Oldal 719 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   715  716  717  718  719  720  721  722  723   Következő ►  Utolsó ►|
thotib | 593    2013-01-07 14:33:00 [16762]
Normál és Extra. Az Alap csomag csak statikus weblapokhoz jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-07 14:28:00 [16761]
Törölt felhasználó    2013-01-07 14:28:00 [16761]
Valaki tudna némi világosságot gyújtani.
Az alábbi képen lévő 3 előfizetésből, melyiken lehet fórumot működtetni.
És, miért igen, ha igen?
Vagy, miért nem?
VighLajos | 2358    2013-01-07 00:35:00 [16760]
Köszönöm a válaszokat, így próbáltam én is. Nagyobbakat kellett volna ütnöm?
Előzmény: Antal Sándor, 2013-01-06 20:58:00 [16755]
pbalazs | 638    2013-01-06 22:30:00 [16759]
Itt a baj. A pipát kivéve 0V körül kellene mérned a J2 5-ös lábán. Ezzel összevág, hogy az IC 3-as lába mindig GND, mert akkor az a kapu döglött, és nyitva tartja a tranzisztort.
Hozzáteszem azért, hogy a "fütyültetés" meg tud téveszteni. A bemenet és a GND közt van egy dióda, amit ki kell tudnod mérni: IC-t kiveszed a foglalatból, dióda állásban piros a 7-es lábára, fekete a bemenetre. Ilyenkor 500 körüli értéket kell mérni. Megfordítva a mérővezetékeket nem mutat semmit a multiméter.
Előzmény: Arany János, 2013-01-06 21:14:00 [16757]
Arany János | 1422    2013-01-06 22:15:00 [16758]
Ha már levettem az adaptert, nézelődtem is benne.
Az mennyire normális, ha az SN74LS07-es 3-as lába "fütyül" a GND-vel? foglalatból kivéve.
Arany János | 1422    2013-01-06 21:14:00 [16757]
Pipák kivéve
J1:0,09
J2:0,09
J4:0,34
J5:11,76
Pipálva
4,46
4,46
5,01
11,72
Előzmény: pbalazs, 2013-01-06 21:00:00 [16756]
pbalazs | 638    2013-01-06 21:00:00 [16756]
Jó, tehát nem működik.
A kapcsrajzot megnézve észrevettem egy furcsaságot: az SDA és SCK felhúzója a kapcsolt 5V-ra megy, míg R8 a fix 5V-ra. Ez így nem biztos, hogy rossz, de nekem mindegyik a fix 5V-ra megy. A másik, hogy az én kapcsolásomban a printerport 7-es lábáról is megy egy kapu az R3-ra. Ez azt jelenti, hogy ha az IC-prog a 7-es lábon akarja kapcsolni a MCLR-t, akkor nem tudja, mert nálad az lóg. Ez sem biztos, hogy rossz, de ellenőrizni kell.
Végig csináltad a HW tesztet?
Előzmény: Arany János, 2013-01-06 20:08:00 [16747]
Antal Sándor | 334    2013-01-06 20:58:00 [16755]
Szerintem a szalag két végét szépen párhuzamosan egymásra fekteted és ahol egymást fedik
a kivágó szerszámmal felülről kalapács segítségével átvágod.Persze nem árt mondjuk egy fa lapot alátenni hogy éle is maradjon a szerszámnak.
Előzmény: VighLajos, 2013-01-06 20:52:00 [16753]
csiki | 740    2013-01-06 20:58:00 [16754]
Fogsz egy fakalapácsot és raütögeted a kivágóra.
VighLajos | 2358    2013-01-06 20:52:00 [16753]
Szevasztok!
Vettem egy ilyet:
Csiszolószalag kivágó
Nem bírok rájönni, hogyan kell használni, pedig ennél már csak a faék az egyszerűbb.
Help!
Arany János | 1422    2013-01-06 20:50:00 [16752]
Hát ez lenne az:
Proci csak egy van, de dugok egyet fordítva is! ))
Csak visszarakom az adaptert.
Előzmény: elektron, 2013-01-06 20:26:00 [16749]
woodfront | 322    2013-01-06 20:43:00 [16751]
Üdv mindenkinek. Egy forgató összeállításához keresek szakit, illetve ha valaki februárban 2 hétre tudna kölcsön adni ( természetesen nem ingyen)egy forgatót, kérem az is jelentkezzen privátba
elektron | 15859    2013-01-06 20:27:00 [16750]
Ha a bemenet bitre fix magas vagy alacsony szintet kötsz vajon mit csinál a beolvasott érték 00 vaf FF lesz ?
elektron | 15859    2013-01-06 20:26:00 [16749]
Panel hogy néz ki még nem láttuk. Biztos valami egyszerű oka van valami nem jól van pedig, ha rögtön első byte ra nem jó, csak egy procid van ? Azt is nem fordítva dugod be ?
Előzmény: Arany János, 2013-01-06 20:10:00 [16748]
Arany János | 1422    2013-01-06 20:10:00 [16748]
Igen. Ezt is olvastam róluk és ki is próbáltam.
Semmi változás.
