LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 71 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   67  68  69  70  71  72  73  74  75   Következő ►  Utolsó ►|
bjam28 | 750    2012-06-12 05:44:00 [1452]
Másold be az .ini fáljod idevonatkozó részét ([AXIS_0] szekciót mondjuk) hogy lássuk mi van beállítva Neked.
Előzmény: frob, 2012-06-11 18:20:00 [1448]
KoLa | 7598    2012-06-11 23:03:00 [1451]
Érdemes két kapcsolót használni!
az első a szoftveres, de a második legyen 1mm múlva' az amelyik a tápot oldja! sose lehet tudni!
Előzmény: zozo, 2012-06-11 22:29:00 [1450]
zozo | 5527    2012-06-11 22:29:00 [1450]
Ja és ha nem akarod mechanikusan megölni a géped, akkor a kisérletek során mikor megindul valamelyik irányba, kézzel nyomd meg a végálláskapcsolót, így mielőtt odaérne,látod, mi történik, szükség esetén van időd lelőni a mozgást.
zozo | 5527    2012-06-11 22:26:00 [1449]
A kapcsoló viselkedését, hogy mi történjen a zárás után, a Home Latch Direction -el tudod beállítani.
Szoftveres limit és ref.pont nem eshet egybe, akkor is megáll. (kevesebb meg ugye nem lehet, mert akkor ...)
Előjelekre figyelj, pl. ha x érték csökken, akkor a min limit fele menjen. Ha elérte a limit+home kapcsolót, akkor visszafordul és a kapcsoló nyitásakor megáll. Ekkor nullázza le a számlálót. Beállítható, hogy utána menjen pl.X50-re és ott álljon meg.
Hogy milyen sorrendben kezdje a HOME ALL funkciót, azt te határozhatod meg. Alapból Z>X>Y a sorrend.
frob | 2339    2012-06-11 18:20:00 [1448]
Na megint próbálgattam, már közelítek de még mindig nem az igazi, vagy is sz*r .
Be van állítva max limit+home vagy min limit +home vagy csak home-ra a végállások
első két esetben ráfut és megáll nuku semmi más
utolsó esetben ráfut és gyönyörűen megy tovább mint ha mi sem történt volna addig míg meg nem szorul mechanikailag.
kezdek zabos lenne erre a szarra.. nem igaz hogy nem jön össze...
Olvasatom szerint a limit+home variációt választva minden tengely re, külön kapcsolóval azt jelentené hogy arra rápozicionál ha kérem de ha ráfut későbbiekben akkor már onnantól nincs tovább menet, de nem így csinálja, ráfut és nyekk annyi, no de a home pozíciónál meg simán rá kellene próbálnia és utána végig próbálnia az összeset szépen kinullázva a gépet ( tényleg hol lehet kinullázni a számlálókat?) de ezt sem csinálja, valamit nagyon elrontok , de vajon mit?
Tényleg a Z tengellyel kezdi a keresést, az normális?
frob | 2339    2012-06-11 15:42:00 [1447]
Ühüm, hát igen itt jön ki az angol tudásom hiányosságai tehát alapból nyitott kapcsolók kellenek, ezért nem akart szerencsétlen ráállni arra amire én akartam hogy ráálljon, rövidesen ki is próbálom, köszönöm!
Áts László | 1935    2012-06-11 14:16:00 [1446]
Hát akkor az pont fordítva van bekötve...
Előzmény: zozo, 2012-06-11 08:16:00 [1443]
bjam28 | 750    2012-06-11 10:23:00 [1445]
Ha tudsz angolul akkor a Stepconf leírás segít.
Ott van móricka ábra is a bekötésről , meg a ref. pont keresés startégiáiról is.
Ha nem érthető akkor kérdezz!
Mit csinál a gép amikor nyomsz egy "Home all"-t?
Előzmény: frob, 2012-06-10 22:25:00 [1440]
D.Laci | 5546    2012-06-11 09:53:00 [1444]
Aktuális tengely referenciára küldése "home" gomb.
Összes tengely referenciára küldése "ctrl+home"
jobb felsö sarokban "help- gyorsre ferencia" soklat segit het egy kezdönek....
