Oldal 731 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   727  728  729  730  731  732  733  734  735   Következő ►  Utolsó ►|
sanka74 | 1561    2012-11-30 14:06:00 [16162]
Én is rendeltem a helyi elektronikai boltban, jövőhétre megjön, 1500 Ft.A trafókat kicserélve működött 6 órán át, mert "olyan kedve volt"...aztán megállt..most jön a trafó csere...remélem ezután már jó lesz...
Előzmény: thotib, 2012-11-30 13:59:00 [16161]
thotib | 593    2012-11-30 13:59:00 [16161]
Kb. januárban ugyanilyen problémám volt ugyanilyen monitorral. István (svejk) nekem is azt javasolta, hogy kondi, vagy trafó, de inkább trafó. Trafót viszonylag körülményesen tudtam venni, ezért először kondi csere volt, eredmény nélkül.
Trafó csere megoldotta.
Előzmény: sanka74, 2012-11-30 13:48:00 [16160]
sanka74 | 1561    2012-11-30 13:48:00 [16160]
Ez mérhető a trafón..hátha másnak is segít valamit..
siposi70 | 35    2012-11-30 11:17:00 [16159]
Szép napot !
Segítséget kérnék a következők miatt.
Aspire 3.09.
Hiába váltok mm/inch -re nem vált átt ,sőt 10-el osztja a méretet pl:50mm kocka 5mm lessz.
Ez igaz a szerszám beállitásokra is. a DFX BACHTPROCCESZOR-nál is probáltam de semmi nem változott.
Remélem érthetőre sikerültem.A válaszokat előre is köszönöm.
sanka74 | 1561    2012-11-30 09:52:00 [16158]
Megrendeltem a helyi elektronikai boltban a trafót, 1500 Ft lesz..A bemeneti oldalon található négy kivezetés között 0,7 ohm ellenállás mérhető, kivéve a két szélső között...ott nem mérhető semmi. A kimeneti oldalon szintén nem mérhető ellenállás..
svejk | 33157    2012-11-29 22:43:00 [16157]
Ezekben a monitorokban ha éjjel nappal mentek akkor sem lehetnek öregek acsövejk a koruknál fogva. Ha a talpponti feszültség figyelésre mint közvetett árammérésre gondolsz azt sem értem mert az vezérlő csak egy szűk sávban engedélyezi az inverter működését, azaz ha nincs áram akkor is letilt.
Előzmény: sanka74, 2012-11-29 21:34:00 [16151]
MoparMan | 4020    2012-11-29 22:28:00 [16156]
ez alakalmas lehet?
vagy ez?
Előzmény: MoparMan, 2012-11-29 22:12:00 [16154]
sanka74 | 1561    2012-11-29 22:12:00 [16155]
Értem..akkor azt nem teszem...Köszi a tanácsot!Holnap beleteszek még egy 1000 mikros kondit, a helye megvan, csak kihagyták belőle, meg megrendelem a trafót..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-29 22:07:00 [16153]
MoparMan | 4020    2012-11-29 22:12:00 [16154]
feladat:
3digites led kijelzős feszültségmérőre lenne szükségem. a mérés tartomány 0-1000mV.
minél kisebb
Törölt felhasználó    2012-11-29 22:07:00 [16153]
Ha az áramfigyelést kiveszed, azzal csak azt éred el, hogy ha a szar cső miatt sokat kajál az inverter, akkor akár füstbe is borulhat jó esetbe.
Ez bizonyos anyagi károk ellen is van beépítve, vagyis, tűzvédelem céljából.
Ez pont olyan, mintha egy 1A-es bizti helyett betennél 10A-est.
elektron | 15859    2012-11-29 22:01:00 [16152]
Na most én is úgy vagyok a monitorokkal, mint egy rossz cigis, aki a csikkeket szívja. Elromlott megint az egyszer már megcsinált LCD monitorom, és másodjára már nem jöttem rá mitől, bár még lehet nekem is segítene egy iylen trafó csere vagy mi vagy ki tudja, de mivel volt egy másik monitorom, amit szintén persze előtte megcsináltam csak le volt rakva tartaléknak és azt vettem elő egy ideje azóta is használjam egészséggel, remélem sokáig, de ez egy CRT típus még, vagy 1. éves, de lehet ez kiszolgál, amíg be nem jönnek a legújabb Matrix3D monitorok a piacra ...
sanka74 | 1561    2012-11-29 21:34:00 [16151]
A tranzisztor kiszerelésről mi a véleményed?
