Oldal 711 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   707  708  709  710  711  712  713  714  715   Következő ►  Utolsó ►|
Sz.József | 3169    2013-02-05 09:03:00 [17162]
Nem kell mindenhez brain...
Ezt csak a generál configba kell beírni..., initialization stringbe...
Előzmény: csewe, 2013-02-05 07:17:00 [17161]
csewe | 2578    2013-02-05 07:17:00 [17161]
És tényleg ez befolyásolja.
Mindíg tanul valamit az ember.
Csak kár ,hogy kilépéskor nem menti el a feedrate értékét.
De esetleg egy brain-nel beállítható a mach indításakor egy adott értékre.
Előzmény: sanka74, 2013-02-05 06:50:00 [17160]
sanka74 | 1561    2013-02-05 06:50:00 [17160]
Szia! Valószínű a sebesség ablakban 6.00 van állítva, ez 6 mm/min sebességet jelent. Írd át 1000-re, és nyomj egy entert. És így próbáld meg.
csewe | 2578    2013-02-05 06:48:00 [17159]
Szerintem ez mindenhol ilyen módon megy.
Nincs olyan beállítás ami ezt befolyásolná.
Legalább is nem tudok róla.
Előzmény: Lovi, 2013-02-05 02:57:00 [17158]
Lovi | 732    2013-02-05 02:57:00 [17158]
A Mach3 JOG ablakában állítottam be, hogy 1mm-t menjen előre a tengelyem, de amikor megnyomom, azt az 1 mm-t nem folyamatosan lépi le, hanem kb 4-5 másodpercbe telik és lépésekben teszi meg (nem folyamatosan). Ezt hallom: "di-di-di-di-di" persze azért elég gyorsan. Mi lehet a hibás beállítás?
keri | 14086    2013-02-03 19:54:00 [17157]
Amúgy helyedben valami régebbi forgótükrös Laser nyomtatóval próbálkoznék, mert oda egy UV lasert berakva mechanikát igényeidhez alakítva jobb minőséget tudnál elérni mint a DLPvel.
Előzmény: keri, 2013-02-03 19:52:00 [17156]
keri | 14086    2013-02-03 19:52:00 [17156]
Nagyon kezdetleges LCD-k voltak ezek.
Eleve a szegény ember projektora volt.
Alacsony kontraszt, borzalmas lassú reagálás.
Neked ez tuti nem lenne jó DLP helyett.
Elhozhattam volna ingyen ilyet az előző melóhelyemről de úgy sem érte meg
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-02-01 17:08:00 [17150]
be | 106    2013-02-03 19:14:00 [17155]
Első konfigom beüzemeléséhez keresek
segítőkész kollégát.
Én Pencen lakom ,tehát Vác környékén ha lenne valaki megköszönném.Természetsen hozom viszem az illetőt háztól házig.
tel: 06208862262
zzrash | 404    2013-02-01 22:14:00 [17154]
Előzmény: Szalai György, 2013-02-01 21:28:00 [17153]
Szalai György | 9544    2013-02-01 21:28:00 [17153]
Csapágyacélokról.
http://autotechnika.hu/uploads/files/archiv/2003/01/42-43.pdf
Előzmény: zzrash, 2013-02-01 09:16:00 [17148]
zzrash | 404    2013-02-01 20:57:00 [17152]
Akkor ezt az ötletet elvetem. C45 van itthon, de nem tudom, hogy az megfelelne-e a célnak.
Előzmény: lari, 2013-02-01 13:08:00 [17149]
Hunka Tibor | 8036    2013-02-01 17:08:00 [17151]
Hunka Tibor | 8036    2013-02-01 17:08:00 [17150]
LCD Panel
Mi a magyar megfelelöje ennek ?? Nem találok magyar nyelvü leirást .
lari | 1203    2013-02-01 13:08:00 [17149]
Bronzból nem lenne tartós,ezt felejtsd el.Nem véletlenül van a csapágy anyaga acélból....
zzrash | 404    2013-02-01 09:16:00 [17148]
Nemrég volt téma a sérült hengergörgős csapágyam, amit csak horror áron találtam - 32.000Ft+áfa a legjobb ajánlat. Szöget ütött a fejemben a csapágy legyártása, ugyanis a görgők benne még jók, a külső gyűrű van leszakadva mindkét csapágy esetén, így csak ezeket a perselyeket kell újra gyártani.
Milyen anyagból lehet ezt kialakítani? Elsőként a bronzra gondoltam, itt kell-e figyelni valamire a bronz anyagával kapcsolatban? A falvastagság tengely irányba 1-1,5mm, a külső átmérő ~30mm, szélessége 8,5mm.
A gép kétütemű 57 köbcentis, 3-3,5 lóerős láncfűrész, 12.000 üresjárati, 9.000 terhelés alatti fordulatszámmal.
