Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 71 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   67  68  69  70  71  72  73  74  75   Következő ►  Utolsó ►|
Molnár Szabolcs | 514    2016-07-19 21:31:00 [15239]
Szia. MOst hazahoztam a laptopot és ujra raktam a mach 3-at. Itthon szimulációban most hibátlanul fug a g-code.Holnap kipróbálom élesben újra. A thc innen lessz:
THC
UCCNC szoftvert hamarossan beszerzem majd. A mach 3 a pc-n xp -vel a laptopon Win8-on fut.
Előzmény: xabi, 2016-07-19 21:18:00 [15238]
xabi | 261    2016-07-19 21:18:00 [15238]
- Uc100-am van illetve van egy UC400-am is, de azt még nem használtam.
- Régebben Mach3-at használtam nem volt vele baj, de az UCCNC valahogy sokkal korszerűbb, és nem csak XP fut. A plazma rész hibátlanul működik. Nekem ahhoz vannak plugin és macro-im. Ha ezt használod Te is könnyebben tudok segíteni.
- Nem egészen értem a problémádat, ez digitális technológia vagy megy vagy nem olyan nincs hogy egy másik USB port-ban nem fut jól. Érthetetlen...
- Milyen THC lesz ?
- Csinálok egy videót hamarosan hogyan szoktam a G kódot készíteni. Addig nem sok értelme van a sablonjaimnak, a napokban küldöm.
Most mennem kell majd folytatom a kérdéseimet...
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-07-19 17:42:00 [15237]
Molnár Szabolcs | 514    2016-07-19 17:42:00 [15237]
Szia. Köszi a válaszodat. Közben rájöttem miért csinálja ezt a méret hibát. Sajnos menet közben beigazolódott az is,hogy az egyenes vonalakat is elhibázza sajnos. Egy összetetteb rajznál már minden vonaltípusnál hibádzik. Mikor vissza dugtam a pc-re laptopról ott nem jelentkezett ez a hiba. A laptop mindhárom usb portján problémás ez a jelenség. A desktop pc-n nincs ilyen hiba. Ott tökéletesen csinálja a dolgát. Viszont ott ismételten szembe kellek nézni az uc300 pilot gyujtás közbeni kifagyásának. ÁÁÁÁÁ... Ezt meg kell oldanom valahogyan.Ha a pilot gyújtás valahogy túléli az uc300 akkor a vágás közben nincs gond. Rajzolni autocad programmal rajzolok. A mail címem a sablonok átküldésére a következő. palmapiac<kukac>gmail.hu Kíváncsivá tettél. Ha rájövök miért fagy ki az uc300(biztosan a földelésnek van valami köze) utánna berendelek egy uccnc szoftvert is. Viszont minden egyben nem megy sajnos. Jövő héten jön a thc. Szívesen elmennék és megnézném,nálatok miképp működik a gép. Te is uc300-at használsz esetleg? üdv. szabolcs
Előzmény: xabi, 2016-07-19 15:38:00 [15236]
xabi | 261    2016-07-19 15:38:00 [15236]
Nem tudom mit csinálsz, de azt biztos nem jól
Látom hogy SheetCam-et használsz, egyértelműen bármilyen alkatrésznél meg kell különböztetni a külső és belső kontúrokat (outside, inside). A vágórés szélességének a felével külső kontúrnál kifelé belső kontúrnál befelé el kell tolni a vágási vonalat. Ezt a SheetCam automatikusan eltolja ha megadod a szerszám paramétereknél, illetve beállítod melyik a külső és a belső kontúr.
Ha küldesz egy mail-t, átküldöm a sablonjaimat nagyjából jó lehet neked is, ha eljössz személyesen (Bp. XIX. ker.) megmutatom hogyan működik a SheetCam (pár napot spórolsz az életedből).
Milyen programmal rajzolsz ?
Miért nem UCCNC-t használsz ?
