Oldal 727 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   723  724  725  726  727  728  729  730  731   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2012-12-12 20:40:00 [16362]
Ez már érdekes lehet!
Már csak az a kérdés, hogy mi a kötőanyag?
Előzmény: isvarga, 2012-12-12 20:36:00 [16360]
Törölt felhasználó    2012-12-12 20:38:00 [16361]
Lakás fűtésére szánják?
Biztosan meg lehet oldani a zaj problémát is. De mint minden, ez is pénz kérdés.
Most, ahogy ezt felvetetted, régi rajzfilmeken sejtették a nézővel, hogy a falon két nyílás van. Az egyik a padló felett nem sokkal és felette a plafon alatt. Gondolom, így nézhetett ki náluk a "légkondi". Ennek a mintájára elképzelhető ez a légbefúvós módszer is. Talán elviselhető zaj mellett.
Egy ilyen utólagos "csövezése" se lehet aprópénz. Talán álmennyezet, vagy ilyesmi mögé lehetne tenni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-12 20:30:00 [16357]
isvarga | 842    2012-12-12 20:36:00 [16360]
Gyakorlatilag ez egy samott fal glettelve-festve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-12 20:31:00 [16358]
rferi | 1310    2012-12-12 20:34:00 [16359]
Cserépkályhánál, általános méretű cserépnél, általánosan elfogadott érték a 80 watt cserepenként.
Tehát egy 100 cserepes kályha 8kw fűtésteljesítményű - elvileg.
Előzmény: isvarga, 2012-12-12 20:20:00 [16356]
Törölt felhasználó    2012-12-12 20:31:00 [16358]
Biztosan csak én idegenkedem a vakolattól.
n/a (inaktív)    2012-12-12 20:30:00 [16357]
Van bálás légfűtő kazán is, de oda kell a ventillátor, az meg zajos.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-12 19:52:00 [16351]
isvarga | 842    2012-12-12 20:20:00 [16356]
Én úgy olvastam ,hogy a cserép jobb hőszigetelő mint a samott.(ezért kell 2 fal közé a légrés)
Egyébként kell is ez a tulajdonság , ezek a kályhák napi két begyújtással 12-12 óráig tartják a meleget és így adják vissza fokozatosan.
Méretezni cserépszámra szokták (a vakoltat gondolom négyzetméterre) ,így adja ki a megfelelő méretet .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-12 20:10:00 [16355]
Törölt felhasználó    2012-12-12 20:10:00 [16355]
Én értem.
Nekik gondolom a cél, hogy "bent tartsa" a meleget, amíg sül a "túrós lepény".
Nekem meg az lenne a lényeg, hogy minél "gyorsabban hűljön" a lakásban.
Szóval, adja le a hőt és ne tárolgassa.
Jó, hát persze, tárolgathatja is egy ideig.
Előzmény: isvarga, 2012-12-12 20:04:00 [16354]
isvarga | 842    2012-12-12 20:04:00 [16354]
A Mama ép most építtetett igazi sütő kemencét.(udvari)
A váza mogyorófa vessző ,az oldalához szereztek a téglagyárból agyagot .Egy idős néni készítette el ahogy Zalában szokták.
Törölt felhasználó    2012-12-12 19:55:00 [16353]
Ez jól mutat, de az én kőműves "tudományomat" ez bőven meghaladja.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-12-12 19:48:00 [16349]
Törölt felhasználó    2012-12-12 19:54:00 [16352]
Ez nem rossz.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-12-12 19:50:00 [16350]
Törölt felhasználó    2012-12-12 19:52:00 [16351]
Éppen attól tartottam, hogy a vakolat miatt nem adja le rendesen a hőt.
Általában érdekelnek a régi dolgok, de a fűtés nem igazán volt hatékony évszázadokig. Valamiért abban nem sikerült sokat előrelépniük.
A kemence talán az igazán használható elképzelés.
Gondoltam, hogy a samot tűztér lehet a dolog lényege. Csak a kemence külseje látszik bizonytalannak. Szintén csak gyerekkori emlékeimre tudok támaszkodni ez ügyben, de ha jól emlékszem a a kemence mellet tényleg meleg volt, de az ablak környékén, már nem volt nagyon barátságos a klíma. Ezzel a dologgal biztosan kellene kezdeni valamit.
Nekem a szalmabála lenne a legjobban hozzáférhető. Adódik a bálás kazán, de én a vizet akarom kikerülni. Lehet majd olyan, hogy napokig nem leszünk otthon. Ilyenkor a víz probléma.
