Oldal 710 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   706  707  708  709  710  711  712  713  714   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2010-11-21 13:21:00 [12685]
Én nem tologattam a koordináta rendszert!
A fix adatok, az index jel a főorsón, és a menet kezdési pontja!
Az index jel biztosítja hogy mindíg ugyan abból a főorsó pozícióból induljon a menetvágás!
A menet kezdőpontját mindíg a G76 előtti sorban adom meg, érdemes néhány menetemelkedéssel távolabbról kezdeni a menetvágást, amenetvágás paramétereit a G76 után kell megadni
X - x végpont
Z - z végpont
Q - simító fogások száma (utolsó fogás ismétlése )
P - menetemelkedés
H - első fogás mélysége
I - fogásvételi szög
L - az a szög amivel kiveszi a menet végén a kést
C - biztonsági távolság ( mennyire vegye ki a kést visszafutáskor, furatban lényeges nagyon! )
B - utolsó fogás mélysége
T - kúpszög ( 0-360 - ig )
J - fogás minimális mélysége
meg lehet adni még a kezdő pontot is a mondatban , de inkább előtte kell!
R - x kezdőpont
K - z kezdőpont
Ezek alapján hengeres menetnél a kezdőpontot z irányban,kell mindíg annyival arrébb tolni , mint a menetemelkedés/bekezdések száma.
Kúpos menetnél már az x koordináták is változnak! AutoCad-ben könnyen kiszerkeszthetőek a kezdőpontok és a végpontok X koordinátái! a végpont Z az állandó lehet!
'Falmellé' is lehet menetet vágni precízen, menetvágás előtt kézi vezérléssel odaállok a legvégső ponthoz a menetkéssel érintőig,és ezt a z koordinátát írom be a G76-ba az L 45 fok!
Szemmel követhetetlen de kiveszi mindíg érintőig!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-21 10:26:00 [12683]
svejk | 33157    2010-11-21 10:37:00 [12684]
No még egy próbálkozás
© tomahawk elérésében...
Előzmény: tomahawk, 2010-11-16 09:39:00 [12591]
Törölt felhasználó    2010-11-21 10:26:00 [12683]
Üdv.!
Nem kétségbe vonva, vitatva amit állítasz. Hanem, maximális tisztelettel érdeklődnék az ügyben.
Sajna, nincsen CNC-m ezért nem tudom kipróbálni, de érdekel a dolog.
Ha a CNC-vel leutánozom a kézi szán szerepét és itt nem működik a dolog, mi lehet az oka?
A koordináta eltolást úgy értettem, hogy a következő bekezdés vágása előtt felveszem a plusz (vagy mínusz 1) pozíciót és onnan indítok.
Mert a főorsó „nem tudja” hogy a nagyszán éppen hol tart, csak a saját pozíciója adott számára.
Nem találtam hirtelen a G76 leírását.
Ezért, csak kérdezem, hogy nem egy menetvágó ciklus, amelyik az emelkedésnek megfelelően oldalfogásokat vesz és az kavar be?
Előzmény: KoLa, 2010-11-20 21:36:00 [12682]
KoLa | 7598    2010-11-20 21:36:00 [12682]
Így van !!!
Én is a magam kárán tanultam ezt, mivel nincs működőképes cam progim , ezért AutoCad-n megrajzoltam a koordinátákat, és innen kimásolva adtam meg a G76-nak a beállításokat!
Minden a kordináták szerint történik! mintha elmetszenénk síkba a forgástestet!
Előzmény: D.Laci, 2010-11-20 07:34:00 [12638]
Törölt felhasználó    2010-11-20 15:45:00 [12681]
Nagyon régen próbálkoztam ilyennel.
Arra, meg most lusta voltam, hogy utána nézzek.
No meg, azt hittem, hogy jól emlékszem.
Ez a fél- egy fokos eltérés nekem nem ugrott be, pedig logikus.
