Oldal 713 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   709  710  711  712  713  714  715  716  717   Következő ►  Utolsó ►|
DeaK Jozsef | 985    2013-01-20 22:31:00 [17062]
Így már szedtem ki lehetettlen helyzetekből csapágyat
Előzmény: zzrash, 2013-01-20 22:24:00 [17060]
Laslie | 7674    2013-01-20 22:28:00 [17061]
A csapágykihúzó sem jár dinamikus behatással...
zzrash | 404    2013-01-20 22:24:00 [17060]
Ez érdekesen hangzik, és nem jár dinamikus behatással, mint a kiütés esetén.
Köszönöm a hasznos tippet!
Előzmény: DeaK Jozsef, 2013-01-20 22:10:00 [17057]
DeaK Jozsef | 985    2013-01-20 22:19:00 [17059]
Bocs de hagyd rajta hidegen 5-10 percig
hostya | 3111    2013-01-20 22:16:00 [17058]
Régebben, még a W95-W98-as időkben én is úgy csináltam hogy egy másik meghajtón (D:) csináltam egy "levelek" mappát, és oda mentette a levelező a leveleket.
Ha félévente újra kellett húzni a Wint, akkor sem volt probléma, mert mindig a "levelek" mappát adtam meg a levelezőnek célmappaként.
Lehet újra be kéne vezetni, mert ez már egyszer bevált..
Előzmény: Laslie, 2013-01-20 21:12:00 [17049]
DeaK Jozsef | 985    2013-01-20 22:10:00 [17057]
Figyelj próbáld meg Használd a fizikát.
Hütsél le egy a csapágyba pontosan beleillő tengelyt a fagyasztóba /-18 / de legalább 24 óra utánna tedd bele a csapágyba és meglátod a csapágy kiesik, a tengely legyen peremes ami a csapágy oldalát is legalább háromnegyedig éri.
Előzmény: zzrash, 2013-01-20 21:05:00 [17048]
Vasspisti | 111    2013-01-20 21:56:00 [17056]
A #106-ban van egy megoldás a problémádra:
Ciklikus mozgás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-20 21:40:00 [17053]
zzrash | 404    2013-01-20 21:52:00 [17055]
Zozo, Laslie köszönöm az ötleteiteket. Holnap megpróbálom kiszedni, a körülötte lévő alumínium öntvény melegítésével egyetemben. remélem nem hajtogatom ki a csapágy szélét, mert nem valami vastag anyag.
Előzmény: zozo, 2013-01-20 21:19:00 [17050]
Bicska | 974    2013-01-20 21:50:00 [17054]
Ha már az akkukról van szó... Van egy kék Bosch 14,4V-os akkus furóm, amit az elmúlt évben nem nagyon használtam. Elég újak az akkuk, de megviselte őket az állás. Ha töltőre teszem, akkor a normál idő töredéke alatt "tölti fel", de persze a valóságban alig van benne kraft. Ilyenkor mi a teendő?!
A leírás elvileg azt mondja, hogy többszöri töltés-merítés után visszzanyeri eredeti állapotát, de nem igazán így tűnik...
Előzmény: keri, 2013-01-19 10:31:00 [17002]
Törölt felhasználó    2013-01-20 21:40:00 [17053]
Kérdés a hozzáértőkhöz.
Olyan G kód kellene, ami egy tengelyt ciklikusan mozgat két érték közt. Pl 10mm oda-vissza. És meghatározható a ciklusok száma.
Nem szakértek hozzá.
hostya | 3111    2013-01-20 21:26:00 [17052]
Van gmail-os cimem is a freemail-os+a szolgáltatóm UPC-mail mellett, de valamiért én is úgy tartom jobbnak, ha a leveleket nem a szerveren tárolom, hanem a saját gépemen.
A levelezőm úgy van beállítva hogy letöltés után törli a leveleket a szerver(ek)ről.
Van előnye is meg hátránya is.
Amikor gyakrabban kellett külföldre utaznom, akkor fent hagytam a szerveren, mert laptopról webes felületen bármikor, bárhonnan el tudtam érni, de a laptopon nem használtam levelezőt.
Laptopot is csak akkor használok ha nagyon muszáj, valamiért nem szeretem.
Előzmény: zozo, 2013-01-20 19:43:00 [17040]
Laslie | 7674    2013-01-20 21:20:00 [17051]
Csinálsz egy ehhez hasonló szerszámot, annyi különbséggel, hogy egy minimális válla legyen ami a görgők mögé beakad. A szerszám nyakát/szárát pont akkorára méretezd amekkora a tengely mérete.
