Oldal 736 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   732  733  734  735  736  737  738  739  740   Következő ►  Utolsó ►|
tomahawk | 491    2010-07-21 21:32:00 [11378]
Még valami!
A "gagyi" 2000-3000 Ft-os TESCO-s (OBI-s, PRAKTIKER-es, stb) sarokcsiszolókkal is "csodát" lehet tenni.
Az előbb említetteket meg kell csinálni velük (csapágy és zsír csere, forgórész lelakkozása).
És még valamit!
Ezeknél általában "elfelejtik" megedzeni a fogaskerekeket költséghatékonyság miatt, pedig azok általában edzhető anyagból készülnek.
Ha valaki meg tudja oldani, akkor szedje ki ezeket a fogaskerekeket, ellenőrizze őket (akár "reszelő-próbával") és ha kell, szakműhelyben edzesse meg!
Kellemesen fog ezek után csalódni ezekben a gépekben!
Előzmény: KoLa, 2010-07-21 21:20:00 [11377]
KoLa | 7598    2010-07-21 21:20:00 [11377]
Hát már megint tanultam valamit! Köszi!
Előzmény: tomahawk, 2010-07-21 21:11:00 [11375]
KoLa | 7598    2010-07-21 21:14:00 [11376]
Nagyon jól sikerült a fúrás! gratulálok!
Látva így szétszedve, nem lett volna egyszerűbb egy új tengely esztergálni?egy darabból?
Egy két ilyen szerszámbefogó nálam is elférne!
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-07-21 20:38:00 [11374]
tomahawk | 491    2010-07-21 21:11:00 [11375]
Nem akarom védeni a Bosch gépeket, de szerintem nagyon jók. Mint írtam, nekem pl. a 115-ös sarokcsiszolóból 6 db van (van nagyobb is). Van közöttük olyan, amit még 1997-ben vettem, tehát 13 éves. Napi átlagban 2-3 órát használom őket szinte folyamatos üzemben. Garanciális gondom egyikkel sem volt. Ennek lejárta után magam javítom őket. Ehhez persze ismerni kell a lelkivilágukat.
Eleinte még komoly (SKF) csapágyakkal szerelték őket, újabban valami gagyi Japán (gyaníthatóan Kínában gyártott) olcsó csapágyakat raknak bele.
Ezeket minél előbb ki kell dobni nagy ívben, és helyükre SKF 2RS-eset tenni. Ez alapból csak a forgórészen cserélhető egyszerűen, a kihajtó tengelyen már bonyolultabb, mert a csapágy külső kérgére fröccsöntik a házat, és utána szerelik készre a csapágyat. De megoldható, persze csak a garancia lejárta után, de addig az eredeti is simán bírja.
A másik hiba, amit nem értek, hogy miért van így, de ez is könnyen orvosolható. A gyárilag használt kenőzsír, amivel a hajtómű házat feltöltik, nagyon "sűrű", használat közben kicsapódik a ház oldalára, ott is marad, és nem ken semmit, a fogaskerekek idő előtt elkopnak. Egy szintén profi gép (FEIN) garanciális szerelőitől kaptam az ötletet, hogy ez ellen mit lehet tenni. Valami komolyabb csapágyzsírt motorolajjal kell összekeverni kb. méz állagúra. Ezzel kell kicserélni az eredeti zsírt. Ez használat közben a szünetekben mindig visszafolyik a fogaskerekek közé, és biztosítja a kenést a következő indításkor.
Egyébként ahogy kezd furcsa hangja lenni a csapágyaknak, azonnal cserélni kell őket, megéri.
Egy másik hiba, ami a tönkremenetelek 90%-át okozza, hogy idővel leég a forgórész. No nem a túlterheléskor, hanem normál használat során is. Ennek oka, hogy a ventilátor által beszívott levegő (ami végigmegy a teljes forgórész mellett) a benne található fémszemcsék miatt (ez ugye használat közben "keletkezik") elkoptatják a tekercsek lakkozását, beékelődnek a menetek közé, zárlatot okozva, ami miatt leég a forgórész.
