Oldal 73 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   69  70  71  72  73  74  75  76  77   Következő ►  Utolsó ►|
Fokti Mihály | 113    2010-05-26 18:41:00 [3040]
Ezen az áron korrektnek tűnik.
Előzmény: Amatőr, 2010-05-26 18:22:00 [3038]
n/a (inaktív)    2010-05-26 18:36:00 [3039]
Kíváncsi leszek, meddig fogja bírni az O-gyürü... (ez nem pejoratív értelemben értendö! Bírja minnél továbbb!! )
Eddig ugy tudtam, hogy ekkora maróhoz azért - föleg alcsiba - nagyobb fordulatszám kell... érdekel majd az eredmény...
Amatőr | 2184    2010-05-26 18:22:00 [3038]
2mm átmérőjűvel fogom majd kipróbálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-26 17:01:00 [3036]
SourceOne | 127    2010-05-26 17:13:00 [3037]
Ezt látta már valaki:
http://cgi.ebay.com/2-2KWwater-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ENGRAVING-MILLING-GRIND-/250633756545?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a5aef9f81
n/a (inaktív)    2010-05-26 17:01:00 [3036]
Aluba 1:1es áttétellel mekorra szerszámot használsz? Nem mind1...
Amatőr | 2184    2010-05-26 16:35:00 [3035]
Sajnos nincs több belőle. Nagyon csendes, ilyen motor:
Előzmény: Sys_m, 2010-05-26 08:39:00 [3033]
Amatőr | 2184    2010-05-26 16:34:00 [3034]
Sajnos most csak 35V-ról tudom járatni, ott 2500-at forog a motor és 9300-at a szerszám a legnagyobb áttételen. Ez 1:3,7 gyorsítás, de mehet 1:1-ben is aluhoz, műanyaghoz. Még próbálgatnom kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-25 22:43:00 [3032]
Sys_m | 412    2010-05-26 08:39:00 [3033]
esetleg nincs elfekvőben nálad megvételre, vagy mi a pontos típusa ennek a motornak. Én felsőmaró motorral (vagy flex) hajtanám meg a fortunát, de valami csendesebb megoldást keresnék...
Köszi: Sys_m
Előzmény: Amatőr, 2010-05-25 22:29:00 [3031]
n/a (inaktív)    2010-05-25 22:43:00 [3032]
És mekkora ezzel az áttétellel a szerszám max. fordulata?
Amatőr | 2184    2010-05-25 22:29:00 [3031]
Bontott 48V-os DC motor, 3000 a max. fordulatszám a névleges feszültségen.
Előzmény: Sys_m, 2010-05-25 21:11:00 [3028]
Amatőr | 2184    2010-05-25 22:28:00 [3030]
20-as lin. csapágyak plusz a hozzájuk való vezeték.
Előzmény: Api24, 2010-05-25 20:59:00 [3027]
Amatőr | 2184    2010-05-25 22:27:00 [3029]
5mm-es O-gyűrű, szépen forog terhelés alatt is, bár még nem sokat próbáltam.
Előzmény: elektron, 2010-05-25 19:53:00 [3026]
Sys_m | 412    2010-05-25 21:11:00 [3028]
Szia Amatőr. Mivel hajtod a fortunát?
Önindító, vagy 230-as motor?
Sys_m
Előzmény: Amatőr, 2010-05-25 19:19:00 [3023]
Api24 | 295    2010-05-25 20:59:00 [3027]
Szervusz,
Jó látom, hogy ezek krómozott rúdak?
elektron | 15859    2010-05-25 19:53:00 [3026]
Csak annyira akkor elég vaskos, hogy el bírja hajtani a kis fortunát.
Előzmény: Amatőr, 2010-05-25 19:41:00 [3025]
Amatőr | 2184    2010-05-25 19:41:00 [3025]
Kör keresztmetszetű de nem ragasztott, O-gyűrű.
Előzmény: elektron, 2010-05-25 19:24:00 [3024]
elektron | 15859    2010-05-25 19:24:00 [3024]
Az a hajtószíj kör keresztmetszetű, ragasztott ?
Amatőr | 2184    2010-05-25 19:19:00 [3023]
Helyére került a vbodi féle fortuna:
Köszönöm Bódi!
keri | 14086    2010-05-23 19:37:00 [3022]
Köszönöm az infókat.
Végül én is csak 1/8-os patront rendeltem a 8-as mellé, mert a kedvezményes készletet magyarországra nem szállítanak így meg magyarországról olcsóbban megkapom darabra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-23 13:37:00 [3021]
n/a (inaktív)    2010-05-23 13:37:00 [3021]
Én is FME1050-et használok, teljesen jó(csak k-va hangos... szerintem). Az, hogy milyen patront használsz, attól függ milyen szerszámod van!
Én is ezen gondolkodtam még az elején. Vettem is 1mm-est, 1/8"-ost, 6mm-est, 8mm-est.
