Oldal 730 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   726  727  728  729  730  731  732  733  734   Következő ►  Utolsó ►|
Béni | 2078    2012-12-02 20:41:00 [16212]
Na, most már menjetek "vacsorázni"!
Előzmény: Kristály Árpád, 2012-12-02 17:52:00 [16211]
Kristály Árpád | 3085    2012-12-02 17:52:00 [16211]
Halihó Vbodi!
Én úgy tudom, hogy a föld is két punncika körül forog illetve rajtuk....
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-02 12:49:00 [16209]
svejk | 33157    2012-12-02 14:02:00 [16210]
n/a (inaktív)    2012-12-02 12:49:00 [16209]
Azt mondják, hogy a férfiak agytekervényei punci alakúak! )
Előzmény: svejk, 2012-12-01 22:18:00 [16198]
Törölt felhasználó    2012-12-02 10:18:00 [16208]
Igen, meg nem utolsó sorban ha visszajön a hálózat akkor ne szaladjon neki a generátornak még véletlenül se!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 09:27:00 [16207]
Törölt felhasználó    2012-12-02 09:27:00 [16207]
Szerintem is lehetett volna komfortosabban.
Egy egyszerű görgős kapcsoló is lehetett volna amint középen van egy üres állás. Ezen keresztül kell lépni, ha váltani akarunk.
Persze a legbiztonságosabb két relé lenne. Az egyik akkor akkor húzhat be, ha a másik biztosan elengedett.
A lényeg csak az, hogy kifelé ne tudjunk "áramot adni"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-01 23:06:00 [16202]
Alex63 | 839    2012-12-02 00:56:00 [16206]
Ááá, ne hidd. Pl én tök jól érzem magam így is.;))
Előzmény: elektron, 2012-12-02 00:45:00 [16205]
elektron | 15859    2012-12-02 00:45:00 [16205]
Az a rosszabb, ha kerékből nincs ki a négy néha.
Alex63 | 839    2012-12-02 00:39:00 [16204]
Amikor három fázisom volt, egyszer sem maradtam áram nélkül, mert sosem hibásodott meg, Pl egy vihar esetén egyszerre az összes, A házamban a három fázis fel volt osztva a helyiségek között így mindig volt áram valahol.
Csak a szolgáltatói hálózat karbantartásnál van csak gáz, de az nem gyakori.
Törölt felhasználó    2012-12-01 23:16:00 [16203]
A generátor védővezetékét (nem tudom mekkora a generátor) minimum 16mm2 rézzel kösd a meglévő védővezető csomópontba. A generátor mellett egy szondát belecsalogatni a földbe. Ez kell.
A hálózatról minden pólust leválasztani generátoros üzem alatt.
Ezért is lényeges a nagyonjó helyi földelés kialakítása.
Mivel a hálózati nullát is le kell választani, ezért a hálózat mögöttes földelései kiesnek a rendszeredből.(mivel függetleníted magad a hálózattól) Csak a generátor földelése lesz az alap. Ehez kell igazítani a védelmi rendszert. Biztosító értékek, a generátor zárlati árama, a generátoros üzem hurokellenállása. Mivel a hálózati és a generátoros üzemviszonyok nagyon eltérőek lehetnek. Főbizti lehet, hogy jó a hálózati oldal zárlatvédelmére, de nek biztos, hogy a generátorhoz is megfelel.
nagyon meg kell mindent nézni ahoz, hogy baj ne legyen.
Előzmény: sasi, 2012-12-01 21:40:00 [16194]
Törölt felhasználó    2012-12-01 23:06:00 [16202]
Erre van mechanikus generátor átkapcsoló. Ez gyakorlatilag két egyforma kapcsoló, mechanikusan összereteszelve. Idő eltéréssel kapcsol át egyikről a másikra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-01 22:21:00 [16199]
Törölt felhasználó    2012-12-01 23:03:00 [16201]
Nem jól tudod.
Össz 32A-ig nem kell hálózatfejlesztész fizetni.
Előzmény: Laslie, 2012-12-01 21:55:00 [16196]
Törölt felhasználó    2012-12-01 22:24:00 [16200]
Nekem úgy magyarázta a mester, hogy gondoskodni arról, hogy esetleges áramszünet esetén se tudjak betáplálni a hálózatba.
Mert ugye, azt hiszik, hogy a hálózat feszültségmentes és én meg beindítom az áramfejlesztőt.
Ilyen vonatkozásban biztosan "érinti" őket, hogy mit csinálok az óra után.
Hogy mi a szabály, azt nem tudom. Ezért nem én barkácsoltam.
