigyelni, mit akar csinálni, és akár mondatonként ráengedni.
Előzmény: Tóth Görgy, 2016-04-25 20:44:00 [15065]
Tóth Görgy | 104    2016-04-25 20:44:00 [15065]
Köszi az infót csak ez maradt utolsóként,mint hibalehetőség....
Volna még egy kérdésem:
Van lehetőség arra,ha eltörik a maró akkor onnan folytathassam a marást ha már kicseréltem a törött marót??????
Előzmény: Pabló, 2016-04-22 22:23:00 [15054]
Winkler László | 12    2016-04-25 16:26:00 [15064]
Köszönöm a gyor segítségeket ....
svejk | 33157    2016-04-25 13:00:00 [15063]
OEM kódok
Előzmény: Winkler László, 2016-04-25 12:51:00 [15062]
Winkler László | 12    2016-04-25 12:51:00 [15062]
Rendben és az hogyan deríthető ki, hogy melyik gombnak mi az OEM kódja ?
csewe | 2578    2016-04-25 05:43:00 [15061]
Nem,az oem kód az a mach nyomógombjainak az mach által használt azonosító száma.
Az ascii kód autómatikusan kerül beírásra az első képen látható sthotkey ablakba,amint lenyomod a vezérlőn a billentyűt.
Előzmény: Winkler László, 2016-04-24 20:26:00 [15060]
Winkler László | 12    2016-04-24 20:26:00 [15060]
Bocsi még egy kérdés. Az OEM kód az a billentyü ASCII kódja ?
Winkler László | 12    2016-04-24 20:13:00 [15059]
Köszönöm, így már talán menni fog ....
csewe | 2578    2016-04-24 20:10:00 [15058]
Ez nem bonyolult,egy kis őtmutató.
A mach gombjainak oemkódjai.
Előzmény: Winkler László, 2016-04-24 18:03:00 [15057]
Winkler László | 12    2016-04-24 18:03:00 [15057]
csewe .... ez most így kínai nekem. Mit kell tenni pontosan ? Ha van egy perced rám tudnál csörögni a 30/250 6118 számon ? Előre is köszönöm.
csewe | 2578    2016-04-24 12:03:00 [15056]
Használd erre a célra az oemtrig bemeneteket,kapcsold emulated módba,és a hotkey-nél hozzájuk tudod rendelni a megfelelő gombok oem kódjait.
Előzmény: Winkler László, 2016-04-24 10:44:00 [15055]
Winkler László | 12    2016-04-24 10:44:00 [15055]
Vettem egy ilyen szerkezetet :
Mach3 távvezérlő
Az X, Y, Z gombok mennek minden beállítás nélkül, de a leírása szerint a többi gombot be kell állítani a Mach3-ban.
Én végignéztem a Hot-key menüt, de sehol nem látom, hogy pl. hol lehet beállítani az "Emergency Stop" billntyűjét. Van valkinek ötlete ?
Előre is köszönet ....
Pabló | 1615    2016-04-22 22:23:00 [15054]
Akkor valami végett lépésvesztés léphet fel.
Vagy valamit a pc okoz.
Előzmény: Tóth Görgy, 2016-04-22 18:10:00 [15053]
Tóth Görgy | 104    2016-04-22 18:10:00 [15053]
Nincs(nem hiszem,mert Vectric-l készült a marópálya)és mindez menet közben produkálta!!!Egy fogás után újra elkezdte a marást és a következő mélységnél fogta magát és arrébb "ment"a középpont!! A beállított méreteket nem változtatta meg csak a középpontot "tette" arrébb.......
Előzmény: Pabló, 2016-04-21 22:56:00 [15052]
Pabló | 1615    2016-04-21 22:56:00 [15052]
Véletlen a hiba előtt nincs g52 a progiban?
Előzmény: Pabló, 2016-04-21 22:55:00 [15051]
Pabló | 1615    2016-04-21 22:55:00 [15051]
Előzmény: Tóth Görgy, 2016-04-21 19:19:00 [15050]
Tóth Görgy | 104    2016-04-21 19:19:00 [15050]
A mai nap fordult elő,hogy menet közben a cnc-m a középpontot X irányba egyszer csak arrébb tette és így elmászott az egész marásom..:(:(:(
Ez mással is előfordult? vagy mi a fenétől lehet ez a probléma!!!!! Ja és kétszer egymás után jött elő ez a gondom......
Tudtok ebben valami hasznosat írni??!! Hol keressem a hibát vagy mi romolhatott el???!!!
tomtoled | 418    2016-04-21 11:03:00 [15049]
Igen ,van az elején opto , de most már a legalább leválasztó kártyával sem működik a 4-5-ös kimeneten és semelyiken sem normálisan , azt hiszem ezt feladom .Ki lett próbálva uccnc leválasztóval is azzal is ugyanez van.
