Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 73 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   69  70  71  72  73  74  75  76  77   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-25 16:06:00 [3028]
Szia Miki
Ne bonyolitsd a dolgot )
Csak sejtem mire gondolsz
Előzmény: Miki2, 2011-08-25 16:03:00 [3027]
Miki2 | 2341    2011-08-25 16:03:00 [3027]
A fogaskerék-fogasléc hajtásnak van még egy gyenge pontja.
Ha pontos metrikus méreteket szeretnél megvalósítani, feltétlenül kell a rendszerbe egy 157-es fogszámú fogaskereket építeni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-25 15:07:00 [3024]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-25 15:56:00 [3026]
Szia Tiborom
Hát persze hogy érted , direkt irtam hogy kb de durvára sikerült .
Elinditani vagy megállitani nehezebb a 45kg-ot ?
Hogy telt eddig a nyarad ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-25 15:47:00 [3025]
Törölt felhasználó    2011-08-25 15:47:00 [3025]
"1.5 modulos 20 fogas kereked kb 70mm-t tesz meg"
Azért ez így túl laza kerekítés...
Ugyanis: 1.5*20*3.141=94.23
Tehát legördüléskor a fogaslécen 1 fordulatnál
~94.2 mm az elmozdulás.
Aztán még sok más laza megfogalmazás is van az írásodban, pl.:
- "..sebességböl eröt csinálsz.." Ez nagy művészet, ha szószerint vesszük.
- "..nem tudsz meg állitani egy 45 kilos hidat.." Először talán induljunk el.
Egyébként értem én, hogy mit szeretnél, de az egésznek az alapja a motor tengelyére redukált optimális J, azaz áttétel optimum számítás lenne.
Ugyanis a fogaskerék-fogasléces hajtásra is létezik optimális áttétel, mint az orsó-anya mozgatású hajtásoknál.
Azaz a nulladik kérdés: mekkora a motor J-je?
Erről egy szót sem esett idáig.:(
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-25 15:07:00 [3024]
Ha tényleg lesz vagy 45 kilo a hidad akkor egy egy irányváltásnál de inkább megállásnál a tömege a tehetetlensége miatt tul tugyja lökni a pozicion a szánt .Lehet nincs ekkora jelentösége de ha ilyennel találkozol akkor tudd be ennek .
Tehát : a léptetöd kb 7-800 fordulatot tud majd ezt osztjuk az áttételel és igy járunk 233 és 266 fogaskerék fordulat körül a 1.5 modulos 20 fogas kereked kb 70mm-t tesz meg 1 fordulatára igy a géped pozicionálo sebessége kb 16310 és 18620mm/min körül lesz , ekkora sebességgel dinamikusan nem tudsz meg állitani egy 45 kilos hidat .Ha viszont a sebességböl eröt csinálsz ( nagyobb áttételel ) akkor az eröböl jut böven a dinamikára .
Probáld ki : a gyorsitási rámpádat vedd 5 - 600-as értékre és járasd a géped és utánna vedd mondjuk 5 -6000-es értékre egyböl meglátszik miröl beszélek . Igazábol ennek akkor van jelentösége a minden tengely viszonylag sokat dolgozik ( pl : apro és sok a munkadarab vagy relief készitésénél ) .
A Mach3-ban szimulálj le egy 30 - 40 000soros programot a két rámpa értékkel és rájössz a jelentöségére ( idöbeli )
Többek között a Vbodi is ezért kérdezte hogy eléglesz-e a léptetöd nyomatéka mert már Ö is dinamikában és nemm kizárolag sebességben gondolkodik .( hatékonyság ) .
Csatlakozo : mindegy hogy hogyan oldod meg de csak jominöségü csatlakozoval szerelj mert selejt lesz a vége ( saját tapasztalat az olcso kinai mikrofon csatival ).
Jo lessz az , hajrá !
Előzmény: szokes, 2011-08-25 11:03:00 [3020]
sneci | 1763    2011-08-25 12:44:00 [3023]
Páldául Lomex-nél 5p mikrofon csatlakozó.
43-16-92 Dugó
43-16-96 Aljzat
Előzmény: szokes, 2011-08-25 12:10:00 [3021]
Törölt felhasználó    2011-08-25 12:33:00 [3022]
Használhatsz, mikrofon csatlakozókat is.