Ebből csak az 1/8-ost és a 8ast használtam eddig. Most lesz először olyan melóm, amiben talán kell használnom az 1mm-est, de még ez is elkerülhető, mert van egy marék 1/8" szárú, de különbözően elvékonyodó maróm/fúróm.
Talán a 6mm-est megbántam, azt szívesen elcserélném valamilyen colos befogóra egyszer.
Arra is figyelj, hogyha nem kress befogót rendelsz, akkor az nem lesz jó az anyához amibe belepattintod. Ennek eredményeképp a patront fogóval kell kiszedni a gépből ha kicsit jobban meghúzod.(tapasztalatból mondom:))
Előzmény: keri, 2010-05-20 21:46:00 [3017]
elektron | 15859    2010-05-20 22:23:00 [3020]
6203-as, a gépszerelő haverom mikor meglátta röhögött egy jót és annyit mondott hogy kinai, mit vártam tőle, valami ACE márkájú. Nem hinném, hogy az lenne az első dolga egy csapágynak, hogy hidegen induláskor berántsa a forgórészt az állórészhez a lötyögése miatt.
Előzmény: svejk, 2010-05-20 21:53:00 [3018]
n/a (inaktív)    2010-05-20 22:05:00 [3019]
De a C3-asnál nem a 2 gyürü "lötyög" hideg állapotban? Én ugy emlékszem...
svejk | 33157    2010-05-20 21:53:00 [3018]
Gondolom C3-as...
Ha bemelegszik akkor lesz jó...bár 3 tized azért még annak is sok, igaz nem is tudjuk mekkora csapágy.
Előzmény: elektron, 2010-05-20 20:34:00 [3012]
keri | 14086    2010-05-20 21:46:00 [3017]
A Hatvani talin beszélgettem valakivel ezekről. Ott mondta egy Kress tulaj, hogy a csapágyakat kellet cserélnie, azóta nem volt gondja.
Meg a német fórumokon is azt kérdezgetik leggyakrabban hogyan kell csapágyat cserélni
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-20 21:09:00 [3014]
keri | 14086    2010-05-20 21:37:00 [3016]
Én is gondolkodtam a fortunán, de sajnos a szűkös lehetőségeim miatt az túl komplikált lenne számomra.
Eddig egy Budget felső maróval szórakoztam, meg kicsi kézi köszörűvel :D
Megrendeltem végül is, de nem a német oldalról, mert az euro árfolyam miatt nem éri meg. A KBX-nél meg akcióznak és nincs is messze a boltjuk, így jelentősen olcsóbban megkapom.
Viszont van ennek alacsonyabb fordulatú változata is a németeknél. Arra kíváncsi lennék miben más.
keri | 14086    2010-05-20 21:26:00 [3015]
Ne ijesztges. Az önindítómba most cseréltem csapágyat, és csak a Fevillnél kaptam hozzá.
n/a (inaktív)    2010-05-20 21:09:00 [3014]
Én is szemeztem már ezekkel a Kress-ekkel... aztán mégsem lett belöle semmi... inkább flex+fortunaszár lett végülis... csak az nem pörög ennyit...
Nem emlékesztem már, hogy mi volt velük a gond, de ha télleg "csak" a csapágy a gyenge pontja, akkor végülis simmán jó...
Előzmény: keri, 2010-05-20 19:56:00 [3008]
LZ | 1538    2010-05-20 20:35:00 [3013]
Bocsi egy kicsit homi a kép de a lényeg látható.
Külső átmérő 8mm, belső 5mm
Előzmény: keri, 2010-05-20 20:19:00 [3011]
elektron | 15859    2010-05-20 20:34:00 [3012]
Én meg a hétvégén a fűnyírómotoromat csapágyaztam meg, miután behalt szegény. Én még ilyen szar csapágyat az életbe nem láttam ami ebben volt, FEVILL gyártmányú motor. A csapágy belseje vagy 3 tized millimétert lötyögött a külsejében, radiális irányban, ahol elvileg mikronokat kellene csak. Össz-vissz vagy 10 órát ha ment kb.
keri | 14086    2010-05-20 20:19:00 [3011]
Köszönöm a választ.
Akkor kevesebb patronnal veszem.
Ha mégis kell valami, akkor ezek szerint lehet hozzá gyártani.
Előzmény: LZ, 2010-05-20 20:11:00 [3010]
LZ | 1538    2010-05-20 20:11:00 [3010]
Én elégedett vagyok vele. FME-800 van, eddig hibátlan. Legtöbbet használt patron: 1/8", 3mm, 6mm
De csináltattam esztergályossal betétet és így mindent meg tudok fogni.
keri | 14086    2010-05-20 20:02:00 [3009]
Most csinálok hozzá szorítót, pont 20mm-es alut vettem, ezek szerint jól tettem.
