Oldal 734 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   730  731  732  733  734  735  736  737  738   Következő ►  Utolsó ►|
Sásdi Zoltán | 735    2012-11-25 10:26:00 [16012]
Az 1K kezdetben felvesz 30MA-t, ez kb 3V esés/másodperc, mivel ez a feszültség esésével csökken, az idő, míg kisül nem 10 másodperc, "kicsit" hosszabb. 30Vx30mA=900mW.
Arany János | 1422    2012-11-25 09:07:00 [16011]
Jóreggelt Mindenkinek!
Inkább összegezném: mutkor elkezdtem trafót tekercselni tápegységnek.
Három lehetőség: programmmal számolva, HE.-s video alapján számolva és ökölszabály alapján.
A Trafóméretező adta a legkisseb menetszámokat és huzalmennyiséget, így ezzel kezdtem. És nem lett folytatás.
A cél 30V egyen, vagyis kb. 22V váltó.
Lett 22,6V, "egyenesítés" után 30,5V KBPC2506-tal és 10000mikro 63V-os kondival.
A kisütés pedig azért kellene mert még sokat fogom tapogatni mire dobozba kerül.
Az 5V: lett 8,4 váltó, ha meglesz az "egyenesítés" ez közel 12V kellene hogy legyen. Csak elfelejtettem egyenirányítót vetetni hozzá!
Hát erről lenne szó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-24 20:18:00 [16009]
elektron | 15859    2012-11-24 22:51:00 [16010]
Dell Optiplex gép nem akar indulni a Power gombja sárgán villog, lehet addig ez normális, nem tudom, a nyomógomb az előlapon van, hozzá nem tudok férni az alaplapra lemegy esetleg, hogy nem érzékeli illetve ha olyan baja lenne, más oka mi lehet még ? Svejk nem te árultál ilyen gépeket ?
Törölt felhasználó    2012-11-24 20:18:00 [16009]
Egyébként minek kisütni gyorsan?
Tapogatni akarod?
De ha fixen kötsz rá egy 5W-os 1k körüli ellenállatot akkor viszonylag gyorsan kisül kikapcsolás után. A ledet meg valami sokkal kisebb villanyra kéne kötni, nem 60V köré.
Egyébként még nem árultad el, hogy a 63V-os kondin valójában mekkora fesz lesz.
A stab IC elé 9V-nál kevesebbet ne tegyél, mert nem fog dolgozni.10-12 lenne jó. Több se, mert akkor nagyon fog melegedni.
Előzmény: Arany János, 2012-11-24 17:25:00 [16005]
Sásdi Zoltán | 735    2012-11-24 19:47:00 [16008]
Bizony elég régi, 2007-ben vettem, Isten (hát még az enyém)malmai lassan őrölnek., Mach3.200060 .
Szegény nyugdíjasnak semmire sincs ideje
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-24 18:34:00 [16007]
Biztos elkapkodtad az olvasást )
Unit a mértékegység : mm vagy inch .
Mi az a marás tába ( 5.3.7 ) ?
Milyen Mach verziot használsz ?
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2012-11-24 17:50:00 [16006]
Sásdi Zoltán | 735    2012-11-24 17:50:00 [16006]
A kondi feszültségéből levonni úgy másfél Voltot, a maradék minden voltjára 100 Ohm. Kb10 mA-el megyeget, a nagy kondi sokáig viszi. Jobb egy ellenállás, ami 1 A-t visz: igy néhány másodperc.
Egyenlőre egy kérdésem van az Urakhoz: a marás tábla (5.3.7) beállításában a mértékegység "Unit", ez vajon mi??? Most jutottam odáig, hogy sok-sok próbálkozás után, már rámegy a referencia-pontra. Nem fenyegetésnek szánom, de biztos lesz még sok sok kérdésem. Ez az eredmény is úgy született, hogy átolvastem a teljes itt található Mach3 beírásokat: 3 nap.
A válasz köszönöm
Arany János | 1422    2012-11-24 17:25:00 [16005]
Belezavarodok!
Kondikisütés: nyugodt szeretnék lenni, hogy nem fog "megütni". Ehez van valahol 5mm-es zöld és piros LED-em. ha megtalálom!!!
Egyenirányítás: a bemenet 8-9V között.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-24 17:14:00 [16004]
Törölt felhasználó    2012-11-24 17:14:00 [16004]
De mekkora a fesz, mennyit eszik a LED?
Előzmény: Arany János, 2012-11-24 17:09:00 [16000]
Törölt felhasználó    2012-11-24 17:13:00 [16003]
Mit akarsz látni is?
