Oldal 716 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   712  713  714  715  716  717  718  719  720   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2010-10-23 20:08:00 [12385]
Nekem volt régebben hasonló problámám az egyik E400-al a behajtó tengelyen lötyögött az ékszíjtárcsa mert lelezult a körmös anya és utána már hiába lett meghúzva mindíg kilazult míg meg nem perselyeztem!
Könnyű eldönteni mert ha állandó a rezonancia frekvenciája minden sebességi fokozatban akkor innen jön!
Előzmény: lari, 2010-10-23 18:15:00 [12379]
lari | 1203    2010-10-23 20:05:00 [12384]
Így van viszont a motor nem rezeg, szíjtárcsák tökéletesek.
Közbe ahogy nézegettem a dolgokat lehet, hogy rájöttem a probléma okára.
A gépen eredetileg volt egy 170 átmérőjű szíjtárcsa (kuplungos rendszerű) a motoron. Azt jónéhány éve kicseréltem mert már kopott volt és szerettem volna felújítani.
Ami felkerült helyette az pedig 150 Átmérőjű.
Most újra visszakerült az eredeti szíjtárcsa mert most a kisebbik lett avitos...
A meghajtott tengelyen (bent az orsóházban van egy dugattyús olyajszivattyú, amely dugattyút egy hajtókar működtet.
Nos én arra gondolok, hogy most a gyorsabb fordulattal, a kis szivattyú (a nem tökéletes kiegyensúlyozottság miatt ) rezonál.
Lehet, hogy ezt a kis hajtókart kellene jobban kiegyensúlyoznom ha lehetséges...
Vagy hülyeség a teóriám?
Előzmény: Laslie, 2010-10-23 19:27:00 [12381]
Robika37 | 731    2010-10-23 19:35:00 [12383]
...lehúzatással...
Előzmény: Robika37, 2010-10-23 19:33:00 [12382]
Robika37 | 731    2010-10-23 19:33:00 [12382]
Kicsit általánosan fogok írni ,mivel nem ismerem a konkrét esetet minden részletre kiterjedően.
A szerszámgépek telepítésénél minden gépkönyv elég részletesen leírja a gépalap méreteit.
Konkrétan itt a vastagságra és a beton minőségére gondolok lényeges még a géprögzítő csavarok ágyazása is.
Ha gondosan akarsz eljárni nem elég ledübelezni és rögzíteni a gépet.
Szintezés : ha vannak szintező csavarok azokkal ellenkező esetben alátétekkel be kell állítani a gép vízszintességét (alapvetően a csavarodás mentességét).
Utána rögzíteni a gépet aztán célszerű úgynevezett cementes"misung"-al kiönteni a géptalp és a beton közti hézagot.
Ekkor teljes felületen felfekszik és átadja az alapzatnak a rezgést ami ha megfelelő vastagágú akkor elnyelődik.
A rugalmas gumitalpakkal is el lehet hasonlóan jó eredményt érni,de ekkor nem rögzített a gép, ami akkor jelent problémát ha helytelen tárolás miatt csavarodott a gép ágya mert ezt sajnos csak léhúzatással lehet jól helyre tenni.
üdv Robi
ha minden stimmel a gépednél, akkor több info kell, ékszíjakat csapágyakat nézd át a behajtásnál...
Laslie | 7674    2010-10-23 19:27:00 [12381]
Ha valahol a rendszerben van forgó alkatrész akkor a rezgés is kódolva van.
Ha jól értem akkor a fő motorod forog csak nincs hajtás átviteled a főorsóra.
Próbáld meg a motor forgórészét kiegyensúlyoztatni, de ami inkább valószínű, hogy egy ékszíjtárcsa okozza a rezgést, vagy a benne futó ékszíj feszessége változik egy esetleges tárcsa vagy szíj kopásból adódóan.
lari | 1203    2010-10-23 18:17:00 [12380]
Az előbb kicsit félrenyúltam ill. túl gyors volt a kezem.... Elnézést!
