Fémöntés házilag
Oldal 71 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   67  68  69  70  71  72  73  74  75   Következő ►  Utolsó ►|
petrence | 285    2011-09-28 10:03:00 [2255]
Az a véleményem a kb. 60 db HDD házról, hogy kevés. A darabon kívül szükség van rávágásokra és beömlőrendszerrel, ami a hasznos térfogatot kihozatal függvényében akár le is felezheti (tehát a 60 ház már csak 30-40 házad van).
Ezek az öntvények magnéziumosak, ami nem baj, de annyival kevesebb benne az alu, és több az ötvöző. Súlyra sokkal könnyebb az alumíniumnál.
Továbbá, ha nem tudod lekezelni szakszerűen, tele lesz lukkal, zárvánnyal és porozitással (is). Ha nem figyelsz oda, jó alaposan meg is éghetsz.
A házakat add le MÉH-telepen, annyival kevesebb lesz a vastaglemez ára.
n/a (inaktív)    2011-09-28 10:01:00 [2254]
Csak akkor olcsóbb, ha maga csinálja és élvezi, kihívásnak veszi, mint én annak idején.
Előzmény: svejk, 2011-09-28 09:12:00 [2250]
atideath | 614    2011-09-28 09:57:00 [2253]
Hány darab? Szerintem olyan 60 darab biztos van ha nem több . Nekem pont az X tengelyem két végére kellene tartószerkezet. Habból szerintem pillanatok alatt meg is tudom csinálni a mintát mert nem valami iszonyat bonyolult. Sőtt még az lenne a legjobb ha egybe lenne a Talp és a rá merőleges tartó . Még merevítést is lehet bele önteni. Itt már csak a képzelet szab határt na meg persze az anyagszükséglet.
Előzmény: Szalai György, 2011-09-28 09:23:00 [2251]
rferi | 1310    2011-09-28 09:54:00 [2252]
Az árról nem tudok nyilatkozni, de azért emellett a HDD kitermelés mellett szól az, hogy ezeknek valami eszméletlen jó tulajdonságokkal bíró alu a házuk.
Nem valami kínai dzsunkaöntvény alapanyagból dolgoznak.
Már én is gondoltam arra, hogy jóféle alut ebből lehetne nyerni.
Kérdés persze, hogy átöntés után is olyan jóféle lenne-e ez az anyag?
Szalai György | 9544    2011-09-28 09:23:00 [2251]
Mekkora egy vigyó váz térfogata és hány darab a készlet?
(Ha már öntés, akkor szerintem is valami célszerű híd profilt, vagy derékszögű tartót érdemes inkább.)
Előzmény: atideath, 2011-09-28 09:01:00 [2249]
svejk | 33157    2011-09-28 09:12:00 [2250]
Nem hinném hogy olcsóbb lenne mint jóárasított megbízható összetételű vastag alulemezt venni.
atideath | 614    2011-09-28 09:01:00 [2249]
Valaki nem tud nekem esetleg segíteni? lenne itt egy jópár HDD alu ház amit a készülő CNC gépemhez ki kellene önteni valami használható formára. (pl lapokra 20mm vastagságban) Tud ilyet valaki vállalni?
frob | 2339    2011-09-26 20:50:00 [2248]
jheim válaszában benne volt mire gondolok :D
köszönöm!
jheim | 85    2011-09-26 19:01:00 [2247]
Olvasztáshoz kezelőanyagokat - fedősó,salaktalanító,gáztalanító, nemesítő - pl. Budapest VIII. Hős utca Mars Hungária Kft-nél tudsz beszerezni és sok jó tanácsot is.Itt.
Előzmény: frob, 2011-09-26 16:59:00 [2245]
n/a (inaktív)    2011-09-26 18:53:00 [2246]
Pontosan mire gondolsz?
frob | 2339    2011-09-26 16:59:00 [2245]
köszi!
ezek beszerezhetősége? hegesztéstechnikai boltban találok ilyesmit szerinted vagy te hol veszed?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-26 16:28:00 [2244]
n/a (inaktív)    2011-09-26 16:28:00 [2244]
Salakoló sóval salaktalanítom, a végén gáztalanító sót nyomok az olvadék aljára és buborékoltatom. Egy kis pihentetés után önthető.
