Oldal 724 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   720  721  722  723  724  725  726  727  728   Következő ►  Utolsó ►|
Rinaldo | 495    2012-12-27 16:38:00 [16512]
Levelet kaptál!!
Előzmény: csewe, 2012-12-27 16:33:00 [16511]
csewe | 2578    2012-12-27 16:33:00 [16511]
Én nem torrentezek.
Filemegosztón pedig nem találtam.
Előzmény: srac25, 2012-12-27 16:25:00 [16510]
srac25 | 128    2012-12-27 16:25:00 [16510]
Én megtaláltam torrent oldalon a 3.0 -ás verziót
Előzmény: csewe, 2012-12-27 16:18:00 [16508]
Szalai György | 9544    2012-12-27 16:20:00 [16509]
TOMIKA x1000 ??? Nem nélkülözöd a szerénytelenséget.
Előzmény: srac25, 2012-12-27 16:13:00 [16506]
csewe | 2578    2012-12-27 16:18:00 [16508]
Épp ilyneket lehet vele készíteni.
Sajnos egy gépelszállás miatt most nekem nincs meg a progi,de biztosan levadászható a netről.
Olletve ha valaki tud linket,nekem is jól jönne.
srac25 | 128    2012-12-27 16:14:00 [16507]
Bocsi igy akartam:
srac25 | 128    2012-12-27 16:13:00 [16506]
így néz ki a ford.szám mérő:
http://kepfeltoltes.hu/view/121227/Tomika_ford_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
csewe | 2578    2012-12-27 16:12:00 [16505]
Frontdesigner nagyon jó kis progi.
Előzmény: srac25, 2012-12-27 16:08:00 [16504]
srac25 | 128    2012-12-27 16:08:00 [16504]
Szeretnék fordulatszámmérő számlapot gravírozni a kocsiba. tudna nekem ebben valaki segíteni? milyen progival lehet esetleg egyszerűen megoldani vagy meg kellene szerkeztenem cad progival?
n/a (inaktív)    2012-12-27 13:03:00 [16503]
Üdv . EPA 320 as gépem van NCT 90t vezérléssel. Több éve nem ment és ezt a hibát irja ki : ESTATE? a gép nem reagál a gombokra , nem csinál semmit . Esetleg Szolnok környékén van e aki ért az a vezérléséhez . Kössz
n/a (inaktív)    2012-12-24 17:56:00 [16502]
köszönöm mind2őtöknek a választ!! az én hibám volt, h nem írtam be (ált szoktam, vh most kimaradt) amit eddig már próbáltam de a google-trükk is köztük volt. meg simán kerestem is vele 'sgforum keresés'', pont erre gondolva, de nem mehet túl jól mert nem találtam olyasmit h nem lehet keresni ezen a motoron, pedig nagyon erre gyanakodtam. leragadtam valami ari emós csajok vagy mi találatnál :D
a régiek közt nem témánbelül hsz-eket, hanem a gyökér fórumban témáka: van egy olyan cucc alul hogy régebbi 100. viszont egyet rákattintok, és a következőn már nincs olyan, hanem csak hogy vissza a legfrissebbekhewz, mintha ennyi lenne össz., ami nyilván bógus, hisz csak 2012-es topikok vannak ott.
u.i.: én csesztem el mert most megtaláltam, így kellett a szokásos google módszerrel: ,,hostya szerszámköszörű site:http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1247506414'' - nem tudom, mire jó egy olyan amúgy, de k*rva jól néz ki itt láttam meg véletlenül és érdekelt volna a topikja ahol építi, hogy többet tudjak meg róla, de most már tudom hogy csak a mech ötletekbe van beleömlesztve. nagyon jó a fórum amúgy!
Előzmény: B.Tibor, 2012-12-17 17:01:00 [16448]
LZ | 1538    2012-12-23 14:33:00 [16501]
Gyári hibás volt a patron.
Kaptam egy másikat helyette.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-23 14:09:00 [16500]
n/a (inaktív)    2012-12-23 14:09:00 [16500]
Mi volt a gond? Sorja, vagy szennyeződés?
