Oldal 734 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   730  731  732  733  734  735  736  737  738   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2010-07-30 22:14:00 [11478]
Igen kilöki! de inkább úgy fogalmaznék hogy ha fér a forgács a résben (tehát éles a kés mindkét sarka) és nem tekeredik vissza önmagába mint a csigavonal, akkor ki lehet húzni akár 30 mm mély beszúrásból is a forgácsot, kézzel is!és van úgy hogy jön magától kifelé szépen , de a legjobb módszer a mély be-ki szúrásoknál ha tudjuk a forgácsot kézzel húzni kifelé
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-30 22:00:00 [11476]
KoLa | 7598    2010-07-30 22:04:00 [11477]
Mivel ottfelejtettem a fényképezőt a másnap reggeli munkámat is volt alkalmam megörökíteni!
180x180x373mm-es 'H' vasat oldalaztam méretre fűrészelés után, egy hidraulikus présgépre épített szerszámhoz lesz támasztóbak!
És a végén a 'H' idom talprészét is befenekeltem és felszabályoztam! a forgácsolási paraméterek - 240 rpm 0.2mm az előtolás
n/a (inaktív)    2010-07-30 22:00:00 [11476]
Klassz! Látom,Te a rövidebb forgácstörőt szereted. Kilöki jól a forgácsot?
Előzmény: KoLa, 2010-07-30 21:50:00 [11475]
KoLa | 7598    2010-07-30 21:50:00 [11475]
Na ezeket még tegnap előtt fotóztam a munkahelyemen, amikor a kiszúrókésekről volt szó!
Csak szépen ottfelejtettem a fényképezőt a szekrényemben nylon zacskóba csomagolva:)
Laslie stílusában próbálkoztam ez lett belőle4
Laslie | 7674    2010-07-29 22:16:00 [11474]
Igaz, hogy ha szabványosan használod akkor nagyon sokáig nem lesz eltérés a két sarok közt.
Előzmény: Laslie, 2010-07-29 22:14:00 [11473]
Laslie | 7674    2010-07-29 22:14:00 [11473]
Á, nem élezem.
Annyira kényesek, hogy ha a két sarok közt bármi eltérés van akkor már félrevisz.
Nekem a két élű lapkánál a nem dolgozó él is kaparni kezdi az anyagot.
Nálad az 1 éllel ez nem lesz annyira érzékelhető.
Főleg , hogy 4-es a késed.
Ennyi előnye van az 1 élnek.
Előzmény: KoLa, 2010-07-29 22:08:00 [11472]
KoLa | 7598    2010-07-29 22:08:00 [11472]
Azért megyek nagyjából a felével arrébb a mély kiszúrásoknál mert, ha beremeg a kés akkor rögtön kiveszem fogásból, és visszatérek az előző átmérőhöz hátrébb, de itt már csak fele akkora a fogás és így stabilizálva érkezik vissza a beremegett felületű részhez, és kisimítja azt, majd tovább tud menni megint 4-5 mm-t. Ezt gyorsacélkéssel szoktam csinálni!Az Iscart még érdemben nem használtam de mér egy lapkát 'elbakteroltam' én is! gyorsjáratban az álló anyagot elkaptam vele!a sarka megsérült majd megköszörülöm, szoktad ezeket a lapkákat élezni?van értelme?
Előzmény: Laslie, 2010-07-29 21:48:00 [11470]
KoLa | 7598    2010-07-29 21:49:00 [11471]
Phhhú! Barátom!sajnos nagy tapasztalot szereztem benne
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-29 21:32:00 [11469]
Laslie | 7674    2010-07-29 21:48:00 [11470]
Na ezt meg én csinálom kicsit másképp..
A 4 mm-es késhez minimum 7,8-es szélesítéssel megyek. De inkább 10mm-re állítom be és középen a maradékot egy plusz fogással letisztázom.
Ezt csak azért mondom, mivel nemrég tettél szert az Iscar leszúró késedre, annál meg szigorúan így kell csinálni, ha szélesebb beszúrást kell készíteni, különben nem győzöd majd lapkával.
