Oldal 739 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   735  736  737  738  739  740  741  742  743   Következő ►  Utolsó ►|
rferi | 1310    2012-11-03 18:33:00 [15762]
Ja, előbb számoltam és írtam,aztán olvastam.
De a kérdésem adott: nem túl vékony ez?
Egy ekkora marónál mi a javasolt forgácsvastagság?
Elméletileg
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 18:19:00 [15758]
Rabb Ferenc | 4387    2012-11-03 18:23:00 [15761]
Neked is köszi!!!
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 18:12:00 [15755]
Rabb Ferenc | 4387    2012-11-03 18:21:00 [15760]
Mindkét esetben ugyanakkora távolság kell. Leválasztottnál a készüléked többi részét véded a gonosz villanyoktól. Leválasztatlannál ezen felül az életedet is.
A grafikont Szalai Gyuri Neked dedikálva betette az Elektronika #11455-be
Előzmény: elektron, 2012-11-03 18:11:00 [15753]
Sz.József | 3169    2012-11-03 18:19:00 [15759]
#15728
Sz.József | 3169    2012-11-03 18:19:00 [15758]
#15722-ben már ki lett Neki számolva, csak a kenceficére nem tudtam rábeszélni...
Előzmény: rferi, 2012-11-03 18:13:00 [15756]
elektron | 15859    2012-11-03 18:14:00 [15757]
Már előtte megnéztem, túl fickósak a beírásaid ...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-11-03 18:11:00 [15754]
rferi | 1310    2012-11-03 18:13:00 [15756]
Kiszámoltam, hogy mekkora vastagságú volt a forgácsod: 100mm/min osztva 11000ford/min=0,00909mm/fordulat.
A maró kétélű, tehát ezt az elmozdulást kétszerre vette le, ami 4,50 mikrométeres vastag forgácsot jelent.
Nem baromi vékony az egy kicsit?
Előzmény: svejk, 2012-11-03 11:00:00 [15713]
Sz.József | 3169    2012-11-03 18:12:00 [15755]
Most próbáltam letölteni egyet a JDownloader-el...
Lehozta...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-11-03 17:51:00 [15750]
Rabb Ferenc | 4387    2012-11-03 18:11:00 [15754]
Egyébként nézd meg az adatlapomat. De miért is fontos az a 18+ ??? Mindenre már én sem emléxem
Előzmény: elektron, 2012-11-03 18:05:00 [15752]
elektron | 15859    2012-11-03 18:11:00 [15753]
Közben egy kérdés: 230V AC vezeték mellett mekkora távot kell tartani egy nyákon szabványilag ? Ha galvanikusan leválasztva és ha nem leválasztva van valami pl.
elektron | 15859    2012-11-03 18:05:00 [15752]
Itt mutat pár lehetőséget
elektron | 15859    2012-11-03 18:04:00 [15751]
Az attól is függ lehet, hogy vagyol e 18+
Rabb Ferenc | 4387    2012-11-03 17:51:00 [15750]
Youtube videót le lehet tölteni a gépre? És ha igen, akkor hogyan?
vomberg | 975    2012-11-03 17:04:00 [15749]
Már egy kis alkohol is csodát tesz alu marásnál, isopropanol spray is jó erre. De van fúró-maró spray, az is jó.
Pontosan milyen géppel is tolod neki? Jól értem, hogy BF20-al? Kézzel adod neki az előtolást vagy motorizálva van?
Előzmény: svejk, 2012-11-03 15:30:00 [15745]
Sz.József | 3169    2012-11-03 16:00:00 [15748]
Na, erre viszont nem gondoltam...
Előzmény: svejk, 2012-11-03 15:58:00 [15747]
svejk | 33157    2012-11-03 15:58:00 [15747]
Mert gyűjtöm a törött marókat. )
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 15:43:00 [15746]
Sz.József | 3169    2012-11-03 15:43:00 [15746]
Kenés nélkül 11000-es fordulatnál ne számíts semmi jóra... (ebben a konkrét esetben)
Nem igaz, hogy nincsen egy ecseted amit belemártasz valami szrötyibe...(nem kell ahhoz összepocskolni a gépet, hogy legyen kenés...)