Előzmény: hostya, 2010-10-23 18:14:00 [12378]
lari | 1203    2010-10-23 18:15:00 [12379]
Tehát látom már jól ki lett tárgyalva az E 400 felújítás . Lenne ezzel kapcsolatban egy kérdésem.
Vajon miért lehet az, hogy egy beton talapzathoz csavarozott gép beremeg.
HA kikapcsolom a főorsó forgását és csak a behajtó bordás tengely forog -ami az olajszivattyút is működteti- kézzel megfogva, érezhetően rezonál az orsószekrény. a nagyobbik baj az, hogy legjobban a szánon lehet érezni a rezgést. Ha keresztszánt forgatom, akkor még jobban érezhető... Tapasztalt már valaki ilyet?
Az előző félkész bejegyzés törölhető!
hostya | 3111    2010-10-23 18:14:00 [12378]
Ezt ki(k)nek írtad?
Előzmény: lari, 2010-10-23 18:06:00 [12377]
lari | 1203    2010-10-23 18:06:00 [12377]
Urak!
Látom jól ki lett már tárgya
D.Laci | 5546    2010-10-23 08:52:00 [12376]
Az indikátorral mit mértél? Felűleti érdességet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-23 08:41:00 [12375]
n/a (inaktív)    2010-10-23 08:41:00 [12375]
Valami ilyesmire gondoltam, hogy 120 mm-en ne sokat kúpozzon. A tokmányba kb 2 centi volt befogva de a pofák csak 2 körmön fogták az anyagot, mert ki vannak kopva. 0,1-es fogással esztergáltam végig, majd megmértem az átmérőt több helyen. Órával megnéztem a párhuzamosságot több kéziszánállás mellett. Ez így jó, vagy túl van kompenzálva, mert a kihajlás miatt meg a kopott tokmánypofák miatt kúpoznia kellene, he jó az ágy meg a beállítás?
videó
Atti | 480    2010-10-22 22:15:00 [12374]
Atti | 480    2010-10-22 21:54:00 [12373]
Én 23,4...x 1,5 mértem .
KoLa | 7598    2010-10-22 21:35:00 [12372]
Ha jól emlékszem 23,3... x 1,5
Nem írtam fel, ellenőrizd lécci!
Előzmény: Atti, 2010-10-22 21:30:00 [12371]
Atti | 480    2010-10-22 21:30:00 [12371]
Ha te mondod, én a szinén nem látok semmit. Azért ha ráérsz kicsit csinálhatsz nekem kettőt a te fajtádból csak a menet jó legyen az enyémhez. Ha az nem gond hogy az eleje két bekezdéses utána meg az én fürészfogas kúpom van.
Előzmény: KoLa, 2010-10-22 21:06:00 [12370]
KoLa | 7598    2010-10-22 21:06:00 [12370]
Én már kipróbáltam, alig kell hozzányomni a fát és elkapja, az edzése jónak bizonyult ezért csak épp hogy eresztettem rajta picit, gondolom a színén látszik hogy történt valami!
Előzmény: Atti, 2010-10-22 19:49:00 [12369]
Atti | 480    2010-10-22 19:49:00 [12369]
Kola Megjött a kúp jobb mint új korába holnap tesztelem 10m akác fán.Köszönöm a gyors segítséget!!!küldök csisz papirt tudod használni?
n/a (inaktív)    2010-10-21 21:53:00 [12368]
Tetszik, nagyon klasszul kitaláltad!
Előzmény: Laslie, 2010-10-21 18:24:00 [12349]
Laslie | 7674    2010-10-21 21:53:00 [12367]
Éppen az életlensége miatt lesz csillogó a felület, ha az egyéb tényezők is összeállnak.
A vágási sebességet meg bírják, sőt igénylik is.
Előzmény: KoLa, 2010-10-21 21:49:00 [12366]
KoLa | 7598    2010-10-21 21:49:00 [12366]
Én szoktam fenőkővel életleníteni a köszörült késeimet hasonló okok miatt, a rapidból köszörült éles kést pedig egy másik rapiddal 'meghúzom'
Nem mindíg jó az éles kés!