Előzmény: LZ, 2012-12-23 11:16:00 [16499]
LZ | 1538    2012-12-23 11:16:00 [16499]
Köszi Danibá.
Igen, a horony átmérőjével van baj, tolómérővel mérve 15 századdal nagyobb.
De szerencsére megoldódott a problémám, nem kellett kókányolnom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-22 21:50:00 [16497]
Törölt felhasználó    2012-12-22 21:53:00 [16498]
A hornyot, esetleg vékony vágókoronggal.
Törölt felhasználó    2012-12-22 21:50:00 [16497]
A hornyot is kellene mélyíteni.
A horony és a váll, nem játszik a beállásban, csak irányt tart, és az anyában tartja.
Lehet birizgálni.
A vállal óvatos legyél, mert azzal húzza ki a patront. Ha nagyon leszeded az gond lesz a kiszedésnél.
Előzmény: LZ, 2012-12-22 20:27:00 [16496]
LZ | 1538    2012-12-22 20:27:00 [16496]
Kicsit bajban vagyok, adjatok valami jó ötletet légyszíves.
Adott egy vadi új Teknomotor főorsó ER20 befogóval. Minden patron, ami van (zsír újak) hibátlanul működik kivéve a hatost. Nehezebben is pattan be a helyére mint a többi. A 6-os maró viszont egyáltalán nem megy bele mikor a patron az anyában van. Meg is mértem 5.85mm, így persze nem csoda. Szóval úgy tűnik alapból egy kicsit összenyomja a patront.
Lehet ezzel a valószínű gyári hibás patronnal kezdeni valamit, amivel nem vágom haza?
Kellene csinálnom a gépem és itt állok szopóágon. Visszavinni pedig csak januárban tudnám. (
Bennem egy dolog fogalmazódott meg, hogy abból a kis vállból, ami beakad, leszedni egy kicsit. De mivel lenne a legcélszerűbb...
Arany János | 1422    2012-12-22 20:10:00 [16495]
Nagyon köszönöm!
Úgyemlékszem a másik égetőt is Te ajánlottad. (legalábbis a te neveddel mentettem el a rajzát)
De mivel jóljönne egy fordszámmérő, és kevés az időm, igy megpróbálnám EZT A FREKIMÉRŐT megépíteni.
Esetleg tudná valaki véleményezni?
Előzmény: elektron, 2012-12-22 17:35:00 [16494]
elektron | 15859    2012-12-22 17:35:00 [16494]
Azt hiszem ezt építettem meg itt van megtaláltam:
PIC égető nyáktervvel stb.
elektron | 15859    2012-12-22 17:24:00 [16493]
Olyan régen csináltam már, a nyákterve is valahol egy régebbi gépen lehet meg is van amit vagy én rajzoltam meg valahogy, vagy neten leltem lehet.
elektron | 15859    2012-12-22 17:16:00 [16492]
Programozni pedig az IC-Prog 1.05C-vel tudom.
elektron | 15859    2012-12-22 17:08:00 [16491]
Az STK200 AVR-ekhez jó, az biztos, nem tudom PIC hez is jó e, nekem egy DavidTait féle van az PIC16F84 hez jó az is biztos.
Classic PIC16F84 programmer David Tait
Előzmény: Arany János, 2012-12-22 16:38:00 [16490]
Arany János | 1422    2012-12-22 16:38:00 [16490]
Köszönöm Attila!
Az előző holmi már készen van, de nem tudom, hogy alkalmas-e?
Régen összeraktam, de nem került sor a használatára!
Előzmény: Szám Attila, 2012-12-22 16:18:00 [16489]
Szám Attila | 990    2012-12-22 16:18:00 [16489]
Én úgy látom, hogy mindkettő SPI buszos cucchoz való. Ha egyszerű égetőt szeretnél építeni, akkor ezt javaslom. Kipróbáltam és működik!
Előzmény: Arany János, 2012-12-22 16:01:00 [16488]
Arany János | 1422    2012-12-22 16:01:00 [16488]
Kellemes ünnepeket kívánok MINDENKINEK!
