LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 73 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   69  70  71  72  73  74  75  76  77   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2012-05-28 19:19:00 [1352]
vagy az 1289-re is írhattam volna
Előzmény: Servo, 2012-05-28 19:13:00 [1348]
lari | 1203    2012-05-28 19:18:00 [1351]
Jah lehet, hogy félreértettél...
Az 1347-es kérdésem egy korábbi 1285-ös hozzászólásodra írtam.
lari | 1203    2012-05-28 19:16:00 [1350]
Amiket belinkeltél, az működik emc-vel.
esztergához viszont nem találtam semmit azon az oldalon.
Servo | 860    2012-05-28 19:15:00 [1349]
Igazából, azért tettem ki a képét, mert sokan, azt hiszik, hogy csak az LPT létezik.
Servo | 860    2012-05-28 19:13:00 [1348]
Az a baj, hogy ez csak Mach-on működik. Én, most máson töröm a fejem. EMC-hez keresgélek dolgokat.
Előzmény: lari, 2012-05-28 18:57:00 [1347]
lari | 1203    2012-05-28 18:57:00 [1347]
Esztergához is vannak ilyenek?
Előzmény: Servo, 2012-05-07 21:37:00 [1285]
VViktor | 1095    2012-05-27 06:08:00 [1346]
Majd írok sykpen,mert nem akarok ide szemetelni az ini fálj tartalmával.De szerintem helyesen írtam bele.
Előzmény: sneci, 2012-05-26 17:19:00 [1342]
Servo | 860    2012-05-26 21:55:00 [1345]
Servo | 860    2012-05-26 21:55:00 [1344]
Ethernet CNC controller myCNC-ET1
http://www.bevelcutting.com/images/stories/boards/ET1/mycnc-et1-01.jpg
vomberg | 975    2012-05-26 19:03:00 [1343]
Szerintem nem. Ugyanis te ebben az esetben nem címzed (mert nem is látod) közvetlenül a printer portot hanem csak az Etherneten keresztül. Egyrészt komoly mértékű és kontrollálatlan (mert kontrollálhatatlan) idejű késleltetéseid lesznek, másrészt szerintem ehhez nincs driver megoldás az EMC2-ben.
Ha ismered a protokolt amit használnak a print szerverek, akkor tán megoldható, de az 1-2 msec késleltetésekkel és jitterekkel (fáziszaj, azaz nem mindig ugyanannyi a késleltetés hanem imbolyog) nem tudsz megbírkózni. Egy igazi megoldás lenne, hogy át tudod programozni ezt a kis print szervert, akkor leküldöd neki az adatcsomagot és ő a saját időzítésével pontosan dolgozik, de szerintem ez kivitelezhetetlen hobbi szinten.
Előzmény: Servo, 2012-05-26 14:58:00 [1341]
sneci | 1763    2012-05-26 17:19:00 [1342]
Nem írtad el a POSTGUI_HALFILE-t az ini fájlban?
Előzmény: VViktor, 2012-05-25 16:12:00 [1340]
Servo | 860    2012-05-26 14:58:00 [1341]
Tudnátok segíteni? Van valakinek tapasztalata a LAN/LPT megoldásokkal kapcsolatban? Elvileg, használható lenne ez is EMC2-vel? Keletkezik egy LPT cím, amit fel lehetne használni... Vagy esetleg fel is lehetne fűzni egy routerre 2db-ot is... Esetleg még a MESA kártyát is rá lehetne rakni?
Végül is a nyálcsorgatás után, az lenne a kérdésem, hogy vajon ez teljes értékű LPT-nek is használható lenne? Ha nem, mi okozza, hogy csak nyomtató köthető rá?
VViktor | 1095    2012-05-25 16:12:00 [1340]
Köszi szépen be jött az óra a kép sarkába,de nem számol hiába megy a gép.:(
Előzmény: sneci, 2012-05-20 10:43:00 [1334]
Törölt felhasználó    2012-05-20 18:21:00 [1339]
Jó,hogy van ez az mdi,a mach3ban nagyon el van rejtve,én ott jegyzettömbe írogattam a kódot,ha egyszerűbb dolog kellett,itt viszont csak egy kattintás...Az összes kód valahol nincs össszeszedve magyarul?Ja és a problémám megoldódott,mert beveszi egyszerre az x0y0z0-t.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-20 17:59:00 [1338]
Törölt felhasználó    2012-05-20 17:59:00 [1338]
Beállítottam -300to300-at mindenhova,így legalább elindul a gkód.Ez csak a tengelyek 0ázása után határozza meg,hogy merre mennyit léphet,mert 0-ánál visszafele nem engedett lépni,tehát minuszba nem lehetett menniés ezért nem lőttem be pontosan az értékeket.x0y0z0-ra van valami parancs ami oda küldi ha befejezte a munkát és nem lépett vissza?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-20 17:21:00 [1337]
Törölt felhasználó    2012-05-20 17:21:00 [1337]
Valaki nem tudja,hogy az emc-ben hogyan kell beállítani a gép munkaterületét?
