608-zzc3-as(d8 ×D22 ×7 )csapágy dobozában csomagolva. 10db/doboz, 180db/karton. a görkorcsolyában és a gördeszkában is ez a méret van is doboza 10db-1500Ft kartonra 180db-18000Ft
NgLaszlo | 660
2022-12-09 09:43:43
[168076]
Eladó Mitutoyo digitális kengyeles mikrométer 150-175/0,001mm Ár:70.000Ft.
Üdv! Eladó a képeken látható 3db T.amp TA600 végfok. Az egyiken az egyik csatlakozó sérült ezen kivül nem tudok róluk semmit. A 3 db ára egyben 77.425.- Vételi szándékot kérem itteni privát üzenetben is jelezni ! Súlyuk végett nem postázom. Személyesen Óbudán,Százhalombattán ill. a köztes útvonalon lehetséges.
Petya | 4345
2022-12-09 09:18:32
[168073]
Szöghajtás fogasléc páros eladó. A lécek 1-1 méteresek kb.
Erősáramú kábel eladó 3G4. Harting csatlakozó párral. 7eFt 1db-hoz tudok adni komplett PDU-t amibe nagyáramú relék zavarszűrő és elektronika is van plusszba az 11eFt egyben a kábellel.
wagergo | 1248
2022-12-09 07:46:02
[168069]
Sziasztok! Eladó egy járműmosó berendezés keféjének komplett Bonfiglioli szöghajtása 1,5kW, 3F Agisys motorral. A hibája annyi, hogy hiába tisztítottam le, a kosz “rá van sülve” illetve a motor deklije betörött (így az nincs), és egy csatlakozó a műanyaggal letört. Ezen felül tökéletesen működik. A szöghajtásban kevéske az olaj, de meghajtva zajtalanul fut, így abban olajcsere / feltöltés szükséges. A motor minden tekercse kimérve, rendben! Adattáblákat fotóztam, minden infót megtalálsz róla. A motor 14kg, az egész kb. 20kg.
Ha valakinek van ideje, gyönyörűvé lehet varázsolni, fel lehet újítani és ennek a többszöröséért tovább lehet adni, sajnos nekem semmi időm ezzel foglalkozni.
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Csere nem érdekel, garancia nincs.
M6x16 A2 rozsdamentes kereszthornyos csavarok, kb. 200.000 darab... ÁR: 10.000.- Ft/500db-os doboz, azaz 20 Ft/db.
Ha valakit érdekel EGYBEN legalább 100.000 db, írjon, megegyezéses áron eladnám... Kb. 10 Ft/db áron.
Másik csavar:
M5x40/22 imbuszkulcs fejes A2 rozsdamentes csavar. 200 csavar/doboz, ár: 5.000.- Ft/ doboz. Ebből is van kb. 200.000db... Ez is vihetnőőők egyben, mondjuk 100.000. db minimum, 10.- Ft/db áron.
LW
LoneWolf | 5606
2022-12-09 00:06:50
[168066]
ELADÓ
LEICA állvány, még maradt 5-6 db. ÁR: 10.000.- Ft/db. ÚJAK, könnyű alumínium kivitel. Lézeres szintező állványaként funkcionálna eredetileg...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2022-12-09 00:03:34
[168065]
ELADÓ
TDK-Lambda és hasonló, mind azonos felépítésű minőségi tápok kiárusítása!!! ÁR: akciósan 10.000.- Ft/db. Szabvány kivitelű 1U magas ipari tápok. 12V, 5V, 24V stb. kimenetekkel főként. Lehet válogatni, van kb. 30db.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2022-12-08 23:59:03
[168064]
ELADÓ
12V 1200W és 12V 460W HP ProLiant szerver tápegyégek vihetők, most a 460W-os 2db/10.000.- Ft és az 1200W-os 2db/12.000.- Ft áron akciósan vihetők.
Gránit felépítményes 3D koordináta szerszám bemérő gép további hobbi felhasználásra kótyavetyélhető! ÁR: 195.000.- Ft, csak hogy ne itt foglalja a helyet. CD-n szoftver van, de a régi 22 éves PC nincs már meg, e-hulladékként valahol lemaradt a CRT monitorral együtt... Kb. 300kg, úgy kalkuláljon, aki erre adja a fejét...
LW
LoneWolf | 5606
2022-12-08 23:53:49
[168060]
ELADÓ
Labortápok, 4db. 0-20V, 0-40V, 400W, stb. Szép állapotúak. ÁR: akciósan most szombat délig 65.000.- Ft/db. Egyben 200E a 4db (2-2 rack szettel!).
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2022-12-08 23:51:54
[168059]
ELADÓ
Vegyes termosztát kupac, EGYBEN kótyavetyélhető, 20.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606
2022-12-08 23:50:13
[168058]
KÓTYAVETYE!
Irodai iratkonténerek, 3db egyben, akciósan vihető 20.000.- Ft áron. Műhelybe is tökéletes, nem gagyi kivitelűek!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2022-12-08 23:48:41
[168057]
ELADÓ
100mm átm. esztergályos anyag, sárgaréz. NEM TUDOM a pontos összetételét, nem utal rá semmi, felirat rajta nincs! ÁR: 75.000.- Ft akciósan. 465mm hosszú. 32 kg.
LW
LoneWolf | 5606
2022-12-08 23:43:39
[168056]
ELADÓ
Megmaradt egy darab brutális indexer körasztal, 370W-os 3x400V aszinkron motorral. ÁR: 100.000.- Ft. Van vagy 80kg, és elég megkímélt, már-már újszerűnek írnám.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2022-12-08 23:35:17
[168055]
ELADÓ
KÓTYAVETYE!!!
FAULHABER ÚJ mini áttételes motorkák... DC 12V, 15 1/min. Típus: 1016M012G. ÁR: 10.000.- Ft/db. Ebay-en használtan is 40E HUF feletti ár... Kb. még van 10db.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2022-12-08 23:30:35
[168054]
ELADÓ
AKCIÓS KÓTYAVETYE!
100db akku pakkból bontott, de ÚJnak minősülő SAMSUNG Li-ion cellák eladók! (2 év alatt összesen 2db hibásat hoztak vissza, de természetesen akkor is és a jövőben is kicserélem a hibás cellákat!!!) ÁR, egyben a 100db 80.000.- Ft. Most szombaton átvehető.
LoneWolf
bankimajki | 2847
2022-12-08 22:41:02
[168053]
Szia.
Ebből vezsek 4 dobozzal. És a nemrég küldött hangváltós kis-nagyhangszórós szettből az összeset, ami maradt.
Üdv! Eladó új készülékekből bontott toroid transzformátorok. Mindegyikhez van két gumialátét, és egy lefogató fémlemez. A VH280 5e, az FSA 3eFt/db. Adatok a képeken.
Ferkóka | 339
2022-12-08 17:00:10
[168042]
Üdv! A gépek hangját elnyomandó 5.1 hangcuccok eladók. Aux, AC3 bemenet, nem távirányítós. A készülékek nem használtak, gyári csomagolásban vannak, csak egy kipróbálás erejéig lettek kicsomagolva.