Hosszabb legyen a hasított nyak. Fogod becuppantod a szerszámot a görgők mögé, majd a szerszám közepébe betolsz egy illesztett rudat. (nem kell kúp) Amíg nincs bent a rúd addig a hasításoknak köszönhetően össze megy a szerszámod eleje. Ha már bent van a szerszám a görgők mögött akkor a betold rúd nem engedi össze nyomódni a szerszám elejét.
zozo | 5527    2013-01-20 21:19:00 [17050]
Egyszer hasonló helyzetben a következőt csináltam:
Egy tengelycsonkra, ami illeszkedik a csapágyba, seeger beszúrást tettem, és ebbe egy seeger gyűrűt köszörültem bele. Szétugorva kb 1mm-rel nagyobb volt az átmérője, mint a tengely.
Aztán be kell bújtatni a lyukon, mikor túlér a görgőn szétugrik és szemből kikocogtatod.
Laslie | 7674    2013-01-20 21:12:00 [17049]
Azért jobb ha más módon is mented, mert nekem anno volt valami gondom.
A "mozbackup" -ot tölts le a netről. Van magyar változat is.
Illetve ha olyan a szolgáltatód akkor a web-es felületén is megtalálod a leveleidet.
Előzmény: hostya, 2013-01-20 20:54:00 [17046]
zzrash | 404    2013-01-20 21:05:00 [17048]
Szép estét!
Az egyik gépemből -láncfűrész csapágyat kellene kivenni, de úgy, hogy vissza is kell szerelnem. A csapágy mint látható, belső gyűrű nélküli hengergörgős. A másik oldalon van egy szimering, illetve egy csigahajtás egyik darabja, így onnan elég nehéz volna kiütni. Van az említett csapágy mögött és a csigahajtás között kb 5mm hely. A csiga hajtás, mint a képen látszik, a csapágyon keresztültolt főtengelyre csúszik rá. Másik oldalról akár lehetne ütni is ezt, de akkor a csapágy csak egyik oldalára tudnék erőt kifejteni, valamint nem is tűnik túl elegáns kivitelezésnek a beszorulás veszélye mellett.
A főtengely csapágyba becsúszó része nagyjából 16-18mm.
Miként lehetne ezt minél finomabban kibányászni?
zozo | 5527    2013-01-20 21:01:00 [17047]
Ne hidd, hogy a szolgáltatódnál, vagy a Te gépeden nagyobb biztonságban vannak a leveleid, mint pl. a gmailon.
Maximális védelemről gondoskodnak és nagyon jó szűrésről. Épp néztem, hogy a rendszeres takarítás ellenére a 7-8 év alatt 4.700 levelem van rajta, mellékletekkel együtt, de hetente max 1-2 spam érkezik a spamlistámba. A citromailen
meg más sincs, csak spam.
Ha valami olyan jön, ami "szupertitkos", azt lementem, onnan meg törlöm és kész. A többit akár olvasgathatja, akinek kedve van hozzá
Előzmény: kozmaj, 2013-01-20 20:13:00 [17044]
hostya | 3111    2013-01-20 20:54:00 [17046]
Végülis találtam több "Mail" alkönyvtárat is, ezért az egészet lementettem a teljes struktúrával.
Az új gépre ugyanaz a Thunderbird feltelepít,és a lementett anyaggal felülírattam az ujonnan telepítettet.
Próba után kiderült minden OK. )
KÖSZÖNÖM!!
Előzmény: kozmaj, 2013-01-20 19:25:00 [17039]
Laslie | 7674    2013-01-20 20:18:00 [17045]
A netes szolgáltatód levelező rendszerét használod ?
Akkor egyszerű az életed.
Előzmény: hostya, 2013-01-20 19:14:00 [17038]
kozmaj | 627    2013-01-20 20:13:00 [17044]
Semmi pénzért sem tárolnám másnál a személyes levelezésem. De ez a magánvéleményem.
Előzmény: zozo, 2013-01-20 19:59:00 [17042]
zozo | 5527    2013-01-20 20:02:00 [17043]
Persze ezt eddig is meg lehetett tenni bármely szolgáltatónál, csak sokan szeretik a saját gépükre letöltögetni a leveleket.
zozo | 5527    2013-01-20 19:59:00 [17042]
Mivel a gmail szerverén tárolod, az fér hozzá, aki ismeri a belépési azonosítókat.
Vagy mire gondolsz?
Előzmény: kozmaj, 2013-01-20 19:53:00 [17041]
kozmaj | 627    2013-01-20 19:53:00 [17041]
Nagyon szép a gmail!!!
"Ráadásul bárhonnan hozzáférsz a leveleidhez, mivel nem a Te gépeiden lesznek tárolva. "
Ez a mondatod elgondolkodtatott! Hol is tárolod, ki is férhet hozzá ezután?
zozo | 5527    2013-01-20 19:43:00 [17040]
Aztán ha sikerült, nyiss magadnak egy gmail-os címet, az eddigi szerverekről irányíts mindent oda és többet ilyen gondod nem lesz.
