Oldal 733 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   729  730  731  732  733  734  735  736  737   Következő ►  Utolsó ►|
tatai | 536    2010-08-02 22:56:00 [11529]
Köszi a segítséget mindenkinek.
KoLa -tól kérdezném, hogy a képen az a négy kés ami nagyjából egyforma (középen), azokat hogyan fogod be? Ez másolóesztárgába való (a vizszintes síkhoz képest) szögbe döntve?
Mert az én gépem szerszámbefogója leginkább egy hagyományos (egyetemes) eszterga befogojához hasonlít. Akkor ezeket hogy tegyem oda be? Vagy akkor máshogyan kéne megköszörülnöm?
Kössz: TT
Előzmény: KoLa, 2010-08-02 20:44:00 [11506]
Laslie | 7674    2010-08-02 22:52:00 [11528]
Tegyél be egy 40-es anyagot , lógasd ki 100 hosszan és esztergáld végig támasztás nélkül.
Mit mutat ?
Persze legalább kétszer esztergáld végig, hogy a második fogás már egy tiszta felületet forgácsoljon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-02 22:38:00 [11526]
Laslie | 7674    2010-08-02 22:46:00 [11527]
Ne is mondd....
Cetlivel megyek bevásárolni, aztán mikor kezdeném megpakolni a bevásárlókocsit akkor veszem észre, hogy a cetlit kint hagytam az autóban.
Na mind1, megy ez nekem cetli nélkül is....
Aztán visszamegyek az autóhoz , bedobálom a cuccot és ránézek a cetlire, mindjárt az első a listában kimaradt a vásárlásból. Fogom a cetlit visszarohanok a "bótba" , de ahogy olvasom tovább a cetlit, már nem vagyok benne biztos, hogy makaróni van a kocsiban vagy spagetti tészta. Ezt a káoszt ?!?
Van, hogy duplán veszek valamit..... ))
Ilyenkor azzal az aranyköpéssel nyugtatom magam, hogy "a rend a kis emberek hobbija, de egy zseni a káoszban is kiismeri magát"
Előzmény: KoLa, 2010-08-02 22:28:00 [11523]
n/a (inaktív)    2010-08-02 22:38:00 [11526]
Van egy kis gondom esztergáltam egy vezető hüvelyt és az esztergám kúpol a tokmány irányában a központ felé.Tehát az átmérő kisebb lesz a tokmány irányában.14 mm vastag anyagot kell 5.5 mm-re leforgácsolni 100mm hosszon támasztással.Milyen beállításokat ellenőrizzek és hogyan EAN1000-es gépről van szó.
elektron | 15859    2010-08-02 22:37:00 [11525]
Na és olyat, hogy amit ti csináltok trapézmenetet orsónak az nem jó, vagy gondolom nem éri meg ,mert készen is lehet kapni ezerfélét.
elektron | 15859    2010-08-02 22:35:00 [11524]
Nekem is a kihulló hajszálaim helyett egy cetlit kéne odaragasztanom.
KoLa | 7598    2010-08-02 22:28:00 [11523]
Én már cetlikkel közlekedem mindennap,Tudod! "ha valami kell egy cédulára írd fel! ha nincs eszed legyen noteszed":)))
Előzmény: Laslie, 2010-08-02 22:08:00 [11522]
Laslie | 7674    2010-08-02 22:08:00 [11522]
Milyen nehezen is jut eszébe az embernek, ha hirtelen találni kell valami alkalmazási példát.
Lakatos pillanatszorítókban is ez van, némely műanyag ballon száján. Talán még ez utóbbihoz csinálok legtöbbször valami kupakot vagy közdarabot.