A gázégő 5/4-es acélcsőből van, a fuvóka átmérője:1.5mm, a gáznyomás: 2-3 bar.
Előzmény: frob, 2011-09-26 16:20:00 [2243]
frob | 2339    2011-09-26 16:20:00 [2243]
kezeled valamivel az alut öntés közben hogy ne oxidálódjon? esetlegesen egy robbantott ábrád méretekkel van e a gázégőről?
előre is köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-16 07:34:00 [2242]
n/a (inaktív)    2011-09-16 07:34:00 [2242]
A tepsik oldala egy pár mm-ert szélesedik, az alu meg zsugorodik. A csövet meg le esztergálom a rézről.
Előzmény: vjanos, 2011-09-15 21:40:00 [2240]
n/a (inaktív)    2011-09-15 21:43:00 [2241]
Szerintem öntés után zsugorodik a fém.
vjanos | 5568    2011-09-15 21:40:00 [2240]
A formákból, vascsőből hogy szeded ki a beleöntött anyagot? :O
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-14 13:57:00 [2229]
Törölt felhasználó    2011-09-15 21:29:00 [2239]
Húúúha, szex oktatás is lessz
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 21:15:00 [2238]
n/a (inaktív)    2011-09-15 21:15:00 [2238]
Megmutatok minden figurát.
Előzmény: Csipi, 2011-09-15 20:20:00 [2237]
Csipi | 1141    2011-09-15 20:20:00 [2237]
ezért nyaggatni foglak atalin a technológiáért, mert engem érdekel....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 18:16:00 [2233]
Törölt felhasználó    2011-09-15 18:49:00 [2236]
Már, kb. 2 éve nyúzom érte, hogy kell nekem.
Csak most, kis szünetet tartottam, és azt gondolta már nem kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-15 18:31:00 [2234]
Törölt felhasználó    2011-09-15 18:46:00 [2235]
Csak, Szám Attila meg ne tudja, hogy megint én .....
Törölt felhasználó    2011-09-15 18:31:00 [2234]
Sőt, a vevő nem is jelezte nyilvánosan a vételi szándékát...
Előzmény: Csipi, 2011-09-15 17:14:00 [2232]
n/a (inaktív)    2011-09-15 18:16:00 [2233]
Az érdeklődőknek írtam,baráti ár, 50 rugó.
Csipi | 1141    2011-09-15 17:14:00 [2232]
Hmmmm árat nem írtál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-14 19:39:00 [2231]
n/a (inaktív)    2011-09-14 19:39:00 [2231]
A kohót mindenestől megvette Danibá, a bemutató után az Övé. Én már olvasztottam eleget, remélem Ő is sokáig örömét leli benne!
celophant | 805    2011-09-14 14:58:00 [2230]
Szia, Vbodi!
Gyűjtsük a fémhulladékokat? Gondolom, az alu forgács nem jó, mert sok rajta az oxidréteg. Alukábel jó lesz? Itt jár a hév nem messze. (Még jár, 24.-én, már nem fog) Csak vicc, volt!
n/a (inaktív)    2011-09-14 13:57:00 [2229]
Sárgarezet is olvasztottam, 2" vascsőbe öntöttem.
n/a (inaktív)    2011-09-14 13:14:00 [2228]
Egy kis kedvcsináló a fehérvári Talira.
Viszem oda a kohómat és fogok olvasztani.
Ma beolvasztottam az alu hulladékomat.
Ha valakit érdekel a kohó, Fehérváron a bemutató után eladó lesz, teljesen kompletten, tégelyekkel, salakoló és gáztalanító sókkal, formaleválasztó porral, gázpalackkal, speciális reduktorral, fúvató ventillátorral és tápegységgel.
svejk | 33157    2011-05-26 10:04:00 [2227]
Hidracél.
Átm. 200 mm-est láttam náluk, biztos van/beszerzik a nagyobbat is, méretre vágják.
Vagy keresd Varga Istvánt, a székesvehérvári találkozó szervezőjét, Ő járatos Inotán.
Előzmény: VighLajos, 2011-05-25 21:56:00 [2226]
VighLajos | 2358    2011-05-25 21:56:00 [2226]
Szevasztok!