Előzmény: Laslie, 2010-11-20 14:44:00 [12680]
Laslie | 7674    2010-11-20 14:44:00 [12680]
Hát igen, így már közelebb áll a valósághoz.
A 60 fok egyébként csak elméleti adat, valójában 60,5 - 61 fokra érdemes beállítani, hogy ne csiklandozza minden fogásnál a felületet.
Persze ehhez tökéletes 60 fokos szerszám kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-20 14:36:00 [12679]
Törölt felhasználó    2010-11-20 14:36:00 [12679]
Mert ennyi a hatvannak a fele.
A válasz, legalább eddig jó. Gondolom.
Mert a hatvannak tényleg harminc a fele.
Lehet, hogy igazad van.
60 fok kellne? Valószínű.
Igen, mert a keresztszán tengelyéhez képest kell a harminc fok.
Mondtam én, hogy csak szegelgetek.
Néha ráhibázok, néha nem.
Előzmény: Laslie, 2010-11-20 14:05:00 [12678]
Laslie | 7674    2010-11-20 14:05:00 [12678]
Ne aggódj nem vetted el a drehás kenyerét.
Ha véletlen egy éppen erre járna akkor úgy is megkérdezné, hogy miért épp 30 fokkal kell elforgatni ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-20 11:16:00 [12677]
Törölt felhasználó    2010-11-20 11:16:00 [12677]
Ha valaki több bekezdésű kúpos, éles menetet akar vágni (csúcsesztergán) kúpvonalzó mellett a következő dolgokat vegye figyelembe.
Abban az esetben, ha a fogást a keresztszánnal veszi az oldalfogást pedig a kézi szánnal. (Kézi szán nincs elállítva 0 fokon van)
Kereszt szán, kézi szán nóniusza nullázva.
Ha nagyobb bekezdésű menetet vág, biztosan vesz oldalfogást.
A következő bekezdés vágása előtt okvetlen tekerje vissza a kézi szánt NULLÁRA!
Nem nullázza, hanem az eredeti helyzetébe tekerje a kézi szánt és innen tekeri előre a számított értéknek megfelelően. (Vagy marad, ahol van és levonja az eddigi oldalfogás értékét.)
Biztosan mindenki tudja, hogy úgy lehet éles menetet vágni, hogy a kézi szánt forgatjuk el 30 fokkal (métermenet esetén) és a kisszánnal veszünk fogást. Ekkor a keresztszánnal csak kiemeljük a kést kifutáskor és a menet kezdete előtt pedig vissza az eredeti helyzetbe. Célszerűen, nulláról indítva.
De ez a lehetőség több bekezdésű menetnél nehezen járható. (Vagy egyáltalán nem)
Nem az esztergályos szakemberek „kenyerét” akartam elvenni.
Nekik minden esztergálással kapcsolatos dolog nyilvánvaló.
Mi, meg vagy bénázunk egy csomót, vagy valaki felhívja dolgokra a figyelmünket.
Laslie | 7674    2010-11-20 10:43:00 [12676]
Ja ja értem én ,hogy szoftveresen van a gond.
1 réssel nem lehet az biztos.
Lehet hogy egy elektronikát kellene még közbe iktatni ami ezt megoldaná.
Kell egy sokréses tárcsa és egy index jel.
példa: 100-as a réstárcsa, majd amikor befut az index jel akkor az elektronika számol 50-et csak úgy magában, majd az 51-től adja csak a jelet a további feldolgozásra (vezérlő/szoftver).
Ez nem bonyolult elektronika.
Előzmény: D.Laci, 2010-11-20 10:32:00 [12673]
Törölt felhasználó    2010-11-20 10:36:00 [12675]
"És te ezt próbáltad már kúposmenet esetén is?"
Igen.
Kezelés szempontjából mindegy, hogy kúvonalzó, vagy nem.
Persze, csak akkor, ha nem menetórát használsz. Hanem a főorsó és vezérorsó állandó kapcsolatban van.
CNC-vel nem próbáltam.
