Oldal 728 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   724  725  726  727  728  729  730  731  732   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-09-06 20:08:00 [11783]
Jöhetnek a kérdések és kérések ,szívesen segítek ,a gépedhez van tíz tonna alkatrészem és tartozékok.Ha kell valami bármikor segítek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-06 18:53:00 [11774]
n/a (inaktív)    2010-09-06 20:07:00 [11782]
Tudom.
Motor tengelyét befogom a tokmányba és a csapágyházat fogom, úgy KB 5-6 ezret pörög. Ha nem fogom meg a csapágyházat, akkor nagyon felpörög, KB 20 sec még leáll a forgásból
Előzmény: Api24, 2010-09-06 19:59:00 [11780]
Laslie | 7674    2010-09-06 20:04:00 [11781]
Evodiron jóvoltából ismét a kép.
Api24 | 295    2010-09-06 19:59:00 [11780]
Hát az nem mérés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-06 19:52:00 [11779]
n/a (inaktív)    2010-09-06 19:52:00 [11779]
A motor hangjából saccoltam meg
Előzmény: Api24, 2010-09-06 19:50:00 [11778]
Api24 | 295    2010-09-06 19:50:00 [11778]
Hogy mérted a fordulatot?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-06 19:43:00 [11777]
n/a (inaktív)    2010-09-06 19:43:00 [11777]
Csináltam egy csapágyházat 12mm-s tengelyre, egy 220V / 60w-s motorral próbálom pörgetni, ami 11 ezret pörög percenként. KB 3:1 lassító áttétellel is csak KB 2 ezret pörög.
Csapágy lehet a ludas? Vagy a 60w kevés?
Szabi
Laslie | 7674    2010-09-06 19:32:00 [11776]
Hát igen, Te vagy az egyetlen aki élőben magáévá tehette...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-06 18:56:00 [11775]
n/a (inaktív)    2010-09-06 18:56:00 [11775]
Szia Laslie!
Nekem a képek nincsenek meg, de pont akkor jártam nálad, és meg istapogattam a "munkadarabot"
Előzmény: Laslie, 2010-09-05 00:18:00 [11763]
n/a (inaktív)    2010-09-06 18:53:00 [11774]
Még mindig nincs gépem, de most ismét reménykedem hogy sikerül megszereznem az E400-ast amit már majdnem egy éve is meg akartam venni. Mos attól próbálom megvenni, aki annak idején egy pályázaton elnyerte előlem. Nem volt könnyű "rábeszélni", de úgy tűnik kötélnek áll. Holnap lesz a nagy nap a végső tárgyalás, bár a lényegben az árban én hajthatatlan vagyok, kérdés, hogy milyen feltételekkel kapom meg és abból amit annak idején adtak hozzá mi van meg, illetve mit tudok megszerezni a fix árban. Síktárgya álló és mozgóbáb a minimum követelmény, de emellett járt még hozzá minim 2 plusz tokmány, 2-3 forgócsúcs, 2-3 fúrótokmány, morze hüvelyek, gyorváltós késtartóhoz 4-5 betét, patronbefogó patronokkal, egy csomó fúró és esztergakés.
A szállításon töröm a fejem, hogy miként és kivel fogom hazahozni. Ha lehet én azonnal elhozom, nehogy meggondolja magát.
Tehát készüljetek az E400-assal kapcsolatos kérdésemimre lélekben
Előzmény: KoLa, 2009-09-24 21:18:00 [5313]
Laslie | 7674    2010-09-05 23:02:00 [11773]
Küldd, légyszi akkor felrakom a hunbay-re, belinkelem mégegyszer.
Előzmény: Evodiron, 2010-09-05 22:58:00 [11772]
Evodiron | 518    2010-09-05 22:58:00 [11772]
Laslie, nekem megvannak a képek, ha kell elküldöm.
Laslie | 7674    2010-09-05 18:35:00 [11771]
Na hát pont ez az amin elkezdtem gondolkodni, hogy van e értelme ennek a weboldalnak.
Fent vagyok a különféle szakmai gyűjtő oldalakon és úgy látom ez is bőven elég.