Ez egy csomagoló gépben volt és azért van neki még
egy pár bemenete és valószínűnek tartom , hogy ezért a szoftver mást is néz stb...
A válaszokat köszönöm.
Amennyiben esetleg valakinek van 2db 3 fázisú motor meghajtója 6A-ig szívesen átvenném.
csewe | 2578    2016-04-21 07:51:00 [15048]
Csak olyan motordriverrel tapasztaltam ezt a hibát,amelyikbe be van építve az optikai leválasztás a bemenetére.
És egyben az magyarázatot is adhat arra,hogy lpt-rőpl közvetlen miért nem megy jól.
Az lpt nem mindíg adja ki a megfelelő feszültséget,és így nem nyit ki időben az opto leválasztó.
Előzmény: tomtoled, 2016-04-21 07:11:00 [15047]
tomtoled | 418    2016-04-21 07:11:00 [15047]
Igaz az elején nem írtam , de a 4-es és 5-ös kimeneten , működött ,egyedül , ott nem tévesztett , de csak a 1/2 pulse bekapcsolásával , anélkül igen./tibs : igen az tőlem indult/
Ugyanúgy gondoltam , illetve profi javaslatára , hogy a leválasztó kártya a hibás , ezután ki is iktattam és közvetlen bekötéssel próbálkoztam . Na innentől az 1/2 pulse sem segített, de még úgy nem próbáltam , hogy mondjuk 2 és 7 bekötés stb. Csak egymás mellől 2-3 4-5 6-7.
Az a vicc , hogy a kínai meghajtó mindegyik bekötésnél tökéletesen működik.
Előzmény: csewe, 2016-04-21 05:45:00 [15045]
tibs | 190    2016-04-21 06:47:00 [15046]
Próbáld ki a #15016-ban leirtat hátha..
csewe | 2578    2016-04-21 05:45:00 [15045]
Annyit még kipróbálhatnál,hogy megfordítod a képet,a szorzók -1-re átírásával,vagy a dir jel invertálásával,és megnézed,hogy most ellentétesen téveszt e ugyan annyit.
Ha iden,akkor a step és a dir jel viszonyával lessz a gond.
Irányváltáskor rosz irányba számolja az első néhány step jelet.
ilyen hibát nálam a leválasztó kártya okozott,már több esetben is.
Át kell kötni a dir jelet másik kimenetre,és megoldódhat a gond.
Előzmény: tomtoled, 2016-04-20 18:45:00 [15042]
tomtoled | 418    2016-04-20 19:05:00 [15044]
A motor outputs beállításánál igen.
Előzmény: alma999, 2016-04-20 18:54:00 [15043]
alma999 | 170    2016-04-20 18:54:00 [15043]
STEP jelet invertáltad? (A hibás működési helyzethez képest.)
tomtoled | 418    2016-04-20 18:45:00 [15042]
Azt is állítottam , de csak 15micros-ig engedi.
Akkor sem lett jobb ugyanaott áll meg.
Előzmény: csewe, 2016-04-20 18:43:00 [15041]
csewe | 2578    2016-04-20 18:43:00 [15041]
Ha azonos kód futtatásakor azonos mértékben téveszt,akkor talán a dir jeled késik,vagy siet,állíts a motortuningban a jelszélességen.
Előzmény: tomtoled, 2016-04-20 18:35:00 [15040]
tomtoled | 418    2016-04-20 18:35:00 [15040]
Már 3 napja kínlódok ezzel a problémával.
Mach3-mal párhuzamos porton meghajtott motorvezérlők.A motorok 3 fázisúak , a vezérlőkből az egyik "kínai" a másik 2 meg elvileg a saját vezérlője , ezek egy bontott gépből lettek kiszerelve léptetőkkel együtt.
A kínai vezérlővel nincs gond , de a másik 2 elvileg sajátjával egy 4000 soros g-kódnál ,üresjáratba járatva lépést veszt.
Mindig ugyanannyira mászik el bármilyen beállításnál.
Én úgy érzem már minden lehetőséget kipróbáltam,
áram , gyorsulás , sebesség , de még a mach3 beállítására gondolok , hogy nem jó.
Port kienetek jól vannak megadva .
Kipróbáltam a másik számítógépről is amin ugyanúgy fut a mach3 és tökéletesen működteti a másik CNC-t , de onnan is ugyanez a probléma.
Valakinek esetleg valami ötlet ?
Akinek esetleg van ötlete
alma999 | 170    2016-04-20 12:09:00 [15039]
Hamis licensz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-20 11:15:00 [15036]
[ 1.4574 ]
