Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 73 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   69  70  71  72  73  74  75  76  77   Következő ►  Utolsó ►|
Pabló | 1615    2016-05-26 23:14:00 [15139]
ha ráküldöd adott pozicióra, utána írsz m01-et akkor ott addig fog várakozni, mígnem nyomsz újra ciklus startot. Közben fúrhatsz kézzel is.
Előzmény: tomtoled, 2016-05-26 20:00:00 [15138]
tomtoled | 418    2016-05-26 20:00:00 [15138]
Végül is azt kellene megoldani , hogy hogyan álljon meg minden fúrás előtt az xy , utána szerszám csere /maró , beállítás/ és folytassa tovább.
tomtoled | 418    2016-05-26 19:51:00 [15137]
Igen , ezt tudom , de gondoltam egy összetett marási folyamatot megtervezek , és előtte ki kell fúrnom és azt mindenféleképpen ugyanazon a gépen kézzel szeretném. Konkrétan cnc-sített HBM marógépen , és , és ott ugye a fúró funkció kézzel is működhető.Persze meg adhatom neki külön is ,csak így egy programon belül megoldanám.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-26 19:39:00 [15136]
Törölt felhasználó    2016-05-26 19:39:00 [15136]
Ebben egyet értőnk. Én is.
Ami a dróban van annak a nullájára viszi. Az, az, oda amit beírtál.
Próbáld ki.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-05-26 19:34:00 [15135]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-26 19:34:00 [15135]
Danibá! én eddig úgy tapasztaltam hogy a GOTO ZERO megnyomása után a tengelyek Az X=0, Y= 0,
Z = 0 ba mozdultak
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-26 19:30:00 [15134]
Törölt felhasználó    2016-05-26 19:30:00 [15134]
Ehhez nem kell se Aspire se más.
Beírod a Mach3 ba, mennyit menjen az X és az Y. Pluszba vagy mínuszba.
Megnyomod a GOTO ZERO gombot és oda megy. Fúrás után ismét odébb küldöd, ahová kell. És fúrás. Stb, stb.
Előzmény: tomtoled, 2016-05-26 19:10:00 [15133]
tomtoled | 418    2016-05-26 19:10:00 [15133]
Szeretnék furatokat készíteni aspire-ben , de úgy , hogy a furatokat manuálisan végzem és csak az x y tengely mozogjon.
Vagy másik progi is jó csak megtudjam oldani.
Válaszokat előre is köszönöm !
beko | 36    2016-05-26 09:44:00 [15132]
Kipróbálom ma, kíváncsi vagyok mit hoz ki.
Előzmény: Sanzistift, 2016-05-24 18:41:00 [15129]
robroy007 | 2292    2016-05-26 06:07:00 [15131]
- frekiváltó beállítás
- a csatlakozásokon történi-e valami változás
- mach beállítások start pwm outputok
és ez még csak a kezdő kör, hol lehet a mozdulatlanság oka
Előzmény: Zsólyomi Balázs, 2016-05-25 21:30:00 [15130]
Zsólyomi Balázs | 29    2016-05-25 21:30:00 [15130]
Mi lehet az oka, hogy mach3-ból nem tudom forgásra bírni a motort? Frekvenciaváltós, szoftverből vezérelhető. 77x átnéztem a csatlakozásokat, az OK. Valami beállításbeli gond lehet szerintem.
Előre is köszönöm az ötleteket.
Sanzistift | 1865    2016-05-24 18:41:00 [15129]
Ha véletlenül olyan áttételt sikerül rittyentened a későbbiekben, amit nehezebb kiszámolni, akkor a Mac3 settings lapján baloldalt alul van egy "Axis calibration" gomb, a Reset fölött.
Ha azt megnyomod, akkor megkérdezi, melyik tengelyt akarod kalibrálni, utána megkérdezi, mennyi egységet akarsz léptetni.
G0-val lelépi, és meg kell mérni az elmozdulást, beírni neki a valós értéket.
Azonnal módosítja a step/unit értéket.
Értelemszerűen minél hosszabb a mért táv, annál pontosabb a kalibráció.
Előzmény: beko, 2016-05-23 23:35:00 [15128]
beko | 36    2016-05-23 23:35:00 [15128]
Nagyonszépen köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-23 21:39:00 [15127]
Törölt felhasználó    2016-05-23 21:39:00 [15127]
Légy üdvözölve a fórumunkon! Sok sikert a gépépítéséhez, használatához!
És persze, a további terveidhez is.
Előzmény: beko, 2016-05-23 21:14:00 [15126]
beko | 36    2016-05-23 21:14:00 [15126]
adatlap kitöltve :D
beko | 36    2016-05-23 21:07:00 [15125]
Igen sikerült! Most már nagyon jól működik.
Tudom hogy a kedves kollégák a mm-t preferálják, de a pillanat hevében mégis cm-t írtam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-23 00:47:00 [15124]
Törölt felhasználó    2016-05-23 00:47:00 [15124]
Sikerült beállítani a megfelelő lépésszámot?
Ebben a szakmában nem szokás a cm használata. Pl. 10 cm = 100 mm.