Ha nem bronz, milyen más anyagot keressek?
zozo | 5527    2013-01-31 21:44:00 [17147]
Áh,megtaláltam a plotteres topikot, ott szó van ilyesmiről.
zozo | 5527    2013-01-31 21:01:00 [17146]
Köszi mindenkinek. Gondolkodom, hogy később pár kisebb dolog kivágásához vennem kéne plotterkést, amit a marógépembe tudnék fogni. Ebayen láttam több félét, de ha valki tudna ajánlani egyszerű és nagyszerű típust, erre a célra, azt is megköszönném. Mit lenne célszerű a fólia alá tenni, az asztalra? -gumit? -parafát? Nem láttam topikot erről a témáról.
n/a (inaktív)    2013-01-31 20:49:00 [17145]
Pl. itt...
Előzmény: zozo, 2013-01-31 20:45:00 [17144]
zozo | 5527    2013-01-31 20:45:00 [17144]
Köszönöm szépen. Ezt a színtelen "segéd" fóliát is kapni dekor boltokban, ugye?
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2013-01-31 20:41:00 [17143]
Kézsmárki Zoltán | 757    2013-01-31 20:41:00 [17143]
Öntapadó fóliából plotterrel kivágják a szöveget, leszedik a fölösleget, majd egy átlátszó, nem túl erősen ragadó fóliát húznak rá. Felhasználás előtt az öntapadó fólia hordozóját leszedik, és így ragasztják a helyére. Mivel az öntapadó fólia sokkal jobban ragad, mint ez a ,,segédfólia", így az felragasztás után könnyen eltávolítható.
Előzmény: zozo, 2013-01-31 20:34:00 [17142]
zozo | 5527    2013-01-31 20:34:00 [17142]
Kis dekoros segítség kéne nekem. Milyen fólia az, ami vágás után alul ragad, de felül van egy hordozó réteg, amivel rányomják a felületre, és utána azt lehúzzák róla. Így egyben tartja a különböző elemeket. Évtizede nem jártam dekoros helyen...
-vagy hogyan csinálják ezt? Vágás után teszik rá ezt a hordozó réteget? Tök zokni vok ez ügyben.
vadember | 1909    2013-01-31 16:21:00 [17141]
Köszönöm rferi, úgy jó ahogy írtad. Én is erre gondoltam, de a nemlétező tudásomra kellett egy megerősítés. A forgásirány nem változtatható, nagynyomású mosót hajtott valamikor, de fel tudom szerelni olyan irányba, hogy megfeleljen,. Egy szalagcsiszolót készítek hozzá.
Előzmény: rferi, 2013-01-31 09:41:00 [17139]
n/a (inaktív)    2013-01-31 10:19:00 [17140]
Ha másképp nem lehet a forgásirányt megváltoztatni a bekötéssel akkor szétkapod a motort és megfordítod a forgórészt benne.A legtöbb motornál ez megoldható ha nincs eltérés a pajzs kialakításában csapágyméretben illetve a forgórész sem tolódik el emiatt.
Előzmény: vadember, 2013-01-30 16:49:00 [17138]
rferi | 1310    2013-01-31 09:41:00 [17139]
Szerintem a két kék az ugyanaz, csak a mérőzsinór ellenállását méred ki rajta.
A főfázis a fehér-kék, a segédfázis a fehér-piros.
A delejt a fehér-kékre kötni, a kondit a kék-pirosra.
Azért van két kék, hogy egyikre a delej drótját, másikra a kondi egyik sarkát kapcsolhatod.
És nem tudod megválasztani a forgásirányt az összekötött fő- és segédfázis miatt.
vadember | 1909    2013-01-30 16:49:00 [17138]
Segítséget kérnék villanymotor bekötéséhez. Egy fázisú, négy vezetékem van.Az adattábláján 25 mikrofarádos kondit ír,és 11 A áramfelvételt. A teljesítménynek csak az utolsó jegye olvasható ez 6-os.
A vezetékek között a következő ellenállást mértem:
Fehér-piros:6,6
Fehér-kék egy:1,8
Fehér-kék kettő:1,8
Kék egy-piros:8,1
Kék kettő-piros:8,1
Kék egy-kék kettő:0,2 Ohm.
Gondolom a nagyobb ellenállású tekercs lesz a segédfázis. A lényeg az ,hogy nem tudom miként kössem be a végeket és melyik közé a kondit.
n/a (inaktív)    2013-01-30 10:18:00 [17137]
Áttettem az egészet egy másik gépre, beállítottam mindent és müxik
Köszönöm a hozzászólást!
Előzmény: LittleSV, 2013-01-27 19:22:00 [17134]
elektron | 15859    2013-01-27 20:39:00 [17136]
A youtube-com-ra hogy lehet videót feltölteni, mikor Feltöltésre megyek, ott OK készen állok a folytatásra hiába nyomom meg, nem megy tovább, csak ott marad mintha mi sem történt volna. Most regisztráltam fel ma, nem várni kell egy napot pl ? de nem ír ki se hibát semmi ...
rferi | 1310    2013-01-27 20:00:00 [17135]
Firefox, de nem az előzmények tűntek el, mert azokat nem is őrzi meg, úgy van beállítva, hanem az oldalt ignorálja. Időtúllépés miatt áll le.
De érdekes módon az IE sem hozza be a google oldalait!
Na erre varrjatok gombot!
És a házi hálón lógó egyéb gépeken meg mindegyiken bejön!
