Oldal 729 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   725  726  727  728  729  730  731  732  733   Következő ►  Utolsó ►|
Kopirnyák | 2705    2010-09-03 21:59:00 [11733]
Jóska fórumtársunkkal tudja valaki mi van? E-mailre nem válaszol. Meg már itt sem láttam jó ideje.
Laslie | 7674    2010-09-03 21:48:00 [11732]
Nincs mit, de megyek ám ellenőrizni, hátha füllentettél és boltban vetted meg....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-03 20:47:00 [11731]
n/a (inaktív)    2010-09-03 20:47:00 [11731]
Ma szükségem volt, 1db 18x1.5-ös balmenetes anyára, ezért felhívtam Laslie-t,és útmutatása alapján sikerült megcsinálnom. LASLIE nagyon köszönöm a segítséged
elektron | 15859    2010-09-02 22:17:00 [11730]
Köszi, most egyelőre még kis csavart se találtam.
Kb. úgy egy hét múlva lesz talán jobban időm foglalkozni ezzel is, meg egyéb CNC-s dolgaimmal. Addig csak néha leporolom a gitárokat. Meg ezzel a Google sketchup-pal berajzolom azt is. A boltba is gondolom ilyeneket árulnak ami a #11689 memphis által linket képen is van.
Előzmény: KoLa, 2010-09-02 22:06:00 [11729]
KoLa | 7598    2010-09-02 22:06:00 [11729]
Elektron egyenlő Bellamy!nagyon trükkös a név! Te igazán szépen gitározol! gratulálok!
Sikerült már összekalapálni a gitárt?kellene új bridge pin?kúpos és hosszabb egy kicsit?
Előzmény: elektron, 2010-09-01 23:10:00 [11728]
elektron | 15859    2010-09-01 23:10:00 [11728]
Na, hogy ne legyen hiány érzeted, itt van néhány gitáros kísérletem.
Néhány felvétel gitárokkal
Előzmény: KoLa, 2010-09-01 22:11:00 [11725]
elektron | 15859    2010-09-01 22:55:00 [11727]
Ha tudnád én milyen vicces figura vagyok, közbe meg sikerült a Google skecthupot is oldanom , most már forog rajta a rajz, ahogy akarom, be tudok rajzolni rendes bridge-pin-t is, ha szakítok egy kis időt, hogy legyen megint mit esztergálnod, nem kell mindent komolyan venni.
Laslie | 7674    2010-09-01 22:36:00 [11726]
Sokan mondják, hogy nem váltak be nekik a lapkás kések....
Valamit tudni kell minden hobbistának a lapkás késekről.
Van egy minimum vágási sebesség és egy minimum fogásmélység és egy minimum előtolás amit produkálni kell ahhoz, hogy szépen dolgozzon a kés.
Ezen háromból talán a legfontosabb a fogásmélység és a vele szorosan összefüggő csúcsrádiusz kérdése.
Ha megnézitek egy váltólapkás dobozon levő feliratokat , sok gyártó feltünteti a minimális fogásmélységet. Nem véletlen a dolog.
Általában nem működik jól egy lapka ha kisebb a mélység mint a rádiusz.
Vagyis egy 0,4-es rádiusszal nem illik 0,5-esnél kisebb fogásmélységgel dolgozni.
Ha mégis erre kényszerülünk akkor nagyon fel kell pakolni a fordulatot, hogy ez valamiképp kompenzálásra kerüljön.
A kisebb gépeken lejjebb kell menni a rádiusszal, mondjuk 0,2-re.
Vannak lapkák amik 0,4-es rádiusszal is képesek kis fogásmélység mellett szépen dolgozni, de ehhez éles homlokszögre van szükség.
Ilyen lapkák például az alumíniumhoz készült lapkák.
Nyugodtan lehet acélt is forgácsolni velük, fog menni a dolog.
Sőt van, hogy kifejezetten ilyet használok bizonyos anyagok kisfogású méretező munkáihoz. Például a C45 ilyen.
A C-s jelzésű anyagoknál qrva nehéz kis fogással felületet produkálni. Az átlag acél lapka meghal egy 0,05-os fogásnál. Az alu lapka viszont 0,4-es rádiusszal is képes a felületre.