Ja és hozzájutsz egy hatalmas tárhelyhez a képeidnek, videóidnak stb, ami szintén ingyenes.
Én már a kezdetek óta használom és teljesen megbízható.
Ha nem sikerül a lementés, akkor is oda fel tudod tölteni a leveleidet, amik fontosak, és az új gépen már ott nézegeted őket.
kozmaj | 627    2013-01-20 19:25:00 [17039]
A Thunderbird telepítési könyvtárban van egy "Mail" alkönyvtár. Ez tartalmazza elvileg mindenestől a leveleidet. Bár én a linuxos verziót használom...
hostya | 3111    2013-01-20 19:14:00 [17038]
Sürgős segítséget szeretnék kérni!
Nem CNC-s téma, de Ti biztos tudtok segíteni.
Le kell cserélnem a régi szgépemet egy másikra, mert a réginek döglődik a vinyója.
Már ki se merem kapcsolni, mert nem biztos hogy újra lehet indítani... (
A régi gépről már mindent sikerült átmenteni az újra, csak a leveleimet(e-mail) nem.
Thunderbird-et használok, és nem tudom hogy a Thunderbird pontosan hol tárolja leveleket.
Valahol a Document and Settins\...\ alatt kéne lennie, de nem találom.
Segítsen valaki.
A segítséget előre is köszönöm!
hostya
elektron | 15859    2013-01-19 23:16:00 [17037]
A vezérlő milyen, ? Lehet azt se szereti, ha menet közben kihúzod a tekercset, olyankor is el szoktak pukkanni előszeretettel.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-01-19 21:21:00 [17033]
keri | 14086    2013-01-19 22:22:00 [17036]
Ebben pedig nincs semmi extrém.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-01-19 21:33:00 [17035]
Devecz Miklós | 2663    2013-01-19 21:33:00 [17035]
Egy ilyen motort hajtottam meg 24V-tal. link.
Előzmény: keri, 2013-01-19 21:23:00 [17034]
keri | 14086    2013-01-19 21:23:00 [17034]
Névleges feszt, és áramot nem lépted túl a vezérlőn?
Igazából már a közelében is lehetnek problémák.
Másik a motor indukciója. Régebbi motoroknak nagyobb lehet amit a nem erre méretezett vezérlők nem biztos hogy bírnak.
Devecz Miklós | 2663    2013-01-19 21:21:00 [17033]
Akkor most megállt a tudományom. Egy ami biztos, elfüstölt.
Előzmény: elektron, 2013-01-19 21:19:00 [17032]
elektron | 15859    2013-01-19 21:19:00 [17032]
Szerintem egy bipoláris 4 tekercsvéget akárhogy kötöd be egy vezérlőbe attól nem szabad neki elszállni. Annak más oka volt.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-01-19 21:14:00 [17029]
keri | 14086    2013-01-19 21:16:00 [17031]
Miklósnak szólt.
Előzmény: VTamás, 2013-01-19 21:15:00 [17030]
VTamás | 1195    2013-01-19 21:15:00 [17030]
Nekem ugyan jónak mondod!
Nincs egy fia bipoláris vezérlőm sem...
Előzmény: keri, 2013-01-19 21:03:00 [17028]
Devecz Miklós | 2663    2013-01-19 21:14:00 [17029]
A forgásirány megállapításáig már nme jutottam el.
A vezérlőben van A+ A- B+ B- csatlakozási pont.
Úgyan ez megtalálható a motor becsatklakozásánál is. valószinüleg nem találtam el az összetartozó pontokat, mert elfüstölt a vezérlő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-19 20:58:00 [17026]
keri | 14086    2013-01-19 21:03:00 [17028]
Ha így van, akkor lehetetlen rosszul bekötni.
Legfeljebb nem arra forog amerre gondoltad.
5 fázisú motorral viszont lehet már szórakozni, hogy mi a sorrend, de ott is csak össze vissza mozog a tengely ha rossz a sorrend.
Inkább a vezérlőn túl nagy áramot, feszültséget állítottál be, vagy nem bírja a motor indukcióját azért szállt el.
Előzmény: VTamás, 2013-01-19 20:42:00 [17024]
keri | 14086    2013-01-19 20:59:00 [17027]
Eridani hármas csillag körül kering.
Star Trek hozzátartozik egy műszaki ember alapműveltségéhez
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-19 18:45:00 [17020]
Törölt felhasználó    2013-01-19 20:58:00 [17026]
"kéttekercses léptetőmotor"
"összetartozó tekercsvégek megvannak"
Akkor ha ez igaz, van 4 vezetéked, és ezeket kell bekötni a vezérlődbe, mi itt a gond?