Előzmény: KoLa, 2010-08-02 22:03:00 [11521]
KoLa | 7598    2010-08-02 22:03:00 [11521]
Én hamarabb írtam csak közbe el gondolkoztam...tam,tam,tam hogy még mire is vágunk trapézmenetet de csak egy hegesztősablon jutott az eszembe ahová kellett egy brutális leszorító csavar és az összes hagyományos szerszámgép ilyen orsókkal van ellátva mint pl az eszterga
Előzmény: Laslie, 2010-08-02 21:59:00 [11520]
Laslie | 7674    2010-08-02 21:59:00 [11520]
A satut már mondtam én.... Te mondd az építőipari aláducoló állványokat (vagy mi a franc a nevük)
Előzmény: KoLa, 2010-08-02 21:57:00 [11519]
KoLa | 7598    2010-08-02 21:57:00 [11519]
Köracélra!:)))
Nagy igénybevételnek kitett helyekre pl satu
Előzmény: elektron, 2010-08-02 21:52:00 [11517]
Laslie | 7674    2010-08-02 21:55:00 [11518]
Satu tengely, például....
Meg amihez kérnek, de már elég ritkán kérnek, legalább is nálam.
elektron | 15859    2010-08-02 21:52:00 [11517]
Trapéz menetet mire szoktatok vágni ? Az elég ritka művelet lehet szerintem, bár én nem vagyok esztergálos.
Laslie | 7674    2010-08-02 21:44:00 [11516]
Akkor ezzel csigát vágtál, forgatással, nem ?
Előzmény: csiki, 2010-08-02 21:35:00 [11514]
KoLa | 7598    2010-08-02 21:40:00 [11515]
De látszik, csak nem mentem bele semmilyen vitába11510
csiki | 740    2010-08-02 21:35:00 [11514]
Nem nagyon látszik a képen(talán az alsón), hogy nem is a menetre merőleges, de nem is a tengelyre párhuzamos az él, hanem a kettő felezője.
csiki | 740    2010-08-02 21:16:00 [11513]
Igen arra a pár napos háborúra gondoltam. A #11509-et használtam a másoló faesztergához majdnem ugy élezve mint a tieid csak hátra volt(van) billentve.
Előzmény: KoLa, 2010-08-02 21:13:00 [11512]
KoLa | 7598    2010-08-02 21:13:00 [11512]
Csiki! ezek nem a fához valók gondolom hanem arra Tiboros vitára gondolsz amikor arról volt szó hogy rádőlünk a nagy menetemelkedésre? ezek, príma! trapézmenethez való kések acélba.
Előzmény: csiki, 2010-08-02 21:06:00 [11510]
KoLa | 7598    2010-08-02 21:09:00 [11511]
Azok amik nekem vannak ott középen' egyfogásból viszik a 'bézbolütőt' a forgó futóbáb mögött amibe egy harangkés nagyolja a négyszöganyagot.
Előzmény: csiki, 2010-08-02 21:02:00 [11509]
csiki | 740    2010-08-02 21:06:00 [11510]
A Tiboros vitához meg ezeket találtam. Nem megyek bele semilyen vitába!!!
csiki | 740    2010-08-02 21:02:00 [11509]
Én sem bírtam megközelíteni a gépet, de a kiinduló kések azok ilyenek.
Az alap gond, hogy a fát nem igazán lehet tengely vonalú késsel esztergálni csak kaparni. A fát hántolni kell. Ezért ezek a kések legalább 45 fokban hátra vannak döntve, így viszonylag kis szöget zárnak be a palástal.
KoLa | 7598    2010-08-02 20:52:00 [11508]
Mindent kétszer, mindent kétszer
KoLa | 7598    2010-08-02 20:45:00 [11507]
Azt elfelejtettem hogy ez egy másoló eszterga előtolással futóbábbal stb
KoLa | 7598    2010-08-02 20:44:00 [11506]
Nekem ilyenek vannak , amit előtudtam kapni!
A faesztergámat sajnos 10 éves mélységbe lehet megtalálni kölönféle cuccok alatt, nem publikus!
Ezek a kések jellemzőek a faesztergáláskor!
