Fémöntés házilag
Oldal 74 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   70  71  72  73  74  75  76  77  78   Következő ►  Utolsó ►|
Jano | 139    2011-02-24 18:29:00 [2105]
Üdv heggesztés topicott nemgen találltam vagy csak nem vettem észre ezért ide tenn ém fel a kérdésemet: spiátert hogyan szoktak heggeszteni esetleg forrasztani?
woodfront | 322    2010-12-31 18:57:00 [2104]
Nagyon köszönöm, lehet ez lesz a megoldás, és a legegyszerűbb. Köszönet mindannyiótoknak a tippekért, ötletekért és segítségért.
Minden fórumtársamnak, boldog, alkotókedvvel teli, sikeres új évet kívánok!!!!
Ja, holnap korhely leves a gyomorra és lencse a pénztárcához!
Ne felejtsétek!
Előzmény: janko, 2010-12-31 18:31:00 [2103]
janko | 945    2010-12-31 18:31:00 [2103]
Tiszteletem.
Készicsd el a mintadarabot valamijen puha anyagból(alu.réz stb.)De legalább 2mm-er
vastag legyen,és vidd el Sáva utca 6-ba.X.ker.Bp.
Centrifugál öntéssel elkészitik,ha kell
ezüst,arany vagy bronzra szinezik.Az öntésset
kítüző is kerül rá.Ez kb 150-200Ft/db
Ha átlátszógyantát is akarszrá 10-12Ft-ért/db az ismegoldható.Jól és pontosan dolgoznak.
Janko (tel: +3630/9543081)
Előzmény: woodfront, 2010-12-31 17:29:00 [2099]
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-31 18:15:00 [2102]
Akkor öntsd ki zamakból (zink ötvözet, kb 380-440 fokon olvad) az előgyártmányként használható darabot. Aztán Motoros gravírtűje a megoldás.
Előzmény: woodfront, 2010-12-31 18:02:00 [2101]
woodfront | 322    2010-12-31 18:02:00 [2101]
Egyedi tervezés lenne és finom rajzolatú. Régen az ólmot házilag öntötték. Nincs valami hasonló alacsony olvadáspontú anyag? Megnézem amit ajánlottál! Köszönöm a segítségedet!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-12-31 17:47:00 [2100]
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-31 17:47:00 [2100]
Túl sok a kérdőjel. Van egy minta, amit másolni akarsz? Önálló tervezés lesz? Ha a műanyag is megfelel, szilikongumi szerszámban gyorsan elkészíthető. De ha fémből akarod, nézd meg Bódi " Ezt készítettem a CNC gépemmel #5167" és környékét. Ha nem túl tagolt és finom rajzolatú, akkor van hőálló szilikon, amibe zamak is önthető. (Persze nem ötven, hanem max 5-10 darab)
De szerintem 50 darab leggyorsabban marással készíthető el.
woodfront | 322    2010-12-31 17:29:00 [2099]
Sziasztok mesterek!
Segítségeteket szeretném kérni az alábbiakban.
Ha kisebb kitűzőket szeretnék önteni, azt házilag valamilyen egyszerű technológiával meg tudom-e tenni. 40-50 db-ot szeretnék készíteni. Először gondoltam rá kimarom de ha öntéssel gyorsabb és gazdaságosabb lenne akkor azt választanám. Olyan anyagra gondolok aminek nem túl magas az olvadáspontja. Nem fetétlenűl kell hogy fém legyen, bár az lenne a legjobb.
Szalai György | 9544    2010-11-20 16:31:00 [2098]
Nyithatsz egy pénz elverdét. Vállalnék benne oroszlánrészt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-20 13:47:00 [2097]
n/a (inaktív)    2010-11-20 13:47:00 [2097]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-20 10:04:00 [2096]
n/a (inaktív)    2010-11-20 10:04:00 [2096]
Minden érme összetétele itt megtalálható:
Érme
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-18 17:17:00 [2094]
Hunka Tibor | 8036    2010-11-19 17:29:00 [2095]
Réz , Nikkel , Horgany . A pontod százalékokat a pénzveröben mondták meg .
n/a (inaktív)    2010-11-18 17:17:00 [2094]
Nincs vele semmi tervem, a múltkor megkértél, hogy próbáljam ki. Tudod az anyag összetételét?