Ha nem jó a forgásirány, az egyik tekercs kivezetéseit felcseréled, vagy programból módosítani tudod az irányt.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-01-19 19:54:00 [17023]
Devecz Miklós | 2663    2013-01-19 20:51:00 [17025]
Ezt kipróbáltam már, csak annyi történt, hogy a tengely leblokkolt, de nem mozdult el egyik irányba sem.
VTamás | 1195    2013-01-19 20:42:00 [17024]
Ezt esetleg kipróbálhatod:
Szigetelőszalag a tengelyvégre(így látható az elmozdulás),aztán egy ceruzaelemmel lehet "végigkapcsolgatni" a helyes sorrendet.
Devecz Miklós | 2663    2013-01-19 19:54:00 [17023]
Segítséget kérnék.
Adva van egy bipoláris kéttekercses léptetőmotor(ez van most a kezemben).
Hogyan tudom megállapítani a helyes bekörtési sorrendet?
Az összetartozó tekercsvégek megvannak, csak a helyes áramirányra nem tudok rájönni. A vezérlő egyik IC-je már elszállt, többet nem akarok kockáztatni.
n/a (inaktív)    2013-01-19 19:12:00 [17022]
Huh, én ehhez túl "mai gyerek" vagyok...
elektron | 15859    2013-01-19 18:49:00 [17021]
Valami film sorozatban volt az.
n/a (inaktív)    2013-01-19 18:45:00 [17020]
Az melyik Naprendszer???:)
elektron | 15859    2013-01-19 18:39:00 [17019]
De jó a Vulkán bolygón gyártották lehet.
n/a (inaktív)    2013-01-19 18:25:00 [17018]
Én még nem láttam, csak azt tudom hogy Vulkán, Pest-Bécs felírattal, a napokban csinálok fotót róla.A barátom szerint működő gép, talán (ha jól emlékszem, amit elmondott) laposszíj hajtású. Nem feltétlen gyűjtőt keresünk, vevőt!!Ha meg lesznek a képek, teszek fel ide linket, amin keresztül megnézhetitek,rendben (ha érdekel)? Így közelebb leszünk a probléma nyitjához...Egyébként nem tudom, honnan szerezte, ő is gyűjt régiségeket, főleg pénzérméket.
rferi | 1310    2013-01-19 18:01:00 [17017]
Saccoltam, de sokat nem tévedhetek, 1929-ben még a gyárat is lebontották
rövid történet
A ti gépetek ebből adódóan jó régi lehet
Mennyire van egyben a masina, valami gyüjtőt kéne találni hozzá ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-19 17:28:00 [17016]
n/a (inaktív)    2013-01-19 17:28:00 [17016]
Köszi rferi, megfogadom......vagy 5 db? Ez durva, itt kellett volna kezdenem nálatok
n/a (inaktív)    2013-01-19 17:26:00 [17015]
Igen, ez egy jó megoldás, csak a kitalálok egy kezdő árat-nál szokott az lenni, hogy túl magasra értékeli az eladó, és meg sem nézik. Ezt a hibát akartuk elkerülni azzal, hogy egy másik géphez viszonyítva szabunk árat. Na ez nem sikerült, mert nem találtam. Köszi József, neked is hostya a válaszaitokat, valószínűleg marad a József által is leírt megoldás, Hacsak valaki még be nem írja véletlenül, mennyi is lehet az értéke. Egyébként "szabadulni" akarna tőle, de nem kótyavetyélni, azaz nem "vas árban" eladni.Köszi
Előzmény: Sz.József, 2013-01-19 16:43:00 [17013]
rferi | 1310    2013-01-19 17:22:00 [17014]
"de nem tudjuk, mennyi most egy ilyen gép ára."
Azért nem tudjátok,mert nincs ára. Ezért is nem találsz árat,mert ez a gép nincs forgalomban.Az országban van belőle mondjuk öt,ebből forgalomba csak a tiétek kerülne,nincs mihez igazítani az árat.
Hasonló kinézetű és tulajdonságú gépek között nézzetek árakat, átlagoljátok be, és ez lehet kiindulási alap.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-19 15:06:00 [17012]
Sz.József | 3169    2013-01-19 16:43:00 [17013]
Induljatok ki abból, mennyit ér a barátodnak.
Mennyiért vette, mennyit költött rá, mennyit akar keresni rajta stb.
Vagy csak egyszerűen mag akar szabadulni a vastól...
Ennek tükrében kitalál egy árat.
A többit majd a vevő(k) eldöntik, ha egyáltalán lesz rá vevő...
Ha nem lesz érdeklődő, akkor az előzőleg kitalált árat osztani kel kettővel és újabb próba...
Egyszer csak elkel...
[ 1.8116 ]
