Fémöntés házilag
Oldal 72 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   68  69  70  71  72  73  74  75  76   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-05-17 20:55:00 [2205]
1-es fiam leülhetsz
Nem azt kérdezte hogy kell kiejteni, hanem mit takar, azaz mi a lényege ennek a fura mértékegységnek.
Előzmény: VighLajos, 2011-05-17 20:49:00 [2202]
svejk | 33157    2011-05-17 20:54:00 [2204]
Ez megérne egy pontozást, hogy ki bírja közérthetően leírni
(én meg sem próbálom, bár javarészt értem a lényegét )
Előzmény: csewe, 2011-05-17 20:40:00 [2200]
Szalai György | 9544    2011-05-17 20:53:00 [2203]
Szerintem mind olyan belül, de hogy biztos legyen, akkor legyen az ELECTRONICON 9,3kVAr 3x62uF. Az ugyan az a gyártó, mint amit szétvágtam.
Hívjál telefonon, ha erre jársz.
Előzmény: svejk, 2011-05-17 20:46:00 [2201]
VighLajos | 2358    2011-05-17 20:49:00 [2202]
kilo-voltamper-reaktív
svejk | 33157    2011-05-17 20:46:00 [2201]
Rád bízom, de amit úgy szét lehet szedni mint a képen láthatót.
Előzmény: Szalai György, 2011-05-17 20:36:00 [2199]
csewe | 2578    2011-05-17 20:40:00 [2200]
a KVAr mit takar
Szalai György | 9544    2011-05-17 20:36:00 [2199]
Felmértem gyorsan a készletet.
ISCRA 5kVAr 3x33,2uF 2db
COMAR 5kVAr 3x31uF 4db
ISKRA 15kVAr 3x92,5uF 3db
EPCOS 15kVAr 3x92,5uF 1db
ELECTRONICON 9,3kVAr 3x62uF 1db
Melyik szimpatikus.
Előzmény: Szalai György, 2011-05-17 19:55:00 [2197]
svejk | 33157    2011-05-17 20:05:00 [2198]
Szódával
Szalai György | 9544    2011-05-17 19:55:00 [2197]
Ahogy parancsolod. Sózva, vagy borsozva?
Előzmény: svejk, 2011-05-17 19:46:00 [2196]
svejk | 33157    2011-05-17 19:46:00 [2196]
Ja, és remélem az igényemet egy ilyenre jegyezted
Előzmény: Szalai György, 2011-05-17 18:50:00 [2194]
svejk | 33157    2011-05-17 19:44:00 [2195]
Ejha! Ezt nem is tudtam
De ez is már egy modern kondi, 40 évvel ezelőtt még egy B30 téglaméretűek voltak.
Szalai György | 9544    2011-05-17 18:50:00 [2194]
Pontosan ilyen „fűrészelt” módszerrel készülnek a fázisjavító kondenzátorok.
És még olajban is úsznak, jól kivezetik a belső hőt az edény falára.
Előzmény: svejk, 2011-05-17 15:27:00 [2182]
csewe | 2578    2011-05-17 18:28:00 [2193]
a tekercseltnél én túllógattam.
de gond lehet az összeszorítással, mert a tullógásnál nincs közte papir.
látszik a képen nálam is , hogy mennyivel vékonyabb a kondi vége.
Előzmény: frob, 2011-05-17 18:10:00 [2190]
bodgabo | 31    2011-05-17 18:26:00 [2192]
Ez a másik komolyabbnak tűnik, de árat nem találok.
Előzmény: bodgabo, 2011-05-17 18:23:00 [2191]
bodgabo | 31    2011-05-17 18:23:00 [2191]
Alufólia helyett mondjuk rézfóliából? Azt már gond nélkül lehet forrasztani, bár lehet hogy így már drágább lenne mint a bolti...
Előzmény: frob, 2011-05-17 18:06:00 [2189]
frob | 2339    2011-05-17 18:10:00 [2190]
Ezzel adtál egy ötletet a "fűrészelt" gyorsabb elkészítéséhez
nem kell darabolniA4 es lapokra hanem hosszára kihúzni mondjuk méteres darabokat azokat vágni, majd esetlegesen feltekerni, de ha már egymáson vannak könnyebb tömbösíteni is a hoszabb lapokat vagy esetleg a már kész szigetelő és fegyverzet párosítást méretre vágni és egybe sajtolni, lényeg hogy nem laponként hanem csévéről indulva lehet csinálni az egészet
Előzmény: csewe, 2011-05-17 18:02:00 [2188]
frob | 2339    2011-05-17 18:06:00 [2189]
a "fűrészeltnél" úgy gondoltam ki hogy az egyik vezető lap az egyik oldalra a másik a másik oldalra lógna ki, persze felmerül a kérdés ettől még hogy lenne csatlakoztatva, párhuzamosítva a sok lap, pláne hogy nem lapról van szó hanem fóliáról. Talán pontheggesztéssel megoldható lenne, de tuti nem egyszerű móka. Esetleg túllógatva legalább 1-2cm el a fóliát összeszorítható
Előzmény: svejk, 2011-05-17 17:32:00 [2187]
csewe | 2578    2011-05-17 18:02:00 [2188]
talán a tekercselt kondinak is lehetne csökkenteni az induktivitását, ha ugyan arra a csévére egyst balra majd egyst jobbra tekercselek fel.
