Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 71 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   67  68  69  70  71  72  73  74  75   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2012-02-06 12:47:00 [3128]
DC motorra meg rakni kell egy áttételt és ugyan az az eredmény, ráadásul egyenletesebb is a járása mint egy léptetőnek...bár a fogaskerekek zaja nagyobb, ami gáz ha a mikrofon is a kamerán van, szóval valami szíjas áttételt javasolnék, mert az csöndes, annyira hogy régen a magnók hajtására is használták.
Előzmény: sipos8, 2012-02-06 12:15:00 [3125]
sipos8 | 453    2012-02-06 12:27:00 [3127]
Na ez nem is rossz ötlet,köszi.És ezt szerinted hogy oldjam meg?Léptecs + vezérlő + kézikerék (hagyományos vezérlő PC-s)?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-06 12:19:00 [3126]
Törölt felhasználó    2012-02-06 12:19:00 [3126]
Ha már léptetőmotor akkor egy kézi kerékkel mozgatnám mint ahogy a nagyok is csinálják kamera mozgatás terén.
Ezzel életszerűbb a mozgatás és a kezelés ás 5 perc alatt megszokható.
És a bakinak az esély is elenyésző lesz.
Előzmény: sipos8, 2012-02-06 11:57:00 [3122]
sipos8 | 453    2012-02-06 12:15:00 [3125]
Igen de a léptecseknek kisebb a fordulata nem?Ezért gondoltam rá.
Előzmény: keri, 2012-02-06 12:12:00 [3124]
keri | 14086    2012-02-06 12:12:00 [3124]
Minek ezt szimulálni?
Össze kell rakni és működik, de igazából ilyen gombos vezérléshez felesleges léptetőmotor. Sima DC motor és kész. Ugyan ez az eredmény.
A Léptető motornak akkor lenne értelme, ha PC-ről vezérelnéd előre programozott terv alapján.
keri | 14086    2012-02-06 12:09:00 [3123]
Ha tudsz programozni PIC-et akkor az jóval egyszerűbb és rugalmasabb, de lényegében ugyan azt csinálja mindkettő.
Előzmény: sipos8, 2012-02-06 11:32:00 [3119]
sipos8 | 453    2012-02-06 11:57:00 [3122]
Igen valahogy így.Ahogy nézem a kapcsolásokat nem is olyan macerásak
Csak nem tom melyik kapcsolás lenne a jó,szimulálni is próbáltam de nem akar menni,pedig 5 áramkör szimulátort is próbáltam.
Törölt felhasználó    2012-02-06 11:51:00 [3121]
És hogy képzeled el ezzel a vezérlővel a mozgatást?
Van rajta egy gomba a jobbra egy a balra forgásnak és egy stop-nak.
Gondolom akkor addig forog a kiválasztott irányba ameddig nem nyomsz egy stop-ot.
És még a potméterrel ki kell választani a sebességet is eközben.
Kicsit macerás lesz ezt így kezelni.
Előzmény: sipos8, 2012-02-06 11:36:00 [3120]
sipos8 | 453    2012-02-06 11:36:00 [3120]
Fej
kamera
stepperstepper 1
sipos8 | 453    2012-02-06 11:32:00 [3119]
Kamera mozgató fejet készítenék léptecsel van 1 PIC-es vezérlő és sima IC-s is szerintetek melyik lenne a jobb?
Léptecs
hostya | 3111    2012-01-30 19:47:00 [3118]
Itt van lentebb...
Olvasd el a #3115-ben a linket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-30 18:50:00 [3116]
n/a (inaktív)    2012-01-30 19:41:00 [3117]
Nem jól tudod!
AZ a 1.1 amper azt jelenti, hogy akár melyik tekercsen ennyi áram folyhat át.
Ha nem használod a középső vezetéket akkor a tekercsek sorba vannak kötve, tehát mindegyiken ugyan az az áram folyik át, ami a te esetedben max 1.1A lehet.
