Oldal 716 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   712  713  714  715  716  717  718  719  720   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2013-01-14 19:00:00 [16912]
Hobbyra, csapágyat is akkor kell gyűjtögetni, amikor talál az ember fia jó áron, nem amikor már szükség van rá.
Előzmény: svejk, 2013-01-14 16:53:00 [16908]
Lovi | 732    2013-01-14 18:30:00 [16911]
Szerintem 2 csapágy kell a szerszám felőli végén, de 2 ferde hatásvonalút meg fölöslegesnek gondoltam. Persze nemigazán értek hozzá, szóval ha azt mondod, hogy 2 ferde hatásvonalú vagy csak 1 kell, azt is elfogadom.
Előzmény: Szalai György, 2013-01-14 16:46:00 [16906]
n/a (inaktív)    2013-01-14 18:21:00 [16910]
Hálás köszönet.
Előzmény: keri, 2013-01-14 17:49:00 [16909]
keri | 14086    2013-01-14 17:49:00 [16909]
Nos. Csak a te kedvedért utána néztem.
Azt írja hogy PA azaz poliamid (lánykori nevén metamid) marási sebessége HŰTÉS mellet elég nagy lehet, 50-100méter/perc (volt 100-500méter/perc de esztergálásra vonatkozik szerintem) ha kiszámolod akkor 5000-es fordulat mellet ez MAXIMUM 3,18mm átmérőjű marószerszámra jön ki. Ami mellesleg kb. pont 1/8"
Alut, persze fajtától függően, már 6mm-es szerszámmal is marhatod 5000-es fordulaton, de csak egy gyors google keresés alapján számoltam ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-14 16:50:00 [16907]
svejk | 33157    2013-01-14 16:53:00 [16908]
Érdeklődj pl. a Confidenzánál.
Nachi-ban úgy 20körül lehet.
De nagyobb gond hogy a ferdehatásvonalúaknál külön kell gondoskodni a porvédelem és a zsír bentartásáról.
Ha nem szuperpontosság az igény, akkor elégedj meg valami jobb mérhornyúakkal kissé előfeszítve őket.
Vannak gyárilag zártak ferdében is, de azok ára már nem hobby.
Előzmény: Lovi, 2013-01-14 16:16:00 [16905]
n/a (inaktív)    2013-01-14 16:50:00 [16907]
Még arra keresnék választ, hogy a minimális 5000-es fordulatszám a metamidot megolvasztaná, vagy bizonyos szerszámokkal használható hozzá?
Előzmény: keri, 2013-01-14 14:11:00 [16902]
Szalai György | 9544    2013-01-14 16:46:00 [16906]
A ferde hatásvonalú mellé miért kell egy mély hornyú?
Lovi | 732    2013-01-14 16:16:00 [16905]
Én az onlinecsapagy.hu-n szoktam megnézni, hogy mik a lehetőségeim és 6908-ast találtam 5500 bruttó körül, ez rendben is van, de a 7908-as nem találom. A fordulatuk rendben van, mind a kettőé megfelel. Atengely elejéhez szerintem ferde hatásvonalú kellene, mellé egy mélyhornyú, majd a végére még egy mélyhornyú. Ha ferde hatásvonalú is van porvédővel, akkor ez így megfelelő lesz szerintem. Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Szalai György, 2013-01-14 15:57:00 [16904]
Szalai György | 9544    2013-01-14 15:57:00 [16904]
Ha ferde hatásvonalú csapágyazásra is van lehetőséged, akkor d=40mm tengelyre a 7908 csapággyal jársz a legjobban, mert annak a határfordulatszáma zsírkenéssel is 11ezer/perc, aminek úgy a kétharmadáig-háromnegyedéig nem sok kenés problémád akad. Vagyis hatezren gond nélkül szuperál. A külső átmérője D=62mm, a szélessége B=12mm.
Ha csak mélyhornyú jöhet szóba, akkor a d=40, D=62, B=12mm méretűt 6908-nak hívják. Ennek is 11ezer a határfordulata zsírral.
A tűgörgős d=40, D=62, B=22mm mérettel az NA4908. Határfordulata zsírral 5500, olajjal is csak 8500.
