Kezdő vagyok.
Oldal 72 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   68  69  70  71  72  73  74  75  76   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4256    2015-03-16 11:12:00 [9140]
Igen, meg minden vagasnal rakok majd be egy R=5mm lekerekitest, az nem art. Illetve azon kivul is van meg mit alakitani rajta. Eloszor alapakolom a csapagy kocsikat, illetve a golyosorso anyajat es akkor mar ott tudom megforni illetve terhelni, ahol kell.
Majd kivancsisagbol megprobalom vastagabb lemezzel is, csak azt kicsit korulmenyesebb lenne megmunkalni.
Előzmény: TROMF22, 2015-03-16 09:20:00 [9138]
Szalai György | 9544    2015-03-16 11:03:00 [9139]
Én nem tudok ilyen progikat használni, de a képek nézegetéséből is rengeteg tanulság levonható.
http://element6composites.com/applications-trusses-beams.asp
Hogy mi menyire hajlik, azt javarészt a szélső rétegeinek rugalmassági jellemzője dönti el.
A szerkezeti acél rugalmassági modulusa nagyjából háromszorosa az aluötvözetnek. (Egy jobb szénszál a Dyneema vagy Spectra ennek is a sokkal többszöröse!) Közben az acél fajsúlya is kb. háromszorosa az alumíniuménak.
A kutya ott van elásva, hogy a középső rétegek rugalmassági modulusa alig játszik bele a végeredménybe, de a tömeg az ott van benne, nagyjából feleslegesen.
Szóvak a merev szerkezetben a szélére kell a nagy modulusú anyag, belülre meg mehet a térkitöltő, vagy akár a semmi.
Előzmény: remrendes, 2015-03-16 08:41:00 [9137]
TROMF22 | 1511    2015-03-16 09:20:00 [9138]
A hol a "sarkokban" feszültség halmozódik próbáld meg a háromszögek csúcsát sugárral letörni. Szerintem előnyös változások lesznek.
További lépésként változtasd a lemez vastagságot csak ennél az alkatrésznél mondjuk 10 mm-re.
Tömegben nem jelentős változás az áttörések miatt, de sokat javulhat a terhelhetősége.
Előzmény: remrendes, 2015-03-15 22:26:00 [9135]
remrendes | 4256    2015-03-16 08:41:00 [9137]
Mondjuk inkabb ugy, hogy egy "bizonytalan hobbysta" Igazabol az eredeti celom a tanulas, abba pedig sok minden belefer.
Szoval szerinted sem erdemes elsore elvetni a 8mm-es lezervagott lemezt. Mivel az alut is mereviteni kellene eleg sok helyen, igy meg lehet, hogy anyagilag is elonyosebb. Mar ha lehet hinni a szoftvernek.
Előzmény: Szalai György, 2015-03-16 06:16:00 [9136]
Szalai György | 9544    2015-03-16 06:16:00 [9136]
Idáig is eljutottunk, hogy FEA-val tervez a Hobbyista.
A kazánlemezes rajz jól mutatja, hogy hol vannak a feszültséggyűjtő pontok, és hol van felesleges anyag a szerkezetben.
Most már lehet optimalizálni.
remrendes | 4256    2015-03-15 22:26:00 [9135]
Joestet.
Kicsit rajzolgattam illetve tesztelgettem. Lehetseges, hogy a 8mm-es vaslemez jobban birna a dinamikus terhelest, mint a 15mm-es aluminium? Mindket esetben szembol ered az ero es a linear csapagyak felfogasanal van a fix pont. Az alu eseten 1000N, a "kazanlemez"-nel pedig 2x1000N. Sajnalom, hogy mm-ben nem tudja megmondani a deformalodast, illetve lehet, hogy meg tudja, de a program ezen reszet most hasznaltam eloszor.
agyaggalamb | 307    2015-03-15 16:23:00 [9134]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-14 11:27:00 [9133]
Törölt felhasználó    2015-03-14 11:27:00 [9133]
Kis fordulaton érdemes használni.
