Oldal 718 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   714  715  716  717  718  719  720  721  722   Következő ►  Utolsó ►|
Lovi | 732    2013-01-12 12:51:00 [16812]
A rozsdamentes eszembe sem jutott, pedig tényleg szép fényes mind. Ismét köszönöm Keri, jó látni, hogy egyből segítőkész és hasznos válasz jön valakitől
Előzmény: keri, 2013-01-12 12:45:00 [16811]
keri | 14086    2013-01-12 12:45:00 [16811]
Ja, valami jófajta műgyanta lakk.
Nem szórakoznék festékszóróval, mert szépen csak igazán profi cuccal lehet fújni, de ha bemártod és úgy fordítod hogy le tudjon csöpögni, illetve a megfolyás nyomok ne a dekoratív felületre essen, akkor az is gyönyörű tud lenni, csak buborékmentes legyen a lakk.
Az eloxált felület inkább selyemfényű.
Ha fényes felületet akarsz, akkor rozsdamentes anyagot polírozz fel. Nekem 5 évet töltött a szabadban egy ilyen lábtartóvég a motoromon, és még mindig fényes ha letörlöm a sarat.
Előzmény: Lovi, 2013-01-12 12:23:00 [16810]
Lovi | 732    2013-01-12 12:23:00 [16810]
Vagy egyszerű festékszóró is megteszi?
Előzmény: Lovi, 2013-01-12 12:21:00 [16809]
Lovi | 732    2013-01-12 12:21:00 [16809]
sziasztok, egy újabb kérdés van.
Egy tekerő gombot szeretnék csinálni lehetőleg aluból ami szép fényes marad rendszeres használat után is (kicsit tükörszerűen fényes felülettel).
Én csak az anodizálást ismerem, de a házi ételfestékes módszerekkel nemigen lehet ilyen ezüst színt előhívni. Vannak ötleteitek?
Jancso | 86    2013-01-12 09:29:00 [16808]
Kedves Keri!
A 150 kg abból adódik össze, hogy a x tengelyen mozgatott "kocsi", valamint az y tengely kompletten, amint írtam hogy 1 m, és tartania kell a festék szórót, és még részben a tömlőt is. De az egész lényege az hogy van egy törzsoszlopunk, amire felszerelésre kerül eme berendezés. Azaz nem egy szokványos "keretről" beszélünk.
Előzmény: keri, 2013-01-12 07:10:00 [16807]
keri | 14086    2013-01-12 07:10:00 [16807]
Ja, bocs, csak poénkodok. 150kg.ot szinte bármelyik sín kibír, ami szóba jöhet ehhez a géphez. Amiatt nem kell aggódni.
Előzmény: Jancso, 2013-01-11 23:15:00 [16801]
keri | 14086    2013-01-12 06:50:00 [16806]
150kg egy festékszórónak? De ugya azt tudod hogy neked nem kell felülni a festékszóró mellé? :D
hostya | 3111    2013-01-12 01:43:00 [16805]
"Vajúdtak a hegyek, és egeret szültek." )
Bocsi, annyira magas labda volt hogy...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-11 23:47:00 [16804]
Törölt felhasználó    2013-01-11 23:47:00 [16804]
Csak mert én már terveztem egy ilyen nagyod, de csak sajna 200/100 lett belőle...anyagi okokból..
Írj gy pü-t.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-11 23:18:00 [16802]
Jancso | 86    2013-01-11 23:24:00 [16803]
Közép Kelet Pest Megye, Sülysáp, de nem gond a távolság)
Törölt felhasználó    2013-01-11 23:18:00 [16802]
Merre felé vagy?
Jancso | 86    2013-01-11 23:15:00 [16801]
Tisztelt Fórumozók!
Mint új belépő, segítséget szeretnék kérni X-Y tengelyes vezérléshez, az x tengely az kb 18000mm, (18 m.) az y tengely pedig 1000-1500mm.