Előzmény: isvarga, 2012-12-12 19:06:00 [16343]
Hunka Tibor | 8036    2012-12-12 19:50:00 [16350]
radiátoros a fütés .A házban most 20fok van .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-12 19:39:00 [16347]
Hunka Tibor | 8036    2012-12-12 19:48:00 [16349]
Törölt felhasználó    2012-12-12 19:40:00 [16348]
Köszi a linket.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-12-12 18:37:00 [16342]
Törölt felhasználó    2012-12-12 19:39:00 [16347]
Radiátor esetén nem kevés a hőfok? Vagy, padlófűtésed van?
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-12-12 18:30:00 [16339]
Hunka Tibor | 8036    2012-12-12 19:38:00 [16346]
építés ez a jó
isvarga | 842    2012-12-12 19:22:00 [16345]
Ja !
Samott lapokból van mostanában építve .(legalábbis a kézikönyvem szerint , de nem hasonlít a régi samott téglára)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-12 18:19:00 [16334]
isvarga | 842    2012-12-12 19:18:00 [16344]
Az a méret jó ami korom nélkül ég adott helyen.
Gyümölcsfák : még a 10cm átmérőjű is jól égett.
Fenyőfélék : ami befér a nyíláson.
Az akác hajlamos "kialudni" a kályhában , de mostanában csak deszkát kap .(fenyőt nem lehet a épített kályhába tenni)
A cserépkályhában nem érzek különbséget , de azért szoktam hasogatni .
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-12-12 18:03:00 [16323]
isvarga | 842    2012-12-12 19:06:00 [16343]
Belsőleg olyan mint a cserépkályhák ,kívülről viszont nem cserép borítja hanem falfelület.
A cserép a hőleadás képességét csökkenti a kályhának , a vakolt kályhánál ezt légréssel helyettesítik .
Hunka Tibor | 8036    2012-12-12 18:37:00 [16342]
épités
Törölt felhasználó    2012-12-12 18:34:00 [16341]
És véletlen egy rajz vagy skicc, nincs valakinek valamilyen lemezkazánról??
főleg oldalnézetből a füst elvezetés érdekelne...
jani300 | 12314    2012-12-12 18:31:00 [16340]
Linkelni annyira nem tudok , de van egy cég naplopó néven az ő elő adásaikat halgattam nézzétek meg sok érdekes dolgot írnak a témáról .
Hunka Tibor | 8036    2012-12-12 18:30:00 [16339]
az a legjobb, ha hagyja égni a kazánt és nem nagyon szabályozza a levegőt.Ezt csinálom most , minimális a levegö és tuskokat rakok rá , de a viz az 60 fokos a kazánban mérve .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-12 18:26:00 [16338]
Törölt felhasználó    2012-12-12 18:26:00 [16338]
Az a kiegyenlítő lehet. Nem?
A puffert úgy értem, hogy pl fával, vagy szénnel tüzel az ember, az a legjobb, ha hagyja égni a kazánt és nem nagyon szabályozza a levegőt, ha nem muszáj. Viszont, így nagyon meleg lesz az előremenő. Amikor én még "kezdtem" a padlófűtést, a csőre csak 40 celzius volt megengedve. Igaz, ezen már túl vannak.
Ha van pár köbméter víz, amit vígan melegíthet a kazán, jobb egy kicsit a helyzet.
Az előremenőbe, meg a tartály vizéből és a visszatérőből "keveri ki" az ember a megfelelő hőfokot. Ezt a "puffert persze érdemes nagyon szigetelni a veszteségek miatt.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-12-12 18:21:00 [16335]
Hunka Tibor | 8036    2012-12-12 18:22:00 [16337]
Ez KÉRDÉS !!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-12 18:15:00 [16331]
Törölt felhasználó    2012-12-12 18:21:00 [16336]
Ez, sajnos így van.
Én is megígértem magamnak párszor. Szerintem egy erre alkalmas "óra" is kerülne otthon.
De valahogy, mindig elmaradt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-12 18:15:00 [16330]
Hunka Tibor | 8036    2012-12-12 18:21:00 [16335]
Vegyes tüzelésnél, viszont kell egy nagyobb "puffer" a víznek.
Nekem nyitott rendszerü van a padlástérben van egy nagy tartály , de ez nem a puffer
Törölt felhasználó    2012-12-12 18:19:00 [16334]
Mit jelent az, hogy vakolt kályha?
Miből készül?
Előzmény: isvarga, 2012-12-12 18:15:00 [16329]
Törölt felhasználó    2012-12-12 18:18:00 [16333]
Igen, sajnos.
Előzmény: jani300, 2012-12-12 18:05:00 [16325]
Kristály Árpád | 3085    2012-12-12 18:18:00 [16332]
Halihó...
Persze mert nem jártál nálunk....
Törölt felhasználó    2012-12-12 18:15:00 [16331]
Abban viszont igaza van kerinek, hogy fatüzelésnél a huzat szabályozása rettentően rontja a hatásfokot.