Az ajzatban van retesz is, kiesés ellen.
szokes | 1651    2011-08-25 12:10:00 [3021]
az érvéghüvely rendben, meg a 0.75-ös keresztmetszet, sikerült LI-YCY kávelt is szereznem... a csatlakozóra arra gondoltam, hogy a dobozom oldalára kivezetni, hogy a motorok is bármikor oldható kábellel legyenek ellátva... csak a sima DB9-es (com portos) csatit túl szimplának találom... de lehet az lesz a jó megoldást, vagy ha tudtok valami jobbat ami esetleg "iparibb"
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-25 09:04:00 [3005]
szokes | 1651    2011-08-25 11:03:00 [3020]
ó nekem ezek túl bonyolultak... azt tudom, hogy a régebbi gépünkön is ezt a módszert használtuk és jó volt...
itt egy videó róla
azt tudom, hogy a motor tengelyén a fogazott szíjtárcsa 24 fogas, a hajtó tengelyen 72 fogas és az van párositva egy 20 fogas 1.5modulos fogaskerékkel
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-25 10:42:00 [3019]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-25 10:42:00 [3019]
Kevés lessz a 3:1 mert ha dinamikus mozgást szeretnél akkor a párhuzamos tengeylyek miatt egyszerüen tul szalad az X hidad .Valami olyasmi áttételt csinálj hogy a fogaskerék egy köre ne legyen több mint 60 - 70mm és ez kb 150 - 200f/min forduljon a léptetö max fordulatán .
Előzmény: szokes, 2011-08-25 09:33:00 [3013]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-25 10:38:00 [3018]
Igen készültek kisebb gépek csapágyakkal de a nagyobbakat kizárolag ISEL sinekkel csinálom és görgösre !
Előzmény: cncvikto, 2011-08-25 09:28:00 [3012]
szokes | 1651    2011-08-25 09:53:00 [3017]
cseamolyan univerzális gépnek készül... maró és plazma (habár utóbbinak nincsenek nagy mechanikai igénybevételei) próbáltuk egy kicsit a maró irányába vinni mert az jó lesz a plazmához is!
Előzmény: cncvikto, 2011-08-25 09:43:00 [3015]
szokes | 1651    2011-08-25 09:52:00 [3016]
Hát legyen.... csak nem tudom kitől kérjem! De kérnék egy topicot az épülő masinámnak
cncvikto | 1022    2011-08-25 09:43:00 [3015]
Közben nekem is ez jutott eszembe, hogy a csapágyak alá futófelületnek jó lenne a c45-ös köszörült acéltengely.Egyre inkább kíváncsi lennék a gépedre, ha egy nagyobb munkaterületű gépet építenék később, jó lenne mintának. Szerintem kérj egy topikot aztán időnként dobsz bele képeket..
PSoft | 18696    2011-08-25 09:40:00 [3014]
A "lemezes sorkapocs" az a csavar nélküli,rugós szoríású?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-25 09:02:00 [3004]
szokes | 1651    2011-08-25 09:33:00 [3013]
Ami most van az az x tengely 2db 3.1nm 3:1 áttétel, 1-1db az y és z tengely 3.1nm... z tengely orsós a többi fogasleces. msd-70 4.2 vezérlőim vannak persze 4db. Híd súlya kb 45kg lesz. méretek 2200mm x 1580mm x 200mm
Acélnak c45-ös koszörült sineket használunk, szerintem egyenlőre megteszi ( a sima lapos hidegen húzott acél is évekig bírta)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-25 09:23:00 [3011]
cncvikto | 1022    2011-08-25 09:28:00 [3012]
Én is hasonló elképzelésekkel kezdtem, már ezért is kíváncsiak lennék mit lehet kihozni belőle. Rövidebb távon működhet, de aztán a csapágyak "berágják" az acélt is (azt hiszem D.Laci ezt megerősítené).
De Kulcsár Zoli is csinált hasonló gépet, kisebb méretben. Meg persze sokan mások..
Előzmény: szokes, 2011-08-25 09:17:00 [3010]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-25 09:23:00 [3011]
Elég lesz az csak tegyél áttételt legalább 6:1-hez .
2250 x 1100 x 140mm munkaterületünél 1,5 modulos fogasléccel 2 x 1.7Nm az "Y" on 1db 3.1Nm az "X"en és 1db 3.1Nm a "Z" tengelyen és vidáman rohangál 10 000mm/min sebességgel pozicionálni .Ha az X hidad nehéz akkor az indulás és a megállás miatt ajánlott a nagyobb léptetö vagy a nagyobb áttétel .Ja és MSD-50-4.2 vel 4db természetesen .
Előzmény: szokes, 2011-08-25 09:15:00 [3009]
szokes | 1651    2011-08-25 09:17:00 [3010]
arra sajna nem mindig lenne időm frissítgetni, én amúgy is csak tákolok, amolyan költséghatékony módokon, ilyenek még véletlenül sem ismerek, hogy hiwin, isel sinek, kocsik, meg drága aluprofilok... nekem csak csapágyak vannak meg acél szerkezet:)
Előzmény: cncvikto, 2011-08-25 09:15:00 [3008]
szokes | 1651    2011-08-25 09:15:00 [3009]
x tengely 2x3.1nm 3:1 szíjas áttételen keresztül hajt
Előzmény: szokes, 2011-08-25 09:14:00 [3006]
cncvikto | 1022    2011-08-25 09:15:00 [3008]
Bocs, hogy beleszólok, de miért nem kérsz az épülő gépednek egy topikot? Biztosan sokan meríthetnének az ötleteidből!
