Oldal 715 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   711  712  713  714  715  716  717  718  719   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2013-01-17 15:31:00 [16962]
GravoStyle programhoz ért valaki?
Egy ismerősömnek beszart a hozzá való hardware kulcs, a magyar képviseleten 130ezer forintért akarják kicserélni, ami enyhén szólva pofátlanság.
Van valakinek "okos" ötlete erre?
keri | 14086    2013-01-17 14:41:00 [16961]
G kódra gondoltam.
Fanuc makróval szórakozzá te. Nekem csak Mach és EMC van
Előzmény: vomberg, 2013-01-17 14:37:00 [16960]
vomberg | 975    2013-01-17 14:37:00 [16960]
Miben írod meg? Legenerálni pl. 2 mikronos lépésekkl én is tudnám, de nem százezer soros FNC programot akarok, hanem jó lenne egy utasítással megoldani és számoljon a gép procija. Fanuc B-type makró még szóbajöhet.
keri | 14086    2013-01-17 14:34:00 [16959]
poligont kezel a gép?
Milyen sugárnövekményt és felbontást szeretnél?. Megírom neked, csak hogy ne mondhasd, hogy hernyótalpas az anyukám
Tehát ha jól értem kör interpolációt tud?
Előzmény: vomberg, 2013-01-17 14:22:00 [16958]
vomberg | 975    2013-01-17 14:22:00 [16958]
Köszi, de Mach-al nem megyek semmire, a gépemben meg a G2,G3-nál nem írnak ilyesmiről.
Ami van, az a helikális interpoláció, amivel pl. menetmarást is lehet végezni, de ott nem a sugarat csökkentem hanem adok egy Z eltolást is, pl.:
G91
G2 I2.0 Z-1.0
És ez 2 mm-es sugárban körbejárva fordulatonként 1 mm-el megy lejjebb, így szoktam rendes furatokat csinálni, ez a kód egy 16 mm-es szerszámmal 20 mm átmérőjű lyukat farag. De sajnos sugárnövekmény nincs.
Előzmény: keri, 2013-01-17 14:09:00 [16956]
sanka74 | 1561    2013-01-17 14:17:00 [16957]
Igen én valóban a Magi félére gondoltam...azt leírni azért nem olyan egyszerű....Köszönöm szépen!
keri | 14086    2013-01-17 14:09:00 [16956]
Az sem probléma, nem tudom a MACH hogy csinálja, de G kódos könyv szerint lehet spirális interpollációt is végrehajtani a G2,G3 kóddal, lineárisan csökkentve a sugarat, csak a szintaktikáját nem értem teljesen.
és nincs kéznél Mach hogy kipróbáljam. Különben már megírtam volna neki a tesztet
Előzmény: vomberg, 2013-01-17 13:44:00 [16953]
Egyújabbgépépítő | 1297    2013-01-17 13:51:00 [16955]
Elküldtem a fórumos e-mail-odra.
Előzmény: sanka74, 2013-01-17 09:44:00 [16950]
svejk | 33157    2013-01-17 13:47:00 [16954]
Szerintem Sanka74 a Magi féle géptesztelésre való spriráltesztre gondol.
Előzmény: keri, 2013-01-17 10:15:00 [16951]
vomberg | 975    2013-01-17 13:44:00 [16953]
Ez a spirál kérdés engem is érdekelne, sima G-kóddal (G2, G3) milyen felbontással szokás, hogy jó is legyen? keri írta a negyedkört, de pl. egy esztergatokmány spiráljánál mi a pontossági előírás?
sanka74 | 1561    2013-01-17 10:35:00 [16952]
Köszi! Akkor haza megyek érte, mire megírom az is annyi ideig tart...
keri | 14086    2013-01-17 10:15:00 [16951]
Nemtalálom, de annyira azért nem bonyolult a gkód-al beírni sem.