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-07-19 14:23:00 [15235]
Molnár Szabolcs | 514    2016-07-19 14:23:00 [15235]
Miért van az,hogy egy r20 átmérőjü kört r22,5-re vág. A négyzetek és egyenes vonalak pontosak,a kör és rádiusz vágás meg nem.
g-kódom
N0010 (Filename: Metal LV3.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0030 (Date: 19/07/2016)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G91.1 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: Metal LV3)
N0090 (Operation: Inside Offset, 0, T21: LV2 s235 40A 700mm/min 1.1)
N0100 (feljegyzés helye)
N0110 M06 T21 F500.0 (LV2 s235 40A 500mm/min 1.1)
N0120 G00 Z60.0000
N0130 X17.8302 Y3.0554
N0140 Z3.5000
N0150 M03
N0160 G04 P1.5
N0170 G01 Z2.5000 F1500.0
N0180 G02 X14.6664 Y1.2956 I-2.4619 J0.7020 F500.0
N0190 X14.6664 Y1.2956 I5.3336 J18.7044
N0200 X12.9065 Y4.4595 I0.7020 J2.4619
N0210 (Operation: )
N0220 M05
N0230 G04 P2
N0240 G00 X12.9065 Y4.4595 Z60.0000
N0250 M05 M30
tambi | 28    2016-07-18 11:43:00 [15234]
A 15223 hozzászólás folytatása:
Kedves Fórumtársak! Az említett "84%-os hiba" megjavul, a gép 100%-on fut, ha az UC100-t csatlakoztatjuk a géphez...
Bocs
Előzmény: tambi, 2016-07-15 16:56:00 [15223]
Devera csaba | 402    2016-07-16 19:46:00 [15233]
Köszönöm a segítséget működik! Üdv Csaba!
Előzmény: tóthz, 2016-07-16 13:44:00 [15232]
tóthz | 630    2016-07-16 13:44:00 [15232]
Ha az "index" jel van beállítva, akkor csak 1 rés lehet a tárcsán (takard le a többit). Továbbá garantált TTL kompatibilisnek kell lenni az elektronikának. A diagnosztika sajnos nem ér semmit a szinkronjel tekintetében, mert nem hajlandó a bejövő jellel egyszerre villogni, így nem is lehet kiértékelni.
Devera csaba | 402    2016-07-16 11:03:00 [15231]
A főorsóra van felszerelve egy 110 átmérőjü tárcsa amin van 3db 4mm nyílás és 1db 6 mm-es.Nem tudom hogy a diagnosztikában az index jelnek villognia kell?A mostani helyzet hogy valamikor villog valamikor csak világit.Beállítási probléma lehet?Vagy nem tudom.Üdv Csaba!
Előzmény: tóthz, 2016-07-16 06:58:00 [15230]
tóthz | 630    2016-07-16 06:58:00 [15230]
Akkor viszont nem jó a szinkronod. Milyen megoldást használsz?
Előzmény: Devera csaba, 2016-07-15 20:17:00 [15229]
Devera csaba | 402    2016-07-15 20:17:00 [15229]
A keresztszánom új golyósorsóval van szerelve tehát kottyanás mentes.Nem visszafelé darálja le a menetet hanem a következö fogásban.Üdv Csaba!
Előzmény: tóthz, 2016-07-15 19:55:00 [15228]
tóthz | 630    2016-07-15 19:55:00 [15228]
Állíts be nagyobb kiemelést! Ha jól gondolom, akkor a keresztszán kottyanás sincs beállítva.
Előzmény: Devera csaba, 2016-07-15 18:58:00 [15226]
tambi | 28    2016-07-15 19:55:00 [15227]
Köszi Íjász! Ránéznél erre a két képre?
http://www.kephost.com/image/cWMP
http://www.kephost.com/image/cWMm
A "tesztprogram" helyesen persze:
G0 X10000
G0 X0
Előzmény: Íjász, 2016-07-15 17:12:00 [15224]
Devera csaba | 402    2016-07-15 18:58:00 [15226]
Szép estét mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni hogy a Mach3 eszterga programban mit kellene beállítani hogy menetvágásnál az első fogás után ne esztergálja le a menetet? Segítségeket előre is köszönöm! Üdv Csaba!
tambi | 28    2016-07-15 17:22:00 [15225]
Rengeteg eszemmel megmértem egy
G0 10000
G0 0
ciklust Velocity 10000-el, Acceleration 5000-el (~kb 0,02 sec gyorsulás), az eredmény 72 sec, ami 83,3%. Nem vagyok meggyőzve semmiről...