Már a firefoxban visszaállítottam az eredeti állapotot, de nem használ.
Előzmény: zozo, 2013-01-27 15:41:00 [17129]
LittleSV | 841    2013-01-27 19:22:00 [17134]
Orsó menetemelkedés, jelenlegi sebesség, gyorsulás, impulzusidő, léptetőmotorról adatok?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-27 19:12:00 [17133]
n/a (inaktív)    2013-01-27 19:12:00 [17133]
Igen, néztem azt is.Ha próbálom növelni a sebességet, akkor a kerregés zúgásba megy át,de semmi mozdulás.
LittleSV | 841    2013-01-27 19:01:00 [17132]
Menüben, motor tuningot próbáltad már?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-27 18:24:00 [17131]
n/a (inaktív)    2013-01-27 18:24:00 [17131]
Jó Estét Uraim!
-Az enyém nem az...Mach3 feltelepítve,kék kínai vezérlő csatlakoztatva,minden beállítva a program és a vezérlő leírása szerint,de a léptecs csak szépen kerreg,billentyűzetre nem reagál.
Mit tanácsoltok?
Törölt felhasználó    2013-01-27 15:49:00 [17130]
Lehet, hogy kereste a csajok leveleit!
Előzmény: rferi, 2013-01-27 12:43:00 [17128]
zozo | 5527    2013-01-27 15:41:00 [17129]
Nocsak, működésbe lépett otthon a cenzúra?
A böngésződben van lehetőséged visszaállítani az előzményeket. Milyet használsz?
rferi | 1310    2013-01-27 12:43:00 [17128]
Segítség!
Tegnap az asszony kavart valamit a gépemen, amíg nem voltam itthon, és azóta NEM JÖN BE A GOOGLE EGYETLEN OLDALA SEM!
Ezen kívl úgy tűnik, hogy minden bejön, de se levelezés,se kereseő, se semmi más!
Értetlenül állok a jelenség előtt, tud valaki valami okosságot?
sunraw | 1463    2013-01-27 12:23:00 [17127]
ez
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-01-27 11:14:00 [17125]
Hunka Tibor | 8036    2013-01-27 11:15:00 [17126]
Hunka Tibor | 8036    2013-01-27 11:14:00 [17125]
szétszedett álapot
Előzmény: sunraw, 2013-01-27 10:34:00 [17122]
rferi | 1310    2013-01-27 10:58:00 [17124]
Jó link a képre, nem teszem be, mert hatalmas:
kép
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-01-27 10:31:00 [17121]
Hunka Tibor | 8036    2013-01-27 10:56:00 [17123]
EZT akarom
De nem derült ki , hogy müködik .
sunraw | 1463    2013-01-27 10:34:00 [17122]
nálam az nem jön be (mármint a kép)
,de ha kisérletezni akarsz tablettel, keress meg privátban.
Hunka Tibor | 8036    2013-01-27 10:31:00 [17121]
Köszönöm a válaszokat , most csak azt szeretném kérdezni, hogy ezeket a tableteket szétlehet -e ugy szedni mint a 17109-es képen látható ?
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-26 17:34:00 [17117]
n/a (inaktív)    2013-01-27 06:24:00 [17120]
Ja, kijelzőben érdemes IPS-t választani, 170° felett van a betekintési szög és szép élénkek a színek.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-01-26 13:51:00 [17113]
n/a (inaktív)    2013-01-27 06:21:00 [17119]
7" tableten az 1280x800 már jónak számít, ez 216 PPI (pixel per inch). Az iPhone4 326 PPI-s. Mostanában mutatják be a 498 PPI-s kijelzőket a gyártók.
Nekem egy 169 PPI-s tabletem van (1024x600 7"), és nem érzékelhető a pixelezettség, csak ha nagyon megnézem közelről.
Itt egy lista a felbontásokról:
List_of_displays_by_pixel_density
adamant | 834    2013-01-26 23:50:00 [17118]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-01-26 17:32:00 [17116]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-26 17:34:00 [17117]
Általában a pont méret 0.264 mm.
Rabb Ferenc | 4387    2013-01-26 17:32:00 [17116]
Rezgő koptató
Előzmény: adamant, 2013-01-26 17:13:00 [17115]
adamant | 834    2013-01-26 17:13:00 [17115]
Tiszteletem az uraknak!
Olyan segítség kéne, hogy hogyan hívják azt a gépet min egy rezgő gumikád van amiben ilyen kis kerámia kockák vannak és apróbb alkatrészeket sorjáznak vele közben vizet permeteznek bele
remélem csak csak érthető mire is próbálok célozni
egy linket esetleg valaki tudna mutatni?
rferi | 1310    2013-01-26 14:53:00 [17114]
Nem egyszerűen ki lett iktatva, hanem le lett szerelve róla minden, ami az LCD üveglap mögött volt
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-01-26 12:11:00 [17109]
Hunka Tibor | 8036    2013-01-26 13:51:00 [17113]
Egy LCD monitor esetében ma mi a legjobb felbontás , nem a külsö fizikai mérete érdekell .
Előzmény: svejk, 2013-01-26 12:32:00 [17111]
[ 1.9248 ]
