LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 74 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   70  71  72  73  74  75  76  77  78   Következő ►  Utolsó ►|
bjam28 | 750    2012-05-15 18:48:00 [1302]
A Python már fent van a gépeden. Azzal nem kell foglalkoznod.
Ments le azt a programot a gépedre a saját könyvtáradba.
Tallózd be a lementett programot, jobb egérgomb, Tulajdonságok (Properties), Engedélyek (Permisssions), Végrehajtás (Execute) bekattintani.
Utána futtasd.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-15 18:27:00 [1301]
Törölt felhasználó    2012-05-15 18:27:00 [1301]
http://home.comcast.net/~sskroch/Fengrave/fengrave.html
Ezt a progit hogy kell telepíteni,mert a pithont nem bírom felrakni,sudo apt-get install-ra azt írja,hogy a csomag nem található pedig kiraktam az asztalra.Tud valaki segíteni?
Servo | 860    2012-05-11 21:58:00 [1300]
Most nézem, mit írtál. Az én CD-met? Sok sikert a Linuxhoz. Meg fogod szeretni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-11 16:25:00 [1299]
Törölt felhasználó    2012-05-11 16:25:00 [1299]
Elnézést,neked köszönöm akkor a cd-ket valamiért úgy rémlett,hogy servo küldte.A héten nyomtam le az írásbeli érettségiket,amiatt kavarodhattam el ennyire.Még 1x köszi és a többieknek is aki segített!
Előzmény: bjam28, 2012-05-11 13:18:00 [1298]
bjam28 | 750    2012-05-11 13:18:00 [1298]
Szia Richy!
Akkor a Servo-féle Cd-ket használtad, vagy amit én küldtem?
A magyarításhoz meg olvasd el a J2TOM.BLOGSPOT.COM oldalon lírtakat. A többi cikk is segíthet, érdemes ránézni.
A stepper mm jó lesz Neked.
Tegyél be képernyőképet esetleg, hol akadsz el?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-11 12:30:00 [1296]
Törölt felhasználó    2012-05-11 12:55:00 [1297]
Odáig eljutottam már,hogy stepper mm-t bejelöltem,de a paraméterezés az nem mach3.A watch fülön bejelöltem valamiket,és oldalt piros és sárga ikonok jelentek meg ebben az ablakban,remélem ezeket valahogy vissza lehet vonni.
Törölt felhasználó    2012-05-11 12:30:00 [1296]
Eszembejutott,hogy a winfost amikor feltelepítem mindig tökéletes megy,csak a tp-linkes antenna adapter programjának a telepítése után kezd el kb fél óránként olyan 15 másodpercre megfagyni.Gondoltam egy próbát megér kikaptam ezt a pci-os adaptert és egyből nem fagyott meg a lemez beolvasásakor a linux fehér-piros pöttyös csíkja.Nem voltam a gép mellett elsőnek valami hibát jelzett,másodikra pedig zokszó nélkül felment.
Szóval a kérdésem a következő:Hogyan lehet teljesen magyarrá tenni a linuxot,ha egyáltalán lehet ilyet,mert a menük angolul vannak,bár ez nekem nem akadály,csak komfortosabb lenne.
És a legfontosabb:elindításnál a linux cnc-nél mit kell kiválasztani,mert vannak különböző profilok mint pl tormach cnc inch,és társai,tehát az első elindításnál amit kidob fül,nem akartam kísérletezni,mert ha valamit elállítok akkor a linuxnál szerintem programozónak kell lenni,hogy vissza lehessen állítani,legalábbis a 8.04-es linux tapasztalataim alapján.Segítségeteket előre is megköszönném.
Servo:Köszönöm a cd-ket!
vomberg | 975    2012-05-07 23:55:00 [1295]
Ha pl. G54-ben vagy, akkor a G10-zel tudod az egész G54-et eltolni bármilyen irányba, majd vissza. Ugyanez megy természetesen G55-re, G56-ra, stb.
Csak nagyon kell vele vigyázni, mert ha a két állítás (oda és vissza) között lép ki a programból az ember (hiba, reset, akármi), akkor úgy marad a G54 (vagy amelyiket állítottam), s a következő indításnál felszántja az ember a munkadarabot.