Ha 8 kivezetéses lenne a motor és párhuzamosan kötöd a két tekercset akkor lehet a tekercsáram kétszeresét alkalmazni.
n/a (inaktív)    2012-01-30 18:50:00 [3116]
Ha egy 6 kivezetéses motoron az olvasható, hogy 1.1A-es, akkor az unipoláris kötésre vonatkozik? Csak mert bipolárisan kötném inkább; jól tudom, hogy ekkor 2A-re is állíthatom az áramot, ha a tekercsek középső kivezetéseit nem használom?
hostya | 3111    2012-01-18 18:30:00 [3115]
Lehet hogy ezsegít az eligazodásban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-18 16:02:00 [3111]
Törölt felhasználó    2012-01-18 16:44:00 [3114]
OK, kössz mindenkinek.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-18 16:28:00 [3113]
Sz.József | 3169    2012-01-18 16:28:00 [3113]
A linket lehet elszúrtam...
Erre kattints bal oldalt.
"H2 PCB CNC Vezérlők ! "
Előzmény: Sz.József, 2012-01-18 16:25:00 [3112]
Sz.József | 3169    2012-01-18 16:25:00 [3112]
Itt az oldal közepe felé van egy kis leírás, talán ez segít...
Törölt felhasználó    2012-01-18 16:02:00 [3111]
Valami hozzáértő leírhatná, hogy mi az előnye vagy a hátránya a külömböző kötésmódoknak bipoláris motoroknál. Csak összevisszaságot tudtam róla összeszedni.
Atom72 | 44    2012-01-16 16:35:00 [3110]
Tisztelt Szakértő Urak!
Szeretném a segítségeteket kérni egy léptetőmotor (SLO-SYN M062-LF-521, Superior Electric) és egy motorvezérlő (IDEAL DEH Motor Drive ASS, IA-1933) ügyében. A vezérlőről sajnos semmit nem találtam, valami egyedi dolog lehet.
A gép, amiben ezek vannak, végtelen egyszerű, a motor anyagtovábbítást végez, kábelt továbbít előre egy késhez, majd a kés vágása után visszahúzza/csupaszítja...
Most azonban elromlott és a motor csak hangosan zúg-morog, de nem forog se előre, sem vissza, még kézzel sem tudom közben semelyik irányba eltekerni.
Tudna valaki segíteni, hogy a motorban, vagy a vezérlőben keressem a hibát??? A motornak nem ismerem a bekötését, így gyakorlatilag azt sem tudom, hogy hol és mit mérjek...
Kérlek benneteket, hogy ha ötletetek van, akkor segítsetek!
Köszönet érte előre is. Üdv: Atom72
bernula | 61    2012-01-14 12:03:00 [3109]
Nem baj hogy unipoláris, 8 kivezetésesek a motorjaim(meg van unipoláris 6os is), és épitettem neki féllépés előtétet piccel, meg ttl-cmos-al is, igy fogadja a stepdir jelet, de ellép. Keresem a hibáját, és szeretnék tapasztalatot gyújteni, hogy másnak hogy megy. A mechanikus rezonancia jelentkezik akkor is, ha a tápra sütöm ki a tekercset diódán keresztül?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-13 17:23:00 [3107]
bernula | 61    2012-01-14 12:02:00 [3108]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-13 17:23:00 [3107]
Ez még nem megy step/dir meghajtással , kel hozzá még egy meghajto is .Az hogy unipoláris nem gond ?
Komplett terv nincs ?
Előzmény: kisinas, 2012-01-13 12:42:00 [3106]
kisinas | 424    2012-01-13 12:42:00 [3106]
Ezt az oldalt már régóta ismerem, az adott kapcsolás nem tudom mennyire megbízható, egyszerű regisztrációval a nyákterv is letölthető:
sla 7024
Előzmény: bernula, 2012-01-13 11:12:00 [3105]
bernula | 61    2012-01-13 11:12:00 [3105]
Ha valaki épitett sla7021-el, sla7024-el, vagy sla7026-al több tengelyes vezérlőt, és működött neki lépésvesztés nélkül, és a kapcsolási rajzot, és a nyáktervet el tudná nekem juttatni, ezt a segitségét megköszönném neki.
dcsaba | 1616    2012-01-11 15:10:00 [3104]
Én egyszerűen összeroppantottam a kereket.