Íjász | 822    2016-07-15 17:12:00 [15224]
Nézd meg, az előtolás értéknél, nem-e pont ekkora százalék van baírva..., ha igen, kattinst a DRO-ba és írd be a 100-at, majd enter...
tambi | 28    2016-07-15 16:56:00 [15223]
Kedves Fórumtársak! A Mach3 Motor Tuning-jában beállított "Velocity" értéknek mindég a 84%-át mutatja a "Feed Rate" Units/min-je. Pl "Steps per 100", Velocity 15000 mm/sec-nél Units/rate 12600-t, 10000-nél 8401-t, 5000-nél 4200-t. A bűvös 84%-on sem a "steps per 100", sem a Velocity módosítása nem változtat semmit. Jól van ez így? És ha igen, akkor mekkora elmozdulásra számíthatok valójában, 100%-ra, vagy 84%-ra??? Köszi!
D.Laci | 5546    2016-07-14 10:34:00 [15222]
Mechanikai problémára úttal a jelenség.
Az orsó kottyanását kel ellenőrizni. Ill. tengelykapcsolók vagy áttétel nem e kottyan.
Előzmény: Jozef, 2016-07-14 09:09:00 [15221]
Jozef | 3    2016-07-14 09:09:00 [15221]
Kedves D.Laci!
Igen állandó a tévesztés 10mm-nél is és 200mm-nél is. Maga a mechanika léptetőmotorral van szerelve
Előzmény: D.Laci, 2016-07-13 15:02:00 [15219]
Törölt felhasználó    2016-07-13 15:25:00 [15220]
Első, és legfontosabb lenne a gyártóhoz fordulnod segítségért.
Ne mondhassa azt, hogy te belekavartál. Nem utolsó sorban ő ismeri a legjobban a gépet.
Ha az megreked, akkor érdemes tovább lépni.
Én se szeretem, ha az általam gyártott gép ügyében máshoz fordulnának. Majd mikor minden össze van kavarva akkor szólnának nekem.
Egyébként, nagyon esélyes a rossz lépésszám beállítás, vagy a mechanika kottyanása.
Előzmény: Jozef, 2016-07-13 12:03:00 [15218]
D.Laci | 5546    2016-07-13 15:02:00 [15219]
„y irányba 0,3-es tévedéssel dolgozik”
Állandó a tévesztés? 10mm-nél is és 200mm-nél is 0.3mm a tévesztés?
Léptetőmotoros vagy szervó motoros?
Jozef | 3    2016-07-13 12:03:00 [15218]
Pár hónapja vásároltam egy cnc gépet amihez kaptam egy Mach3-as szoftvert. A gyártó által javasolt beállításokat beállítottam és azóta az y irányba 0,3-es tévedéssel dolgozik a gép, de mivel egyre több nagysorozató gyártást kellene csinálnom egyre zavaróbb ez a hiba. Kérdésem az lenne, hogy ez a szoftver vagy a gép hibája lehet. A gépet a daben cnc kft-től vásároltam vezérléssel együtt (lpt). Válaszokat előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2016-07-12 15:01:00 [15217]
A korábban írt sorokhoz még annyit , a CNC habvágó gép beüzemeltetésére kértem segítséget, a gép Budapesten van , Pomáz ide kell a segítség . fontos és sürgető lenne. Kérem akinek van egy kis szabadideje az írjon nekem . Köszönettel Barthakgy
n/a (inaktív)    2016-07-12 15:00:00 [15216]
A korábban írt sorokhoz még annyit , a CNC habvágó gép be üzemeltetésére segítséget, a gép Budapesten van , Pomáz ide kell a segítség . fontos és sürgető lenne. Kérem akinek van egy kis szabadideje az írjon nekem . Köszönettel Barthakgy
n/a (inaktív)    2016-07-12 14:48:00 [15215]
Vettem egy cnc habvágó gépet,immár 3 éve a beüzemeléséhez kérek segítséget Budapestiek ha van valaki aki ebben tudna segíteni.
Gyati | 638    2016-07-12 10:33:00 [15214]
Válaszd ki a listából a Mach3-at.
