UCCNC vezérlő program
Oldal 73 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   69  70  71  72  73  74  75  76  77   Következő ►  Utolsó ►|
Aknai Gábor | 3191    2018-09-10 16:10:57 [5953]
Jogos a hozzászólás.
Előzmény: designr, 2018-09-10 11:30:43 [5950]
exup | 639    2018-09-10 14:50:15 [5952]
Ezért kell a totál fekete színű négyzet keret teszt. Mivel gondolom olyankor fix 5v megy ki és a pwm sebesség nem befolyásolja. De a lézer táp elvileg lassabb, mint a 3.5khz.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2018-09-10 10:00:42 [5948]
elektron | 15859    2018-09-10 12:27:58 [5951]
Ha a jobb oldali képet kicsit messzebbről nézzük, akkor pedig egy UFO arcot látunk.
designr | 3621    2018-09-10 11:30:43 [5950]
Többszörösen kitiltott polgártárs.a cnc világa erről szól.
Egymáshoz illeszteni a részegységeket,megtalálni az egyes megmunkálások optimális paramétereit..
Botor ember hajt fullon mellékhajtást,marómotort csak azért mert az tudja a max sebességet..
Kezdődik megint a kötekedés..volt erre egy Robsy topic..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-10 11:00:36 [5949]
Törölt felhasználó    2018-09-10 11:00:36 [5949]
1. "... CO lézerhez is használható, de akkor a teljesítményét le kell venni a lassabb sebesség miatt ~5-20%-ra ..."
Érdekes tanács, magyarul butoljon le a co2 lézergép képessége az UCCNC programhoz, és így a termelékenységét messze ne lehessen kihasználni.
Korrektebb lenne azt beismerni, hogy lassú a PWM vagy G kód kapcsolási sebesség képessége a programnak, így a nagyobb sebességű lézergravír feladatokhoz már nem alkalmazható.
2. A halftone eljárás szerintem mást jelent, mint a mellékelt kép. A kép ugyanis egy 1 bites szürkeárnyalatot mutat (pl. Stucki algoritmusút a sok közül). Így erősen kérdéses, hogy helyes-e az elnevezés használata a programban ennél a módszernél.
Polgárdi Balázs | 462    2018-09-10 10:00:42 [5948]
Elküldted Emailben is a képeket, melyeket megvizsgáltam és arra jutottam, hogy ez a működéséből adódóan ilyen. A lézer pluginban 3 üzemmód van.
- Az első a Grayscale üzemmódban a Lézert PWM jelle szabályozza. A PWM jel frekvenciája ~3.5kHz melyből kiszámolható, hogy 5000mm/sec sebességnél a vízszintes felbontása ~0.02mm. Ahogy növeljők a sebességet, úgy nől a pixelméret, azaz kezd pixelesedni a kép. A Grayscale üzemmódot Led-es 1-5W lézerekhez ajánlom használni, mert ott a megmunkálási sebesség nem éri el a 3000-5000 sebességet. CO lézerhez is használható, de akkor a teljesítményét le kell venni a lassabb sebesség miatt ~5-20%-ra. A Grayscale üzemmóddal cserébe a PWM-nek köszönhetően minden képpont lézer erőssége (árnyalata) szabályozható, és szebb kontrasztosabb képeket eredményez.
- A második, Halftone üzemmódban a képet egy algoritmus átszámolja fekete fehér pontok halmazára a világosabb és sötétebb árnyalatoknak megfelelően. Halftone üzemmódnál nincs PWM, csak be/kikapcsolja a lézert ezért itt nem jelentkezik nagyobb sebességnél a pixelesedés, mint a Grayscale-nál. Ennél az üzemmódnál viszont a kép, mivel apró pontok sokaságából rakja össze az árnyalatokat, nem olyan egyenletes hatást kelt, mint a Grayscale-nél.
- Harmadik, Black and white üzemmódban szintén a képet egy algorutmus álszámolja egy küszöbszint alatti és feletti értékre. A küszöbszint állítható, és a feletti része lesz sötét (itt éget a lézer). Ezt feliratok, egyszerűbb ábrák, ikonok, jelölések gravírozásához lehet használni.
Előzmény: guliver83, 2018-09-09 20:42:01 [5942]
dezsoe | 2934    2018-09-09 22:22:50 [5947]
Csak tippeltem. Ha jól emlékszem, akkor a plugint Polgárdi Balázs írta, okosat ő tudna mondani.
Előzmény: exup, 2018-09-09 22:14:13 [5945]
exup | 639    2018-09-09 22:17:27 [5946]
Meg a PWM jelnél a totál fekete kockánál nincs frekvencia, mert gondolom ott fixen 5V. Akkor ott nem eshetne szét, csak a világosabb színeknél.