Csak tippelem, hogy ott a Z-tengely állandó sebességel megy és az X-et számolgatja hozzá a vezérlés.
Előzmény: D.Laci, 2010-11-20 09:05:00 [12648]
Laslie | 7674    2010-11-20 10:35:00 [12674]
Egy orosz dob revolvernél összesen csak két prizma van. (nincs sík csúszófelület)
Mindkettő 45-45 fokos. (össz 90 fok)
Ezt milyen nehéz lehet összehozni, hogy egyszerre mindkét prizma mind a 4 felületén tökéletesen feküdjenek össze a dolgok.
Előzmény: Laslie, 2010-11-20 10:25:00 [12671]
D.Laci | 5546    2010-11-20 10:32:00 [12673]
Értem hogy mit mondasz. De a Mach3 és az Emc2 sem tudja réstércsa alapján eltolni.
Pl.: Mach3 esetén 1 réses tárcsa esetén honnan tudja, hogy holvan 180°-al arébb, csak idő alapon tudná de az vajmi kevés.
Előzmény: Laslie, 2010-11-20 10:27:00 [12672]
Laslie | 7674    2010-11-20 10:27:00 [12672]
Csak fizikai/elektronikai alapon megközelítve.
Az hogy programozásban ez hogy jön le az más kérdés, de a tényleges osztást csak a réstárcsával tudod kontrollálni.
Előzmény: D.Laci, 2010-11-20 10:19:00 [12669]
Laslie | 7674    2010-11-20 10:25:00 [12671]
Nagy valószínűséggel olyat nem csinálnak.
De a TOS-nál ha jól emlékszem 35-55 fok a hossz száné, a szegnyeregé pedig 45-45 fok.
A legvalószínűbb hogy a szárak összegénél a 90 fokot hozzák ki az esetek többségében, már csak a mérés, ellenőrzés szempontjából is.
Előzmény: svejk, 2010-11-20 10:14:00 [12667]
Törölt felhasználó    2010-11-20 10:20:00 [12670]
Anyag és a kés viszonya.
Na mindegy.
Kavinton, vagy ilyesmi.
Maradnak ki szavak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-20 10:09:00 [12665]
D.Laci | 5546    2010-11-20 10:19:00 [12669]
"A cnc-nél réstárcsa kérdése a dolog,"
bár ílyen egyszerű lenne a dolog...
Előzmény: Laslie, 2010-11-20 09:59:00 [12659]
Törölt felhasználó    2010-11-20 10:15:00 [12668]
"Vagyis. A második bekezdést ha vágjuk, esetemben 120 fokkal „később” találkozzon a kés a második az anyaggal."
Itt nem voltam következetes. Előbb fog találkozni.
Tekergethetném a kiszsánt hátra is. De akkor minden bekezdésnél hátra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-20 10:04:00 [12663]
svejk | 33157    2010-11-20 10:14:00 [12667]
Ez qrva szar hír
De olyat csak nem csináltak hogy 37 fok meredekség és a prizma 92 fok ugye?
Előzmény: Laslie, 2010-11-20 10:06:00 [12664]
hostya | 3111    2010-11-20 10:12:00 [12666]
Én értem Laslie!
Csak hát a topicot nem csak az érintettek olvassák, hanem olyanok is akik tanulni (okulni) szeretnének a leírtakból.
Törölt felhasználó    2010-11-20 10:09:00 [12665]
Éppen ezért igaz az állításom!
A kéziszánnal azt állítjuk be, hogy az előző bekezdéshez képest "siessen", vagy késsen" a következő bekezdés.
Amint a későbbiekben írtam, gondolkodhatnánk fokban is az anyag és viszonyát illetően.
Előzmény: hostya, 2010-11-20 09:30:00 [12652]
Laslie | 7674    2010-11-20 10:06:00 [12664]
Nem szabvány. Bármilyen lehet. Mérnök kérdése csak a dolog.
