Oldal 735 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   731  732  733  734  735  736  737  738  739   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-07-26 22:28:00 [11428]
Tibor elgáncsol meglásd....
852W, de csak azért mert sárga színű a lapka.
Előzmény: tomahawk, 2010-07-26 22:25:00 [11427]
tomahawk | 491    2010-07-26 22:25:00 [11427]
Mekkora a számított teljesítményed?
Előzmény: Laslie, 2010-07-26 22:21:00 [11426]
Laslie | 7674    2010-07-26 22:21:00 [11426]
Fejlődő szervezettel rendelkező esztergályosoknak.
Ha vékony lemez van terítéken és a homlokfelület irányából nem támadható az anyag.
Teaway | 669    2010-07-26 22:05:00 [11425]
Akartam kérdezni, hogy a feketeségből kiálló tengelycsonk az mi?
Előzmény: KoLa, 2010-07-25 22:28:00 [11418]
KoLa | 7598    2010-07-26 21:37:00 [11424]
Igen fazékkővel szoktam köszörülni! ez adja a legsíkabb felületet!!!
Előzmény: Laslie, 2010-07-26 21:35:00 [11423]
Laslie | 7674    2010-07-26 21:35:00 [11423]
Ezt akartam is kérdezni, hogy mitől ilyen a felület ?
Fazék koronggal csináltad ?
Előzmény: KoLa, 2010-07-26 21:29:00 [11422]
KoLa | 7598    2010-07-26 21:29:00 [11422]
Jól néz ki ugyan, de nem egy szuper anyagból van! és így körbeköszörülve egyelőre adja a pontosságot!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 10:18:00 [11419]
KoLa | 7598    2010-07-26 21:15:00 [11421]
Nem igazán gond! most már!hogy írod hogy a gyári gépeken is így van.Csak én nem tudtam hogy ez így jó, mert nem vagyok cnc esztergályos, soha nem végeztem ilyen tanfolyamot és a munkahelyeimen sem volt ilyen gép, hogy ellessek valamit, és ha én abból indulok ki hogy egy alkatrésznek csak pozitív irányban van kiterjedése akkor szerintem egy átmérőt minuszban megadni 'nevetséges'
Nem tudom mennyire ismered a Mach3 Turn programot - de eléggé ellentmondásos dolgok vannak benne, az én logikám szerint!
Itt van pl. a szerszámtárban beállítható paraméterek között az hogy minden szerszámhoz beállítható az hogy elsö vagy hátsó késtartóban van , na ez úgy megakasztja a Machot hogy kifekszik tőle!két szerszám esetén is ha ellenkező oldalúra(első vagy hátsó) jelölöm be a szerszámtárba. Kérdeztem erről az ART nevű fórumozót:) azt válaszolta hogy csak az egyiket használjam:((((
És van még egy rejtély, a távolság megadása az első és a hátsó késtartó között??? vagy rosszul fordítom és értelmezem? mert én azt gondolom hogy van első és hátsó késtartóm 170mm-re egymástól!Az kit érdekel? de hogy a befogott kések mennyire nyúlnak ki belőle az nem számít?
Nem tudom, lehet hogy program 'futtatásilag' ezek a stabil megoldások, de akkor miért nincs ez leírva a kézikönyvben hogy hogyan kell alkalmazni?
Egyébként nehogy félreértsék a magyarra fordítók amit most fogok írni , mert tényleg sokat segítettek nekem abban hogy tudjam egyáltalán 'döcögtetni'ezt a vezérlő programot!!!
Egy csomó minden hiányzik belőle, ami az angolban benne van, és egy másik csomó meg a Mach Mill-ből van kopizva és még a nyelvezet is olyan szavakat használ ami az angolban valószínű érthető asszociációt eredményez, de a Magyar műszaki 'szleng' másképpen fogalmazna! ezért azt gondolom hogy ez egy szóról szóra fordítás, ami egy két helyen nem pontosan azt jelenti mint amit mond!
Előzmény: Robika37, 2010-07-26 18:33:00 [11420]
Robika37 | 731    2010-07-26 18:33:00 [11420]
Üdv !
Nem tudom miért gond ez. Ami gyári gépen eddig dolgoztam ott is úgy volt a tengelyvonalon innét "+" hátul, "-" előjellel a koordináták ,megszokás kérdése.
Robika
n/a (inaktív)    2010-07-26 10:18:00 [11419]
Nagyon klasz lett!