Előzmény: Lovi, 2013-01-14 15:31:00 [16903]
Lovi | 732    2013-01-14 15:31:00 [16903]
Megint csapágyas segítségre van szükségem. 40mm belső átmérővel kellene csapágyat keressek, de úgy, hogy tudjam fordulatszámban mire számíthatok. ER40-es főorsót kell csapágyazzak, 40mm a tengely átmérője is. Golyós, vagy tűgörgős jobb erre a célra? Nagyjából 6000-es fordulat lenne a maximuma.
keri | 14086    2013-01-14 14:11:00 [16902]
Ahogy írták használják a KRESS-t mindenfélére. Szóval akár neked is jó. Csak azért írtam én meg, hogy ne csalódj miután jó sok pénzért megvetted, mert nem erre való.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-14 14:02:00 [16900]
n/a (inaktív)    2013-01-14 14:03:00 [16901]
De, abszolút.
Előzmény: keri, 2013-01-14 14:01:00 [16899]
n/a (inaktív)    2013-01-14 14:02:00 [16900]
A Kressben csak annyi a vonzó, hogy van egy burkolata, amin már nem kell reszelnem semmit, és a felfogatásához használt furat a cégen belül szabványos, magyarul egy meghibásodás, típuscsere esetén nem kell változtatni rajta. Csak emiatt kérdeztem rá.
Viszont az is igaz, hogy ha később komolyabb célra akarom használni, a távolról vezérelt fordulatszámnak búcsút inthetek...
Előzmény: keri, 2013-01-14 13:48:00 [16897]
keri | 14086    2013-01-14 14:01:00 [16899]
ER16-os orsó 10darabos ER16 patronkészlettel, szállítási költséggel 54$
Két jó minőségű csapágy még ~6000Ft lehet.
Már csak egy esztergályost kell megbízni hogy esztergáljon hozzá egy csapágyházat, kell két szíjtárcsa szíj és motor.
Még mindig felénél jársz a KRESS árának na nem csábultál el?
keri | 14086    2013-01-14 13:51:00 [16898]
Nem láttam még komplett maró motort ilyen alacsony fordulattal, csak áttételest.
Illetve vannak frekvencia váltós motorok, de az nem 60ezer és nem tudom mire képes a gyakorlatban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-14 13:42:00 [16896]
keri | 14086    2013-01-14 13:48:00 [16897]
60ezer????? te jó ég
Ha nem ragaszkodnál a kiegészítő nélküliséghez, jóval olcsóbban is lehetne megfelelő szerkezeted Er15 orsó, egybe csapággyal olcsóbb mint a kress, erre ráthetsz bármilyen motort, akár régi turmixgép motorját is, és csak a szíjkerék méretein múlik milyen fordulattal megy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-14 13:35:00 [16894]
n/a (inaktív)    2013-01-14 13:42:00 [16896]
Igen, itthon olyan 6000Ft-ért adnak patront. Gyárilag csak 8mm-es van hozzá, tehát legalább egyet vennem kellene.
Amúgy gondolom ha ebben az általad említett fordulatszámtartományban is szeretnék mozogni, akkor ott közvetlen hajtás nem jöhet szóba, nem?
Előzmény: keri, 2013-01-14 13:38:00 [16895]
keri | 14086    2013-01-14 13:38:00 [16895]
Bár lehet hogy meg kéne nézned azoknak a maró szerszámoknak az adatlapját amit használni szeretnél, és ahhoz venni motort, mert lehet hogy tényleg jó neked.
Az viszont durva hogy elmentek a patron árak a KRESShez. én 5euróért vettem még, most meg 20...ezek nem normálisak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-14 13:21:00 [16892]
n/a (inaktív)    2013-01-14 13:35:00 [16894]
Akkor most már csak az a kérdésem, hogy ebben az árkategóriában (a nagyobbik Kress 60eFt) találok-e olyan (nem használt) marómotort, ami megfelelne a céljaimnak, és nem igényel kiegészítő eszközöket.
Előzmény: keri, 2013-01-14 13:28:00 [16893]
keri | 14086    2013-01-14 13:28:00 [16893]
Nem, azzal nincs gond. Az jó neki nagy fordulat teszi faiparivá. Gravírozni, meg 3mm szerszámokkal lehet alura is menni vele, ezért népszerű, mert leggyakrabban ezeket használjuk hobby körökben.