Ezeket a lapkákat én mind életlennek látom, már amivel találkoztam eddig!
Előzmény: Laslie, 2010-10-21 21:38:00 [12364]
Atti | 480    2010-10-21 21:41:00 [12365]
Még nem, akkor biztos holnap itt lesz. Előre is köszönöm!És ha lézervágásra lessz szükséged szólj!!!!!!!!!
Előzmény: KoLa, 2010-10-21 21:34:00 [12363]
Laslie | 7674    2010-10-21 21:38:00 [12364]
C35-ből van.
Tudod, hogy mi az érdekes az egyetlen nagyoló fogásban?
Beraktam a vadi új lapkát és beremegett a gép.
Kivettem, betettem helyette egy kissé használtat, 1000db-ot kinagyoltam egyetlen éllel és a végére még nem is nézett ki túl rosszul.
Előzmény: KoLa, 2010-10-21 21:27:00 [12361]
KoLa | 7598    2010-10-21 21:34:00 [12363]
Szia Atti! tegnap délelőtt postáztam! nem ért még oda?
Előzmény: Atti, 2010-10-21 21:29:00 [12362]
Atti | 480    2010-10-21 21:29:00 [12362]
Szia Kola. Jutottál valamire a kupommal?
KoLa | 7598    2010-10-21 21:27:00 [12361]
Na ez aztán 'teccik'!
Nagyon stabil a géped, ha ezt egy fogásból kivitte!miből van ez a lánckerék?
De a legjobban tetszik a legalsó kép legallja!
A mérőóra a keresztszánon én is mindig használom mágnestalpas kivitelben az E400-on!
Ajánlom a figyelmébe mindenkinek aki pontos méreteket akar esztergálni.
SquirrelTech | 788    2010-10-21 19:41:00 [12360]
A pofanyom tényleg ott kísért szinte mindig. Ráadásul ha nem szorít rendesen (és nem, mert pici tokmány) akkor "szökik" az anyag, és az kb. egyből selejt is lesz...
Én egy síktárcsát tettem sorrendben előbbre. Időigényesebb ugyan, de arra érdekesebb alakzatok is fölmennek. 80-as amúgy a kis tokmány. Mostanság kapott egy nagyobb teljesítményű hajtást a gép, így aztán gondolkodom nagyobb tokmányo(ko)n is. A pici 80-ast is szeretem, de nem látom érdemesnek sokat invesztálni bele. Leginkább egy komolyabb és nagyobb gépre költenék, ezt viszont sok körülmény nem engedi (panel lakás).
Előzmény: Laslie, 2010-10-21 19:05:00 [12357]
elektron | 15859    2010-10-21 19:30:00 [12359]
Nálad ez a pofa olyan lehet, mint nálam egy bontott tranzisztor, bezzeg mikor kezdtem, egy ellenállás is aranyat ért a szememben is. :)
Előzmény: Laslie, 2010-10-21 19:17:00 [12358]
Laslie | 7674    2010-10-21 19:17:00 [12358]
Ez a pofa egy nagyobb visszatérő szériához készült.
Ugyanezt a lánckereket egy eredeti pofában is meg lehet fogni, de legalább 20mm széles pofa kell hozzá és akkor is a 3 pofából kettő éppen hogy csak megcsípi a fogakat.
Szóval óvatosan kellett volna kiesztergálni a furatot.
Így jóformán oda sem kell nézni és befekszik a pofába tökéletesen az alkatrész és stabilan tartja.
14mm-es volt az eredeti furata.
Egy fogásból lett belőle 34mm-es.
A legvégén 1mm-ert kiszedtem tűrt méretre.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-10-21 18:59:00 [12356]
Laslie | 7674    2010-10-21 19:05:00 [12357]
Pedig kicsiben is érdemes beszerezni több pofát.
Sokkal könnyebben oldasz meg dolgokat.