Előzmény: frob, 2011-05-17 16:42:00 [2186]
svejk | 33157    2011-05-17 17:32:00 [2187]
Bármely megoldásnál a legsarkalatosabb probléma a kivezetés.
Még a gyári impulzusüzemű kondigyártók is küszködnek vele, aki ismeri a TV technikát biztos találkozott a problémával.
A "fűrészeltnél végig van forrasztva, akár házilag is visszaforrasztható a letört láb.
frob | 2339    2011-05-17 16:42:00 [2186]
Lehet jobb lenne svejk által említett "fűrészelt" kondi, mert annak biztos kisebb az induktivitása mint a tekercselté.
az jutott még eszembe hirtelenjében ha már lap kondenzátort csinálnánk érdemes lenne keríteni viaszt, vagy is gyertyákoat megolvasztani és akár sima vékonyabb A4 es lapokat beáztatni és rögtön pakolni egymásra, amikor meg megvan a 30cm es vastagság, valami melegíthető préssel összenyomni , így kijönne belőle a felesleges viasz, össze is tapadna, a szigetelés is meglenne.. tom őrültség... csak gondolkozam
Előzmény: csewe, 2011-05-17 16:36:00 [2185]
csewe | 2578    2011-05-17 16:36:00 [2185]
úgy tudom, nem biztos,hogy vbodi-nak 80 db 100nF-es kondi van rajt.
az enyémnél a két kondi kb 14uF de nagyon bizonytalanul mérte a műszerem.
valószínűleg van induktivitása a feltekert alufóliának , és az is beleszól a frekibe.
Előzmény: frob, 2011-05-17 15:52:00 [2184]
frob | 2339    2011-05-17 15:52:00 [2184]
Lehet hogy bonyolultabb mint feltekerni...
épp gondolkoztam pár görgő, skicpausz olajkád, meg persze az alufólia, és már sorozatgyártható is a dolog.
frob | 2339    2011-05-17 15:49:00 [2183]
Tulajdonképen mekkorának kellene lennie ennek a kondinak, már mint ami a munkatekercsen van?
svejk | 33157    2011-05-17 15:27:00 [2182]
A 70-es években talán a Siemens dobta piacra, az un. fűrészelt kondenzátorait.
Egy vastagabb A5-ös könyvméretnyiben el tudnám képzelni szintén a házi készítését.
Előzmény: csewe, 2011-05-17 06:17:00 [2176]
svejk | 33157    2011-05-17 15:22:00 [2181]
A dielektrum is számít.
Az biztos az olajpapír kondik elnyűhetetlen szerkezetek.
Keressétek meg Farkas Ádám(Sopron)-t, mintha lenne neki eladó kondenzátor papírja.
Előzmény: frob, 2011-05-17 14:06:00 [2179]
csewe | 2578    2011-05-17 14:18:00 [2180]
első próbálkozás az volt , de nem szigetelt megfelelően valami okból.
frob | 2339    2011-05-17 14:06:00 [2179]
folpack és alufólia nem lett volna jobb kondinak?
már mint ez a párosítás..
Előzmény: csewe, 2011-05-16 16:33:00 [2161]
csewe | 2578    2011-05-17 13:43:00 [2178]
én még csak üresen mértem a frekit.
merre mászik el? én úgy tippelem , hogy lefele, mert ügye a vasmagos tekercsnek nagyobb az induktivitása.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-17 09:36:00 [2177]
n/a (inaktív)    2011-05-17 09:36:00 [2177]
Melegszik a munkatekercs még 50-60kHz-nél is. Piszok nagy áramok vannak a rezgőkörben rezonancián.
Nálam 400V van cs-cs, szép színusz jel a munkatekercsen. Ahogy dugom bele a vasat, mászik el a freki.
csewe | 2578    2011-05-17 06:17:00 [2176]
a kondi csak pénzkérdése volt, de állítólag nem előnyös a tekercsszerű kiképzése.
a frekit a skin hatás miatt kellene lejebb szorítani, mert minél alacsonyabb a freki annál mélyebbre hatol az anyagba, és igy a munkatekercs sem melegszik annyira, mert abban is nagyobb keresztmetszeten folyik az áram.
