Oldal 732 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   728  729  730  731  732  733  734  735  736   Következő ►  Utolsó ►|
nagaoka | 562    2010-08-16 22:50:00 [11579]
Szia Robika!
V24 a program neve ,dos-os én azt használom, bomba biztos.721-es vezérlőd van? csak kábel kell és müködik,ha érdekel írj priviben, odaadom a programot meg a beállítását.
Előzmény: Robika37, 2010-08-16 22:00:00 [11578]
Robika37 | 731    2010-08-16 22:00:00 [11578]
Üdv az Uraknak !
Érdeklődnék ,valamelyikőtöknél van-e kiépítve RS232-Hunor vezérlő kapcsolat ? Milyen segédprogram esetleg illesztő áramkör kell hozzá ?
Robika
Evodiron | 518    2010-08-16 19:18:00 [11577]
A Cnc simulator nevű progit próbáltad már? www.cncsimulator.com/
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-16 16:42:00 [11576]
n/a (inaktív)    2010-08-16 16:42:00 [11576]
Nekem egy olyan problémám lenne hogy most töltöttem le az MTS cnc simulatort, de csak demo módba fut, esetleg valaki nem tud egy serial számot hozzá? vagy esetleg egy olyan szoftvert amiben lehet gyakorolni Cnc- esztergályos programozást Fanuc vezérlőre?? nagyon fontos lenne, előre is köszi !
designr | 3621    2010-08-14 19:14:00 [11575]
Sziasztok.Ha valaki esztergát keres..persze át kell nézni de talán ennyiért megéri..(nem az enyém)Eladó eszterga
n/a (inaktív)    2010-08-07 22:40:00 [11574]
Köszönöm a segítségeteket a kúpolás beállítással kapcsolatban.
elektron | 15859    2010-08-05 23:48:00 [11573]
Biztos kis rönkökhöz való, amit bonszajból termelnek ki.
Előzmény: Evodiron, 2010-08-05 23:42:00 [11572]
Evodiron | 518    2010-08-05 23:42:00 [11572]
Úgy látom szépen készülnek a karácsonyfadíszek... végülis nem lehet elég korán készülődni az ünnepekre.
Ezek amúgy cserélhető végek a nagy kúphoz, vagy miért ilyen kicsik?
Előzmény: KoLa, 2010-08-05 22:12:00 [11571]
KoLa | 7598    2010-08-05 22:12:00 [11571]
Sziasztok! ma arra jöttem rá hogy a G76-ba nem lehet a kúpszögét...
Ezek a pontok azért vannak mert itt ütöttem a homlokomra hogy 'dehüjevagyok'és kimentem egy pillanatra a műhelybe hogy lealázzam a délutáni megoldásomat a balos kúpos menetre!
Tegnap ugye simán ment a jobbos kúpos menet 28 fokba!Ma viszont ugyanezt balosba akartam, úgy hogy a tokmánytól indul a vágás, és a kisebb átmérő felé jön kifelé, de mindíg fordítva akarta csinálni!végül is megoldottam a problémát M4-el és a tegnapi programmal, csak a kést kellett hozzá megfordítani lefelé !
De most ugrott be hogy hüle vagyok az a szög nem 28 fok hanem 332 fok - és így működik - ezt kellett kipróbálnom odakinn!
És még egy fotó! kiserdő:)))
Laslie | 7674    2010-08-05 07:42:00 [11570]
Én kettővel jövök, úgyhogy még másnap is kótyagos leszel...
Előzmény: PSoft, 2010-08-04 23:58:00 [11569]
PSoft | 18696    2010-08-04 23:58:00 [11569]
Jajjj,de jóóó...
Laslie is jön eggyel,mostmár Te is eggyel.
Alig várom Fehérvárt....
Eggész nap réészeg leszek!!!
Előzmény: KoLa, 2010-08-04 23:38:00 [11568]
KoLa | 7598    2010-08-04 23:38:00 [11568]
Azé ! jövök Neked egy sörrel!
Előzmény: PSoft, 2010-08-04 23:36:00 [11567]
PSoft | 18696    2010-08-04 23:36:00 [11567]
Későn van már...
Te nyertél!
Előzmény: KoLa, 2010-08-04 23:26:00 [11566]
KoLa | 7598    2010-08-04 23:26:00 [11566]
Pedig biztosan olvasol a sorok között is Béla:)))
Előzmény: PSoft, 2010-08-04 23:21:00 [11565]
PSoft | 18696    2010-08-04 23:21:00 [11565]
Kicsit sok lett az eleje:
http://http//www.cnctar.hunbay.com....
