Oldal 73 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   69  70  71  72  73  74  75  76  77   Következő ►  Utolsó ►|
TakiDekor | 523    2017-05-20 09:19:33 [17419]
megy az épülethez
Előzmény: forgácsolo, 2017-05-20 01:10:16 [17418]
forgácsolo | 2703    2017-05-20 01:10:16 [17418]
Előzmény: TakiDekor, 2017-05-19 16:21:20 [17412]
forgácsolo | 2703    2017-05-20 01:04:20 [17417]
szuper
Törölt felhasználó    2017-05-19 18:52:14 [17416]
Jó terítéked volt.
Előzmény: TakiDekor, 2017-05-19 18:37:20 [17415]
TakiDekor | 523    2017-05-19 18:37:20 [17415]
köszi!
0.8m2 6os anyag
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-19 17:54:05 [17414]
Törölt felhasználó    2017-05-19 17:54:05 [17414]
Ez, jól sikerült.
Annyira, hogy egy békát se látok a tóban. Mind elmenekült.
Ebbe, talán egy tábla anyag is belement? Jó nagynak látszik.
sunraw | 1463    2017-05-19 17:24:00 [17413]
Előzmény: forgácsolo, 2017-05-16 21:37:40 [17410]
TakiDekor | 523    2017-05-19 16:21:20 [17412]
Jött a trex!
zozo | 5527    2017-05-16 21:44:20 [17411]
Tetszik rajta a szöveg -hogy hányadik, azt én sem szoktam tudni.
forgácsolo | 2703    2017-05-16 21:37:40 [17410]
ezt ma rendelték 10kor és 14kor már le is szállítottam közben meg még volt egy munka felmérés is,
kicsit összecsaptam de ennyi idő alatt azért nem lett annyira rossz szerintem, sajnos a lakkozás már nem fért bele mert ma volt a nagy esemény és át kellett adnom. jó ez a co2 lézer
forgácsolo | 2703    2017-05-15 18:17:00 [17409]
profi vagy!!
Előzmény: D.Laci, 2017-05-15 08:51:33 [17405]
brusz | 87    2017-05-15 12:22:42 [17408]
Előzmény: D.Laci, 2017-05-14 15:41:27 [17389]
D.Laci | 5546    2017-05-15 08:59:44 [17407]
Igen, elsőre sikerül.
Előzmény: svejk, 2017-05-15 08:56:51 [17406]
svejk | 33157    2017-05-15 08:56:51 [17406]
Elsőre szokott sikerülni, hogy pont belepasszol?
D.Laci | 5546    2017-05-15 08:51:33 [17405]
2mm-es 2 élű marót készíttetem hozzá.
Előzmény: forgácsolo, 2017-05-14 23:17:30 [17401]
Fishi | 274    2017-05-15 06:09:37 [17404]
Elkészült a fénykard lámpa projekt.
Az erő legyen veletek.
guliver83 | 3241    2017-05-14 23:31:47 [17403]
Majd valami jobb fénynél.
Előzmény: forgácsolo, 2017-05-14 23:19:09 [17402]
forgácsolo | 2703    2017-05-14 23:19:09 [17402]
szuper, csak az a foltos sárgaság ne lenne, valami fényt adjál mikor fényképezel
Előzmény: guliver83, 2017-05-14 23:13:25 [17400]
forgácsolo | 2703    2017-05-14 23:17:30 [17401]
profi lett nagyon!
mivel vágtad össze?
guliver83 | 3241    2017-05-14 23:13:25 [17400]
Én nem tudok olyan jól fotózni, de ez lett!
Előzmény: PSoft, 2017-05-14 22:57:56 [17398]
guliver83 | 3241    2017-05-14 23:11:10 [17399]
Na csak azért!!!
PSoft | 18696    2017-05-14 22:57:56 [17398]
Ne törd a buksid!:)
Mielőtt mutatom Nektek, sokszor van kis "igazítani" való a munkáról készült fotón.
Ha más nem is, de egy körbevágás, méretezés...
Nos, természetesen a munkáról készült "eredeti" fotó, a barnás árnyalatú.
Amelyik nem "barnás", arra még pluszban nyomtam egy...szürkeárnyalatosra konvertálás gombot is.:)
(egyébként, ugyanaz a kép)
Most, a sünire is "nyomtam" egyet.:)
Előzmény: guliver83, 2017-05-14 22:40:36 [17397]
guliver83 | 3241    2017-05-14 22:40:36 [17397]
Azt nem értem, hogy ugyan olyan anyagra, hogy lett szürke vagy ép barna?
Többnyire a fa barnásabb inkább.
Előzmény: PSoft, 2017-05-14 21:42:36 [17395]
guliver83 | 3241    2017-05-14 22:38:53 [17396]
Gyártok egy újat, nem veszek!
Van itt minden ami kell hozzá, csak le kell gyártani.
Előzmény: PSoft, 2017-05-14 21:27:35 [17394]
PSoft | 18696    2017-05-14 21:42:36 [17395]
Ezek, egy napon készültek, mégsem egyformák.:):)
Előzmény: forgácsolo, 2017-05-13 23:07:39 [17380]
PSoft | 18696    2017-05-14 21:27:35 [17394]
Te gyártod az új fejet?
Vagy...veszed valahonnan?
Előzmény: guliver83, 2017-05-14 21:23:37 [17393]
guliver83 | 3241    2017-05-14 21:23:37 [17393]
Nem akarok vele szenvedni kap egy új fejet amin lehet állítani a tükör pozícióját az lesz szerintem a legjobb megoldás.
