Red Bull és ...
Oldal 74 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   70  71  72  73  74  75  76  77  78   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-12-25 15:42:00 [887]
Összeállítottam egy kisérleti kapcsolást , avezérlő:Gecko320(gyík) amotor 150W-os servo.
n/a (inaktív)    2009-12-25 15:38:00 [885]
Ma nem csinálok piszkos, zajos munkét, elkezdtem a sevoval játszani.
n/a (inaktív)    2009-12-25 15:37:00 [884]
Ma Karácsony van, a gépem pihen.
n/a (inaktív)    2009-12-25 15:36:00 [883]
Egy síkbamaet, majd kontúrmart alu munkadarab.
n/a (inaktív)    2009-12-25 15:34:00 [882]
Munkadarab kontúrmarása. vastagság:25mm;maró: 8-as háromélű;fogásmélység:1mm;előtolás:800mm/min.
n/a (inaktív)    2009-12-25 15:31:00 [881]
Ez sem rossz, a másik megoldás talán egyszerűbb.
n/a (inaktív)    2009-12-25 15:29:00 [880]
Ki próbáltam a másik megoldást is, csak úgy provizórikusan.
n/a (inaktív)    2009-12-22 16:53:00 [868]
Hű társam Body, Ö vigyáz az alura.
n/a (inaktív)    2009-12-22 16:52:00 [867]
Alu alkatrész kontúrmarása.
n/a (inaktív)    2009-12-22 16:50:00 [866]
A másik projekt slipingol.
n/a (inaktív)    2009-12-22 16:49:00 [865]
n/a (inaktív)    2009-12-22 16:48:00 [864]
n/a (inaktív)    2009-12-22 16:48:00 [863]
Elősszőr az első csapágpárt derékszögbe állítom az alap laphoz.
n/a (inaktív)    2009-12-22 16:45:00 [862]
Az alu lapba illeszkedő átmérő 16mm. Felfogatása M8-as.
n/a (inaktív)    2009-12-22 16:44:00 [861]
n/a (inaktív)    2009-12-22 16:43:00 [860]
Ma folytattam a lin. vezető építését. Esztergáltam a csapágyakhoz excenteres csapokat 27-es hatszög acélból. Ezeket a csapágyakat már régen le esztergáltam, nagyobb tengelyhez szántam őket, azért ekkorák (20-as belső).
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2009.12.22/DSCF2340.jpg
n/a (inaktív)    2009-12-21 10:07:00 [837]
Már gondolkodok a servo megoldáson. Csak a léptecseket nagyon szeretem(elsö szerelem). Sosem felejtem el, amikor egy laposelemről körbeforgattam egy unipolárist, csak úgy végig seprűzve a táppal a kivezetésein, miután kibogarásztam a sorrendet.
Előzmény: sneci, 2009-12-20 22:43:00 [826]
n/a (inaktív)    2009-12-21 09:59:00 [836]
Kézzel írtam a G-kódot,a jegyzettömbben. Megírtam az első kört, utána copyztam egy párat és a "Z" értékeket átírtam. Se perc alatt megvan, ilyen egyszerű alakzatokhoz gyorsabb, mint a CAD és a Cam.
Előzmény: Motoros, 2009-12-21 05:59:00 [829]
Motoros | 5101    2009-12-21 06:18:00 [830]
Megnéztem a videót, talán ez az első amolyan igazi fémmarás saját géppel itt a fórumon.
Csak úgy ömlik a forgács (és nem a por) kis előtolás kis fordulat nagy fogásmélység, ez igen.
Mint egy igazi marógépen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-20 17:00:00 [813]
Motoros | 5101    2009-12-21 05:59:00 [829]
Írod hogy a G kódot magad készíted. Na le a kalappal.
A kontúrt megrajzolni még csak győzi az ember, de a Z lemenő lépéseit?? Ahhoz a Mach varázslót használtad? vagy azt is kézzel. Persze ha egy fogás 30 mm Nálad akkor nem kérdeztem semmit:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-20 15:29:00 [810]
Motoros | 5101    2009-12-21 05:55:00 [828]
Szia Vbodi
Klassz! Ha a két rúd jól befeszül a nútokba és nem tud alá por menni akkor kezdésnek ne is ragaszd be. Hisz a rajta futó kocsi úgyis összefogja Rövid Z tengelynél ezt használtam azaz a rúdhoz nem fontos a rögzítés. Az a lényeg hogy marásnál ne menjen alá por piszok. Persze hosszú hidaknál más a helyzet.
Én a ragasztást kerülném, csak végső esetben használom ha már más megoldás nem jut eszembe.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-20 15:30:00 [812]
sneci | 1763    2009-12-20 22:43:00 [826]
Nagyon klassz! Megint nagyot alakítasz.