Megint bénáznék: ez az égető alkalmas lenne PIC16F84-es égetésére?
Égető
Vagy másikat kellene építenem?
Illetve annó kaptam Valakitől STK-200-ast.
Szégyenlem, de nem emlékszem, hogy ki küldte!
Az jó lenne a feladatra?
Törölt felhasználó    2012-12-21 11:30:00 [16487]
Itt minden szijról van infó. Érdemes alaposan böngészni.
Előzmény: thotib, 2012-12-21 10:35:00 [16486]
thotib | 593    2012-12-21 10:35:00 [16486]
Olyan, mint Textima honlap nincs. Gondolom a cég sincs, megvásárolták, beolvadt, bármi.
Amit találok, az mind 134XL szíjat ír, vagy 67 fogast kb. 11cm átmérővel, meg ilyesmit. A 134XL az 67 fogas.
Én is úgy látom, hogy a szíj osztása kisebb, de azt nehezen tudom elképzelni, hogy összement volna... Vagy hogy megnőtt volna a kerék
Hogyan kell mérni a kereket, hogy a pontos osztást számoljam? (fog alján, közepén, vagy a kerék külső átmérőjén, pl.)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-20 16:40:00 [16472]
Szalai György | 9544    2012-12-21 09:27:00 [16485]
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
thotib | 593    2012-12-21 09:20:00 [16484]
PDF itt 14-15 oldal. Ahogy mester írta, elektromágneses fék vezérlő.
A motor adattábláját nézve "C 20 2 F" kellene legyen, mert "F" (flange mount) csökkentő van rajta. Viszont "P" típusút jelöl az adattábla, úgy tűnik cserélték, lehet, hogy a 24.3 áttétel sem igaz.
Előzmény: Szalai György, 2012-12-21 08:04:00 [16473]
mester | 13    2012-12-21 09:19:00 [16483]
Bekötési rajzok.:) Lengyel, de azért érthető.
http://www.cantonigroup.com/files/uklady_prostujace.pdf
Előzmény: Szalai György, 2012-12-21 09:08:00 [16478]
Bencze András | 1043    2012-12-21 09:15:00 [16482]
Sőt kényszerhűtáse is van, ahogy a teljes képet néztem.
Előzmény: Bencze András, 2012-12-21 09:12:00 [16480]
Szalai György | 9544    2012-12-21 09:12:00 [16481]
Tehát akkor ez valamiféle elektronikus egyenirányító és relé, ami a frekvenciaváltó kimenő jele alapján kapcsolgatja az elektromágneses féket. Jól értem?
Előzmény: mester, 2012-12-21 09:10:00 [16479]
Bencze András | 1043    2012-12-21 09:12:00 [16480]
Fékegyenirányító. Alsó két ér 230 be, következő a kapcsoló majd + - ki a fékre, ennyi.
mester | 13    2012-12-21 09:10:00 [16479]
Igen jól gondolod.
Ez egy elektromágneses fék vezérlő.
Előzmény: lari, 2012-12-21 09:03:00 [16476]
Szalai György | 9544    2012-12-21 09:08:00 [16478]
Lehetséges. Az adattábla legalsó sora talán erre utalhat.
Szalai György | 9544    2012-12-21 09:04:00 [16477]
Adattábla kép.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/villanymotor/hajtomuves_villanymotor_inverterrel_1686065858.html
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-21 08:36:00 [16475]
lari | 1203    2012-12-21 09:03:00 [16476]
Nem lehetséges, hogy a motor végén egy elektromos fék található és azt kapcsolja?
Törölt felhasználó    2012-12-21 08:36:00 [16475]
Milyen motor ez?
lovas gyula | 1877    2012-12-21 08:21:00 [16474]
Valami külső ventillátor vezérlőjére tippelek.
Szalai György | 9544    2012-12-21 08:04:00 [16473]
Meg tudná valaki mondani, hogy a motor kapocsházába épített kék Szinű alkatrész milyen feladatot lát el?
http://n1.vatera.hu/photos/2c/25/f746_6_big.jpg
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-20 16:40:00 [16472]
Megnéztem jobban a fotokat és csak annyi látszik hogy szij kisebb osztásu mint a kerék
A Textima honlapján nem irnak valamit ?
