Oldal 738 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   734  735  736  737  738  739  740  741  742   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2012-11-04 12:19:00 [15812]
Úgy is használom , sorba kötve a két oszlopot.
Előzmény: svejk, 2012-11-04 12:14:00 [15811]
svejk | 33157    2012-11-04 12:14:00 [15811]
De hiszen Neked 1 fázisod van, tehát 1 fázisú trafó is kell, mezei 230/400 V-os
Előzmény: jani300, 2012-11-04 12:04:00 [15810]
jani300 | 12314    2012-11-04 12:04:00 [15810]
Van autótrafóm kétoszlopos 2x110/190 volt 11 kva , csak nem három fázisú .
Előzmény: svejk, 2012-11-04 11:50:00 [15807]
jani300 | 12314    2012-11-04 11:58:00 [15809]
Legalább sikerült ! Csak nem ide akartam , hanem a marós topikba . Csak azóta ülök a gép előtt , mióta olvasom a fórumot .
Előzmény: jani300, 2012-11-04 11:54:00 [15808]
jani300 | 12314    2012-11-04 11:54:00 [15808]
Szia Imi ! Köszönöm a segítséged. Tettem fel a maróról egy képet nem igen jó de be lehet azonosítani ,talán .
szerszámmaró
svejk | 33157    2012-11-04 11:50:00 [15807]
Nyugodtan...
A frekiváltó úgy kezdődik hogy 3 fázisú greatz híd + pufferkondi.
Persze a forgó átalakítót én kihagynám és egy egyszerű méretes autótrafóval pótolnám.
Ekkor természetesen 3x400 V bemenős frekiváltó kell. De így teljes értékben, és változtatás nélkül tudod a Dahalnder és más csillag kapcsolású motoros berendezéseidet is használni.
Vannak más trükkök is, mint pl. amit Pál fórumtársunk publikált, de nekem a trafós az egyszerűbb és szimpatikusabb.
Egy autotrafó hatásfoka bőven 90 % felett van az üzemi tartományban, tehát ettől sem kell félni.
Előzmény: jani300, 2012-11-04 11:42:00 [15806]
jani300 | 12314    2012-11-04 11:42:00 [15806]
Még egyszer köszönöm . Van "csinált" 3x400 de arra azért frekiváltót nem hiszem hogy merek tenni .
Előzmény: svejk, 2012-11-04 11:38:00 [15805]
svejk | 33157    2012-11-04 11:38:00 [15805]
A mechanikus váltót teljes egészében nem fogod tudni kiváltani,- hacsak nem túlméretes motor-hajtást teszel rá- de óriási könnyebbség egy frekiváltó.
Úgy számolj, hogy a frekiváltóval a 30-60Hz-es tartományban fogsz tudni mozogni teljes szabadsággal.
(bár a dahalnder-230V páros miatt ez valószínűleg más lesz)
Előzmény: jani300, 2012-11-04 11:20:00 [15804]
jani300 | 12314    2012-11-04 11:20:00 [15804]
Igen nekem kellene , de egyenlőre csak a lehetőségeket keresem . Párnapja jött egy szerszámmaró , hiányzik a fokozat nélküli szabályozása . Imikétől már kaptam annyi segítséget hogy tirisztoros szabályozása volt . Szeretném beüzemelni de nem termelni fog csak hobbi . Végszükségben láttam én már autó meg motor váltót is felrakva , de azért ezt meghagynám utolsó lehetőségnek .
Előzmény: svejk, 2012-11-04 11:08:00 [15802]
jani300 | 12314    2012-11-04 11:11:00 [15803]
Ok ! Köszönöm . Még annyi hogy amit olvastam frekvenciaváltó prospektust az azt írja hogy a motort nem szabad lekapcsolni a frekiváltóról . Mondjuk azért nem ment egyből tönkre , csak pár hónap múlva .
Előzmény: svejk, 2012-11-04 11:05:00 [15801]
svejk | 33157    2012-11-04 11:08:00 [15802]
Te akarod magadnak?