Előzmény: dezsoe, 2018-09-09 21:25:52 [5944]
exup | 639    2018-09-09 22:14:13 [5945]
De gondolom a ki-be kapcsolás az nem ezen a frekin megy, nem? Csak a feszültség előállítása működik ezen. Szerintem az itt most nem lényeges, mert egy félszürke kockába félszürke a szín. mintha csak az indulás mászna el. És a 3.5khz is jobb ,mint a tápé. De majd holnap meglátjuk a teszten
dezsoe | 2934    2018-09-09 21:25:52 [5944]
Bocs, a hétvégén nem sokat voltam térerő közelében.
Bár a plugin működését nem ismerem részleteiben, arra gondolok, hogy a szürkeárnyalatnál PWM-mel hajtja a lézert, míg a halftone-nál nem. Ha ez igaz, akkor a PWM frekvenciája lesz a szűk keresztmetszet, ami ethernetes vezérlőknél 3,5 kHz, USB-snél 1 kHz.
exup | 639    2018-09-09 20:46:42 [5943]
Majd gondolom előkerülnek az okosabbak is és elmondják a frankót, mert ezek az én véleményeim voltak :D
guliver83 | 3241    2018-09-09 20:42:01 [5942]
Oké holnap csinálom a tesztet!
Ezt régebben csináltam 20 ezres sebességgel más módban.
Pont ez miatt nem értem, hogy csak szürkeárnyalatosnál esik ennyire szét!
Előzmény: exup, 2018-09-09 20:33:38 [5940]
exup | 639    2018-09-09 20:36:31 [5941]
Mellesleg változhat a mérték, mert a tápok se mindig azonos sebességgel reagálnak. <=1ms tehát lehet, hogy néha 0,5ms meg van, amikor 1ms. De igen messze van ez a 2,5us től.
Előzmény: guliver83, 2018-09-09 20:22:40 [5939]
exup | 639    2018-09-09 20:33:38 [5940]
A sebesség határa nem az uccnc és nem az uc400eth. Mivel azokkal sokkal nagyobb sebességgel is tudnak ki-be kapcsolgatni. Ami a határa ennek az a lézered és a tápja. Mert annak van reakció idelye. A képeiden jól látni, hogy milyen irányba mozgott a tengely, mert arra van szétesve. Nem tudom milyen módban hogy éget a plugin, de a lényeg, hogy a sebességnek a korlátja a cső és a táp reakció idelye. De csinálj egy egyszerű tesztet. egy sima négyzet keretet égess. A vízszintes vonalak nem esnek szét, a függőleges igen. És látszódni fog, hogy amikor jobbra megy, akkor jobbra tolódik, amikor balra, akkor meg balra tolódik. Mindegy milyen módban csinálod. Muti a képet...kiváncsi leszek
guliver83 | 3241    2018-09-09 20:22:40 [5939]
Lézerpluginban van a szürkeárnyalatos és halftone
itt ha mind a kettőnél legyen 25 ezres a sebesség akkor ugyan így hibáznia kellene, mert nem tudja kapcsolgatni a lézert?
Jól gondolom?
Előzmény: exup, 2018-09-09 20:11:35 [5937]
exup | 639    2018-09-09 20:13:05 [5938]
Nyilván vágásnál kevésbé észlelhető, mint képnél.
Előzmény: guliver83, 2018-09-09 20:02:23 [5936]
exup | 639    2018-09-09 20:11:35 [5937]
Mi ebben az érdekes? Az uc400eth sebessége biztos tudja, hisz 400khz akár, ami elvileg 2.5usec. A lézer viszont biztos nem, mert ahogy elnéztem az adatlapokat, azokon 1msec van írva. Tehát nem tud akármilyen gyorsan ki-be kapcsolni. Esetleg, ha a laser plugin tudna olyat, hogy csak egy irányból éget, akkor lehet akár gyorsabb, viszont üresjáratban menne visszafele
guliver83 | 3241    2018-09-09 20:02:23 [5936]
Ez érdekes !
Előzmény: exup, 2018-09-09 18:49:04 [5934]
exup | 639    2018-09-09 18:54:33 [5935]
Tehát kb 6000sebességnél gyorsabban felesleges képet égetni.
exup | 639    2018-09-09 18:49:04 [5934]
Nem tudom milyen lézered van, de a legtöbb lézertáp 1milisec sebességű jóesetben. Tehát biztosan nem fog menni neked 30000 sebességgel
Előzmény: guliver83, 2018-09-09 18:29:30 [5933]
guliver83 | 3241    2018-09-09 18:29:30 [5933]
Ez így igaz hogy a színek teljesen megváltoznak, de például most egy bükk fára gravírozok és a lézer olyan 30% megy amikor lehetne sokkal több is.