Előzmény: svejk, 2010-11-20 10:02:00 [12660]
Törölt felhasználó    2010-11-20 10:04:00 [12663]
Tényleg nem állt szándékomban megsérteni.
Na mindegy.
Azt azért még oda kellet volna írnom, hogy a példa menetem szemre és a menetfésű szerint is 1 mm emelkedésű. De valójában 3*1 mm, mert az orsó, vagy anya egy körülfordulása alatt az anya és orsó 3 mm mozdul el egymáshoz képest.
„pl.: 25mm átmérő 25mm menetemelkedés 5 bekezdéses.
ha eltolod a kést akkor mrkkora réfutás kel a forgócsúcsnál? A menetkifutásod, hogy fog kinézni ebben az esetben?”
Kérdés, hogy csúcs eszterga, vagy CNC?
Ha csúcseszterga:
A kifutást a menetemelkedés másfélszeresére szokták választani.
Bonyolíthatnánk, hogy mi van akkor, ha nem egy késsel vágjuk. Hanem, örvénylő menetvágás a „módszer”. Mert akkor, szinte nem kell kifutás.
A ráfutásnál az esztergályos (technológus) problémája, hogy megtámasztást hogyan oldja meg.
Elvileg, úgy is megoldható, hogy a kés marad a helyén és a „tokmányt”, anyagot fordítom el 360/5 fokkal minden bekezdés előtt. Csúcsesztergán azért nem egy egyszerű mutatván.
Arra lég fiatalon rájöttem, hogy mindegy, hogy a lyuk mozog a csapon, vagy a csap mozog a lyukban.
Lényeg, hogy benne legyen és legyen elmozdulás.
Csak arra akartam rávilágítani, hogy a technika mindegy (bizonyos keretek között) csak az elv teljesüljön.
Vagyis. A második bekezdést ha vágjuk, esetemben 120 fokkal „később” találkozzon a kés a második az anyaggal. Ugyan így a harmadik bekezdésnél.
CNC-nél a helyzet talán egyszerűbb.
Mivel, itt már sok minden program kérdése.
Vagy eltolom a nullpontot, vagy a bekezdések számának megfelelően eltolom a menetkés indítását az anyaghoz képest minden bekezdésnél.
Laslie | 7674    2010-11-20 10:04:00 [12662]
Ha fix emelkedés kell létrehoznod azt nem számolhatod a kúp félszög nyomvonalán.
A menetemelkedés mindig a tengelyvonalon mérendő.
Ellenkező esetben egy kúpos menetet nem lehetne összetekerni egy hengeres menettel. Lásd például a különféle, vizes, gázos közcsavarok.
svejk | 33157    2010-11-20 10:04:00 [12661]
A szegnyeregé pedig szintén 90 fok, de szimmetrikus, azaz 45-45 fok a vízszinteshez képest?
svejk | 33157    2010-11-20 10:02:00 [12660]
Pihentetésül erősítsetek meg abban hogy a hosszán prizmája 90 fokos és a vízszinteshez képest az oldalai 60 és 30 fokos szöget zárnak be.
Ez egy "szabvány" minden gépen?
Laslie | 7674    2010-11-20 09:59:00 [12659]
Nem az a lényeg, hogy hengeres vagy kúpos, hanem az hogy cnc vagy hagyományos gép.
A cnc-nél réstárcsa kérdése a dolog, a hagyományosnál meg hossz és kereszt irány korrekció kérdése.
Előzmény: hostya, 2010-11-20 09:53:00 [12657]
Laslie | 7674    2010-11-20 09:56:00 [12658]
Én olyan vagyok a cnc-hez, mint hörcsög a mókuskerék mechanikához.
De ha fél emelkedéssel kijjebbről indítod és mindkét esetben AZONNAL a kúpszögnek megfelelő hossz és kereszt előtolások indulnak be akkor a második emelkedésnél ami hosszirányban kijjebb indult az elmegy az anyag felett.
Ha kijjebb indulsz a hossz iránnyal akkor beljebb kell indulnod a kereszt iránnyal.