Tengelyenként kell beállítani és van egy olyan,hogy home location(0pozíció?Ez legyen nulla?)
És egy table travel két lubrikával a kettő között egy "to" szóval.(Ettől eddig?)
Egy példán keresztűl tudnátok segíteni,pl az x tengely az nekem 0-tól számolva 299mm hosszú utat tud megtenni.Akkor a home 0 a tabletravel meg 0 to 299?
VViktor | 1095    2012-05-20 14:55:00 [1336]
Köszönöm szépen.Sneci neked is köszönöm. A scripteket be is illesztem.
Előzmény: bjam28, 2012-05-20 09:15:00 [1333]
sneci | 1763    2012-05-20 10:47:00 [1335]
Amikor indítod a végrehajtást, akkor lenullázza és méri az eltelt időt. A futás végén az óra is megáll és mutatja a felhasznált időt.
Sajnos akkor is lenullázódik, ha Pause-vel megállított programot továbbindítod.
sneci | 1763    2012-05-20 10:43:00 [1334]
Egy lehetséges megoldás az eltelt futásidő kiíratására:
Két fájl kell hozzá.
1) emc2_info.xml a következő tartalommal:
<pyvcp>
<labelframe text="EMC2 Info">
<font>("Helvetica",10)</font>
<!-- Elapsed time -->
<hbox>
<relief>RAISED</relief>
<bd>1</bd>
<label>
<text>"Time:"</text>
</label>
<u32>
<halpin>"elaps_hour"</halpin>
<format>"02d:"</format>
</u32>
<u32>
<halpin>"elaps_min"</halpin>
</u32>
<u32>
<halpin>"elaps_sec"</halpin>
<format>"02d"</format>
</u32>
</hbox>
</labelframe>
</pyvcp>
2) és egy stepper_postgui.hal a következő tartalommal:
# stepper_postgui.hal
# Elapsed time
loadrt time
addf time.0 servo-thread
net prog-is-running <= halui.program.is-running
net prog-is-running => time.0.start
net cycle-seconds time.0.seconds => pyvcp.elaps_sec
net cycle-minutes time.0.minutes => pyvcp.elaps_min
net cycle-hours time.0.hours => pyvcp.elaps_hour
Az ini fájlban a következő módosítások kellenek:
1) A [DISPLAY] szekcióban a következő sor:
PYVCP = emc2_info.xml
2) A [HAL] szekcióban:
HALUI = halui
POSTGUI_HALFILE = stepper_postgui.hal
A fájlnevek természetesen szabadon választottak...
Előzmény: VViktor, 2012-05-20 08:08:00 [1332]
bjam28 | 750    2012-05-20 09:15:00 [1333]
Szia Viktor!
File -> Properties... Kiírja a teljes megmunkálási időt. De ez statikus idő, nem írja ki folyamatosan a hátralevő időt. És nem tudom mennyire pontosan saccol.
Ha ilyen munkaidőre gondoltál.
VViktor | 1095    2012-05-20 08:08:00 [1332]
Sziasztok.Egy elvetemült kérdésem volna. Hogy lehetne az Emc kezelőfelületre egy munka idő órát aplikálni?Mert néha kíváncsi volnék a munka időre is.Bár lehet ez csak badarság.Akkor kérlek lépjetek tovább e kérdésen.
Köszönettel: Viktor.
zozo | 5527    2012-05-16 21:40:00 [1331]
Pedig sok hasznos infót gyűjtenél, ha pár oldalt visszaolvasnál...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-16 21:31:00 [1330]
Törölt felhasználó    2012-05-16 21:31:00 [1330]
Bocsánat,nem lapoztam vissza,de mentségemre ezen az oldalon nincs semmi szó a pycamről és ezért nem gondoltam,hogy beszéltetek már róla.