Ha a stepconf wizardot használtad akkor nem lehet gond, ha te irtad meg a beállitásokat akkor ha valami még hiányzik akkor feldob egy ablakot hogy kézzel állitod be a refpontot. ha leokézod akkor ot lesz a ref.pont ahol épp áll.
Előzmény: frob, 2012-06-10 16:33:00 [1428]
zozo | 5527    2012-06-11 08:16:00 [1443]
Mint mondják, NO vagyis nyitott legyen a kapcsoló. Mikor ráfut, zár, majd visszaindul pár mm-t és újra nyit.
Előzmény: frob, 2012-06-11 07:47:00 [1442]
frob | 2339    2012-06-11 07:47:00 [1442]
Rámértem, ott van az 5V, és ügye elvileg úgy kéri alapból az emc hogy ez folyamatosan testre van húzva majd a kapcsoló elengedi amikor végállásra és akkor megy megint 5V ra, mert most így van, vagy is alapból zárt lábára kötöttem
Előzmény: Áts László, 2012-06-10 22:46:00 [1441]
Áts László | 1935    2012-06-10 22:46:00 [1441]
Azért én rámérnék arra a felhúzott lábakra,hogy tényleg fel van-e húzva.
frob | 2339    2012-06-10 22:25:00 [1440]
Nézegettem a ref bekötését, ügye a printerport lábak fel vannak húzva belül, én meg testre huzigálom, tehát elvileg okés
Mit kell nyomnom hogy elinduljon a keresés, kérem jó szájbarágósan...
köc
Előzmény: KoLa, 2012-06-10 22:19:00 [1439]
KoLa | 7598    2012-06-10 22:19:00 [1439]
Szia ! használd a stepconf varázslót! ott be lehet mindent állítani!
A pinek megadásánál tudsz invertálni is, ha szükséges, és ha mechanikailag is jól van kiépítve a ref kapcsoló, akkor működnie kell!van kétféle választható metódus is a referencia pont felvételére.
A Stepconf-ban készíts új konfigot és nézd meg mit írt rá az emc! és ezek szerint változtasd a configot!
Kicsit bonyi'de így is lehet előre haladni!
Előzmény: frob, 2012-06-10 21:25:00 [1437]
frob | 2339    2012-06-10 21:26:00 [1438]
Igen két különböző dolog, és igen lehet egybe venni, egybe is van véve, de ettől még nem áll oda, csak tudnám miért, meg hogy
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-06-10 21:01:00 [1435]
frob | 2339    2012-06-10 21:25:00 [1437]
Rendben hogy ott keresi, de legalább keresné
Mocik mozognak szépen csak nem tudok beállni az alapra
Előzmény: Miki2, 2012-06-10 21:00:00 [1434]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-10 21:02:00 [1436]
Látod , a segiteni akarás )
Bocsi , ahhoz béna vagyok !!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-10 21:01:00 [1435]
A végállás és a referencia pont két külön dolog de lehetséges együtt konfigolni öket .
Előzmény: frob, 2012-06-10 19:46:00 [1432]
Miki2 | 2341    2012-06-10 21:00:00 [1434]
Bocsi Zoli!
Ez az EMC topic.
Itt nincs zöld pipa.
Itt mindíg a pozitív irányba keresi a gép a "ref" pontot.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-06-10 20:56:00 [1433]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-10 20:56:00 [1433]
Azt a valamit ugy hivják hogy " Ref All Home " gomb ,a DRO baloldalán .Erre elkezdi keresni a referencia kapcsolokat , elöstör a Z tengely indul el .Ha a keresés iránya nem jo akkor a Configban homing/limits résznél a "home neg " résznél használd a zöld pipát .
frob | 2339    2012-06-10 19:46:00 [1432]
Végálláskapcsolókra állásra gondolok mint referenciára, azt szeretném hogy indítom a gépet nyomok valamit és hopp beáll minden tengely a kapcsolókra és lehet kezdeni a melót vagy mi..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-10 19:29:00 [1431]
Törölt felhasználó    2012-06-10 19:29:00 [1431]
Ha xyz0-ára állásra gondolsz akkor át kell kattintani az MDI fülre és ott beütni,hogy x0y0z0 és kész.
sanka74 | 1561    2012-06-10 17:04:00 [1430]
Jaj..most nézem a topic címét...Az előző üzenetem törlendő..Bocs.
