Oldal 733 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   729  730  731  732  733  734  735  736  737   Következő ►  Utolsó ►|
rferi | 1310    2012-11-27 12:01:00 [16062]
És hol gondolták a hőkezelést?
Otthon a vellanysütőben, két kacsasült között?
Előzmény: Lovi, 2012-11-27 10:45:00 [16052]
n/a (inaktív)    2012-11-27 11:57:00 [16061]
Nics miert bocsanatot kerni, elvegre en kerdezek toled.
Igen arrol van szo.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-27 11:51:00 [16059]
B.Tibor | 74    2012-11-27 11:57:00 [16060]
Hát igen "kosárgörbe" mi ezt (jó régen volt) nagyon egyszerűen úgy csináltuk, hogy a két végén nagy furat( ami nem ért össze)két oldalt kis furat .Igy csak tűreszelővel meg kellet reszelni kis és nagy lukak találkozásánál és kiesett a közepe.Persze gömbölyű reszelővel méretre igazítani, persze ezt a suliba csináltuk.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-27 11:27:00 [16055]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-27 11:51:00 [16059]
Jaj bocsánat , olvastam de meg feledkeztem rola
Kicsit pontosabban .
Tehát a szij az fekszik egy pl zártszelvény tetején ( mint egy felforditott fogasléc ) ehhez kapcsolodik a végtelenitett szijjal a kérgörgös kocsi ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-27 11:44:00 [16058]
n/a (inaktív)    2012-11-27 11:44:00 [16058]
Szia Zoltan!
Egy regi temaval kapcsolatban irtam neked egy masik topikban azert irom ide is mert nem biztos hogy eszrevetted.
Szoval most a karacsonyi szunetben akarom megepiteni es kiprobalni azt a fajta szijhajtast amirol szo volt, igaz kicsit maskepp. Az lenne a kerdesem, hogy mi a legkiebb tavolsag a ket also gorgo kozott ami lehetove teszi hogy ne emelkedjen meg a szij koztuk? Az hogy fontos a szimmetria azt pontosan mire erted? a vegtelenitett szij hajtas elrendezesre? ha igen akkor miert?
Udv
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-27 11:40:00 [16057]
Van itt egy rahedli belülök ,de tudomásom szerint egyik sem áll olyan szinten esztergábol hogy azt tanitani vagy oktatni mernék
Előzmény: Lovi, 2012-11-27 11:30:00 [16056]
Lovi | 732    2012-11-27 11:30:00 [16056]
Ez is jó megoldás, lehet ez lesz a vége. Egyébként én egy másik Kulcsár Zolinál esztergáltam, neked nincs mit titkolnod
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-27 11:27:00 [16055]
Szoval amit a barátodtol kértek azt ugy hivják hogy kosárgörbe és azt 3db furattal lehet megoldani .Elöször egy nagy átméröjü furoval a közepébe utánna keményen ledugozni és a két végéhez meg két kisebb átméröjü furat , igy csak nagyon minimálisat kel rajta reszelni !
Jaj de régvolt
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-27 11:24:00 [16054]
Jézusom ) !
Te manus hát ez titok
Maradjunk annyiban hogy már nagyon ki akartad probálni , és meg ott álltam az E-stopnál )
Előzmény: Lovi, 2012-11-27 10:49:00 [16053]
Lovi | 732    2012-11-27 10:49:00 [16053]
Ó és még annyi, hogy tegnap Kulcsár Zoli esztergálni tanított, az volt az első informatikus vagyok). Nem kimondottan ebbe a témába tartozik, de ki kellett adjam magamból ) Csapágyházat készítettem, az egyik belecsúszott, a másikat préselnem kellett.
Lovi | 732    2012-11-27 10:45:00 [16052]
Köszönöm Gábor, Én is a fém csapra szavaztam volna, de kizárt, hogy ezt régen is így csinálták fúrógéppel.
Keri: Igen a tanár mondta, hogy fúrni kell, azért is írtam ide, mert a saját hibámból tapasztaltam pár napja, hogy nem lehet 2 lyukat egymás mellé fúrni
rferi: ez még hagyján, pár napja írt ide egy barátom, Ő meg azt a feladatot kapta a Polack-ban, hogy szerezzen INGYEN egy fogaskerák edzéséhez szükséges tervet, készítse el a fogaskereket, majd végezze el a hőkezelést és edzést. Nyilván erre a feladatra egy darab eszköz nem áll rendelkezésre a suliban, leszámítva egy mezei vas pogácsát Szóval szoktak jókat kérni a tanárok, aztán dörzsölgetik a markukat, hogy ki mivel tér vissza..