Előzmény: KoLa, 2010-08-04 23:15:00 [11564]
KoLa | 7598    2010-08-04 23:15:00 [11564]
Akkor bejött amit akartam köszi!hogyan kell?
Előzmény: PSoft, 2010-08-04 23:13:00 [11563]
PSoft | 18696    2010-08-04 23:13:00 [11563]
Segíthetek???
Előzmény: KoLa, 2010-08-04 22:54:00 [11559]
KoLa | 7598    2010-08-04 22:58:00 [11562]
Kulcstartóra lesz!
Előzmény: Laslie, 2010-08-04 22:54:00 [11560]
KoLa | 7598    2010-08-04 22:57:00 [11561]
Ügyi vagyok? ennyi kép feltöltés után ez meg nem sikerült
Laslie | 7674    2010-08-04 22:54:00 [11560]
Lala menjééééé máááá valahova....
Mi a bánatot csináltál ?
A kúpokkal csak nem gyufaszálból hasogatsz fogpiszkálónak valót ?
Előzmény: KoLa, 2010-08-04 22:27:00 [11556]
KoLa | 7598    2010-08-04 22:54:00 [11559]
NO Comment!
KoLa | 7598    2010-08-04 22:48:00 [11558]
Le petit, elefant - nehezen tanul(ok)könnyen felejt
Előzmény: elektron, 2010-08-04 22:36:00 [11557]
elektron | 15859    2010-08-04 22:36:00 [11557]
Na, jó hogy rájöttél, én rögtön a CNC-vel kezdem majd, ha odáig elérek.
KoLa | 7598    2010-08-04 22:27:00 [11556]
Nem is tudom hogyan bírtam ki idáig cnc esztergálás nélkül!:)))
A kúpok esztergálásánál nagyon nagy hasznát lehet venni! összehasonlíthatatlanul gyosabb, pontosabb,kényelmesebb! még így hobby szinten is lekörözi hagyományos társait, és még a menetvágást nem is 'éljeneztem'megfelelő mélységben! a mai alkatrészen az M16-os menet vágását a 'fal' mellé rapid késsel! pontosan egy menetemelkedésnyi helyen vette ki a kést a menetárokból,400 rpm-nél! Hát ezt E-400 on lehetetlen!Adtam neki még egy tizedet próbaképpen és már faragta a falat!Az anya rámegy tövig.
KoLa | 7598    2010-08-04 21:30:00 [11555]
Ma sikerült két, príma! pillanatképet készíteni esztergálás közben!
KoLa | 7598    2010-08-03 23:36:00 [11554]
A szegnyereg beállítását oldalirányban végezzük a napi munka során! ha alacsony vagy magas az régen rossz! a lényeg hogy az esztergált felület átmérőjét ellenőrizzed minden fogás után elöl és hátul és értelemszerűen korrigáld a szegnyereg helyzetét oldalirányban az állítócsavarral!hogy a kúposságot minimálisra csökkentsd!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-03 22:22:00 [11550]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-08-03 23:21:00 [11553]
Nem nagyon egyszerü a dolog .
Fogj egy anyagot a tokmányba és csináljrá csucsot ( esztergálva , nem reszelve ) Kb:45 fok de nincs jelentösége .Told rá a szegnyerget legalább 2/3ra kitekerve a hüvelyt amiben van egy forgocsucs .Mostmár van két csucsod egymással szemben .Tegyél közéjük egy vékony ( kb :1 - 2mm vastag ) fém lemezt de nyagyjábol a közepén érje a két csucs .Valamerre elfog mozdulni , innen már adott a szegyereg állitása ( pl: ha a lemez teteje lefelé mozdul, billen , akkor a szegnyereg alacsony ) DE ezzel még nincs vége ,innentöl méröorára lessz szükséged 2db-ra .Ezeket 90fokban elforditva érinted a hüvelyt ( vizszintesen és függölegesen) az órák a kereszt szánon vannak rögzitve ( mágnessel),a keresztszánnal megkeresed a hüvely legmagasabb pontját és utánna a hosszánnal mész a szegnyereg felé ( jo kis moka , el lehet vele ütni a szabad idöt )ebböl a mérésböl már látszik hogy mit és merre kell állitanod a szegnyergen .Vigyázz mert forditva kell állitani , ha a nyereg végét emeled a csucs süllyedni fog .
Nem igazán tudok ettöl egyszerübbet , végül is egy szerszám gép ami meg ér ennyi fáradságot .
KoLa | 7598    2010-08-03 22:48:00 [11552]
Majdnem talált! nem négyszöghöz hanem kerekhez!