Törölt felhasználó    2012-11-24 17:11:00 [16002]
Hány voltot akarsz a bemenetére kötni?
Mert minél többet, annál jobban fog melegedni.
Annál többet disszipál.
Előzmény: Arany János, 2012-11-24 17:10:00 [16001]
Arany János | 1422    2012-11-24 17:10:00 [16001]
Nem sokat! A vezérlő menne róla.
Tehát elég lenne?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-24 17:07:00 [15999]
Arany János | 1422    2012-11-24 17:09:00 [16000]
A táp dobozába tenném és látni is szeretném.
LED-re gondoltam, de mekkora ellenállással?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-24 17:05:00 [15997]
Törölt felhasználó    2012-11-24 17:07:00 [15999]
Mekkora villanyt akarsz elékötni?
Egyébként miért ne?
Előzmény: Arany János, 2012-11-24 17:06:00 [15998]
Arany János | 1422    2012-11-24 17:06:00 [15998]
Még egy probléma!
L7805 elé csinálhatok-e UF4007-esekből egyenirányítást?
Törölt felhasználó    2012-11-24 17:05:00 [15997]
Az ellenállás nem jutott még eszedbe?
Vagy mondjuk egy mezei villanykörte?
Előzmény: Arany János, 2012-11-24 16:49:00 [15995]
Arany János | 1422    2012-11-24 16:50:00 [15996]
A csavarhúzómat sajnálom!!! ))
Arany János | 1422    2012-11-24 16:49:00 [15995]
Ismét lenne egy béna kérdésem!
Hogyan tudnék kisütni "gyorsan" egy 63V-10000 mikros kondit?
elektron | 15859    2012-11-24 00:18:00 [15994]
Na, közben valamit sikerült haladnom vele. A P I D duplázós módszerrel beállt nagyjából.
D most ezen egy 50 osztású encoder van ami miatt az értékek arányosan nagyobbak kellenek, ha jól sejtem lineárisan fordítva arányos az encoder felbontással a P I D érték legalábbis.
Ennél most:
P=800
I=64
D=2000
lett kb. jó, kiindulásnak innen még kicsit lehet finomítani majd.
svejk | 33157    2012-11-23 23:09:00 [15993]
Nekem nem az a verzióm volt, hanem az eredeti japán
De egyébként sem lehet így távtanácsot adni.
Előzmény: elektron, 2012-11-23 22:34:00 [15992]
elektron | 15859    2012-11-23 22:34:00 [15992]
Modnjál csak egy jó baállítást az SMC3A verziójú szervóra ? Egy 24 V os motor ilyen 50W körülire.
LimSpd: 2 ;P0,Velocity limit Integer
GaSpd: 2 ;P1,Velocity feedback gain 8.8fp
GaTqP: 2 ;P2,Proportional gain 8.8 fp
GaTqI: 2 ;P3,Integral gain 8.8 fp
LimTrq: 2 ;P4,Torque limit Integer
GaEG: 2 ;P5,EG feedback gain 8.8 fp
Gear: 2 ;P6,Gear ratio for pulsed input 8.8fp
Előzmény: svejk, 2012-11-23 21:35:00 [15991]
svejk | 33157    2012-11-23 21:35:00 [15991]
Bocsi az R irányú mondatodat félreértelmeztem.
Előzmény: svejk, 2012-11-23 21:33:00 [15990]
svejk | 33157    2012-11-23 21:33:00 [15990]
Ahogy gondolod.
Egy biztos, külső zavarok ellen a balról jobra irány a használatos.
Az R nem zavarszűrő hanem kisüti a kondikat, -ha a készülék ki van kapcsolva-, hogy ne csípjen ha belenyúlsz a készüléken levő ajlzatba, mely ugye "apa".
Előzmény: Szalai György, 2012-11-23 21:25:00 [15987]
n/a (inaktív)    2012-11-23 21:32:00 [15989]
A 15965-ben írtakra tudna valaki megoldást adni,köszönöm előre.
Szalai György | 9544    2012-11-23 21:27:00 [15988]
Nyilván nem köti át, de akár megteheti. A termék felirata ezt is lehetővé teszi.
Szakszerűen beépített formában úgysem a hálózati csatlakozó vezeték van közvetlenül a zavarszűrőre kötve. A fázis és nulla vezetőnek először a főbiztositokon van a helye. Onnan a főkapcsolóra van vezetve, csak azután következik a zajszűrő. A földelés pedig a készülék központi földelő csavarjáról sugarasan ágazik a szűrő földelő kapcsára. Így mindegy, hogy a szűrő földelő kapcsa a betáplálás vagy a terhelés felőli oldalra kerül.