Kör negyedekből rakja össze eredetileg.
sanka74 | 1561    2013-01-17 09:44:00 [16950]
Sziasztok! Nem tudjátok hogy a spiráltesztet honnan lehetne letölteni? A céges gépeimen nincsen meg, csak otthon, de most lenne rá szükség...
Sebaj Tóbiás | 222    2013-01-16 13:35:00 [16949]
ezt tudom,de ha valaki mutatná,akkor gyorsabban menne a fejembe :D
Előzmény: Rinaldo, 2013-01-16 11:18:00 [16946]
n/a (inaktív)    2013-01-16 11:33:00 [16948]
...igen, most már én is tudom
Előzmény: keri, 2013-01-16 11:21:00 [16947]
keri | 14086    2013-01-16 11:21:00 [16947]
A tanulság az, hogy mindig vedd ki a szerszámot a befogóból mielőtt meglazítod
Azért szerencse, hogy nem lett komoly bajod.
Egyébként nyomó kötést kell alkalmazni, nem szorító kötést, mert ha sikerül leállítani a keringést, kicsit hosszabb ideig, akkor rossz esetben az adott végtagot is amputálni kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-16 11:04:00 [16945]
Rinaldo | 495    2013-01-16 11:18:00 [16946]
Elsőre annak tűnhet, de ha egyszer végig csinálod jól rá jössz, hogy mégsem az.
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2013-01-16 08:37:00 [16944]
n/a (inaktív)    2013-01-16 11:04:00 [16945]
Gondoltam szerszámot cserélek a főorsómban.
Fogtam a villást és nekiestem meglazítani a patront.
A villáskulcs lecsúszott, és a befogott 20°/0,2-es gravírtű egy diszkrét reccsenéssel az ütőér mellett tövig beszaladt a csuklómba.
Szerencsére "csak" ~15mm-t volt kiengedve a patronhoz képest.
...dőlt a vér...
A laptopból kitéptem az egeret, és annak a zsinórjával készítettem egy szorító kötést.
Majd egerestűl be a kocsiba, félkézzel irány a sürgősségi...
Gondoltam tanulság képpen leírom vidám történetemet (én sem gondoltam volna, hogy ilyen előfordulhat velem!!!)...
Sebaj Tóbiás | 222    2013-01-16 08:37:00 [16944]
Köszi a segítséget! bonyolult ez nekem
Előzmény: Rinaldo, 2013-01-16 08:16:00 [16943]
Rinaldo | 495    2013-01-16 08:16:00 [16943]
Túl nagy méretűek a képeid amiket feltöltöttél !!!
Alakítsd 800x600 képpont méretűre majd ha azt feltöltötted nyisd meg a feltöltés helyén ott jobb klikk a képen és kép címének másolása.
A hozzászólás ablakban alul a kép felirat gomra bal klikk, a megjelenő ablak címsorán jobb klikk ott beillesztés és ok.
Ha ujjabb képet vagy szöveget akarsz még írni a hozzászólás mezőbe előtte kel egy enter hogy a dolgok egymás alá kerüljönek.
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2013-01-16 07:49:00 [16942]
Sebaj Tóbiás | 222    2013-01-16 07:49:00 [16942]
ismét béna vagyok,mert nem tudok képet betenni ide,segítene valaki,h. hogy kell!!
Törölt felhasználó    2013-01-16 01:31:00 [16941]
Próbálom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-16 01:28:00 [16940]
n/a (inaktív)    2013-01-16 01:28:00 [16940]
Szervusz Danibá !
Próbáld meg feltelepíteni és lefuttatni a malwarebytes nevű progit. Szerintem az le fogja szedni.
http://www.malwarebytes.org/
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-15 23:52:00 [16934]
Törölt felhasználó    2013-01-16 01:11:00 [16939]
De milyen néven?
Előzmény: vomberg, 2013-01-16 01:06:00 [16938]
vomberg | 975    2013-01-16 01:06:00 [16938]
Tartok attól, hogy ez csak tüneti kezelés, mert ez mindenféle Registry meg egyéb helyekre beette magát. De ne legyen igazam...