Mert ha jól vettem ki akkor neked csak 1 fázisod van.
No itt már bonyolódik a dahalnder motor, mert ezeket nem lehet csak úgy egyszerűen 3x230 V-ba kötni.
Előzmény: jani300, 2012-11-04 10:58:00 [15800]
svejk | 33157    2012-11-04 11:05:00 [15801]
Nem kell másik poti.
hálózat - frekiváltó - Dahlander kapcsoló - motor
Egy a fontos, hogy vagy csinálsz reteszelést vagy megszokod, hogy a Dahalnder kapcsolót csak álló helyzetben kapcsolód át. (eredetileg is úgy illet)
A potmétert vedd úgy, hogy %-ban van skálázva.
Vagy 0-2800 vagy 0-1400 lesz a fordulatszám tartomány. (vagy amilyen a motorod)
jani300 | 12314    2012-11-04 10:58:00 [15800]
Tehát egy akkor úgy értem hogy a motorvédelmet majd más megoldja ,a frekvenciaváltó meg akkora legyen hogy a nagyobb áramát is tudja a motornak. A póluspárváltásnál pedig más értékű potméter kel a fordulatszabályozáshoz . Akkor elvileg így kiválható a két tartományú fordulat szabályozás , max változik a fordulat sor aránya .
Előzmény: svejk, 2012-11-04 10:26:00 [15798]
svejk | 33157    2012-11-04 10:28:00 [15799]
No és még ott vannak a differenciál osztásak, vagy mi a csuda is a nevük...
Előzmény: Laslie, 2012-11-04 09:28:00 [15795]
svejk | 33157    2012-11-04 10:26:00 [15798]
Alapesetben a maximumon van a kivehető áram, ha beállítod akkor ott korlátoz, ez nem minden esetben jó dolog.
Előzmény: jani300, 2012-11-03 22:30:00 [15790]
jani300 | 12314    2012-11-04 09:40:00 [15797]
Szerencsére elmentem keresni az "osztófejmunkák" című könyvet .
Laslie | 7674    2012-11-04 09:30:00 [15796]
Bakker ketten is beelőztek.
Laslie | 7674    2012-11-04 09:28:00 [15795]
Egy ilyen tárcsánál nem közvetlenül a lyukakat használják osztásra, hanem egy meghatározott csigaáttétellel együttesen.
Például 40:1 -es osztása van a csigának akkor a 90 lyukas körön pont 3600-as osztási lehetőséged van.
Előzmény: Szalai György, 2012-11-04 09:00:00 [15792]
Rabb Ferenc | 4387    2012-11-04 09:24:00 [15794]
Beelőztél, de ez így van rendben. Nehogy már én kezdjem el magyarázni, mert még kigúnykacagnak a szakemberek
Íme egy osztófej, aminek csak egy fontos eleme az osztótárcsa
Előzmény: Csuhás, 2012-11-04 09:18:00 [15793]
Csuhás | 6750    2012-11-04 09:18:00 [15793]
Ezek a tárcsák nem direkt osztásra valók, hanem osztófejek, körasztalok csigatengelyére vannak felszerelve. Részletes irodalmat itt találsz:
http://data.hu/get/3676137/Osztokeszulek.pdf
Szalai György | 9544    2012-11-04 09:00:00 [15792]
Segítség. . .
Az Adok-veszek-cserélek. #45245 -ben ˆ Sz.József által felrakott osztótárcsa felhívta a figyelmemet egy újabb tátongó résre a műveltségemen.
Az általa közölt adatokból nem derül ki a számomra, hogy hány fokonként lehet osztani egy ilyen tárcsával. (osztások: 84, 90, 100, 104, 110, 120, 144)
Ez még nagyon nem is zavarna.
De léteznek-e másmilyen osztásúak is, menyi a tűrése egy ilyennek, és hogy miket lehet még tudni ezekről?
Jó volna, ha valaki mesélne egy kicsit, mert nem talál a barátom hasznos anyagot róla.
jani300 | 12314    2012-11-03 22:41:00 [15791]
Azért köszi .