Előzmény: almacsutka, 2012-01-11 11:37:00 [3097]
thotib | 593    2012-01-11 14:41:00 [3103]
Van egy kisebb marék újra hasznosításra váró L297 otthon, ezért is érdekel a HOME kimenet. Amit itt olvastam, az kb. annyi, amit Te is írtál. Fél lépés és Normal drive módban az állapot szekvencia kezdetét (1) jelöli, a RESET hatására a logika a HOME pozícióba áll a szekvenciában, vagyis annak kezdetére. Ez - ha jól okoskodok - egy 1,8°/lépés motor esetén 50-szer következik be minden tengely fordulat alatt. Számomra ebből az következik, hogy ha pl. egy ilyen motor direktbe hajt egy 2mm emelkedésű orsót, a hajtott tengely minden 1/25mm-nél (gyk. 0,04mm aktív a HOME kimenet. Sajnos nem igazán értek (még) hozzá, de azt gondolom, hogy ez kicsit sok HOME pozíciónak, ezért kell egy mechanikus pozíció adó is, amit AND kapcsolatba kell hozni a HOME kimenettel. Egy másik L297 adatlap szerint: "RESET is an asynchronous reset input which restores the translator block to the home position (state 1, ABCD = 0101). The HOME output (open collector) signals this condition and is intended to the ANDed with the output of a mechanical home position sensor"
Remélem nem írtam nagy butaságot, és ez persze az L297-re vonatkozik.
Előzmény: svejk, 2012-01-11 08:46:00 [3089]
Törölt felhasználó    2012-01-11 12:45:00 [3102]
Én ezt úgy csináltam, hogy fogtam egy reszelőt és adtam a keréknek vele majdnem a tengelyig. Fellazult és leesett róla.
Előzmény: svejk, 2012-01-11 12:14:00 [3101]
svejk | 33157    2012-01-11 12:14:00 [3101]
Talán nincs is ennél egyszerűbb.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-11 11:53:00 [3099]
almacsutka | 426    2012-01-11 11:59:00 [3100]
Köszönöm az infokat!
Sz.József | 3169    2012-01-11 11:53:00 [3099]
Ha nincsen szükséged a fogaskerékre akkor satuban
nyomd meg a kereket,
azután fordítasz 90fokot, még egyszer "megnyomorítod" és lehet kézzel is lejön, de két csavarhúzóval erőlködés nélkül biztosan...
svejk | 33157    2012-01-11 11:51:00 [3098]
Ilyesmire utaltam a #3094-ben, csak nem tudtam melyik része kell.
Egyébként egyszerűbb leköszörülni az egyik oldalát a tengelyig.
Mindenesetre a képet elnézve, pedig az a bronz kerék többet ér mint maga a motor
almacsutka | 426    2012-01-11 11:37:00 [3097]
Mi lenne ha leesztergálnám?
(motort meghajtva)
lovas gyula | 1877    2012-01-11 11:35:00 [3096]
Csinálj egy árnyékoló lemezt egy darab alulemezből. Hőlégfúvóval melegitsd fel és két derékszögű lapos csavarhúzóval simán lejön. Ha nem melegited fel akkor is lejön, de van úgy, hogy a forgórészből kihuzza a tengelyt. A derékszögű csavarhuzó egy fontos kellék, de csak párossával
Előzmény: almacsutka, 2012-01-11 11:04:00 [3091]
almacsutka | 426    2012-01-11 11:35:00 [3095]
Köszönöm a válaszokat, én is melegítésre gondoltam.
svejk | 33157    2012-01-11 11:19:00 [3094]
Természetese van még brutálisabb módszer is, de ahhoz el kell dönteni melyik alkatrészre van szükséged )
svejk | 33157    2012-01-11 11:18:00 [3093]
Szakszerűen célszerszámmal, nem teljesen szakszerűen a bronzkerekek sokk szerű felmelegítésével és két lapos csavarhúzóval.