Előzmény: HJózsi, 2013-01-16 00:53:00 [16936]
Törölt felhasználó    2013-01-16 01:02:00 [16937]
Komoly segítség volt!
Előzmény: vomberg, 2013-01-16 00:31:00 [16935]
HJózsi | 3862    2013-01-16 00:53:00 [16936]
Open Task Manager > Chose Processes > find 'Sweetim' & bla bla bla > End Process
vomberg | 975    2013-01-16 00:31:00 [16935]
a./ Valaki hozzányúlt a gépedhez és fel akart telepíteni egy játékot, de csak félig sikerült.
b./ Mint fent, csak sikerült egy vírust feltelepítenie.
c./ Neked sikerült egy vírust felraknod.
Helytelen hozzáállás: "a víruskeresőim nem látnak semmit". A Red October-t sem látták...
http://index.hu/tech/2013/01/14/oriasi_online_kemkedesi_akciot_lepleztek_le/
Törölt felhasználó    2013-01-15 23:52:00 [16934]
Ma, ez az első kép telepedett a képernyőm közepére.
Ha rákattintok, a második kép jön elő.
Eltüntetni sehogy nem tudom.
Mi lehet ez?
Mit tegyek ellene?
Találkozott már valaki ezzel?
Törölt felhasználó    2013-01-15 23:49:00 [16933]
Mi lehet ez?
Mit tegyek ellene?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/Hiba%20kepek/Felv%e9tel1.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/Hiba%20kepek/Felv%e9tel2.jpg
Törölt felhasználó    2013-01-15 23:48:00 [16932]
Mi lehet ez?
Mit tegyek ellene?
keri | 14086    2013-01-15 22:36:00 [16931]
Én egy 8-ast is beruháztam még, mivel a faipari marók többnyire ilyen szárral vannak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-15 19:41:00 [16922]
Sebaj Tóbiás | 222    2013-01-15 22:34:00 [16930]
Ahha.......fajin
Előzmény: jani300, 2013-01-15 21:59:00 [16929]
jani300 | 12314    2013-01-15 21:59:00 [16929]
Látod ! Figyelt
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2013-01-15 21:31:00 [16928]
Sebaj Tóbiás | 222    2013-01-15 21:31:00 [16928]
Köszönöm a segítséget!
Megtörtént a dolog :D
Előzmény: jani300, 2013-01-15 21:30:00 [16927]
jani300 | 12314    2013-01-15 21:30:00 [16927]
Gondolom ide elég . Most kevesen vannak biztos fog valaki jelentkezni . Te nem tudsz nyitni de adnak .
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2013-01-15 21:27:00 [16926]
Sebaj Tóbiás | 222    2013-01-15 21:27:00 [16926]
Köszönöm,de hova kell írnom,hogy az "illetékes" meg is lássa?
Előzmény: jani300, 2013-01-15 21:20:00 [16925]
jani300 | 12314    2013-01-15 21:20:00 [16925]
Szerintem kéred hogy szeretnél egy topikot . Ha majd egy illetékes olvassa fogsz kapni .
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2013-01-15 20:35:00 [16924]
Sebaj Tóbiás | 222    2013-01-15 20:35:00 [16924]
hogyan tudok"épül a gépem"topikot nyitni?
köszi a segítséget
n/a (inaktív)    2013-01-15 19:49:00 [16923]
A fórumot olvasva én is erre jutottam, köszönöm a megerősítést.
Törölt felhasználó    2013-01-15 19:41:00 [16922]
1/8” és 6 mm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-15 19:35:00 [16921]
n/a (inaktív)    2013-01-15 19:35:00 [16921]
Szerintetek ha csak 2 patront lehet választani a 2mm ,3mm ,1/8'' ,4mm, 5mm ,6mm sorból, akkor melyik az a kettő, amivel jó eséllyel minden feladat megoldható (amatőr alumínium megmunkálás)?