Előzmény: svejk, 2012-11-03 22:25:00 [15789]
jani300 | 12314    2012-11-03 22:30:00 [15790]
A mivel én találkoztam ott be kellett állítani az áramát a motornak . Nincs mindenhol így ? Ehhez tényleg béna vagyok .
svejk | 33157    2012-11-03 22:25:00 [15789]
A frekiváltót nem érdekli a személyi igazolványa a motornak.
Fesz, áramból ne fuss ki az a lényeg.
Előzmény: jani300, 2012-11-03 22:10:00 [15788]
jani300 | 12314    2012-11-03 22:10:00 [15788]
Lenne egy kérdésem Urak ! Dahlander motort mennyire problémás frekvencia váltóról üzemeltetni ? Arra gondolok hogy más áramot vesz fel a két fordulaton .
svejk | 33157    2012-11-03 21:52:00 [15787]
De tudod, a barkácsolás öröme.
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 21:44:00 [15786]
Sz.József | 3169    2012-11-03 21:44:00 [15786]
Ezt kivághattad volna egy lemezollóval is.
Előzmény: svejk, 2012-11-03 21:05:00 [15783]
elektron | 15859    2012-11-03 21:29:00 [15785]
A fiókban meg ott virít egy Mc Gyver bicska ...
Előzmény: svejk, 2012-11-03 20:54:00 [15781]
Sz.József | 3169    2012-11-03 21:22:00 [15784]
Jaaaaaaaaaaaaaa.... )
svejk | 33157    2012-11-03 21:05:00 [15783]
Rabb Feri szavával élve, vertük a nyálunkat )
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 21:00:00 [15782]
Sz.József | 3169    2012-11-03 21:00:00 [15782]
Na, akkor ez az egy db nem ért meg ennyi billentyűzést...
A fiók effektusra én is gondoltam és ismerem is...
svejk | 33157    2012-11-03 20:54:00 [15781]
No ez különbözteti meg a profit a hobbystától.
a profi előveszi a megfelő szerszámot és gépet, a hobbysta meg amit épp talál a fiókban.
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 20:41:00 [15779]
svejk | 33157    2012-11-03 20:52:00 [15780]
1 db kellett.
tanulok, tanulok, tanulok
Sz.József | 3169    2012-11-03 20:41:00 [15779]
No, ez tényleg jó bonyolult.
Az a "sziget" amíg ki nem esik, addig az telibe marás (legalább 80%-ba), amíg el nem kezd "konyulni" a "sziget".
Ha ezután még pluszba körbe simítod, na, akkor már egyen irányú... Legalább is én így gondolom.
Nem tudom milyen felületet kell produkálni a 3mm vastag felületen, de én pl. egy 4mm-es nagyoló maróval venném ki az ablakot...
Persze ha csak 2-3 db-ot kel készíteni akkor mindegy, de ha 2000-et...
Viszont a legfontosabb, ne feledd Lenin híres mondását...
Előzmény: svejk, 2012-11-03 19:51:00 [15778]
svejk | 33157    2012-11-03 19:51:00 [15778]
ílyen jó bonyolult alakzat
Persze a hulladék sziget nagyobb volt, csak béna vagyok.
így volt jó a felület.
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 19:35:00 [15775]
svejk | 33157    2012-11-03 19:39:00 [15777]
Még jó hogy nem felizgattalak!
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 19:36:00 [15776]
Sz.József | 3169    2012-11-03 19:36:00 [15776]
Már nagyon felcsigáztad a kíváncsiságomat...
Sz.József | 3169    2012-11-03 19:35:00 [15775]
Azt hiszem ezt csak egy kicsit értem...
A maró mindkét oldalán van anyag? (hulladék ide hulladék oda...)