Szóval használható a váltólapka csak rutin kell hozzá, na meg ha lehet akkor kicsi rádiusz.
KoLa | 7598    2010-09-01 22:11:00 [11725]
Na! csak megsértődtél! Nem a zenei tudásodra írtam hogy szakértőbbnek kellene lenned!Hiszen azt már a multkorába kiderült hogy szépen gitározol!- és mivel valaha így volt velem is , hogy szépen gitározok, most meg már csak nézegetem hogy majd mikor veszem elő!-ezért elsőséget kaptál a segítségre!
Előzmény: elektron, 2010-08-31 22:13:00 [11716]
elektron | 15859    2010-09-01 12:48:00 [11724]
Tegnap nézelődtem a vaterán meg vaktában beírva, lehet olyanokat látni, hogy hajjaj, 40-50-ért, mindenféle maszek tákolmányt meg vannak gyári darabok is, meglehetősen erőteljesnek látszik némelyik, persze nem baj ha csúnya, csak harapjon, mint egy kutya, attól is jobban megijednek, ha nem egy tenyérbe mászó ábrázata van.
kozmaj | 627    2010-09-01 11:15:00 [11723]
A lapkás kések nekem nem váltak be....
"sárgaréz, bronz, esetleg fa" ez megy rajta.
A szegnyereg rögzítéssel voltak gondjaim, de kis barkácsolással megoldódott a dolog.
Az idézeted, pedig nagyon találó.... )
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-01 10:52:00 [11722]
n/a (inaktív)    2010-09-01 10:52:00 [11722]
Félre ne érts... én egy pillanatig nem gondolkodtam egy ilyen gépen... lapkás kések a minimum ami kell...
Csak érdekelt, hogy tapasztalatból milyen. Egyes dolgaimra jó lenne...(sárgaréz, bronz, esetleg fa) de néha akad egy egy kéregkeményített rúdanyag is... na ezt már nem igen szeretné egy ilyen cucc...
A szegnyereg ezen milyen? Sok embertöl hallom, hogy a kínai gépeken ez az egyik nagyon gyenge pont...
"Akinek kell a hobbijához, az vesz egy esztergát, akinek pedig hobbi kell, az vesz egy kínai esztergát" egy ismerösömet idéztem...
Előzmény: kozmaj, 2010-09-01 10:17:00 [11721]
kozmaj | 627    2010-09-01 10:17:00 [11721]
Természetesen a keményebb anyagok már meg tudják fogni. Pici fogásokkal óvatosan talán megy a dolog, de ha sokat termelékenyen akarsz dolgozni, akkor egy masszívabb gépet kell alkalmaznod. Ezeken a gépeken a betétes kések is felejtősek...
Köszörült gyorsacél kések igen jól beválnak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-01 09:50:00 [11720]
n/a (inaktív)    2010-09-01 09:50:00 [11720]
Keményebb fémekhez mit szól a masina?
Azért a régi kis gépekböl is van, ami kb ekkora mint ez!!
Előzmény: kozmaj, 2010-09-01 08:53:00 [11719]
kozmaj | 627    2010-09-01 08:53:00 [11719]
Szia elektron!
Már három éve nyúzom az unimaxos cq-mini esztergát. Első alkalommal szét kellett szedni és beállítani, mert elég lötyögősen szerelték a gyárban. Nem hasonlítható össze természetesen a békebeli komolyabb masinákkal. Kisebb munkákhoz réz, alumínium és műanyag esztergálásnál tökéletesen működik. A helytakarékosságban pedig veri a nagyokat!
Előzmény: elektron, 2010-08-31 22:17:00 [11717]
n/a (inaktív)    2010-08-31 22:27:00 [11718]
inkább vadássz egy régi müszerész-esztergát... multkor volt itt valakinek 25?-ért talán... 50ért pedig már egész használhatót találsz, és azokba talán raktak még anyagot...
elektron | 15859    2010-08-31 22:17:00 [11717]
Közben az uni-max.com-on vagy hol is láttam egy kis esztergát, nettó 80-ért, szerintetek az használható esztergálásra is ? Azért tetszik, mert kicsi és elférne kis helyen is, tudom hogy a régi nagyobb gépek masszívabbak. De azoknak meg nagy hely kell, meg 380 V meg stb.
elektron | 15859    2010-08-31 22:13:00 [11716]
Dehogy sértődök, nem olvasom félpercenként a fórumot mindig. A hozzáértésről meg annyit, hogy a boci-boci tarkát egy seprűnyélre felhúzott húrral is lejátszom bund nélkül, tisztán, de a gitárkészítésben nem vagyok profi.