Béni | 2078    2012-01-11 11:12:00 [3092]
Igen. 3 karos lehúzóval. (Kisebb az esély a tengely elgörbítésére.)
almacsutka | 426    2012-01-11 11:04:00 [3091]
A kérdésem e képpen szól: Le lehet szakszerűen szedni ezekről a motorokról a bordás-kerekeket?
n/a (inaktív)    2012-01-11 10:14:00 [3090]
Köszi mindenkinek ma megnézem.
svejk | 33157    2012-01-11 08:46:00 [3089]
Az ipari léptetőmotor vezérlőknél, de vagy akár az L297-es IC-nél is van egy HOME kimenet.
Ez a kimenet egy bizonyos kimeneti kombinációnál actív csak.
Ez mire is szolgál pontosan?
Talán csak pl. egy mechanikus referencia kapcsoló pontosítására jó mindössze?
Vagy??
n/a (inaktív)    2012-01-10 19:49:00 [3088]
A vezérlődhöz nem jut el a Dir jel csak a Step.
Lehet érintkezési gond, vagy valamit elállítottál a Port&Pin beállításában.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-10 19:28:00 [3087]
n/a (inaktív)    2012-01-10 19:28:00 [3087]
Az lenne a kérdésem hogy tesztelés alatt van a gép.A kezdő pontok meghatározásakor olyan történt hogy mach3 alól tökéletesen müködött a Z tengely vezérlése a kurzor billentyükről. Most pedig a Mach3-ba jól látszik az előre hátra mozog.Most viszont csak elöre mozog.Hátra nem az asztal. Ha hátra mozgatom akkor is előre mozog.
Mi lehet a gond vezérlés vagy motor?
Köszönettel
keri | 14086    2012-01-09 10:13:00 [3086]
Igen, pontosan így van.
A motor adatokat másként kell értelmezni mint mondjuk egy ablaktörlő motornál
Az ugye mondjok 1A 12V, ráteszed a 12V-ot és kb. 1A fog rajta menni és ezt folyamatosan bírja.
A léptető motorok esetén is a folyamatos DC értékeket adják meg, de üzem közben ez már nem lesz igaz.
Na lépjünk visszább. Egy elektromágnes által kifejtett erő attól függ hogy mennyi a gerjesztő áram. Motoroknál is a rajta átfolyó áram hozza létre a nyomatékot. Ha nagy menetszámot használunk a tekercsben akkor a felvett áramot szorozni kell a menetszámmal, csakhogy ilyenkor lassabban alakul ki az indukció miatt az áram, végeredményben pedig olyan lassan, hogy a motor sebességét is ez határozza meg. Egy ablaktörlő motornál ez így is van, ezért is megy kvázi stabil fordulatszámon, annyira hogy még a magnókban is előszeretettel alkalmazták.
Ha csökkentjük az indukciót, akkor viszont adott feszültség hatására a szükségesnél nagyobb áram is kialakulhat, ami végeredményben a motor leégéséhez vezet. Ezért a szabályzók manapság az áramot szabályozzák, így mindig a fizikailag lehetséges maximális nyomaték áll rendelkezésre fordulatszámtól függetlenül. (határok között)
Lényegében minnél nagyobb a feszültség felső határa, annál gyorsabban tud kialakulni a mágneses tér és lényegében annál nagyobb fordulatszámot tud a motor.
És persze a mai motorkat úgy tervezik, hogy nem feszültség, hanem áramszabályzott meghajtás kell nekik, ezért kisebb az indukció, széleseb tartományban lehet üzemeltetni.