Na, ezt megelőzendő én időnként kiszedem a forgórészeket (ilyenkor nagyítóval kitűnően látható a lakk lekopása) és keréktárcsa színtelen lakkal (ez jó kopásálló és gyorsan szárad) jó alaposan lefújom a kilátszó tekercseket. Így szinte addig tudom használni a forgórészeket, amíg a kommutátorok már csontig lekopnak. Van olyan gépem, amelyikben már a harmadik forgórész van cserélve a kommutátor elfogyása miatt.
Na, "röviden" talán ennyit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-21 20:16:00 [11373]
Farkas Ádám | 1441    2010-07-21 20:38:00 [11374]
Jelentem sikerült a fúrás!!!
Ráment egy két óra, meg vagy 50x köszörültem. Bellül is kemény volt. Három gagyi kőzetfúróhegy elfogyott.
A történet:
Ezeket a gyári fortunálat akartam használhatóvá tenni
sajnos csak egy kis csonk állt ki a meghajtó oldalon
szétszedve:
fúrás után:
azt a tüskét beragasztottam, majd készre esztergáltam:
Összeraktam, most már mehet rá a meghajtókerék, vagy kuplung:
Előzmény: KoLa, 2010-07-20 23:56:00 [11357]
n/a (inaktív)    2010-07-21 20:16:00 [11373]
Sajnos kevesen tudják, mert ugye nem szokott gond lenni ezekkel a gépekkel. Ide is feldobtam a kérdést http://www.gyakorikerdesek.hu/otthon__barkacsolas__1024587-tenyleg-nem-ervenyes-bosch-kek-termekeire-a-harom-napos-csere-garancia
4 emberből 1 tudja (tapasztalatból)
Én sajna mindig ráfázok ezekkel a jó dolgokkal.
Telefonba is megvettem a világmárkát hordom is szervíbe rendesen.
Még jó, hogy 2 év garancia van rá.
robroy007 | 2292    2010-07-21 12:50:00 [11372]
ide menj fel Bosch 3év garancia
regisztrálni kell 4 héten belül a gépet számlát nem kér csak eladót és várost
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-21 11:13:00 [11366]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-21 12:29:00 [11371]
Lapozgattam kicsit és nem találtam olyat hogy a Bosch termékekre nem vonatkozik a 3 nap.
Ez egy törvény és nem a Bosch és föleg nem egy bolti alkalmazott fogja eldönteni vagy felübirálni .
A blokkal meg hát nem is tudom , ha annyira kifogásolják keressék vissza a könyvelésükböl ( de ez igy már tul bonyolult ) ki kell hogy cseréljék .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-21 11:49:00 [11369]
LZ | 1538    2010-07-21 12:17:00 [11370]
Hát ez nagyon furcsa. Én a helyedben felhívnám a fogyazstóvédelmet és utánajárnék. Még egy 1 millás Hifit is ki kell cserélni 3 napon belül. Autót nem, ha jól emlékszem.
De, fogyasztovedelem.hu minden ott van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-21 11:10:00 [11365]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-21 11:49:00 [11369]
Még valami
Irasd le vele , ha leirja akkor igaz.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-21 11:47:00 [11368]
Elhiszem hogy ilyet mondtak de azt nehezen hogy egy ilyen cég mint a Bosch ilyen hitel vesztést meg engedhet magának ( csere ) föleg nem a kék termékeivel .
Ha a Bosch mondja akkor elhiszem a többieknek nem hiszek .Vagy minden országra más mentalitásu emberekhez más és más lenne a garancia ?:)
Ilyenkor bennem felébred a csak azért is ösztön .
Furcsa
n/a (inaktív)    2010-07-21 11:13:00 [11367]
BLOKK NÉLKÜL!
n/a (inaktív)    2010-07-21 11:13:00 [11366]
Annyit még hozzátennék, hogy volt egy áruház amit felhívtam.