De hagyományos késeknél is igen melegen ajánlott, hogy többet menj vele oldalra, mint a kés szélessége.
Előzmény: KoLa, 2010-07-28 23:41:00 [11464]
n/a (inaktív)    2010-07-29 21:32:00 [11469]
Ez jó módszer, én is szoktam alkalmazni leszúráskor.Látom, lemez körkiszúrásban óriási tapasztalatod van.
n/a (inaktív)    2010-07-29 21:30:00 [11468]
KLasszak ezek a képek!
Előzmény: Laslie, 2010-07-28 22:25:00 [11457]
Atti | 480    2010-07-29 20:58:00 [11467]
köszi ezek nagyon hasznos képek,és tanácsok !
KoLa | 7598    2010-07-28 23:52:00 [11466]
Ha valami nagyon rosszul forgácsolható anyagról kell leszúrni a felesleget mert négyzet! akkor meg a kiszúrási átmérőig befűrészelem (pár mm)szalagfűrésszel és akkor már nagyon szépen darabolja a forgácsot
KoLa | 7598    2010-07-28 23:47:00 [11465]
Ha pedig egy 200x200as lv 3-as lemezből kell kiszúrni nagyon sokat akkor 170 átmérőre akkor egyszerűen a szegnyeregből egy rugóval nyomom a közepét és az bevágja a külső pofa lépcsőlébe kiszakadáskor, és nem törik a kés.
KoLa | 7598    2010-07-28 23:41:00 [11464]
De pl.készítettem jónéhány gumisütő szerszámot amibe 50mm mélyen kellett gyűrűt esztergálni! ezt pedig a mellészúrásos módszerrel lehet kényelmesen megoldani, két átmérőn haladok befelé az anyagba 4mm-es késsel 6mm helyet esztergálva és felváltva haladok 4-5mm -t előre mindíg így egy széles nyomvonal van amibe nem szorul be a forgács, húzni sem kell.
KoLa | 7598    2010-07-28 23:30:00 [11463]
Vagy még az is fontos momentum amikor átszakad az anyag a végén a forgácsolt rész!!!
Na erre is van több szisztéma - ha nagy az átmérő és lassú a kiszúrás akkor lehet figyelni hogy mikor kezd a túloldalon púposodni a felület mert amikor már csak pár tized híjja akkor már nincs megtámasztva az anyag és nyom a kés, ez jól látszik hátoldalon,vagy lehet két oldalról szembe de nyugodtan lehet menni átszakadásig mert a kés éllel megegyező utolsó fogás rajtamarad a kiszúrt átmérőn és az központban tartja!utána csak ki kell venni!
Nagyobb a baj kisebb átmérőknél ha lemezből szúrunk ki, pl egy 30-as átmérőt 2-es aluból tömítésnek. mert az utolsó pillanatban általában keresztbefordul a kieső rész a lukban és nincs az az ember aki félkörön kikapja a kést!
Én a példában említett alátét furatát kiszúráskor mikor már kezd necces lenni , úgy szoktam hogy a kieső rész elkezdem nyomni egy köracéllal ami bőven befér a lukba, így amikor átszakad nem fordul be hanem befelé esik és kész!ez meg van de jön mégegy kiszúrás ami agyűrűt adja , na ezt már két oldalról szoktam átszakadásig, ide már jó a ferde élű kiszúró hogy ne legyen erős sorja....
Előzmény: KoLa, 2010-07-28 23:08:00 [11461]
Laslie | 7674    2010-07-28 23:18:00 [11462]
Teljesen más forgácsképet mutat a hosszú forgácstörővel.
Ha jól eltalálod az előtolást és a csavarást a megfelelő írányba teszed akkor elég sokáig hozzá sem kell nyúlnod a forgácshoz.
Függvénye annak is, hogy milyen késszárkeresztmetszettel dolgozol, mennyire tudod kiengedni a kést. Ha szűk a hely akkor nekem is az első dolgom, hogy elkapom a forgácsot.
De hát ezt írtam is.