Már rajtad a sor a viszonzásra. Töltsd ki az adatlapod.
Előzmény: beko, 2016-05-22 22:07:00 [15123]
beko | 36    2016-05-22 22:07:00 [15123]
Uraim!
Nagyon szépen köszönöm a segítségeket!
Most nem rég építettem a CNC felsőmaró gépet. Még nem igazán értek hozzá. De nagyon ki akarom tanulni.
Törölt felhasználó    2016-05-22 17:27:00 [15122]
Mivel, alapból 200 lépéses a motorod. 1:1 nél 5 mm megy egy fordulatra. Ami 200 lépés.
Ha pl 1/8 ra állítod. Akkor, 1600 lépés lesz az egy fordulatod. Az, az 1600 lépésre megy 5 mm –t.
A z utóbbi esetben beírandó 1 mm –re eső lépésszám 1600/5 =320
Előzmény: beko, 2016-05-22 17:17:00 [15120]
Törölt felhasználó    2016-05-22 17:18:00 [15121]
Úgy értem a szélességét.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-22 17:16:00 [15119]
beko | 36    2016-05-22 17:17:00 [15120]
Köszönöm srácok! Sikerült megoldani a problémát! Itt közben be futtattam ónnal a vezetékek végeit, és úgy kötöttem vissza őket. Illetve a Sherline is ki volt nálam pipálva valamilyen oknál fogva. Vagy az egyik vagy a másik miatt. De most már működik. Köszönöm nektek!
Még egy olyan kérdésem lenne, hogyan tudom beállitani hogy ha 10cm -t akarok jobbra menni, akkor az annyi is legyen? 1/8as lépésszöget tud a motor, sfu 2005ös golyósorsó van a gépen, mikrolépést tudok állítani a vezérlőket 1/1,1/2,1/8,1/16ot.
Törölt felhasználó    2016-05-22 17:16:00 [15119]
A Dir jelet változtatja.
Előzmény: beko, 2016-05-22 17:00:00 [15115]
Motoros | 5101    2016-05-22 17:15:00 [15118]
"A Sherline 1/2 Pulse mode beállítása nagyon fontos!
Nélküle a vezérlő bizonytalanul üzemelhet! A Port Address címe notebook-ok esetén eltérhet az alapbeállítástól. Beépített LPT port esetén az alapbeállítás maradhat."
Ezt már Magi István ITT megírta Kr u 2000 környékén.
És a hugodat tartsd távol a géptől.
Nem kell kérdezni, élvezni kell hogy jó lett )))
Motoros | 5101    2016-05-22 17:07:00 [15117]
Ezen a vezérlőn vannak ledek amik jelzik ha az adott tengely step vagy dir jelet kap,
Ha y nyilat nyomod akkor villog szaporán a panelom?
Előzmény: beko, 2016-05-22 16:56:00 [15114]
Törölt felhasználó    2016-05-22 17:03:00 [15116]
Most a mi szempontunkból négy vezetékesnek számit. Mivel 4 vezetékes bipolárisnak kötötted be.
Az A+ és az A- felcseréled. Vagy a B+ a B- al. Vagyis, az összetartozó egyik párat kell felcserélni. Ezzel azt éred el mint amikor kipipálod a Dir –t. Az, az forgásirányt vált. Anélkül hogy pipálnál.
Az általad említett hiba akkor is szokott jelentkezni, ha a motor bekötés valamelyik szálának bekötése bizonytalankodik. (meglazult kötés).
Előzmény: beko, 2016-05-22 16:26:00 [15111]
beko | 36    2016-05-22 17:00:00 [15115]
Azt a mindenit! A húgom akart játszani a gépen tegnap.. A Sherline 1/2 Pulse Mode ki van pipával. Most hogy vissza vettem a pipát így működik.
Valaki tudja hogy mire való a Sherline?
beko | 36    2016-05-22 16:56:00 [15114]
Na ki mértem mindent. Működnie kellene. Kicseréltem, a vezérlőket. Ugyanúgy működött, hibásan.. Még a motort is át dugtam nagy merészen. Aztán vissza mindent. Ugyanúgy az Y-al van valami. Pedig a vezérlése a Z és X tengelyek jó. Ugyanolyan minden. Egyszerre lettek vásárolva. Lehet hogy valami Motor Outputs--> pin kiosztás hiba van benne? A franc essen bele. Nem tudom mi lehet a probléma.
Motoros | 5101    2016-05-22 16:46:00 [15113]
Mérj ellenállást azért bekötés előtt a motoron. Biztos tudod hogyan
beko | 36    2016-05-22 16:29:00 [15112]
És köszi. 😃
Előzmény: Motoros, 2016-05-22 16:19:00 [15110]
beko | 36    2016-05-22 16:26:00 [15111]
Mindegyik motor így lett bekötve. A motor dokumentációban meg volt adva ez a lehetőség. De kipróbálom a cserét. Biztos ami biztos.
Motoros | 5101    2016-05-22 16:19:00 [15110]
Csak annyit tanácsolok, hogy a berhelt motort próbaképpen nehogy rákösd a másik vezérlőre mert esetlegesen azt is hazavághatod.