A gyorsaságon nem tudok állítani így marad a 30%
Előzmény: exup, 2018-09-09 18:19:18 [5931]
exup | 639    2018-09-09 18:26:14 [5932]
Elvileg 0.2 milisec ideig kell bekapcsolva lennie a lézernek 0.1mm égetéshez, majd ennyi ideig ki, hogy fehéren maradjon 0.1mm. Nem tudom, hogy a vasak tudják-e. Pl a lézered begyujtása...stb.
exup | 639    2018-09-09 18:19:18 [5931]
Számold ki, hogy 30000-es beállításnál 0.1mm be és utána 0.1mm kikapcsolást mennyi idő alatt kell létrehoznia. Szerintem eleve a gép nem bírja és nem hiba. De majd megmondják az okosok. De amúgy is az 5000-nél fekete a fekete. A többi nem tetszik
Előzmény: guliver83, 2018-09-09 18:09:09 [5930]
guliver83 | 3241    2018-09-09 18:09:09 [5930]
Ez így elég szomorú azért én úgy gondolom!
5000 a vége a programnak?
De tuti az nem lehet itt valami beállítás, hiba lehet!
Reméljük,hogy kiderül a hiba oka!
Előzmény: exup, 2018-09-09 17:20:37 [5929]
exup | 639    2018-09-09 17:20:37 [5929]
Szerencse, hogy nekem max 4000 a sebességem a motorok beállításánál.
Előzmény: guliver83, 2018-09-09 15:21:19 [5928]
guliver83 | 3241    2018-09-09 15:21:19 [5928]
Itt egy teszt!
A fotó mellett a sebesség.
Minél nagyobb a sebesség annál jobban esik szét a kép.
guliver83 | 3241    2018-09-09 07:30:51 [5927]
Ezek szerint csak nálam van ilyen hiba!
Előzmény: guliver83, 2018-09-08 20:09:36 [5926]
guliver83 | 3241    2018-09-08 20:09:36 [5926]
Ma szórakoztam egy kicsit az UC400ETH kártyával.
Szürkeárnyalatos képnél ha 5000 a sebesség akkor jó a minősége de ha 18000 sebességre állítom akkor csúszik szét a kép, miért lehet ez?
De ha halftone módra váltók akkor nincs ilyen gond!
dezsoe | 2934    2018-09-08 08:22:43 [5925]
Gyanítom, hogy igen, de erre a Balázsok fognak érdemben válaszolni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-09-07 14:28:04 [5923]
exup | 639    2018-09-07 14:42:24 [5924]
Beállok a sorba a kérdés mögé
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-09-07 14:28:04 [5923]
Balázsok ! Dezsoe ! A székesfehérvári talira is terveztek olyan akciót amiről a budapestiről ( sajnos ) lemaradtam ? Konkrétan ingyen licensz ha veszek egy UC400ETH- t ?? Terveim között szerepel a tali és a UC400 ETH is .
Igencsak megkönnyítenétek a döntésemet
exup | 639    2018-08-31 16:09:42 [5922]
Ok köszi. Akkor majd megírom neki pontosan a kérdést akár videóval demonstrálva
Előzmény: CNCdrive, 2018-08-31 15:37:38 [5921]
CNCdrive | 449    2018-08-31 15:37:38 [5921]
P.Balázs fogja tudni megnézni a problémádat, de csak valamikor a jövő hét közepén, mert most el van foglalva és hétvégén meg utazik haza Svájcba. Szóval ha hazaért akkor fogja tudni megvizsgálni amit jeleztél.
Előzmény: exup, 2018-08-30 21:39:14 [5919]
Törölt felhasználó    2018-08-30 21:57:27 [5920]
Ááá, csak 3 licencem van.
Nem csak kávéfőzésre használom. A reggeli teám is ő készíti.
Előzmény: exup, 2018-08-30 21:32:35 [5918]
exup | 639    2018-08-30 21:39:14 [5919]
UCR201-el kapcsolatban melyik supportot fárasszam? Nekem az mpg dist. Nem teljesen működő. Egyrészt minden program újraindításnál előről be kell állítsam, hogy MPG nem OFF. Másrészt velocityben egyből megy, distance módban nem. Ott alapból olyan értéket ír, hogy (1.000000) és nem is mozog a jog-ra. Ha beállítom újra akkor sikerül 1.00-t és rendesen megy. De még tesztelem, mivel nem az eredeti screent használom.
exup | 639    2018-08-30 21:32:35 [5918]
Remélem azért van is neked És nem csak kv-ra használod:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-30 21:07:11 [5917]
Törölt felhasználó    2018-08-30 21:07:11 [5917]
El vagy maradva.