KoLa | 7598    2010-07-28 23:08:00 [11461]
Én amikor kiszúrok igencsak éles, az általad piros 'X'-el jelölt kést használom és nem bízom a véletlenre a forgács távozását!Ez a művelet a 'legszakemberesebb' esztergálási műveletek közé tartozik!A legfontosabb a folyamatos forgácsleválasztás, VÁGÁS ami nem szakad meg! és a forgácskeresztmetszet, aminek a geometriája nálam kb 4mm széles él és anyagtól függően 0.1 - 0.05 mm fordulatonkénti előtolás!
Mivel az egész forgácsolás az élen történik azzal a nagy rádiuszú kiszúróval én sosem próbálkoztam még főleg így megcsavarva,de majd kipróbálom!
Nekem az a taktikám hogy éles késsel intenzív hűtéssel és megfelelő előtolással el lehet azt érni hogy szépen follyon a forgács kifelé az élről!lemez kiszúrásoknál 3-4 mm ig nincs túl sok probléma,de egy 40-es kazánlemezből 200-as átmérőn úgy szoktam csinálni hogy amikor elkezdődik a forgácsolás és szépen jön a forgács elkapom a legelején kézzel és húzom kifelé gyengéden , ha nem szakad el akkor addig lehet menni amíg a kés tart vagy az anyag...
Előzmény: Laslie, 2010-07-28 22:41:00 [11458]
Laslie | 7674    2010-07-28 22:54:00 [11460]
Hát persze, hogy más, hisz Te sokkal messzebb is lax... ))
Előzmény: KoLa, 2010-07-28 22:46:00 [11459]
KoLa | 7598    2010-07-28 22:46:00 [11459]
Szia LEZ!
Szép ez a képes kiszúrás elmélet! gratulálok!
Nekem másak, a gyakorlati tapasztalataim!
Laslie | 7674    2010-07-28 22:41:00 [11458]
Ja még annyit, hogy kiszúráskor az egyenletes előtolás fontos. Ha darabokban jön ki a forgács akkor a törést kockáztatod.
Vagyis akkor jó ha a forgács folyamatosan jön ki és valami kampóval segíted a forgács eltávozását.
Ha összegabalyodik a forgács az anyag és a késtartó közt akkor leállni, eltávolítani és mehet tovább.
Az újbóli elindulásnál határozottan nekiengedni a kést az anyagnak, hogy ne képződjenek "szőrszál forgácsok", főleg ha már mélyen van a kés az anyagban.
Laslie | 7674    2010-07-28 22:25:00 [11457]
Egy újabb kés a sorozatba az érdeklődőknek.
A mappámban az eddigiek is megtalálhatók összegyűjtve.
Általában a tárcsa vagy lemez jellegű alkatrészekbe történő gyors furatkiképzésre használatos.
Ha vékonyabb a tárcsa akkor 1 oldalról is ki lehet szúrni a közepét, ha vastagabb akkor 2 oldalról. Ha két oldalról kell kiszúrni akkor célszerű a két oldal felületét kellően párhuzamosra esztergálni. Példának egy 20 mm szélességű tárcsát két oldalról szúrunk ki , akkor oldalanként kb 9,9 mm-ert szúrjunk be , majd a középen megmaradó anyagot egy kalapáccsal üssük ki.
A tökösebb legények átszúrhatják a teljes anyagvastagságot is és amikor a tárcsa közepe kezd kiesni akkor kikapják a kést.
Persze a tökösebb legényeknek sokkal több törött kiszúró késük van mint a töketleneknek. )
Robika37 | 731    2010-07-27 22:44:00 [11456]
Nem titkos csak poros, meg elég kezdetleges...de majd készítek fotokat .
Most sajnos áll mert nincs rá "hobby" étted??
A Mach 3-at ismerem, de amikor melo volt nem volt idő t..ökölődni nagyon gyorsan menni kellett a gépnek.
Robika
Előzmény: KoLa, 2010-07-27 20:50:00 [11455]
KoLa | 7598    2010-07-27 20:50:00 [11455]
Szia! nem ismered a Mach3-at?én meg a Mach2-t!még eszembe sem jutott hogy letöltsem és kipróbáljam!
Nálad meg ezzel megy a faeszterga?azt hittem hogy ez valamiféle kezdeti verzió és nem igazán kiforrott program.