Több mint elég.
Előzmény: elektron, 2010-09-05 18:25:00 [11770]
elektron | 15859    2010-09-05 18:25:00 [11770]
Nálad meghazudtolja magát, hogy "A jó bornak is kell a cégér". Úgy még embert is kellene felvenned, nem győznéd.
Előzmény: Laslie, 2010-09-05 18:21:00 [11769]
Laslie | 7674    2010-09-05 18:21:00 [11769]
Jó alaposan leálltam vele, mert annyi a meló, hogy arra már nincs kapacitásom.
Előzmény: elektron, 2010-09-05 17:31:00 [11768]
elektron | 15859    2010-09-05 17:31:00 [11768]
Egyébként meg se mertem nézni, mert valamikor említetted, hogy még erősen készülőfélben van.
Előzmény: Laslie, 2010-09-05 16:55:00 [11766]
Laslie | 7674    2010-09-05 16:57:00 [11767]
Szép nyelv ez a Magyar....
A második mondatommal sikerült is csúcsra járatnom.
Laslie | 7674    2010-09-05 16:55:00 [11766]
Á, hol van az még a késztől ?!?
Amúgy nem lehet tárolni olyan képeket azon a szerveren amiket nem az adott honlapról nem linkelek be. Lerúgják az ilyen tartalmat.
Előzmény: elektron, 2010-09-05 14:29:00 [11765]
elektron | 15859    2010-09-05 14:29:00 [11765]
Van neked honlapod is, vagy még nincs kész, ott is van tárhely.
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-05 08:04:00 [11764]
A képre emlékszem, és így a magyarázataiddal kiegészítve értem is. Kössz mégegyszer!
Laslie | 7674    2010-09-05 00:18:00 [11763]
Nem mentette le valaki azt a képet amit pár hónapja tettem fel egy C45-ös anyagról amikor lépcsőzetesen egyre nagyobb fogásokkal esztergáltam a tengelyt ?
A felület minőségének változását mutatta a kép.
Ezek a képfeltöltő oldalak egy kalap szart sem érnek, mindig eltűnnek a fórumról a felrakott képek. Muszáj lesz A Hunbayra pakolnom, csak nem szeretném kiforgatni Varsát a vagyonából , mert egyre több területet foglalunk le.
Laslie | 7674    2010-09-04 23:57:00 [11762]
A "vagy mégis"-t választanám.
A C45 ilyen típusú váltólapkával nem méretezhető jól kis fogással.
Ne is kísérletezz vele.
Kell neki legalább átmérőben 1mm a 0,4-es lapkarádiusz esetében.
A két utolsó fogás legyen egyforma és akkor az "első-utolsó" fogás után mikróval rámérsz, majd a "második-utolsónál" csak ráveszed nóniusszal a hiányzót.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-04 21:48:00 [11759]
Laslie | 7674    2010-09-04 23:52:00 [11761]
Én is sokallom, de azt mondtad kést keresel, azt viszont nem mondtad, hogy olcsó is legyen
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-04 21:50:00 [11760]
n/a (inaktív)    2010-09-04 21:50:00 [11760]
Laslie, nagyon köszönöm, bár sokallom, de majd alkuszunk
Előzmény: Laslie, 2010-09-04 13:54:00 [11743]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-04 21:48:00 [11759]
Köszi a tanácsokat. Holnap végigpróbálom a változatokat. A gépem EMU200, tehát nem egy brutál szerkezet, de nem is egy zsebvarrógép. A kis fogásmélység az utolsó símításhoz kell, de pont ilyenkor nagyon ocsmány a felület. Tengelyen h7-es méretet nem gondolnám 0,5-es fogásmélységgel. Vagy mégis?
Köszi mégegyszer!
Előzmény: Laslie, 2010-09-04 18:44:00 [11757]
nagaoka | 562    2010-09-04 20:11:00 [11758]
Laslie!
