Lomtalanítás!!!! Prizmák, kicsit rozsdás. Kicsi 2db 1000.- Nagy 1 db 600.- Állóbáb felsőrész, tökéletesen működött míg nem volt eredeti a gépemen 3000.- Valamilyen befogó (akár hátsó késtartó IS lehet belőle 4000,- Foxpost Gls
Török Tamás | 2045
2021-12-28 12:35:19
[151831]
Sziasztok! Keresek olcsó lapos monitort és hajtóművet aminek a meghalytó tengelye a másik oldalt is kijön ,a lassított része pedig csőtengelyes!
mestervill | 304
2021-12-28 12:34:41
[151830]
Szia! Kérnék a dobozomba, 1db -Motip 500 ml-es vágó-fúró-üregelő spray 2db -Reca ( Galva Zinc) spray/ horganyspray
Sziasztok eladó : -kibontott de be nem épített schneider electric Mágnes kapcsolók. 30db, 12V behúzó tekercsel, 10A Maximális terhelhetőséggel. ( CA3KN 40JD ) Ár: 3.000 ft/db
-Reca ( Galva Zinc) spray/ horganyspray 14 db. Ár: 2.000 ft/ db
- Klingspoor 125* 1mm-es inoxos vágókorongok. 290 db. Ár: 200 ft/db - Dronco/ york/ koronaflex 230 mm-es vágókorongok 25 db. Ár: 350 ft/db - Abraboro 125 mm-es Ár: 350 ft/ db P 40 3 db P 60 18 db P 90 10 db
Még két utolsó darab maradt: profi sokfunkciós időrelék egyben, vagy külön-külön. DIN sínre is rögzíthető, Széles feszültségtartományban (24V-240V), egyen- és váltófeszültségről is üzemeltethető. A két időkapcsoló akár egymást is vezérelheti. Külső kapcsolóval is indíthatóak. Astabil és monostabil módok. Beállítható időtartomány: 0.1s - 100 óra Osztrák gyártmány. Mind a kettő új!
Keresek egyetemes marógép fúrófunkciós vertikalfejet. Kisebb méretű érdekelne.Nem gyorsfej!
Csikarc | 5045
2021-12-28 08:41:31
[151819]
Csikarc | 5045
2021-12-28 08:39:11
[151818]
Csikarc | 5045
2021-12-28 08:36:18
[151817]
Csikarc | 5045
2021-12-28 08:13:35
[151816]
eduard | 239
2021-12-27 23:47:39
[151815]
Keserek Beckhoff vagy Wago Profibus Couplert. (ha van akkor analóg kártyát, lezárót és csatlakozót / kábelt)
puredirect | 19
2021-12-27 20:58:45
[151814]
Panasonic minas A5 höz keresnék kábeleket, encoder és tápkábel, valakinek van esetleg? vagy árul jo minőségű kábelt szereléshez?
pisti1818 | 145
2021-12-27 20:03:41
[151813]
Sziasztok! Eladó, egyszeri munkàhoz használt, 33mm átmérőjű csavart hornyú, hengeres dörzsàr, négyszög befogàssal. Élei tökéletesek, nincsenek kipattogva. Tàrolás nyomai làtszódnak rajta. 3500Ft.
snapscan | 117
2021-12-27 19:34:35
[151812]
A 16x16 és 16x10 befogású kések érdekelnének mind. A 12x12-es befogású furatkések is. Ha jól számolom, ez 17db + 3db + 3db kés. Foxpost esetleg megoldható? Érdre kellene eljuttatni.
Üdv, tibi
Előzmény: Nagy Sándor, 2021-12-27 18:28:27 [151800]
Eladó méretre darabol opál plexi.(rajta a védő fólia) A második képen látható technikához készültek. 11 db 90x60 mm-es 16 db 120x80 mm-es Ár, egyben az egész 3.000 Ft + posta (vagy személyesen)
Sz.József | 3113
2021-12-27 18:56:20
[151807]
Eladó 1 db NSK Japán 12-es lineáris sín-kocsi Ára 1sín 2db kocsival 5.000 Ft A sín hossza 290 mm. Nem új de garantáltan jó állapotban van. Bemutató gépen volt. + posta (vagy személyesen)
Sz.József | 3113
2021-12-27 18:54:01
[151806]
Eladó M6x25-ös nagy peremű imbusz csavar. Sok esetben jól jön a nagy perem... 300 db Ára 3.000 Ft + posta, vagy személyesen.