Előzmény: KoLa, 2010-08-31 21:34:00 [11715]
KoLa | 7598    2010-08-31 21:34:00 [11715]
Elektron! nehogy megsértődj!
Előzmény: KoLa, 2010-08-31 21:02:00 [11714]
KoLa | 7598    2010-08-31 21:02:00 [11714]
Elktron! én azt hittem szakértőbb vagy a témában!Ezt már elcseszted! úgyhogy , már csak egy jó kis gitárszólóval tudod helyrehozni a 'melléfogást'A c dúrt kerüljed ha már nem emléxel rá!:)))A lukba meg dugjál 5-s kapupántfejű csavart!
Előzmény: elektron, 2010-08-31 14:29:00 [11712]
n/a (inaktív)    2010-08-31 15:22:00 [11713]
Néha utálom ha igazam van...
Fából, müanyagból és fémböl szoktak lenni a bridge-pinek. Hangzásbeli különbség van...
Fából, ha akarod csinálni, akkor pl. Juhar vagy Palizandert használhatnád... attól függ mihez tudsz hozzáférni. Én a harangbronzból készültet preferálom...
elektron | 15859    2010-08-31 14:29:00 [11712]
Megjött a csomag. Köszönöm. A persely pont belement a helyére, a tüskék a várható módon viselkednek, sajnos nem volt nekem se világos hogy működik, most már rájöttem azóta, azoknak az a szerepe, hogy a fémhúrnak a végén levő gömböcöt oldalra eltolja, ahogy bedugjuk, aztán az alul levő keményebb fába kapaszkodik bele, közben persze ezt a húrrögzítő tüskét (bridge pin) is megfeszíti oldalra, de az elvileg nem akar kifele jönni. Ennyiből mindegy ha egy megfelelő átmérőjű szeget vagy akármit is tesz bele az ember, vagy másik megoldás, hogy egy olyan furatot készíteni egy vastagabba alátétnek, amin a húr átmegy illetve egy lapot is lehetne 6 furattal és úgy átfűzni.
A másik mód, ha marnék bele nútot, ahol a húr elfér, meg a vége mivel nem kúpos, l esem tudom dugni magában, ehhez meg valahogy be kellene fogni és ledörzsölni valamennyi anyagot belőle, közben még marni is kellene egy nútot, de mivel meg elég rövid, nem tudtam, hogy hosszabb kell, ezért nem is nyomná félre a húr végét, úgyhogy nem igen lenne jó.
Az a mempis féle marást kellene még alkalmazni, látom neki ez szakmája is igencsak. Mindenesetre a kulcs rögzítő furatok helyét is kitömtem fával megragasztotta, majd ha megszárad, még kis csavart is kell keríteni, olyanom sincs. Na szóval nehéz ez a gitározás, közbe a sok idő alatt a C dúrt is elfelejtem lassan...
Amúgy fából is lehetne ilyet készíteni, csak ahhoz is valami keményebb anyag kellene.
Előzmény: KoLa, 2010-08-28 22:57:00 [11703]
sasi | 1903    2010-08-30 09:42:00 [11710]
A linket légy szíves olvasd el!
Az igaz, sok műszaki szavunknak német a gyökere, de speciel a tokmány nem ilyen, a német Drehfutter-nek nevezi, de a fúrógép tokmányát már Bohrfutter nevet visel. (esztergabefogó, fúróbefogó)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-08-30 08:42:00 [11709]
Törölt felhasználó    2010-08-30 08:42:00 [11709]
Szerintem, valami német eredetű szót keressél inkább.
A marha szervához nem sok köze lehet.