Előzmény: Servo, 2012-05-07 14:48:00 [1266]
Csaba | 637    2012-05-07 23:14:00 [1294]
Szerintem itt erről írnak valamit
15. Using Python scripts with Windows
Rename the file from .py to .pyw
Download and install the python program
Előzmény: Servo, 2012-05-07 22:37:00 [1293]
Servo | 860    2012-05-07 22:37:00 [1293]
Nem hiszem. De win alá van sok ilyen progi.
Előzmény: KoLa, 2012-05-07 22:36:00 [1291]
Servo | 860    2012-05-07 22:36:00 [1292]
A lényeg! Bele is lehet piszkálni.
KoLa | 7598    2012-05-07 22:36:00 [1291]
Win' alatt,ha lementem, és EMC -vel megnyitom? működik?
Előzmény: Servo, 2012-05-07 22:32:00 [1289]
Servo | 860    2012-05-07 22:33:00 [1290]
A többi finomság is itt van: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Simple_LinuxCNC_G-Code_Generators
Servo | 860    2012-05-07 22:32:00 [1289]
Az EMC-vel lehet megnyitni ezeket a progikat. Kitöltöd, és már működik is.
Itt a progi. Lemented és megnyitod EMC-vel...
Pocket.py
KoLa | 7598    2012-05-07 22:30:00 [1288]
Hol találtad?
Előzmény: Servo, 2012-05-07 22:28:00 [1287]
Servo | 860    2012-05-07 22:28:00 [1287]
Igen.
Előzmény: KoLa, 2012-05-07 22:23:00 [1286]
KoLa | 7598    2012-05-07 22:23:00 [1286]
Servo! ez meg mi! valami macro ami gkódot generál?
Előzmény: Servo, 2012-05-07 21:37:00 [1285]
Servo | 860    2012-05-07 21:37:00 [1285]
Sajnos, egyenlőre, bele kell törődnöm, hogy nem minden működik az EMC-n.
De lehet Pythonozni helyett.
elektron | 15859    2012-05-07 19:16:00 [1284]
Azért érdekes, hogy ugye mivel semmi sem tud mindent, már emiatt is a felhasználók vagy ezt választják, vagy egy másikat.
bjam28 | 750    2012-05-07 17:39:00 [1283]
Igen ami ezen a weboldalon van azt ismerui a LinuxCNC (régi nevén EMC2).
"Belenyúlásra" nem ismerek módot, azon túl, hogy valaki megírja rá a programot. De ennél egyszerűbb ezerszer, ha egy kicsit átalakítod a G kódú programodat az implementált parancsoknak megfelelően.
Előzmény: Servo, 2012-05-07 16:35:00 [1279]
elektron | 15859    2012-05-07 16:58:00 [1282]
Szubrutint lehet rá írni, és a fúrást meg relatíve és akkor mehet akárhonnan kiindulva
elektron | 15859    2012-05-07 16:56:00 [1281]
wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?CoordinateSystems - Cached
5 Apr 2012 – G52 coordinate offset (not yet implemented);
Nincs olyan benne ez itt azt írja ...
elektron | 15859    2012-05-07 16:51:00 [1280]
Olyan van hogy LinuxCNC kódot átfordít valami Mach3-ra vica versa ?
Servo | 860    2012-05-07 16:35:00 [1279]
Ezeket az utasításokat ismeri az EMC?
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
Ismersz valami programot, vagy lehetőséget a belenyúlásra?
Pl.: szeretnék G01-el úgy megadni egy egyenest, hogy a szögét is megadom.
Előzmény: bjam28, 2012-05-07 15:53:00 [1277]
Servo | 860    2012-05-07 16:18:00 [1278]
A kommentet írtad úgy...
Pl.:
G01 X10 Y10 ; SZÖVEG
G01 X10 Y10 (SZÖVEG)
bjam28 | 750    2012-05-07 15:53:00 [1277]
Mire érted ezt a pontosvesszőt?
Én csak a LinuxCNC-t használok.
