Oldal 712 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   708  709  710  711  712  713  714  715  716   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2013-01-26 13:46:00 [17112]
A linkben mi a rossz ?? Én látom a képeket .
Előzmény: svejk, 2013-01-26 12:32:00 [17111]
svejk | 33157    2013-01-26 12:32:00 [17111]
A linkjeid nem jók.
Egyébként igen, különálló egység a háttérvilágítás.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-01-26 12:27:00 [17110]
Hunka Tibor | 8036    2013-01-26 12:27:00 [17110]
Még érthetöbben a kérdés : ezek szerint szédszedhetö egy LCD monitor ugy , hogy a müködése megmarad , de nincs háttér világitás ??
Hunka Tibor | 8036    2013-01-26 12:11:00 [17109]
Elektronika nem az eröségem !! Kérdésem a következö : a képen látható LCD monitor a leirás szerint müködik . Ezek szerint a háttér világitás az ki lett iktatva ??
zozo | 5527    2013-01-23 19:00:00 [17108]
Az angol csapágyak jobbak, mint a kínai, eddig motorokban is jól bírták. Nem EZO természetesen, közepes minőség, ABEC4-ABEC5 minősítést olvastam korábban róluk a saját weboldalukon, de most nem találom, hol volt. A fortunámba (ER11/10.000rpm) is innen van a csapágy, kb.100 órát mentek eddig, de még nem zörögnek Gondoltam, amíg nem veszek jobbat, belerakom, de lehet olcsóbb lesz cserélgetni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-22 07:10:00 [17104]
zzrash | 404    2013-01-23 18:03:00 [17107]
Megjött az árajánlat. ~35.000. Pénznemet nem írtak, így még van remény, illetve még nem érkezett válasz arra a kérdésemre, hogy nem-e keveredett el egy tizedesvessző
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-21 19:44:00 [17096]
jani300 | 12314    2013-01-22 09:19:00 [17106]
Kereskedő. Vannak róla képek , hirdette a neten . Lehet ide is felkerül a fia intézi a netes hirdetéseket .
Előzmény: keri, 2013-01-22 07:23:00 [17105]
keri | 14086    2013-01-22 07:23:00 [17105]
Vagy esetleg ide is felrakhatná vas árban, vagy kicsit többért. Szerintem lenne olyan akit érdekel.
Előzmény: jani300, 2013-01-21 22:58:00 [17103]
n/a (inaktív)    2013-01-22 07:10:00 [17104]
Kösz a linket!
A Gördülőnél EZO csapágyakat vettem.
Az angol csapágyakkal mi a tapasztalatod?
Előzmény: zozo, 2013-01-21 20:28:00 [17100]
jani300 | 12314    2013-01-21 22:58:00 [17103]
Ismerősöm lehet méh telepen oldja meg egy cnc huzalszikra értékesítését . Nem láttam még de feltételezem kell lennie benne vezérlőnek , motoroknak ami használható marógép építéshez . Egyáltalán nem ismerem egy ilyen gép működését . Az lenne a kérdésem hogy a vezérlése alkalmas lehet e cnc maróhoz (én ugy gondolom igen ) . Az egész gép túl nagy ahhoz hogy egyben belevágjak egy számomra ismeretlen technikába .
zzrash | 404    2013-01-21 21:18:00 [17102]
És ők forgalmaznak is Torringtont
# Zozo
Náluk sajnos nem találtam még csak hasonlót sem, de elmentettem a lapot, hátha még jól jön majd
n/a (inaktív)    2013-01-21 21:01:00 [17101]
Mit jelent pontosan a polírozás ebben az esetben? Hogyan végezhető?
Előzmény: keri, 2013-01-21 20:17:00 [17099]
zozo | 5527    2013-01-21 20:28:00 [17100]
Kisebb csapágyakat, metrikus és coll méretűeket már nagyon sokat rendeltem Angliából. 1 angol font a legtöbb csapágy és 5-6 darabra is 2 font a posta, ami kb 2-4 nap alatt itt van.
csapágyak
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-21 20:12:00 [17098]
keri | 14086    2013-01-21 20:17:00 [17099]
Polírozás csodákra képes.
Nekem WD40-el is szépen fut polírozás után.
Addig ugyan az volt a tapasztalatom mint neked.
