Oldal 722 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   718  719  720  721  722  723  724  725  726   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2012-12-29 20:13:00 [16612]
Azt elfelejtettem írni,hogy acéllemezbe lesz ez a furat készítve valószínűleg kazánlemezbe mert azt tudok a legkönnyebben és a legjobb áron vásárolni na meg persze ez az anyag kellően rideg ahhoz,hogy ne nyúljon hanem inkább törjön ami egy szerszámgépnél azért nem hátrány...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-29 20:06:00 [16609]
zozo | 5527    2012-12-29 20:12:00 [16611]
Gondolom válaszoltam ez utóbbi felvetésedre is.
Ha kímélni akarod a saját dörzsáradat, akkor 5,9-cel fúrsz elő. (azért kell 5-ös előfúrás, hogy az 5,9 tényleg annyi legyen.)
Ha kölcsönbe kaptad a dörzsárat, akkor fúrhatsz neki 5,8-cal is
zozo | 5527    2012-12-29 20:07:00 [16610]
Miért ne lenne pontos a furat???
Lehet, nem írta a tankönyved, de a hengeres dörzsár eleje is kúpos, így fokozatosan harap elől, nem fog ugrálva harapdálni. Különben is, azért van neki legalább 5 éle, hogy jól vegye az akadályt, ha nagyot harap akkor is
Tudod, akkor lenne okot aggódni, ha csak 2 élű lenne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-29 20:01:00 [16608]
Törölt felhasználó    2012-12-29 20:06:00 [16609]
De ezzel még mindig nem jutottam előbbre,azt eddig is tudtam,hogy elő kell fúrni még a 6-os fúrónak is :D.Szóval ha jól gondolom te használtál már dörzsárat,ezért tőled kérdezem,hogyha 1-2 tizedet hagyok rá a dörzsárra akkor a H7-es dörzsár így is teljesíti nekem a H7-es tűrést,nem lesz kisebb a furat,mert ugye ekkora ráhagyásnál "kanyarinthat" egyet az anyagból és már is a méret alá mentünk???
Előzmény: zozo, 2012-12-29 19:48:00 [16605]
Törölt felhasználó    2012-12-29 20:01:00 [16608]
Szerintem te is érted,hogy mire céloztam vele,olvasd el inkább mégegyszer légyszíves amit írtam.Igen,ezt is forgácsolásnak hívjuk,de nem véletlenül dörzsár a dörzsár neve,amit írtam azzal csak az arányokra szerettem volna utalni,mert gondoljunk csak bele,hogyha jóval nagyobb falatot hagyunk rá akkor jóval nagyobbat "harap" a dörzsár és emiatt,lehet,hogy nem lesz pontos a furat geometriája.
svejk | 33157    2012-12-29 19:54:00 [16607]
Most már nyugdíjas kazánkovács kollégám lángborsót használt, persze rendes kovácstűzben, fújtatóval.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-29 19:23:00 [16599]
jani300 | 12314    2012-12-29 19:52:00 [16606]
A csigafúró telibe könnyen fúr nagyobbat ,ha nem pont középen van a keresztél . Próbával akár be is állíthatod a méretet .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-29 19:40:00 [16601]
zozo | 5527    2012-12-29 19:48:00 [16605]
Richy, nemrég még szerszámgépet akartál valakinek gyártani, most meg ilyeneket írsz, hogy "dörzsöl a dörzsár" -???
Képzeld el, a dörzsár is forgácsol, akkor is, ha 5,9-es fúróval fúrsz neki elő.
De előtte 5-össel nem árt annak is előfúrni
jani300 | 12314    2012-12-29 19:45:00 [16604]
Akkor komolyan foglalkozol vele . Az edzéshez úgy is illene kemence , érdemes lehet beruházni . Nem olyan agy méret amit írtál , gázzal szerintem lehet gazdaságosan fűteni .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-29 18:43:00 [16591]
n/a (inaktív)    2012-12-29 19:45:00 [16603]
Keverd össze a faszént a kazánszénnel és ha jó a levegőbefúvás akkor elégetheted a vasat is.Azért ezt jobb kovácskohóban csinálni.