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-11-18 14:08:00 [2093]
Hunka Tibor | 8036    2010-11-18 14:08:00 [2093]
Köszi !!! Mi a terved vele ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-17 19:52:00 [2087]
LZ | 1538    2010-11-17 21:08:00 [2092]
Ez ahogy izzik nagyon látványos, jó fotó...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-17 19:54:00 [2089]
n/a (inaktív)    2010-11-17 19:55:00 [2091]
Az öntvény, kicsit megcsiszolva.
n/a (inaktív)    2010-11-17 19:55:00 [2090]
n/a (inaktív)    2010-11-17 19:54:00 [2089]
n/a (inaktív)    2010-11-17 19:53:00 [2088]
Formába öntés.
n/a (inaktív)    2010-11-17 19:52:00 [2087]
A Hunka-féle tizesek olvasztása, 23db.
Kb 2perc az olvasztási idő. DC 70V 38A 70kHz.
KisKZ | 6456    2010-10-23 10:49:00 [2086]
igazából ide tartozik ugyhogy
n/a (inaktív)    2010-10-22 12:54:00 [2085]
Csinálnak is ilyen lapos tekercseket indukciós hevítéshez.
Előzmény: Laslie, 2010-10-21 23:19:00 [2081]
n/a (inaktív)    2010-10-22 12:53:00 [2084]
Egy fél éve már ezzel szórakozom. Az a tapasztalatom, hogy a munkatekercs ámérője kicsivel legyen nagyobb, mint a hevítendő tárgy átmérője, így a leg hatékonyabb. Miden feladathoz más tekercs kell, hogy jó legyen a munka.
A széthúzott tekercsbe dugott 25x5-ös laposvas pedig nem csak izzott, hanem fehéren hiccelt.
Idukciósan már forrasztottam ónnal és rézzel is.A topicomban vannak és lesznek képek és videók.
Előzmény: Laslie, 2010-10-21 22:58:00 [2075]
n/a (inaktív)    2010-10-22 12:46:00 [2083]
Klasszul megy! Az ellenállások melegedése nem gond.
Előzmény: KoLa, 2010-10-21 22:42:00 [2070]
KoLa | 7598    2010-10-21 23:34:00 [2082]
A Bodinak van egy olyan tekercse, pár menetes, ami szét van kicsit húzva a felénél , ha ide bedugott egy lemezdarabot az szinte rögtön izzásig hevült!
Laslie | 7674    2010-10-21 23:19:00 [2081]
Itthon használok indukciós tűzhelyet és mérgelődtem, hogy palacsintát nem tudok vele csinálni, mert csak ALU palacsinta sütőim voltak.
Na "eccer" láttam egy régi fajta hagyományos acél sütőt.
Gyorsan vettem egyet és rátettem a tűzhelyre.
Kakaó a maximumon.
Még pislogni sem nagyon tudtam aztán már kékült a 2-es lemez.
Ebből kiindulva talán lapos csőkígyót is lehetne csinálni az alátét/tárcsa szerű alkatrészekhez.
Előzmény: KoLa, 2010-10-21 23:11:00 [2080]
KoLa | 7598    2010-10-21 23:11:00 [2080]
Pontosabbn ott melegedett meg először ahol a tekercs kisebb átmérőjű
Előzmény: KoLa, 2010-10-21 23:09:00 [2079]
KoLa | 7598    2010-10-21 23:09:00 [2079]
Kipróbáltam egy hatos köracéllal is , egy bizonyos sebességnél folyamatosan lehet átdugni rajta úgy hogy izzik!
Előzmény: Laslie, 2010-10-21 23:01:00 [2076]
Laslie | 7674    2010-10-21 23:09:00 [2078]
Na igen itt van még egy változó....
1 méterből lehet 8-at is meg kettőt is tekerni...
Előzmény: KoLa, 2010-10-21 23:06:00 [2077]
KoLa | 7598    2010-10-21 23:06:00 [2077]
Igen próbálgattuk többféle tekerccsel is , és azt a következtetést vontuk le hogy a tekercs meneteinek közel kell lennie a melegítendő anyaghoz! egy kúp esetén ha hengeres tekercsben melegítettük a kisebb átmérő hidegebb maradt.
Volt a Bodinak egy olyan tekercse ami két átmérőre volt tekerve , egy kisebb és egy nagyobb hengeres rész van rajta ez volt a legjobb Székesfehérváron amit próbáltunk!
Egyedül azt nem tudom még hogy a menetszám nem-e sok lett? - 8 menet -
Laslie | 7674    2010-10-21 23:01:00 [2076]
KoLa-tól is ugyanezt kérdezném, itt a kúpos kiképzés kapcsán...
Magyarán, ha a kúpos csőbe tök hengeres anyag kerülne akkor hogy nézhet ki az izzítási kép ?
Laslie | 7674    2010-10-21 22:58:00 [2075]
Bóditól kérdezném, hogy milyen összefüggés van az indukciós hevítőnél a spirál átmérő és a hevítési intenzitás közt ?