Max 500RPM-el szoktam megpörgetni.
Előzmény: agyaggalamb, 2015-03-14 10:51:00 [9132]
agyaggalamb | 307    2015-03-14 10:51:00 [9132]
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni aki használ mechanikus élkeresőt azt milyen fordulat mellett célszerű használni?
yeti | 910    2015-03-05 21:49:00 [9131]
Nem azzal van a gondom, hanem köztes pontokat kellene beszúrnom. A pontok mozgatása megy.
Előzmény: Arany János, 2015-03-05 19:08:00 [9130]
Arany János | 1422    2015-03-05 19:08:00 [9130]
Lehet, hogy rosszul értelek, de a kezdő pontok külön külön mozgathatók, a méretük pedig átírható!
Előzmény: yeti, 2015-03-04 21:33:00 [9127]
Jozs | 891    2015-03-04 22:38:00 [9129]
"Egy létező nyomtató vezérlését miért nem lehet felhasználni plotterként? Én - és kiemelem, hogy ÉN - úgy gondolom, hogy amikor a papír megy + irányba, képes - irányba is, vagy tévedek? "
Valószínűleg jól gondolod, csak azt hagyod ki a számításból, hogy a nyomtatónak nem ismered sem a hardverét, sem a szoftverét, így aztán nem is tudod a saját igényeidhez alakítani.
Előzmény: Majika, 2015-03-02 19:52:00 [9113]
yeti | 910    2015-03-04 21:38:00 [9128]
Még egy gondom van, a sebességet leveszi 5mm/percre. A próbákat így plasmára állíva vágom. Ott is leveszi 60mm/perc-re, de az már legalább mozog.
yeti | 910    2015-03-04 21:33:00 [9127]
Köszi, így meglett. A vágási vonaltól már el tudom venni a szálat, A zárt objektum belsejébe is ott megy be a szál, ahol akarom, de köztes pontokat kellene felvennem, hogy ott jöjjön ki a szál, ahol bement. Így most szétkaszabolná az elkészült betűt.
Előzmény: Arany János, 2015-03-04 20:50:00 [9126]
Arany János | 1422    2015-03-04 20:50:00 [9126]
Pedig ott van!!!
Alsó széle, Chains!
Előzmény: yeti, 2015-03-04 19:47:00 [9123]
Révész Richárd | 2073    2015-03-04 20:09:00 [9125]
Hagyd a pic...ba a lazyt.
Keresd meg a Jedicut-ot.Ha jól emlékszem free és elég jól kezelhető.
Törölt felhasználó    2015-03-04 19:53:00 [9124]
Nagyon rég vágtam betűket ott a Vcarve-val generáltam kódot.
Ott betűnként csináltam a G kódokat és ahol bement ott jött ki a szál és az anyagon kívül állt meg.
Ez csak ilyen kezdeti próbálkozás volt sima hungarocell hulladékból.
Előzmény: yeti, 2015-03-04 19:33:00 [9122]
yeti | 910    2015-03-04 19:47:00 [9123]
Lehet, hogy jó lenne, de én olyat nem találok "lásd a topik címét". LazyCam Version 3.00.2 van meg. Elég gagyi - cserébe nehézkes
Előzmény: Arany János, 2015-03-04 18:58:00 [9120]
yeti | 910    2015-03-04 19:33:00 [9122]
Éppen ez az egyik ok, amiért magam akarom beállítani a vágószál útját, távol akarom tartani a mintától, és én akarom meghatározni, hol menjen be a zárt alakzatokba, és hol jöjjön ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-04 19:05:00 [9121]
Törölt felhasználó    2015-03-04 19:05:00 [9121]
A vágószállal sokáig állsz mozgás nélkül az anyagban akkor ott a keletkező hő miatt egy nagy luk fog olvadni.
Ha ez közel van a munkadarabhoz akkor tönkre is teheti.