Emilben eltudok küldeni, mi a fittyfenét martál? (persze csak akkor ha nem a NASA-nak készül)
Előzmény: svejk, 2012-11-03 19:22:00 [15773]
svejk | 33157    2012-11-03 19:30:00 [15774]
Fordítva, fordítva!!!
tehát óramutatóval azonosan ment ha a sziget kellett.
svejk | 33157    2012-11-03 19:22:00 [15773]
Tehát ha a "sziget" kellett akkor az óramutató járásával ellenkezőleg ment a maró, míg persze jobbra forgott.
Előzmény: svejk, 2012-11-03 19:20:00 [15772]
svejk | 33157    2012-11-03 19:20:00 [15772]
Telibénél -de szép szó- természetesen akkor jó ha a munkadarab oldalán van az azonos irányú, a hulladék nem érdekelt.
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 19:02:00 [15771]
Sz.József | 3169    2012-11-03 19:02:00 [15771]
Még egyet kellene tisztázni.
Ha teli martad (jól emlékszem?) akkor hol az egyen meg az ellen irány?
Már Lenin is megmondta, kenni...kenni...kenni...
Előzmény: svejk, 2012-11-03 18:51:00 [15767]
rferi | 1310    2012-11-03 19:00:00 [15770]
A csapágyboltban ötliteres kannában volt üregelősprébe való lötyi, valami ócón, hatezer körül. Abból vettem, és eszméletlen jó.
Csőrös flakonba töltöttük, azzal csepegtetjük, és hűtésnek kevés, de kenésnek épp elég, sokat javít a felületen.
BF20 gépen.
elektron | 15859    2012-11-03 19:00:00 [15769]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-11-03 18:21:00 [15760]
n/a (inaktív)    2012-11-03 18:59:00 [15768]
Elég nagy problémám van. Bordástengelyhez kellene modulmarót rajzolnom, hogy a marót le tudják gyártani. Sajnos sehol nem találok megfelelő dokumentációt a méretekhez.
Amit kaptam: DIN 5480 W35x2x30x16x9g.
Ha valaki tud sgíteni megköszönném.
svejk | 33157    2012-11-03 18:51:00 [15767]
Valószínű egyenirányút merhettem mert az ellenirányót gyorsan abbahagytam.
Egyenirányúban tokéletes volt a felület szárazon is.
Persze tudom én hogy hűtés/kenéssel kell, de az ember szereti feszegetni a határokat.
Meg ugye lusta is...
Előzmény: rferi, 2012-11-03 18:47:00 [15765]
svejk | 33157    2012-11-03 18:47:00 [15766]
Ez egy 1 tonnás fecskefarkos gyári CNC, a vezérlés van átalakítva.
Előzmény: vomberg, 2012-11-03 17:04:00 [15749]
rferi | 1310    2012-11-03 18:47:00 [15765]
Alut marni mindig kell valami kenőanyag, mert nagyon könnyen képződik élsisak szárazon. Az meg pont ilyen ronda felületet eredményez, hiszen a késél helyett a sisak forgácsol.
Sztem ezért is mért svejk 2 százados vastagságot: túrta a maró az anyagot, és ettől megvastagodott.
Előzmény: Sz.József, 2012-11-03 18:43:00 [15763]
svejk | 33157    2012-11-03 18:44:00 [15764]
Nem tudom.
Le is fényképeztem a forgácsot.
A fordulat biztos 11 ezer.
A 100 mm/min a mach szerint, de ránézésre is annyi.
Azóta csipesszel tolómérővel mérve 2 század, de az annyit tesz, hogy szinte bármekkora lehet a +- 100%-os tartományban.
Előzmény: rferi, 2012-11-03 18:33:00 [15762]
Sz.József | 3169    2012-11-03 18:43:00 [15763]
Én a PERFOR oldaláról "puskáztam", ott 2-4mm-ig 0,01-0,03 mm/fog-at ajánlanak (javasolnak).
Ami igaz viszont, hogy ezek az adatlapok mindig ideális feltételekre igazak...
Merev szerszámbefogás, no ütés..., na és persze hűtés kenés. Ha ezek nem adottak, akkor jöhetnek meglepetések...
[ 1.9133 ]