Előzmény: elektron, 2013-01-06 19:58:00 [16745]
Arany János | 1422    2013-01-06 20:08:00 [16747]
A hibaüzenet maradt, csak a cím változott 0008h-ra
Előzmény: pbalazs, 2013-01-06 19:55:00 [16744]
elektron | 15859    2013-01-06 19:59:00 [16746]
Nálam pl- Tait paralell prgorammer, Direct IO, Invert VCC, Invert MCLR a többbi nem invert van. A hardware settings nél. Ennek az ellentetjeét próbáld meg ha ezzel nem jó.
elektron | 15859    2013-01-06 19:58:00 [16745]
Ahogy nálam van nekem 7406 van azt hiszem ha neked 7407 IC van ott akkor forítva kell pont mint az enyém beállítsáa ha azt megnézed előzőleg írtam nálam hogy van.
Előzmény: Arany János, 2013-01-06 19:41:00 [16742]
pbalazs | 638    2013-01-06 19:55:00 [16744]
Na de akkor most minden jól működik?
Előzmény: Arany János, 2013-01-06 19:44:00 [16743]
Arany János | 1422    2013-01-06 19:44:00 [16743]
Bocsánat! A nulla megszaladt!
Helyesen:0008h
Arany János | 1422    2013-01-06 19:41:00 [16742]
A Verify... address 00008-ra változott!
Előzmény: pbalazs, 2013-01-06 19:34:00 [16739]
Arany János | 1422    2013-01-06 19:36:00 [16741]
Szerintem minden bekötve.
Előzmény: elektron, 2013-01-06 19:34:00 [16738]
Arany János | 1422    2013-01-06 19:34:00 [16740]
5,2 és világít!
Előzmény: pbalazs, 2013-01-06 19:20:00 [16737]
pbalazs | 638    2013-01-06 19:34:00 [16739]
Nem biztos, hogy a "semmit" beégette. Lehet, hogy azért mondja, hogy okés, mert nem változott a flash tartalma, így ellenőrzéskor nyilván azt látja, ami volt benne.
De ez csak tipp, már rég játszottam vele, nem emlékszem pontosan mindenre.
Ha már égetéssel játszol, nem kell, hogy értelmes adatot égess be, csak változtasd meg egyik címen az adatot, és olvasd vissza. Ha stimmel, akkor OK.
Égetéskor csak egy memóriaterületet írsz, ezért oda bármi kerülhet. Az már más kérdés, hogy azt a uC tudja-e értelmezni, de attól még az beíródott a flash-be.
Előzmény: Arany János, 2013-01-06 19:05:00 [16734]
elektron | 15859    2013-01-06 19:34:00 [16738]
Képileg hogy néázki ez a panelod alul felül ? Nincs egy GND vonal pl bekötetlen ?
pbalazs | 638    2013-01-06 19:20:00 [16737]
"Enable Vcc" -> zöld LED világít és J2-4 = 5V
Ez működik?
Arany János | 1422    2013-01-06 19:11:00 [16736]
Tudom: tipust kell választani.
A beirandó állományra gondolok!
Előzmény: Arany János, 2013-01-06 19:09:00 [16735]
Arany János | 1422    2013-01-06 19:09:00 [16735]
Mekkora jelentősége van annak, hogy 16F84-et vagy 84A-t akarok égetni?
Úgy emlékszem, hogy mehet.
Ha mégsem, akkor légyszi ne üssetek nagyot!:)))
Arany János | 1422    2013-01-06 19:05:00 [16734]
Azon vagyok!
Cserélgetem a pipákat.
Hol kellene megjelenni az 5V-nak?
Úgyérzem, hogy már mindent kipróbáltam.
Egy fásult pillanatban beégettem az előzőleg kiolvasott dolgokat. Hát nem beégette sikeresen! A semmit.
Előzmény: pbalazs, 2013-01-06 18:53:00 [16733]
pbalazs | 638    2013-01-06 18:53:00 [16733]
Ő biztos hamarabb szólt volna
Na de vissza az eredeti témára! Ha az IC-progból tudod billegtetni a portokat, akkor tedd rá az égetőt, és úgy is próbáld a HW tesztet. A lényeg, hogy egyszerre csak egyet, és mérd meg, hogy megjelenik-e az 5V ott, ahol kell.
Előzmény: Arany János, 2013-01-06 17:48:00 [16731]
elektron | 15859    2013-01-06 18:07:00 [16732]
Ha nem hardverees a hiba akkor az ICProg invert pipái pl nem jó valamelyik a Hardware setupban pl.
Arany János | 1422    2013-01-06 17:48:00 [16731]
Elnézést kérek!!!
Az MCRL-re is reagál, csak rossz "lukba" dugtam!
(ha ezt az asszony elolvassa..) ))))
Előzmény: pbalazs, 2013-01-06 17:26:00 [16726]
elektron | 15859    2013-01-06 17:47:00 [16730]
Ami az alaplap setupjában tudod állítani gép indításakor.
elektron | 15859    2013-01-06 17:46:00 [16729]
SPP kell lehet pl.
elektron | 15859    2013-01-06 17:46:00 [16728]
Ha nincs az a io.dll akor a IC prograg is valami hibát jelezne igencsak, lehet a port beállításod nem jó LPT nem ECC, vagy mittudomén mi van még a kétirányú port miatt pl.