Előzmény: sneci, 2010-11-20 09:47:00 [12656]
hostya | 3111    2010-11-20 09:53:00 [12657]
Azért így szombat délelőtt el kellene már dönteni, hogy kupos vagy hengeres többekezdésü menetről beszélünk, mert igy elég nagy a zűrzavar.
sneci | 1763    2010-11-20 09:47:00 [12656]
Ki is az az Alzheimer:)?
Az index az mindig pl. 9 óránál van, de ha fél menetemelkedéssel kijjebbről indítod, akkor mire az anyagba ér a kés, 180 fokkal később kap bele.
Előzmény: Laslie, 2010-11-20 09:42:00 [12655]
Laslie | 7674    2010-11-20 09:42:00 [12655]
Na ne bassz, emberek.
CNC-n csak az optotárcsa állása dönti el a menet bekezdéset.
A hossz és a kereszt szán állása ugyanott lesz mindkét menet bekezdésénél.
Hagyományos gépen ahol nem emeled ki a lakatanyát csak a kéziszánnal történik meg az osztás,vagyis ezáltal hosszirányban elmozdulást produkálsz, ott kúpvonalzó használata esetén a keresztszán állást is korrigálnod kell az új bekezdés készítésekor.
Ha még sincs igazam akkor annak az alzheimer szombat az oka.
sneci | 1763    2010-11-20 09:37:00 [12654]
Még nézegetem az emc2 lehetőségeit. A HAL paraméterezésével sok mindent lehet csinálni. Még az is lehet, hogy adott enkóder impulzussal el lehet tolni az indexet.
Ha nem tudja, akkor ott az enkoder driver forrása, be kellene építeni ezt a funkciót és egy M-kóddal állítani az eltolást.
Előzmény: D.Laci, 2010-11-20 09:34:00 [12653]
D.Laci | 5546    2010-11-20 09:34:00 [12653]
Mivan ha 2db encodered lene felszerelve 180°-van elforgatva, kapcsolóval átlehetne kapcsolni. Akkár a profi is áttkapcsolhatná, sorozat gyártásnál.
Előzmény: sneci, 2010-11-20 09:27:00 [12651]
hostya | 3111    2010-11-20 09:30:00 [12652]
Ezt azért ezt gondold át mégegyszer...
A #12646-ban leírtak is csak akkor lennének igazak a hagyományos gépen történő kuposmenet készítésre, ha a vágandó menet emelkedését a kéziszán orsója hozná létre.
Ilyen gép elég kevés van, mert ugye a vezérorsót szokás erre a célra használni. Az meg köztudottan a kúp tengelyvonalával párhuzamos mozgást hoz létre.
Nekünk viszont a kúp-félszögnek megfelelő irányú mozgásra van szükségünk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-20 08:52:00 [12647]
sneci | 1763    2010-11-20 09:27:00 [12651]
emc2-nél sem lehet eltolni az indexet. Nekem 1000-res enkóder van fent, amit el lehetne forgatni, de azt kézzel kellene. Tudod:) lustaság viszi előre a világot.
Előzmény: Sz.József, 2010-11-20 09:21:00 [12649]
sneci | 1763    2010-11-20 09:22:00 [12650]
Hát persze! Restellem, hogy ez nem ugrott be...
Kössz.
Előzmény: Lakatos, 2010-11-20 06:51:00 [12637]
Sz.József | 3169    2010-11-20 09:21:00 [12649]
Az NCT2000-ben G76-ban el lehet tolni az orsó pozíciót. (két bekezdésnél ez ugye 180fok)
Mach3-nál ezt nem lehet?
Vagy egy ötlet, lehet butaság...
Az egyréses optotárcsát 180 fokkal elfordítom...
Tapasztalatom nincsen, ez csak egy "szombati" gondolat...
Előzmény: sneci, 2010-11-19 23:54:00 [12636]
D.Laci | 5546    2010-11-20 09:05:00 [12648]
Szegelgetek.