[img]Nekem ilyenek vannak , amit előtudtam kapni! A faesztergámat sajnos 10 éves mélységbe lehet megtalálni kölönféle cuccok alatt, nem publikus! Ezek a kések jellemzőek a faesztergáláskor!
Előzmény: tatai, 2010-08-02 00:01:00 [11495]
csiki | 740    2010-08-02 18:39:00 [11505]
Este, ha sikerül mutatok kést fához.
Ugy is akartam feltenni pár képet olyan késről amit Tibor próbált megértetni a multkor.
Robika37 | 731    2010-08-02 18:08:00 [11504]
Üdv !
1m hossz 40x40 nagyon instabil tokmány és csúcs között, mindenképpen kell a futóbáb a támasztásnál a 14-es átmérő szerintem szinte biztos törés ilyen hossznál. Dlaci által írt paraméterek OK. Lalie kése is OK. YouTube-on keress rá a faesztergás videókra elég sok kézi esztergályos kép fog jönni. Ha figyelmesen nézed ott rá jössz mitől működik és lesz jó a felület . Na ezeket kell átapplikálni a gépi esztergálás világába. A problémát az okozza , hogy a fának rostjai és száliránya van, ha szállal szemben esztergálsz felhúzza a szálát ha egy picit is kopott a kés.
A nagy fordulatokat ne használd és akkor visz jól a késd ha fűrészpor helyett szíjács hullik a kézi gyaluláshoz hasonlóan.
Robika
Előzmény: tatai, 2010-08-02 14:50:00 [11502]
n/a (inaktív)    2010-08-02 17:46:00 [11503]
14mm-es átmérő 1m-es anyagnál az nagyon kevés esetleg , ha megtámasztod csapágyas állóbábal ha nincs V alakú késed próbáld meg egy gyorsacél rádiusz késsel nekem az gyönyörűen viszi nagyolásnál simán ment a 10mm-es fogás
tatai | 536    2010-08-02 14:50:00 [11502]
Köszi mindenkinek!
Biztos, hogy nem fenyő az anyag (a képen valóban annak látszik), de inkább tölgynek tűnik.
A max főorsó fordulatom kb. 3000 körül van sajnos még nem tudom mérni, de nemsokára az is oké lesz.
Egyébként ez egy 1m-es (1000mm) anyag volt csúccsal megtámasztva, 40x40-es négyzetes kiinduló anyagból, de sajnos megmunkálás közben eltörött az anyag, azt hiszem túl kicsi volt a legkisebb átmérő (14mm) és ezért törött. Hát ebbe még bele kell jönnöm.
Próbálkozom még, majd megírom a fejleményeket,
Köszi a segítséget, Üdv:TT
Laslie | 7674    2010-08-02 09:30:00 [11501]
Szaladj be a mappámba.
A szerszámok/oldalélű kést nézd meg.
A csúcsára tegyél egy r1-es rádiuszt és azzal fogsz tudni hosszirányban esztergálni.
Teaway | 669    2010-08-02 08:59:00 [11500]
Na akkor én is tippelek: szerintem ez tölgyfa.
D.Laci | 5546    2010-08-02 06:49:00 [11499]
"max főorsó fordulaton" az mit jelent 400Ford./min-t?
A túlzott nagy fordulatot csak vidia vagy gyémánt szerszám indokolja!
HSS szerszámnál maradj inkább 1200-2000 max 2500 f/min között (átmérő fügő)
nagyolásnál 0,2-0,3mm es forduéatonkénti előtolás ( a nagyon belejösz a kés élezésbe max 0,4mm elötolás)
simitás 0,08-0,15mm es fordulatonkénti előtolás.
Leszuró kést csak leszuráshoz használj!
Úgylátom ( és általábban) olyan minták vannak amik a kés mibd 2 oldal élét igénybe veszik.
20-30° "V" alakú kést használj 1- max 2mm rádiusszal a hegyén.
Kezdetben ne tegyél bele forgécstörőt. csak az aláköszörülést csináld meg. Később meg azért nem teszel majd bele forgácstöröt mert 10-15 ször jobban tartja az élét...
