Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 72 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   68  69  70  71  72  73  74  75  76   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-06-30 00:51:00 [15189]
Az a rossz hírem van. A Mach3 ban nem tudod generálni.
A menete:
Valamilyen Cam programban megtervezed. Készítesz vele, róla, maróprogramot (G kód).
Ezt behívod a Mach3 ba. És kimaratod a CNC gépeddel.
Előzmény: Szkat8, 2016-06-29 21:39:00 [15181]
Szkat8 | 54    2016-06-30 00:23:00 [15188]
Nem esztergálással, kokillaöntéshez kellene marnom a kúp felét egy-egy vasdarabba.
Előzmény: KoLa, 2016-06-29 21:47:00 [15182]
Pabló | 1615    2016-06-29 22:46:00 [15187]
Na ez király, köszi!
Ezt kerestem, nem a legcsicsásabb, de jól átlátható, és magyar.
Előzmény: PSoft, 2016-06-29 22:39:00 [15186]
PSoft | 18696    2016-06-29 22:39:00 [15186]
Itt van a Profi21.exe
Önkicsomagolós .exe
Telepítsd a Mach gyökérbe, majd válaszd a profi21.set-et.
Meglesznek a hiányzó gombok is.:)
Előzmény: Pabló, 2016-06-29 22:24:00 [15185]
Pabló | 1615    2016-06-29 22:24:00 [15185]
Ezt megtaláltam Viktor hunbay mappájában, de valami a gombokkal nem oké, pl eStop ikonja sincs meg
Előzmény: PSoft, 2016-06-29 22:09:00 [15184]
PSoft | 18696    2016-06-29 22:09:00 [15184]
'Anno, Magi Pista is csinált magyar felületet, talán, kettőt is.
Az egyik Profi21.set névre hallgatott, a másikat meg talán, a H2 vezérlőjéhez csinálta.
Előzmény: Pabló, 2016-06-29 21:59:00 [15183]
Pabló | 1615    2016-06-29 21:59:00 [15183]
Sziasztok mach3 maróhoz honnan lehet letölteni magyar felületet?
Ami van a klavió honlapján nekem annyira nem tetszik, nagyon túl van szépítve, túl sok minden van benne.
KoLa | 7598    2016-06-29 21:47:00 [15182]
Esztergálással?
Szkat8 | 54    2016-06-29 21:39:00 [15181]
Abban kérném a segítségetek, hogyan oldom meg egyszerűen egy félkúp palástjának (85mm hossz egyik végén 20mm a másik végén 25mm) g-kod generálását mach3-ban?
A válaszokat előre is köszönöm.
Zsólyomi Balázs | 29    2016-06-25 17:56:00 [15180]
Az, hogy olyan programot amiben van szerszám sugárkorrekció nem lehet eltolni G52- vel, normális mach3 viselkedés?
Olyat is tapasztaltam, hogy a varázsló által generált szerszámpályát(téglalap zseb) lefuttatva patent a méret. De ha ugyanezt beillesztem egy másik programba, akkor már elmászik akár több millimétert is.
Valaki(nálam okosabb) tudja ezeknek az okát?
Előre is köszönöm.
kanegér | 219    2016-06-23 07:02:00 [15179]
Szia.Picit messze. Német francia határnál
Előzmény: guliver83, 2016-06-22 15:38:00 [15178]
guliver83 | 3241    2016-06-22 15:38:00 [15178]
Helyileg merre vagy?
Előzmény: kanegér, 2016-06-22 15:28:00 [15177]
kanegér | 219    2016-06-22 15:28:00 [15177]
senkinek nincs tippje???
kanegér | 219    2016-06-20 11:14:00 [15176]
Upsz, kcsit nagy lett... Bocs
Előzmény: kanegér, 2016-06-20 11:12:00 [15175]
kanegér | 219    2016-06-20 11:12:00 [15175]
Ez nem piros
Előzmény: Révész Richárd, 2016-06-19 20:32:00 [15172]
Törölt felhasználó    2016-06-20 00:25:00 [15174]
Már az is jó, hogy írtál róla.
Sokan örömmel olvasnák a tapasztalataid vele.
Az alternatíva lehetősége mindig előbbre visz.
Várrom én is a fojtatást.
Előzmény: Ati, 2016-06-19 23:09:00 [15173]
Ati | 1120    2016-06-19 23:09:00 [15173]
Sziaztok!
