Oldal 730 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   726  727  728  729  730  731  732  733  734   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2010-08-28 11:27:00 [11682]
Hú, ez aztán nagyon jó lett, köszönöm. Ezen nem fog múlni, meg máson sem, hogy jól szól e, remélem. Úgy látom több is lett, ha egyet elejtek, van másik.
Előzmény: KoLa, 2010-08-27 20:07:00 [11680]
n/a (inaktív)    2010-08-28 05:07:00 [11681]
Király vagy!
KoLa | 7598    2010-08-27 20:07:00 [11680]
Na, de aztán jól szóljon
Előzmény: elektron, 2010-08-26 22:01:00 [11653]
n/a (inaktív)    2010-08-26 23:59:00 [11679]
Köszönöm, ez igazán kimerítő válasz
Előzmény: KoLa, 2010-08-26 23:47:00 [11678]
KoLa | 7598    2010-08-26 23:47:00 [11678]
12-hez jó lesz a nyolcas de előtte központfúrás!
ha még pontosabbra akarod akkor 10-es ha van gépi dörzsárad akkor 12 helyett 11.8 és aztán a dörzsár kis fordulaton úgy 100-150 rpm körül jó lesz a dörzsárazás!a felfúrásokhoz is vissza kell venni a fordulatot 200rpm körüli-re
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-26 23:36:00 [11677]
n/a (inaktív)    2010-08-26 23:36:00 [11677]
"Az a kissebb fúró mekkora legyen?"
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-26 23:23:00 [11674]
KoLa | 7598    2010-08-26 23:31:00 [11676]
Erre való valóban!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-26 23:28:00 [11675]
n/a (inaktív)    2010-08-26 23:28:00 [11675]
Oké! Igazad van kettő fúró, szerzek még egyet
"egy ujjmaró az egyenlő az ütőkéssel"
Ezzel tökéletesen egyet értek, tapasztaltam. Viszont síkba marni tökéletes és szép felületet varázsol
Előzmény: KoLa, 2010-08-26 23:19:00 [11673]
n/a (inaktív)    2010-08-26 23:23:00 [11674]
"egy kisebb fúrót mint amilyen furatot akarsz majd a méretes fúrót,"
Előzmény: KoLa, 2010-08-26 23:05:00 [11671]
KoLa | 7598    2010-08-26 23:19:00 [11673]
Nem értemHa valamit nem akarsz átfúrni akkor miért kell ahhoz ujjmarót használni?
Én ilyen estekben ha azt akarom hogy a zsákfurat allja derékszöges legyen akkor , még egy fúrót használok aminek a vége 180 fokba van élezve! ha egy fúrónak előfúrsz akkor a következő fúró nem tud nagyobbat vinni a valós méreténél mert mindíg beáll középre! de egy ujjmaró az egyenlő az ütőkéssel!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-26 23:11:00 [11672]
n/a (inaktív)    2010-08-26 23:11:00 [11672]
Amit írsz, működik is , de teljesen nem akarom átfúrni és emiatt szereztem ujjmarót
KoLa | 7598    2010-08-26 23:05:00 [11671]
Ha vissza akarsz fúrni a tokmányból valami késtartóba fogott anyagba akkor először is használj központfúrót majd egy kisebb fúrót mint amilyen furatot akarsz majd a méretes fúrót, ne pedig ujjmarót!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-26 22:55:00 [11667]
n/a (inaktív)    2010-08-26 23:05:00 [11670]
Ez oké, fordított pofás "eljárás?"
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-08-26 22:56:00 [11668]
n/a (inaktív)    2010-08-26 22:59:00 [11669]
Még, jó, hogy a témát az elejéről olvasgatom manapság
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-26 22:56:00 [11668]
Három napja volt téma. #11599 és #11600
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-26 22:31:00 [11661]
n/a (inaktív)    2010-08-26 22:55:00 [11667]
Szia KoLa!
Egy kissebb cnc-t szeretnék, mint Nemes Jani gépe.
Igen az esztergám
Előzmény: KoLa, 2010-08-26 22:52:00 [11665]
n/a (inaktív)    2010-08-26 22:53:00 [11666]
Nincs patronom, azért köszi a tippet
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-26 22:50:00 [11664]
KoLa | 7598    2010-08-26 22:52:00 [11665]
Mit készítesz Szabi?az esztergagépedről van szó?
n/a (inaktív)    2010-08-26 22:50:00 [11664]
ne tokmányba fogd meg hanem patronba
elektron | 15859    2010-08-26 22:34:00 [11663]
Azért csak nem érsz rá annyira, ugye.
Előzmény: KoLa, 2010-08-26 22:30:00 [11660]
elektron | 15859    2010-08-26 22:33:00 [11662]
Rajzolok egyet még.
n/a (inaktív)    2010-08-26 22:31:00 [11661]
12-es ujjmarót a tokmányba fogva kb 400-as fordulat mellet 12.22-12.40 mmes furat keletkezik az alu-ba, hogyan tudom csökkenteni az ütést?