Nekem még van olyan léptetőm ami ténylegesen 12V-os. 4 tranzisztor a vezérlő hozzá, szóval ennek is megvan az előnye, de töredéke teljesítményre képes mint egy ugyan akkora modern léptető.
Persze a feszültség növelése nem korlátlanul növeli a fordulatszámot, vannak más fizikai határok is, de alapvetően 24V-al már használhatóak a mai motorok, 30-35V-al egészen kellemes, de azért érezhetően javul ha 70V-al tudod küldeni. Ráadásul egy komolyabb vezérlő simább járást (hatékonyabb működés) is tud csinálni a motornak ami további teljesítmény javulást okoz.
Előzmény: Tomee, 2012-01-08 21:13:00 [3084]
svejk | 33157    2012-01-08 22:49:00 [3085]
Olvasd el a vezérlőkártyád műszaki adatait, ott fogsz találni a tápfeszültség kérdésedre választ.
Tomee | 19    2012-01-08 21:13:00 [3084]
Motor adtok:
Tekercsáram [A] 1.25
Ellenállás [Ohm] 0.76
Feszültség [V] 0.94
Induktivitás [mH] 0.75
Akkor a vezérlőn a motor áramát kell beállítani (bekötéstől függően) és adni neki tápot és akkor megy is.
És a táp értéke mekkora? Pl.: 24V Dc
Mert sokfelé olvasgatom, hogy nagyobb felszültséggel járatják a motort... De hogyan ha vezérlő áramra szabályoz...
Most jutott az eszembe.
Ha mimnél nagyobb a tekercsre kapcsolt fesz akkor az áram annál gyorsabban tud kialakulni a tekercsekben és akkor nagyobb lesz a pillanatnyi nyomatéka is? – Jól gondolom...?
Előzmény: keri, 2012-01-08 20:45:00 [3083]
keri | 14086    2012-01-08 20:45:00 [3083]
Nagyjából úgy ahogy a hajó hosszából azt, hogy hány éves a kapitány.
Magyarul nem függ össze. A vezérlő tápfeszét a vezérlő paraméterei között keresd. A motornak meg kb. akkora feszt lehet adni amekkorát a szigetelése kibír. Régi motorknál 70volt körül, az újabbak 100V-ot is bírnak.
Előzmény: Tomee, 2012-01-08 18:56:00 [3082]
Tomee | 19    2012-01-08 18:56:00 [3082]
Egy léptetőmotor adataiból (fesz., áram, induktivitás), hogyan lehet meghatározni a vezérlő tápfeszét?
elektron | 15859    2012-01-08 16:44:00 [3081]
Találkoztam már ilyen motorral, ami ezt csinálta, az is egyik irányba zajos volt és nem bírta a gyors menést sem, de hogy mi volt a baja, mai napig nem tudom. Az is új volt.
Előzmény: RogerCo, 2012-01-08 13:33:00 [3080]
RogerCo | 1223    2012-01-08 13:33:00 [3080]
Van 3db egyforma T2CNC-s 3.1Nm-es NEMA23-as léptető motorom MSD70-es vezérlőkkel. Az egyik motorom elkezdett sz@rakodni. Egyik irányba gyönyörűen megy, a másik irányban zajos, ideges a motor. a gyorjáratot nem is bírja. Át tettem a motort a kábelével egy másik tengely vezérlőjére. Ugyan az. Utánna a kábelt is kicseréltem. ugyan az. tehát a motor vacakol. Mi lehet vele? Eddig ment szépen mind a három. kb 3 évesek a motorok, de üzemóra nincs több bennük 20 óránál.
Van ötelet valakinek? Vagy mit lehet ezzel csinálni?
Köszi:
ROger
elektron | 15859    2012-01-08 13:30:00 [3079]
Úgy is van az, magában pörög az annyit is, de értelmes felhasználáskor a maximum D.Laci szerinti kb.
[ 0.9457 ]