Hátha tud valaki segíteni:
d=250 mm-es alutömböt keres
n/a (inaktív)    2011-05-19 07:15:00 [2225]
Talán a TRMS müszerek adják a legjobb eredményt.?
Előzmény: svejk, 2011-05-18 22:18:00 [2224]
svejk | 33157    2011-05-18 22:18:00 [2224]
Már régen meg akartam nézni...
A mérési kapcsolás:
Az Y1 (az ábrákon a felső vonal)csatorna ezen kívül még 1:10 osztófejen keresztül csatlakozik, tehát az össz. osztó kb. 1:90.
Az Y2 (az ábrákon az alsó vonal)csatornával az 1 Ohmos ellenálláson eső feszültséget vizsgálom, tehát 0,1A-nek 100mV felel meg a képernyőn.
Az alábi ábrán egy 230/110V-os 250W-os hagyományos transzformátor üresjáratban.
Jól látszik a közel 90 fokos késése az áramnak és a vasmag átmágnesezéséhez szükséges nem egyenletes áram (hiszterézis görbe)
Belátható hogy két műszerrel(áram-feszültség) mérve nem kapnánk helyes teljesítmény eredményt mert átlagértékeket szoroznánk össze nem pillanatnyi értékeket.
Ezen kívül jól megfigyelhető - amit írtam az előzőekben - hogy a hálózati feszültség csúcsa ma már szinte le van vágva a sok kapcsolóüzemű cuccok miatt és eltrapézesedik a szinuszhullám.
A következő ábrán a 110V-os trafó szekunderét megterheltem egy 230V/100W-os izzóval.
Hopsz, itt már alig van fáziseltolás, akár hagyományos áram és feszültségmérővel az effektív értékeket mérve számítható lenne a teljesítmény.
Most jött egy 48V-os 300W-os kapcsolóüzemű tápegység.
No itt már ember legyen a talpán aki a képernyő alapján számolni tudja az áram bármelyik értékét
Jól látszik hogy tényleg csak a szinusz csúcsán "zabál" a tápegység a pufferkondik miatt, és ez miatt laposodik a szinuszhullám teteje.
Itt fázistolásról nem is nagyon beszélhetünk mert nem kiértékelhető az eredmény.
Megterhelve a tápegység kimenetét a hullámforma csak annyiban változik hogy azok az áramcsúcsok megnövekednek, és nagyon kis mértékben kiszélesednek.
sasi | 1903    2011-05-18 13:04:00 [2223]
Régebben, elektronikus fénycső előtétek gazdaságossági számítása kapcsán találkoztam ezzel az adattal, előbb-utóbb megtalálom a forrást, akkor visszatérek rá.
Igen, meg lehetne mérni, de annyira nem izgat, vagy csak lusta vagyok? á, dehogy, csak éppen nem érek rá…
Előzmény: svejk, 2011-05-18 10:43:00 [2221]
svejk | 33157    2011-05-18 10:47:00 [2222]
Első gondolatra inkább kapacitív jellegűek a kapcsitápok, már rég meg akartam mérni, de mindig elmaradt.
Eleve a zavarszűrők miatt 1-2 uF paralell kondival kezdődnek...
Előzmény: sasi, 2011-05-18 10:02:00 [2220]
svejk | 33157    2011-05-18 10:43:00 [2221]
Biztosan 1-el mérnek, azaz a valóst.
Nagyon egyszerűen meggyőződhetsz róla nem is kell akkreditált labóratórium hozá.
Kapcsolj be egy 100 W-os izzót, akár egy bojlert, vagy egyéb más Ohmos fogyasztót. Mérd és számold a felvett teljesítményt és ellenőrizd az órán leolvasottal.
(egy izzó vagy egy bojler fűtőszál induktivitása elhanyagolható, így az áram és a feszültség azonos fázisban van)
sasi | 1903    2011-05-18 10:02:00 [2220]
Ha jól tudom, a lakossági fogyasztásmérők 0,8 cos Fi-vel mérnek, mert az átlag háztartás fogyasztóinak az összetételéből ez következik (bojler, hűtőszekrény stb.). Azért kíváncsi lennék egy független kutatási eredményre, kétlem, hogy ennyire rossz lenne az eredmény.