Másik típus, másik felirat, másik eljárás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-23 18:22:00 [15970]
Szalai György | 9544    2012-11-23 21:25:00 [15987]
A zajszűrő feladata a vezetett zavarokkal szembeni immunitás növelése és egyben a zajkibocsátás csökkentése. Vagyis a táphálózat felől érkező zajokat épp annyira nem engedi be, mint amennyire a készülékben keletkező zajokat nem engedi ki.
Szerintem „wszystko jedno”, hogy először a csatolt tekercsű toroid folytó (L) alul áteresztő jellege akadályozza a közös módusú, feszültséggenerátoros jellegű zaj továbbjutását, és az Y kondenzátorpár földre vezeti az áramgenerátoros összetevőket, vagy fordítva. Közös módusú szempontból én ezt a szűrőt szimmetrikusnak látom.
Differenciális módusú elnyomást a tárgyalt szűrőben csak az X2 kondenzátorpár végez, ezek értékei azonosak. A szűrő felépítése a differenciális zavarok szempontjából szimmetrikus.
Az 1MOhm R meg szűrés szempontból csak ott van…
Előzmény: svejk, 2012-11-23 18:12:00 [15967]
Törölt felhasználó    2012-11-23 20:47:00 [15986]
Na, betekertem a tápot. Nagyon sokat javított a helyzeten.
Fele zajt biztos elvette. Vagy inkább többet.
Persze, már próbáltam, zsebrádiót is. Egyedül a távolság javított.
Behajthatsz tőlem egy sört:))
Előzmény: csewe, 2012-11-23 20:34:00 [15985]
csewe | 2578    2012-11-23 20:34:00 [15985]
Azért a hélózaton is mehet zavar.
Azt meg el lehet dönteni úgy,hogy másik fázisra dugja az ember a laptopot,mint a rádiót.
Illetve,ha a rádiót távolabb viszed a laptoptól,és csökken vagy megszűnik a zavar,akkor egyértelműen sugározza a zavart a laptoptáp.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-23 20:26:00 [15984]
Törölt felhasználó    2012-11-23 20:26:00 [15984]
Kösz! Megpróbálom.
Ha nem bírok vele, indul a hatvani hobby CNC rádió sugárzása:))
Kötöm rá a modulációt:))
Előzmény: csewe, 2012-11-23 20:18:00 [15983]
csewe | 2578    2012-11-23 20:18:00 [15983]
Valószínűleg rádiófrekis zavart sugároz,ezéfrt a szűrő hatástalan lenne.
Egy hülye ötlet.
Tekerd be alufóliába a tápot,meg a kébelét.
Talán leárnyákolja )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-23 19:52:00 [15981]
csewe | 2578    2012-11-23 20:15:00 [15982]
A kapcsolóüzemű tápok terhelésre indulnak,ezért terhelés nélkül nem is szórják az áldást az éterbe.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-23 19:51:00 [15980]
Törölt felhasználó    2012-11-23 19:52:00 [15981]
Esetleg, valami szűrő nem segítene?
Törölt felhasználó    2012-11-23 19:51:00 [15980]
Amikor nincs a laptora dugva, akkor nem zajoz. Mégis lehet vacak?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-11-23 19:47:00 [15979]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-11-23 19:47:00 [15979]
Akkor alapból vacak a táp, és nem meghibásodási tünet
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-23 19:40:00 [15976]
Törölt felhasználó    2012-11-23 19:47:00 [15978]
El vagyok tiltva a TV –től:))
De, ha akkuról megy, akkor nem okoz zajt.
Ha, vinyó, akkor is jönne a zavar? Vagy nem?
Előzmény: Servo, 2012-11-23 19:30:00 [15975]
Törölt felhasználó    2012-11-23 19:41:00 [15977]
Barátom! Elnyerted az év legjobb tanácsadója díjat
Előzmény: elektron, 2012-11-23 19:17:00 [15974]
Törölt felhasználó    2012-11-23 19:40:00 [15976]
Sajnos nem nyert. A táp kb. 3 hónapos. Szinte, hideg marad órák alatt is.
Csak, eddig, nem volt a rádió közelébe. Ezért nem tűnt fel.
Nem a laptop hangszórója zug. Hanem a közelbe (Kb.2 méter) lévő rádiót.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-11-23 19:17:00 [15973]
Servo | 860    2012-11-23 19:30:00 [15975]
3. megoldás: Nézz TV-t.
4. megoldás: Cseréld ki a hosszabbítót.