KoLa | 7598    2010-07-25 22:28:00 [11418]
Ezt a múlt hétvégén készítettem!
Kb egy éve 'nyivákolok' itt és mindehol a világbapl. az "Art" nevű fórumozónál(Artsoft) a Machsupport - on is felvetettem már ezt a problémát! de még nincs megoldva!
A hátsó késtartóról van szó! amit sokszor használnék a Mach-al is de a legjobb megoldás ,az amit Miki is írt egy éve - negatív előjellel kell írni az X koordinátákat és kész működik!
Sokat gondolkoztam rajta hogyha van átmérő és sugár mód a Mach-ban! akkor miért nincs első és hátsó késtartó mód? amit a Mach titokban negatív előjelezne a háttérben, és nem is tudnánk róla semmit sem , csak annyit kellene tenni hogy a szerszámtárban front vagy rear!az irányultsága a szerszámnak és már működik is oda vissza - DE NEM!!!
Ja!!! és a kép!
n/a (inaktív)    2010-07-25 22:07:00 [11417]
Szuper!
Előzmény: KoLa, 2010-07-25 22:02:00 [11416]
KoLa | 7598    2010-07-25 22:02:00 [11416]
Hobbi cnc, esztergálás, pillanatkép,sajna csak ez lett valamennyire éles!
svejk | 33157    2010-07-24 11:44:00 [11415]
Persze, én is arról írtam...
Előzmény: Laslie, 2010-07-24 09:23:00 [11414]
Laslie | 7674    2010-07-24 09:23:00 [11414]
Maga a kés szár az gyakran használatos az iparban is. Én legalább is legtöbbször menetvágásra használom. Itt inkább a "lapka" volt a közcsodálkozás tárgya.
Előzmény: svejk, 2010-07-23 23:38:00 [11412]
svejk | 33157    2010-07-23 23:39:00 [11413]
Furatolásnál a befogó csavar is célszerűen 3-as inbusz hernyó, hogy minél kisebb helyre beférjen.
svejk | 33157    2010-07-23 23:38:00 [11412]
A találkozókon a Varga Laci talán árult is ilyen késeket.
Működik elég jól, persze ez pici dolgokhoz való kis esztergára, mondjuk 0,5 mm-es max. fogásra.
Természetesen a feladathoz köszörülve.
Nekem is van ilyen belső seeger horony esztergálására persze akkor 90 fokban van befúrva a késszárba.
Praktikus, könnyen cserélhető, és főleg olcsó.
Előzmény: Laslie, 2010-07-23 21:46:00 [11407]
Laslie | 7674    2010-07-23 23:17:00 [11411]
Hát ezek most nem lettek valami túl látványos képek.
Az első fotóhoz annyit, hogy azért érdemes az R9-es rádiuszt folytatólagosan
köszörülni mert így sokkal kisebb az esélye, hogy elcsesszük a rádiusz ívét.
Voltaképp elegendő lenne a tengelyvonalig is köszörülni, de szinte biztos, hogy ott ahol abbahagyjuk a köszörülést, ott egy kicsit kiharapunk a késből. Ez a kiharapás legyen olyan helyen ami már nem működő él.
SquirrelTech | 788    2010-07-23 23:05:00 [11410]
Nem-nem, bocsi, én csak az anyagára írtam, amit írtam. Azért némi élgeometriát még én is javasolnék a fotón látható szárra. Sarkosabb gyémánttárcsával pedig, akár még forgácstörőt is lehet rájuk köszörülni.
Előzmény: KoLa, 2010-07-23 21:36:00 [11406]
designr | 3621    2010-07-23 22:55:00 [11409]
Az uriember a mikro szerszámok mestere,szintén 1/8-os szerszám..meggyőző a végén a kés próbája.
Mikro esztergakés élezés
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-23 22:23:00 [11408]
n/a (inaktív)    2010-07-23 22:23:00 [11408]
Bocs, hogy félreérthető a kép. Ez még csak egy törött fúrószár, holnap megpróbálok valami értelmes geometriát köszörülni.
Valóban nem lesz túl nagy a szerszám dolgozó éle de nem fogok túl nagy fogásokat venni, csak annyit amennyit majd megenged.
Előzmény: KoLa, 2010-07-23 21:26:00 [11402]
Laslie | 7674    2010-07-23 21:46:00 [11407]
Hát ezt elég neccesnek érzem....
Kíváncsi lennék, milyen felületet csinál és, hogy hány tizedes fogással lehet vele haladni ?