Tehát adj meg egy pontot ott ahol nem tud kárt tenni benne és oda kell M00
Előzmény: yeti, 2015-03-03 21:41:00 [9118]
Arany János | 1422    2015-03-04 18:58:00 [9120]
Szia yeti!
LeadIn Setting nem jó?
Előzmény: yeti, 2015-03-03 21:49:00 [9119]
yeti | 910    2015-03-03 21:49:00 [9119]
Megpróbálom újra a képet. Természetesen a LazyCam-ról van szó
http://kepfeltoltes.hu/150303/minta_www.kepfeltoltes.hu_.png
yeti | 910    2015-03-03 21:41:00 [9118]
A habvágómmal már egyedi nyílt betűk mennek, a kérdés: hogy lehet beállítani, azt, hogy az ő betű belsejébe ott menjen be a vágószál ahol akarom, és ott is jöjjön ki, ahol akarom., Valamint hogyan tudok szünetet beiktatni, azért, hogy legyen időm kiszedni a betűt, mielőtt félbevágja.
yeti | 910    2015-03-03 21:32:00 [9117]
yeti | 910    2015-03-02 21:25:00 [9116]
Köszi, csak nem akartam ágyúval verébre, valamint a 15. nap után is szeretném használni a habvágómat. Aki erre esetleg tud megoldást, azt már természetesen magánban várnám. Saját célra kell nem ipari termelésre.
medvegy69 | 66    2015-03-02 20:43:00 [9115]
Talán triviális, de én hasonlóra a Corelt használom. bár a kezelése talán nem a legegyszerűbb, én spec. ezen nőttem fel, van ami magától értetődő. Szabadon, bármilyen típusú betűt tudsz használni, DXF-be el tudod importálni, innen már tényleg csak a képzelet szab határt.
Előzmény: yeti, 2015-03-02 20:38:00 [9114]
yeti | 910    2015-03-02 20:38:00 [9114]
Elkészült a habvágóm, milyen programot ajánlatok tervezésre? Egyenlőre csak betűket szeretnék rajzolni és vágni.
Letöltöttem a vertic oldaláról az aspire trial verziót, de a vírusirtóm (panda) kitörölte.
Majika | 1    2015-03-02 19:52:00 [9113]
Üdv Mindenkinek!
Totál hülye kérdésem lenne, de hát azért is vagyok a Kezdő vagyok topikon
Szeretnék egy egyszerű plotter-szerűséget építeni, és sokat olvastam - amiből nem értek semmit.
Először is tudnátok-e ajánlani linket, vagy 1 topikot, ahol az alapokról írnak, mégis mi hogy működik? Elkezdtem olvasgatni a fórumot, de már több hete egyszerűen nem jutok el addig, hogy értsem, amik ezen a fórumon vannak...
A hülye kérdés - ami nem világos (ezért is kérem az alapokat) - van egy nyomtató. Alapból van X, Y, és a Z is, csak az nem tud ugye magasságot, de kapcsolja a fejet ki-be (ami számomra egyenlőre elég). Bárhol olvasok, vezérlés, PIC, program, stb... Egy létező nyomtató vezérlését miért nem lehet felhasználni plotterként? Én - és kiemelem, hogy ÉN - úgy gondolom, hogy amikor a papír megy + irányba, képes - irányba is, vagy tévedek?
Kérek választ, akár fejmosással, akármivel, de valaki legyen olyan kedves, és világosítson fel, vagy mutasson egy utat a tanulás felé!
Zsolt
kocsora | 433    2015-03-02 15:50:00 [9112]
D.Laci: Nézegetem.
Yankoo: Ez rendben.
Biztos lesz még kérdésem...
Kösz.