Előzmény: Szalai György, 2011-05-17 06:12:00 [2175]
Szalai György | 9544    2011-05-17 06:12:00 [2175]
Miért van arra szükség, „hogy lejebb menjen a freki.”?
Szalai György | 9544    2011-05-17 05:52:00 [2174]
Miért érdemes házilag ilyen kondenzátort készíteni?
Előzmény: csewe, 2011-05-16 16:12:00 [2159]
csewe | 2578    2011-05-17 05:07:00 [2173]
igen
Előzmény: vjanos, 2011-05-16 21:37:00 [2171]
laacika | 3149    2011-05-17 03:20:00 [2172]
Szia robroy007,kérlek ird meg hogy megy-e a Magnéziumos dolog postán,mert ha nem akkor megpróbálok valakit keriteni aki jár arra,bár nem hiszem hogy találok!!Előre is köszönöm válaszod. Laci.
Előzmény: robroy007, 2011-05-11 10:51:00 [2144]
vjanos | 5568    2011-05-16 21:37:00 [2171]
Nagyon jó, gratulálok!
Ez az a kapcsolás, amit Vbodi mutatott a topikjában?
csewe | 2578    2011-05-16 20:17:00 [2170]
oda egy nem réz de forrasztható lemezt bilincseltem , és ahoz forrasztottam a kivezetést.
Előzmény: svejk, 2011-05-16 19:39:00 [2169]
svejk | 33157    2011-05-16 19:39:00 [2169]
Az AWAB bilincses kivezetés eredeti ötlet, régen én is csináltam kondit de ott elvéreztem, nem tudtam tartós kivezetést csinálni.
csewe | 2578    2011-05-16 17:48:00 [2168]
sajnos nem sikerült pontosan megmérni mer nem mindíg mutatott azonos értéket a mérő az a 8u csak az egyik a másik úgy emlékszem 6u-s
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-16 17:39:00 [2165]
csewe | 2578    2011-05-16 17:46:00 [2167]
nem mértem idót, de a 10mm-er köracélt szerintem 1 és 2 perc között izzítja fel.
a munkatekercs kb 70 fokos lehet olyankor mert még egy pillanatra meg lehet fogni a kondin épphogy langyosak.
n/a (inaktív)    2011-05-16 17:42:00 [2166]
Ezzel csak játszok, gázzal szoktam olvasztani, annak a tégelynek van füle.
Előzmény: VViktor, 2011-05-16 16:53:00 [2163]
n/a (inaktív)    2011-05-16 17:39:00 [2165]
Nagyon tetszik a kondibankod.
A kettő 8uF?
Milyen teljesítménytértél el?
Nagyobb teljesítménynél feltétlenül kell a munkatekercs vízhűtése.
csewe | 2578    2011-05-16 16:56:00 [2164]
két tekercs alufólia és két zsirpair volt, de maradt belőle a közepébe egy kb 20mm-es bermanncső a csévetest.
Előzmény: elektron, 2011-05-16 16:52:00 [2162]
VViktor | 1095    2011-05-16 16:53:00 [2163]
Nagyon tetszik amit csináltok az árammal meg a fémmel. Vbodi őszintén mennyi anyagot olvasztottál már meg ezzel a hevítővel? Mert azt látom hogy még egy derékszögű fogót nem csináltál magadnak hozzá :P :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-16 15:00:00 [2157]
elektron | 15859    2011-05-16 16:52:00 [2162]
Mennyi anyag kell hozzá ? Nem rossz ötlet.
csewe | 2578    2011-05-16 16:33:00 [2161]
alufólia és zsírpapir feltekerve de nem is nagyon melegszik mint a gyári, csak még kéne egy-két darabot csinálni, hogy lejebb menjen a freki.
Előzmény: elektron, 2011-05-16 16:28:00 [2160]
elektron | 15859    2011-05-16 16:28:00 [2160]
Hehe, az a kondi, az aztán házi gyártmány.
csewe | 2578    2011-05-16 16:12:00 [2159]
én is megépítettem a hevítőt néhány kép róla
elektron | 15859    2011-05-16 15:13:00 [2158]
Még csak annyi kellett volna a végére a videónak, hogy foggal megharapni ,mikor kihűlt a kiöntött anyagot.
n/a (inaktív)    2011-05-16 15:00:00 [2157]
bronz olvasztás
laacika | 3149    2011-05-14 04:48:00 [2156]
Szia.Nem jött!Ha irnál légyszives ide irj:laacika@citromail.hu Köszi.
Előzmény: robroy007, 2011-05-13 13:52:00 [2155]
[ 1.1421 ]
