Oldal 719 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   715  716  717  718  719  720  721  722  723   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-10-15 21:40:00 [12235]
Viszi mindkettőt, csak nehezebben.
Persze 6-os rozsdamentessel ne próbálkozz.
Előzmény: Atti, 2010-10-15 21:37:00 [12233]
Laslie | 7674    2010-10-15 21:39:00 [12234]
Ha edzett ágyas akkor nem viszi a reszelő, de valszeg neked sima öntvény ágyasod van. Akkor lesz mit csiszolgatnod.
Előzmény: Evodiron, 2010-10-15 21:15:00 [12228]
Atti | 480    2010-10-15 21:37:00 [12233]
Alu lemez is jó? Mert a réz aranyárba van. Na nem mintha az alu sokkal olcsóbb lenne. Gondolom vassal v savállóval meg se próbáljam pedig az van dögivel. Eg csapégy is jó lenne görgőnek?
Előzmény: KoLa, 2010-10-15 21:23:00 [12231]
Atti | 480    2010-10-15 21:33:00 [12232]
És mekkora a fordulat? Én teljes fordulattal csináltam 2160.
Előzmény: hostya, 2010-10-15 21:22:00 [12230]
KoLa | 7598    2010-10-15 21:23:00 [12231]
Nem szedi szét ha le van edzve és polírozva a rádiuszos vége, vagy görgő is lehet a szerszám végén. gyakorolni vastagabb lemezt vegyél elő.
Előzmény: Atti, 2010-10-15 21:10:00 [12227]
hostya | 3111    2010-10-15 21:22:00 [12230]
Én is így jártam az első próbálkozáskor...
Nem szabad a lemezt egyből rákényszeríteni a formára.
Be kell tartani a fokozatosság elvét...
Hidd el, lehet alakítani a lemezt a "levegőben" is. (oda-vissza)
Ha megnézed a YouTube-s videókat sehol nem próbálják egyből a kész formát kialakítani, és ezért nem is ráncosodik.
Kis gyakorlat után rá lehet érezni, hogy mit bír a lemez.
Előzmény: Atti, 2010-10-15 20:31:00 [12214]
Evodiron | 518    2010-10-15 21:21:00 [12229]
10s alatt 20mm előtolás, vagyis 2mm/s. Ez nem valami sok, akkor bőven benne kell lennem a léptecs nyomaték görbéjének elején. Szal nincs para, köszi. :D
Előzmény: Laslie, 2010-10-15 21:04:00 [12226]
Evodiron | 518    2010-10-15 21:15:00 [12228]
Tudod, az aminek minden baja volt... :D A kis sárga festésű.
http://picasaweb.google.com/feher.bali/Esztergam#
http://cnctar.hobbycnc.hu/Evodiron/
Ez kap egy:
-3 fázisú 1-1,5kW-os motort (még nincs meg)
-frekiváltót (Varsa féle Yaskava G5)
-16x5-ös golyós orsót a hossz-szánhoz 3,5 Nm-es léptetővel (áttétel 1:2 lesz talán)
-golyós orsót a kersztszánhoz (még nincs meg) 2Nm-es léptetővel
Utána már csak be kell állítani a főorsót párhuzamosra az ággyal, majd a tokmánytárcsát felszabályozni, majd a pofákat is fel kell szabályozni.....
A prizmának milyen keménynek kell lennie? Reszelő viszi? Mert a szélét kicsit meghúztam, de nem tűnt túl ellenállónak.
Előzmény: Laslie, 2010-10-15 20:55:00 [12224]
Atti | 480    2010-10-15 21:10:00 [12227]
És a 0,5mm rézlemezt nem szedi szét az acél szerszám?
Laslie | 7674    2010-10-15 21:04:00 [12226]
Váltólapkásnál ennyi.
C45-öt mindenképp lapkással érdemes, elég jól viszi.
Gyorsacélnál 400-as fordulat már sok lehet.
Forrasztott lapkással elmehetsz 700-ig kb
Váltólapkással 1400-ig ha jó a hűtés.
Értelemszerűen ha revés az anyag akkor óvatosabban a bekezdéssel.