Előzmény: PSoft, 2017-05-14 20:53:59 [17392]
PSoft | 18696    2017-05-14 20:53:59 [17392]
Lazítsd fel a fejet a tartólemezen...
A fej tengely irányú jobbra-balra fordításával, némileg kompenzálható a fix tükör hátránya.
Na meg, a három ponton rögzített fejtartó lemez a kocsin...
Ennek a "billentésével" is próbálkozhatsz lyukra találni.
De, mindenképpen az állítható fejtükör lenne a jó,és végleges megoldás.
Előzmény: guliver83, 2017-05-14 17:33:50 [17390]
kaqkk007 | 1567    2017-05-14 20:51:40 [17391]
Ha nem jó akkor küldd el nekem majd én rákóburálom a diódára amit tegnap rendeltem ..
guliver83 | 3241    2017-05-14 17:33:50 [17390]
Alkottam a tegnap egy kicsit.
Lézer fejhez levegő fúvóka.
De semmit nem érek vele, mert az egész fejet át kell csinálni mert annyira rossz. Mivel tükör állítási lehetőség nincs a fejen így nem közepén jön ki a lézer.
D.Laci | 5546    2017-05-14 15:41:27 [17389]
Dió-juhar intarzia. 2.5mm széles a berakás, 5mm mélyen.
TakiDekor | 523    2017-05-14 13:08:06 [17388]
Mintha a jobboldali nagyobb mellű lenne
forgácsolo | 2703    2017-05-14 13:01:33 [17387]
szintén minden ugyan az csak nem egy napon készült
Előzmény: Motoros, 2017-05-14 07:55:28 [17382]
forgácsolo | 2703    2017-05-14 12:58:56 [17386]
köszi
Előzmény: TakiDekor, 2017-05-14 10:57:05 [17383]
forgácsolo | 2703    2017-05-14 12:58:22 [17385]
csak nem a jó megoldást
forgácsolo | 2703    2017-05-14 12:56:55 [17384]
te tudsz valamit!
TakiDekor | 523    2017-05-14 10:57:05 [17383]
Hali!
De azért jók lettek!
Motoros | 5101    2017-05-14 07:55:28 [17382]
Az első menet után eldurrant a géped és másodszorra már nem tudta ugyanazt az eredményt produkálni. Megesik az ilyesmi.
forgácsolo | 2703    2017-05-13 23:16:19 [17381]
van fehér bútorlapból is bőven de azt a lézer nehezebben vágná gravír után mivel 18mm vastag de majd kipróbálom, biztos szebb mert nem lesz "pöttyös"
a kis 2W is meg van csak az a cnc-n, ott a Mach2-ővel használom, csak a gyorsulással tudom a gravírt de a gyorsulásos mód szétrángatná a gépemet ezért azt nem szívesen használnám erre a célra ráadásul anyagilag sem érné meg még akkor is ha csak hobbyról beszélünk ezért vettem inkább a Co-t
Előzmény: Pabló, 2017-05-13 23:06:33 [17379]
forgácsolo | 2703    2017-05-13 23:07:39 [17380]
mennyire igaz amit írtál,
2 kép,
ugyan az a kép és a beállítás is
ugyan az az anyag
de nem 1 napon készült
a jobb oldaliban van egy hiba de az anyagban van, nem az a különbség hanem a színe, az égetés ereje talán.
Előzmény: PSoft, 2017-05-08 20:05:10 [17293]
Pabló | 1615    2017-05-13 23:06:33 [17379]
Fehér bútorlap lehet jobb lenne, nem?
Kis kék is szépen égette.
Előzmény: forgácsolo, 2017-05-13 22:57:40 [17377]
PSoft | 18696    2017-05-13 23:02:49 [17378]
Igen, erre voltam kíváncsi.
Előzmény: forgácsolo, 2017-05-13 22:53:54 [17376]
forgácsolo | 2703    2017-05-13 22:57:40 [17377]
akkor én elértettem,
igen Pabló, jól írod,
fehér HDF lemez, sajna rücsis, azért látszik a közeli képen úgy mintha pixeles lenne
Előzmény: Pabló, 2017-05-13 22:50:59 [17374]
forgácsolo | 2703    2017-05-13 22:53:54 [17376]
műhelyasztalon a kárpit (padlószőnyeg)
a rács mögött látod
Előzmény: PSoft, 2017-05-13 22:45:39 [17372]
Pabló | 1615    2017-05-13 22:52:35 [17375]
Hááát....
Ezét is megnézném.
Előzmény: forgácsolo, 2017-05-13 22:49:46 [17373]
Pabló | 1615    2017-05-13 22:50:59 [17374]
Találjuk ki....
Én a szekrény hátára használt laminált lemezre tippelnék.
forgácsolo | 2703    2017-05-13 22:49:46 [17373]
na, akkor ennek nézd a bimmmbóját!
Előzmény: Pabló, 2017-05-13 22:02:13 [17368]
PSoft | 18696    2017-05-13 22:45:39 [17372]
Már előbbre is kérdezni akartam...
Mi az a háttér anyag, amit a fotóidnál látni?
Előzmény: forgácsolo, 2017-05-13 22:40:59 [17371]
forgácsolo | 2703    2017-05-13 22:40:59 [17371]
köszönöm!
PSoft | 18696    2017-05-13 22:31:12 [17370]
Tudom, nem illik ilyesmit kérdezni, de...
Összejött a "gyerek gyártás"?
(a képen úgy...50% körül járhattál)
Előzmény: guliver83, 2017-05-13 22:02:44 [17369]
[ 1.6877 ]