Egyébként miért voltál olyan heves, hogy rögtön 4-el szoroztál, miért nem volt elég a pl. 200mm/p telibe kezdésnek...?
svejk | 33157    2012-11-03 15:30:00 [15745]
No...
Tehát az előbbi 2 élű 3mm-es maró.
Hűtés/kenés nuku.
Ugyanaz a 3 mm-es alu lemez teljes vastagságban marva 1,5 mm-es fogásvastagsággal 100-200-300 majd 400 mm/perces előtolással ellenirányban ugyanolyan szőrös felületet csinált.
Egyenirányban 300 mm/percig szép volt a felület, 400-nál már kezdett csúnya lenni.
400 mm/perccel beleengedtem az anyagba is, mint telibe marás, no azt nem kellett volna.
A reflexeim sosem voltak túl jók.
Jó lesz nekem az a 100 mm/perc mindenhova azonosirányban.
Előzmény: svejk, 2012-11-03 15:02:00 [15741]
Sz.József | 3169    2012-11-03 15:16:00 [15744]
Még azt kifelejtettem...
Jobb helyeken (perfor)forgácsolási "helyzeteket" (rajzban) is javasolnak a szerszámokhoz...
Persze ez nem kőbe vésett dolog, hiszen ez "csak" hobbi...
elektron | 15859    2012-11-03 15:13:00 [15743]
Ha netalán az optocsatolója gyenge (lassú) fajtájú, akkor el tudom képzelni, hogy annak szórása miatt okozhat ilyen jelenséget.
Sz.József | 3169    2012-11-03 15:12:00 [15742]
A katalógusodban nem találtam forgácsolási javallatokat,
viszont innen talán lehet puskázni...
A próbához azért készíts oda 2-3 marót... és akár milyen alu, azért egy kis békanyálat ne sajnálj tőle...
svejk | 33157    2012-11-03 15:02:00 [15741]
Persze, biztos, nem akarok én vitázni Veled vagy a fizikával.
Különben is már rég eltértünk az eredeti kérdéstől, jön majd Rabb Ferenc és kapunk a buksinkra
Isten utse' rögtön kipróbálom 400 mm/perccel.
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 14:30:00 [15740]
Sz.József | 3169    2012-11-03 14:30:00 [15740]
Szerintem azért látszik vastagabbnak, mert össze vannak "torlódva"... (jobb szó nem jutott eszembe)
Előzmény: svejk, 2012-11-03 14:00:00 [15734]
KoLa | 7598    2012-11-03 14:29:00 [15739]
Cseréld fel a motorokat és a vezézlőket, kiderül hogy a vezérlő vagy a motor a hibás! vagy valami.
n/a (inaktív)    2012-11-03 14:25:00 [15738]
Valakinek van ötlete hogy miért lehet az hogy egy 3 tengelyes cnc vezérlőnél az y tengelyen akár 4500-as előtolást is eltudok érni, de az x és z-nél már az 1500 is el el akad? Még akkor ha le van szerelve a motor. A vezérlő az M-típusú kínai csoda. A léptetők meg 1NM-esek amit a Klaviotól vettem.
n/a (inaktív)    2012-11-03 14:16:00 [15737]
Érdekelne egy minimum 1000x2000mm asztalú kb. 1Kw teljesítményű marómotorral szerelt CNC masina. Ha valakinek porosodik otthon, vagy ki akarja dobni szívesen átveszem, vagy ha valakinek van kedve egy ilyet építeni hobbyból az is megbeszélhetjük.
Sz.József | 3169    2012-11-03 14:10:00 [15736]
Igen ez egy fénykép...