Szalai György | 9544    2012-12-29 19:44:00 [16602]
Apró szemű koksszal érhetsz el magasabb hőmérsékletet, de ahhoz is kell a levegő aláfújás. A villany, ahhoz képest piszok drága és bonyolult elektronika tartozik hozzá. A damaszkolás 700-900C fokon (cserszne-napsárga) történik, a kovácshegesztés meg kb. 1200C fokon, (vakító fehér) mikor már hiccen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-29 18:19:00 [16587]
Törölt felhasználó    2012-12-29 19:40:00 [16601]
Lenne egy kérdésem:6-os dörzsárnak mennyivel illik előfúrni(6-os illesztőszeget szeretnék tenni a furatba),ha jól tudom csak pár századot kéne ráhagyni,de azt meg nem tudom,hogy hogyan lehetne "olcsón" megúszni,szóval ha mondjuk 5.8mm-es fúróval készítem el a furatot akkor lehetséges,hogy a dörzsár az illesztőszegnek megfelelő pontosságú furatot készítsen nekem,mert ha jól sejtem ekkora ráhagyásnál már forgácsol nem pedig dörzsöl a dörzsár. Segítségeteket előre is megköszönném.
GB35 | 2076    2012-12-29 19:29:00 [16600]
Aha, értem. Én kőszénre gondoltam, azért lepődtem meg az árán.
Szóval ilyen munkákhoz a faszén a f@sza szén
n/a (inaktív)    2012-12-29 19:23:00 [16599]
Nem írtam el. Ez a faszén ára.10kg zsákokba aminek fele por. Igy viszont baromi drága.
GB35 | 2076    2012-12-29 19:18:00 [16598]
Ennek a 25000 Forint/mázsa árú szénnek pedig valami nagyon különlegesnek kell lennie.
Nem lehet, hogy elírtad az árat? A legjobb minőséget képviselő német brikett ára most 7000 Forint körül van mázsánként.
jani300 | 12314    2012-12-29 18:57:00 [16597]
3000 fok azt hiszem . Gázdús lánggal kell mert kiég a szén . De szerintem a legdrágább szén is olcsóbb . Különben is a koksz az igazi .
Előzmény: keri, 2012-12-29 18:54:00 [16596]
keri | 14086    2012-12-29 18:54:00 [16596]
nemtudom, kb annyira saccolom, de az tud biztosan és stabilan elég meleget
Előzmény: jani300, 2012-12-29 18:52:00 [16595]
jani300 | 12314    2012-12-29 18:52:00 [16595]
Olyan 30 körül lehet egy nagy disous "?" palack , vagy több .
Előzmény: keri, 2012-12-29 18:47:00 [16592]
keri | 14086    2012-12-29 18:50:00 [16594]
Mondjuk nehéz elképzelni hogy szénnel nem tudsz befűteni eléggé.
Mi csak simán kipufogót égettünk úgy hogy kompresszorral fújtuk a levegőt be, a másik végén meg kifolyt a kipufogó belseje, mert a lerakódott koksz annyira beizzott.
jani300 | 12314    2012-12-29 18:49:00 [16593]
Esetleg az indukciós hevítés . Az csak az anyagot hevíti és gyors . Persze a technika hozzá nem egyszerű .
keri | 14086    2012-12-29 18:47:00 [16592]
Én sem mondtam semmi illetlent
Pl abból hogy azt írod "dascusi" penge, meg gázzal akarod kiváltani a szenet.
Magas hőmérséklethez acetilén+oxigénnel érdemes próbálkozni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-29 18:37:00 [16589]
n/a (inaktív)    2012-12-29 18:43:00 [16591]
A módszer + van. A fütéshez keresek stabilabb, ezáltal hatékonyabb megoldást.
keri | 14086    2012-12-29 18:38:00 [16590]
És bocs, nem leoltani akartalak, bár így utólag lehet hogy úgy hangzott, de nekem is ez a tanulási módszerem. Primitív feladattal kezdem amin kitapasztalom a fogásokat.
n/a (inaktív)    2012-12-29 18:37:00 [16589]
Azthiszem udvariasan kérdeztem.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=131677363657936&set=a.102648619894144.6637.101575456668127&type=1&theater
Ezt már én készitettem miböl gondolod hogy nem értek hozzá?
keri | 14086    2012-12-29 18:26:00 [16588]
Damaszkuszi penge.