Azt mondta az eladó, hogy vigyem őhozzá blokk se kell és ő elrendezi a garanciális javítást esetleg cserét.
n/a (inaktív)    2010-07-21 11:10:00 [11365]
A következő a helyzet.
Nem lett igazunk!
A BOSC rengeteget pereskedett ez ügyben a fogy. védelemmel.
Mire véglegesen úgy lett megállapítva a dolog" náluk, hogy mindenképp oda kell visszavinni a PROFI gépeket ahol vesszük, 3 napon belül akkor kötelesek cserélni ha megállapítható, hogy a nekik történő bosch általi leszállításnál ment tönkre a gép.
Ha olyan bibi van pl. mint nálam, akkor elviszik szervízbe és a szervíz dönti el, hogy mi is fog történni.
Ez azért is van így, mert sokan vásárolták a régi jól bevált gépeket a meghibásodott helyett és átpakolták a cuccokat, megpróbálva kicseréltetni, hogy így legyen kettő új gépük.
lovas gyula | 1877    2010-07-21 10:35:00 [11364]
Az összes teniszező ilyen pólókat hord csak nem tudják, igaz kicsit drágábban veszik
Előzmény: Dudkin, 2010-07-21 08:32:00 [11362]
D.Laci | 5546    2010-07-21 10:04:00 [11363]
10db felett menyivel drágább?
Dudkin | 259    2010-07-21 08:32:00 [11362]
Dehogynem:)
Van BALEK feliratu polom is elado 38.700.- forintert:) Minden meretben!!
D
Előzmény: Laslie, 2010-07-21 07:56:00 [11361]
Laslie | 7674    2010-07-21 07:56:00 [11361]
Nincs több póló, hiába hajtasz rá....
Előzmény: KoLa, 2010-07-21 00:01:00 [11359]
lovas gyula | 1877    2010-07-21 07:34:00 [11360]
Én a tengely végéből köszörülnék le 0.5mm és úgy kezdenék hozzá az alant leirtak szerint
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-07-20 23:04:00 [11340]
KoLa | 7598    2010-07-21 00:01:00 [11359]
Most meg Neked írom hogy az előbb meg magamnak írtam hogy nem Neked akartam írniKi érti ezt
Előzmény: Laslie, 2010-07-20 23:34:00 [11353]
KoLa | 7598    2010-07-20 23:59:00 [11358]
Ja bocsi! nem neked akartam írni hanem az Ádámnak!
KoLa | 7598    2010-07-20 23:56:00 [11357]
Csak még annyit hogy ha fúrod akkor hűtsed!és ha beremeg azonnal köszörülni! és kisebb fordulaton folytatni
Beremeg = csúnya hang fúrás közben
Hűtés = hogy nehogy kiolvadjon a lapka, spray is jó kezdetben, míg áttöröd a külső keményebb részt!
Ha nem illesztett furat hanem csak kell a hely:)
akkor nagyobb fúróval kezd el, és akkor van rá esély hogy egy kisebbel tudod folytatni!Vídiafúróból lehet kisebbet köszörülni, 8-ból 6.5-t és azzal kezdeni, ha recseg akkor nem jó , köszörülni kell!
Csináltam már néhány hasonló munkát, és nem sikerül mindíg, ilyenkor egy K1-es furatkéssel lehet az újrakezdést 'kitsztítani' és ha jó a geometria, vagyis a kés kitámaszkodik a furat belsejében mikor kézzel benyomod akkor apránként tovább tudsz haladni! De már most túl sok változót adtam meg:)a többit ott kell eldönteni közben
n/a (inaktív)    2010-07-20 23:46:00 [11356]
Nem azért annyit már köszörülgettem vagdaltam.