Köszönöm a választ de aztán beugrott,hogy neked mindegy mert Te tényleg a szánra locsolod de nálam ha nincs meg az olajnyomás letilt a gép,az meg a viszkozitástól függ Az igaz,hogy az emulzió nehezebben mossa le.Meg tul.képen az ár miatt érdeklődtem mert 1000-2500 Ft/l ár között találtam forgalmazót ugyan arra a minőségre.....no majd még kutakodok.
Előzmény: Laslie, 2010-09-03 22:28:00 [11738]
Laslie | 7674    2010-09-04 18:44:00 [11757]
Megnéztem a lapka típust.
Ha legalább 20-as az átmérőd akkor...
Vágási sebesség jó lesz.
Növeld az előtolást 0,2-re
A fogásmélységet minimum 0,5-re. (átmérőben 1mm)
Ha 20 alatt van akkor növeld a vágási sebességet 260-ra, az előtolást 0,18-ra , a fogásmélység maradjon.
Ha még mindig csinálja a fesztivált akkor tedd 1-2 tizeddel lejjebb a kést a csúcsmagasságból.
De mindenek előtt ellenőrizd a lapkádat, hogy nem vágta e már tönkre egy esetleges túl kicsi fogásmélység.
A C45 nem szereti a kis fogást.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-04 17:27:00 [11753]
Laslie | 7674    2010-09-04 18:29:00 [11756]
Akkor ezek koppintásvédelmi menetek.
Nehogy már jól érezd magad egy esetleges utángyártáskor.
Előzmény: csiki, 2010-09-04 18:11:00 [11754]
Laslie | 7674    2010-09-04 18:27:00 [11755]
Mekkora a fogásmélységed ?
"Praktikeres" géppel dolgozol ?
csiki | 740    2010-09-04 18:11:00 [11754]
A Precise mini patronjai M6X0,7 menettel vannak.
Előzmény: Laslie, 2010-09-04 13:24:00 [11741]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-04 17:27:00 [11753]
Az anyag C45, a lapka CCMT060204N-SK. Vc=220m/perc f=0,15mm/f
Csapágy illesztést készítenék, amihez az előtolást visszavettem 0,04-re. A fordulat változtatásával a folyó forgács apró kis darabokká módosul. A lapka csúcsánál a felület mindig tükörfényes, de a hátrahagyott felület már nem az.
Próbálkozzam inkább kertásással?
Előzmény: Laslie, 2010-09-04 16:30:00 [11752]
Laslie | 7674    2010-09-04 16:30:00 [11752]
Ja , azt nem is kérdeztem, hogy megváltozik a forgácskép ?
Gondolom egy folyamatos forgács és szétspriccelő forgács közt változik a kép.
Előzmény: Laslie, 2010-09-04 16:11:00 [11750]
Laslie | 7674    2010-09-04 16:13:00 [11751]
Basszus, tudhatnád, hogy önzetlenül "segítek" és soha de soha nem várok viszonzást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-04 15:14:00 [11748]
Laslie | 7674    2010-09-04 16:11:00 [11750]
Ha a többi forgácsolási paramétert és anyagminőséget is megadnád akkor sem tudnánk segíteni, így meg pláne nem.
Még a lapka pontos típusa is lényeges lehet, illetve, hogy melyik élével dolgozol ?
Ha szabálytalanul követik egymást a tükör és balta felületek akkor vóna egy tippem.
De előbb megvárjuk a többi adatot.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-04 15:09:00 [11746]
Laslie | 7674    2010-09-04 16:02:00 [11749]
Azt tudom, hogy van és az szabványos is.
Az éppen ezért nem került a listába.
Ezek az emelkedések a 6-os menetátmérőhöz viszont igen csak furcsák.
Előzmény: Teaway, 2010-09-04 15:08:00 [11745]
Törölt felhasználó    2010-09-04 15:14:00 [11748]
Áááá, nemn akartam! Csak, töbször segítetél már, gondoltam itt a nagy alkalom viszonozni
Persze, egy libát küldhetssz nekem is, már, csak 1 tyúk lebzsel körülöttem
Előzmény: Laslie, 2010-09-04 14:57:00 [11744]
Teaway | 669    2010-09-04 15:12:00 [11747]
Pl. végállás-ütköző finomszabályozása.