Előzmény: svejk, 2012-11-29 21:01:00 [16149]
sanka74 | 1561    2012-11-29 21:34:00 [16150]
Köszi szépen a segítséget!Megbeszélem az ismerőssel, és akkor rendelek egy trafót..
svejk | 33157    2012-11-29 21:01:00 [16149]
Mert olyan kedve volt, vagy már előtte a száraz kondik miatt voltak feszültségcsúcsok.
20 db ilyen Samsungból 1-ben biztos zárlatos a trafó. Cserélt trafó viszont még nem jött vissza egyszer sem.
Csőhibással még nem találkoztam ebben a sorozatban, az inkább a 16:9-esekre jellemző márkától függetlenül.
Előzmény: sanka74, 2012-11-29 20:29:00 [16148]
sanka74 | 1561    2012-11-29 20:29:00 [16148]
Köszi a segítséget! Szkópom nincs..sajnos...valószínű hogy az inverter transzformátora lesz a hibás..de akkor miért működött 6 órán át...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-29 17:49:00 [16145]
sanka74 | 1561    2012-11-29 17:51:00 [16147]
Elírtam, nem ellenállás hanem áramfelvétel..
sanka74 | 1561    2012-11-29 17:50:00 [16146]
"A Samsung 940N szokott olyan hibát is produkálni, hogy bekapcsol, majd pár tized másodperc után kikapcsol.
Erre a hibajelenségre két megoldás van:
1 - Kicserélni a háttérvilágítás csöveit
2 - Kivenni a neoncsövek áramfogyasztását figyelő tranzisztorokat
Én eddig még mindig a második megoldást választottam. Ha a fénycsövek áramfelvétele nem éri el a kívánt szintet,
akkor egyszerűen lekapcsolja a monitort. Ha ezeket a tranzisztorokat kiszereljük, akkor még évekig üzemképes marad
a monitor!"
Ezt találtam..de melyikek lehetnek ezek a tranzisztorok...van ott a környéken jó pár...
Törölt felhasználó    2012-11-29 17:49:00 [16145]
Szkóppal rá tudsz mérni a csőre.
Csak kell a csúcsra egy leválasztás.
Előzmény: sanka74, 2012-11-29 17:34:00 [16144]
sanka74 | 1561    2012-11-29 17:34:00 [16144]
A tápból jön a ciripelés..de nagyon halk...Lehet hogy az inverter hangját hallom..Olvastam a neten olyat hogy kicsi a cső ellenállása, és a figyelő tranzisztort kiiktatják. A másik meg a 4 db elenállást kicserélik nagyobbra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-29 17:19:00 [16143]
Törölt felhasználó    2012-11-29 17:19:00 [16143]
Szokott a cső kivezetése is szétégni és akkor hallod a ciripelést.
Nagy valószínűséggel csőcsere.
Előzmény: sanka74, 2012-11-29 16:26:00 [16142]
sanka74 | 1561    2012-11-29 16:26:00 [16142]
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni! Van egy Samsung Syncmaster 940 N monitor. Sötét volt a kijelzője, azaz csak kb 1 sec ideig volt kép, utána sötét lett. Kicseréltem a tápjában az összes kondit, és megjavult...kb. 6 órahosszáig jó volt...most bekapcsoláskor kb 1 sec üzem után elmegy a fény, kép van, fény felé fordítva lehet látni. Amíg van kép, addig halk ciripelő hangot ad.. néztem már a neten javítást, rámértem a nagy transzformátor kivezetéseire,csak nem tudom menyinek kell lennie.. Mit tegyek?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-28 09:30:00 [16141]
A fenét ) Akkor a 60-as 70-es években ez volt a trendi !
Jelölö festék ? Ha ráborult
Ma már a "kék követ" sem használhatják mert ... ( kék ) meg nem inport anyagbol van !
Előzmény: keri, 2012-11-28 08:44:00 [16139]
sasi | 1903    2012-11-28 08:50:00 [16140]
A „színes” változat „szabványát” végérvényesen visszavonták, tekintettel a veszélyességére (110 millió áldozat)!