Előzmény: szokes, 2011-08-25 08:43:00 [3003]
szokes | 1651    2011-08-25 09:14:00 [3007]
dupla venti hűti őket a dobozban, meglátjuk, ha nem lesz elég cseréljük
szokes | 1651    2011-08-25 09:14:00 [3006]
nem orsó, fogasléc, szíjas áttétellel, ez nekünk bevált anno kisebb motorral is. Nekünk nem szükség a százados pontosság, de abba sem volt nagy hiba, amire kellett tökéletes volt, csak térben volt kicsi.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-25 09:04:00 [3005]
Az MSD 70-4.2 karcsu lesz ( melegedni fog az állando max kivezérléstöl .Kényszerhütés vagy csere 5.6A-ra .
Olyan sok variácio nincs mert az MSD-n sorkapocs van és a vezeték másik végén is ekkora keresztmetsetben ajánlott de érvég hüvellyel ( ha jol irom ) .Az 1-es talán tulzás kicsit .Utoljára ekkora gépben kb 40m 0.75 huztam be 4 léptetöhöz elég volt
n/a (inaktív)    2011-08-25 09:02:00 [3004]
A 0.75.ös jó lesz. Én lemezes sorkapcsot használok, ha nem kell ki-be húzgálni.
Érvéghüvely ajánlott!
A Klaviónál kapsz kábelt!
Milyen orsók fogják mozgatni ezt a hatalmas gépet?
Elég lesz a 3.1Nm?
Előzmény: szokes, 2011-08-25 08:38:00 [3002]
szokes | 1651    2011-08-25 08:43:00 [3003]
és akkor még egy kérdés, csatlakozónak ki mit használ és mit ajánl?
szokes | 1651    2011-08-25 08:38:00 [3002]
ja és az asztal 2200mm hosszú, így akkor 0.75-ös vagy inkább legyen 1mm a vezeték?
Előzmény: szokes, 2011-08-25 08:10:00 [3001]
szokes | 1651    2011-08-25 08:10:00 [3001]
motor meg ilyen
NEMA23 (60mm) 2 fázisú léptetőmotor, 1.8 fok, 3.1Nm nyomaték
Tekercsadatok:
Áram:4.2A
Ellenállás:0.65Ohm
Feszültség:2.73V
Induktivitás:3.2mH
Kivezetések száma: 8
Tengelyvég:6.35+8mm
Súly:1.4kg
Hossz:86mm
Garancia: 12
Szerviz: Klavio Kft.
Előzmény: szokes, 2011-08-25 08:08:00 [2999]
szokes | 1651    2011-08-25 08:08:00 [3000]
Ok, kilőve az UTP akkor, mert abból van itthon vagy 50000m, de intézek akkor harisnyásat
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-25 08:07:00 [2998]
szokes | 1651    2011-08-25 08:08:00 [2999]
Klaviós mSD70/4.2
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-25 08:04:00 [2997]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-25 08:07:00 [2998]
Ja bocs , az UTP-vel az a baj hogy nem körben árnyékolt és csak az ér valamit ami harisnya szerü árnyékolással készül ( ilyen a Liycy ).
Előzmény: szokes, 2011-08-25 07:43:00 [2996]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-25 08:04:00 [2997]
Használd a jol bevált Liycy 4 x 0,5 vagy ha nagy a mozgás és hosszu a vezeték ( több mint 3m ) akkor a 4x0,75 sem tulzás ( Klavio KFT , T2cnc ) .
Szerintem 2.8A lesz az a 3.1Nm-es léptetö .
Vezérlöd milyen hozzá ?
szokes | 1651    2011-08-25 07:43:00 [2996]
Motorkábelnek mit ajánlotok? 3.1Nm motor aszem a max árama 4.1A 8 vezetékes (párhuzamosan akarnám kötni 4 madzagra) elvileg UTP-re gondoltam (strukturált, árnyékolt, 0.5mm vezetékekkel)
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-23 21:05:00 [2995]
Ok
Már tisztul a dolog .
Akkor hozzám közel van ?! )
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-23 19:16:00 [2994]
n/a (inaktív)    2011-08-23 19:16:00 [2994]
Szia.
Küldtem mailt az árakról.
Meg vagy 200km-re lenne a helyszín.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-23 19:10:00 [2993]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-23 19:10:00 [2993]
Oszt hogy )
Mert az elado majd rászereli a 100mm-es erökart meg a kolás üveget ?