Az én UCCNCm az ebédhez is megfőzi ha akarom. Csak közölnöm kell vele mikor ebédelek.
Előzmény: CNCdrive, 2018-08-30 20:27:20 [5914]
guliver83 | 3241    2018-08-30 20:34:30 [5916]
Előzmény: dezsoe, 2018-08-30 20:31:58 [5915]
dezsoe | 2934    2018-08-30 20:31:58 [5915]
Az mondjuk most sem lenne nagy kihívás neki: a vezérléshez kifejezetten ért.
CNCdrive | 449    2018-08-30 20:27:20 [5914]
Aztán megtanítjuk az UCCNC-t, hogy kávét is főzzön reggel.
Előzmény: guliver83, 2018-08-29 18:23:12 [5911]
dezsoe | 2934    2018-08-29 21:31:26 [5913]
Előzmény: exup, 2018-08-29 21:12:03 [5912]
exup | 639    2018-08-29 21:12:03 [5912]
Ma abban a megtiszteltetésben részesülhettem, hogy Polgárdi Balázzsal találkoztam és személyesen cserélte az UCR201-et, ami jól működik. Gondolom a lightburn supportja nem ilyen
guliver83 | 3241    2018-08-29 18:23:12 [5911]
"""(No meg, ha már lenne benne lézeres rajzoló, akkor miért ne lehetne benne egy komplett CAD/CAM rendszer, hogy olyan kódot is tudjon önállóan, meg esetleg 3D nyomtatós szeletelő, plazmás kód generáló, meg minden, ami csak lehet. )"""
Miért ne?
Előzmény: dezsoe, 2018-08-28 21:24:43 [5907]
guliver83 | 3241    2018-08-29 07:17:03 [5910]
LightBurn csak lézerhez van,de már nagyon sok más programmal kártyával kompatibilis.
Előzmény: frob, 2018-08-29 06:55:11 [5909]
frob | 2339    2018-08-29 06:55:11 [5909]
Gondolom majd egyszer az uccnc elér egy olyan fejlettségi szintet, amire a készítők azt mondják, hogy na most jó darabig csak hibajavítás lesz, újabb funkció nem.
no akkor talán elkezdenek egy egyszerűbb igényeket kielégítő cad/cam valamit, ahogy a piacot látom, biztos lenne rá igény...
exup | 639    2018-08-28 22:44:03 [5908]
Szinte mindennel így van. Az oprendszeren ezért van ezer program, mert mindegyik jó valamire. Nyilván jó lenne egy progi mindenre, de hát mindenkinek más az igénye. Gondolom azzal se lehet marni. Vagy videót editálni Engem nem zavar, ha több programot használok. A lényeg, hogy amit tud, azt jól tudja. És engem az a kevéske lézer égetős plugin győzött meg uccnc-re. A cnc usb controller(Planet CNC) se tudta annó ezeket(szerintem ma se). Ráadásul a makrók a szerkeszthetőség és a support.
Előzmény: guliver83, 2018-08-28 19:18:20 [5906]
dezsoe | 2934    2018-08-28 21:24:43 [5907]
Jó közelítéssel 0% az esélye mindkettőnek.
Ahogy elnézem, a LightBurn csupa olyan gépet tud vezérelni, ami eleve nyílt rendszer, tehát tudható, hogy hogyan kell velük kommunikálni.
Az, hogy az UCCNC-ben tudj rajzolni, meg ilyesmi, az megint nem működőképes ötlet. Egy CNC vezérlő programnak az a dolga, hogy CNC-t vezéreljen, míg egy rajzoló és kód generáló programnak pedig az, képeket lehessen vele bütykölni és előállítani a g-kódot. A kettőnek igazából semmi köze egymáshoz.
Előzmény: guliver83, 2018-08-28 18:07:16 [5903]
guliver83 | 3241    2018-08-28 19:18:20 [5906]
Lehet használni, nincs vele gond, csak sok más program kell hozzá, mire valami lesz belőle !
Előzmény: designr, 2018-08-28 18:57:16 [5904]
Törölt felhasználó    2018-08-28 19:08:30 [5905]
Az, azért nagyon vérszegény, igényesebb munkához.
designr | 3621    2018-08-28 18:57:16 [5904]
Az UCCNC lézeres pluginját használod?
[ 1.1707 ]