Nagyban meg pénzed múlik rajta, ha hatékonyságot növelsz, illetve esztétikailag is dobtál az alkatrészen egy nagyot.
Nincs pofanyom.
SquirrelTech | 788    2010-10-21 18:59:00 [12356]
Stimmel. Csak fura nézni annak, aki nem nagyban csinálja. Nekem két garnitúra van (egy normál, egy fordított), szabályozva, alakítva, de az egész gépet nem féltem annyira, mint azokat.
Előzmény: Laslie, 2010-10-21 18:55:00 [12355]
Laslie | 7674    2010-10-21 18:55:00 [12355]
Van több mint 50 garnitúra....
Sokszor kellenek az ilyen hegesztettek/átalakítottak.
Eredeti állapotában nem is igen hagyok meg pofát.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-10-21 18:43:00 [12354]
SquirrelTech | 788    2010-10-21 18:43:00 [12354]
Nem kár a pofákért? Vagy ilyesmire a leharcoltabbakat használod? A hegesztés miatt kérdem.
elektron | 15859    2010-10-21 18:33:00 [12353]
Nálad mennyi a decibel a műhelyben, mikor a kutya nem ugat, csak a gép ?
Előzmény: Laslie, 2010-10-21 18:30:00 [12352]
Laslie | 7674    2010-10-21 18:30:00 [12352]
Valami olyasmi....
Előzmény: elektron, 2010-10-21 18:28:00 [12350]
elektron | 15859    2010-10-21 18:29:00 [12351]
Mintha Kola-nak láttam volna olyan videóját, ahol a kés fúrt, leszúrt, meg a többi, azt hiszem valami réz anyagot.
elektron | 15859    2010-10-21 18:28:00 [12350]
Ez ilyen félautomata üzemmód, két lépés egyben ?
Laslie | 7674    2010-10-21 18:24:00 [12349]
Furat esztergálás, elsősorban széria munkánál.
svejk | 33157    2010-10-21 17:50:00 [12348]
Lehet dolgoztál a faiparban?
Tudod, olyan asztalosipari hiányosság...
Ha már próbálsz bennünket rávezetni a gépelési hibádra...
Egyébként mi lenne az ajánlott irodalom??
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-21 13:58:00 [12346]
amp | 577    2010-10-21 14:03:00 [12347]
" (amúgy én sem értem, hogy mit akarsz mondani a futós példáddal) "
Két dolog is lehetséges. Vagy tényleg hiányzik az egyik lába. Ez esetben dicséretes hogy milyen aktív...
Vagy csak egyszerűen nincs ugy felszerelve a mühelye szerszámokkal mint az esztergályos mester kollégáknak és ezért - úgymond - hátrányban van velük szemben és kénytelen mindent a meglévő keretein belül megoldani (lásd "Szegény ember vízzel főz..." )
Remélem ez utóbbi az igaz...
Előzmény: Evodiron, 2010-10-21 09:29:00 [12345]
n/a (inaktív)    2010-10-21 13:58:00 [12346]
Muszáj kikényszerítenetek, hogy megalázzalak benneteket?
Elfogadnám a kritikát attól, aki mindig helyesen ír.
Csak rákerestem a hozzászólásaidra és a google második találatában olvastam a következőt.
Ebben a mondatodban hány helyesírási hiba van (ezt nem tőled kérdezem, mert szerinted nyilván egy sem):
© Evodiron 2010. ápr. 23. 21:49 | Válasz | #10052
"De az még messze van, egyenlőre még csak van ez a motor, aztán meglátjuk mi sül ki belőle. (lehet,hogy az elején a hosszán kézi tekerentyűje helyett ez fogja a mozgatást végezni, hogy egyenletes legyen az anyagleválasztás.)"
Ezek nem elgépelési hibák, hanem valódi helyesírási hibák. egyelőre helyett engyenlőre , hossz szán helyett hosszán.
Kezet foghatsz nagy nyelvi műveltségű haveroddal Kolával, aki heggeszt formát használja hegeszt helyett.