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-27 06:07:00 [16040]
keri | 14086    2012-11-27 10:14:00 [16051]
Ezt nevezik szar tervezésnek.
Amit én csináltam annak mindegy mi kap előbb tápfeszt, nem okoz gondot.
Előzmény: Rinaldo, 2012-11-27 08:47:00 [16048]
szokes | 1651    2012-11-27 09:39:00 [16050]
Van ötletetek, hogy a gyári gépeken miből van az asztallap, vagy a vákumasztal felülete? van barnás is meg fekete, valami műanyag csqak vagy spéci, esetleg valami bakelit féle?
Sz.József | 3169    2012-11-27 09:10:00 [16049]
Nem kimarni, csak kifúrni gondoltam 10-esre...
Azután már lehet reszelgetni, azt is kell gyakorolni...
Előzmény: VighLajos, 2012-11-27 08:25:00 [16042]
Rinaldo | 495    2012-11-27 08:47:00 [16048]
Még egy szösszenet a témához.
A piacon lévő ezekkel az IC-kel (TA8435, TB6560) amatőrök által fejlesztett vezérlők jó részén a bekapcsolási sorrendiség nem biztosított. E miatt a vezérlő meghibásodása szinte borítékolható. A kimenet félvezetői zárlatosak lesznek. AZ IC adatlap "How to Turn on the Power and Input the Signal" részét kel betartani. Az "egy tápfeszes" megoldásnál engedélyező bemenet megfelelő ideig alacsony szinten tartása vagy a motortápba épített Fet-es késleltető oldja meg a problémát. Külön digitális és motor tápnál az odafigyelés segít csak !!!!
rferi | 1310    2012-11-27 08:46:00 [16047]
Elbeszélgetnék én ezzel a tanárral, hogy ilyen marha feladatokat ad a diáknak úgy, hogy a suliban nincs hozzá megoldása!
Annak idején nekünk párhuzamszorítót kellett kalapács helyett gyártanunk, de az összes másik iskolában kalapácsot gyártottak, és láss csodát, a suliban meg tudták oldani....
Oktatás te csodás!
Előzmény: Lovi, 2012-11-26 23:04:00 [16037]
keri | 14086    2012-11-27 08:39:00 [16046]
És ezt a tanár mondta neki?
Akkor fúrja ki az iskolai fúróval, törjön az
n/a (inaktív)    2012-11-27 08:38:00 [16045]
Első lyukat kifúrod köracéllal ledugózod valami hasonló keménységűből majd egy vastagabb pl 10mm-es anyagot rászorítasz és ezen keresztül fúrod át a másikat,tuti nem fog félremenni.
VighLajos | 2358    2012-11-27 08:29:00 [16044]
...vagy feladat a két furat közötti "csücsök" manuális kireszelése?
Előzmény: VighLajos, 2012-11-27 08:27:00 [16043]
VighLajos | 2358    2012-11-27 08:27:00 [16043]
...mint egy retesz-horony a tengelyen, csak ez menjen át a kalapács teljes anyagán...
VighLajos | 2358    2012-11-27 08:25:00 [16042]
10-es maróval 8 mm-t oda-vissza mozgatva nem jó?
Előzmény: Sz.József, 2012-11-27 08:21:00 [16041]
Sz.József | 3169    2012-11-27 08:21:00 [16041]
Kifúrod 7,9 vagy 8-as fúróval marógépen, azután 10-es maró "homlokával" felbővíted.
Azt már nem viszi félre.
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-27 06:07:00 [16040]
Bocs elnéztem azt hittem a nyelet fúrjátok Akkor szoros ( akár loctitével ragasztott ) vasdugó Kiszedés egy kis meleg és kiütés
A fúrás hűtve hogy ne engedejen el a ragasztó
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-27 06:03:00 [16039]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-27 06:03:00 [16039]
Esztergálj egy fadugót és dugózd vissza az első lyukat mindjárt megint csak egy lyukad lesz aztán egy reiser csavarral ( ha magától nem jönne ki szedd ki az első dugót Én ( közepesen ) kemény fából csinálnám
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-26 23:07:00 [16038]
A 6560-hoz 22 volt váltot és 9volt váltot használok .A 22 voltbol nyert DC puferrolva ( 4db 2200uf 50V kondival ) megy a motorokra és a 9 volt egyenirányitás után a stabilizátorra pl 7805 de még igy is hütöbordára teszem az 5 voltos stabilizátort .