Előzmény: Szalai György, 2013-01-21 18:37:00 [17092]
n/a (inaktív)    2013-01-21 20:12:00 [17098]
Olyan 7-800Ft/db, modellmotorba kellettek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-21 20:03:00 [17097]
Törölt felhasználó    2013-01-21 20:03:00 [17097]
Menyibe kerűlt?
n/a (inaktív)    2013-01-21 19:44:00 [17096]
A Gördülő Kft-nél biztosan kapsz csapágyat.
Én tőluk rendeltem 1/8 "-ost.
Ajánlom őket!
Előzmény: zzrash, 2013-01-21 19:01:00 [17095]
zzrash | 404    2013-01-21 19:01:00 [17095]
Sikeresen kiszedtem a csapágyat, amiről este szó volt. Melegítés hatására a szimeringek megmozdultak, és mint kiderült, ki lehetett szedni a másik irányba, így már nem zavarta semmi a csapágy kiütését. Egy söprűnyélből készült a célszerszám, majd gázégővel felmelegítettem az öntvényt, és egész könnyen kijött a csapágy. Sajnos sérült, a befelé néző oldalon a perem kissé le van szakadva, így kénytelen leszek cserélni - a sérülés nem friss, így szerelhették össze, valamint egy helyen meg is van köszörülve, hogy könnyebben a helyére menjen
Megnéztem a másik csapágyat is, nehogy legyen ott is valami kellemetlen meglepetés. Felmelegítettem azt a blokkfelet is, majd az előzőleg bevált módszerrel kiütöttem. Egyszer csak csörömpölés, söprűnyél átszalad, kint van a csapágy. Vagy mégsem... A perem körbe leszakadt, a blokkfélben egy igen szívós csésze maradt. Itt bizony jobb lett volna, ha hűtöm a csapágyat. Sikerült egy vékony csavarhúzóval kimozdítani, így már csak az új csapágyakat kell beszereznem.
Nincs még tapasztalatom ilyen téren, így holnap majd kiderül, hogy mezei csapágyboltban kapható-e. Csapágy: 15,88x29,40x8,5mm. Amerikai gyártmányú gép, remélem nem kell külföldről rendelnem.
Köszönöm a segítséget mindannyiótoknak
Szalai György | 9544    2013-01-21 18:58:00 [17094]
Jav. -40x1mm menetű-
Előzmény: Szalai György, 2013-01-21 18:57:00 [17093]
Szalai György | 9544    2013-01-21 18:57:00 [17093]
Off… A szakmámban használunk egy gyűrűs nyereg nevű szerelvényt. Annak a feszítő szerkezete egy acél ötvözetű öntvény, aminek a belső menetében fut egy kb.40x1mm méretű réz csavar, amit egy kézikerékkel kell meghúzni. A felhasználás jellege kizárja bármi féle olaj vagy zsír használatát, ezért karbantartáskor ecsettel grafitporozzuk. Nagyon hatékony kenőanyag és nagyon vékony, terhelhető bevonatot képez. Jobban siklik, mint bármi zsír, nem tapad rá más szennyeződés sem. Lehetne a második lehetőség egy bronz anyában, ha a minél vékonyabb sikló réteg a cél.
Szalai György | 9544    2013-01-21 18:37:00 [17092]
Nálam sajnos csak addig fut könnyen a bronz anya, amíg van alatta zsírfilm, az pedig a méréseim alapján 0,1-0,15mm vastag.
(MOL HELIOS 2 zsír, nem egészen oda való, de akkor ez volt.)
Ennyi körül szerintem kottyanhatna irányváltáskor, ha gépi meghajtású volna.
Passzosra állítva már jócskán szorulásos, mert kiszorul a kenőanyag és bekövetkezik a fémes érintkezés. Az orsó menetének felülete enyhén szólva nem tükrös és talán az anya sem grafitos bronzból van készítve.
A tiéd lehet, hogy jobb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-21 16:54:00 [17085]
elektron | 15859    2013-01-21 17:51:00 [17091]
Annyit biztos kibír, vannak egész jó kopásálló anyának való ZX100 anyagok, meg az orsó is ha nem a legsilányabb, és a felülete szép sima, meg kenve is van, örök életű is lehet. Ahogy én olvasom itt a tapasztalatait másoknak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-21 17:45:00 [17090]
n/a (inaktív)    2013-01-21 17:45:00 [17090]
Mármint kvázi "2D".