Mióta megy vele a faeszterga? Fotók vannak róla? Szeretném látni ha nem titkos!
Előzmény: Robika37, 2010-07-26 22:40:00 [11431]
hostya | 3111    2010-07-27 16:05:00 [11454]
Dehogynem!
Ha nem talál magot, olyan éhes lesz, hogy a vasat is megeszi...
Előzmény: Teaway, 2010-07-27 07:20:00 [11449]
Teaway | 669    2010-07-27 10:14:00 [11453]
Vazze...aszittem HSS kés, azt meg ugye átfúrni...
Előzmény: Laslie, 2010-07-27 10:12:00 [11452]
Laslie | 7674    2010-07-27 10:12:00 [11452]
A tokmánypofa dolgozó része egy eszterga kés szárából készült.
ISO 2 - A hajlított nagyoló kés (45 fokos) kódja.
R - Jobbos kés
2020 - 20x20-as a kés szára.
Előzmény: Teaway, 2010-07-27 07:17:00 [11448]
n/a (inaktív)    2010-07-27 08:50:00 [11451]
jó trükk köszi !
Előzmény: Laslie, 2010-07-26 22:21:00 [11426]
Teaway | 669    2010-07-27 07:23:00 [11450]
Ha kész a project, néhány képpel támogasd majd a topic-ot
Előzmény: KoLa, 2010-07-26 22:47:00 [11435]
Teaway | 669    2010-07-27 07:20:00 [11449]
A pinty magevő, és nem eszik vasat...
Előzmény: Laslie, 2010-07-26 22:45:00 [11434]
Teaway | 669    2010-07-27 07:17:00 [11448]
ISO 2R 20 20 az mit jelent?
KoLa | 7598    2010-07-26 23:21:00 [11447]
Hát ezzel az alátéttel most betaláltál! ugynis a présszerszámok felfogatásához mindíg speciális alátéteket esztergálok leedzve, de olyan faszákat hogy mindíg akad gazdája akinek pont ilyen kell otthon! ki érti ezt?
Előzmény: Laslie, 2010-07-26 23:16:00 [11445]
PSoft | 18696    2010-07-26 23:18:00 [11446]
Nincs itt semmiféle "számítási hiba"!
Te az egész lapkára számoltál,én meg csak a pirossal jelölt részére.
Előzmény: Laslie, 2010-07-26 23:11:00 [11442]
Laslie | 7674    2010-07-26 23:16:00 [11445]
Hát eléggé necces a dolog...
Hajlott korodra tekintettel, majd kérünk neked fennmaradási engedélyt.
Nem kő betojni, alátétet eztán is csinálhatsz majd...
Előzmény: KoLa, 2010-07-26 23:13:00 [11443]
KoLa | 7598    2010-07-26 23:16:00 [11444]
Szóval Te sem tudsz számolni?
De esztergálni azért úgylátom még tudsz!
KoLa | 7598    2010-07-26 23:13:00 [11443]
mi lesz most?nem érvényes amit eddig csináltam?
Előzmény: Laslie, 2010-07-26 23:08:00 [11441]
Laslie | 7674    2010-07-26 23:11:00 [11442]
Ebből is látszik, hogy mennyire bonyolult is ez a szakma.
Erre senki sem gondolt volna, ha fel nem hozod a számítási hibámat....
Jó azért, hogy mindig van egy figyelő szem....
Előzmény: PSoft, 2010-07-26 23:03:00 [11439]
Laslie | 7674    2010-07-26 23:08:00 [11441]
Ha nem tudod kiszámolni akkor mit sem ér az egész....
Előzmény: KoLa, 2010-07-26 23:03:00 [11440]
KoLa | 7598    2010-07-26 23:03:00 [11440]
Hát ha egész nap kiszurkálsz 265mm-re 300-as négyzetre lemezollózott mélyhúzható 2.5-ös lemezekből akkor szinte felüdítő amikor egy selejt éppen hogy csak kiadja a méretet, mert minden körben újból kezdi a kés a forgácsolást, mivel abban a részben ahol majdnem kijár az anyagból a késre ható nyomás megszűnik mindíg azonos fogásokat vesz! kiszámolni nem tudom , de fasza!