Viszont 100/11000/2 az vékonyabb... (lehet, hogy nem megy a fejszámolás )
svejk | 33157    2012-11-03 14:02:00 [15735]
Most nem Nincs felkészítve a környezet.
Ötvözött alu, kemény mint a fagyott kutya lába.
Máskor a kenés ellenére is ezt tapasztaltam.
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 13:59:00 [15733]
svejk | 33157    2012-11-03 14:00:00 [15734]
Ilyen lett a forgács.
Az anya M3-as.
Szerintem ezek vastagabbak mint 0,0045 mm.
Előzmény: svejk, 2012-11-03 13:50:00 [15730]
Sz.József | 3169    2012-11-03 13:59:00 [15733]
Ami még kimaradt..., a "békanyál".
De gondolom biztosan kenegetted valamivel...(?)
Alunál a sima mezei petróleum csodákra képes. (csak egy kicsit nagyon büdös...)
Sz.József | 3169    2012-11-03 13:55:00 [15732]
Értem én azt, de konkrétan ennek a ~fél századnak kenés lett a vége... a másik véglet meg valóban a törés...
Vigyázni kell, ne menj át a ló másik oldalára...
Sz.József | 3169    2012-11-03 13:51:00 [15731]
ok...
Előzmény: pbalazs, 2012-11-03 13:50:00 [15729]
svejk | 33157    2012-11-03 13:50:00 [15730]
Ez zsír új és penge éles.
Én már annyi marót törtem el a túl nagy előtolás miatt (
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 13:47:00 [15728]
pbalazs | 638    2012-11-03 13:50:00 [15729]
Valamiért azt gondoltam, hogy kétélű szerszámnál a két irány esetén "megegyezik" a forgács leválasztás módja. (hú de nehéz ezt megfogalmazni...)
De már világos.
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 13:39:00 [15727]
Sz.József | 3169    2012-11-03 13:47:00 [15728]
A 81. oldalból számomra nem derül ki, de még lapozgatok egy kicsit...
Egyébként én fogankénti előtolásra adnák neki olyan 0,01-0,03 között... (ha nincsen "leharcolva" a maró...)
A "jelenlegi" kb 0,0045 helyett... (ha jól számoltam). Ilyen pici fogásra esetleg penge éles szerszám képes... (vagy az sem...)
Előzmény: svejk, 2012-11-03 13:20:00 [15722]
Sz.József | 3169    2012-11-03 13:39:00 [15727]
A különbséget mire érted?
Előzmény: pbalazs, 2012-11-03 13:37:00 [15725]
pbalazs | 638    2012-11-03 13:39:00 [15726]
Jaj, oké oké, megvan már...
pbalazs | 638    2012-11-03 13:37:00 [15725]
Köszönöm, ez volt az én tippem is.
Akkor már csak azt nem értem, hogy kétélű szerszámnál miért van különbség.
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 13:25:00 [15724]
Sz.József | 3169    2012-11-03 13:25:00 [15724]
egyen irány
ellen irány
Előzmény: pbalazs, 2012-11-03 13:16:00 [15721]
svejk | 33157    2012-11-03 13:21:00 [15723]
A barátod elmagyarázza.
svejk | 33157    2012-11-03 13:20:00 [15722]
"Egészen biztosan több van megengedve (javasolva) ennek a marónak... "
Mégis mennyi lehet?
Közben kiderült nem is Datron, hanem:
Maykestag
VHM Schaftfraser ALU K Z=2
0691500300100
81. oldal (III/15)
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 12:55:00 [15720]
pbalazs | 638    2012-11-03 13:16:00 [15721]
Elmagyarázná valaki, hogy mit jelent az "azonos irányban", és az "ellenirányban" való marás? Ötletem van, de nem vagyok biztos...
Előzmény: svejk, 2012-11-03 12:14:00 [15716]
Sz.József | 3169    2012-11-03 12:55:00 [15720]
Az alkalmazott fordulatból, előtolásból kiderül mekkora fogás jutott egy élre...