Előzmény: Servo, 2012-05-07 15:38:00 [1275]
bjam28 | 750    2012-05-07 15:53:00 [1276]
Fúró ciklus:
G90 G81 G98 X4 Y5 Z1.5 R2.8
Fúró ciklus forgácskihordással:
G73 X- Y- Z- A- B- C- R- L- Q-
Persze nem biztos hogy Neked ezek kellenek
Előzmény: Servo, 2012-05-07 15:32:00 [1273]
Servo | 860    2012-05-07 15:38:00 [1275]
Szerintem, te siemens vezérlőt használsz... a pontosvessző miatt.
Előzmény: bjam28, 2012-05-07 15:28:00 [1272]
Servo | 860    2012-05-07 15:36:00 [1274]
EZ A KEDVENCEM. Ha ez lefut EMC-n, akkor szuper lenne. Lehet, hogy siemens vezérlőn elmegy, de Mach és EMC nem ismert az NCT igen.
Servo | 860    2012-05-07 15:32:00 [1273]
G54
G21 G17
G90 G94 F100
G97 S2000
T1
M3
G40 G43 H1 Z30
(***********PROGRAM 1***********)
G00 X-5 Y-5 Z-3
G01 Z-3 M8
G41 X0 Y-2 D1
G1 Y20
X5
G3 Y40 X5 R10
G01 X0
Y 55
X20 Y100
X30
X60 ,R20, A-30 (Y NINCS)
,A30 X90 (HA!!!)
XI10 ,R3
,A 270 ,R15
X60 Y0 ,A210
X0, C10
Y15
M9
G0 G40
G00 X-200 Y-200 Z30
M30
bjam28 | 750    2012-05-07 15:28:00 [1272]
Mivel a forrás nyílt, elvi lehetőség adott.
De azért ehhez ismerni kell a belső lelki világot is.
Milyen C és R funkciókra gondolsz?
Előzmény: Servo, 2012-05-07 15:14:00 [1270]
bjam28 | 750    2012-05-07 15:25:00 [1271]
Lehet sima hossz, de lehet egy másik szerszám hosszára is hivatkozni. És lehet több tengelyre vonatkozó eltolást megadni.
G43 (az éppen betöltött szerszámra vonatkozik)
G43 H3 (a szerszámtároló 3. helyére betöltött szerszám hosszára hivatkozik)
G43.1 X10, Y20 (dinamikus szerszámhossz eltolás)
Előzmény: Servo, 2012-05-07 15:05:00 [1268]
Servo | 860    2012-05-07 15:14:00 [1270]
Így működik, de a másik módszerrel nem megy. Lehet módosítani az EMC-t, hogy ismerje a többi kódot is? Pl.: nem ismeri a ,C és ,R funkciókat rendesen. Bár, ez program függő lehet, de jó lenne, ha menne.
Előzmény: bjam28, 2012-05-07 15:07:00 [1269]
bjam28 | 750    2012-05-07 15:07:00 [1269]
Szia Servo!
A G52 nincs implementálva még. Van már rá koncepció, azt szerintem láttad is.
De G92-vel is meg lehet a feladatot oldani:
G54
G00 X25.0 Y20.0
G92 X0.0 Y0.0
Servo | 860    2012-05-07 15:05:00 [1268]
G43?? HOSSZKORREKCIO +
Előzmény: bjam28, 2012-05-07 15:03:00 [1267]
bjam28 | 750    2012-05-07 15:03:00 [1267]
Szia Lajos!
Az álmoskönyv szerint minden szerszámcsere után érdemes kiadni a G43-at, az a tuti.
Ez lehet hogy Servo-nak is segít.
Előzmény: KoLa, 2012-05-03 22:07:00 [1264]
Servo | 860    2012-05-07 14:48:00 [1266]
Ismételten egy keresztkérdésem lenne.
Lehet valahogy frissíteni az EMC G-CODE tudását?
G52 probléma.
Az EMC miért írja ki, hogy nem ismeri ezt a kódot?
Fúróciklushoz kéne eltolnom G99 G81 Z11.2 R2
Unknown g code used
G17
G52 X22 Y27 (NULL PONT ATOL IDE)
M30
svejk | 33157    2012-05-03 22:35:00 [1265]
Kola Mester! Te is hiányozni fogsz a két estén!
KoLa | 7598    2012-05-03 22:07:00 [1264]
Szia János!