Gondolom kéne egy rendes kovácstűzhely, meg erős levegőbefúvás.
De ha a kovácsolás alapjait nem tudod, lehet hogy inkább kerítésdísszel kéne kezdened az ismerkedést a kovácsolással. A damaszkuszi penge még a mai viszonylatban is komoly szaktudást igényel. Nem véletlenül drága.
n/a (inaktív)    2012-12-29 18:19:00 [16587]
Megkérdezném, mert már nem jut eszembe semmi. Kovács hegesztést (dascusi pengéket) csinálok.
Ehez keresek egy hatékony gazdaságos fütési módszert. Szénnel a problémám,hogy amiket lehet kapni semmit nem érnek(olajos,nem éri el a hőmérsékletet)
vagy 25000ft mázsája és az se jó,
Amit szeretnék felfüteni az max 15cmx15cmx10 max 1300c-ra. Mi lehet a jó megoldás(elektromos,gáz)?
Lampas | 1023    2012-12-29 18:18:00 [16586]
Akkor inkább mutatom!
ahogy Svejk ajanlotta, de koszonom.
Előzmény: hostya, 2012-12-29 18:14:00 [16584]
Lampas | 1023    2012-12-29 18:15:00 [16585]
Hogy ez nekem nem jutott eszembe!
Kösz!
Előzmény: svejk, 2012-12-29 17:49:00 [16583]
hostya | 3111    2012-12-29 18:14:00 [16584]
Kerékpár menet (bicycle thread) a becsületes neve.
Előzmény: Lampas, 2012-12-29 17:40:00 [16582]
svejk | 33157    2012-12-29 17:49:00 [16583]
Menj biciklivel
Lampas | 1023    2012-12-29 17:40:00 [16582]
Jó, ez OK!
De hogy keresem én ezt meg holnap a zsibin?
Ugyanis különleges szerszámot csak vasárnap és csak ott lehet venni.
Előzmény: svejk, 2012-12-29 16:51:00 [16579]
keri | 14086    2012-12-29 16:57:00 [16581]
Ja, hogy pusztulnának meg.
Pedig régen tudtak gyártani egyformát.
Régi japán bringámhoz még a Csepel tengely jó volt, de már nem kapok olyat.
keri | 14086    2012-12-29 16:54:00 [16580]
A csiszolás barázdái is tudnak ilyen színbontást csinálni ha a fény hullámhosszával összevethető a sűrűsége.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-12-29 15:16:00 [16573]
svejk | 33157    2012-12-29 16:51:00 [16579]
Szerintem nincsenek nevesítve, ahány gyártó annyi féle. ha jól emlékszem az olaszok még keverik is a metrikus átmérőt a zollra adott menetszámmal.
Hátsó tengelyre biztos létezik 7-8 féle menet.
Egyébként itt nézelődj. itt még varrógépmenetek is vannak.
Előzmény: Lampas, 2012-12-29 14:16:00 [16572]
Szalai György | 9544    2012-12-29 16:50:00 [16578]
A méretekről és struktúrákról.
http://epa.oszk.hu/00300/00342/00203/pdf/FizSzem_EPA00342_2007_04_121-126.pdf
Előzmény: Szalai György, 2012-12-29 16:45:00 [16577]
Szalai György | 9544    2012-12-29 16:45:00 [16577]
Na jó, kicsit csaltam.
Eleve feltételeztem, (a munkásságodat látva) hogy valami nanokristályos gyémánt bevonatú, keményfém mikro maró, legalább 10.000 Vickers felületi keménységű, pár mikrométer vastag bevonattal.
robroy007 | 2292    2012-12-29 16:01:00 [16576]
a felületed ezek szerint vagy nagyon tükrös vagy nagyon határozottan párhuzamos megmunkálási barázdák vannak rajta ami prizmaként viselkedik
ezt a jelenséget én munkadarabon sokat láttam 45ezreds szerszám megmunkálás után alu-n rézen, de még fekete POM műanyagon is
de nem zárom ki György válaszának lehetőségét sem
Törölt felhasználó    2012-12-29 15:57:00 [16575]
Legjobb megoldást, a felrakó hegesztés adja. Ami után új menetet kell fúrni.