sanka74 | 1561    2012-06-10 16:37:00 [1429]
Szia! A mach diagnostic képernyőjét nézd meg, nem világit-e valamelyik végállás-home led...Amikor ezen a képernyőn vagy, akkor ha kézzel kapcsolgatod a végállás kapcsolókat, a megfelelő lednek is ki kell gyulladnia. Van lpt elosztó panelod? Esteleg Sneci féle?
frob | 2339    2012-06-10 16:33:00 [1428]
Most jutottam el odáig hogy végre meg tudom mozgatni majd a gépem, vagy is sikerült is, csak egy bibi van referenciára nem akar állni a szerkó, hogy smint is kell csinálni ahhoz hogy referenciára álljon?
minimum limit+homexyz be van állítva , a végállás kapcsolók bontón vannak, tehát a printerport 10-11-12 es lába és a test között ( vagy kell neki 5V felhúzó?)
Innentől hogyan tovább?
A motorok mennek, mert a beállításnál tudom mozgatni csak a kezdőpozícióra állítás nem megy...
Nemes Mihály | 409    2012-06-03 12:09:00 [1427]
MCAM X5
Előzmény: Béni, 2012-06-03 11:03:00 [1426]
Béni | 2078    2012-06-03 11:03:00 [1426]
MCAM melyik verzióját használod?
Előzmény: Nemes Mihály, 2012-06-03 08:34:00 [1425]
Nemes Mihály | 409    2012-06-03 08:34:00 [1425]
Sziasztok!!
Köszönöm mindenkinek a segítségét, nagyon sokat segítettetek , igyekszem módosítani a paramétereket ..
Azért zavart meg a dolog , mert elsőnek amit legeneráltam pályát abban nem volt körív és akkor simán ment, ezért gondoltam hogy valami hiányzik a G-kódból!!!! ,, De igyekszem megoldani, és ha sikerül akkor jelzek nektek.
bjam28 | 750    2012-06-03 06:45:00 [1424]
És még egy dolog: ahogy Sneci és Béni is jelezték: a nagyobb pontosság előírása a MasterCam-ban nagy valószínűséggel magoldhatja a problémát, és lehet hogy, nem is kell postproc.
Ezzel kezdeném ....
Előzmény: bjam28, 2012-06-03 06:40:00 [1423]
bjam28 | 750    2012-06-03 06:40:00 [1423]
A G2/G3 középpont formátumú körív használata esetén hibajelzés keletkezik ha:
az aktuális pozíció és a körív középpontja közti távolság valamint a végpont és a körív középpont közötti távolságok különbsége nagyobb, mint 0.0002 inch (inch használata esetén) vagy 0.002 milliméter (milliméter használata esetén
Szerintem a csatolt hibaüzenet is ezt igazolja: abs_err=0.2278 > 0.002mm.
Itt találsz a MasterCam 9-hez posprocesszort igaz csak 2D marásra va tesztelve, de hátha működik esztergára is:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Cam_Post
Ha ez nem működik akkor a MasterCam forgalmazótól kell kérni,ugyanis tuti létezik LinuxCNC postproc.
Előzmény: sneci, 2012-06-02 22:19:00 [1421]
KoLa | 7598    2012-06-02 22:43:00 [1422]
Nálam is valami hasonlót dobott az EMC2, mert kivittem a gépre a kódot én is, be sem jött a megjelenítés!
Aztán átváltottam a Machra az bezzeg bevette!és meg is jelenítette , persze a hiba itt is a középpont megadásának a pontossága okozza!kép
sneci | 1763    2012-06-02 22:19:00 [1421]
Itt van a hibaüzenet:
Előzmény: sneci, 2012-06-02 21:53:00 [1420]
sneci | 1763    2012-06-02 21:53:00 [1420]
Nem G-kód probléma, hanem adat hiba lesz az.
Akkor van baja a G2 és G3-mal, ha a középpont távolsága nem azonos a kezdő-, és végponttól.
Legalábbis gyanítom hogy ez a gondja. Ha az eltérés nagyobb mint 0.005mm és a sugár 0.1%-a, akkor jön ez az üzenet.
Ez egy elég kicsi rádiusz, nem számoltam utána, de valószínűleg ez a helyzet.
Ahogy Béni mondja a postproc-ban kellene áttérni 4 tizedes pontosságra.