Yankoo | 1097    2015-03-02 15:31:00 [9111]
Amikor csinálsz egy új projektet az elején be is tudod állítani a méreteket. Ami megjelenik szürke alapon fehérként az az a terület amit gravírozni fogsz. Pl 100x25mm
Előzmény: kocsora, 2015-03-02 15:27:00 [9109]
D.Laci | 5546    2015-03-02 15:28:00 [9110]
http://www.vectric.org/video/aspire4/3d-techniques/F09-narp/F09-w.html
Előzmény: kocsora, 2015-03-02 15:10:00 [9105]
kocsora | 433    2015-03-02 15:27:00 [9109]
Síkba már megy a gravírozás. Szöveg is, kép is.
A kérdés az, hogy hogyan és hol tudom beállítani az üveg szélességét, egyéb paramétereket.
Kösz.
Előzmény: Yankoo, 2015-03-02 15:22:00 [9108]
Yankoo | 1097    2015-03-02 15:22:00 [9108]
Első körben tudni kéne, hogy mit szeretnél gravírozni. Ha csak feliratot, akkor az Aspire szövegszerkesztőjével könnyel meglehet csinálni. Ha alakzat is kell akkor vagy egy kép alapján csinálsz Aspire-on belül vektort, vagy egyből vektort töltesz le netről. Én alakzatot autocad-el is szoktam alkotni, majd importálom aspireba. Ha megvan az elrendezés akkor csak kell rá egy gravírozás szerszámpálya, amit a végén elmentesz G kódba és a mach3-al megeteted (ha azt használsz).
Előzmény: kocsora, 2015-03-02 15:13:00 [9107]
kocsora | 433    2015-03-02 15:13:00 [9107]
Oké, de én tényleg kezdő vagyok...
Tudnál segíteni, hogy merre induljak el? Nyilván nem azt várom el, hogy megoldd a feladatot helyettem. Csak iránymutatásra vágyom!
Kösz.
Előzmény: Yankoo, 2015-03-02 15:11:00 [9106]
Yankoo | 1097    2015-03-02 15:11:00 [9106]
Aspire szerintem tökéletes erre, még forgatóra is tudsz csinálni vele szerszámpályát.
kocsora | 433    2015-03-02 15:10:00 [9105]
VCarve, Aspire. De ha más kell, az is lesz...
Előzmény: D.Laci, 2015-03-02 14:29:00 [9104]
D.Laci | 5546    2015-03-02 14:29:00 [9104]
Milyen CAD/CAM lehetőségeid vannak?
Profiling, Engraving vagy V-Carving –al szeretnéd csinálni?
Előzmény: kocsora, 2015-03-02 14:19:00 [9103]
kocsora | 433    2015-03-02 14:19:00 [9103]
Pál:
Akár borospalack is lehet. Elsőként befőttes üvegre gondoltam.
Forgató nélkül is lehet egy szűkebb sávban szerintem a Z mélységével variálva. Nyilván így a vonalak szélessége is változna a görbületnek megfelelően. Valamint megvan a határa is, szintén a görbület miatt...
Gyakorlatilag arra vagyok kíváncsi, hogy milyen programmal lehet ezt megoldani és hogyan.
Kösz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 13:27:00 [9102]
Törölt felhasználó    2015-03-02 13:27:00 [9102]
Nem hengertest mint egy boros palack ?
Mert akkor a palástra gravírozást egy forgatóval meg lehet oldani.
Előzmény: kocsora, 2015-03-02 13:20:00 [9101]
kocsora | 433    2015-03-02 13:20:00 [9101]
Tisztelt Mesterek!
Öblös üvegre szeretnék gravírozni. A problémám az, hogy ugye az nem sík. Tisztában vagyok vele, hogy "büntetlenül" csak egy szűk sávban tudnék elfogadható eredményt elérni az üveg görbülete miatt.
Hogyan és milyen programot tudnék erre a feladatra használni?
CeFReX | 171    2015-02-16 14:12:00 [9100]
Addig masszíroztam ezt a vackot, hogy majdnem jó lett.