Az én beállításaimmal a szerszámcsere után kell egy G43, különben nem töltődnek be a szerszám eltolások! -de ez egy eszterga
Előzmény: bjam28, 2012-05-03 12:59:00 [1262]
Servo | 860    2012-05-03 14:25:00 [1263]
Az utolsó, hibaüzenet ez volt:
cannot change correlation system with cutter radius compensation on
Most, már működik. De még ellenőriznem kell.
bjam28 | 750    2012-05-03 12:59:00 [1262]
F600
G40 ; Szerszámsugár komp. kikapcsolása
G10 L1 P1 R5 Z50 ;szerszámsugár beállítása
T1 M6 ; szerszám betöltése
G42 ; szerszámsugár komp bekapcs.
G1 X10 Y10
X50
Y50
X10
Y10
G40 ; komp. kikapcs
G0 X0 Y0
M2
Egyébként mi a hibaüzenet?
Servo | 860    2012-05-03 12:32:00 [1261]
Mivel tudnám beállítani a szerszámsugár korrekciót? Már próbáltam sok mindent, de mindig nyavalyog az EMC valamit.
A tools.tbl átírva:
T1 P1 D5 Z+50 ; 5-ÖS MARÓ Z=50MM
T2 P2 D2 Z
Próbáltam:
G41 szerszámsugár-korrekció balról
G42 jobbról
T1 M6 szerszám választás
Hogy kéne kinéznie, hogy jó legyen?
Törölt felhasználó    2012-05-01 18:25:00 [1260]
Remélem nálam azért sikerül majd valahogy felrakni.
Előzmény: Sz.József, 2012-05-01 17:54:00 [1259]
Sz.József | 3169    2012-05-01 17:54:00 [1259]
Nálam nem a cd írás okozta a hibát...
Egyszerűen a laptop nem "szerette" a 10.04-et...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-01 17:44:00 [1258]
Törölt felhasználó    2012-05-01 17:44:00 [1258]
Pontosan ugyanez a jelenség nálam is csak ez asztali gép,remélhetőleg csak a cd lett rosszul kiírva...
Előzmény: Sz.József, 2012-05-01 17:11:00 [1257]
Sz.József | 3169    2012-05-01 17:11:00 [1257]
Nem lehet, hogy ugyan az a jelenség van nálad mint ami nálam is jelentkezett...?
Egy laptopra csak a 8.04-es linuxot tudtam feltenni, mert a 10.04-es telepítés közben egyszerűen lefagyott, de a 8.04-el nem volt gond... (?)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-30 08:51:00 [1255]
Törölt felhasználó    2012-05-01 16:59:00 [1256]
Küldtem mailt,akkor majd tudnál kiírni pár db cd-t?Előre is köszi a segítséget.
Előzmény: bjam28, 2012-04-29 13:52:00 [1254]
Törölt felhasználó    2012-04-30 08:51:00 [1255]
Igen,úgy írtam ki.Egy file nem jó azt írja ki amikor a saját menüjében a saját adatellenőrzőjével megnézi,hogy jó-e az adott lemez.Konkrétan nem tölt be az a csík,nem jön elő a telepítő menü,hanem megfagy.
bjam28 | 750    2012-04-29 13:52:00 [1254]
Hogyan írtad ki? ISO image-ként??
Mikor ír ki hibát ? Rendszerbetöltéskor ? Pontosan mi a hibaüzenet?
Én küldök Neked CD-t de kár az idődért és pénzedért.
Van rá egy hideg söröm hogy nem a CD író eszköz a hibás...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-29 11:24:00 [1253]
Törölt felhasználó    2012-04-29 11:24:00 [1253]
Hát ez sem lett jó,pedig 2x is kiírtam,laptoppal és asztali géppel írtam.Megfagy,be sem tölt.Egy fájl nem jó azt írja a lemezellenőrzésnél.Ha valaki ki tudná nekem írni 2-3 cd-re hogy biztos jó legyen és ki is tudja próbálni,hogy a cd az biztos jó és elpostázná nekem akkor azt nagyon szépen megköszönném,persze nem ingyen kérem.
Előzmény: Servo, 2012-04-25 20:57:00 [1245]
[ 1.0251 ]