Vettem egy ilyen mozgásvezérlőt.
http://www.sainsmart.com/sainsmart-4-axis-mach3-usb-cnc-motion-controller-card-interface-breakout-board.html
Úgy néz ki elég jól működik, win7 64bit-es és win7 32bit-es Intel atom 1.66Ghz procis gépen is. A 64 bites 2,3Ghz-es gépen filmet is nézhetek közbe.A mellékelt CD-n van egy MACH3 licenszel, csak a motor tuningot kell beállitani, a többi be van állítva a vezérlöhöz, (vagy lehet hogy alap beállítás?) Mindkét gépen lefuttatam eg 200 000 soros G-cod-ot, csak motorokkal mechanika nélkül,így nem észleltem hibát.Majd kiderül hogy teljesít élesbe.Leht hogy csak nekem tetszik, mert a kiöregedett párhuzamos portos laptophoz vagyok szokva, amit külsö ventilátorral hűtök hogy ki ne gyulladjon.H a lessz egy kis időm kicserélem, és beszámolok az erdményről, ha valakit érdekel.
Révész Richárd | 2073    2016-06-19 20:32:00 [15172]
Az a szép piros vagy kék színű?
Tudsz felrakni egy manualt róla?
Előzmény: kanegér, 2016-06-19 20:13:00 [15171]
kanegér | 219    2016-06-19 20:13:00 [15171]
Szoa. Mach3 gyári felület TB6560AHQ vezérlővel
Előzmény: Révész Richárd, 2016-06-19 18:46:00 [15170]
Révész Richárd | 2073    2016-06-19 18:46:00 [15170]
Milyen leválasztó kártyát használsz?
A mach3 gyári felületét használod, vagy valami saját készítés?
Előzmény: kanegér, 2016-06-19 18:22:00 [15169]
kanegér | 219    2016-06-19 18:22:00 [15169]
Sziasztok. Tud valaki segíteni Mach3 home/végállás kapcsolók terén? Telepítettem 2x+2y+1z kapcsolót. A vezérlő leírása szerint 10 pint kell neki megadni és a z-t pozitívba. ...Na ezekkel nem működik. A diagnosztika a kapcsolókat y11 x12 z13 pinen lája. Az e stoppom is a 13. volt. Ha átírom a konfigot, az Estop átkerül 10re. ott működik. (ha visszateszem 13-ra ott megőrül és nem lehet kikapcsolni) Szóval. az átírt konfiggal látszólag minden rendben. de ha "hazaküldöm a tengelyeket első lépésben azt írja hogy a kért kapcsoló aktív. Ha lenyomom a Z kapcsolót elindul lefelé a tengely ha elengedem visszafelé megy. eléri a kapcsolót és kikapcsol. Nem lép vissza a kapcsoló zárásáig. és nem teszteli a többi tengelyt sem. Ezek után ujra teszt, ismét aktiv kapcsoló hiba. nyomom az y-t elindul elengedem vissza megy de ha eléri a végét nem áll le. ugyanez az x nél is. Már megpróbáltam kivenni a negotációt, a portszámot átírni stb. Mit b....el?
Köszönöm a segítséget
Aknai Gábor | 3191    2016-06-14 09:43:00 [15168]
Köszi szépen beko!
Előzmény: beko, 2016-06-14 08:35:00 [15167]
beko | 36    2016-06-14 08:35:00 [15167]
DRO=Digital Reader Outs- Azaz digitális kijelző.
Minden, ami számokkal jelzett, az DRO. Pl: az x,y,z tengely helyzete.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-06-14 08:14:00 [15166]
Aknai Gábor | 3191    2016-06-14 08:14:00 [15166]
bocs a hülye kérdésért, de mi az a DRO?
Most kezdtem el olvasni az UCCNC leírását és ez nem teljesen tiszta.
köszi, Gábor
bagesz81 | 91    2016-06-14 06:25:00 [15165]
Jó reggelt mindenkinek!
Annyi sikerélményem volt tegnap délután,hogy megmozdult az x meg a z tengelyem:).
A lábkiosztással kell még variálnom, csak már semmi ötletem, hogy mi alapján jöhetnék rá, hogy hányas melyik tengely.
A kapott manual, és az eddig olvasott variációkkal nem értem el eredményt. Ha x- be mozdítottam megmozdult a z teng, átírtam a z- hez, ott meg semmi.
Ki tudom ezt valahogy mérni?
Illetve az enable1-3-ig piros a diagnosztikában, pedig a configban nincsenek kipipálva. Ezeket hogy állítsam be, ha egyenlőre semmi végállás, se home, se e-stop nincs.( egyenlőre)
Előre is köszönöm!
csewe | 2578    2016-06-13 12:48:00 [15164]
A DRO számát a képernyő szerkesztésekor kell megadni.