De igazából olyan sok mindentől függ, hogy tuti biztos adatokat nem lehet erre felállítani.
Előzmény: Evodiron, 2010-10-15 20:46:00 [12222]
KoLa | 7598    2010-10-15 21:01:00 [12225]
A söprűnyéllel nem tudod nyújtani az anyagot megfelelő mértékben , acél szerszámot próbálj meg kenéssel! az oda vissza mozgatás a nyújtást segíti mint ahogy Laslie is írta!
Az anyagot nyújtással kell 'lopni' a még érintetlen részből, és amíg nics rajta a formán ne menj tovább mert a levegőbe nem lehet kalanderezni!Ha feszültséget hagysz a hátralévő részben akkor egy pillanat alatt beráncosodik!
Hoszz irányban ( z ) több utat kell megtenned mint kereszt ( x ) irányban ! ez csak úgy lehetséges ha nyújtod a rendelkezésre álló anyagot.
Előzmény: Atti, 2010-10-15 20:38:00 [12218]
Laslie | 7674    2010-10-15 20:55:00 [12224]
Milyen géped is van ?
Atti | 480    2010-10-15 20:51:00 [12223]
Terelgettem mindenhol a szélét is kicsit, na majd holnap még 1 próba. De a deflegmátor tetejének igy is jó lessz.
Előzmény: robroy007, 2010-10-15 20:43:00 [12221]
Evodiron | 518    2010-10-15 20:46:00 [12222]
Mondjuk gyorsacél kés, 3mm széles leszúró, C45 acél. Vagy te mivel csinálnád?
De ha a váltólapkásra is mondasz egy adatot, nem fogok megharagudni.
(mondjuk mondasz egy-két példát, bár ez ugye kis gép, itt nem fogom "ezerrel" nekitolni a leszúrást :D)
Előzmény: Laslie, 2010-10-15 20:37:00 [12217]
robroy007 | 2292    2010-10-15 20:43:00 [12221]
ha elég nagy akkor máris van egy lámpa ernyőd otthonra az íróasztalra
ha továbbra sem sikerül akkor egy egész csillárra való is kijöhet belőle
nem értek hozzá csak bele vauvau
a közepétől indultál és csak végig mentél rajta a szélét meg nem bántottad közben vagy a szélét is terelgetted végig?
youtube
Atti | 480    2010-10-15 20:40:00 [12220]
kilágyitottam az egészet előre.
Előzmény: lovas gyula, 2010-10-15 20:37:00 [12216]
Laslie | 7674    2010-10-15 20:39:00 [12219]
Most milyen lapkáról is beszélünk ?
Neked csak a bal élen van forgácstörő ?
Előzmény: Robika37, 2010-10-15 19:38:00 [12210]
Atti | 480    2010-10-15 20:38:00 [12218]
Söprünyéllel csináltam.
Előzmény: Laslie, 2010-10-15 20:36:00 [12215]
Laslie | 7674    2010-10-15 20:37:00 [12217]
Milyen leszúró késsel csinálnád ?
- Gyorsacél
- Forrasztott lapkás
- Váltólapkás
És akkor még az anyagminőséget nem is tetted a képletbe.
Előzmény: Evodiron, 2010-10-15 20:12:00 [12212]
lovas gyula | 1877    2010-10-15 20:37:00 [12216]
Ez már igy is alkalmas virágkaspónak. Nem vagyok hozzáértő de úgy gondolom, hogy amikor a ráncosodás beindul akkor ki kell lágyitani. A környezetemben van egy ötvös aki minden munkafolyamatnál kilágyitja a vrezet, van úgy, hogy többször is
Laslie | 7674    2010-10-15 20:36:00 [12215]
Tipikus első kinézet.
Figyeld meg jól a vidókat.
A "simogató" szerszám nem csak jobbról balra dolgozik, hanem visszafelé is valamennyit.
Használj lapos szerszámot ami hosszabban ér hozzá az anyaghoz és tartsd kissé lefelé munka közben.
Atti | 480    2010-10-15 20:31:00 [12214]
Sziasztok. Ez lett első próbára.