Van még ennek a kapcsoló üzemű résznek egy végzetes hibája, mégpedig az, hogy lehagyták róla a bemenő kondenzátort, ráadásul az egész nyákot körbekerüli a tápvezeték, egyik oldalán ráadásul hajszál vékony fólián. Tettem közvetlenül az LM lábára egy 470uF-os elkót, ettől megjavult a hozzá legközelebbi TB oszcillátor jele is. Most már mind a 4 tengely egyformán (jól vagy nem jól) működik.
A 100pF hatására a belső oszcillátor nem 400kHz-en jár, hanem csak a felén, 200kHz-en, és nem tudom miért. Így még gyanítom, hogy mindig kevés lesz neki a mach3 10uS-os lépésjele, bár lépésvesztést nem hallok, ettől még lehet.
Fél lépés üzemmódban az UC100 3500.ig szépen viszi. Más lépésbeállításban valahogy nem tökéletes.
A földelésekkel szerintem van egy kis baj, de egyenlőre az átvágásos drasztikus beavatkozást nem hajtottam végre.
Illetve célszerű lenne még néhány vezetősávot beónozni...
Ennyire jutottam, szerintem elértem azt az állapotot, amiből többet nem érdemes kihozni ebből a piros csodából. Mehet a fiókba a léptetőkkel együtt, valami MDF gépre még jó lesz.
Lassan átköltözöm a DC szervós topikba, és elkezdek játszani az SMC vezérlővel...
Előzmény: CeFReX, 2015-02-06 23:19:00 [9043]
svejk | 33157    2015-02-15 17:50:00 [9099]
Ugyan nem szeretem a tombolát meg úgy általában a szerencsejátékokat, de így most már feltétlen veszek majd egyet.
Előzmény: xetix, 2015-02-15 16:26:00 [9097]
Törölt felhasználó    2015-02-15 16:33:00 [9098]
Ez valami fogáspont csatlakozó is lehet és ezen keresztül küldték illetve csatolhattak ki jelet.
Hasonló megoldás mint a VHS videó magnók forgófejénél is.
A réz ház és a ferrit mag erre utal.
Előzmény: svejk, 2015-02-15 15:44:00 [9096]
xetix | 63    2015-02-15 16:26:00 [9097]
Á,dehogy viszem a MÉH-be .Majd felajánlom az április 25.i tombolához fődíjként.
svejk | 33157    2015-02-15 15:44:00 [9096]
Vagy valami, vagy megy valahova, de leginkább valaminek a valamije.
Ez egy kis fél fazékmagos tekercs, valamilyen induktív adó vagy szenzornak a "hardvere".
Ha van belőle 5 zsákkal, bányász ki a rezet és vidd a MÉH-telepre.
Előzmény: xetix, 2015-02-15 14:39:00 [9095]
xetix | 63    2015-02-15 14:39:00 [9095]
Esetleg valaki tudja ez micsoda, mire jó? Réz kivülről és benne van egy tekercs A középső furatba menet van.
url=http://kepfeltoltes.hu/view/150215/kep2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
n/a (inaktív)    2015-02-15 13:59:00 [9094]
A menetprofil tetején van, akkor ezek szerint csak a gyártás "mellékhatása". Köszönöm!
Előzmény: svejk, 2015-02-14 12:50:00 [9090]
n/a (inaktív)    2015-02-15 13:29:00 [9093]
A cégnél egy Heidenhain TNC 415 B vezérlés van egy 3 tengelyes marógépen!
Olyan problémám van, hogy amikor Sl-ciklust használok akkor a szerszámom nem rampol fogásvételnél!
Ennek mi lehet az oka?
Már néztem a szerszámlistába Angle meg Lcut nevezetű oszlopokat de csak simán Cut oszlopot találtam!
Legyetek szívesek nekem segíteni!
Törölt felhasználó    2015-02-14 13:08:00 [9092]
Szerintem a mángorláskor keletkező gyűrődés az.
svejk | 33157    2015-02-14 12:51:00 [9091]
A második bekezdéshez még, hogy gondolom a mángorlás technológiája miatt van rá szükség.
[ 2.1464 ]