Fordított pofa volt a tokmányba, szabályozzam fel? Milyen módon kell ?
Szasza
KoLa | 7598    2010-08-26 22:30:00 [11660]
Szedd össze magad egy rajz erejéig! ha kell a cucc, mert csak holnap lesz az a nap amikor a cuccaidat esztergálom!
Előzmény: elektron, 2010-08-26 22:21:00 [11657]
KoLa | 7598    2010-08-26 22:27:00 [11659]
OK LEZ!majd beszélünk!
Előzmény: Laslie, 2010-08-26 22:22:00 [11658]
Laslie | 7674    2010-08-26 22:22:00 [11658]
Akkor van bőven....
Vasárnap este, vagy hétfőn írok, addig nem leszek gépközelben....
Na mentem durmolni.
Előzmény: KoLa, 2010-08-26 21:36:00 [11649]
elektron | 15859    2010-08-26 22:21:00 [11657]
Annak is a sapkája 8 mm széles, meg 5mm a tengely része, csak ott a hír ahogy mellette van, van tán valami vályat, de ezt most csak úgy mondom.
Előzmény: elektron, 2010-08-26 22:17:00 [11656]
elektron | 15859    2010-08-26 22:17:00 [11656]
Egy darab kellene, hiányos volt a gitár ilyen apróbb hibák. Majd azt is megnézem milyen méretű, olyan az mint egy gombafejű, kissé kúpos szeg. Ó, mindegy lenne miből van az, csak nézni kellene valami mintát a neten is, hogy milyen alakja lehetett. Nem tudom a neve mi lehet. Jó az alu is szerintem vagy sárgaréz is, az még aranyos színű is, ha jól kipolíroznám a fejét.
Előzmény: KoLa, 2010-08-26 22:12:00 [11655]
KoLa | 7598    2010-08-26 22:12:00 [11655]
Á nincs semmi fontos dolgom ))
Mindíg azt csinálom amihez kedvem van!
Hány db kell ebből a perselyből?
azt a húrrögzítőt is méretezd le ha még nincs másik ! aluból vagy sárgarézből szeretnéd? mert olyan fehér anyagom nincs, max sárga danamid!
Előzmény: elektron, 2010-08-26 22:03:00 [11654]
elektron | 15859    2010-08-26 22:03:00 [11654]
Nem nehéz megcsinálni ? Nem akarlak fontos dolgaidtól elvenni az idődet.
A mailedre elküldöm a címemet. Köszönöm a segítséged.
Előzmény: KoLa, 2010-08-26 21:56:00 [11652]
elektron | 15859    2010-08-26 22:01:00 [11653]
Ha sikerül felhúrozni is, meg jó lesz , majd készítek valami felvételt aztán megmutatom.
Ilyen lenne kb.
Az alsó nyergénél levő fehér húrbeszorító pöckök is hiányoznak sajna.
Előzmény: elektron, 2010-08-26 21:50:00 [11650]
KoLa | 7598    2010-08-26 21:56:00 [11652]
Akkor jó! küldd a címed!holnap post
elektron | 15859    2010-08-26 21:54:00 [11651]
Ja, meg a Paint-tel rajzoltam hirtelen, nincs most a gépemen egy értelmes CAD program, jajj de hülye vagyok, most jut eszembe, hogy az Eagle nyákrajzolóval is meg tudtam volna rajzolni.
elektron | 15859    2010-08-26 21:50:00 [11650]
"Szintén zenész?"
Ha ez a gitár jó lesz, lehet ez fog szerepelni az első albumomon. Szép is lenne. Csak mostanában, a cnc-zés, és más munkák miatt abszolút nem foglalkoztam zenével, de hamarosan bepótolom, talán még a hangulatom is visszajön hozzá.
Kifizetem én az árát is, csak pl. egy boltból a végébe való pöcköket is 250Ft-ért akarták adni, hát mondom lehet inkább beledugo egy 5-ös laposfejű csavart, komolyan. Meg nem helybe van a bolt így mire idér, lehet nem is jó méret.
Az a rajz nem méretarányos, de a méretek jók. Még lefényképezem ahova menni fog, azt is , meg megnézem egy 8-as fúró hogy megy bele, szoros e ?. bár ezt is be lehet ragasztani is. Csak képet nem sikerült feltenni, mikor ezeket írtam.
Előzmény: KoLa, 2010-08-26 20:39:00 [11645]
KoLa | 7598    2010-08-26 21:36:00 [11649]
12.7 az oldalak laptávja
KoLa | 7598    2010-08-26 21:32:00 [11648]
Jaja! már megyek is........
Előzmény: Laslie, 2010-08-26 21:14:00 [11647]
Laslie | 7674    2010-08-26 21:14:00 [11647]
Megnézted a lapkát ?
Előzmény: KoLa, 2010-08-26 21:03:00 [11646]
KoLa | 7598    2010-08-26 21:03:00 [11646]
Ismerős ez a probléma azokkal a vékony facsavarokkal! tegyél bele nagyobbat egy számmal! nagyon sokfélét lehet már beszerezni, könnyebb felfúrni a helyét a kulcson!