Előzmény: sasi, 2010-08-30 07:59:00 [11708]
sasi | 1903    2010-08-30 07:59:00 [11708]
Egy kis érdekesség: a tokmány szavunk eredetileg kaszakő tartót jelentett, mely először szarvasmarha szarvából készült.
Részletek itt.
n/a (inaktív)    2010-08-29 18:35:00 [11707]
köszönöm a bisztatást. szeretnék venni vagy készitetni eggy hasito kupot ami méretet gondoltam
az 90-100x300-v350 sajna nem ismerem ennek a kölcségeit vagy eggyáltalán valaki készit e ilyen, mert prgramra hivatkoznak ez nekem kinai
tisztelettel várom a válaszotokat
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-08-29 18:04:00 [11706]
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-29 18:04:00 [11706]
A tuti az, hogy itt kellene KÉRDEZNED! Biztosan megkapod rá a választ.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-29 16:01:00 [11705]
n/a (inaktív)    2010-08-29 16:01:00 [11705]
sziasztok. azt az infot kaptam, hogy hasitókup után itt érdeklödjek ha valaki valami tutit tudna mondani nagyon megköszönném!
n/a (inaktív)    2010-08-28 23:08:00 [11704]
Ez a kép a "sablon" gyártó oldalán van...
Belegondolva, hogy egy darab item-profil... durva hogy elkérnek érte 45€-t...
Sárgarézbe is lehet, csak lehet h valami értelmesebb fúrógépen kellene csinálni... de a lapolás is megteszi. A fej alatt be szoktuk sliccelni a fát...
KoLa | 7598    2010-08-28 22:57:00 [11703]
Rozsdás tokmányom nekem is van! már csak az a befogó csiszi-csuszi kell hozzá
Sárgarezet jobb lesz lapolni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-28 22:37:00 [11702]
n/a (inaktív)    2010-08-28 22:37:00 [11702]
A nagyok így oldják meg a dolgot...
Előzmény: elektron, 2010-08-28 22:21:00 [11701]
elektron | 15859    2010-08-28 22:21:00 [11701]
Maga a furat 5mm-es, bele kell mennie, csak a húr is hogy elférjen, ahhoz lapolnom kell.
Előzmény: KoLa, 2010-08-28 21:27:00 [11690]
KoLa | 7598    2010-08-28 22:09:00 [11700]
Akkor be kell szerezned egy Cam programot ami egy DXF ből megalkotja neked a Gkódot, pl Partmaster, Edgecam, Mastercam stb.
Előzmény: Pabló, 2010-08-28 22:04:00 [11698]
KoLa | 7598    2010-08-28 22:05:00 [11699]
OK! a lapka érdekel!
Előzmény: Pabló, 2010-08-28 22:01:00 [11696]
Pabló | 1615    2010-08-28 22:04:00 [11698]
de az a gondom, hogy nekem kontúrnagyoláshoz kellene, az általam írt formához
KoLa | 7598    2010-08-28 22:02:00 [11697]
Wizzards - pick wizzards - turn és ott egy grafikus felületen kiválasztod a neked megfelelő esztergálási módot majd ráklikk és ami bejön az a makró grafikus felülete ahol csak felül kell írni a méreteket a neked megfelelőre aztán post code majd exit, és cycle start az automata képernyőn.
Ha azt akarod hogy ez a makró az általad használt adatokkal térjen vissza újbóli megnyitásnál akkor klikk a save settings-re exit előtt
Előzmény: Pabló, 2010-08-28 21:42:00 [11695]
Pabló | 1615    2010-08-28 22:01:00 [11696]
bocsi de mennem kell,tesóm a gépet el akarja foglalni! Ha tudsz segíteni a kérdésemben, előre is köszi! ha jól láttam te kerestél a trapézlapkás késedhez lapkát, ha még érdekel utána nézek a típusának, azt hiszem nekem is van ilyen késem!
Pabló | 1615    2010-08-28 21:42:00 [11695]
az a gond, hogy a makrókat nem értem igazából annyira! pontosan hogy is kellene neki megadni?
n/a (inaktív)    2010-08-28 21:42:00 [11694]
De az is lehet, hogy belefér... sok gyártó sok mindenféle méretet alkalmaz... nem nagyon egységesek a dolgok ezen a téren...