A leszúró késnél okozhatta az is a problémát gogy nagyon "ki lóg " a késtartóból , és nincs elégé aláköszörölve a kés. Olyankor nem tud bele óvágni az anyagba, elnyomja a kést és majd hirtelen harap egy nagyot.
Kerüld a hegyes késeket legyen egy minimális rádiusza mindig!
A kés magasságát is bekel álitani!
Ha lehet mindig támaszd megy az anyagot szegnyereggel.
Max. a végleges közép átmérő 10szeres hosszáig lehet forgócsúcsal megtámasztani a felet már álló vagy fútó báb használatta szükséges.
Sanzistift | 1865    2010-08-02 01:23:00 [11498]
Mivel már ittam, elég sokat, így a tévedésem lehetőségét fenntartom magamnak, kopirájt módon...
Előzmény: Sanzistift, 2010-08-02 01:14:00 [11497]
Sanzistift | 1865    2010-08-02 01:14:00 [11497]
Pedig a késsel lesz baj.
Hiába van frissen köszörülve, ha nem megfelelő az élszög, vagy nincs lefenve a kés.
Én a gyorsacél, és néha a keményfém késeimet is lefenem nagyon finom olajos kővel.
A leszúrókés erre a feladatra teljességgel alkalmatlan, ha a géped nem elég masszív.
Egyébként szerintem ez nem keményfa.
A kép nagyon jó minőségű (kerinek is tetszene), de ez inkább fenyő, mint keményfa.
A keményfán nincsenek ezek a hajszálpihe forgácsok oldalt, a rostok nem simulnak be szakadás után az oldalsó felületbe.
Ha nagyon piszok akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ez fenyő, amit egy éles kőrisbottal megpiszkáltunk.
A fa maximum hárs lehet, de nem keményebb. Nagyon jó orrokat lehet csiszolni hársból hajómodellekhez, de ez szerintem nem hajómodell-orr.
Sőt, a rostok nagyságából nézve egy egy erősen felszálkázott gyufára hasonlít.
Az anyag nem lehet több, mint 20x20, de inkább kevesebb.
Nem írtad a max fordulatot, de szerintem kevés, rohadtul.
Ha érdekel, akkor csinálok neked a héten egy fotósorozatot a keményfáról, meg a késről, amivel én csinálom egy 350W-os gépen.
A befogás nyomait sem látom, tehát tippre a látható hossz olyan 25-30 mm lehet kilógatva, megtámasztás nélkül. A csapos rész nincs több, mint 5 mm, így hasraütve és szemre.
Ha pedig valóban keményfa, és én tévedek, akkor adj neki legalább 4-5E fordulatot, és felejtsd el a beszúrókést, mert nem erre való.
Egyszerűen nem tudod úgy megköszörülni, hogy oldalirányba elfogadhatóan vigyen.
Ha kell a fotósorozat, akkor jelezd a topicomba.
tatai | 536    2010-08-02 00:01:00 [11495]
Van egy kis gondom.
Mint mondtam kezdő vagyok faesztergályozásba és sikerült elrontanom egy munkadarabot, nagyon kiszőrözte a megmunkált fát.
Ilyen lett:
F300-as előtolással, max főorsó fordulaton, és keményfába, egy ilyen késsel:
Ez egy 3mm széles beszúrókés, és jó éles volt (előtte köszörültem meg)- nehogy erre fogjátok.
Szerintetek mi lehet a baj (sajnos már nem az első eset)?
A késsel lesz a gond vagy a sebességekkel?
Kössz:TT
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-31 11:43:00 [11494]
Itt érdeklődj! Biztosan tudnak valami okosságot.
Előzmény: tatai, 2010-07-30 23:06:00 [11490]
n/a (inaktív)    2010-07-31 06:45:00 [11493]
Előzmény: KoLa, 2010-07-30 22:40:00 [11486]
KoLa | 7598    2010-07-30 23:30:00 [11492]
Nekem van egy faesztergám, de a szakember ebben a témában DLaci vagy Robika37...