Arra a feladatra amire neked kell, azonban 500-5000fordulat között lenne praktikus szerintem, és nagyobb nyomaték.
n/a (inaktív)    2013-01-14 13:21:00 [16892]
Persze ha a Kress alkalmatlan a feladatomra, akkor más után nézek. De mi teszi faiparivá? Gyenge a csapágyazás?
Előzmény: keri, 2013-01-14 13:10:00 [16885]
Lovi | 732    2013-01-14 13:20:00 [16891]
Én egy ilyen marót láttam, ezek szerint nem kress, hanem talán Dremel, de még az is lehet, hogy pont ez az isel volt az.
Előzmény: keri, 2013-01-14 13:14:00 [16887]
Lovi | 732    2013-01-14 13:18:00 [16890]
Én egy
n/a (inaktív)    2013-01-14 13:15:00 [16889]
A manuális alatt a keresztasztalhoz rögzített munkadarabra gondoltam, a maró pedig megfelelő állványon. A cnc projekt jóval későbbi lenne. Egyelőre nincs szükségem rá, csak előre gondolkodom, hogy ha később cnc-zek, ne kelljen vennem egy új marómotort.
keri | 14086    2013-01-14 13:15:00 [16888]
Ja és felesleges az 1000W-os. Nekem is ilyen van, kizárólag alapjáraton használtam eddig
800W-os népszerű és elég.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-14 11:36:00 [16875]
keri | 14086    2013-01-14 13:14:00 [16887]
Kressnek, alapvetően egyedi patronja van. Nem láttam még ER11-est.
Előzmény: Lovi, 2013-01-14 13:11:00 [16886]
Lovi | 732    2013-01-14 13:11:00 [16886]
Az a kress amit írt ER11-es tudtommal.
keri | 14086    2013-01-14 13:10:00 [16885]
Faipari cucc a Kress.
Az általad vágyott dolgokra erős kompromisszumokkal lehet használni.
Patron szűkítőnek nincs értelme, mert annyi erővel vegyél valami gagyi felső marót, az sem pontatlanabb.
Kell egy 1/8"-os, egy 6-os és 8-as ez kb. elé is.
Szerintem jobban járnál egy ER orsóval és hozzávaló készlet patronnal. Azt tudnád áttételezni így nyomaték és alacsony fordulat is lenne.
Kézből mire akarod használni? mert az úgy azért elég baleset veszélyes, még fa esetén is, ha nincs megfelelő rögzítés és megvezetés.
Lovi | 732    2013-01-14 13:08:00 [16884]
Hát nem tudom mi van, ehhez hasonló jelenségek csak erős túlterheltség mellett fordul elő nagy ritkán.
Előzmény: sunraw, 2013-01-14 13:02:00 [16883]
sunraw | 1463    2013-01-14 13:02:00 [16883]
Elvileg írt, ha jól tudom.
Énsem küldtem el mégegyszer azt, amit pont akkor írtam, amikor Te.
Előzmény: Lovi, 2013-01-14 12:37:00 [16882]
Lovi | 732    2013-01-14 12:37:00 [16882]
De Pál neve látszott a főoldalon a te időpontodban, viszont +/- 2 órája ő nem is írt. Vagy nem erre értetted?
Előzmény: sunraw, 2013-01-14 12:26:00 [16881]
sunraw | 1463    2013-01-14 12:26:00 [16881]
Semmi gond nincs, csak pont egyszerre küldtük:)
Előzmény: Lovi, 2013-01-14 12:22:00 [16880]
Lovi | 732    2013-01-14 12:22:00 [16880]
Érdekes, mostanában tényleg gondok vannak a fórummal, más is írta, hogy bohóckodik.
Lovi | 732    2013-01-14 12:21:00 [16879]
Igen, ez bőségesen elég és szinte biztos, hogy trapézmenetes orsó van benne. És ha jól látom akkor mozgó tálcás lesz a gép.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-14 12:14:00 [16877]
Lovi | 732    2013-01-14 12:19:00 [16878]
Szia Jancso!