5. megoldás: Lehet Vinyó hiba. Az egyik gépem vinyója zavarja az audió cuccoka.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-23 19:13:00 [15972]
elektron | 15859    2012-11-23 19:17:00 [15974]
"Lehet ez ellen tenni valamit? "
1. megoldás: Beülsz egy FARADAY kalitkába.
2. megoldás: Nem használod tápról.
3. megoldás: Azt nem tudok.
Sir-Nyeteg | 1319    2012-11-23 19:17:00 [15973]
Ilyenem nekem is van/volt.
3 hete kezdődött. Amikor butult a laptop, vagy épp leállt, akkor a hangszórók zúgtak. Amikor teljesen ki volt kapcsolva, akkor alig hallhatóan, de szintén zúgtak. Amikor már az oprendszer be volt töltve, nem volt gond.
Nézegettem mi lehet a gond, és tűzforró volt a töltője. Tegnap jött meg az új, kicseréltem, és azóta néma csend van
Jah, a töltő alján felpöndörödött a címke olyan szinten melegedett.
Tapogasd meg a tápodat, ha nagyon melegszik, akkor megdöglött a szűrése, megérett a cserére.
Törölt felhasználó    2012-11-23 19:13:00 [15972]
Valaki találkozott már ilyennel?
Ha a laptopom, tápegységről megy, a rádiót nem lehet hallgatni olyan zajos lesz.
Teljesen mindegy, töltött, vagy lemerült az aksi.
A bekapcsolt táp önmagában nem zavarja a rádiót.
De, a töltő nélküli laptop sem.
Gondolom, nekem se jó az, hogy ilyen elektro szmogba vagyok.
Devecz Miklós | 2663    2012-11-23 19:00:00 [15971]
Köszönöm a segítséget.
Mielött ölre menő viták alakulnának ki, elmondom mi a vezetett ide.
1. számítógépet cseréltem, alaplap ASUS AT3IONT-I Deluxe
2. UC100-as usb-LPT átalakító.
3. a számítógép közel került a frekvencia váltóhoz.
4. Mach3 önnálló életet kezdett élni. egy darabig minden ok, majd a programtól eltérő utvonalon halad tovább a marás.
Most be akarok építeni egy szűrőt, meglátom mi fog történni.
Ötlet?
Törölt felhasználó    2012-11-23 18:22:00 [15970]
Ha csak józan paraszti ésszel nézzük a dolgot akkor is az a kézenfekvő hogy az egyik oldalon a hálózat és a földelés.
Vagy keresztbe átköti az egészen a földelést ?
Mivel csak ez egyik oldalon van ehhez csatlakozás.
Ezen a másik típuson látni mi micsoda: KÉP link
Előzmény: Szalai György, 2012-11-23 17:34:00 [15966]
svejk | 33157    2012-11-23 18:14:00 [15969]
A gyakorlatban lehet alig kimutatható a különbség, de mérésekkel biztos bizonyítható.
Előzmény: svejk, 2012-11-23 18:13:00 [15968]
svejk | 33157    2012-11-23 18:13:00 [15968]
Tehát az Y kondik vannak a szűrt részen.
svejk | 33157    2012-11-23 18:12:00 [15967]
Szerintem nem mindegy, mivel nem szimetrikus!
Attól függ a line-load hogy a készüléket véded külső zavaroktól, vagy a külső hálózat felé szűrsz, hogy ne menjen ki a zavar.
Ha a készüléket véded külső zavaroktól akkor balra a hálózat jobbra a készülék.
Szalai György | 9544    2012-11-23 17:34:00 [15966]
Mivel a rajta lévő kapcsolási rajzon mindkét oldalra LIN LOAD van írva, ezért a vonal és a terhelés iránya felcserélhető, vagyis mindegy melyik oldala néz a konnektor felé és melyik a fogyasztó felé.
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-11-23 12:46:00 [15963]
n/a (inaktív)    2012-11-23 16:53:00 [15965]
Tanácsot kérnék,Festo fa felsőmarómba a kapcsoló után van egy átvezető kondi ha jól írom amibe az egyik ág halott,a másik jó.Átköthető kidobható ez belőle és csak egy flexben lévő kondival ami nem átvezető beköthető helyette.Gondolom zavarszűrő ez benne.
Törölt felhasználó    2012-11-23 14:15:00 [15964]
Igen a földelő érintkező felől van a LINE in általában.
Devecz Miklós | 2663    2012-11-23 12:46:00 [15963]
SUP-P10H-E1PR-4 hálózati szűrőt, hogyan kell bekötni a 230-as hálózatba?
A földelő érintkező felöli oldalt kell a 230-as hálózatba, kötni, vagy fordítva, vagy teljesen mindegy.
[ 1.8896 ]