Ha valaki utána számolna erre a konkrét esetre, ne titkolja....
Előzmény: Nemes Mihály, 2012-06-02 21:24:00 [1417]
Béni | 2078    2012-06-02 21:39:00 [1419]
Most nem tudom tesztelni a bemásolt kódot. Ami biztos, ebben növekményes a körközéppont megadás.
A probléma ott van. Lásd a #1416-ot!
(A Mastercam a szerszámhívást önként nem hagyja ki a kódból. Ebben mégsem látom.)
kmajer | 566    2012-06-02 21:36:00 [1418]
probald ki a
G18 G3 X24.641 Z-29.363 I-.772 K-.636
helyett
G18 G3 X24.641 Z-29.363 I-0.772 K-0.636
bagatellnek tűnik, de van amelyik így eszi meg
Nemes Mihály | 409    2012-06-02 21:24:00 [1417]
Jaj ezt meg majdnem elfelejtettem!!
Ez a program amit láttok nem egy részlet ez a teljes progi , De én nem látok olyan G-kódot amit az EMC nem kezelne , szerintem ,,
De hogy érdekesebb legyen a dolog , ha olyan programot generálok amiben nincs lekerekítés , szóval nincs benne I--K-s mondat akkor simán le lehet futtatni az EMC-vel.
Előzmény: Béni, 2012-06-02 20:11:00 [1414]
Béni | 2078    2012-06-02 21:23:00 [1416]
A körívek végrehajtásánál két probléma szokott lenni:
- középpont nem megfelelő megadása,
- a végpontok megadása pontatlanabb, mint amit egy előre megadott tűrés meghatároz.
Ipari vezérlőknél (fémipar) ez 0,001 szokott lenni, amit lehet módosítani. CAM programok használata esetén érdemes ezt 0,002-0,003-ra venni. (Három tizedesjegy esetén a kerekítések miatt nem fog beleférni a szigorúbb tűrésbe a kód.)
A körközéppont megadása vagy abszolút vagy növekményes. Némely vezérlőnél ez üzemmódfüggő, másoknál csak az egyik mód elfogadott.
A Mach mindkettőt tudja, az EMC igényeit nem ismerem.
Előzmény: Nemes Mihály, 2012-06-02 21:10:00 [1415]
Nemes Mihály | 409    2012-06-02 21:10:00 [1415]
Köszönöm a Segítségedet !!!
De hozzá fűznék pár dolgot.
Tudom, hogy a Mach és a EMC- nem ugyan az , azt is tudom , hogy postprocit kellene írni....
De azt is sejtem, hogy ebben a G-kódban szerintem max 2 db hiba lehet, gondolom valami G-kód hiányzik hozzá.
Ezért bátorkodtam tőletek kérdezni, hisz ti ismeritek ennek a programnak minden csínyát bínyát!!!
Béni | 2078    2012-06-02 20:11:00 [1414]
Egy CAM program gyakorlati használatához előfeltétel a gépre szabott posztprocesszor.
Ha ez nincs meg, akkor ennél jóval nagyobb meglepetések is érhetnek. (Nem véletlenül vált immár szinte külön iparággá a posztprocesszor készítés.)
A MAstercam legismertebb poszt készítője:
In-House
A lényeg: a posztprocesszor nem megfelelő. Válassz másikat, vagy módosítsd a meglévőt a kívánalmak szerint!
A hiba nem az EMC-ben van.
Előzmény: Nemes Mihály, 2012-06-02 15:18:00 [1409]
Nemes Mihály | 409    2012-06-02 19:53:00 [1413]
Kedves János.
Máris illesztem a progit.
G21
G18
G0 G54 X28.117 Z3.505
G98 G1 Z1.505 F200.