Előzmény: Laslie, 2010-07-20 23:39:00 [11355]
Laslie | 7674    2010-07-20 23:39:00 [11355]
Nem lehet, hogy túl finoman nyomod neki az anyagnak ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-20 23:37:00 [11354]
n/a (inaktív)    2010-07-20 23:37:00 [11354]
3 korongot nyomtam el délután + egy hasztnáltat próbaképp. Érdekes, hogy csak az első pár másodpercben pattog.
Lehet, hogy kiegyensúlyozó anya lenne?
Előzmény: robroy007, 2010-07-20 23:10:00 [11344]
Laslie | 7674    2010-07-20 23:34:00 [11353]
Ha nem válik be akkor a KoLa-t szidd....
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-07-20 23:33:00 [11352]
Farkas Ádám | 1441    2010-07-20 23:33:00 [11352]
na jó holnap jelentem az eredményt
Előzmény: Laslie, 2010-07-20 23:25:00 [11351]
Laslie | 7674    2010-07-20 23:25:00 [11351]
Akkor nagyon vedd vissza a fordulatot, mert kinyírja a fúród "élszalagját".
Ne várd meg míg kúposra kopik a fúród palástja, mert akkor már oltári nagy szopás lesz. Minden egyes újabb újfúrós próbálkozásod halálra van ítélve.
Amennyire tudod nagyon tompa szögűre köszörüld a fúró csúcsát.
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-07-20 23:20:00 [11347]
Farkas Ádám | 1441    2010-07-20 23:21:00 [11350]
Megpróbálom megfúrni köszönöm a tippeket
robroy007 | 2292    2010-07-20 23:20:00 [11349]
lehet, hogy csak kéreg edzett, cementált akkor szerencséd is lehet de nem könnyű áttörni akkor sem
a múltkoriban tengelyvéget kellett alakítani és volt közte egy gyári vég is (a töbi közbenső vágás volt) na arra köpködött rendesen a cimbora mire meg lett a magmérete az M8-nak
azt hiszem meg központozta aztán apránként esztergálta a kérget mire hozzáfért a belselyéhez ahol már nem volt gond
Lakatos | 599    2010-07-20 23:20:00 [11348]
Kőzetfúró jól megköszörülve,alacsony fordulaton kis előtolással szárazon és néha szünetekkel.
Kiállításokon lehet kapni "bazári" reklámárusoktól olyan betétes fúrót ami nem olvad ki,na azt lehet rendesen tolni is,az nagyon bírja.Reklámként a helyszínen szoktak vele reszelőt fúrni meg ilyesmi.
Farkas Ádám | 1441    2010-07-20 23:20:00 [11347]
De van benne egy asszem 5-ös imbusz hely, és utána egy M4-es menet
Előzmény: KoLa, 2010-07-20 23:15:00 [11346]
KoLa | 7598    2010-07-20 23:15:00 [11346]
Ha egyébként nincs benne semmilyen furat most, akkor néhány Vídiafúróval megoldható csak előtte köszörüld meg negatív élszögűre de éles legyen! 200-as fordulat elég lesz és intenzív hűtés!Ha csak nem valami illesztett furat kell bele
Farkas Ádám | 1441    2010-07-20 23:12:00 [11345]
Lehetséges. A nagyobbikat egyenlőre befogni sem tudom kell hozz csinálnom még valami perselyt is. Macerás szakma ez a esztergályosi
Előzmény: Laslie, 2010-07-20 23:08:00 [11342]
robroy007 | 2292    2010-07-20 23:10:00 [11344]
ütni leginkább a sérül korongtól tud még ha új is ami kinyírja idővel a csapágyazást
egyik ismerős 10-ből választ próba után gyors darabolóra korongot 350-es átmérőben a boltos elsőre hülyét kapott aztán megértette és azóta neki lehet válogatni
senkinek sem hiányzik egy szem vagy más testrész elvesztése az anyagspórolás miatt vagy rossz szövetszerkezet miatt a korongban
tegyél fel egy másik vadi új korongot próbaképpen biztos kisebb vagy semmi nem lesz az ütésből szerintem
mondjuk ha kiegyensúlyozó anyát kaptál a géphez az is okozhat ilyen galibát bár még soha nem láttam közelről
mert abba csapágy golyók vannak és maguktól állnak be egyensúlyi helyzetbe amihez kellhet az a 2-3 mp
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-20 22:54:00 [11337]
tomahawk | 491    2010-07-20 23:09:00 [11343]
(Lassan nyitni kellene egy sarokcsiszoló topikot.)