És, kell egy leheletnyi szabályoztatás, (síkolás).
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-29 13:26:00 [16565]
Szalai György | 9544    2012-12-29 15:51:00 [16574]
Szerintem a szerszámon lévő fényáteresztő bevonat vastagsága egy nagyságrendbe esik a látható fény hullámhosszával. A bevonat interferencia szűrőként működik.
Szedlay Pál | 1904    2012-12-29 15:16:00 [16573]
Ha valaki tudja kérem írja le.
Van egy keményfém maró éle, ha különböző irányba forgatom különböző színű fény verődik vissza az éléről. A megvilágítás, napfény. Milyen felületi struktúra, illetve felületi érdesség kell ehhez a jelenséghez?
Lampas | 1023    2012-12-29 14:16:00 [16572]
Kerékpár hátsotengely menetének mi a neve?
0.375, (3/8) inch, 26 Tpi a mérete, de mi a neve? (60 fokos menet).
Bicaj utánfutó csatlakozásán agyalok éppen...
Áts László | 1935    2012-12-29 14:03:00 [16571]
Ahhoz is illene levenni a hengerfejet,mert a melegítés miatt deformálódni fog és azt legalább egy síkolással helyre kell hozni. Ha van vas alkatrész a hengerfejben ami a tömítéssel érintkezik köszörülni kell,sajnos a régi dieseleknél ez előfordul.
Előzmény: NewUser, 2012-12-29 13:33:00 [16566]
n/a (inaktív)    2012-12-29 13:59:00 [16570]
Köszönöm a segítő válaszokat!
Szedlay Pál | 1904    2012-12-29 13:59:00 [16569]
Nektek mi a véleményetek arról, hogy itt kiderült egy 6mm átmérőjű keményfém maró ára 3000-30.000Ft között ingadozik.
Mindegyik gyártó cég megél, egyik sem zár be, gyártja a termékeit és gondolom el is adja.
De akkor mi lehet a titok nyitja, a legolcsóbb és a legdrágább között egy tízszeres szorzó van árban, vajon tartósságban is van ennyi?
Vagy ha nincs, akkor miért él meg a "fullextrás" gyártó? Nem is nagyon hallottam róla, tehát nem a reklám miatt veszik meg a termékeit.
Előzmény: LZ, 2012-12-29 10:24:00 [16562]
Áts László | 1935    2012-12-29 13:55:00 [16568]
A menetes persellyel óvatosan mert a végén lévő kúp tömíti az égésteret és ugye a dieselnél 100 bar körül alakul a robbanási végnyomás. Akkor szokott beleragadni a koksztól a gyertya,ha nem tömít a kúp.
keri | 14086    2012-12-29 13:52:00 [16567]
Rendes hengerfejes meg tudja hegeszteni.
NewUser | 132    2012-12-29 13:33:00 [16566]
Anno a Jettám-on, ami ugyanígy járt meghegesztették. Néha árulnak itt a fórumon alu "forrasztó" pálcát, az talán jó lehet.
n/a (inaktív)    2012-12-29 13:26:00 [16565]
Elbactam az Incámat, izzítógyertyákat cseréltem, az utosónál valszeg ferdén kapattam be és szétnyomta az alut.
Tudtok valami megoldást a hengerfej cserén kívűl?
Esetleg menetes persely?
Áts László | 1935    2012-12-29 13:11:00 [16564]
Egyrészt ez valóban olcsónak mondható egy spec aluhoz való szépen köszörült majdnem polírozott és tényleg hss maró. Gyanítom,hogy a normál vasas maró olcsóbb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-29 00:12:00 [16558]
keri | 14086    2012-12-29 13:09:00 [16563]
Az én kompresszoromat elviheted.
pár hónapig még nem kell.
Előzmény: LZ, 2012-12-29 10:23:00 [16561]
[ 1.6309 ]