Az x tengelyen van hordozva egy festékszóró, mellyel egy igen nagy felületet kell lefesteni, és az y tengelyen pedig a festékszóró pisztoly van mozgatva a megadott pályaméreten. A festékszóró pisztolyt is vezérelni kell! És az X tengelyen elég komoly súlyt kell mozgatni!!! saccperkábé 100-150 kg!!!
Kérlek Benneteket, hogy szíveskedjetek elirányítani a megfelelő szakember(ek) felé.
Előre is köszönöm!
Üdv Jancsó
samsys | 11    2013-01-11 21:48:00 [16800]
A TB6560 V típusú 4 csatornás vezérlőnek a beállítása megegyezik a 3 csatornás beállításával ? mármint a 3 csatornára vonatkozóan.
pbalazs | 638    2013-01-11 21:30:00 [16799]
Lassan én is kezdek kifogyni az ötletekből. A PIC nekem is gyanús már, azt ki tudtad cserélni? Esetleg ellenőrizheted adatlapban, hogy a 11,7V elég-e, hogy a PIC belépjen programozás módba.
Meg még az jutott eszembe, hogy programozás után az R10 és a piros LED resetben tarthatja a PIC-et. Próbáld meg kivenni a piros LED-et, vagy R10-et.
A 16F84-et el kell felejteni. Tudom, hogy sok példaprogram van hozzá a neten, de egy ősrégi típus, és sokkal drágább, mint a modernebbek.
Táp sorrendiséggel nekem nincs olyan rossz tapasztalatom, mint az előttem szólóknak, viszont menet közben nem szabad megszakítani a programozást.
Előzmény: Arany János, 2013-01-11 19:08:00 [16792]
dravecz | 226    2013-01-11 21:00:00 [16798]
Használta már valaki solid edge 2d programot? A problémám az hogy ha beméretezek valamit a méret elé ír valamit. Pl. /V1251=/ és jön a méret. Miért van ez?
Arany János | 1422    2013-01-11 20:13:00 [16797]
Visszafelé pedig tápot ki, PIC-et ki, programot ki, és megtelt a szemetes? ))
Előzmény: Arany János, 2013-01-11 20:11:00 [16796]
Arany János | 1422    2013-01-11 20:11:00 [16796]
Ha minden ki-be kapcsol amikor pipálok, mi maradhat még?
Előzmény: elektron, 2013-01-11 19:30:00 [16793]
keri | 14086    2013-01-11 19:48:00 [16795]
Dugási sorrendnél arra gondolsz, hogy mindent összedugsz és csak utána kapcsolod be a tápot?
Akkor az. Nekem mindig akkor döglött meg amikor valamilyen tápvezetéket dugdostam, valamint a sok írástól, illetve az íráshoz történő kivételtől is ment már tönkre. Bár a PIC működött, de hibás volt a ROM
Ennek elkerülésére a 7805 mellé szoktam ICD csatlakozót is tervezni és fixen forrasztom be...vagyis rá, mivel SMD-t szeretem.
keri | 14086    2013-01-11 19:45:00 [16794]
Azért párat nekem is sikerült már elfüstölni táp szikrázással.
Azóta nincs ilyen gondom, amióta ráintegrálom közvetlenül a PIC mellé a 7805-öst és a szűrőkondikat. SMD-ben alig foglal helyet.
elektron | 15859    2013-01-11 19:30:00 [16793]
Ilyenkor szokott az következni, hogy bedugod az újat és az is ugyanazt fogja csinálni mert nem a PIC a rossz. Nekem ez a tippem, de ne legyen igazam és akkor kész is vagy persze ha megint jól van beállítva minden pipa, stb.
Arany János | 1422    2013-01-11 19:08:00 [16792]
Igen! Minden ki és bekapcsol!
Csak az maradt hátra, hogy meghalt a PIC.
Úgyhogy most előttem van a PC, a "herkentyű", a táp, nomeg egy vadiúj 16F84A-s. Meglepően drága, ahoz képest, amennyiért annó vettem.
De elvileg van helyettese. Fele áron.
Milyen "dugási" sorrend javasolt?
(tudom: hátulról, mert ha nem sikerül, akkor ...) ))
Előzmény: pbalazs, 2013-01-10 21:06:00 [16785]
Lovi | 732    2013-01-11 18:55:00 [16791]
Köszönöm a segítséget, a képletekkel tovább haladtam.