Előzmény: rferi, 2012-11-26 21:03:00 [16036]
Lovi | 732    2012-11-26 23:04:00 [16037]
Egy barátom olyan feladatot kapott a tanárjától, hogy kalapácsot kell készíteni. Reszeléssel elkészült a tesz, majd a nyélnek a furatot úgy kell elkészíteni, hogy 2 10-es furat megy egymástól 8mm távolra. Ez nem lenne gond, ha nem velem akarná kifúratni, mert így, meg úgy de neki nincs rá lehetősége a suliban. Nem fogja elhúzni a fúróhegyet az első lyuk? Hogy lehet ezt megoldani?
rferi | 1310    2012-11-26 21:03:00 [16036]
Aham....
Az ilyen kényes áramkörökhöz vezetett tápegységet szoktak alkalmazni, vagyis a 30 voltot viszi magával az 5 volt.
Ha nincs 5 volt, lehúzza a 30-at is, ahogy éled az 5 volt, úgy emeli a 30-at is.
Valami ilyen megoldást kéne keresni.
Előzmény: Arany János, 2012-11-26 20:38:00 [16032]
Vasspisti | 111    2012-11-26 21:03:00 [16035]
A kép mérete: 1963*1741, a kód PhotoVCarve programmal készült, 2,38 mega a mérete, a lito 60x53 mm.
100x75 mm-es litót készítettem párat, a kód mérete nálam is kb. 4-8 mega között volt. Úgy tapasztaltam, hogy kontrasztos, BMP képekből nagyobb méretű kód lesz, mint a homályosabb JPEG-ből.
Előzmény: robokacsa, 2012-11-26 20:37:00 [16031]
Törölt felhasználó    2012-11-26 20:53:00 [16034]
5V-ból nem sokat esznek.
Előzmény: Arany János, 2012-11-26 20:43:00 [16033]
Arany János | 1422    2012-11-26 20:43:00 [16033]
Nagyon nemszeretném kipróbálni!!!
Egyébként a D2SBA60 ( #16023) L7805-tel elég lehet a kártya és a vezérlők ellátására?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-25 21:40:00 [16026]
Arany János | 1422    2012-11-26 20:38:00 [16032]
Ezzel még csak-csak megbarátkoznék, és vigyáznék magamra! (elvégre belőlem csak egy van):))) Bár sokak szerint még ez is sok.
A fő gond a #16026-ban Zoli által megválaszolt dolog! Ha már összebénáztam ezt a vezérlőt-LPT-kártyát- tápegységet, nem szeretném egy figyelmetlen ki-bekapcsolással az örök vadászmezőkre küldeni!
Egyenlőre a 30V kap egy külön kapcsolót és megpróbálok nagyon odafigyelni!
Előzmény: rferi, 2012-11-26 09:50:00 [16028]
robokacsa | 1504    2012-11-26 20:37:00 [16031]
mekkora a kép felbontása amiről készült?
én most készítek 80*80mm es lito-t, de a kódom hossza 4től 8 megáig terjed(felbontástól függően).
holnap fogom kipróbálni abba a bizonyos SIKO lemezbe.
Előzmény: Vasspisti, 2012-11-25 21:41:00 [16027]
Vasspisti | 111    2012-11-26 20:00:00 [16030]
A munka megkezdése előtt mindig megnézem nagyító alatt a gravírtű állapotát. Így tettem ennél is, de a tolómérővel hozzáértem a gravírtűhöz. Mivel kicsi volt a koccanás, úgy gondoltam, hogy nem okozott sérülést, tévedtem...
Köszönöm a gratulációt.
Előzmény: cncvikto, 2012-11-26 15:41:00 [16029]
cncvikto | 1022    2012-11-26 15:41:00 [16029]
Köszi szépen, volt ilyen tippem..
És gratula!!
rferi | 1310    2012-11-26 09:50:00 [16028]
30 voltot még akkor is csak éppen megérzel, ha nedves a kezed.
Nem kell ettől berezelni, tök felesleges kisütő áramkör rá
Előzmény: Arany János, 2012-11-25 09:07:00 [16011]
Vasspisti | 111    2012-11-25 21:41:00 [16027]
A SIKO lemezt kenés nélkül marom, nagyon kevés utómunka kell csak (fogkefével). Nekem egyszer volt szőrös, akkor a gravírtű hegye volt sérült.
Előzmény: cncvikto, 2012-11-25 15:13:00 [16018]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-25 21:40:00 [16026]
Hát , ne probáld ki !!
A 6560AHQ az 5 volt nélkül vagy az 5 volt picikét késöbb indul mint a motortáp akkor a kimeneteket abban a pillanatban rövidre zárja .Tehát az 5 volt nélkül biztos halál !!
Mi a gond ? Mi nem teszik a müködésében ?
Nem villog vagy nincs rajta elég fény )
Minél egyszerübben csinálod annál hosszabb az élettartama !!