Törölt felhasználó    2012-12-01 22:21:00 [16199]
Ha gondolod, lépd át a válaszomat.
Nálam a következőképpen oldotta meg a dolgot a DÉMÁSZ szakembere.
Az óra, kis biztosító után a mért vezetéket gyakorlatilag elvágta. Betett Egy késes biztosító szerkezetet. Nem tudom, hogy mi a hivatalos neve.
A fázisba, meg a nullába is volt biztosíték.
ugyan ebbe a szekrénybe ezen biztosítékok mellé tett egy másik ugyan ilyen szerkezetet.
a biztosítékok utáni pontokra csatlakozott a másik két biztosíték.
A bemenet, meg az áramfejlesztőtőt fogadta.
Az volt a kikötés, hogy csak azt a két biztosítékot lehet használni.
Ha használni akartam az áramfejlesztőt, akkor a biztosítékokat ki kellet venni a hálózati "aljzatból" és minkét biztosítékot át kellet tenni az áramfejlesztő aljzataiba.
Mivel a földelés, meg a FÍ-relé ezutáni szakaszban volt, semmi más teendő nem volt egy esetleges üzemmódváltás esetén.
Előzmény: sasi, 2012-12-01 22:04:00 [16197]
svejk | 33157    2012-12-01 22:18:00 [16198]
Én már az első kérdésednél képbe voltam.
Szerintem a szolgáltató nem foglalkozik mi van az óra után.
Mindenféleképpen több féle reteszfeltételnek kell majd megfelelnie az átkapcsolónak, konkrét ötletem nincs, máshol jár az eszem.
sasi | 1903    2012-12-01 22:04:00 [16197]
Eddig is használtam az áramfejlesztőt, de csak én tudom biztonságosan beüzemelni. Itt az ideje, hogy olyan korrekt műszaki megoldást találjak, amit az asszony is tud kezelni, és a szolgáltató sem köt bele. Ez az érdeklődésem alapja.
Előzmény: svejk, 2012-12-01 21:49:00 [16195]
Laslie | 7674    2012-12-01 21:55:00 [16196]
1db-ot azt hiszem 32-esre is kicseréltethetsz, mert az alanyi jogon jár.
A másik két fázisért meg évekkel ezelőtt kellett Amperenként 2000-et perkálni.
svejk | 33157    2012-12-01 21:49:00 [16195]
Az óra után "szinte azt csinálsz amit akarsz".
Az már az áramszolgáltatót nem nagyon érdekli.
Sokkal több és nehezebb feladat az érintésvédelemnek, élet és vagyonbiztonságnak megfelelni.
Még 8 évvel ezelőtt simán 3600 Ft ellenében kicserélték az óra alatt nekem a kismegszakítót 25A-esre. Ma már úgy tudom kérnek szakvizsgálatot villanyszerelőtől, hogy alkalmas-e a hálózat.
No de vannak itt akik ezt jobban tudják, így el is dugulok.
sasi | 1903    2012-12-01 21:40:00 [16194]
Nem az áramszolgáltató részére, csupán áramszünet áthidalására használok generátort.
Viszont erről jut eszembe, hogy valamelyik EU-s országban nem rég olyan helyi rendelet volt, mely olyan magas áron kötelezte a házilag előállított villamos energia átvételét, melynek hatására jelentősen elszaporodtak a dieselgenerátorok, aztán csak észhez tértek.
Előzmény: Laslie, 2012-12-01 13:59:00 [16185]
jani300 | 12314    2012-12-01 21:24:00 [16193]
Lehet ismerem , ott voltam mikor a Megyeit csinálták . A 400-as nál mármint az egész komplexszumban mindenféle fűtés van . Kazántelep , pétáv , helyi gázkazánok .
Előzmény: Laslie, 2012-12-01 21:17:00 [16192]
Laslie | 7674    2012-12-01 21:17:00 [16192]
Na akkor csak óvatosan..... Nehogy bajba kerüljön az informátorom. Rendes fazon és már régi ügyfél.
Előzmény: jani300, 2012-12-01 21:14:00 [16191]
jani300 | 12314    2012-12-01 21:14:00 [16191]
Na majd megkérdezem a Főgépész asszonyt . Egyébként kellett titoktartási fogadalmat tenni mikor fölvettek (nem vicc)
Előzmény: Laslie, 2012-12-01 21:10:00 [16190]
Laslie | 7674    2012-12-01 21:10:00 [16190]
Ha valami titkos projektet fecsegtem ki véletlenül, akkor mindent tagadok. (NEM ÉN VOLTAM)
Előzmény: jani300, 2012-12-01 19:02:00 [16189]
jani300 | 12314    2012-12-01 19:02:00 [16189]
Na ezt megkérdezem . Ott is van gázmotor meg gázkazánok . Az egyetemhez tartozik mindkettő .