Előzmény: keri, 2013-01-11 18:16:00 [16790]
keri | 14086    2013-01-11 18:16:00 [16790]
A teljesítményszámítás
P=U^2/R
P teljesítmény [Watt]
U feszültésg [Volt]
R ellenállás [Ohm]
A meleg felület hőleadása
Q=k*A*deltaT
Q hőteljesítmény [Watt]
k hőátadási tényező, na ezt már keresd ki te
deltaT hőleadó és környezet hőmérséklet különbsége. [Kelvin] de Celsius fok skála is ugyan azt az eredményt adja.
A hőkülönbség ugye ~600K lehet
felületet talán ki tudod számolni, a többi adott, illetve a k-nak nézz utána
Előzmény: Lovi, 2013-01-11 15:29:00 [16789]
Lovi | 732    2013-01-11 15:29:00 [16789]
Sziasztok! Hogy tudom kiszámolni, hogy egy ellenállás huzal x volton hány fokosra hevül?
Még nem döntöttem el, hogy melyiket szeretném használni.
egyik huzal
másik huzal
Egy képlet vagy kalkulátor nagy segítség lenne.
adamant | 834    2013-01-10 22:47:00 [16788]
Néztem de az nekem nem volt egyértelmű ezért is írtam ide...
Előzmény: vjanos, 2013-01-10 21:17:00 [16786]
Révész Richárd | 2073    2013-01-10 21:37:00 [16787]
Erről még a gyártó is csak óvatossággal nyilatkozik.
Nemrég Svejk számolt be arról, hogy nem sok mindenre jutott vele.(ha jól emlékszem)
Előzmény: adamant, 2013-01-10 18:57:00 [16784]
vjanos | 5568    2013-01-10 21:17:00 [16786]
Nézted már a frekiváltó doksiját?
Ha támogat ilyesmit, abban benne kell lennie.
pbalazs | 638    2013-01-10 21:06:00 [16785]
Tehát mindent jól csinál, amikor jelölgeted a chechbox-okat a HW tesztnél? A "data out" és a "data in" mozog szinkronban?
Azt nem tudom, hogy mit kellene csinálnia, ha nincs rádugva a gépre.
Merre felé vagy? Végszükség esetén ki tudom próbálni az én gépemen.
Előzmény: Arany János, 2013-01-09 19:22:00 [16779]
adamant | 834    2013-01-10 18:57:00 [16784]
Jó estét mindenkinek!
Egy olyan gondolat kavargott a fejembe hogy ha van egy AC szervóm mondjuk 1,5Kw os és lenne egy frekvencia váltom hozzá mondjuk egy omron V1000 a kettő gond nélkül össze köthető?? vagy itt más kellene valami ügyeskedés? Akár a szervó névleges fordulatát (3000) is meg lehetne haladni?
Előre is köszönöm a válaszokat!
sasi | 1903    2013-01-10 08:25:00 [16783]
Köszönöm Pali!
Valóban béna voltam, a bővítmények között kerestem, a kiterjesztések menübe be sem néztem
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-09 23:43:00 [16781]
crow | 114    2013-01-10 07:57:00 [16782]
Segítséget szeretnék kérni! Kitudná ezeket legyártani:
gitár hevedertartó:http://shop.sollerguitars.com/images/304200592132.jpg
a másik pedig egy gitárhíd alaplemeze:
adatak, rajzok: http://www.hipshotproducts.com/documents/category/guitar-bridges-1.html
Szedlay Pál | 1904    2013-01-09 23:43:00 [16781]
Lehet, hogy távolítsa el ezt a szoftvert bármikor, korlátozás nélkül, a standard eltávolítási eljárások felajánlott számítógép operációs rendszer vagy az internetböngésző.
Internet Explorer felhasználók
Kattintson a Start gombra, majd válassza a Beállítások> Vezérlőpult> Programok hozzáadása / eltávolítása .