Gondolom lett ez próbálgatva.
KoLa | 7598    2010-10-21 22:58:00 [2074]
Egyet lehet téveszteni:)
Előzmény: Laslie, 2010-10-21 22:52:00 [2073]
Laslie | 7674    2010-10-21 22:52:00 [2073]
Nem vizel, nem vizel....
vízzel... ))
Előzmény: Laslie, 2010-10-21 22:48:00 [2071]
KoLa | 7598    2010-10-21 22:51:00 [2072]
Nem az én ötletem! a Discoveryn láttam!a TV-be
Laslie | 7674    2010-10-21 22:48:00 [2071]
Lala, menjél Te a bánatba.....
Ez valami qrva jó ötlet vizel feltölteni.
Először nem is értettem, hogy miért csináltad a töltést, fagyasztást...
KoLa | 7598    2010-10-21 22:42:00 [2070]
Ez itt a VBodi féle! hevítőgép amit használok és kiválóan működik
A tekercs nem az eredeti készítettem hozzá egy kúposat!
Teletöltöttem a másfélméter hosszú rézcsövet vízzel ,és éppen befért a fagyasztószekrénybe a fiókok mellett, így könnyű volt rátekernia kúpra
A tápot egy inverteres hegesztő adja
Jól működik!
Többet is edzettem és mindíg tapogattam utána hogy melegszik-e valahol, a FET-ek hidegek szinte minden hideg maradt , kivéve ezt a három kék színű ellenállást , ezeket nem állta a kezem olyan melegek lettek!
KoLa | 7598    2010-09-22 22:12:00 [2069]
Lehetne ott edzést is produkálni! nem tudom milyen a környezet? ha vinnék olajat is, az edzéshez! - csak hát, nagy lesz a füst!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-22 21:34:00 [2067]
KoLa | 7598    2010-09-22 22:08:00 [2068]
Gondoltam hogy vagy szív! vagy fúj!vagy kipufog:)))nem légtelenítés hanem víztelenítés!
Már elő van készítve a cucc! szombaton próba!
n/a (inaktív)    2010-09-22 21:34:00 [2067]
Majdnem eltaláltad, víztelenítéshez, amikor tekercset cserélek, ezzel fujom ki a rendszerből a vizet. Amíg szájjal fújtam, mindig megszédültem.
OK! A kábeleket ne felejdsd otthon!
Előzmény: KoLa, 2010-09-22 21:23:00 [2065]
n/a (inaktív)    2010-09-22 21:26:00 [2066]
Esetleg menet közben lufit fúj.
Előzmény: Laslie, 2010-09-22 21:18:00 [2063]
KoLa | 7598    2010-09-22 21:23:00 [2065]
Ha jól látom az a pumpa a légtelenítéshez kell!
KoLa | 7598    2010-09-22 21:21:00 [2064]
Szia Bodi! viszem az inverteres hegesztőt a talira, szombaton kipróbáljuk
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-22 20:06:00 [2056]
Laslie | 7674    2010-09-22 21:18:00 [2063]
Akkor megvan !!!!
Háhááááá , rájöttem.....
Amig pumpálsz addig sem iszol.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-22 21:12:00 [2061]
n/a (inaktív)    2010-09-22 21:16:00 [2062]
Esetleg fújtatónak használod?
n/a (inaktív)    2010-09-22 21:12:00 [2061]
Annyit segítek, hogy ha használom a pumpát, nem szédülök el.
Előzmény: svejk, 2010-09-22 21:10:00 [2060]
svejk | 33157    2010-09-22 21:10:00 [2060]
Ha nem mondod meg azonnal Bodi, akkor a találkozón beleöntök 5 liter forró vizet a hűtősvödrödbe
Laslie | 7674    2010-09-22 20:53:00 [2059]
Tisztelt Moderáció !
Kérném Bódit rendre utasítani.... visszatartja az információt....
Az oldalam meg már kilyukadt.
n/a (inaktív)    2010-09-22 20:44:00 [2058]
Nem talált.
Előzmény: Laslie, 2010-09-22 20:27:00 [2057]
Laslie | 7674    2010-09-22 20:27:00 [2057]
Természetesen az a keringtető szivattyú a rendszerben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-22 20:03:00 [2055]
n/a (inaktív)    2010-09-22 20:06:00 [2056]
A heg. inverterre szükségem lett, kivettem. Egy sima heg. trafóról hajtom egyenirányítva és szűrve.
De KoLa hoz egy heg. invertert a Talira, azzal is ki fogjuk próbálni.
[ 1.0768 ]