Laslie | 7674    2010-07-20 23:08:00 [11342]
Esetleg egy kőzetfúró ?
n/a (inaktív)    2010-07-20 23:07:00 [11341]
Nem tudom márkára milyen korong, náluk vettem.
Közbe van, hogy az embernek nagyobb vasakat is vágni kell, pl. mint ez a szekér..
Farkas Ádám | 1441    2010-07-20 23:04:00 [11340]
Segítség béna vagyok:
Van két ilyen edzett 12-es tengelyem szeretnék bele 8-as lyukat fúrni 20mm mélyen. De olyan kemény hogy elsőre nem volt olyan szerszámom ami vitte volna.
Hogyan-e?
Azon gondolkodtam hogy van 6-os tömörkeményfém maróm, azt megköszörülöm lyukkésnek...
Laslie | 7674    2010-07-20 23:02:00 [11339]
Na most ha megfigyeled akkor , a magam részéről a legtöbb esetben a hobbístának rakom fel az anyagot, mert hát ugye neked mit mutassak, megvan minden tudásod ami kell.
A példádnál maradva , úgy gondolom, hogy ez már nem tipikus hobbista alkatrész.
Ha véletlenül mégis hobbista fogja gyártani akkor sem lesz elegendő egy elméleti előtolás és fordulat érték, mert az egésznek az elsődleges nyitja a megfelelő geometriájú kés kiválasztása vagy elkészítése.
Vajon melyik hobbistának jut eszébe, hogy hajlított nagyoló kést használjon ehhez a művelethez? Illetve ha vékonyabb az anyag akkor vajon miért ne a hajlítottat válassza , inkább egy ide kedvezőtlenebb homlokélű kést.
Ebben Tibor sosem fog tudni segíteni, mert elméleti ember.
Te is írtad, hogy nálunk az elmélet az felejtős.....
Előzmény: KoLa, 2010-07-20 22:29:00 [11333]
tomahawk | 491    2010-07-20 23:00:00 [11338]
Milyen korongot használsz?
Az sem mindegy. Szerintem a legjobb a Bosch korong, bár ez drága. Hasonlóan jó a Tyrolit, de lényegesen olcsóbb.
És miért vettél ilyen nagy gépet? Mit akarsz vele darabolni? Vasúti síneket?
n/a (inaktív)    2010-07-20 22:54:00 [11337]
Én is úgy tudtam, hogy jók.
Épp ezért döntöttem így.
Ok, hogy szénkefe. De miért üt a korong...
Tegnap vettem. ma kezdtem használni először nem volt se ütés se nyikorgás.
Nem vettem volna én ennyire drága gépet, mert nem engedhetem meg magamnak.
Van egy szekerünk ami már nem kell és ezt viszem el a méhbe, csak ezért vettem meg, mert gondoltam, ez fedezi és nem lesz gondom egy darabig flexre.
Erre tessék.
Most beveszek valamit és próbálok aludni.