A programok listájában, keresse meg a NCH eszköztáron, jelölje ki, majd kattintson a Módosítás / Eltávolítás .
Firefox felhasználók
A Firefox böngésző menüjében válassza a Bővítmények> Kiterjesztések .
Válassza ki az NCH közösségi eszköztár.
Kattintson az Eltávolítás .
Safari felhasználók
Nyissa meg a Finder alkalmazást és keresse meg a Applications .
Görgessen Eszköztárak és kattintson az NCH.
Kattintson duplán a "Uninstall".
Töltse ki a "Felhasználói név és jelszó", és kattintson az OK gombra.
Chrome felhasználók
A Google Chrome böngésző, látogasson el a chrome :/ / extensions / .
Keresse NCH a listán.
Kattintson az Uninstall .
Előzmény: sasi, 2013-01-09 20:23:00 [16780]
sasi | 1903    2013-01-09 20:23:00 [16780]
Befészkelődött a Firefox böngészőmbe a „NCH en community toolbar”, melyet, ha kikapcsolok, akkor is bepofátlankodik, pl. Vatera kereséskor, ha nincs talált, és innen nem lehet vissza jutni az eredeti oldalra. Rendkívül bosszantó progi.
A Firefox Eszközök/Bővítmények listájában nem jelenik meg, így az általában javasolt módon nem tudom eltávolítani.
Mit tegyek, segítsetek, hogy megszabaduljak ettől az „áldás”-tól?!
Arany János | 1422    2013-01-09 19:22:00 [16779]
Folytatnám a bénázást a programozóval.
Vettem új 7407-et.
Cseréltem, és pislog, villog, meg minden! DE! Nem programoz semmit!
A hibaüzi továbbra is ez:
Sőt! Akkor is ez, amikor nincs is rádugva a gépre!
Mi lehet még a baj?
robokacsa | 1504    2013-01-09 18:51:00 [16778]
segítségre lenne szükségem.
legolcsóbb leggyorsabb megoldással megvalósíthatóan.
15mm es rétegelt lemezbe vannak nútok marva, ezeket a belső részeket kellene valamiféleképp felületkezelni impregnálni lakkozni, hogy ne tudjon belőle fűrészpor " még apró szemű se" kiszállingózni belőle.
ötleteket várok, amit meg is lehet ésszerűen valósítani. azt csak halkan teszem hozzá, hogy lehet nem is fában kellene gondolkodnom, hanem valami olcsó könnyű műanyagban..... erre valami ötlet? a fa ára kb 1000 Ft lenne 530 *360 mm es lapban. ennyiért lenne műanyagban is, ??? és azt nem kell felületkezelni... de jó lenne...
giraffe | 84    2013-01-09 13:06:00 [16777]
Üdv Mindenkinek. Tudna valaki segíteni UHU servo ügyben? Bekapcsolás után rögtön világít (villog) az "error" led, közben pedig rendszertelenül rángatja a motort előre-hátra. Próbáltam a motortápot csatlakozót megfordítani, illetve az encoder csatlakozókat felcserélni, de semmi eredmény. Az a furcsa, hogy mindhárom vezérlő így viselkedik.
n/a (inaktív)    2013-01-09 07:51:00 [16776]
Sziasztok! Segítséget kérnék
Artcam Jewelsmith-el történő relief készítéshez..
Konkrétan egy címer készülne.. SOS.
Előre is köszönöm!
Szedlay Pál | 1904    2013-01-08 23:51:00 [16775]
http://www.go98.hu/
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-08 23:28:00 [16774]
n/a (inaktív)    2013-01-08 23:28:00 [16774]
Sziasztok ! Segítséget szeretnék kérni. Adott egy Heidenhain TNC 355 vezérlőjű IXION marógép. Főkapcsoló felkapcsolása után, memória teszt lefut, majd a ráadom a tápot, azonnal a következő hibát írja: PC:ERROR 25. Törölni nem lehet, nem tudok vele csinálni semmit, csak a paraméterekhez lehet hozzáférni... Illetve lehet forgatni a szerszámtárat, a főorsó start gomb megnyomásával a főorsó nem forog, inkább "kúszik". Elemeket, aksikat cseréltem, mert le voltak pukkanva... PC- n keresztül a PLC és a Paraméterek letölthetők a gépről, ill. vissza is. Találkozott már valaki ilyen problémával? Minden segítséget szívesen vennék! Köszönöm !