Előzmény: Gyati, 2016-07-12 10:32:00 [15213]
Gyati | 638    2016-07-12 10:32:00 [15213]
Itt is megtalálod a kézikönyvet, több nyelven, magyarul is: az oldal alján
Mach3 kezelési útmutató
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-12 08:41:00 [15210]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-12 09:56:00 [15212]
Én elöször beleásnám magam a Mach lelki világába . Az angol verzió az Artsoft oldalról letölthető . Rémlik hogy van utalás ott a magyar fordítás hollétéről , de a neten is rákereshetsz
designr | 3621    2016-07-12 09:56:00 [15211]
Könnyebben kaphatsz segítséget ha pár lényeges infót irsz a gépről.Milyen leválasztókártya,vezérlő..mit próbáltál eddig..Stb.
n/a (inaktív)    2016-07-12 08:41:00 [15210]
Sziasztok! Egy kis hobbymarón szeretnénk kisebb / egyszerűbb elektródákat gyártani tömbözéshez. A gép lépést téveszt az y tengelyen. 4-5 fogás után kb. 1 mm-t téveszt, így nagyon szép lépcsős felületet tudunk marni Mivel a gép szerkezetéhez, elektronikájához nem nagyon konyítok, mit ajánlotok, mit állítsak, nézzek meg? Bár azóta ennél már komplikáltabb a helyzet, mert a mach3 már meg sem mozdítja a marót. Egyszerűen nincs kapcsolat, főorsót sem forgatja meg. Előre köszönöm a segítő válaszokat!
szabo jankó | 428    2016-07-11 09:46:00 [15209]
Szép napot mindenkinek.
Következő kérdésem volna: eszterga felületnél mit
kell beállítani hogy figyelembe vegye az M6-ot.
Hiába írok neki szerszám váltást parancsot 0-ást
ír ki. Ha közvetlen írom be a szerszám számot akkor beveszi rendesen ,csak parancsra nem.
bagesz81 | 91    2016-07-08 11:39:00 [15208]
Köszőnöm Robroy, próbálkozok ezekkel is.
robroy007 | 2292    2016-07-08 09:26:00 [15207]
motor tuning
dir idő beállítás, lehet a vezérlőnek hamarabb kell az irányváltáshoz a dir jel ezért fordul elő csak egyik irányba a tévesztés
bagesz81 | 91    2016-07-08 07:19:00 [15206]
Köszönöm Csewe!
Megpróbálom. Bár ezért raktam bele egy 36 voltos tápot. Tegnap átraktam a microsecet a maximumra, 25, így két munka is lement gond nélkül.
A vezérlőn lévő 6 kapcsoló 3-as és 4-es lábán melyik állásba állítsam jelen esetemben?: Slow, 25%, 50%, Fast.
Áram erőssége most 75%.
csewe | 2578    2016-07-07 17:45:00 [15205]
Próbáld meg egyenkét,kettesével,illetve hármasábval járatni a motorokat.
Ha egyenként nem tévesztenek,de ketesével,illetve hármasával járatva igen,akkor táp gond lehet.
Ha egyesével is téveszt,akkor kólső zavar,vagy a pc lesz a ludas.
Előzmény: bagesz81, 2016-07-07 10:20:00 [15204]
bagesz81 | 91    2016-07-07 10:20:00 [15204]
Valami ötlet esetleg?(
bagesz81 | 91    2016-07-07 07:12:00 [15203]
Próbáltam még a vezérlőn a tartóáram variációt késleltetési idők variációit.
bagesz81 | 91    2016-07-07 07:06:00 [15202]
Segítségeteket szeretném kérni! Gondom neve: Lépésvesztés.
Asztali pc, ltp, kék vezérlő 3,5A. XP (professional frissen telepítve, net, egyéb program nincs a gépen.
Amivel eddig próbálkoztam a fórum korábbi olvasataimból, eddigi tapasztalataitokból merítve: mach3 két verziója kipróbálva(1.86, 2.64 tudom hogy régiek, de frissebbet nem találtam), ltp port normal és ECc módban, motor tuningban G0(Velocity) 900-ig visszavéve, gyorsulás 200. Próbáltam 1/2, 1/8 microsteppel.
Amúgy a motorjaim 3.3A 4 vezetékes, 1.8 fokos, táp 36V, 400W kapcsolóüzemü.
A vezérlő lekopaszítva: csak a 3 motor van rákötve, se vészstop, se végállás, se főorsó ( egyenlőre).