Előzmény: Laslie, 2012-12-01 18:48:00 [16188]
Laslie | 7674    2012-12-01 18:48:00 [16188]
Azt hiszem a 400 ágyasról beszélt jelen esetben, mivel most ott dolgoznak, de valamit tényleg említett a Megyeiről is.
Előzmény: jani300, 2012-12-01 14:53:00 [16187]
jani300 | 12314    2012-12-01 14:53:00 [16187]
Szia! A Megyei kórház az . A gázmotor nem a kórházé de tényleg nem éri meg üzemeltetni . 1 megawatt . Október óta a PÉTÁV fűt . A gazdaságossági részéről inkább nem nyilatkoznék .
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-01 14:53:00 [16186]
A Németek meg már tavaj mindeféle támogatást beszüntettek ( az alternativ energia használni vágyok között ) mert a szolgáltato elkezdte felemelni a szolgáltatás dijait a "nagy " minuszai miatt .Monopol helyzetben vannak , azt csinál amit akar Beszél a zöld meg ujrahasznosithato energiárol de csak akkor támogatja ( illetve nem büntet ) ha neki hoz nyereséget ?!
Laslie | 7674    2012-12-01 13:59:00 [16185]
Nem tudom , hogy mennyire fontos információ az, hogy állítólag az áramszolgáltató csak a zöld forrásból nyert többletet köteles átvenni.
Épp ma járt nálam a helyi távfűtő vállalattól egy emberke, és ő mondta, hogy szerelik vissza valamelyik kórházba a távfűtést.
A kórház régebben átállt gázos fűtésre , valamint gázmotoros áramfejlesztésre és a villamos művek beintett nekik, hogy tartsák meg a villamos energiájukat, mert nekik nem kell.
Persze lehet, hogy magánembertől bármilyen forrású villanyt át kell venniük.
Előzmény: sasi, 2012-12-01 13:14:00 [16184]
sasi | 1903    2012-12-01 13:14:00 [16184]
Köszönöm, találtam a fórumban néhány fontos szempontot, melyből már ki lehet indulni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-01 11:36:00 [16183]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-01 11:36:00 [16183]
Hátha segít valamiben .
áram
Előzmény: sasi, 2012-12-01 11:04:00 [16182]
sasi | 1903    2012-12-01 11:04:00 [16182]
Segítséget kérek a hozzáértőktől!
Hogyan kell csatlakoztatni szabályosan a családi ház hálózatára a házi áramfejlesztőt?
Gondolok itt arra, hogy a választó kapcsoló, vagy mágneskapcsoló előtt hogyan kell csatlakoztatni a generátor vezetéket, fixen, vagy oldható, ha oldható milyen módon.
Az áramszolgáltatóknak állítólag van erre előírásuk, de nem sikerült ilyet találnom. Egyáltalán, ha bolond biztos módon leválasztom a szolgáltató hálózatát, a többibe beleszólhat e?
sanka74 | 1561    2012-11-30 21:22:00 [16181]
Igen, lehet venni hozzá 3000 Ft körül...mondjuk én csak magamnak meg 1-2 ismerősnek próbálok segíteni ezzel..ráadásul nem is pénzért..
svejk | 33157    2012-11-30 21:20:00 [16180]
Így van! Ezért én ilyet sosem csináltam, nem éri meg ha visszahozzák.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-30 20:43:00 [16179]
Törölt felhasználó    2012-11-30 20:43:00 [16179]
Én próbáltam a barkécs megoldást, de nem volt megbízható. Volt amelyiknél megoldotta bajt, volt amelyik leszarta magasról.
Azon a bajon a proc csere segít csak.
Előzmény: sanka74, 2012-11-30 20:40:00 [16178]
sanka74 | 1561    2012-11-30 20:40:00 [16178]
Nálam működik már lassan egy éve...ezzel a barkács megoldással....igaz nem megy naponta...
Előzmény: svejk, 2012-11-30 19:23:00 [16173]
sanka74 | 1561    2012-11-30 20:39:00 [16177]
Igen..Ők nem számoltak a magyar csórósággal...
Előzmény: elektron, 2012-11-30 20:18:00 [16175]
elektron | 15859    2012-11-30 20:19:00 [16176]
Régebben én is csinálgattam TV t meg ilyeneket.
elektron | 15859    2012-11-30 20:18:00 [16175]
Ezért van bajban a japán TV ipar, mert mindenki megjavítja és nem veszünk újat.
sanka74 | 1561    2012-11-30 19:24:00 [16174]
Ilyennel nekem is volt problémám...a"not optimum mode" felirattal pontosabban..