Én ráérek vacakolni a tüzeléssel. Így megtehetem, hogy sűrűbben rakosgatok a tűzre. Ezzel szabályozva a leadott hőt. az is igaz, hogy amikor tesz rá az ember, sok hő "pocsékságba" megy, mert a berakott tüzelő lehűti egy kicsit a tűzteret.
Az is megfontolandó, amit Danibá ír.
Nyolcvanfokos víz már pazarlás. Ha meg nincs annyi, szintén nem olyan jó a fűtés.
Egyik oka volt annak, amíg tehettem, hogy nekem a padlófűtés volt a nyerő. A legnagyobb hidegben sem kell több harmincfokos előremenőnél. Vegyes tüzelésnél, viszont kell egy nagyobb "puffer" a víznek.
n/a (inaktív)    2012-12-12 18:15:00 [16330]
Eddig akárhány háznál ismerősöknél néztem a fűtési rendszert sehol nem láttam a kazánon biztonsági szelepet illetve nyomásmérő órát.Persze ha a kazánba is befagy a víz akkor bukta.Szerintem meg a kazán építésénél eleve bele kéne építeni valami gyengítést és ha robbanni akar akkor ott nyíljon meg nem ahol sikerül.
isvarga | 842    2012-12-12 18:15:00 [16329]
Hát sajnos az épített kemence-kályha egyik legnagyobb hátránya ez .
Amikor költöztünk nem volt szempont ,hogy legyen alternatív fűtés. 2-év után most gázzal fűtünk ,2 fokot ugrál a hőmérséklet a ki-be kapcsolás között ( ez is a veszteséget növeli) a cserépkályhánál ez 1 fok volt 12 óra alatt.
Építs vakolt kályhát szerintem az nem érzékeny annyira mint a cserép.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-12 18:04:00 [16324]
jani300 | 12314    2012-12-12 18:12:00 [16328]
Ha száraz ami befér az ajtón .
jani300 | 12314    2012-12-12 18:10:00 [16327]
A fiam imád így tüzelni én meg pucolgathatom a kormot . Persze fáról van szó szénnel lehet úgy is . De a kémény huzata is erősen befolyásoló tényező .
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-12-12 18:00:00 [16322]
isvarga | 842    2012-12-12 18:08:00 [16326]
Volt egy nagy csomós tuskó amit nem bírtam szétverni. Beraktam a primo-ba, (jó parázsra) egészbe ,simán füstölgött 10-órát. Langyi is volt a kályha ,de biztos nem voltam hatékony.
jani300 | 12314    2012-12-12 18:05:00 [16325]
Meg a jó vizes fától elkátrányosodik a kazán meg a kémény mert alacsony a füstgáz hőmérséklete.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-12 17:54:00 [16319]
Törölt felhasználó    2012-12-12 18:04:00 [16324]
Mint a neve is mutatja, vegyes. tehát, kompromisszum.
A kemence engem is foglalkoztat.
A kazánnal való fűtés egyik buktatója lehet bizonyos esetekben, hogy nem lehet napokra magára hagyni. Úgy értem, hogy vegyes tüzelésű kazánokat.
Jó esetben, csak a kiegyenlítő felé menő cső fagy el. Ez is nagyon megtréfálhatja a gyanútlan versenyzőt. Napokig odavan és amikor hazamegy, gyorsan meleget akar. Ha a rendszer nem fagyott széjjel, de a tartály felé menő elfagyott, könnyen szétvetheti a gőz a rendszert valahol.
Ez már ugyan nem hatásfok kérdés.
Csak a kemencéről ugrott be.
Én egy cserépkályhához hasonló kinézetűn gondolkodom, csak kemencében. Hogy mi lesz belőle, az már csak jövőre dől el. ezen a télen még marad a vegyes tüzelésű kazán.
A kemencénél csak attól idegenkedem, hogy néha javítani kell. Megreped. Ahogy gyerekkoromból emlékszem rá. Valami tartósabb kivitel kellene.
Előzmény: isvarga, 2012-12-12 15:09:00 [16307]
Hunka Tibor | 8036    2012-12-12 18:03:00 [16323]
A hasáb mérete is fontos tényező .(tüzelő-levegő keveredés)
Mi a jó méret ??
Előzmény: isvarga, 2012-12-12 17:59:00 [16321]
Hunka Tibor | 8036    2012-12-12 18:00:00 [16322]
A vegyes tüztelésnek azért rossz a hatásfoka, mert lefojtják a levegőt, hogy lassabban égjen, ezért tökéletlen az égés.
De nekem az a tapasztalatom , hogy éjszaka pont a lefojtott levegövel tudom elérni, hogy egész éjjel legyen melegviz a renszerben , igy 6 orát megy a kazán utántöltés nélkül .
isvarga | 842    2012-12-12 17:59:00 [16321]
Például ha szeptemberben vásárolt friss vágású fát szeretnél eltüzelni decemberben.