Varrogép
Előzmény: thotib, 2012-12-20 16:27:00 [16471]
thotib | 593    2012-12-20 16:27:00 [16471]
Köszönöm, ez eddig rendben is, fogalmazhatnék érthetőbben.
A kérdés igazából, hogy ez való-e a gépre? Az egy dolog, hogy nekem ezt adták valamikor, és rá is lehet rakni. Úgy-ahogy, mint a képeken látszik.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-20 16:20:00 [16470]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-20 16:20:00 [16470]
Ezt a szijat pl a Powerbelt is forgalmazza .
A mérete rajta van ( 134 szám az azt jelenti hogy a sij hossza 13,4 inch az XL meg azt jelenti hogy inch méretü az osztása ( 5,08mm ) .
A szij árát mm-ben adják meg ami a szélességét jelenti
Szij
Ezen a honlapon az inches szijak mérete mm-ben van megadva ami téves mert annyi inch hosszu ami rá van irva ( ezeket használom én is ) .
Előzmény: thotib, 2012-12-20 15:48:00 [16469]
thotib | 593    2012-12-20 15:48:00 [16469]
Azt hiszem ide illik a segítségkérésem, bár nem igazán cnc. Feleségemnek van egy Textima (háztartási) varrógépe, nem mai gyerek, de teljesen rendben van egyébként. Néhány éve cseréltem benne bordás szíjat, olyanra, amit a boltban adtak ehhez a típushoz. Mintha már akkor sem lett volna az igazi, de erre már nem nagyon emlékszem.
Lényeg, hogy feleségem az elmúlt években elég keveset használta, de most ismét szeretné, ezért egy rendes takarítás ráfért. Ekkor vettem észre, hogy igen érdekesen mutat a bordás szíj a keréken, néhány borda rendesen a helyén van, néhány meg a kerék bordáinak tetején fut, vagyis nem erre való. Az most már lényegtelen, hogy eleve ilyen lett volna (mintha rémlene valami) vagy megnyúlt. Bár nagyon keveset volt használva, így a nyúlás nem igazán, de bármi lehet.
Ergo le kellene cserélni valami megfelelőre azt a szíjat, csak nem tudom, milyenre. Ebben kérek segítséget, hátha lesz / van valaki, aki ezt könyékből megválaszolja Természetesen ha valakinek van eladó, szívesen megvásárolnám.
Ide tettem fel képeket, azokon elég sok minden, adat, méret látszik, ha ez kevés, bármit megmérek, lefotózok.
Előre is köszönöm.
Szedlay Pál | 1904    2012-12-18 20:57:00 [16468]
A múltkor néztem egy IBAG főorsó radiális terhelésre mennyit deformálódik, ha jól emlékszem ott 84N/mikron. Persze annál a típusnál.
Előzmény: LZ, 2012-12-18 18:38:00 [16459]
Szedlay Pál | 1904    2012-12-18 20:54:00 [16467]
Ezt majd nálam okosabbak fogják megmondani neked.
GB35 | 2076    2012-12-18 19:17:00 [16466]
És azóta sem jön be az Adok-veszek ?
Időnként kiírja, hogy "támadó weboldal" azért gondoltam, hogy emiatt nem sikerül belépned.
Én onnan jövök, nincs semmi probléma, most éppen a "támadó weboldal"-t sem írja ki..
Előzmény: Ropi, 2012-12-18 19:13:00 [16464]
Ropi | 62    2012-12-18 19:17:00 [16465]
Megtaláltam köszönöm.
Előzmény: GB35, 2012-12-18 19:09:00 [16463]
Ropi | 62    2012-12-18 19:13:00 [16464]
Nekem nem ajánlja fel ezt a lehetőséget
"figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása"
Előzmény: GB35, 2012-12-18 19:08:00 [16462]
GB35 | 2076    2012-12-18 19:09:00 [16463]
Sőt, azóta már simán is megjelenik....
[ 1.8927 ]