Arany János | 1422    2013-01-06 17:45:00 [16727]
Ha az XP-diverre gondolsz, az fent van.
pbalazs | 638    2013-01-06 17:26:00 [16726]
Első körben mindegy, mivel ellenőrzöd, csak lássuk, hogy jó, vagy sem.
Ha a MCLR kapcsolgatásra nem reagál, az baj.
Rinaldo ötlete jó, azt megnézted? XP alá kell ez a fájl, hogy normálisan el lehessen érni a portot. Kell legyen erről leírás az IC-prog oldalán.
Előzmény: Arany János, 2013-01-06 17:18:00 [16725]
Arany János | 1422    2013-01-06 17:18:00 [16725]
Egyedül az MCLR kapcsolgatására nem reagál a led!
Előzmény: Arany János, 2013-01-06 17:04:00 [16724]
Arany János | 1422    2013-01-06 17:04:00 [16724]
WndLPT-vel néztem a portot.
Led+ellenállás van annyira rugalmas, hogy rendesen érintkezik a "lyukban".
Ez elég lehet a port ellenőrzésre?
Előzmény: pbalazs, 2013-01-06 17:00:00 [16722]
Rinaldo | 495    2013-01-06 17:03:00 [16723]
Nem lehet, hogy io.dll hiányzik az xp-ből?
pbalazs | 638    2013-01-06 17:00:00 [16722]
A 0-s címen már hibát jelez, azaz teljesen halott.
Szerintem inkább próbáljuk feléleszteni az égetőt az IC-prog-os HW teszttel, aztán jöhet az írás/olvasás.
Mindenképp meg kellene mérned, hogy jó-e egyáltalán a printerport, és ha igen, akkor az IC-prog is látja-e. Ezért erőltetem azt a portbillegtetést.
Előzmény: Arany János, 2013-01-06 16:55:00 [16721]
Arany János | 1422    2013-01-06 16:55:00 [16721]
Próbáltam, de elég vacak a csipesz amit a műszerhez sikerült vennem!
Igen! Mind a kettővel próbálgatom.
Mire utalhatnak ezek a hibák?
Előzmény: pbalazs, 2013-01-06 16:50:00 [16720]
pbalazs | 638    2013-01-06 16:50:00 [16720]
A WinPic minek? Ezzel is próbálkoztál? Próbáltad az IC-prog HW tesztjével billegtetni a portokat?
Előzmény: Arany János, 2013-01-06 16:40:00 [16719]
Arany János | 1422    2013-01-06 16:40:00 [16719]
Köszönöm a tanácsokat!
Jelenleg itt tartok:
Meg itt:
Mi lehet még hibás?
elektron | 15859    2013-01-05 22:35:00 [16718]
pbalazs | 638    2013-01-05 22:33:00 [16717]
Ott egyesével tudod kapcsolgatni azokat a portlábakat, amik az égetőt vezérlik. Próbáld meg kimérni, hogy a printerport lábain változik-e a feszültség, amikor ki-be kapcsolgatod az IC-prog felületén. Mindezt úgy, hogy nincs rádugva az égető.
Előzmény: Arany János, 2013-01-05 22:15:00 [16715]
elektron | 15859    2013-01-05 22:32:00 [16716]
IC proggal használtam ilyesmit én is. Nem mindegy hogy inverted vagy nem pl a beállításoknál meg melyik interface van beállítva stb...
Arany János | 1422    2013-01-05 22:15:00 [16715]
Ez eszembe sem jutott!
Vissza raktam a progit és kipróbáltam. Nem fagy!
Miket kellene engedélyezni a Signals Out-nál?
Előzmény: pbalazs, 2013-01-05 22:04:00 [16714]
pbalazs | 638    2013-01-05 22:04:00 [16714]
Anno én is használtam ilyesmi égetőt, meg IC-progot. Ha nincs rádugva az égető, akkor is lefagy a gép HW tesztnél?
Előzmény: Arany János, 2013-01-05 21:42:00 [16712]
keri | 14086    2013-01-05 21:43:00 [16713]
Kontakt a hagyományos amikor hozzáérinted a munkadarabhoz az elektródát, elhúzod, ívet fog és hegesztesz ha nem ragad le.
Pilot íves, olyan mint a gázrezsón a szikráztató, közelíted és nagyfesz impulzusokkal ívet húz, és így érintés nélkül begyullad az ív.
Plazma gyújtást még nem láttam, legalább is hegesztőben. URH adóban viszont láttam már világítani forgó kondit. A nagyfreki plazmásítja a levegőt, ami viszont jó vezető, így ez által begyullad az ív.
Jármű gyújtásban is használják, főleg azért mert sokkal határozottabb, erősebb és jobb a gyújtó képessége. Gondolom hegesztőn is ezért használják.
Előzmény: Servo, 2013-01-05 20:17:00 [16709]
[ 0.8552 ]