Z-39.417
X30.087 Z-40.238
X32.916 Z-38.824
G0 Z3.505
X26.147
G1 Z1.505
Z-38.596
X28.517 Z-39.584
X31.345 Z-38.169
G0 Z3.505
X24.176
G1 Z1.505
Z-28.721
X24.185 Z-28.727
G1 Z-37.968
X26.547 Z-38.763
X29.375 Z-37.348
G0 Z3.505
X22.206
G1 Z1.505
Z-27.525
X24.185 Z-28.727
G3 X24.576 Z-29.11 I-.772 K-.636
G1 X27.405 Z-27.696
G0 Z3.505
X20.235
G1 Z1.505
Z-26.329
X22.606 Z-27.768
X25.434 Z-26.354
G0 Z3.505
X18.265
G1 Z1.505
Z-24.661
X18.303 Z-24.876
X18.306 Z-24.894
X18.346 Z-25.182
X20.635 Z-26.572
X23.464 Z-25.157
G0 Z3.505
X16.294
G1 Z1.505
Z-18.904
X16.629 Z-19.372
G3 X16.689 Z-19.474 I-.942 K-.337
G1 X17.363 Z-20.868
G3 X17.397 Z-20.953 I-.972 K-.235
G1 X17.901 Z-22.625
G3 X17.916 Z-22.686 I-.989 K-.149
G1 X18.303 Z-24.876
X18.306 Z-24.894
X18.346 Z-25.182
X18.665 Z-25.375
X21.493 Z-23.961
G0 Z3.505
X14.324
G1 Z1.505
Z-16.74
X14.327 Z-16.743
X14.728 Z-17.089
G3 X14.797 Z-17.153 I-.865 K-.502
G1 X15.68 Z-18.062
G3 X15.765 Z-18.163 I-.899 K-.438
G1 X16.629 Z-19.372
G1 X16.694 Z-19.484
X19.523 Z-18.07
G0 Z3.505
X12.353
G1 Z1.505
Z-15.277
X12.772 Z-15.573
G3 X12.805 Z-15.596 I-.816 K-.578
G1 X14.262 Z-16.69
G3 X14.327 Z-16.743 I-.833 K-.554
G1 X14.724 Z-17.085
X17.552 Z-15.671
G0 Z3.505
X10.383
G1 Z1.505
Z-13.84
X10.794 Z-14.176
X12.753 Z-15.559
X15.582 Z-14.145
G0 Z3.505
X8.413
G1 Z1.505
Z-5.043
X8.487 Z-5.169
G3 X8.556 Z-5.341 I-.96 K-.282
G1 X8.748 Z-6.206
G3 X8.76 Z-6.316 I-.994 K-.111
G1 Z-12.171
X8.927 Z-12.454
X9.64 Z-13.233
X10.783 Z-14.167
X13.611 Z-12.752
G0 Z3.505
X6.442
G1 Z1.505
Z-3.181
X7.168 Z-3.621
G3 X7.317 Z-3.724 I-.771 K-.637
G1 X7.481 Z-3.854
G3 X7.58 Z-3.942 I-.846 K-.533
G1 X7.954 Z-4.318
G3 X8.081 Z-4.481 I-.895 K-.445
G1 X8.487 Z-5.169
G1 X8.748 Z-6.206
G1 Z-12.171
X8.813 Z-12.26
X11.641 Z-10.846
G0 Z3.505
X4.472
G1 Z1.505
Z-2.356
X4.745 Z-2.442
G3 X4.974 Z-2.526 I-.532 K-.847
G1 X6.123 Z-3.012
G3 X6.373 Z-3.139 I-.647 K-.763
G1 X6.842 Z-3.423
X9.671 Z-2.009
G0 Z3.505
X2.501
G1 Z1.505
Z-1.78
X3.027 Z-1.909
G3 X3.21 Z-1.96 I-.441 K-.898
G1 X4.745 Z-2.442
G3 X4.872 Z-2.486 I-.532 K-.847
G1 X7.7 Z-1.071
G0 Z3.505
X.531
G1 Z1.505
Z-1.3
X.616 Z-1.319
G3 X.707 Z-1.339 I-.395 K-.919
G1 X2.901 Z-1.878
X5.73 Z-.464
G0 Z2.112
X-6.033
G1 Z.112
X.616 Z-1.319
G1 X.931 Z-1.394
X3.759 Z.02
M30
Előzmény: bjam28, 2012-06-02 19:38:00 [1412]
bjam28 | 750    2012-06-02 19:38:00 [1412]
Kedves Mihály!
A G kód ismerete nélkül nem lehet semmit mondani.
Másold be a kérdéses kód részletet és akkor meglátjuk mi lehet a hiba. A Mach3 és a LinuxCNC bizonyos esetekben jelentősen különböznek.
De egyébként meg fogjuk a Mastercam-ra, az volt a ....