janko | 945    2013-01-08 15:05:00 [16773]
Segitség kellene.Régebben vásároltam a Svejk-től
egy DELL márkájú PC-ét.Sajnos a tápja az én hibámból el szállt.Tudna valaki segiteni.Előre is köszönöm.Mfg.: Száraz János
sanka74 | 1561    2013-01-08 12:10:00 [16772]
Sziasztok! Mach2 beállításával lenne kérdésem: a főorsót szeretném vele vezérelni, már rájöttem egy két dologra, de sok minden nem tiszta. A Mach3-nál egyszerűbbnek tűnik, de ez meg haláli lassan tölti be a programot, így én ragaszkodnék a 2-eshez. Hogyan kell az 1-es pinre küldeni a jelet? Az Output 1 engedélyezésével? Köszi!
Török Tamás | 2045    2013-01-07 21:18:00 [16771]
Érdeklődnék hogy AMC Flexidrive vezérlő finomhangolásában tud-e valaki segíteni?
Törölt felhasználó    2013-01-07 17:01:00 [16770]
"Hááát, épen az érdekel mindig a legjobban, amit nem lehet elmagyarázni."
Mivel, még mindig haver vagy.
Ami azután következik, amikor a szervert akarod programozni.
Viszont, ha majd arra kerül a sor, akkor már a most nehezen magyarázható sem lesz probléma.
Magyarul.
Semmire nem mennél az ennél több infóval.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-07 16:39:00 [16769]
Törölt felhasználó    2013-01-07 16:39:00 [16769]
Ilyenkor sajnálom, hogy mennyire tudatlan vagyok. Kb a felét értem annak, amit írsz.
És, még amit nem is írsz.
Előzmény: thotib, 2013-01-07 16:18:00 [16768]
thotib | 593    2013-01-07 16:18:00 [16768]
Az adatbázisok száma pl. jelentheti azt is - konyhanyelven - hogy annyi féle "fórumot" üzemeltethetsz (egy fórum, pl. 1db adatbázist, az az 1db adatbázis pedig számtalan táblát használhat adatok tárolására, összességében a választott csomaghoz tartozó tárterület méretéig)
Az időzített wget / crontab pedig azt jelenti, hogy ennyi darab, adott időben lefutó parancsot tudsz beregisztrálni, ami megadott szerveren (aminek nem kötelező fizikailag azon a gépen lennie, ahol az adatbázis is található) végrehajt egy általad definiált szkriptet, pl.
Ennek bővebb kifejtése már kissé messzebb visz, és kevésbé írható le konyhanyelven
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-07 15:58:00 [16767]
Törölt felhasználó    2013-01-07 15:58:00 [16767]
Mi a különbség, a hogy az egyiknél
Adatbázisok száma --------------- 5
Időzített URL meghívás ---------- 5
A másiknál, ugyanezek ----------20
Bocs, az előbb elírtam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-07 15:39:00 [16766]
Törölt felhasználó    2013-01-07 15:39:00 [16766]
A másiknál, ugyanezek ----------10
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-07 14:28:00 [16761]
Törölt felhasználó    2013-01-07 15:37:00 [16765]
Egy, csak egy, haver van messze a vidéken.
Akire, hóban, fagyban, napsütésben lehet számítani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-07 14:33:00 [16763]
Törölt felhasználó    2013-01-07 15:35:00 [16764]
Előzmény: thotib, 2013-01-07 14:33:00 [16762]
Törölt felhasználó    2013-01-07 14:33:00 [16763]
Mivel, haver vagy.
Az elsőn nem lehet. Azért nem, mert a fórum, egy dinamikus dolog. A lap tartalma bármikor változhat. (Hozzászólások).
Ehhez script is kell, meg adatbázis.
Az első esetben ilyen nincsen.
[ 1.6597 ]