Előzmény: elektron, 2010-08-26 16:02:00 [11639]
KoLa | 7598    2010-08-26 20:39:00 [11645]
Szintén zenész? én vállalom az elkészítést ingyen és bérmentve! olyan kevés manapság a jó gitáros:)))
Csak küld már el mailbe ezt a rajzot mert nem tudtam megnézni ... közbe bejött a kép ez egy aránytalan képnek látszik! mindjárt lerajzolom Autocad-be!
a fejrésznek ilyen élesen kell végződnie a rádiusz és az átmérő határán?
Előzmény: elektron, 2010-08-26 15:54:00 [11637]
elektron | 15859    2010-08-26 20:24:00 [11644]
OK.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-26 19:43:00 [11643]
n/a (inaktív)    2010-08-26 19:43:00 [11643]
Szia! Csak egy vékonyabb fúróval fúrd meg a csavar helyét.Természetesen a ragasztó száradása után.
Előzmény: elektron, 2010-08-26 19:16:00 [11642]
elektron | 15859    2010-08-26 19:16:00 [11642]
Utána meg valami kis vékony maróval menjek bele hogy a furat pont ott legyen ahol volt ? Mert ha arrébb megy elhúzza, bár a persely meg nem engedi lehet, annyira azért a vas erősebb, mint a fa.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-26 18:31:00 [11640]
elektron | 15859    2010-08-26 19:14:00 [11641]
Köszi az ötletet. Lehet ez lesz a megoldás.
n/a (inaktív)    2010-08-26 18:31:00 [11640]
Szia Elektron! A szétcincált csavarhely ragasztóval bekent fogpiszkáló segítségével javítható.
elektron | 15859    2010-08-26 16:02:00 [11639]
Mondjuk előtte ki kellene próbálnom egy 8 as fúróval megnézni, hogy az szorosan megy e bele a fába.
Még van egy apróság, a kulcsot a fához rögzítő facsavarok a furatukat szétcsinálták, azt milyen anyaggal lehetne betömni, hogy újra menetet fúrhassak bele, valami fatapasz, vagy milyen anyag jó ilyesmire ? Vagy forgáccsal telitöömném, meg valami ragasztó anyaggal ?
Előzmény: elektron, 2010-08-26 15:58:00 [11638]
elektron | 15859    2010-08-26 15:58:00 [11638]
Na a szöveg lemaradt. Egy ilyen alkatrészt nincs valakinek kedve készíteni készíteni, egy gitárból hiányozna, a kulcs ebbe megy bele, a farészbe kell beleütni és ez mint persely szolgálna, vagy esetleg van a valakinek ilyesmije ?
Közbe gyakorolhatja az esztergálás tudományát is.
Levélborítékban is el lehetne küldeni , sok pénzt nem szánok rá, ha más nem lesz beteszek helyette egy 1mm lemezt körbe hajtom kivágom lemezből.
Az anyaga lehet valami bronz eredetileg bekrómozva, de jó lenne sima acélból is. szépen kivixolnám meg beolajoznám, hogy ne rozsdáljon.
elektron | 15859    2010-08-26 15:54:00 [11637]
Laslie | 7674    2010-08-25 23:09:00 [11636]
Na akkor elárulom a tuti megoldást !
Az üveget a bal és jobb élének közepén egy-egy tengely-csonkkal kell ellátni aztán amikor úgy érzed, hogy koszos akkor akár menet közben a csonkok körül megfordítod az üveget, majd kívül kényelmesen letörlöd.
Én mondjuk elvárnám tőled a belső, vízszintesen elmozduló ablaktörlő mechanikát egy sprickával együtt.
Előzmény: KoLa, 2010-08-25 21:55:00 [11634]
Atti | 480    2010-08-25 22:19:00 [11635]
Köszönöm szépen a válaszokat . Megrendelem, nem sürgős .
Előzmény: Laslie, 2010-08-25 21:38:00 [11633]
KoLa | 7598    2010-08-25 21:55:00 [11634]
Ez egy nagy probléma Barátom!beletaláltál a
közepébe! egyelőre az van, hogy olyankor majd nem látok jól!(megjegyzem - egyre többször kell szemüveget elővennem késköszörüléshez)
Üveget fogok tenni az ablakba mert az nem karcolódik!törléskor!vagy plexit egy ventilátorral a közepében! a MachTech-en láttam ilyet! nem koszolódik:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-25 20:03:00 [11623]
Laslie | 7674    2010-08-25 21:38:00 [11633]
Kapsz !
Éppen azokat soroltam ami van a palettájukban.
Jobb ha előre telefonon odaszólsz , mert a válság náluk is válság aztán lecsökkentették az árukészletüket.
Pestről 1 nap alatt itt van Pécsett.
Előzmény: Atti, 2010-08-25 20:42:00 [11626]
[ 1.9599 ]