Előbb a saját portátokon kellene sepregetni aztán meg csödben maradni helyesírás ügyileg, akkor legalább viselkedésbeli hiányosságaitok titokban maradnának.
Egyébiránt jelentős különbség van a gépelési hiba és a helyesírási hiba között. Nálam jellemzően gépelési hibák vannak, azaz felcserélődnek a betűk sorrendjei, kimaradnak betűk, illetve a billentyűzeten szomszédos betűk kerülnek be. Ennek pedig olyan oka van, amit nem baj, ha nem értesz, elég, ha tudomásul veszed, hogy ez van.
ajánlott irodalom:
Evodiron | 518    2010-10-21 09:29:00 [12345]
Tényleg figyelhetnél kicsit jobban a helyesírásodra. Így is értjük mit akarsz, de a megítélésed nem ugyan az lesz... (amúgy én sem értem, hogy mit akarsz mondani a futós példáddal)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-21 09:10:00 [12344]
n/a (inaktív)    2010-10-21 09:10:00 [12344]
Nem, ez még 2003-ban történt. Akkor sok minden eltűnt és csak részben tért vissza ...
Előzmény: Laslie, 2010-10-20 23:00:00 [12335]
Csaba 67 | 11    2010-10-20 23:33:00 [12343]
Előzmény: Laslie, 2010-10-20 23:22:00 [12342]
Laslie | 7674    2010-10-20 23:22:00 [12342]
Nem emlékszem pontosan, de azt hiszem volt az anya alatt egy elforgás ellen biztosító lemez és még rá is volt hajlítva az anyára.
Úgy rémlik, hogy a lemeznek volt valami kapaszkodó füle ami a tengelyen nem engedte elforogni és ez a fül tört el.
De már homályos az egész....
kb másfél éve történt, de már kihagy az agyam...
Előzmény: Laslie, 2010-10-20 23:18:00 [12341]
Laslie | 7674    2010-10-20 23:18:00 [12341]
Nem, a lapos szíj "tárcsára".
Az lazult fel.
Előzmény: Csaba 67, 2010-10-20 23:15:00 [12340]
Csaba 67 | 11    2010-10-20 23:15:00 [12340]
A váltó szíjtárcsájára gondolsz?
Laslie | 7674    2010-10-20 23:09:00 [12339]
Nekem egyszer fellazult a váltón levő görgő, akkor vitte oldalra rendesen, leginkább erre gyanakodnék.
Amúgy ha olaj kerül a szíjra valamelyik felső csapágyad mellől akkor is csinálhatja.
Esetleg a megváltozó súrlódási hőmérséklet is okozhatja, de ez csak tipp.
De ha nem ér el semmit akkor ne foglalkozz vele.
Előzmény: Csaba 67, 2010-10-20 23:02:00 [12336]
KoLa | 7598    2010-10-20 23:08:00 [12338]
Akkor én egy kisstílű vagyok aki kitart a kisstílűségei mellett?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-20 22:55:00 [12333]
KoLa | 7598    2010-10-20 23:03:00 [12337]
Nekem jó a hűtőszivattyúm de állandóan a kezem ügyében van minden munkahelyemen egy kisebb műanyag üveg, aminek a kupakjába be van ültetve a sray-nek a piros csöve és ezzel 'priccolgatok' ha csak egy kis hűtés kell, néha, esztergáláskor, maráskor , fúráskor, stb , nagyon hasznos!
emulziót meg mindenki tud keverni,vagy a gépből kiengedni feltöltés céljából, és jobb mint az olaj, mert ez hűt is nem csak ken.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-20 22:52:00 [12332]
Csaba 67 | 11    2010-10-20 23:02:00 [12336]
Szia Laslie!Tanácsot szeretnék kérni Tőled.Találkoztál már azzal a hibával, hogy a Tos gépen nagy fordulaton oldalra csúszik a laposszíj?Pedig úgy érzem elég feszesre van húzva a szíj.
[ 1.8236 ]