Kidwick | 2543
2021-12-27 18:37:46
[151803]
És végül a mai utolsó akció.. : Szintén eladó a képeken látható toroidok. több kép itt Áruk egyben: 11.729.- Helyett : 9.274.-plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni
Kidwick | 2543
2021-12-27 18:35:19
[151802]
És még mindig akciós árengedménnyel.. : Eladó a képeken látható 2 db IP kamera. 1 db axis 206, használt, működő, tesztelt állapotban, házzal együtt. 1 db Monacor 352col színes, motorosan mozgatható, új dobozában házzal, stb. több kép itt Axis : 12.740.- Helyett :9.853.-+szállítási költség Monacor : 21.537.- Helyett : 14.785.- +szállítási költség A kettő együtt 19.538.- ajándék Foxposttal Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni
Kidwick | 2543
2021-12-27 18:29:59
[151801]
Akciós folytatás : Eladó a képeken látható szerszámok egyben. 2db univerzális önbeállós kulcs, 2db 19-22-es villás kulcs , 2db 17-19-es villás kulcs, 11 db 11-es csilagvillás kulcs, 1 db "faragott" 19-es csilagvillás kulcs a szűk helyekre.. , 1db 17-19-es racsnis csillag kulcs, 1db 14-15-ös racsnis csillag kulcs, 1 db 10-11-es racsnis csillag kulcs, 1 db hajlítható fejű racsnis hajtószár, 4 db csőkulcs talán 8-9,10-11,11-13,14-15 (kb ilyesmi méretek), valamint a képeken látható csavarhúzók, imbuszkulcsok. A pakk ára 9.326.- Helyett : 5.267.-plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Szintén árengedménnyel... : Hitachi hikoki G23ss típusú nagy sarokcsiszoló. Profi nagy terhelhetőségű gép. Aki ismeri a márkát annak nem kell bemutatni. Kicsit ütött kopott kívülről de mukodésében nem befolyásolja. A tárcsa rögzítő műanyag gomb sérült de használható (egyébként rendelhető hozzá) a helyszínen kipróbálható. Az ára : 14.374.- Helyett : 9.875.-plusz száll.ktsg
Kidwick | 2543
2021-12-27 18:21:35
[151798]
Na akkor egy kis két ünnep közötti óriás akció... 3 db maradék (nem jöttek érte.)ipari billentyűzet tartó. Nem gagyi.. Made in USA. Sines asztal alá hajtható IQLift könnyű pozícióba állítás. Jobbra balra kihúzható egérpad, állítható párnázott kéztámasz,stb. Most a őrült áremelések előtti áron(mert kell a hely:) 4.200.- Helyett :3.724.-/db egyben a 3 db 9.784.- plusz száll.ktsg.
Mechanikus55 | 536
2021-12-27 17:19:34
[151797]
Sziasztok Eladó AEG akkumulátor töltő Adok hozzá aksit amit sajnos nem tudok kipróbálni ? A töltő szépen feltölti 7000Ft + posta Vételi szándékot itt a fórumon és PÜ Ben is kérem jelezni
nyiszi | 2334
2021-12-27 17:17:40
[151796]
Keresek EAN típusú eszterga szegnyerget. Kb. az a méret lenne megfelelő.
wagergo | 1130
2021-12-27 17:14:51
[151795]
Sziasztok! Karácsony utáni fórumos eksön!
Eladó egy projekt erejéig használt Einhell th-cd 12-2li típusú fúró csavarozó! A koffer “hibája” látszik a képen. Nem leharcolt, szép állapotban van! Az akkuban max 8-10 töltés van! 2. gépnek tökéletes!
Ára most akciósan fix: 8.000ft! (Új ára 15e körül van, ez gyakorlatilag akku ár alatt van!)
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben /hétköznap/ (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető! Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges! Átvételt követően garancia nincs, csere nem érdekel.
BDR1 | 32
2021-12-27 16:56:58
[151794]
Esetleg ez?https://www.banggood.com/Topshak-TS-VP1-1-or-4-HP-Vacuum-Pump-220V-2_5-CFM-or-110V-3_0-CFM-Air-Conditioner-Refrigerant-Air-Tool-With-Direct-Drive-Motor-Oil-Viewing-Windows-Built-in-Cooling-Fan-Shock-Absorption-Base-Oil-Drain-Valve-Vacuum-Pump-p-1838270.html?rmmds=detail-topright-recommendation&cur_warehouse=CZ&ID=6281504&trace_id=fc5c1640620505313
Üdv! Eladó a képeken látható 2 db nagyon jó állapotban lévő indító motor (merci A osztály). ilyen Barkácsolni, csörlő stb építéséhez. Teszteltem. Az egyik hibátlan a másik nem húz be (valószínűleg behúzó tekercs bibis) a motor hibátlan. A 2 db ára töredék áron egyben : 12.485.-plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
ab | 684
2021-12-27 15:52:22
[151790]
SMC vákuum ejektor + 5db új vákuum fej
Ára: 5.000,- HUF + posta (automatákba is)
ab | 684
2021-12-27 15:49:22
[151789]
Pneumatika vegyesen
Ára: 8.000,- HUF + posta (automatákba is)
ab | 684
2021-12-27 15:47:19
[151788]
Optikai érzékelő erősítők
2 x keyence, 1 x omron
Egyben: 12.000,- HUF + posta (automatákba is)
ab | 684
2021-12-27 15:45:00
[151787]
Új hafner nyomásszabályzó, órával
ab | 684
2021-12-27 15:42:18
[151786]
Festo lengő nyomásszabályzók
Ára: 3.000,- HUF / darab + posta (automatákba is) Egyben: 35.000,- HUF + posta (automatákba is)
ab | 684
2021-12-27 15:36:39
[151785]
Microsonic ZWS-15/CI/QS Ultrahangos távolságmérő szenzor 20 - 250 mm