Egyébként a kalapács és a sarló szabványát 2003-ban visszavonták utódok nélkül. Frissebbeket nem találtam.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-11-27 23:01:00 [16132]
keri | 14086    2012-11-28 08:44:00 [16139]
Gondolom a rézgálicos festés már valami gyakorlatias szakmai trükk arra az esetre ha nincs kéznél jelölő festék. Mindenesetre tényleg jó.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-28 07:42:00 [16136]
csewe | 2578    2012-11-28 08:43:00 [16138]
Én egy egy sin/kocsosat készítettem.
NSK25-ből,de a kocsi hosszabb a megszokottnál.
Gond nélkül lehet vasat is marni 4mm átmérőn 0.5mm mélyen telibe.
Föbbet is bírna,csak a főorsóm lefulladna.
Előzmény: Papp Ferenc, 2012-11-27 18:16:00 [16098]
rekalaca | 550    2012-11-28 08:05:00 [16137]
Köszi!Gondoltam, hogy Neked ez is megvan.
Előzmény: sasi, 2012-11-27 22:29:00 [16130]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-28 07:42:00 [16136]
A maga a géplakatos szakma nem okoz vakságot
A megmunkálások reszelövel készültek és az ugye ad egy szálirányt ha azon keresztben huzol egy vonalat még a Büféböl is jol látszott de ha szálában kellett akkor ..... Ezért használtuk a rézgálicot )
Ma már a csicsa lézeres jelölés a divat és valamilyen szines festék pl : filctoll
Előzmény: Szalai György, 2012-11-28 06:32:00 [16134]
keri | 14086    2012-11-28 07:18:00 [16135]
4 kocsi a "szokás"
Ha megnézed a golyós kocsik doksiját ott sem ajánl mást.
Azt hogy a te gépedhez mi a jó meg hogy THK az elég tág fogalom ugye.
Én úgy szoktam eldönteni, hogy tudom mit akarok megmunkálni, és mekkora erők fognak fellépni legalább kb. egy felső értéket, és a csúszkák doksijából kiszámolom hogy bírja e azt a terhelést. Többnyire a forgatónyomatékot érdemes megnézni, főleg ha egy kocsit akarsz használni. NYÁK gravírra biztosan elég lenne, de amúgy az nem túl stabil megoldás
Szalai György | 9544    2012-11-28 06:32:00 [16134]
Igen, mi alumínium kalapáccsal vertük a tejszínhabot.
Az acélkalapács reszelés kalandból nem maradtam ki, csak a rézgálic használat nálunk nem volt szokásban.
Azt tudtam, hogy festéket, krétát használnak a lakatosok, mert nem látják jól a rajztű nyomát a csillogó anyagon, de a rézgálicról eddig nem szólt a mese. (Pedig édesapám géplakatos.)
Ez nekem új volt.
Előzmény: svejk, 2012-11-27 21:07:00 [16121]
n/a (inaktív)    2012-11-28 05:40:00 [16133]
Lehet, hogy csak a géped van elszemetelődve. CCleaner + Defragler + Autoruns + böngészőbeépülők irtása. Vagy egy tiszta telepítés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-27 21:38:00 [16125]
Szedlay Pál | 1904    2012-11-27 23:01:00 [16132]
De a színe nem fekete-fehér volt.
B.Zoltán | 1722    2012-11-27 22:54:00 [16131]
Nekünk volt rézgálic feloldva bele nyomtuk a kalapácsot kb 10-15mp-re és utána jól látszott a rajztű.Nekem biztos hogy az 'A' változatot kellet csinálni. Ezt nehezebb volt szerintem,mert a reszelő hajlamos volt az elejét és hátát jobban vinni mint a közepét. Jó fej volt az oktatóm,rádió és tv műszerész volt a végzettsége és sokat kérdezgettem a rádió javításról.Második évben már szinte az égész tanárikar rádiója megfordult nálam.Ez egy villanyszerelő szakmunkás suli volt,ennek ellenére megszerettették velem a géplakatos dolgokat is.
Előzmény: PSoft, 2012-11-27 21:44:00 [16126]
sasi | 1903    2012-11-27 22:29:00 [16130]
A kalapácsodhoz a sarló , hogy ne legyen hiányérzeted .