Az ipari fogyasztók távfelügyeletének kiépítése folyamatban van, talán év végére az összes ilyen lesz. Ezt követően a háztartások jönnek. A vízművek is elkezdte a jeladós vízmérők telepítését, de ő nem folyamatosan akarja leolvasni, csak az utcán haladó járműből.
Menyi lehet a kapcsoló üzemű tápok cosinus Fi értékük?
Előzmény: svejk, 2011-05-18 09:48:00 [2219]
svejk | 33157    2011-05-18 09:48:00 [2219]
Tehát szempontunkból a lényeg:
Ma még a kisfogyasztók csak a hasznos teljesítmény után fizetnek, bármennyi is a meddő teljesítmény.
A hagyományos mechanikus órák és a kereskedelemben kapható elektronikus fogyasztásmérők is csak a hasznosat mérik, mely a mindenkori PILLANATNYI áram és feszültség szorzata.
(a pillanatnyi alatt azt kell érteni hogy egy perióduson beleül is sok ezerszer vesznek mintát az áramból és a feszültségből az elektronikusok, a hagyományos mechanikus óra pedig ezt ugye analóg módon csinálja)
Ha megméred egy trafó üresjárati áramfelvételét a multimétereddel és azt megszorzod a 230V feszültséggel kijön egy irreálisan nagy teljesítmény eredmény, mely az un. látszólagos teljesítmény.
De neked NEM ezt kell fizetned, csak a hatásost.
svejk | 33157    2011-05-18 09:40:00 [2218]
ma pedig már elterjedőben vannak a nem tom' hanyadik generációs fogyasztásmérő készülékek, melyek mindent folyamatosan loggolnak. És az a lapján számláznak.
Ezen órák már a kisfogyasztóknál is kezdenek elterjedni, nem sokára egyáltalán nem kell óra leolvasát tartani.
Előzmény: svejk, 2011-05-18 09:35:00 [2217]
svejk | 33157    2011-05-18 09:35:00 [2217]
Azokra a fogyasztókra terhelik akik előállítják a meddő teljesítményt.
Minden olyan helyre ahol sejtehető a meddő teljesítmény keletkezése felszerelnek a mérő mellé egy cos.Fi mérőt is. (az ipari fogyasztóknál mindig van) és az alapján megy ki a bünti.
A kisfogyasztókkal nem foglalkoznak.
Manapság az elektronikus tápok és motorvezérlések elterjedésével egy sokkal nagyobb problémával néz szembe a szolgáltató, mivel ezek úgy kezdődnek hogy egyenírányító és puffer kondi((kivéve a modern PFC (Power Factor Control) tápok)) és ezek csak a sinus csúcsát szipkázzák le, lassan már trapéz a hálózat hullámformája.
Előzmény: sneci, 2011-05-18 09:19:00 [2215]
svejk | 33157    2011-05-18 09:28:00 [2216]
Azért írtam a #2204-ben hogy meg sem próbálom
Előzmény: sanyi, 2011-05-18 09:17:00 [2214]
sneci | 1763    2011-05-18 09:19:00 [2215]
"ami azt jelenti, hogy a villamos szolgáltató a keletkező meddő energiát a fogyasztókra terheli".
Hát ez jó:(
Kollektív büntetés, mert ha én javítom a cos(fi)-t, de a szomszéd nem, akkor az övéből is vállalok terhet. Nem beszélve arról, hogy ez olyan mint a gáz, térfogat szerint fizetek, amit átszámolnak ellenőrizhetetlen fűtőérték korrekcióval.
Vagy rossz lábbal keltem?:)
Előzmény: Szalai György, 2011-05-17 21:55:00 [2208]
sanyi | 1926    2011-05-18 09:17:00 [2214]
Na ez mer egy kettes lenne
Előzmény: svejk, 2011-05-18 08:48:00 [2213]
svejk | 33157    2011-05-18 08:48:00 [2213]
Én is csak annyit írtam volna hogy amennyi a kondira rá van írva annyi meddő teljesítményt tud kompenzálni az adott hálózaton.
svejk | 33157    2011-05-18 08:47:00 [2212]
Te meg fiam legalább utánanéztél, így 3-as, de ha saját szavaiddal elmondtad volna megért volna egy 5-öst
svejk | 33157    2011-05-18 08:46:00 [2211]
Alapjában véve jó csak szűkszavú, 4-est kapsz
Előzmény: hostya, 2011-05-17 21:27:00 [2207]
csewe | 2578    2011-05-18 05:39:00 [2210]
köszönöm nagyon érdekes és tanulságos leirás.