Én csak egy ötletet mondok, aztán majd eldöntitek, hogy életképes-e. Láttam már, hogy feltetted másik témában is ezt a kérdést. Ha jól sejtem falat kéne festeni vele és nem a Mona Lisa-t replikálni.
20 méteren én valahogy így oldanám meg a mechanikát, mellékeltem a képet.
A fekete részek sima vas csövek, elég olcsó és merev is de 20 méter nagy hossz, jobb oldalt látható, hogy merevítések vannak benne, ezek csak a távolságot tartják a 2 cső között.
Közötte olyan görgők lennének mint a motoros kapunyitós kapukon, egy ékben gurul maga a kapu, ilyen görgőkkel be lehetne feszíteni a 2 cső közé az Y ágat. Minden irányba végtelenített drótkötelek húznák, szintén olcsó és jól előfeszíthető.
Az Y mechanikát is hasonlóan képzeltem el, nyilván ide már nem kell átkötő merevítés, 1 méter nem nagy táv.
Ezzel a módszerrel még szétszerelhetőre is meg lehet építeni.
Ha ettől sokkal precízebbet akarsz, akkor az nem lesz olcsó, ha viszont tetszik az ötlet, akkor kérdezz még nyugodtan, most fejben végiggondoltam az egész mechanikát.
Előzmény: Jancso, 2013-01-14 10:47:00 [16874]
n/a (inaktív)    2013-01-14 12:14:00 [16877]
A kereszasztallal kapcsolatban azt hiszem félreérthető voltam. A boltban szeretnék vásárolni egyet, mint pl. ez: http://www.uni-max.hu/keresztasztal-ct475/d/
Megfelelő lehet-e arra a célra, hogy alumínium tárgyakba furatokat pozícionáljak, vagy mélyedéseket hozzak létre?
Előzmény: Lovi, 2013-01-14 12:00:00 [16876]
Lovi | 732    2013-01-14 12:00:00 [16876]
Egy barátom is rendszeresen használ Kress motorokat főorsónak, bevált képek és jól is üzemelnek. Amit kinéztél konkrétan azt is láttam már CNC gépre szerelve. A teljesítmény bőségesen elég lesz neked hobby célokra, a fordulat számával se igen lesz gondod. A patron készletet ki tudod küszöbölni úgy, hogy csak 3 vagy 3.175-ös és 6-os szárú marókat veszel, ezekből van a legtöbb. A metamid anyagokra majd a gyakorlottak mondanak valamit. Az 50e Ft-os ár eléggé sok mindenre elég lehet, de akár vackot is építhetsz belőle, jól kell emgtervezni, vagy lemásolni egy már meglévő, jól működő és olcsó gépet. A trapézmenetes orsóknál olcsóbb a fogasléc és ezzel is elég nagy pontosságot lehet elérni ha jól van megépítve, az ismerősöm ilyet használ a már említett Kress gépekkel. Itt nagyrészt a mechanika fog dönteni arról, hogy az alut hogy fogod tudni marni.
n/a (inaktív)    2013-01-14 11:36:00 [16875]
Lenne két kérdésem (pár alkérdéssel), kérem segítsetek.
Láttam videót házi készítésű CNC gépekről, talán még itt is képeket, és helyenként találkoztam a Kress gépekkel, mint marómotorral. Jelenleg manuálisan használnám, de később, ha építésre kerül a sor, akkor esetleg ez lenne a szerkezet marómotorja. Alkalmas-e a Kress cucc erre a feladatra hosszabb távon, nyilvánvalóan abszolút házi felhasználásra. Alumínium és bizonyos műanyagok jönnek számításba. A legdrágább, 1050W-os, kisebb fordulatszámú (5000..25000) verziót néztem ki. Kézben tartva és bekapcsolva eléggé jól megépített szerkezetnek tűnt. Ami viszont nagyon aggasztó volt, az egyedi befogási rendszere és a patronok horribilis ára. Ez utóbbira van megoldás, pl. valami köztes tag? Valamint az 5000-es legkisebb fordulat nem nagyon sok metamid jellegű anyagokhoz?
A másik kérdésem az lenne, hogy egy relative kommersz (50eFt), hagyományos acél keresztasztalnál mekkora kottyanásra számíthatok, ha feltételezzük, hogy nem mindig azonos irányból érem el az adott pozíciót? Ezekben trapézmenet van?