Evodiron | 518    2010-10-15 20:13:00 [12213]
(feltéve, ha bírja a gépem az 50-es acél leszúrását. :D)
Evodiron | 518    2010-10-15 20:12:00 [12212]
Jah, a másik kérdésem az lett volna, hogy mekkora sebességgel szoktatok leszúrni? Szóval arra lennék kíváncsi, hogy ha majd a kis eszergám cnc-sítve lesz, akkor mekkora fordulatszámmal számoljak maximum a léptecsnél. Mondjuk max 50-es átmérőt nézzünk, acélra. (főorsó fordulat mennyi legyen kb?)
A másik kérdésem, hogy a leszúrás sebességét szokták cnc-n állítani? Mármint ahogy halad előre a kés és kisebb átmérőn forgácsol, akkor ugye a vágási sebesség változik, ha állandó az előtolás értéke. (hagyományos gépen x mm/ford előtolás van, oszt' szevasz, ott nem lehet ilyet állítani :D)
Evodiron | 518    2010-10-15 20:07:00 [12211]
Köszi a válaszokat! Igazából csak kíváncsi voltam, hogy lehet-e, vagy, hogy van-e értelme ilyet csinálni. Csak elmélkedésnek szántam, nincs konkrét lapkám.
Előzmény: Laslie, 2010-10-15 19:24:00 [12208]
Robika37 | 731    2010-10-15 19:38:00 [12210]
Igaz a csavarkérdés meg sem fordult a fejemben nékem ilyen típus csak simító geometriával van ott meg nincs más hátra mint előre..
Laslie | 7674    2010-10-15 19:25:00 [12209]
Na bakker, Robika megelőzött....
Annyit vacakoltam az írással.
Laslie | 7674    2010-10-15 19:24:00 [12208]
Az attól függ, hogy milyen a késed.
Ha aláköszörült lapka való bele, az-az a lapka alja vízszintesen áll akkor tudsz vele ilyen trükköt csinálni, de mivel nem látjuk a kést így kicsit homályban vagyunk...
Ehhez az is kell, hogy a haladás irányával ellentétes oldalon van e támasztása a lapkának.
Valószínűleg van, de ha nincs akkor a leszorító csavart terheled és annak nem lesz jó vége.
Előzmény: Evodiron, 2010-10-15 17:48:00 [12203]
Robika37 | 731    2010-10-15 19:19:00 [12207]
jaja ezt fúrni szoktam 10 ről 50-re egy lépésben.
hüleséget félretéve, ha olyan lapkád van emelyik nem döntött hanem aláköszörült típus akkor lehetséges amit akarsz, de hagyományos gépen amelyiknél nincs négy irányú előtolás kapcsolás egy mozdulattal ott szerintem kicsit macerás.
amennyiben kézzel tekergeted akkor meg mind1.
Tehát lapkafüggő....
Robika
Előzmény: Evodiron, 2010-10-15 18:28:00 [12206]
Evodiron | 518    2010-10-15 18:28:00 [12206]
De gonosz valaki!
Akor legyen 50-ről 10mm-re, C-45 acélon. Ekkora fogást már csak nem vesz senki. :D
Előzmény: Robika37, 2010-10-15 17:55:00 [12205]
Robika37 | 731    2010-10-15 17:55:00 [12205]
pl. egy fogás
Előzmény: Evodiron, 2010-10-15 17:50:00 [12204]
Evodiron | 518    2010-10-15 17:50:00 [12204]
Pl. ha egy 30-as átmérőjű anyag egy részéből 20mm-es átmérőjűt akarunk csinálni.
Evodiron | 518    2010-10-15 17:48:00 [12203]
Ha van egy hegyes váltólapkás kés (a rombusz alakú), akkor azzal lehet olyat csinálni, hogy időspórolás miatt nem húzzuk vissza a hosszszánt a kiindulási állapotba, majd utána fogást veszünk, és megint forgácsolunk, hanem oda-vissza forgácsolunk, miközben a 2 végállapot között x-el "szúrunk" be? (a kés bal oldal felöli vágóéle párhuzamos lenne az x-el.)
n/a (inaktív)    2010-10-15 09:20:00 [12202]
De föleg teljesen más
Előzmény: svejk, 2010-10-14 23:32:00 [12199]
svejk | 33157    2010-10-15 00:23:00 [12201]
Hmmm...biztosan igazad van.