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-04 15:09:00 [11746]
Kedves HOZZÁÉRTŐK! Áruljátok el lécci, mitől van és hogyan kerülhető el a következő jelenség:
Mezei acélrúd átmérőzésekor (CCM lapka) az első húsz mm-en tükörfényes felületet készít. Majdnem sírva fakadok a meghatottságtól, olyan szép. Aztán a következő szakaszon olyan, mintha kisbaltával faradtam volna. És ez így váltakozik a teljes hosszon. Anélkül, hogy a fordulat, előtolás, anyag, vagy a Hold állása megváltozna közben
Teaway | 669    2010-09-04 15:08:00 [11745]
Van M6x0,5-ös is. Metrikus extrafinom-menet.
Laslie | 7674    2010-09-04 14:57:00 [11744]
Most aztán jól beégettél.....
Mindenki tudni fogja, hogy libáért kaptam a szak-bizonyítványomat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-04 13:53:00 [11742]
Laslie | 7674    2010-09-04 13:54:00 [11743]
D.Zsolti
http://www.vatera.hu/muszaki_cikk_elektronika/gepek_muszerek_alkatreszek/szerszamipari_gepek/14_14_esztergakes_9db_sandvik_lapka_178681501.html
Törölt felhasználó    2010-09-04 13:53:00 [11742]
Na, jó! Fel lebbentem a fátylat. Menetfúrásra.
Laslie | 7674    2010-09-04 13:24:00 [11741]
Kollégák, ki tudja mire használják a következő menetfúrókat ?
M6x0,6
M6x0,7
M6x0,8
M6x1,5
KoLa | 7598    2010-09-03 22:30:00 [11740]
'Ebugatta'! a felező az az, hogy megpróbálom magam!
Vagy jó lesz vagy nem?:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-03 22:23:00 [11737]
Laslie | 7674    2010-09-03 22:29:00 [11739]
Jajj, hát olyantól aztán várhatod a segítséget aki csak ugatja a szakmát...
Laslie | 7674    2010-09-03 22:28:00 [11738]
Kifejezetten még sosem vettem olyat, hogy szánkenő, mindig ami a kezem ügyébe került azzal olajoztam. Bár azt hiszem a szánkenőnek van egy olyan tulajdonsága, hogy nehezen mossa le az emulzió. (Ki tudja igaz e?)
Jelen pillanat épp varrógép olajat használok, mert egy haver megdobott pár literrel ami csak a helyet foglalta nála. Előtte orsóolajat használtam mert az állt a polcomon már egy ideje. De az orsóolaj előtt még a sima 15W40-es motorolajat is használtam, de ahhoz már nem térek vissza, mert egy kicsit sűrűnek találom.
Árban meg olyan 1300 környékén volt literje az orsóolajnak.
Amúgy gondolkodtam már rajta, hogy csak-csak ki kellene próbálnom a szánkenőt is, de még nem jutottam el odáig, hogy rávegyem magam a dologra. Most úszkál rendesen az emulzió tartály tetején a szánkenésre használt kutyulékom. Nem tudom mi lenne ha rendes szánkenőt használnék ?!?
Előzmény: nagaoka, 2010-09-03 22:01:00 [11734]
n/a (inaktív)    2010-09-03 22:23:00 [11737]
Először a közönség segítségét kértem, de a kutyám csak bámult nagy szemekkel, és nem mondott semmit
Előzmény: KoLa, 2010-09-03 22:03:00 [11735]
n/a (inaktív)    2010-09-03 22:21:00 [11736]
Na erre én is kíváncsi lennék...
Előzmény: Kopirnyák, 2010-09-03 21:59:00 [11733]
KoLa | 7598    2010-09-03 22:03:00 [11735]
Telefonos segítséget kértél?egyből? a felező már nem volt meg?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-03 20:47:00 [11731]
nagaoka | 562    2010-09-03 22:01:00 [11734]
Laslie! Milyen szánkenőt használsz és mennyiért adják?
[ 1.8733 ]