Előzmény: tomahawk, 2010-07-20 22:27:00 [11332]
KoLa | 7598    2010-07-20 22:50:00 [11336]
Úgy-úgy nekem csak kettő van úgyhogy az egyiken szoktam cserélni a tisztítót vágóra ha szükség úgy hozza , a másikon általában gumitányér 40-60-as Rota vagy legyezőcsiszoló
robroy007 | 2292    2010-07-20 22:48:00 [11335]
a garlevélben van valahol egy web címnek amin regisztrálni kell, hogy kibővüljön a garancia idő tudom mert kb 1 hónapja vettem egyenes csiszolót igaz számlával
a gép adatai kellenek belőle a számla infók ha jól emlékszem nemigen mert az eladót már alapból regisztrálják a géphez így a visszafelé van követik a dolgokat
mondjuk előfordulhat hogy saját importból van a gép és nem központi hazai forrás
fizetős szerviz ügyében mindegy, de garancia tekintetében már nem
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-20 22:11:00 [11331]
Laslie | 7674    2010-07-20 22:33:00 [11334]
Ennek az egész kalamajkának semmi köze sincs a forgácsoló erőhöz.
Ez nem szól másról, mint a csillogásról.
Tibor erővel akarja kikényszeríteni, hogy felnézzenek rá, de egyre lejjebb csúszik.
Ha figyelemmel kíséred a történéseket, a fórum töke csordultig tele lett vele.
Ahogy telik múlik az idő, egyre több rajongója akad Tibornak.
Ezt az egészet jól elqrta.
Előzmény: KoLa, 2010-07-20 21:55:00 [11327]
KoLa | 7598    2010-07-20 22:29:00 [11333]
Figyelj! kérdezni tudni kell! ha egyszer reagál, akkor tudja a választ, és lehet hogy segít vele valakinek!Egy hobbistának lehet azé' dobni valamit ami reklámot is csinál, hosszabb távon!
Mert ezt már várom Tibortól hogy itt a fórumon is adjon valami érdekeset a 'köznek' ami nem a kezdeti tervezésekre vonatkozik hanem valamiféle alkalmazásra egy rendelkezésre álló géppel! Mert ha van egy E400-od, vagy egy Tos SV18, akkor nem gondolkozol sokat 20x20-as sárgaréz esztergálása előtt,mert ez nem egy kiélezett helyzet de pl. a 200x200-as négyszögre én kíváncsi lennék oldalazás szempontjából esztergagépen mit számolna ki?ha csupán 2mm-t kell egy fogásban levenni fordulat előtolás tekintetében ! de lapkáról szó sincs, csak egy köszörült késről P20-as lapkával!Vagy ha azt mondja hogy lehet így is, de akkor ilyen fordulat, megy ekkora előtolás fölé ne menj mert akkor nem biztos hogy kibírja!-viszont ha ezt a lapkát használod akkor ennyi meg ennyit kell beállítani és akkor biztosan jó lesz!.....
Előzmény: hostya, 2010-07-20 22:03:00 [11330]
tomahawk | 491    2010-07-20 22:27:00 [11332]
A nyikorgó hangot a szénkefék adják.
Néhány óra használat után becsiszolódnak, akkor nem fog nyikorogni.
Egyébként a Bosch gépek nagyon jók! Nekem 6 db GWS6-115-ös gépem van, ha ketten dolgozunk, akkor mind a hat használatban van (mindegyiken más típusú korong van, mindegyikünk hármat használ, persze nem egyszerre, hanem egymás után. Ezzel a módszerrel megspóroljuk a korongcsere idejét, és a gépek is tudnak hűlni közben.)
n/a (inaktív)    2010-07-20 22:11:00 [11331]
Én sajna buta vagyok ehhez, de ha ad pecsétes jótállásit, akkor azzal egyben nem igaztolja azt is, hogy tőle vettem?
Előzmény: LZ, 2010-07-20 21:59:00 [11329]
hostya | 3111    2010-07-20 22:03:00 [11330]
"Adjunk Tibornak egy hozzá méltó feladatot!"
És a megoldást szerinted publikálná...?
LZ | 1538    2010-07-20 21:59:00 [11329]
Ha nem adtak akkor valószínű nem ütötték be a gépbe. Úgyhogy blokk a levesben. De menj vissza fuss egy kört, hátha mégis...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-20 21:54:00 [11326]
[ 1.7924 ]