Nemes Mihály | 409    2012-06-02 19:03:00 [1411]
Volt bizony
De ettől még nincs meg a megoldás
Előzmény: svejk, 2012-06-02 18:02:00 [1410]
svejk | 33157    2012-06-02 18:02:00 [1410]
No azért volt már rá eset máskor is, hogy Te voltál a ... )
(bocsi!)
Nemes Mihály | 409    2012-06-02 15:18:00 [1409]
Kérnék egy kis HELP-et .
Nem tudom hogy nektek hogy muzsikál ez a program , de nekem nagyon telivan a .... vele!!!
Eszterga módban fut, a gép balsodrású , de ez lényegtelen ,, Fogom a Mastercam-et és csinálok egy nagyoló szerszámpályát , be olvastatom a evvel a szuper progival , és a hiba a következő !!!!! Rádius hiba kezdőpont és végpont nem jó ....
I K hiba ????? miért ha ezt egy Mach-ba olvastatom be zokszó nélkül megy !!!
Akkor gondolom én vagyok a .... ?????
Segítsetek
lari | 1203    2012-06-02 10:24:00 [1408]
Kíváncsiságból létrehoztam a stpconf-al egy teljesen új eszterga konigurációt.
Mindent beállítottam a varázslóval.
Menetvágánál viszont megáll a dolog.
Betöltök egy programot, elindítom, a menetvágás elindul de irreálisan alacsony sebességgel(alig látható) és egy pár másodperc után teljesen meg is áll. Mi okozhatja ezt?
frob | 2339    2012-05-31 21:04:00 [1407]
Érdekes madár a linux ebből a szempontból, a vasad elég a dologhoz ez látszik, viszont a windózerral ellentétben a linux 100% proci használatnál is kiszolgálja az usert, ezért nincs is semmi gondság.
lari | 1203    2012-05-31 19:25:00 [1406]
Közben megnéztem, hogy menyi rőforrást igényel a rendszerem.
A Linuxban is van egy olyan, hogy rendszerfigyelő...most már ezt is megtaláltam
Következőket írta:
Ha csak az UBUNTU megy, semmi más, akkor a processzorhasználat 30% (2.8 Ghz-es proci)
Ha elindítom az EMC-t akkor felmegy 70%-ra
Menetvágás alatt, felmegy 80% ra, a memóriahasználat pedig 50%
A videokártyám Linux alatt sajnos nem támogatott.
Mondnak ezen adatok valamit a hozáértőknek?
lari | 1203    2012-05-31 17:05:00 [1405]
Én eddig nem is G76-ot használtam, hanem a G33-at
Ez nagyon szép és pontos menetet vág, csak ugyanazt a programot újra ráküldve más fordulattal nem talál vissza.
Kipróbáltam a G76-ot KOLA belinkelt programja alapján.
No ez nem vágot szép menetet, R1-es (tehát állandó fogáymélységgel) a második menetet valamivel mellé tette és ez sem talált vissza újból.
Előzmény: Servo, 2012-05-31 16:21:00 [1404]
Servo | 860    2012-05-31 16:21:00 [1404]
Tehát fordulatonként 100 impulzus. A index jel az külön van, vagy az nem is kell. Nem ismerem pontosan az Emc esztergát, de miért nem talál vissza a menetbe?
Akkor sem talál vissza a menetárokba, ha egy programban van a két menet?
M3
F0.1 S400
G0 pozicionálás az elejére kis ráhagyással az anyagtól távolabb
G76
Vissza az elejére kis ráhagyással az anyagtól távolabb G0
G80 ciklusállapot kikapcsolása!!!
Majd ismét G76
Vissza az elejére G0
Növeljünk fordulatot
S600?????
Majd ismét G76
M5
M30
Kíváncsi lennék, hogy mist is eltéveszti-e a menetet....
A G76, nem egy mondat, hiába is néz ki annak. Vannak öröklődő részei, ezért G80 minden menet után. Most nem lenne gond, mert ugyanaz a menet, de próbáljátok ki.
Előzmény: lari, 2012-05-31 13:38:00 [1403]
lari | 1203    2012-05-31 13:38:00 [1403]
100 réses tárcsa van rajta.
Előzmény: sneci, 2012-05-31 07:37:00 [1402]
[ 1.1371 ]