Előre is nagyon köszönöm.
Jancso | 86    2013-01-14 10:47:00 [16874]
Tisztelt Fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni Önöktől!
Adva van egy 1 méteres x tengely, valamint egy 20 m y tengely. Az x tengelyen egy "festékszórót" szeretnék üzemeltetni, az y tengelyen pedig ezt szeretném úgymond függőlegesen szakaszosan mozgatni.
Amire szükségem volna, mind két tengely szakaszos üzemeltetése, valamint az y tengely pontos pozicionálása a megadott hosszméreten.
Segítségüket előre is köszönöm!
Üdv Jancsó
horcsab | 530    2013-01-13 19:06:00 [16873]
Célszerű a lehető legközelebb tenni a hidegítő kondit az IC-hez. A lényeg, hogy legyen rajta! Nagyfrekis szempontból rövidzár. Ha csinálsz mellé kidobó panelt is, akkor arra is tegyél 100nF kerámiát és a PIC táp lábai közé 1-10uF tantál kondit, ha az nincs akkor elkót.
Előzmény: Arany János, 2013-01-13 18:57:00 [16871]
Arany János | 1422    2013-01-13 19:03:00 [16872]
Oda gyömöszöltem, bele a foglalatba.
Ezért nem értem: miért kell még ugyanoda?
Előzmény: Vetesi75, 2013-01-13 18:52:00 [16870]
Arany János | 1422    2013-01-13 18:57:00 [16871]
Nem úgy értettem, hanem amúgy!
Arra a két lábra már odatettem a 100nF-ot.
Ezért kérdeztem, hogy már megint elcsesztem-e valamit.
Természetesen én nem lennék meglepve!!! ))
Előzmény: elektron, 2013-01-13 18:48:00 [16869]
Vetesi75 | 1724    2013-01-13 18:52:00 [16870]
Mert a #16854 és a #16867 nem fedi egymást? Akkor tényleg baj van.
Előzmény: Arany János, 2013-01-13 18:44:00 [16868]
elektron | 15859    2013-01-13 18:48:00 [16869]
Pótlólag alul odaforraszthatod.
Arany János | 1422    2013-01-13 18:44:00 [16868]
Baj van!!!
Ott már teltház van a #16854 alapján.
Már megint elcsesztem valamit?
Pedig már elkezdtem örülni. ((
Előzmény: elektron, 2013-01-13 18:30:00 [16867]
elektron | 15859    2013-01-13 18:30:00 [16867]
Legjobb lenne a 7407 GND VCC lábai közé úgy, hogy a VCC lábra közvetlen csatlakozzon és a GND pedig vastagon menjen oda .
Előzmény: Arany János, 2013-01-13 18:03:00 [16866]
Arany János | 1422    2013-01-13 18:03:00 [16866]
Beleteszem!
Így jó lehet?
Csak a kép kedvéért kék a kondi.
Előzmény: horcsab, 2013-01-13 10:02:00 [16858]
elektron | 15859    2013-01-13 16:04:00 [16865]
És furcsa, hogy tapasztalat, nekem is van azért, eleve minden áramkörömben ott figyel mindenhol hidegítő kondi de ez nem tűnt itt fel a sok baba közt elveszett a gyermek.
elektron | 15859    2013-01-13 16:03:00 [16864]
Ezt a kondi hiányt jól észrevettétek, nekem fel sem tűnt valahogy nem arra figyeltem, de tanulságos volt, hogy az oka az volt hogy valami hiányzik. Ami volt rajta minden jó, statikusan is működik kapcsol mindent vonalat érzékel mindent minden fesz ó, de a valós működés az nagy frekvencián kell teljesítsen és ott ugye mi nem mindegy,mi fontos még, hogy a tápellátás a közelben biztosítva legyen kis impedanciás generátor ellenállással. Ha így gondolkodott volna az ember, a folyamatot végig gondolva, rögtön meg van az oka.
horcsab | 530    2013-01-13 14:17:00 [16863]
Igen, tedd bele!
Előzmény: Arany János, 2013-01-13 12:03:00 [16862]
[ 0.9405 ]