Laslie | 7674    2013-01-14 21:01:00 [16920]
Az egyik forgócsúcs fajtában 3db sima mély hornyú csapágy van egymás mellé berakva.
Ha az bírja a nem kis terhelést , ami többszöröse annak ami nálad fog jelentkezni, akkor elég lesz 2db mély hornyú is.
Előzmény: Lovi, 2013-01-14 19:39:00 [16917]
Lovi | 732    2013-01-14 19:47:00 [16919]
Abszolút érthető, papám is gyűjtögetett, csapágyból neki is 2 ládányi van, de olyan ami kéne 1 se. Ő azt mondja, hogy ha szinte ingyen adják nyilván elviszi. Én meg azt, hogy ha nem vette volna meg a 2 láda csapágyat, az akkori 10e Ft-nyi ára mára már 100e-et is érne. Ez csak felfogás kérdése, kinek a pap, kinek a paplan
Előzmény: keri, 2013-01-14 19:38:00 [16916]
keri | 14086    2013-01-14 19:45:00 [16918]
Nem kell.
Két mélyhornyú kell neked, bőven bírja a terhelést.
A pontosság növeléséhez jó a ferde, de akkor kettő kell és szembe összefeszítve.
Lovi | 732    2013-01-14 19:39:00 [16917]
Persze elfelejtettem mondani, úgy képzeltem, hogy alul lenne egy ferde, hogy bírja a nyomást pl fúráskor. Nem terveztem összefeszíteni. De lehet mégis összefogom akkor, csak teszek közé sima csapágyat is.
Előzmény: keri, 2013-01-14 19:31:00 [16915]
keri | 14086    2013-01-14 19:38:00 [16916]
Én megértem Szalai Gyurit, régi világban nem az volt ami kell, hanem amit sikerült szerezni. Ezért kellet gyűjtögetni.
Apámnak így telt meg plafonig pakolva az 50nm pince, és már nem tud semmit csinálni, mert nem fér el, és ha kell valami azt nem találja meg, ha megtalálja akkor is csak gányolni tud a nem oda való alkatrésszel, sokkal többet dolgozva.
Én azt veszem meg ami kell, így egyszerűbb az élet, de azért így is gyűlnek a dolgok, az is bőven elég.
Mondjuk arra kíváncsi leszek, hogy mire annyi leszek mint apám, én hogy férek be a pincémbe
Előzmény: Lovi, 2013-01-14 19:26:00 [16914]
keri | 14086    2013-01-14 19:31:00 [16915]
Ferde hatásvonalúnak az az értelme, hogy elő lehet feszíteni, vagyis kettőt kell egymáshoz feszíteni.
Mélyhornyút is feszítheted csak nem bír akkora terhelést, ezért értelmetlen párosítani a ferde hatásvonalút és mélyhornyút.
A dupla csapágynak az az értelme, hogy kétszer akkora terhelést bír, de a fordulatszámot ugyan akkorát. Ha a terhelés nem indokolja akkor hobby célra nem kell dupla.
Előzmény: Lovi, 2013-01-14 18:30:00 [16911]
Lovi | 732    2013-01-14 19:26:00 [16914]
Ebben igazad van, bár gondolom feltétele, hogy tudd mire lehet szükséged, meg mire nem lesz sose.
Én új vagyok a gépész világban, így nem tudom mik kellhetnek. Van egy mondás ami nagyon tetszik és ezt alkalmazom:
Egy férfi kétszer annyit is megad arra amire szüksége van, míg egy nő csak feleannyit ad arra amire semmi szüksége nincs
Remélem senki sem veszi magára, mind a 2 helyzetből ki lehet jönni jól is meg rosszul is
Előzmény: Szalai György, 2013-01-14 19:00:00 [16912]
svejk | 33157    2013-01-14 19:07:00 [16913]
Ebben van igazság, de lehet amíg Te összegyűjtesz 10 db 5500 Ft-os különfélét amit sosem fogsz felhasználni, addig megeveszi valaki 20-ért azt ami kell neki.
[ 1.9570 ]