Várjuk a beszámolót...
KoLa | 7598    2010-07-23 21:36:00 [11406]
Te mindent jól írtál! ez a geometria így jó lehet egy csapágy gyűrű esztergálásához!
Ahhoz viszont jobb egy K1-es kés negatív élszöggel!
Előzmény: SquirrelTech, 2010-07-23 21:00:00 [11399]
KoLa | 7598    2010-07-23 21:32:00 [11405]
Azt hittem! ha már ide lett bemutatva:)
Előzmény: Laslie, 2010-07-23 21:30:00 [11404]
Laslie | 7674    2010-07-23 21:30:00 [11404]
Ja, hogy gondolod, hogy ez már a működő élkialakítás lenne ?
KoLa | 7598    2010-07-23 21:29:00 [11403]
Van úgy hogy az ember egy 25x25-ös furatkés éléből csak néhány századot használ! na ennél a késnél van itt hely öt tizednek is !
Előzmény: Laslie, 2010-07-23 21:23:00 [11401]
KoLa | 7598    2010-07-23 21:26:00 [11402]
Ez az élgeometria új nekem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-23 20:45:00 [11398]
Laslie | 7674    2010-07-23 21:23:00 [11401]
Hátra nem tolja a hegyet, de az 1/8-osból hogyan hozod ki a homloklapot és a hátlapokat ?
Elég kicsi marad a keresztmetszete a szerszámnak.
n/a (inaktív)    2010-07-23 21:22:00 [11400]
Azt már tapasztaltam ha túl nagy fogást veszek a hegye szinte porrá törik össze. De idővel kitapasztalom mit lehet és mit nem csinálni vele.
SquirrelTech | 788    2010-07-23 21:00:00 [11399]
Ezzel elvileg HSS-t, gördülőcsapágyat is esztergálhatsz, attól sem fog túlságosan fogyni. A rezonálást viseli talán nehezen, attól sajnos tud töredezni, lepattogni az éle.
n/a (inaktív)    2010-07-23 20:45:00 [11398]
Ma egy kiselejtezett vidia lapkés késből csináltam egy furatkést. Aminek a vágó élét törött 1/8"-os nyákfúró hegyekből alakítom ki.( sajnos van belőle jó pár darab)Köszörülés után, ha fogy a hegy, a csavar kilazítása után utánatudok állítani. Remélem esztergálás közben nem fogja hátratolni a hegyet, az előzetes tesztek azt mutatják jó lesz.
Laslie | 7674    2010-07-23 16:47:00 [11397]
Ugyan már, hát ez csak természetes...
Előzmény: Teaway, 2010-07-23 16:42:00 [11396]
Teaway | 669    2010-07-23 16:42:00 [11396]
"A félreértések elkerülése érdekében krumplis zsák tele volt."
Köszi, hogy gondoltál rám!
Előzmény: Laslie, 2010-07-22 21:11:00 [11388]
Törölt felhasználó    2010-07-23 13:34:00 [11395]
A képen látható teljesen új
sterilizálható csontmaró eladó. Tel.06 20 3955-486
KoLa | 7598    2010-07-22 22:19:00 [11394]
Majd, szépen, sorban, adagolom!
Előzmény: Laslie, 2010-07-22 21:58:00 [11393]
Laslie | 7674    2010-07-22 21:58:00 [11393]
Egyáltalán nem baj az ha valami egyszerű, vagy jó nagy marhaság...
A LEGO is apró darabokból épül...
Én kifejezetten kíváncsi vagyok rá, hogy miket bütykölsz.
Előzmény: KoLa, 2010-07-22 21:41:00 [11392]
KoLa | 7598    2010-07-22 21:41:00 [11392]
Hú ba...ki! az előzőre irtam már, és elnyomtam az új egerem oldalán egy gombbalnem lehetett vissza hozni!
Na! azt írtam hogy, nagyon jó hogy ilyen megoldásokat is bemutatsz, mert én is sok ilyen trükköt alkalmazok, a napi munka során és majd 'gátlástalanul' bemutatoom őket amit eddig nem mertem!
Majd röhögünk rajta jókat!
Laslie | 7674    2010-07-22 21:29:00 [11391]
Ja..ja , a piros krumpli is így készül...
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-07-22 21:27:00 [11390]
Farkas Ádám | 1441    2010-07-22 21:27:00 [11390]
Ja van egy olyan dal is: "Csak azt nem tudom miért piros a majom feneke"
Hát én most már tudom
n/a (inaktív)    2010-07-22 21:17:00 [11389]
Látod így jár aki nem számolja ki hogy mekkora erők léphetnek fel.