KoLa | 7598    2010-08-28 21:36:00 [11693]
Van erre a műveletre egy makró a Mach3-ban azt próbáltad?
Előzmény: Pabló, 2010-08-28 21:32:00 [11692]
Pabló | 1615    2010-08-28 21:32:00 [11692]
Sziasztok! Ki tud nekem segíteni Mach3-as vezérlésű esztergánál, hogy a g77 hossznagyoló ciklust hogy lehet meghívni, vagy milyen paramétereket kell neki beadni! Én megsüllyedtem vele!
KoLa | 7598    2010-08-28 21:31:00 [11691]
Bammeg':))) a kúpot majd a palástfelületre kell reszelned ha nem megy bele a furatba
Előzmény: elektron, 2010-08-28 19:32:00 [11688]
KoLa | 7598    2010-08-28 21:27:00 [11690]
Na ez jól el lett bakterolva!én 5mm re esztergáltam a csaprészt, lehet hogy nem fér majd bele!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-28 19:55:00 [11689]
n/a (inaktív)    2010-08-28 19:55:00 [11689]
Szia, nem is ezért írtam... A fejforma végülis mindegy... csak annyi a lényeg, hogy meg lehessen fogni... Itt van egy rajz, hogy kb hogy néznek ki ezek...
Nem találtam most a CAD-es rajzomat, de gondolom ez is megteszi teljesen...
Előzmény: KoLa, 2010-08-28 17:23:00 [11687]
elektron | 15859    2010-08-28 19:32:00 [11688]
Én is arra gondoltam, hogy kicsit meglapolom, amennyire kell, azt is megtehetem úgy, hogy abban lesz egy kis kúp.
KoLa | 7598    2010-08-28 17:23:00 [11687]
Az én gitáromba befűzős a húrláb, a kulcsoknál meg nincs kihullva a persely így aztán rajz szerint készült amit Elektron küldött!
a bridge pin-nek a fejrésze olyan mint egy süllyesztett fejű csavar tehát kúpos egy kicsit a csaprész felé is hogy meg lehessen fogni kivételkor ha már kilazítottad a kulcsot.Egyébként ez alakzáró rögzítési mód tehát ha még lötyögne is a furatban akkor sem tud kiesni, kicsit majd meglapolja Elektron ha nem fér be a húr mellett!Tedd már fel a pontos rajzot róla lássuk mennyit tévedtünk!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-28 12:55:00 [11685]
elektron | 15859    2010-08-28 13:00:00 [11686]
Na azt nem tudtam mi a neve a pöcöknek. Dobd már fel a rajzot, ha megvan légy szives, ha valami utómunkálat kell, azt majd elvégzem én. Nem hagyjuk kárba veszni semmiképp, nagyon jó lesz az nekem Kola, köszi mégegyszer közben. !
n/a (inaktív)    2010-08-28 12:55:00 [11685]
bocs hogy beleszólok...de: a perselyek jók, csak aza rész ami belemegy a fába, recésnek kellene lennie, hogy rendesen benne is maradjon a fában(persze lehet ragasztani is, ugy egyszerübb legyártani az alkatrészt).
A "végibe való pöcök" (aminek Bridge-Pin a szép magyar neve) viszont nem biztos, hogy jól fogja teljesíteni a dolgát... egyrészt kúposak hogy beleszoruljanak a kúpos furatba(én 1/15ös kúpot szoktam használni oda) és gömbfejüek (hogy késöbb ki lehessen húzni a fa sérülése nélkül) harmadrész van bennük egy kis nút is (a kúpos részben) hogy a húr elférjen mellette. Van róla rajzom, ha érdekel valakit, feldobom!
Előzmény: KoLa, 2010-08-27 20:07:00 [11680]
KoLa | 7598    2010-08-28 12:45:00 [11684]
ÁÁÁ dehogy ! csak udvaribolond!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-28 05:07:00 [11681]
KoLa | 7598    2010-08-28 12:42:00 [11683]
Tegnap fel is adtam a postán!
A 'jól szól't arra értettem hogy majd meghalljuk itt a fórumon!
Előzmény: elektron, 2010-08-28 11:27:00 [11682]
[ 1.7693 ]