Előzmény: Szalai György, 2010-05-20 19:54:00 [3007]
keri | 14086    2010-05-20 19:56:00 [3008]
Ja csak az dupla annyiba kerül, és a befogása sem egyszerű.
Jó ez a Kress motor, ezt már körbejártam. A gyári csapágy nem bír sokat, de ha beleraksz valami rendeset akkor nincs vele gond. Inkább az a kérdés, hogy kell e nekem ennyi patron hozzá ennyiért.
10euro körül jön ki így a patronok darabja, ami jó ár mert otthon 20-ért adják. És ebben a készletben van 10-es patron is, de nem tudom, kell e nekem ilyen.
Mik a gyakran használt méretek?
1/8", 6mm, 8mm, mert ezt olcsóbban is megkapom ezen a helyen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-20 19:14:00 [3006]
Szalai György | 9544    2010-05-20 19:54:00 [3007]
Névleges bemeneti teljesítmény 1050 Watt Üresjárati fordulatszám 10000-32000 1/min. Befogó 8mm. Szorító nyak Ø 43mm. Szerszám súly 1,7 kg. Teljes hullámú szabályozó elektronika és fordulatszám előválasztás. Lágy indítás. Elektronikus túlterhelés védelem. Porvédett motor. Acél szorítónyak, dupla csapágy. Lekapcsoló szénkefék. 4 m-es gumi kábel. 5.0m/s2 rezgés. 78dB hangnyomás.
Ilyeneket írnak róla: Jól megy. Leszabályozva sem ejti terhelésre a fordulatszámot. A többi hasonlóhoz képest nem túlságosan hangos. Legalább 20mm szélesen meg kell fogni a nyakát. Nincs rá panasz.
Nekem tetszik a színe.
Előzmény: keri, 2010-05-20 18:50:00 [3005]
n/a (inaktív)    2010-05-20 19:14:00 [3006]
erröl már valamikor volt szó... kár hogy nincs keresö a fórumban...
Ugy emlékszem az volt ezekkel a baj, hogy sokszor kell öket szervízelni...ezért inkább valami bosch-t ajánlottak...
keri | 14086    2010-05-20 18:50:00 [3005]
Erről mi a véleményetek?
Marómotor mindenhol 150 euró, erre plusz 70 euróért adnak egy egész jó patron készletet.
Szerintetek megéri? Vagy elég egy 1/8" , 6 és 8-as patron?
Api24 | 295    2010-04-15 21:34:00 [3004]
Egy kép is..
Előzmény: Api24, 2010-04-15 18:59:00 [3003]
Api24 | 295    2010-04-15 18:59:00 [3003]
Félkész főorsóm...
video
Félkész..
jagerboy | 50    2010-04-09 22:53:00 [3002]
Köszönöm a segítséget. Mekkora csúcsmagasságú a tiéd? A 150 és 125 mm csúcsmagasságú is valószínűsíthető, hogy egyforma osztású? Esetleg tudnál te, vagy akár a többiek ajánlani 60:1-es típust?
Előzmény: stojka, 2010-04-09 21:06:00 [3001]
stojka | 628    2010-04-09 21:06:00 [3001]
Persze helyesen 40:1-es..
stojka | 628    2010-04-09 19:18:00 [3000]
Legalábbis a miénk az.
stojka | 628    2010-04-09 19:16:00 [2999]
1:40
KisKZ | 6456    2010-04-09 14:22:00 [2998]
Motoros!
Nincs meg a régi kis főorsód esetleg?
jagerboy | 50    2010-04-09 14:11:00 [2997]
Üdv Mindenkinek!
Tudja valaki, hogy a tos osztófej 1/40-es vagy 1/60-as osztású?
Amatőr | 2184    2010-04-05 17:35:00 [2996]
Az jó, az is van itthon, köszi a tippet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-05 15:11:00 [2995]
n/a (inaktív)    2010-04-05 15:11:00 [2995]
Nekem a csapágyboltban féktisztító sprayt ajánlottak, azt használom.Olcsóbb, mint a Loktite zsírtalanító.
Előzmény: Amatőr, 2010-04-05 14:43:00 [2994]
Amatőr | 2184    2010-04-05 14:43:00 [2994]
Mifélét? Gongoltam nitróval lemosom és kész. Vagy az nem jó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-05 14:40:00 [2993]
n/a (inaktív)    2010-04-05 14:40:00 [2993]
Ne felejts el zsírtalanítót is venni hozzá!
Előzmény: Amatőr, 2010-04-05 13:59:00 [2992]
Amatőr | 2184    2010-04-05 13:59:00 [2992]
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-04-05 13:50:00 [2991]
Varsányi Péter | 11584    2010-04-05 13:50:00 [2991]
Loctite 638
Előzmény: Amatőr, 2010-04-04 18:12:00 [2985]
[ 1.1684 ]