Előzmény: zozo, 2012-05-16 21:24:00 [1329]
zozo | 5527    2012-05-16 21:24:00 [1329]
Richy, mi volna, ha vennéd a fáradságot és lejjebb tekernéd az oldalt? Pycam volt amúgy.
A Z tengely mozgás logíkája pedig az, hogy felül van a home és lefele mozog a szerszám, ezért negatív a koordináta értéke.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-16 21:18:00 [1327]
Törölt felhasználó    2012-05-16 21:22:00 [1328]
Megvan,Pycam.
Törölt felhasználó    2012-05-16 21:18:00 [1327]
Mi is volt annak a cam proginak a neve amit említettél?Pymill?
Előzmény: bjam28, 2012-05-16 20:12:00 [1322]
Törölt felhasználó    2012-05-16 21:07:00 [1326]
Megvan,csak én bénáztam,nem jó könyvtárba akartam a dolgot,idáig eljutottam simán,hogy a linuxcncben file open pithon,csak betűkészlet nem volt ezért hittem azt,hogy nem jó közben meg kiderült,h nincs is hozzá,meg kell keresni a linux fonts mappáját majd és azt kiválasztani.
Előzmény: zozo, 2012-05-16 20:48:00 [1324]
zozo | 5527    2012-05-16 21:01:00 [1325]
Ha nem indul, akkor ezt is írd/másold be a terminálba, hátha hiányzik valami közülük.
sudo apt-get install python-gnome2 python-glade2 python-numpy python-imaging python-xlib python-gtkglext1 python-configobj python-gtksourceview2
zozo | 5527    2012-05-16 20:48:00 [1324]
Most már engem is érdekelt, de megy az.
Képen bal oldalt felül a saját mappában a letöltött fájl. Semmit ne csinálj vele.
Nyiss terminált (jobb felül) és írd be a parancsot ahogyan látod. alul pedig fut a program.
Az üzenete azért van, mert a cxf fájlok könyvtárat is meg kell majd neki adni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-16 18:43:00 [1319]
Törölt felhasználó    2012-05-16 20:33:00 [1323]
Home és table travel?Mit is csinálnak ezek pontosan?A Znél tabletravelnél gyárilag -4van to nál meg 0.Ennek mi a logikája és hogy működik?
bjam28 | 750    2012-05-16 20:12:00 [1322]
A gép munkaterületét állítsd be! Stepconf wiz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-16 19:36:00 [1321]
Törölt felhasználó    2012-05-16 19:36:00 [1321]
Mit takar ez a hibaüzenet a linuxcncben?Linear move would exceed joint 2's positive limit?Azt tudom,hogy mit jelent,de mit kell átállítani és hol?:D
Törölt felhasználó    2012-05-16 19:34:00 [1320]
Törölt felhasználó    2012-05-16 18:43:00 [1319]
Hát ez nem megy.Terminálos ablakban invalid syntaxot ír,futtathatóvá téve meg csak valami szöveges olvasóval nyitja meg.
Előzmény: zozo, 2012-05-15 21:50:00 [1313]
elektron | 15859    2012-05-16 17:13:00 [1318]
De azért csak kipróbálom én is, jobb egy ilyen, mint az Amazonas menti, amelyik csak bekapja az embert.
elektron | 15859    2012-05-16 17:11:00 [1317]
És az ember ugye alapjában véve lusta és nem akar tanulni újat ... Egyébként érdekes, hogy ha valaki csak egy kis műhelyet akar fenntartani nem egy Zrt-t felépíteni annak nem biztos hogy kell ez vagy amaz.
elektron | 15859    2012-05-16 17:10:00 [1316]
Kellemes olvasmány így elsőre, de ehhez is kell tanulni, mire megérti az ember. Meg hatékonyan használni tudja.
Előzmény: bjam28, 2012-05-16 10:02:00 [1314]
bjam28 | 750    2012-05-16 10:15:00 [1315]
A Stepconf wizard-ban be kell állítani a végállásokat a gépednek megfelelően.
Ha vannak végállás kapcsolók akkor itt meg lehet adni. Ha nincsenek akkor is működik a gép, de azt is konfigurálni kell.
Itt az eredeti doksi, végigvezet szépen.
Itt van pár Ubuntu kezdőknek szánt weboldal:
Ubuntu.hu
A Tananyag és a Gyakori kérdések nagyon sok információt tartalmaznak.