Jobban jár ha innen vesz olyat amit ismerünk is .
Most volt egy csomo nemrég .
Előzmény: elektron, 2011-08-23 18:57:00 [2992]
elektron | 15859    2011-08-23 18:57:00 [2992]
Van olyan vásárlásnál, hogy próba is nem ? Úgy kell megvenni, hogy ha jó neked marad, ha nem vissza.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-23 17:49:00 [2990]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-23 18:55:00 [2991]
Körülnéztem én is de semmi jelentös .
Mivel Te is horgászol elárulok egy titkot .
Ha nincs a cnc tchikában gyakorlatod akkor inkább ne vedd meg azt a léptetöt csak ha majdnem ingyen van .
Nem lehet kölcsön kérni mig kiméred ?
A fizikai méretei is elárulnak valamit de az állapotukat nem .
Mennyiért lenne darabja ? ( ha nem titok ) hátha nem is olyan olcso az .
n/a (inaktív)    2011-08-23 17:49:00 [2990]
Szia.
Körülnéztem a neten. A MINEBEA CO katalógus letöltöttem de pont ez a két motor nincs benne.
A motorok még nincsenek nálam, most szeretném megvenni.Műszereim természetesen vannak, minden féle.Csak szeretnék többet tudni a motorról mielőtt megvenném.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-23 08:16:00 [2989]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-23 08:16:00 [2989]
Gondolom körül néztél a netten ?
Ha nincs más akkor mérd ki , nem kel csak egy volt amper mérö egy szabályozhato táp ( 0 és max 10V 2-5A között ) és esetleg egy höfok mérö ( kezdésnek ) ezekkel szépen meg lehet állapitani a müködéséhez szükséges paramétereket ) .
Ha tovább olasol még azt is meg találod hogy hogyan lehet a tartonyomatákot meg állapitani .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-22 17:50:00 [2988]
n/a (inaktív)    2011-08-22 17:50:00 [2988]
Tud valaki infót erről a motorokról?
23LM-C218-03V
23LM-C218-04V
23KM-K722-02V
23KM-K722-03V
Feszültség,áram,nyomaték.
csewe | 2578    2011-08-18 11:20:00 [2987]
Valahol olvastam hogy befolyásplja a makszimális fordulaszámot is.
Előzmény: szokes, 2011-08-18 08:00:00 [2985]
D.Laci | 5546    2011-08-18 08:28:00 [2986]
Nem szimpla lendkerék. Attól bonyolultabb szerkezet az, rezonancia csökentése véget van rajta.
Előzmény: szokes, 2011-08-16 22:27:00 [2975]
szokes | 1651    2011-08-18 08:00:00 [2985]
Na újabb amatőr kérdés....
Mi a jelentősége egy 8 vezetékes motornál ha sorosan vagy párhuzamosan kötöm? Azt tudom, hogy a fesz a duplája az áram meg fele az egyik illetve másik megoldásnál, de a gyakorlati hatása milyen lesz?
Egyáltalán egy kb 3Nm motort milyen feszről érdemes/illik hajtani (van vagy 42voltom, meg vagy 8 amperem egyenlőre) de 4 motort kéne ebből tekergetni (2X, Y és Z)
PSoft | 18696    2011-08-16 23:16:00 [2984]
B@sszus,a vaterás link,csak az alapkérdés után kettővel jött.
Azt meg én nem is néztem.:))
Előzmény: szokes, 2011-08-16 23:05:00 [2982]
szokes | 1651    2011-08-16 23:05:00 [2983]
passzolom én is csak azt a képet láttam
Előzmény: Laslie, 2011-08-16 23:03:00 [2981]
szokes | 1651    2011-08-16 23:05:00 [2982]
Úgy igen de ennek ha megnézed a képet tök más formája van
Előzmény: PSoft, 2011-08-16 22:59:00 [2980]
Laslie | 7674    2011-08-16 23:03:00 [2981]
A palástján nincs furat ?
Előzmény: szokes, 2011-08-16 22:40:00 [2979]
PSoft | 18696    2011-08-16 22:59:00 [2980]
Ahogy írtam,abban a formában szokták kézikeréknek is használni.
A képaláírás:
"Kézi magasságállításhoz szorítóhüvelyes dumper."
Például ezen a konstrukción is láthatod.
szokes | 1651    2011-08-16 22:40:00 [2979]
kézikeréknek nem hiszem (arra valami értelmesebb forma kell), inkább valami émszalagos hajtás a reális... amúgy nem akarom megvenni csak véletlen találtal és érdekes lett... mert egyszer olvastam valahol, hogy gumiból szoktak rá rakni, hogy a rezgéseket csillapítsa!
Előzmény: PSoft, 2011-08-16 22:35:00 [2978]
[ 1.1653 ]