A futóbábban egy zártcsapágy van abba lehet ezt a hasított gyűrűt berakni és utána a kúpos szeggel szétfeszítve rögzíteni! azonban előtte az a harangkés (11541 bal szélén látható)leveszi a négyszöget kerekre,- de nem kell ám pontosan a kaliber méretre hanem lehet akár egy mm is vastagabb mert azok a fogak belevágnak a fába és így állandóan támasztanak!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-03 22:23:00 [11551]
n/a (inaktív)    2010-08-03 22:23:00 [11551]
Esetleg futóbáb megvezetője négyszögletes anyaghoz?
Előzmény: KoLa, 2010-08-03 21:31:00 [11544]
n/a (inaktív)    2010-08-03 22:22:00 [11550]
Igen csúccsal megtámasztva az anyagot úgy kúpol.Hogyan tudom pontosan központba állítani a csúcsot milyen megoldás létezik rá?
Teaway | 669    2010-08-03 22:13:00 [11549]
Linzer-tészta szaggató?
n/a (inaktív)    2010-08-03 22:11:00 [11548]
Valami menesztő?
Előzmény: KoLa, 2010-08-03 21:55:00 [11547]
KoLa | 7598    2010-08-03 21:55:00 [11547]
Nem, nem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-03 21:53:00 [11546]
n/a (inaktív)    2010-08-03 21:53:00 [11546]
négyzet keresztmetszetű anyagot
n/a (inaktív)    2010-08-03 21:49:00 [11545]
tokmányba meg lehessen fogni a puha anyagot ?
KoLa | 7598    2010-08-03 21:31:00 [11544]
És azt hogy ez meg mi! nem mondom meg:)))
KoLa | 7598    2010-08-03 21:30:00 [11543]
Sajnos a faesztergát nem volt időm kibontani még de ez a hármas beszúrókéstartó róla származik!
KoLa | 7598    2010-08-03 21:26:00 [11542]
Ezek pedig a fa alkatrészek visszafogására valók!
KoLa | 7598    2010-08-03 21:10:00 [11541]
Ezek pedig amit még találtam
n/a (inaktív)    2010-08-03 20:57:00 [11540]
Szuper!
Előzmény: KoLa, 2010-08-03 20:49:00 [11539]
KoLa | 7598    2010-08-03 20:49:00 [11539]
Ez pedig a cserélhető betétes forgócsúcs
KoLa | 7598    2010-08-03 20:25:00 [11538]
Na! ez az a kés amit be lehet fogni egy csúcsesztergába is, és egy egyszerű polcelemet meg lehet vele esztergálni!
KoLa | 7598    2010-08-02 23:31:00 [11537]
Az enyém pont fordítva van, lefelé lóg a kés és a forgács mind rám jött pedig befoghattam volna fordítva is! egyszer használtam! na majd legközelebb!
Előzmény: csiki, 2010-08-02 23:24:00 [11534]
KoLa | 7598    2010-08-02 23:26:00 [11536]
Hú! lepakoltál a gépedről? ez már nem kispályás cucc!:)))
KoLa | 7598    2010-08-02 23:24:00 [11535]
Feltétlenül a szegnyerget állítsd be! 14-ről 5.5ig lesz rá lehetőség!
Előzmény: KoLa, 2010-08-02 23:19:00 [11532]
csiki | 740    2010-08-02 23:24:00 [11534]
elektron | 15859    2010-08-02 23:22:00 [11533]
Hozzá hegesztenék egy darab rudat,mint amatőr.
Előzmény: Laslie, 2010-08-02 23:06:00 [11530]
KoLa | 7598    2010-08-02 23:19:00 [11532]
Esztergáltál egy vezető hüvelyt és azon derült ki a kúpolás? és most nem tudod hogy támasztással jó lessz-e 14-ből 5.5-re 100mm hosszon?
Hát ha szegnyeregből támasztod akkor a kettőnek nem sok köze van egymáshoz!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-02 22:38:00 [11526]
KoLa | 7598    2010-08-02 23:13:00 [11531]
Igen jól látod a dolgot, ezek a kések egy íven mozognak 'függőleges' irányban vannak központban, mintha 90fokban ráfordulnál a késtartóval!
Hagyományos esztergán vagy forgácstörő nélküli profilkésekkel vagy egy befogóba készítel edzett kiélezett 'csőkést' és a felét köszörüld le hogy a forgács ne torlódjon fel , van nekem ilyen valahol majd holnap még keresgélek.
Előzmény: tatai, 2010-08-02 22:56:00 [11529]
Laslie | 7674    2010-08-02 23:06:00 [11530]
Egy satu orsót például nem tudnál méterben kapható orsóval helyettesíteni, mivel az végig menetes, a satué meg nem.
Előzmény: elektron, 2010-08-02 22:37:00 [11525]
[ 2.1025 ]