Programok telepítés, itt részletesen le van írva sok minden
Keresed ezt a részt:
"Telepítés futtatható fájlból (.sh, .bin, .run)"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-15 21:25:00 [1308]
bjam28 | 750    2012-05-16 10:02:00 [1314]
Amiért a Python-t érdemes használni.
Előzmény: elektron, 2012-05-15 21:03:00 [1305]
zozo | 5527    2012-05-15 21:50:00 [1313]
Bocsi, ha paranccsal futtatod, mint írtam, akkor nem is kell a fájlt magát futtathatóvá tenni.
Ha futtathatóvá teszed, akkor dupla klikkel indíthatod.
vomberg | 975    2012-05-15 21:50:00 [1312]
Általában univerzális kernel van a Linux disztrókban, úgyhogy menni fog.
Előzmény: elektron, 2012-05-15 21:44:00 [1311]
elektron | 15859    2012-05-15 21:44:00 [1311]
Ha A feltelepített Linux alatt alaplapot cserélünk akkor utána elindul ? Most itt nekem egy P3-as valami van benne, de ha lassúnak találom vagy úgy alakul lehet növelni kéne benne az erőt.
zozo | 5527    2012-05-15 21:43:00 [1310]
Richy, hol akadtál el? Letöltöd a f-engrave-05.py
fájlt a mappádba, aztán futtathatóvá teszed, mint bjam írta. Terminált nyitsz és beírod:
python f-engrave-05.py
aztán örülsz.
Más: A config fájlban beállíthatod a tengelyek együttes home-ba küldését és minden mást. Olvasd a doksit, le van írva minden. (nekem nincs kéznél most az emc2)
elektron | 15859    2012-05-15 21:41:00 [1309]
Csak azért is kérdeztem, hogy lehet bekapcsolom a Linuxos gépet és megnézem akkor, meg ezt a richy féle programot is hogy azon megy e itt nekem is majd akarok én is ezzel valamit kezdeni.
Előzmény: bjam28, 2012-05-15 21:12:00 [1307]
Törölt felhasználó    2012-05-15 21:25:00 [1308]
Holnap csak estefelé leszek,ha leszek,mert erdőben leszek kint dolgozni.Ha pár mondatban le tudnád írni ide,hogy hogyan is kell felrakni a letöltéstől kezdve akkor annak biztos más is nagyon örülne.Még egy kérdés:Ebben a linux cnc-ben csak egyenként lehet nullázni a tengelyeket?Kézi tekerésnél nincs olyan,hogy addig tekerje az adott tengelyt amíg lenyomva tartom az adott billentyűt,mert nekem folyamatosra van állítva,de így is csak olyan 8mm-t teker kb mindegyik tengelyen ha folyamatosan nyomom a nyilakat.Meg valamiért nem tudom a minta g-kódokat amik alapból benne vannak elindítani,mert valami olyasmi hibaüzenetet dob,hogy nagyobb a kód mint maga a munkaterület vagy valami ilyesmi.Esetleg hétvégén leszel skype-on?
bjam28 | 750    2012-05-15 21:12:00 [1307]
Amennyire emléxem a Python fent van alapból. De bizotsan fent van a LinuxCNC-s rendszereken.
A Python és más nyelvek közötti különbség azt hiszem hosszabb téma lenne. Gugli a barátod
Az én véleményem: Nagyon népszerű, sokoldalú, érthető....
Richy92: majd kereslek egy kis "linux alapozásra " holnap.
Előzmény: elektron, 2012-05-15 21:04:00 [1306]
elektron | 15859    2012-05-15 21:04:00 [1306]
A Python alapból benne van a Linuxban ? Vagy valamelyik verzióban illetve amiben az EMC benne van ? Én is felraktam egy 8.04 es verziót belőle múltkoriban.
elektron | 15859    2012-05-15 21:03:00 [1305]
Ez a Python mivel másabb, mint a C++ vagy akármelyik mivel tud többet, vagy miért érdemes használni ?
Törölt felhasználó    2012-05-15 18:53:00 [1304]
Szájbarágósan magyarázd el légyszi,mert a telepítő parancsot is a netről néztem,nehogy azt hidd,hogy értek a linuxhoz:D
Előzmény: bjam28, 2012-05-15 18:48:00 [1302]
Törölt felhasználó    2012-05-15 18:52:00 [1303]
És melyik fájlt kell futtatni?
[ 1.0175 ]