Viszont a hibátlanul működő tengelyed motorját átrakhatod a gyanús Y ra és ezzel kilőheted a motorod hibás e vagy már a vezérlő is.
ha a tuti jó motoroddal megjavul az Y akkor szerencséd van és még jó a vezérlőd, azaz a bizonyos átkötött motorral van valami.
Előzmény: beko, 2016-05-22 16:08:00 [15109]
beko | 36    2016-05-22 16:08:00 [15109]
8 kivezetéses unipoláris motor egyébként. Én csináltam belőle 4 kivezetéses bipolárist. A többi tengelyen minden jól működik. Pontosan lehet tudni hogy melyik pár vezetéket kellene felcserélni?
Nem akarnám rossz lyukba dugni. :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-22 15:20:00 [15106]
Motoros | 5101    2016-05-22 16:07:00 [15108]
És az segit?
jani300 | 12314    2016-05-22 16:06:00 [15107]
Egy tekercs két végét cserélje meg ?
Én eddig úgy gondoltam akkor fordítva fog forogni a motor . Tévedek ?
Törölt felhasználó    2016-05-22 15:20:00 [15106]
Cseréld meg a motor egyik pár vezetékét egymással.
Előzmény: beko, 2016-05-22 14:48:00 [15104]
beko | 36    2016-05-22 14:48:00 [15104]
Ha az Y tengelyen bepipálom a Dir LowActive és a Step LowActive-ot, CSAK akkor mozog normálisan fel-le a motorom. Viszont a Nema23 Bipoláris motor ettől folyamatosan "nyöszörög" és melegszik is. Valaki tud rá megoldást? Köszi előre is! :_D
istvan58 | 1914    2016-05-21 22:10:00 [15103]
Edit g code, majd save as.....
Előzmény: Zsólyomi Balázs, 2016-05-21 18:16:00 [15101]
Ati | 1120    2016-05-21 22:05:00 [15102]
A szerszámpályát azt nem tudom, de a g-kodot a C:mach3/gcode mappába megtalálod, ha rányomtál a (post gcode) gombra a varázslóba. exit-el kilépsz a varázslóból, és edit g-code,azután, mentés másként, adsz neki új nevet, akkor nem írja felül a következö varázslás
Zsólyomi Balázs | 29    2016-05-21 18:16:00 [15101]
A varázsló által generált szerszámpályát hogy tudom elmenteni?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Zsólyomi Balázs | 29    2016-05-21 16:54:00 [15100]
Sztorno. Megfejtettem.
Zsólyomi Balázs | 29    2016-05-21 15:57:00 [15099]
Az E-stop "hibát", hogy tudom kivenni a Mach3-ból? Nem tudom "resetelni" a rendszert.
Előre is köszönöm.
tomtoled | 418    2016-05-18 19:06:00 [15098]
Valószínű , hogy nem látja a párhuzamos portot.
Amúgy nekem win7 32 bit-en tökéletesen fut.
Előzmény: Szkat8, 2016-05-18 13:45:00 [15096]
istvan58 | 1914    2016-05-18 13:57:00 [15097]
Win7 32 bit?
Szkat8 | 54    2016-05-18 13:45:00 [15096]
most próbáltam épp, a drivertest el sem indul
istvan58 | 1914    2016-05-18 12:54:00 [15095]
Nekem a HP DC7800SFF nem megy jó Win7-el, cask XP standard PC telepítésel. De telepítés után a drivertest megmondja hogy jó e vagy sem.
Előzmény: Szkat8, 2016-05-18 12:31:00 [15093]
svejk | 33157    2016-05-18 12:45:00 [15094]
Van aki szerint jobb rajta, van aki szerint problémás.
Próbáld ki és számolj be a Te tapasztalatodról!
Szkat8 | 54    2016-05-18 12:31:00 [15093]
Azt szeretném megtudni, hogy a mach3 ugyanolyan biztosan fut a win 7-en mint az xp-n? Ugyanis "felgyűlt" egy újabb gép amin win 7 van, viszont nem szeretnék felesleges órákat tölteni minden programom telepítésével beállításával, ha nem is ajánlott.
Törölt felhasználó    2016-05-13 22:45:00 [15092]
Sziasztok van valakinek Joystick nyomógombokhoz makrók? Vagy legalább billentyűzet scan-kod?
beko | 36    2016-05-04 01:01:00 [15091]
A lépési sebességet holnap még próbálgatom akkor. köszi a tippet!!
Reggel megyek az esztergályoshoz a tengelykapcsolókért. Össze is rakom a gépet 100%-osra. Sajna még mozogni képtelen a kicsike.
beko | 36    2016-05-04 00:59:00 [15090]
Step-Dir jelek elméletileg jók. Többször is átnéztem. Mindent a kiosztások szerint írtam be. Valami más lehet a probléma. :/
Előzmény: csewe, 2016-05-02 18:19:00 [15088]
Kékesdi István | 129    2016-05-02 21:36:00 [15089]
Beállítottad a motor output step/dir kimeneteket? És a léptetési sebességet kezd alacsonyabbról.
Előzmény: beko, 2016-05-02 17:03:00 [15087]
[ 1.4963 ]