És ahogyan Hostya is írta, kenődés lett a vége... (főleg ha nem volt vadi új a maró)
Előzmény: svejk, 2012-11-03 12:17:00 [15717]
jani300 | 12314    2012-11-03 12:51:00 [15719]
Régen is martak azonos irányba erre a célra készült teljesítmény marógépeken . Láttam 1954 ben nyugat Berlinben készült gépet , két orsó volt a hosszasztalban és prizmás vezetésű volt nem fecskefarkú . A főhajtóműnek is alig van hangja a mai napig . Nem Rákosi művek technika .
hostya | 3111    2012-11-03 12:40:00 [15718]
Igen.
svejk | 33157    2012-11-03 12:17:00 [15717]
Tehát esetemben nagyobb előtolás kellett volna -esetleg más paraméter kárára- és akkor kevésbé lett volna csúnya a felület ellenirányban is?
Előzmény: hostya, 2012-11-03 12:12:00 [15715]
svejk | 33157    2012-11-03 12:14:00 [15716]
A BF20-al szoktam egyenirányban, kézi rásegítéssel )
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 12:04:00 [15714]
hostya | 3111    2012-11-03 12:12:00 [15715]
Az utolsó mondatban az egyik jó válasz.
A másik jó válasz az az hogy az ellenirányú marás az (jobban)igényli az előtolást.
A Te esetedben a fogankénti előtolás olyan csekély, hogy a szerszám csak "majszolja" az anyagot, ellenirányú marásnál, mivel a forgácskeresztmetszet a 0-ról indul, és folyamatosan növekszik.
Természetesen ellenirányú marással is lehet sorja mentesen dolgozni, de más technológiai paraméterekkel, mint az egyenirányú marás esetében.
A homlokmarásnál meg ugye jelen van mindkettő...
Sz.József | 3169    2012-11-03 12:04:00 [15714]
Én úgy gondolom az utolsó mondatodban (kérdésedben) benne is van a válasz is,
csak a "nagyon pici" az relatív, (gép válogatja)...
A "nagyon pici", az ugyebár függ a gép tömegétől és és még ezen lehet "fékezni" a lécek szorosabbra állításával.
Ugyebár hagyományos "régi" gépről beszélünk. DE, szerintem ezt Te is így gondoltad...
Anno volt olyan széria munkám (hagyományos marógép), hogy szinte erőkifejtés nélkül kellett tekerni.(egyen irányba)
A forg. paraméterek : Alu, 16-os kétélű, 16mm mélyen, fél átmérő...
Azért oda kellett figyelni, nehogy "automatában" menjen végig, de így volt haladós...
A felület is szép volt, leszámítva a bekezdésnél és a kifutásnál jelentkező kis hupnit, de az belefért...
A lényeg az, hogy régi gépeken is működött az egyen irányú marás..., módjával...
svejk | 33157    2012-11-03 11:00:00 [15713]
3 mm vastag eloxált, kemény alu lemezt kellett kontúrmarni CNC-vel.
A szerszám 3 mm-es kétélű új Datron keményfémmaró.
Fordulat 11 ezer, előtolás 100 mm/perc, egy fogásban a teljes vastagságot.
Egyes helyeken csak tényleg kontúr igazítás volt, máshol "telibe" ment az anyagban.
Mindkét esetben ellenirányban borzasztó, szőrös felületet hagyott maga után, míg azonos irányban tökéletes lett a felület.
Ez így papírforma szerint is rendben van.
A kérdésem az, hogy mivel az azonos irányú marást a régi gépeken nem lehetett végezni, mert a kottyanás miatt magára húzta az anyagot, akkor mégis hogy oldották ezt meg anno?
Vagy a végén mégiscsak használtak egy nagyon pici azonos irányú simító fogást?
[ 1.9647 ]