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-21 17:42:00 [17089]
n/a (inaktív)    2013-01-21 17:42:00 [17089]
És ha utánaállítom? Nem ipari termelésről lenne szó, és nem is domborműről. Kontúrmarás inkább.
Előzmény: elektron, 2013-01-21 17:17:00 [17087]
n/a (inaktív)    2013-01-21 17:39:00 [17088]
Előzmény: keri, 2013-01-21 17:07:00 [17086]
elektron | 15859    2013-01-21 17:17:00 [17087]
Amíg ki nem kopik simán.
keri | 14086    2013-01-21 17:07:00 [17086]
Akár kottyanás mentes is lehet, szóval tized alatt bőven.
n/a (inaktív)    2013-01-21 16:54:00 [17085]
Sziasztok! Lenne egy kérdésem:
Egy trapézmenetes orsó + hasított, szorítható bronz anyától (legyen a népszerű TR12x3) milyen kottyanás várható el, ha feltételezzük, hogy jól van beállítva? Nyilván csak nagyságrendi becslésre lennék kíváncsi. Tized alá szorítható bőven?
joshua | 94    2013-01-21 14:51:00 [17084]
A halon sem habzik!Az inasomnak egyszer került a szemébe is mikor hűtöttük a tengelyt,rögtön kimosta csapvízzel és nem lett semmi gond!
Laslie | 7674    2013-01-21 14:16:00 [17083]
Hoppá, akkor nekem nem is volt még a kezemben halonnal oltó. Ezek szerint CO2 oltóval oltottam az oltandót, mert az nem képzett habot.
Előzmény: rferi, 2013-01-21 14:13:00 [17082]
rferi | 1310    2013-01-21 14:13:00 [17082]
A halon egy anyag, az volt beletöltve anno
Betiltották, mert hazavágja az ózont.
Egyébiránt kevésbé fagyasztott, mint a CO2, mert ez habszerű anyagot adott, és lefedve az égést, oxigényelvonással dolgozott.
Automata oltóberendezésekben használták szerverszobákban pölö, de veszélyes volt, mert a bennrekedő embereket is simán lefullasztotta
Előzmény: Laslie, 2013-01-21 13:52:00 [17079]
Laslie | 7674    2013-01-21 14:10:00 [17081]
És még vödörrel oltó is van... ))
Előzmény: keri, 2013-01-21 14:03:00 [17080]
keri | 14086    2013-01-21 14:03:00 [17080]
Van
-halonnal oltó
-porral oltó
-széndioxiddal oltó
-habbal oltó
olyan hogy habos poroltó meg halonpor oltó simán vicces
Nekünk évente van tűzvédelmi felfrissítés, még tálca tüzet is kellet oltani.
Laslie | 7674    2013-01-21 13:52:00 [17079]
Mindenkinek, akit illet a válasz....
Nekem a hideget fúvó "poroltó" az a halonnal oltó.
Nyilván nem arra gondútam ami a port is köpi, ezért tettem idézőjelek közé. Hogy betiltották e, vagy már CO2-nek nevezik erről fogalmam sincs. Há mi vagyok én tűzoltó ? )
rferi | 1310    2013-01-21 10:52:00 [17078]
A gmail rendszeren is használhatod a pop3 rendszert, és akkor minden helyigépen megnyitott levelezőprogram-indításkor leszívja a gmail fiókból a leveleket a gépedre.
Ezzel együtt beállítható, hogy a szerveren ki is törölje.
Előzmény: kozmaj, 2013-01-20 20:13:00 [17044]
sasi | 1903    2013-01-21 08:49:00 [17077]
Igen, ezeket betiltották, pedig hatékonyan lehetett vele strandon rekeszestől sört hűteni, valamint a darázsfészkek hatékony felszámolásának eszköze, a levegőben megfagynak tőle.
Előzmény: GB35, 2013-01-21 08:29:00 [17073]
keri | 14086    2013-01-21 08:42:00 [17076]
MZ-ből úgy szoktuk kiszedni a főtengely csapágyat, hogy feltesszük a villanyrezsóra a blokk felet, elmegyünk kávézni és kb 20 perc után hallunk egy csattanást, akkor esett ki magától a csapágy. Gondolom más a hőtágulása, még nem néztem utána.
keri | 14086    2013-01-21 08:37:00 [17075]
Poroltóval sokra nem mennél, csak beállna a csapágyad, mivel az csak tűzgátló port fúj ki minimális hajtógáz töltettel.