Előzmény: robroy007, 2016-06-13 09:52:00 [15163]
robroy007 | 2292    2016-06-13 09:52:00 [15163]
annyi kérdésem lenne még, hogy modbuszon keresztül egy OEMDRO-nak értéket adok azt szeretném kijelezni a fő képernyőn
ehhez elég egy dro-t hozzá adni, de hogyan tovább, hol adom meg hogy az a 2200-as oem dro-t mutassa?
bagesz81 | 91    2016-06-13 09:51:00 [15162]
Még valami eszembe jutott. Nekem eddig 14 vezetékem van bekötve: 3x4 a motorok, valamint tápról + és gnd.
Nem kellene még valami gnd a pc- hez vagy valahová?
Ne haragudjatok a hülye kérdéseim miatt, de nem elektroműszerésznek tanultam.
bagesz81 | 91    2016-06-13 09:29:00 [15161]
Köszönöm, elolvastam, meg van az egész kinyomtatva, már ez alapján is próbáltam a minimum ertekekkel, de ma még próbálkozok.
sasi | 1903    2016-06-13 08:50:00 [15160]
Ezt olvasd el, figyelmedbe ajánlom az 5.5 pontot, mely a motorok behangolásáról (motor tuning) szól.
Előzmény: bagesz81, 2016-06-13 08:30:00 [15159]
bagesz81 | 91    2016-06-13 08:30:00 [15159]
Ezt a pdf- találtam meg én is hozzá, ez alapján tudtam leírni a típusát.
Köszönöm szépen.
A gyenge pc okozhatja hogy a motorok nem mozdulnak? Ellenállás az van bennük böven. Zizegnek- ciceregnek (mind akettő)mikor fut a program, csak egyhelyben pedig mar a tengelykapcsolót is levettem róluk
Yankoo | 1097    2016-06-13 08:24:00 [15158]
Üdv! Mitől lehet, hogy egy átlagos Gkód futtatása közben az idő számláló mindig ugyanott megáll? Egy másiknál végigfut.
bagesz81 | 91    2016-06-13 08:22:00 [15157]
Egyenlőre még semmi mást nem kötöttem rá, hogy még azok se zavarjanak be.
A 2-3, 6-7 láb jó a harmadikkal még próbálkozok. E- stop jelenleg 0 portszám, enable nincs kipipálva.
Mitől nem mozdulnak a mocik? Csak úgy csinálnak mintha, aztán semmi.
Win7-es gondra esetleg valami 5-let?
robroy007 | 2292    2016-06-13 08:06:00 [15156]
köszönöm István!
Előzmény: istvan58, 2016-06-12 22:57:00 [15148]
Motoros | 5101    2016-06-13 08:02:00 [15155]
És ITTEN VAN a pdf-je ennek a tipusnak.
Előzmény: Motoros, 2016-06-13 07:49:00 [15154]
Motoros | 5101    2016-06-13 07:49:00 [15154]
Voltak kék 3 tengelyes vezérlőim. A panelon csak a gyártó netes címe:
www.hyu68.com. Ennek a lábkiosztása a következő volt:
X: step:1 dir:7
Y: step:8 dir:3
Z:step:5 dir:4
Estop :13, enable: 14,2,6 , output1:9--ide jön a marómotor relé
Aztán lehet hogy voltak más lábkiosztással is vezérlők, de az biztos hogy az enyém ezekkel ment.
Előzmény: bagesz81, 2016-06-13 06:59:00 [15149]
bagesz81 | 91    2016-06-13 07:45:00 [15153]
Megprobálom mégegyszer így délután, köszönöm,
De mi lehet a többi?
korbendallas | 511    2016-06-13 07:33:00 [15152]
Most találtam leírást :
step-dir
3-2 x
5-4 x
7-6 z
Előzmény: bagesz81, 2016-06-13 07:23:00 [15151]
bagesz81 | 91    2016-06-13 07:23:00 [15151]
A vezérlő mikor megérkezett, a kis cd 8db- ban volt. Amit találtam hozzá leírást az alapján írtam le az előbb.
Lábkiosztásra gyanakszok én is, de volt már több variáció is:
1-4,1-5,1-8,1-9,4-5,4-8,4-9,5-8,5-9.