Van még léptecs a fiókodban? Ha nincs, akkor bele kellene vágni a szervoba:)
n/a (inaktív)    2009-12-20 17:00:00 [813]
Egy munkadarab születése.
video
n/a (inaktív)    2009-12-20 15:30:00 [812]
n/a (inaktív)    2009-12-20 15:30:00 [811]
n/a (inaktív)    2009-12-20 15:29:00 [810]
A csapágyak tartó bakját cnc.vel martam ki 26mm-es aluból. Írtam egy pár soros G-kódot a Mach3 számára.
n/a (inaktív)    2009-12-20 15:26:00 [809]
n/a (inaktív)    2009-12-20 15:24:00 [808]
n/a (inaktív)    2009-12-20 15:23:00 [807]
A paszentosan mart horonyba 14mm-es köszörűlt, kéregedzett rudakat ragasztok.
n/a (inaktív)    2009-12-20 15:21:00 [806]
Hozzá kezdtem egy kis alu gravírgép építéséhez.Kis költségvetésű lesz,házi lin. vezetőkkel.Ezzel is el lehet szórakozni.
n/a (inaktív)    2009-12-04 19:50:00 [800]
Csináltam egy videót a marógépen történő a cnc esztergálásról. Írtam hozzá egy pár soro G- kódotés ezzel szépen ment.Fóorsó fordulat:950/min; előtolás:200mm/min; fogásvétel:0.1mm;anyag:C45 acél;munkadarab átmérő:30mm.
esztergálás marógépen video
n/a (inaktív)    2009-12-04 19:37:00 [799]
Ez csak az első változat, a gyorsjárat, a forgató rész ezután következik.A tokmány tércsát már saját magán esztergáltam.
n/a (inaktív)    2009-12-04 18:03:00 [789]
n/a (inaktív)    2009-12-04 18:02:00 [788]
n/a (inaktív)    2009-12-04 18:01:00 [787]
Az esztergakés csak próbára van felfogatva 2db M6-os csavarral.
n/a (inaktív)    2009-12-04 17:59:00 [786]
Minden acélból van, kivéve a motor tartót, az alu.
n/a (inaktív)    2009-12-04 17:58:00 [785]
Ma kipróbáltam a forgatómat. A motor 0.75KW, 2850/min, omron frekiváltóval megy, az áttétel 1:3.
n/a (inaktív)    2009-12-01 18:04:00 [783]
n/a (inaktív)    2009-12-01 18:03:00 [782]
Építem a forgatómat, 30-as lemezből martam és esztergáltam a csapágyházat.
n/a (inaktív)    2009-12-01 18:01:00 [781]
Szia svejk! A múltkor Neked is problémád volt a fogas szíjtárcsával, én is megdöbbenve tapasztaltam, hogy a T5-s szíjjam több tizedet lötyög a tárcsán. Sikerűlt a hibát ki küszöbőlni, le esztergáltam 0.5mm-ert az átmérőből és mosz már teljesen passzentos. Valahogy elbaszták a gyártását.
n/a (inaktív)    2009-11-29 17:18:00 [775]
A kúpgörgős csapágy 72/35mm.Az előfeszítő anya 30x1.25mm. Ehhez való cserekerék volt a gépen.
n/a (inaktív)    2009-11-29 17:09:00 [774]
Ez meg a sfejk-féle pc a Kicsivel.
n/a (inaktív)    2009-11-29 17:07:00 [773]
Ez a kinti netes gépem, ez csak egy celeron.
n/a (inaktív)    2009-11-29 17:05:00 [772]
A régi gépemet lerántotta Body, az alaplap megadta magát, vettem egy másikat 2-magos procival és egy klassz videokarival,villámgyors.
n/a (inaktív)    2009-11-29 17:01:00 [771]
Vettem egy vezetéknélküli billentyűzetet, sokkal kőnnyebb a gép beállítása.
n/a (inaktív)    2009-11-29 16:59:00 [770]
6-os reteszhorony marása a tengelybe.
n/a (inaktív)    2009-11-29 16:58:00 [769]
A menetfúró derékszögű megvezetése.
n/a (inaktív)    2009-11-29 16:56:00 [768]
n/a (inaktív)    2009-11-29 16:54:00 [767]
Kedvet kaptam egy forgató(?) építéséhez. A tokmány 80-as.
n/a (inaktív)    2009-10-29 21:31:00 [760]
Két mélyhornyú 16/8 ZZ csapágy.25000/min fordulatnál viszonylag csendes.
[ 0.6370 ]