A fának minimum 1év kell ,hogy kiszáradjon .A legjobb ha 2 évet szárad.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-12-12 17:46:00 [16318]
jani300 | 12314    2012-12-12 17:58:00 [16320]
Én 15 körül meg szoktam venni a lyukas kazánokat , a külseje sose megy tönkre a belsejét meg újra kell csinálni . Akár jó lehet egy két ajtó is meg a rostély . Egyből ott a minta is . A tyotya mintájú tényleg jó . Ezeknél a kazánoknál van egy beépített hiba , a táska egyik oldalánál dupla a lemez pedig oda nem kéne semmi .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-12 14:53:00 [16304]
Törölt felhasználó    2012-12-12 17:54:00 [16319]
A vázolt probléma ismerős. Hasonló cipőben járok én is, azért fogalakoztat talán a dolog.
tavaly jártam úgy, hogy már későn tudtam fát venni és az olyan vizes volt, hogy majd felrobbantam a méregtő. Nyomta a súlyt, de melegíteni nem nagyon akart. Annyit lehet csak tenni, hogy lehetőség szerint tavasszal beszerezni a télire valót. Legyen ideje száradni.
Nem csak a hatásfok a lényeg. hanem, hogy esetenként vizet vesz az ember fa áron.
De hát, ha úgy jön ki a lépés...
Előzmény: jani300, 2012-12-12 15:00:00 [16306]
Hunka Tibor | 8036    2012-12-12 17:46:00 [16318]
Minden szilárd tüzelésű berendezésnél az utántöltés megléte a hatásfok halála.(van más romboló tényező is)
És azok mik ??
Előzmény: isvarga, 2012-12-12 17:27:00 [16316]
Törölt felhasználó    2012-12-12 17:40:00 [16317]
Öreganyám valamikor belenyomott egy kéve kukoricaszárat a kemencébe, oszt jónapot.
A gáz konvektor elbújhat mellette.
isvarga | 842    2012-12-12 17:27:00 [16316]
Sajnos nincs igazad.
Rádobod a parázsra a következő hasábot ,és bár szépen ég , az addig magas hőmérsékletű kevés füstgázt, a hozzá képest hideg füstgázzal lehűtöd . Ha lefojtod akkor az illó gázok szépen sorban kijutnak a szabadba elégés nélkül.
Éppen ezért koszolták a szenet (ennek a mellékterméke volt a városi gáz) azt után lehetett vetni.
A vakolt illetve cserépkályháknál nem a hőtárolásban van a trükk(de az is fontos) , hanem az után töltés hiányzik , és az elején kijövő könnyű fűtőanyagokkal kokszoljuk a keményfát .
Majd amikor már csak alig ég ,fokozatosan vesszük el a levegőt tőle , amikor parázslik akkor pedig teljesen .(persze sokan nem így használják , ez az épített kályhák halála)(80-90% hatásfok)
A búbos kemence még ehhez képest is hi-tech.
Vannak olyan illó gázok amelyek nagyon az égés elején keletkezik ,viszont magas a gyulladási hőmérséklete. A "púp" pont ezt gyűjti össze ,majd amikor eléri a megfelelő hőmérsékletet nagyon magas hőmérsékleten elég (több ezer fokon ,úgy emlékszem). Na persze hiába próbálnád akáccal megpróbálni ,azzal nem megy.
Mezőgazdasági hulladékkal , rőzsével ,kukorica csutkával működik az ilyen készülék.
Előzmény: keri, 2012-12-12 16:28:00 [16315]
keri | 14086    2012-12-12 16:28:00 [16315]
Persze logikus, hiszen kinek kell 90fokos víz a radiátorba? Ezért ha ráteszel legalább 1m^3 puffert, és hagyod jó huzattal leégni, akkor több hőenergia kinyerhető, és a puffer dolga elnyújtani a fűtési időt.
A búbos kemencébe ez már bele van építve, ott konkrétan a kemence fala tárolja a hőt hosszú ideig.
Hunka Tibor | 8036    2012-12-12 16:22:00 [16314]
Na akkor hogyan kell gazdaságosan füteni egy vegyestüzelésü kazánnal fával ??
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-12 15:17:00 [16308]
Törölt felhasználó    2012-12-12 15:48:00 [16313]
A nagyobb tűztér, gazdaságosabb tüzelés.
Úgy kellene tervezni a radiátorokat is, hogy 50-60 fokkal be tudjon fűteni.
Ez, lassú tüzeléssel is tartható.
Mert, ha ez fölé kell menni, nagyon sok tüzelő megy ki a kéményen.
Természetesen, megoldom, a méretezést a kazánhoz neked.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-12 15:20:00 [16309]
[ 2.0182 ]