Nekem az a jellegzetes forma van a szemem előtt...
Előzmény: Laslie, 2010-10-15 00:00:00 [12200]
Laslie | 7674    2010-10-15 00:00:00 [12200]
Hát ezen is van.....
Legyen ez mondjuk Norton doboz... )
svejk | 33157    2010-10-14 23:32:00 [12199]
Nem EAN1000, azon van nortonszekrény, meg az teljesen más
Előzmény: kmajer, 2010-10-14 19:57:00 [12190]
n/a (inaktív)    2010-10-14 23:07:00 [12198]
A lakatszerénnyel is majdnem kész vagyok, ezért egy újabb kérdésem van.
Az alábbi képen látható két edzett acél persely tarja meg a vezérorsót a lakat (fél) anyával szemben. Ezek milyen méretűek eredetileg, és miből szoktál ilyen perselyeket csinálni, ha cserélni kell. Azt írja akönyv, hgy edzett, de mennyire kemény? Csapágy gyűrú, vagy valami puhább való ide? Azért a vezérorsőnál keményebbet talán nem kéne oda tenni.
A vezérorsó 32-es, a persely kicsit nagyobb, de mennyivel? A lakatanya beállllításának módja le van írva, de az nem, hogy mekkora legyen a hézag, vagy valami támpont, hogy mennyire állítsam szorosra a vezérorsóhoz az anyát.
Előzmény: KoLa, 2010-10-09 22:34:00 [12116]
gorbi | 331    2010-10-14 22:52:00 [12197]
Fiúk van egy lemezhúzásos technikáról szóló oktató dvd-m ha valakit érdekel a hatvani talira elviszem pendrive-on.
n/a (inaktív)    2010-10-14 22:38:00 [12196]
A lemezhúzási technikával milyen lemezeket lehet megmunkálni?Alumínium,Vas,Réz,Saválló,ezeket mindet vagy csak a puha fémeket?
kmajer | 566    2010-10-14 21:05:00 [12195]
egy próbát megér, az ad csak választ e kérdésre.
Előzmény: elektron, 2010-10-14 20:04:00 [12191]
n/a (inaktív)    2010-10-14 21:02:00 [12194]
Szia, sajnos csak a fordulatszám és a menetvágáshoz a kar állásoknak van kis táblázat rajta ...
Előzmény: robroy007, 2010-10-14 20:50:00 [12193]
robroy007 | 2292    2010-10-14 20:50:00 [12193]
ez nem ean legalábbis az enyémre nagyon nem hasonlít
norton szekrény, motor elhelyezés
memphis nincs rajta véletlenül se valami szövegezés?
n/a (inaktív)    2010-10-14 20:10:00 [12192]
megnéztem a képeket... sajnos nem igazán hasonlít a mi gépünkre...
elektron | 15859    2010-10-14 20:04:00 [12191]
Ennek akkor meg se kottyan egy kis leszúrás ?
kmajer | 566    2010-10-14 19:57:00 [12190]
elvileg EAN 340/1000
Svejk könyvtárában vannak hasonlóról képek,
adattáblák.
siklócsapágyas, arra kell igazán odafigyelni,
masszív, stabil gép.
nekem sikerült egy ilyen elől kitérnem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-14 17:57:00 [12182]
Atti | 480    2010-10-14 19:44:00 [12189]
Ja a képek :
Atti | 480    2010-10-14 19:43:00 [12188]
Ma esztergáltam fát, sablonnak erre kellene ráhajtanom a rézlemezt. Holnap meg takaríthatok
Atti | 480    2010-10-14 19:13:00 [12187]
hát még is irtál!? Ugysem birnád ki ha ha ha!!!!! Na még szerencse!
Előzmény: Laslie, 2010-10-14 19:08:00 [12186]
Laslie | 7674    2010-10-14 19:08:00 [12186]
Bódi biztos úgy gondolta, hogy ezt már meg lehet b.szni
De téged ez ne kedvetlenítsen el, dobjál rá egy kis sminket aztán jól tekerd meg....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-14 18:09:00 [12185]
[ 1.7741 ]