A g-kódot a mach3 mappájába másolva nyitom meg mindig. Mechanikai szorulás nincs. A lépésvesztés mindig máshol van. Egyszer a program elején, egyszer a végén, egyszer x tengely, egyszer z. De mindig mínus irányba.
További ötleteiteket és segítségeteket elöre is köszönöm.
Pabló | 1615    2016-07-04 23:15:00 [15201]
Ha nem uc100, vagy valamelyik usb-s mozgásvezérlővel akarod hajtani, akkor csak xp.
Uc mozgásvezérlők win10-el is elviszik a machot.
Nekem win7-el gond nélkül ment.
Előzmény: Kékesdi István, 2016-07-04 23:08:00 [15200]
Kékesdi István | 129    2016-07-04 23:08:00 [15200]
Van valakinek tapasztalata, hogy mach3- hoz XP vagy Win7 a jobb?
Zsólyomi Balázs | 29    2016-07-02 17:38:00 [15199]
Tud abban segíteni nekem valaki, hogy miért kreál teljesen felesleges mozgásokat a Mach3, ha eltolok egy programot G52-vel, vagy akár programon belül behívom egy új nullpontra (G55, G56,stb.)?
Előre is köszönöm.
D.Laci | 5546    2016-07-02 09:42:00 [15198]
Nem ismerek ilyen egyszerű megoldást.
Szubrutinnal meglehetne oldani, de mire megírnám addigra CAD-CAM segítségével már rég ki is marnám:(
Előzmény: Szkat8, 2016-07-01 23:05:00 [15196]
D.Laci | 5546    2016-07-02 09:39:00 [15197]
„főbe lőttem magam” ezt is jól el b@sztad...
Próbáld újra:) addig ne hagyd abba, amíg nem sikerül:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-30 11:13:00 [15195]
Szkat8 | 54    2016-07-01 23:05:00 [15196]
Én csak arra gondoltam, hátha van olyan egyszerű megoldás amivel a Z tengely síkjában egy csigavonalban, (avagy köröket írva a G12K paranccsal) a mach3-ban is megoldom egy kúp negaív palástját.
Előzmény: D.Laci, 2016-06-30 08:25:00 [15190]
Törölt felhasználó    2016-06-30 11:13:00 [15195]
Na, igen! Amint rájöttem, azonnal főbe lőttem magam.
Törölt felhasználó    2016-06-30 10:32:00 [15194]
persze, értem én, a csicsát úgy gondoltam, hogy legyen rajta minden, praktikusan, grafika, méretek, és amit nem használ, sose az ne foglalja a helyet...
és főleg a saját ízlése szerint hangsúlyoz, stb
Előzmény: keri, 2016-06-30 09:21:00 [15193]
keri | 14086    2016-06-30 09:21:00 [15193]
Mondjuk a grafikai képességei elég bénák ennek a szerkesztőnek.
Célszerűbb egy rendes rajzprogrammal megcsinálni háttérként a gombokat, meg a teljes felületet, és láthatatlan gombokat ráhúzni a rajzoltakra.
Kicsit macerásabb, de sokkal jobban néz ki.
Lehet hogy hülyeségnek tűnik a csicsázás, de érintő képernyővel használom, és jelentősen javítja az áttekinthetőséget és kezelhetőséget egy jól kitalált felület.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-30 08:33:00 [15192]
Törölt felhasználó    2016-06-30 08:33:00 [15192]
...és tiéd lehet a legcsicsásabb....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-30 08:33:00 [15191]
Törölt felhasználó    2016-06-30 08:33:00 [15191]
Szia, letölthetsz, de szerkeszthetsz is magadnak, bármit rendelhetsz bármihez, rajzolhatsz pontokat, szineket, vonalakat, háttereket:
Mach3ScreenEditor
Előzmény: Pabló, 2016-06-29 21:59:00 [15183]
D.Laci | 5546    2016-06-30 08:25:00 [15190]
No, akkor nekem is van egy rossz hírem a számodra….
CAM programban nem tudsz tervezni!
Amiben tudsz tervezni az CAD, amiben tervezni és szerszámpályát tudsz készíteni az CAD-CAM.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-30 00:51:00 [15189]
[ 1.3633 ]