Laslie | 7674    2010-07-22 21:11:00 [11388]
Ez a kép csak azért került az eszterga topicba mert egy esztergályos csinálta a képet..
Na szóval, ideiglenesen felhegesztettem a gyűrűt, majd a laposvasat, oldalanként 1 ponton, aztán neki gyürkőztem a hajlításnak.
Mivel a laposvas vége feltámaszkodik az asztalon, így gondolom nem történhet semmi baj.
Ellenben nem gondoltam arra, hogy iszonyú erő lakozik a fél karomban és ráadásul ennek még két kézzel is feszültem neki, szóval a hegesztés eltört. Dobtam hátrafelé egy seggest, mint krumplis zsák a platóról.
Az idő alatt míg földre nem érkeztem , kényelmesen elgondolkodtam magamban, hogy ezt bizony még egy ponton meg kellett volna hegesztenem.
A képen már ezen állapot látható. Így sikerült a beszaratós méretű laposvasat behódolásra kényszerítenem.
A gyűrű 230-as átmérőjű volt és így alakult ki a kellő 250-es félkör ív. A beszólósoknak mondom, hogy r=125-ös az ív.
UI: A félreértések elkerülése érdekében krumplis zsák tele volt.
Laslie | 7674    2010-07-22 20:51:00 [11387]
Néhanapján olyan sületlenséget is szoktam csinálni, hogy összekeverem a tokmánypofákat...
n/a (inaktív)    2010-07-22 19:24:00 [11386]
Ezek okos dolog!
Előzmény: tomahawk, 2010-07-21 21:32:00 [11378]
n/a (inaktív)    2010-07-22 17:40:00 [11385]
Ujra visszaqtértem eléggé körbe jártam a BOSC profi gépek vásárlást követő 3 napon belüli meghibásodásakori teendőket.
Ennyit találtam:
"Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül rendeltetésszerű használat mellett – a termékbe épített biztonsági elemeket kivéve – gyártási vagy anyaghibára visszavezethető okból meghibásodott, és a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza – a vevő kívánságára – azt azonos típusú termékre kell cserélni. A meghibásodott készülék átvétele a vásárlás helyén, azaz az áruházláncok vevőszolgálatánál, illetőleg bármelyik BOSCH szakkereskedőnél vagy a központi márkaszervizben történhet. A meghibásodás eredetét, csak a BOSCH Központi Márkaszerviz bírálhatja el. Kereskedelmi egységek cserét nem bonyolíthatnak le. A megjavított vagy csere készüléket a BOSCH kft. díjmentesen visszajuttatja a tulajdonos által megadott címre."
Több oldalon is megtalálható. PL. itt is:
http://www.szerszamdiszkont.hu/szd.php?mg=5&l=hu&s=0541285001279633741&m=0&p=23
Laslie | 7674    2010-07-21 22:52:00 [11384]
Na megállj csak , mindjárt kapsz egy pólót....
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-07-21 22:49:00 [11383]
Farkas Ádám | 1441    2010-07-21 22:49:00 [11383]
Az esztergáról és a küzdésről nem mertem fényképet csinálni, mert a négy pofás tokmányom van fent... tudom hogy lámaság, de lusta voltam kicserélni hármasra.
Előzmény: Laslie, 2010-07-21 22:30:00 [11381]
Farkas Ádám | 1441    2010-07-21 22:45:00 [11382]
Photoshop mindent megold
Laslie | 7674    2010-07-21 22:30:00 [11381]
Köszönjük, hogy sikerült megcsinálnod, mert jól beégtünk volna a tanácsokkal ha nem sikerül.
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-07-21 21:36:00 [11380]
Farkas Ádám | 1441    2010-07-21 21:36:00 [11380]
Köszönöm az ötleteket, Laslie-nek is. Én nem tudnám megcsinálni újra a tengelyt mert a fogaskerék a tengelyből "nől" ki. A másikon meg a tengelyben benne van az ER11-es kúp meg az a gallér is.
Előzmény: KoLa, 2010-07-21 21:14:00 [11376]
tomahawk | 491    2010-07-21 21:34:00 [11379]
Ha belegondolok, kb. 7 db. ilyen sarokcsiszolót lehet venni 1 db. BOSCH árából!
[ 1.6904 ]