CO2-es oltóra gondoltál. AZ küldi a tömény szárazjég havat a tűzre.
Előzmény: Laslie, 2013-01-20 22:59:00 [17066]
keri | 14086    2013-01-21 08:32:00 [17074]
Nekem régóta van de nem túl hatékony.
-85fokot tud, rá kell fújni fél flakonnal egy csapágyra vagy nem sokat ér.
Olcsóbb betenni a mélyhűtőbe.
Előzmény: zzrash, 2013-01-20 22:55:00 [17065]
GB35 | 2076    2013-01-21 08:29:00 [17073]
Tudomásom szerint a halonos oltók szigorúan be lettek tiltva.
sasi | 1903    2013-01-21 08:15:00 [17072]
Csőfagyasztó készülékék.
Előzmény: PSoft, 2013-01-20 23:24:00 [17068]
kozmaj | 627    2013-01-21 08:06:00 [17071]
Hamis biztonságérzet?
Előzmény: zozo, 2013-01-20 21:01:00 [17047]
kozmaj | 627    2013-01-21 08:05:00 [17070]
Örülök hogy sikerült!
Régebben nekem is alkalmaznom kellett ezt a módszert.
Előzmény: hostya, 2013-01-20 20:54:00 [17046]
Törölt felhasználó    2013-01-20 23:26:00 [17069]
Ha melegíted a házat, akkor először szereld be a kihúzót a csapágyba és feszítsd meg.
Utána hirtelen, nagy hővel melegítsd a házat, hogy az melegedjen és ne tudja átadni a csapágynak a hőt és folyamatosan húzasd ki a csapágyat.
PSoft | 18696    2013-01-20 23:24:00 [17068]
Panelház negyedik emelete,...fölötte,még hat emelet.
Hogyan lehet,pld a negyediken,télvíz idején a fűtési szezon kellős közepén megszüntetni a függőleges strang-ból leágazó radiátort.
Az elzárás,víztelenítés fűtési szezonban szóba se jöhet.
Jön a fűtésszerelő,hozza a készülékét,a leágazás előtt,és fölött húsz centivel lefagyasztja a csövet.
Előveszi a "flexet",levágja leágazást,és behegeszti a lyukat a strangon.
Mindebből az alatta és fölötte lakók semmit nem vesznek észre.
Az egész nem tart húsz percig.
Működő,bevált technológia.
hostya | 3111    2013-01-20 23:03:00 [17067]
Háát... nem tudom...?
De attól tartok hogy a csapágy is meg az alu ház is ismeri a fizikát.
Össze szereléskor biztos hogy működik ez a lehűtöm/felmelegítem eljárás, de ki szereléskor már nem annyira.
A lehűtött tengelycsap viszonylag kis felületen tudja elvonni a hőt a csapággyűrűtől, miközben a csapággyűrű folyamatosan nagy felületen kapja a hő utánpótlást az alu háztól.
Jelentős hőmérséklet különbség nemigen lesz az aluház és a csapágy között.
Persze egy próbát megér...
Előzmény: DeaK Jozsef, 2013-01-20 22:10:00 [17057]
Laslie | 7674    2013-01-20 22:59:00 [17066]
Halonnal oltó "poroltó".
Az is mínusz nagyon sok fokra hűt.
zzrash | 404    2013-01-20 22:55:00 [17065]
Találtam egy videót, ahol valami sprayvel - itt épp poreltávolító - fagyasztják le a csapágyat, igaz ez beszerelés. Létezik fagyasztó spray is, egy-két ezer forint, sportsérülésekre alkalmazzák és mínusz 50 fokra hűti a kezelt területet. Meg természetesen ipari felhasználásban is jelen van, mint most megtudtam egy rövid keresgélés után.
Fagyasztani berakom a főtengelyt, az pont illik a csapágyba
Az említett videó:
Fagyasztós csapágyszerelés
Ma sem keltem hiába!
Előzmény: DeaK Jozsef, 2013-01-20 22:31:00 [17062]
zzrash | 404    2013-01-20 22:51:00 [17064]
Valóban, a tekerősök nem csak fejben összekombináltam a kihúzókalapáccsal, persze ezt elfelejtettem említeni
Előzmény: Laslie, 2013-01-20 22:28:00 [17061]
jani300 | 12314    2013-01-20 22:37:00 [17063]
Jó ötlet !
[ 1.9558 ]