Ez is átmérőfüggő, és hogy milyen éles a késed amivel próbálkozol!RPM min 3000, előtolás amit bír
KoLa | 7598    2010-07-30 23:18:00 [11491]
Bevallom itt csengett a fülembe, már napok óta visszhangzik, mert így van!
tatai | 536    2010-07-30 23:06:00 [11490]
Fát szeretnék esztergályozni (keményfát, akác, bükk,...) de nem vagyok még jaratos, hogy milyen forgácsolási sebességgel célszerű ezt megtenni? Gondolom itt kevésbé kritikus a pontos vágósebesség (mint fémnél) de valami hozzávetőleges adat azért kéne, hogy mivel számoljak. Biztos esztergáltatok már fát (bár tudom nem szeretik vele összeporozni a szépen leolajzott gépüket).
Kössz: TT
PSoft | 18696    2010-07-30 23:02:00 [11489]
Vbody megmondta a tutit a Sanzi-topic #715-ben.
Ezek szerint Te is olvastad!:))
Előzmény: KoLa, 2010-07-30 22:34:00 [11485]
KoLa | 7598    2010-07-30 22:52:00 [11488]
Pedig ez egy nagyon biztonságos művelet volt élőben! semmi remegés nem volt tapasztaható messze a tokmánytól 373mm-re a 250-s négypofás tokmánytól egy éles P20-as késsel 1mm fogással 0.2 tolással!
Előzmény: Laslie, 2010-07-30 22:44:00 [11487]
Laslie | 7674    2010-07-30 22:44:00 [11487]
Hát nekem se dugtak volna fel egy zabszemet...
KoLa | 7598    2010-07-30 22:40:00 [11486]
Pedig ezeket is kezdem már megszeretni!
Tudod az adrenalint ilyenkor érezni lehet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-30 22:24:00 [11482]
KoLa | 7598    2010-07-30 22:34:00 [11485]
Hamarabb megvolt így! és pontosabban mintha elkezdem szerelgetni a marógépet!
Felúztam a két végét kb negyed óra, ráhegesztettem a támasztó lemezeket(lv.10) 0,5 túléréssel, a varratokat leköszörültem , vissza gépbe és újból méretre esztergáltam újabb félóra alatt!
Előzmény: Laslie, 2010-07-30 22:23:00 [11481]
Laslie | 7674    2010-07-30 22:30:00 [11484]
Lalikát azért megáldotta a sors némi ügyességgel, ez tagadhatatlan.
Előzmény: KoLa, 2010-07-30 22:26:00 [11483]
KoLa | 7598    2010-07-30 22:26:00 [11483]
Lacika! - Lalika ezzel a késsel beleszúrt az anyagba 34mm mélyen és ebben az állapotában tette vissza a szekrénykéjébe anno! egy hónapja kb
Előzmény: Laslie, 2010-07-30 22:19:00 [11480]
n/a (inaktív)    2010-07-30 22:24:00 [11482]
Ezért a munkáért nem irigyellek!
Előzmény: KoLa, 2010-07-30 22:04:00 [11477]
Laslie | 7674    2010-07-30 22:23:00 [11481]
Ez egy tipikus a kezdőket infarktussal fenyegető munka....
Laslie | 7674    2010-07-30 22:19:00 [11480]
Na hát ennél tényleg húznod kell a forgácsot, mert bajban vagy ha bent marad....
Mielőbb próbáld ki a Lacika féle kést is.. )
Előzmény: KoLa, 2010-07-30 21:50:00 [11475]
KoLa | 7598    2010-07-30 22:17:00 [11479]
Ehhez a művelethez azért kell egy készlet ilyen külsőpofa mint ez! amiből már régebben kiesztergáltam a középső lépcsőt!
[ 1.6443 ]