Előzmény: B.Zoltán, 2012-11-30 18:51:00 [16170]
svejk | 33157    2012-11-30 19:23:00 [16173]
Valószínű, hogy csak ez a gond... most.
Sajnos a 710N sorozat típushibás, csak idő kérdése mikor jön elő az az OSD felirat, hogy: "not optimal resolution"
Aztán később kép sem.
Van rá állítólag barkács megoldás, de én azokat nem szeretem.
Előzmény: B.Zoltán, 2012-11-30 19:06:00 [16172]
B.Zoltán | 1722    2012-11-30 19:06:00 [16172]
Kösz!
Jó lenne ha megúsznám ezzel a pár kondival.
Előzmény: svejk, 2012-11-30 18:59:00 [16171]
svejk | 33157    2012-11-30 18:59:00 [16171]
Felesleges nagyobbat rakni. Inkább a márkás, 105 fokos, LowESR típusokat keresd bele. Az sem baj ha kisebb a kapcitás, és nagyobb a feszültség.
Én szinte mindenhova 470uF/25V-ot használok.
B.Zoltán | 1722    2012-11-30 18:51:00 [16170]
Ha már ennyire benne vagytok a monitorjavításban, nekem is megjött hozzá a kedvem. A Samsung 710N monitor nem ad képet, csak furcsán villog a LED-je. Szétkaptam, és a tápegységben 2 db 820 uF és a 330 uF fel van púposodva. A 820 helyett érdemes 1000 uF-ot tenni, vagy maradjon a 820, vagy ártani nem árt, ha 1000 van?
sanka74 | 1561    2012-11-30 16:46:00 [16169]
Ez is be volt tekerve vagy 4 réteg műanyag szalaggal...csak leszedtem...
Előzmény: svejk, 2012-11-30 14:23:00 [16166]
svejk | 33157    2012-11-30 16:21:00 [16168]
Hmm... érdekes. Eddig még sosem mértem meg őket, mert minek is mértem volna ha rosszak.
Itt van 3 db rossz.
A jó tekercsek 970Ohm- 1kOhm közt vannak.
Van egy ránézésre is megégett menetzárlatos oldal az 820 Ohm.
Van egy ránézésre menetzárlatos megégett melyet a multiméter 2kohm közöttinek mutat. Jól kivehető az átégés, tehát az elszenesedés miatt van még ellenállása, valószínű ilyet mérhettél Te is és ezért változott az érték. A cicergő hang is ívhúzás lehetett.
Van egy harmadik melynek az egyik tekercse végtelén a másik 10 kOhm, pedig ezek ránézésre hibátlanok.
No de már most többe került a hobby óradíjam mint az 1500 forintos trafó )
Előzmény: sanka74, 2012-11-30 14:07:00 [16164]
Törölt felhasználó    2012-11-30 14:42:00 [16167]
Nincs kizárva, hogy inkább a kivezetések forrasztásainál van a gond, ha így változtatja az ellenállását.
Javítani csak ívesen lehet.
Egyébként a két oldalnak egyformának kéne lennie.
svejk | 33157    2012-11-30 14:23:00 [16166]
A réznek pozitív a thermo koefficiense, tehát rosszul mértél valamikor.
de tök mindegy, ennyi eltérésnél tuti menetzárlatos, ha nagyító alatt ,megnézed valószínű látni is fogod az összeégett tekercsrészt. általában a felső fóliás oldalnál következik be, az gondolom kevésbé hül.
a notiknál még jól be is tekerik az egész invertert, hagy melegedjen minél jobban.
sanka74 | 1561    2012-11-30 14:08:00 [16165]
Rendben, teszek fel arról is képet...
Előzmény: rferi, 2012-11-30 14:07:00 [16163]
sanka74 | 1561    2012-11-30 14:07:00 [16164]
Érdekessége a dolognak, hogy amikor kiszereltem, akkor mértem a képen is látható értékeket...most az előbb a 2,1 helyett már 4,7 volt....pedig többször mértem mindkét esetben..lehet közben kihűlt...
rferi | 1310    2012-11-30 14:07:00 [16163]
Valószínűleg az 1,1kohmos oldala menetzárlatos.
Amikor megjön az új, mérd meg azt is, kiváncsi vagyok, melyik értékhez lesz közeli a jó trafó
A hőskorban még a notebookoknak házilag tekertünk ilyen trafókat, hogy kicseréljük a delikvensnek, mert kapni csak aranyárban lehetett
Előzmény: sanka74, 2012-11-30 13:48:00 [16160]
[ 2.0434 ]