VighLajos | 2358    2011-05-17 23:18:00 [2209]
...szülői értekezlet után nagy balhé lesz itthon!
Előzmény: svejk, 2011-05-17 20:55:00 [2205]
Szalai György | 9544    2011-05-17 21:55:00 [2208]
Ezt találtam a leg közérthetőbb magyarázatnak.
„Minden elektromágneses elven működő készülék a működéséhez - elektromágneses mezejének fenntartásához - meddő teljesítményt is vesz fel a hálózatból. Ahogy a neve is utal rá (Meddőteljesítmény), ez a teljesítmény nem alakul át mozgási vagy hasznos hő- illetve fényenergiává. A meddő áram ugyan úgy terheli az erőmű generátorát, a generátortól a csatlakozási pontig terjedő szolgáltatói hálózatot illetve a fogyasztói hálózatot is. A meddő energia szállításának több nemkívánatos következménye is van: feszültségesés, kábelek melegedése, veszteségek növekedése. A meddő energia "káros" hatásai elsősorban az elosztó hálózatot, vagyis az áramszolgáltatót terhelik, viszont a végfelhasználók villamos fogyasztói okozzák ennek kialakulását. A meddő energiát csökkenteni kell, ezért szükségessé vált a fogyasztók gazdasági érdekeltségét is bevezetni, ami azt jelenti, hogy a villamos szolgáltató a keletkező meddő energiát a fogyasztókra terheli. A fogyasztókat a meddő energia díjának minimálisra csökkentése ösztönzi arra, hogy olyan berendezést telepítsen a hálózatára, amely a saját meddő energia igényét minimalizálja, szükség esetén kompenzálja.
Egy ideális tekercs (wattos veszteség nélküli) egy teljes periódus első 90°-a alatt teljesítményt vesz fel (+), hogy az ezt követő 90° alatt a hálózatba visszaadja (-). A meddő energia, ezáltal, a hálózati frekvencia kétszeres ritmusában ingadozik a tekercs (motor) és a transzformátor szekunder oldala között. A tekercs a mágneses tér kialakításához szükséges teljesítményt nem használja fel, csak tárolja. A mágneses tér megszűnésekor a meddő teljesítmény (lengő teljesítmény) visszafolyik a transzformátorhoz.
Ezt nevezzük meddő teljesítménynek. SI rendszerben a teljesítmény mértékegysége voltamper reaktív [VAr].
Induktív meddő áram megszüntetése egy olyan kompenzáló árammal lehetséges, amelynek pillanat értéke mindig ellentétes, a megszüntetni kívánt árammal. Ilyen áramot kapacitív meddő árammal tudunk létrehozni. Tehát a Fázisjavítás azt jelenti, hogy a kompenzálni kívánt hálózaton a megszüntetendő induktív meddő áram nagyságával megegyező kapacitív meddő áramot folyatunk át. EA legtöbb villamos fogyasztó működése közben úgynevezett induktív meddő áramot is létrehoz. Ez az áram a rajta megjelenő feszültséghez képest fáziseltolásban van. Cél ennek a fáziskülönbségnek a megszüntetése. Innen származik a Fázisjavítás elnevezés. Az zt fizikailag a villamos hálózatra kapcsolt kondenzátorokkal valósíthatjuk meg.”
http://www.homebizwealth4you.com/energoraab/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=68&lang=hu
Előzmény: svejk, 2011-05-17 20:54:00 [2204]
hostya | 3111    2011-05-17 21:27:00 [2207]
Mivel fázisjavító kondikról van szó, ugy gondolom hogy a meddő teljesítmény mértékegysége.
Persze én már régen jártam iskolába, akkor is gépész szakra...
Előzmény: csewe, 2011-05-17 20:40:00 [2200]
csewe | 2578    2011-05-17 21:19:00 [2206]
pontosan......
[ 1.1375 ]