Előzmény: Arany János, 2012-11-25 16:31:00 [16022]
svejk | 33157    2012-11-25 19:33:00 [16025]
Küldjek egyet? Csak gagyi van raktáron, de próbának jó.
Előzmény: Sz.József, 2012-11-25 17:48:00 [16024]
Sz.József | 3169    2012-11-25 17:48:00 [16024]
Nincs "raktáron"... (ráadásul még raktár sincs... )
1800 uF, 16V, átmérő 10mm, hossz 25mm...
Ezért az egy kondiért kár lenne kocsiba ülni és még az is kétséges, hogy csak az ez az egy kondi a bibis... (?)
Például a vinyót átraktam egy másik gépbe (1 az 1-be ugyan olyan gép) és az nem ismeri fel... (BIOS-ba nem látni.???)
Talán az is kapott egy kokit.(?)
Előzmény: svejk, 2012-11-25 15:35:00 [16021]
Arany János | 1422    2012-11-25 16:37:00 [16023]
Bocsánat! Ezt elfelejtettem! D2SBA60
Arany János | 1422    2012-11-25 16:31:00 [16022]
Mindenkinek köszönöm a jótanácsot!
Napközben további vad dolgok jutottak eszembe.
Tudom: Ne túlozzak! )))
A motor majd kisüti...
Mekkora gondot okozna, ha a vezérlőt kikapcsolom, de a motortáp rajta marad? (TB6560)
5V: találtam itthon egy D2SBA60-ast. Ez jó lehet egyenirányítani 470mikro 40V-os kondival?
svejk | 33157    2012-11-25 15:35:00 [16021]
"de nem tudom pótolni..."
Miért is?
Előzmény: Sz.József, 2012-11-25 12:54:00 [16016]
svejk | 33157    2012-11-25 15:34:00 [16020]
Jut eszembe hogy ál az új fórum?
Varsányi már elérhető.
Előzmény: Lovi, 2012-11-25 13:42:00 [16017]
cncvikto | 1022    2012-11-25 15:16:00 [16019]
Esetleg nézd meg az alaplap leírását, hátha kiderül mit jelent ha a powerled villog..
Előzmény: elektron, 2012-11-24 22:51:00 [16010]
cncvikto | 1022    2012-11-25 15:13:00 [16018]
Srácok! Lithophane-t martam, de olyan szőrös mint egy nemtudommi!
0.2-es hegyű tűvel csináltam, (a photoVcarve szerint) 0.08-as stepoverrel.
Ilyenkor szoktuk fúrógépbe fogott budikefével ilyesztgetni a szőrt rajta?? Végülis lekoptattam róla puhább drótkefével, de ki hogy csinálja?
Lehet, hogy nem elég éles a tű? Esetleg adjak egy kis vízhűtést (műanyagszerű anyag, SIKO)?
Lovi | 732    2012-11-25 13:42:00 [16017]
Ha be sem kapcsolnak a ventilátorok, akkor valószínűleg tápegység baja van, ha bekapcsolnak, akkor hallgasd meg a pittyogó hányat sípol.
Sz.József | 3169    2012-11-25 12:54:00 [16016]
Elképzelhető, hogy alaplap hibát jelez a LED...
Pl. kipukkant vagy kiszáradt egy kondi az alaplapon...
Régi gépeknél ez eléggé elképzelhető.
Nekem is nemrég "szállt" el egy alaplapom, DELL Optiplexen...
Egy kondi szemmel láthatóan kifolyt, de nem tudom pótolni...
Lovi | 732    2012-11-25 12:44:00 [16015]
Ha tapogatni akarod akkor tényleg érdemes kisütni, 3 sorba kötött 12V-os izzó is megteszi, vagy maga az elektronikád, ahogy Zoli is írja. Én azt használtam, maga a vezérlő is leszívta hamar motor nélkül.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-25 12:17:00 [16014]
Nem hiszem hogy szükség lenne a kondi kisütésére .
Kikapcsolás után a léptetömotor ugy is ki süti a kondit ,a maradék feszültség meg egyáltalán nem ártalmas .( 5-10volt között valahogy , a 6560 olyan 8-10 volt körül áll le , addig ad valamennyi áramot a léptetöknek tehát terheli a tápot) .
Bekapcsolt állapotban logikusan a párhuzamos ellenállásnak meg nincs jelentösége ( illetve feleslegesen terheli a tápodat néhány mA-el ) .
keri | 14086    2012-11-25 10:40:00 [16013]
Nem ugrott ki a mikrokapcsoló a helyéről?
A villogás alvó üzemmódot szokta jelölni.
[ 2.3668 ]