Előzmény: Laslie, 2010-07-26 22:52:00 [11438]
PSoft | 18696    2010-07-26 23:03:00 [11439]
Nekem 844W jött ki a sárga lapka pirossal jelölt részére.
Hogy hogyan?
Ugye,nyócszögletű a vas...és,ugye le köll venni a nyóc szögletet belőle. (852-8=844)
Pofon eccerü.:))
Előzmény: Laslie, 2010-07-26 22:47:00 [11436]
Laslie | 7674    2010-07-26 22:52:00 [11438]
Akkor bizony újra át kell néznem az "esztergálási kisokost", mert valamit nagyon elqrtam....
Előzmény: KoLa, 2010-07-26 22:50:00 [11437]
KoLa | 7598    2010-07-26 22:50:00 [11437]
Jó van Na!A körhagyót még jobb kiszúrni
Laslie | 7674    2010-07-26 22:47:00 [11436]
A végén még kiderül, hogy itt mindenki ki tudja számolni....
Nem egy nagy dolog....
Előzmény: Robika37, 2010-07-26 22:44:00 [11433]
KoLa | 7598    2010-07-26 22:47:00 [11435]
Hát az egy pneumatikus munkahenger menetes vége ami a készülő patronos befogót nyitja-zárja itt elől, a főorsó végi kúpra felfogatható készülékkel.
Előzmény: Teaway, 2010-07-26 22:05:00 [11425]
Laslie | 7674    2010-07-26 22:45:00 [11434]
Ja hát ha olyan egyszerű lenne az élet....
Jön az ügyfél, hozza a vasat, aztán a külsején nincs ráhagyás.
Azé írtam, hogy ódaró nem támadható...
Amúgy kiszúrnám mint a pinty.... )
Előzmény: KoLa, 2010-07-26 22:40:00 [11430]
Robika37 | 731    2010-07-26 22:44:00 [11433]
Hú bakker nekem is annyi jött ki
Előzmény: Laslie, 2010-07-26 22:28:00 [11428]
Laslie | 7674    2010-07-26 22:42:00 [11432]
Azt sajnos nem tudom, mert nem találom az RGB teljesítmény-helyesbítő táblázatomat.
Nagy a kupi nálam...
Előzmény: PSoft, 2010-07-26 22:39:00 [11429]
Robika37 | 731    2010-07-26 22:40:00 [11431]
Üdv !
A Mach3-at nem igazán ismerem a Mach2-el hangoltam össze a faesztergámat.
Anno én is autodidakta módon tanultam meg a CNC programozás alapjait, dolgoztam többféle gépen .
Volt olyan ahol csak első késtartó volt volt olyan ferdeágyas ahol mindent "-"-ban kellett megadni mert ott csak "hátsó" késtartó volt.
A faesztergánál én két csúcs korrekciót használok (általában megoldok mindent két késsel, mert akkor nem kell darab közben betétet cserélni) bemérem külön az elsőt külön a hátsót mindegyiknek van átmérő és hossz értéke.
Ha átm. kell változtatni vagy a hosszat akkor korrekciózom, ha munkadarab hossza változik akkor meg tolom a nullpontot.
Robika
Előzmény: KoLa, 2010-07-26 21:15:00 [11421]
KoLa | 7598    2010-07-26 22:40:00 [11430]
Nagyon jó! egy darabra ez a módszer
Csak sokáig tart a nyolc szögesítés plusz a hosszabb esztergálási út megtétele, mint egyszerűen kiszúrni egy rapid késsel! mondom én ezt aki! nagyon sok lemezt szúrtam már ki 200-as átmérő körül négyzetből négypofás tokmányban vagy így nekiszorítva a tokmánynak! mindaddig míg nem lett egy cnc plazmavágója a cégnek...
PSoft | 18696    2010-07-26 22:39:00 [11429]
Ez a lapka "kétszínű"!!!
Azt is áruld el,hogy a piros részére mennyit számoltál?
[ 1.8206 ]