Előzmény: rekalaca, 2012-11-27 21:27:00 [16124]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-27 22:14:00 [16129]
Azért mert ott az eredeti funkcioját töltötte be , ment a háti permetezöbe a peronoszpora ellen
Fokost én is csináltam
B.Zoltán | 1722    2012-11-27 22:04:00 [16128]
Köszi!Ez tényleg egy jó kis csapat.
Előzmény: PSoft, 2012-11-27 18:42:00 [16100]
jani300 | 12314    2012-11-27 21:50:00 [16127]
Mi dekorkalapácsot csináltunk esztergált , menetes ,ferderecézett nyéllel .
PSoft | 18696    2012-11-27 21:44:00 [16126]
Ahogy visszaemlékszem,mi is a "B"-verziót csináltuk,és elipszis formára.
Hogy valamiféle sablon lett volna hozzá,....arra már én sem emlékszem.:((
Arra viszont igen,hogy jópáran rosszul jártak a fúrással.
F@sza kis fokost kerekítettek a félkilós vasdarabból.:)))
Rézgálicozás biztos hogy nem volt,arra emlékeznék.
Valahogy,itt a Balaton parton a 303-asban ez a "kencefice" nem volt divatban.:)
n/a (inaktív)    2012-11-27 21:38:00 [16125]
Azt hiszem rájöttem miért rossz a hang ,a lejátszáskor 1 perc alatt közel 10 másodpercet lassul a zene,a letöltés végigmegy de az óra lejátszáskor késik a tényleges időhöz képest és ez okozza a türtyögő barlangeffektust. Azt hiszem szolgáltatói lebaszás lesz a vége.
rekalaca | 550    2012-11-27 21:27:00 [16124]
És azzal mi a helyzet, a sarló? kalapács van vagy öt amit nyelezni kellene,
Előzmény: sasi, 2012-11-27 19:48:00 [16104]
rekalaca | 550    2012-11-27 21:11:00 [16123]
csewe | 2578    2012-11-27 21:08:00 [16122]
XP SP3 van fenn.
Aliasz Winfos.
Előzmény: rekalaca, 2012-11-27 21:02:00 [16118]
svejk | 33157    2012-11-27 21:07:00 [16121]
Ja...
Persze a villanyszerelőknek nem kellett ilyen varázsszer, mert akkor még ott minden alumínyium' volt.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-27 21:02:00 [16119]
csewe | 2578    2012-11-27 21:06:00 [16120]
Én tíltottam le,mert fólyton telepíteni akarta.
De most engedélyeztem.
Ment mailban a riport.
Előzmény: rekalaca, 2012-11-27 21:00:00 [16117]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-27 21:02:00 [16119]
Rézgálic ( álnéven Kék kö ) .Ezzel kentük be a vasat ( azt hiszem vizben oldodtt ) és egy vörösréz réteg lett rajta amin már jol látszott a rajztü nyoma .
Előzmény: Szalai György, 2012-11-27 20:40:00 [16113]
rekalaca | 550    2012-11-27 21:02:00 [16118]
WIN-OS
rekalaca | 550    2012-11-27 21:00:00 [16117]
Ha a wínos letiltotta akkor nem ismeri..
Az everest többnyire, futtasd az everest
Előzmény: csewe, 2012-11-27 20:55:00 [16116]
csewe | 2578    2012-11-27 20:55:00 [16116]
leszedtem egy magyar verziót.
Előzmény: csewe, 2012-11-27 20:53:00 [16115]
csewe | 2578    2012-11-27 20:53:00 [16115]
Ezt az everestet hogyan kell hasnálni?
Mert most le van tíltva a hangkáttya.
Engedélyezzem,és installáljam mielőtt az everestet futtatom?
Előzmény: rekalaca, 2012-11-27 20:50:00 [16114]
rekalaca | 550    2012-11-27 20:50:00 [16114]
Szedd le a netről az everest szenzációs programot, ingyenesen is használható egy ideig. Futtasd, jó információt ad (a legtöbb esetben)Riportot is tud ,azt küld el nekem. Az alaplap típusa alapján is kereshetsz, nem mindig a legfrisebb driver a jó.
Előzmény: csewe, 2012-11-27 20:38:00 [16112]
Szalai György | 9544    2012-11-27 20:40:00 [16113]
„Az biztos hogy rézgálicoztunk...”
Erről írnál még pár gondolatot? Nekem ez ismeretlen.
Előzmény: svejk, 2012-11-27 20:27:00 [16110]
[ 2.1327 ]