Némelyiknél csak halványan villant a led, de semmi több.
korbendallas | 511    2016-06-13 07:06:00 [15150]
Szerintem olvasd el a vezérlő leírásást. Szerintem az a kattanás egy relé lehet. Rosszul van beállítva a lábkiosztás.
bagesz81 | 91    2016-06-13 06:59:00 [15149]
A segítségeteket szeretném kérni a léptetőmotorjaim "feltámasztásában".
Megépítettem életem első cnc- jét, mechanika teljesen kész, motorok felszerelve, vezérlő(hy-tb3dv-s. 3 tengelyes kék ) végre megérkezett, egyenlőre csak a 3 motort kötöttem be + táp és gnd. Mach3 1.83 telepítve 2 számítógépre. Az elsö számú 3 gb ram, kétmagos gép win7-tel telepítve.
A másik egy kőkorszaki 32mb ramos, xp-vel.
A problémám:
1. Win7-es géppel ha minden csatlakoztatva van, a motorok nem hallgatnak el, ltp port pedig beállítva.
Test drive futtatásakor kékhalál. Mach3 törölve, minden vírusirtot letöröltem, kikapcsoltam, mach3 újra feltelepítve, aztán ugyanaz, kékhalál a tesztnél és maga a mach3 futtatásakor is
2.gondom:
Xp-s gépen teszt lefut, portok beállítva, a motorok elhallgattak csak 2 piros led világít a vez- n.
Portok a leírás szerint: x 2, 3, y 4, 5, z 6, 7. Valóság: y 2, 3, z6, 7, az x tengely pedig semmi másra nem reagál, mint a 1, 9, viszont az is csak annyi, hogy egyik irányba kattan egyet a vezérlő, kigyullad egy piros led, másik irányt megnyomva kattan mégegyet és elalszik.
Valamint a két "működő" tengelyen a motorok csak olyan hangot adnak, mintha működnének, de nem mozdulnak meg.
Lehet a számítógép gyengesége miatt nem mozdulnak?
Mi lehet a 3. tengelyen a kattanás?
Win7-en nem tud futni a mach 1.83 verzió? Mitől a kékhalál?
A motorok egyébként 2.85 A, 4 vezetékesek, táp 36V 400W,
Kérlek segítsetek neken.
Próbálok képeket is felrakni.
Előre is köszönöm!!!
Laci
istvan58 | 1914    2016-06-12 22:57:00 [15148]
vagy itt:
http://www.kd-dietz.com/klausphp/pages/eng/machscreen/description/ms_description.html
Előzmény: robroy007, 2016-06-12 22:07:00 [15146]
istvan58 | 1914    2016-06-12 22:54:00 [15147]
http://www.machsupport.com/software/downloads-updates/screensets/
robroy007 | 2292    2016-06-12 22:07:00 [15146]
honnan tudok screen editort letölteni?
beko | 36    2016-06-11 09:27:00 [15145]
Köszönöm szépen!
Tudtam én hogy ott lesz valahol, csak keresni kellett .(...)
Előzmény: csewe, 2016-06-11 05:46:00 [15143]
beko | 36    2016-06-11 09:26:00 [15144]
Igen megkaptam, a kérdésem LAZYCAM-RE VONATKOZÓ RÉSZÉT.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-11 00:42:00 [15142]
csewe | 2578    2016-06-11 05:46:00 [15143]
A machban a szerszámsugár korrekció segítségével el lehet érni,hogy vonalon kívül,vagy belül adott távolságban menjen a szerszám.
Előzmény: beko, 2016-06-11 00:13:00 [15141]
Törölt felhasználó    2016-06-11 00:42:00 [15142]
Kár beírni minden topikba ugyanazt a kérdést. Csak, felbosszantod vele a fórumtársakat, ezzel a szemeteléseddel.
A LazyCam topikban meg kaptad a korrekt választ, délután.
Többszöri kérdezésre se változik a tudása. NEM TUD CSAK VONALON DOLGOZNI. Ennyi.
beko | 36    2016-06-11 00:13:00 [15141]
Sziasztok! egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan tudom beállítani lazycam-ben vagy mach3-ban azt, hogy a vonalon kívül, vonalon, vagy vonalon belül marjon a szerszám? Köszi!
tomtoled | 418    2016-05-27 19:45:00 [15140]
Kösz , de kb. 100 furatról van szó.
Nem lehetne ezt valahogy máshogy megoldani?
Nem lustaságból , csak jobb lenne , ha meg tudnám oldani , akár mastercam-ban is , csak azt nem annyira ismerem.
Válaszokat előre is köszönöm !
Előzmény: Pabló, 2016-05-26 23:14:00 [15139]
[ 1.4535 ]