"(Azért írtam ilyen „részletesen”, hátha olyan olvassa, aki még nem próbált ilyet.) "
"CNC-n minden bekezdés kivágása előtt 1 mm „előrébb viszem” a kést."
Törölt felhasználó    2010-11-20 08:52:00 [12647]
Csak azt felejtettem le, hogy ugyan ez a helyzet, ha CNC-n minden bekezdés kivágása előtt 1 mm „előrébb viszem” a kést.
Eltolom a Z tengelyt.
Törölt felhasználó    2010-11-20 08:46:00 [12646]
A példa kedvéért.
Vágni akarok 1 mm emelkedésű 3 bekezdésű menetet csúcsesztergán. A gépen 3 mm emelkedést állítok be, de csak az 1 mm emelkedésnek megfelelő mélységben vágom ki a menetet. Utána a kézi szánon (kisszánon) előre tekerek 1 mm. Most is kivágom 1 mm emelkedés mélységének megfelelően. A kézi szánon újra előre 1 mm. Újra menetvágás.
Lényegében mindegy, hogy hengeres felületre vágom, vagy kúpvonalzó mellett.
Ha mégsem így lenne, ráfogom, hogy szombat van.
Előzmény: D.Laci, 2010-11-20 08:24:00 [12645]
D.Laci | 5546    2010-11-20 08:24:00 [12645]
"A lényegen nem sokat változtat, hogy kúpos, vagy hengeres "
Miért is nem?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-20 08:23:00 [12644]
Törölt felhasználó    2010-11-20 08:23:00 [12644]
A lényegen nem sokat változtat, hogy kúpos, vagy hengeres felületre vágunk többekezdésű menetet.
De attól még nem dől össze a világ, hogy szombat "hajnalban" elnéz valamit az ember.
Előzmény: D.Laci, 2010-11-20 08:18:00 [12643]
D.Laci | 5546    2010-11-20 08:18:00 [12643]
Sneci kérlek húzki a sz.arbol!
Írd azt, hogy kúps több bekezdésű menet lett volna a következő kérdésed .
D.Laci | 5546    2010-11-20 08:13:00 [12642]
© sneci "Hogy megy a több bekezdésű menet"
Ezt én néztem el...
Túl egyszerű volt a kérdés.
Szöke Kóla féle kupos menet lebeget a szemem elött!
D.Laci | 5546    2010-11-20 08:04:00 [12641]
Énsem értem, hogy ti mire gondoltok:)
Vitázni ezen nem fogunk.
Törölt felhasználó    2010-11-20 07:43:00 [12640]
Gondolom, esztrgáról van szó.
Teljesen igazad van.
A kolléga, még biztosan nem "konvertálta át" fejben a tengelyeket.
Előzmény: Lakatos, 2010-11-20 07:41:00 [12639]
Lakatos | 599    2010-11-20 07:41:00 [12639]
Ha eltolod az X tengelyt akkor mi lesz a menetmélységgel?
De mi történik ha csak Z-ben tolom el?Nagyon korán van még,nem értem mire gondolsz:)
D.Laci | 5546    2010-11-20 07:34:00 [12638]
"Eltolod a "0" pontot Z-ben"
Az kevés. Úgy csak párhuzamosan tolod el.
X-ben is elkel tolnod akkor, és a Z végpontja sem lesz jó helyen. Z-t sem jó a menetemelkedés/menetszám hányaddal eltolni. Kissebb szögnél talán nem észrevehető, de dondolkodj nagyban jobban elképzelhető egy 45° szög esetén.
Lakatos | 599    2010-11-20 06:51:00 [12637]
Eltolod a "0" pontot Z-ben és szerintem meglesz a több bekezdésű menet.
sneci | 1763    2010-11-19 23:54:00 [12636]
Hogy megy a több bekezdésű menet G kódból?
Gondolom csak nagy profi vezérlők tudják adott szöggel eltolni az index jelet.
[ 1.7805 ]
